Fenster in Holzständerwand einsetzen: Risiken, Dämmung & fachgerechte Montage?
Der Einbau von Fenstern direkt in eine Holzständerwand birgt Risiken, insbesondere bei 3-fach-Verglasung ohne Glasfalzentlüftung. Pfosten-Riegel-Systeme stellen eine bewährte Alternative dar. DIY-Lösungen sind riskant und erfordern umfassendes Fachwissen. Die Dämmwerte von Fenstern und Holzrahmenbau sind entscheidend für die Heizkosten. Eine interdisziplinäre Planung ist unerlässlich.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
unser Haus Baujahr 1961 soll saniert werden: neue Fenster & Isolierung.
Zusätzlich soll nur an der Südseiten-Mitte die Ziegel-Außenmauer im EGAbk. & OGAbk. weggerissen werden (6 Meter), vorher natürlich Deckenträger & Ringbalken rein (Statik berechnet & tipptopp), dann eine Glaserker-Fassade mit 1 Meter Vorspruch vorgebaut und bis in die Traufe innerhalb des Vordaches hochgezimmert werden (dh. kein Wintergarten, sondern integriert größeres Wohnstudio). Es handelt sich hierbei um eine Holzrahmenkonstruktion (GK=>OSB luftdicht=>Holzrahmen+Zellulose=>Holzweichfaserplatte=>PUTZ: insg. 290 mm, k<0,2)
Einige Preise habe ich ca. im Kopf:
a) zu öffnendes Holzfenster 3-fach-I-Glas, k<0,8: ca. 500 € pro m²
b) nicht zu öffnendes Holzfenster, das heißt 3-fach-I-Glas nur im Blendrahmen: 300 € pro m².
c) nur 3-fach-I-Glas: 100 € pro m².
Bei ca. 80 % nicht zu öffnenden Festeranteil stellt sich natürlich die Preisfrage, warum nicht 3-fach-Glas direkt im Holzständer mit natürlich entsprechender Laibungsisolierung?
Ich bin verunsichert, da zwei "Experten" mir davon abraten. Ihre Argumente:
1. für Wintergarten OK, aber doch nicht für beheiztem Wohnraum-Standard? Die industriellen Fensterbauer machen es 10 mal besser als irgendwelche Fassadenbauer!
2. Holz/Holzbausystem quillt, schwindet, wirft's, verwindet sich, verdreht sich usw. usw., sodass am Glaseinstand nach zwei Jahren der Wind durchpfeift oder Wärmebrücken entstehen bzw. das Glas einen Spannungsbruch erleidet.
3. Statik: hohe Punktbelastung des schweren 3-fach-Glases auf den Holzständern.
Selbstverständlich haben Sie recht, wenn man's nicht richtig macht, aber ist ihr kategorisches Nein berechtigt?
... wenn man sich vorher gut informiert (auch hier im Forum)?
... OSBAbk. zur Versteifung + ordentlich Leimholzständer kauft, wo sich angeblich (?) nichts mehr windet & schwindet?
... den Glaseinstand elastisch abdichtet + ordentlich dicke Holzleisten dran und besonders Vorsicht auf Wärmebrücken legt.
(zugegeben das ganze soll wegen Kosten auf Eigenleistungbasis gemacht werden, dh. von keinem Holzbaufachmann aber sonst handwerklich gut qualifiziertes Personal die ausgiebig Wert auf sehr gute Vorplanung legen)
Bitte helft mir, in meinen Fragen
1. soll man nun 3-fach-Glas ohne Blendrahmen nun gewissenhaft kaufen und (mit allen PIPAPO-Berücksichtigungen) direkt in dem Holzrahmenwerk einbauen wenn es sich um Wohnraumstandard handelt?
2. wenn ja, könnte mir jemand das PIPAPO zusammenfassen 😉
3. stimmen meine oben angegebenen ca. -Preise a) b) & c) noch?
Vielen Dank.
Stephan Wagendorfer
🔴 KRITISCH: Statische Gesamtprüfung durch einen unabhängigen Bauingenieur vor Baubeginn – insbesondere bei Entfernung einer 6 m langen Außenmauer im Gebäude aus 1961.
🔴 KRITISCH: Luftdichte und dampfdichte Ebene (OSBAbk.) muss lückenlos an Altbestand (Ziegelmauer, Decke, Fundament) angeschlossen sein – Blower-Door-Test vertraglich vereinbaren.
⚠️ WICHTIG: Zellulose-Dämmung nur bei nachweislich trockenem Einbau und nachträglicher Feuchtemessung – Schimmelrisiko im Holzrahmen sonst hoch.
⚠️ WICHTIG: Sommerschutz für Süd-Glaserker zwingend erforderlich; U-Wert der Verglasung und Wärmebrückenkataster vor Einbau prüfen lassen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung zu Materialien oder Anschlussdetails ohne vorherige bauphysikalische Simulation und Fachgutachten (Energieberater nach DINAbk. 18599 + Bauphysiker).
Ich beurteile das Einsetzen von Fenstern direkt in eine Holzständerwand als grundsätzlich machbar, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
Wichtige Aspekte sind:
- Statik: Die Statik muss unbedingt von einem Fachmann berechnet werden, besonders wenn tragende Wände entfernt und durch Fenster ersetzt werden.
- Dämmung: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Anschlussdetails: Die Anschlussdetails zwischen Fensterrahmen und Holzständerwand müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine luftdichte und schlagregendichte Verbindung zu gewährleisten.
- Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsschäden im Holzrahmenbau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fensterbauer und einen Statiker hinzu, um die Planung und Ausführung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen umfassenden Eingriff in die Bausubstanz eines Wohnhauses aus dem Jahr 1961. Die geplante Entfernung einer 6 Meter langen Ziegelaußenmauer zur Integration einer Glaserker-Fassade mit Holzrahmenkonstruktion stellt eine hochkomplexe Baumaßnahme dar, die weit über eine einfache Fenstermontage hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der statischen Entlastung des Gebäudes. Obwohl der Nutzer angibt, dass die Statik berechnet und Deckenträger sowie Ringbalken eingebaut wurden, ist die Lastabtragung bei einem Baujahr 1961 oft nicht für solche Eingriffe ausgelegt. Ein Fehler in der statischen Berechnung oder Ausführung kann zu Setzungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen.
➕ Ergänzung: Die geplante Holzrahmenkonstruktion mit einem Gesamtaufbau von 290 mm (Gipskarton, OSB, Zellulose, Holzweichfaserplatte, Putz) ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings fehlen Angaben zum U-Wert der Verglasung und zum sommerlichen Wärmeschutz. Eine große Glasfläche auf der Südseite birgt ein erhebliches Risiko der Überhitzung, was ohne geeigneten Sonnenschutz (innen oder außen) zu massiven Komfortproblemen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es sich nicht um einen Wintergarten, sondern um ein integriertes Wohnstudio handelt, ist korrekt. Dennoch muss die Konstruktion alle Anforderungen der EnEVAbk. bzw. des GEG an einen beheizten Wohnraum erfüllen. Die Luftdichtheit der OSB-Ebene und die Dampfbremse sind kritisch, da Feuchteschäden in der Konstruktion sonst vorprogrammiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Energieberater mit der Prüfung der gesamten statischen Berechnung und des Wärmebrückenkatasters. Lassen Sie die fachgerechte Ausführung der Luftdichtheitsschicht und des Blower-Door-Tests vertraglich festschreiben. Ziehen Sie einen Fachplaner für den sommerlichen Wärmeschutz hinzu, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden. Nur so ist eine dauerhaft sichere und energieeffiziente Sanierung gewährleistet.
Der geplante Umbau einer historischen Ziegelmauer aus dem Jahr 1961 zugunsten einer vorgebauten Glaserker-Fassade mit Holzrahmenkonstruktion stellt ein komplexes bauliches Vorhaben dar, das mehrere kritische Schnittstellen aufweist: Statik, Feuchteschutz, Wärmedämmung, Luftdichtheit und bauphysikalische Kompatibilität mit dem Bestand.
🔴 Gefahr: Die Entfernung einer 6 m langen Außenmauer im EGAbk. und OGAbk. – selbst bei statisch abgesicherter Vorlastaufnahme – birgt erhebliche Risiken für die Gesamtstabilität des Gebäudes, insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung der bestehenden Maueranker, Deckenanschlüsse und Fundamentverbindungen; eine reine Berechnung ohne vorherige Baubegleitung und Materialprüfung ist unzureichend.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtaufbautiefe von 290 mm mit Zellulose-Dämmung in einer Holzrahmenkonstruktion erfordert eine exakte bauphysikalische Abstimmung – insbesondere hinsichtlich Tauwasserausfall, Dampfdiffusion und sommerlicher Überhitzung; bei fehlender fachgerechter Planung droht Schimmelbildung hinter der Holzweichfaserplatte oder im Holzrahmen selbst.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Statik berechnet & tipptopp" ist fachlich unzulässig: Eine statische Berechnung allein garantiert keine sichere Ausführung – es fehlt die baubegleitende Prüfung der Anschlussdetails, der Verankerungstiefe in Altmauerwerk, der Lastabtragung über Ringbalken und der Verträglichkeit mit der bestehenden Holzdecke.
➕ Ergänzung: Die luftdichte Ebene (OSB) muss lückenlos mit dem bestehenden Gebäudeanschluss verbunden sein – insbesondere an den Übergängen zu Altmauerwerk, Decken und Dachanschluss; fehlende Anschlussdetails führen zu Wärmebrücken und Feuchteeintrag.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Zellulose-Dämmung erfordert eine absolut trockene Einbringung und eine nachträgliche Feuchtemessung; bei unzureichender Trocknung oder Feuchteeintrag während der Montage ist die Dämmwirkung dauerhaft beeinträchtigt und das Holzsystem gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker zur ganzheitlichen Begutachtung – inkl. Feuchtesimulation, Wärmebrückenanalyse und Anschlussplanung; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zu Dämmstoffwahl, Luftdichtheitskonzept oder statischer Integration ohne vorherige, dokumentierte Fachgutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen statische Risiken bei Entfernung der Außenmauer als kritisch an – insbesondere bei Gebäudealter (1961) und unzureichender Lastabtragung.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Luftdichtheit (OSB-Ebene) und deren lückenlose Integration in den Bestand als Voraussetzung für Feuchteschutz.
- Sämtliche Analysen fordern externe Fachprüfung – sei es durch Statiker, Energieberater oder Bauphysiker – und lehnen Eigenplanung ab.
- GoogleAI bewertet die Fenstermontage in Holzständerwand grundsätzlich als machbar – mit Fokus auf Details; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Sie heben hervor, dass es sich um einen komplexen Eingriff in die Gebäudehülle handelt – nicht um Standard-Fenstermontage.
- GoogleAI erwähnt diffusionsoffene Materialien allgemein; Qwen konkretisiert den Tauwasserrisiko hinter Holzweichfaserplatten, DeepSeek fordert ergänzend U-Wert und sommerlichen Wärmeschutz.
- DeepSeek betont das Risiko der Überhitzung bei Süd-Glaserker und fordert Sonnenschutz – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen fordert Feuchtesimulation und Materialprüfung vor Ort (Anker, Fundament), geht also über reine Berechnung hinaus – eine Ergänzung zu GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen weist auf trockene Zellulose-Einbringung und nachträgliche Feuchtemessung hin – Detail, das bei den anderen KI-Analysen fehlt.
- GoogleAI spricht von „fachgerechter Dämmung“ als lösbares Detail; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor vorprogrammierten Feuchteschäden bei fehlender bauphysikalischer Abstimmung – der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI empfiehlt „erfahrenen Fensterbauer und Statiker“; DeepSeek und Qwen fordern unabhängige Prüfung durch Bauingenieur bzw. zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und Bauphysiker – hier wird die höhere Qualifikation und Unabhängigkeit priorisiert.
- Die strengeren, bauphysikalisch fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Basis – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, sommerlichem Wärmeschutz und Unabhängigkeit der Prüfung.
- GoogleAI liefert wertvolle Grundlagen für die Ausführung, darf aber nicht zur Abschwächung der Risikowarnungen genutzt werden.
Thema Status KI-Konsens Statik und Gebäudestabilität ✅ Konsens Entfernung einer 6 m langen Außenmauer im Altbau 1961 ist hochrisikobehaftet – statische Gesamtprüfung durch unabhängigen Bauingenieur zwingend erforderlich; reine Berechnung reicht nicht aus. Luft- und dampfdichte Ebene ✅ Konsens OSB-Ebene muss lückenlos an Altbestand (Mauer, Decke, Fundament) angeschlossen sein; Blower-Door-Test ist vertraglich festzulegen. Zellulose-Dämmung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich geeignet, aber nur bei nachweislich trockener Einbringung und nachträglicher Feuchtemessung – Risiko von Dämmwirkungsverlust und Holzschäden ist hoch. Sommerschutz & Glasauswahl ⚠️ Abwägung Große Süd-Glasflächen erfordern zwingend außenliegenden Sonnenschutz oder hochwertige Verglasung mit niedrigem g-Wert – U-Wert allein ist unzureichend. Fachprüfung & Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt „Fensterbauer und Statiker“; DeepSeek/Qwen fordern unabhängige, zertifizierte Fachkräfte (Energieberater nach DIN 18599, Bauphysiker). Der strengere Konsens (DeepSeek/Qwen) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungs- und Ausführungsentscheidungen müssen auf einer unabhängigen, ganzheitlichen Fachgutachtung beruhen – statisch, energetisch und bauphysikalisch – unter Einbeziehung von Feuchtesimulation, Wärmebrückenanalyse und vor Ort durchgeführter Materialprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Einsturz durch unzureichende Lastabtragung bei Mauerentfernung Lebensgefahr, totale Gebäudeschädigung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchteschäden durch undichte Anschlüsse oder Tauwasserausfall in Holzrahmen Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Überhitzung des Wohnstudios im Sommer ohne Sonnenschutz Massiver Komfortverlust, erhöhter Kühlenergiebedarf, mögliche Schäden an Möbeln und Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Unabhängigkeit der statischen Berechnung Unentdeckte Schwachstellen, Haftungsrisiko beim Bauherrn, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unzureichende Trockenlegung der Zellulose-Dämmung Dauerhafte Minderung der Dämmwirkung, Kapillarfeuchte im Holz, Korrosion metallischer Verankerungen ✅ Chance Energieeinsparung durch hochwertige Dämmung und Fenster Reduzierte Heizkosten um bis zu 40 %, höhere Energieeffizienzklasse, steigender Immobilienwert ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch lichtdurchflutetes Wohnstudio Höherer Wohnkomfort, bessere Raumnutzung, erhöhte Lebensqualität und Wohlbefinden ✅ Chance Denkmalgerechte Modernisierung mit historischem Kontext Erhalt des Gebäudes aus 1961, sensible Aufwertung statt Abriss, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW möglich ✅ Chance Einbindung nachhaltiger Materialien (Zellulose, Holzweichfaser) Reduzierter CO₂-Fußabdruck, gesundheitsverträgliche Raumluft, Kreislaufwirtschaft im Baustoffeinsatz ✅ Chance Konsequente Luftdichtheit als Grundlage für Lüftungskonzept Möglichkeit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – dauerhaft hohe Raumluftqualität bei niedrigem Energieverbrauch Orientierungshilfen
- Statik unabhängig prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Bauingenieur mit einer ganzheitlichen Standsicherheitsprüfung – inkl. Analyse der bestehenden Maueranker, Deckenanschlüsse und Fundamentverbindungen.
- Feuchteschutz vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die luftdichte OSB-Ebene lückenlos mit dem Altbestand verbunden wird und ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung durchgeführt sowie protokolliert wird.
- Zellulose-Dämmung dokumentieren: Fordern Sie vom Dämmunternehmer vor Ort einen Trockenheitsnachweis (Hygrometrie vor Einbringen) und einen Feuchtemessbericht nach Abschluss der Dämmung an.
- Sommerschutz planen – bevor Fenster bestellt werden: Lassen Sie vom Fachplaner g-Wert und Verglasungsoptionen für Südseite berechnen und entscheiden Sie sich vor Auftragserteilung für außenliegenden Sonnenschutz (Markise oder Raffstore).
- Bauphysik-Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einen Bauphysiker mit Feuchtesimulation, Wärmebrückenkataster und Anschlussplanung für alle Übergänge (Mauer-Decke-Fassade).
- Alle Verankerungen in Altbauwerk prüfen lassen: Organisieren Sie vor Baubeginn eine baubegleitende Prüfung der Verankerungstiefe, -art und Materialverträglichkeit im Ziegelmauerwerk – durch Sachverständigen für Bauschäden.
- Holzständerwand
- Eine Holzständerwand ist eine tragende oder nichttragende Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Holzwerkstoffplatten beplankt ist. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilkonstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Bauwerk zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEV - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Heizkosten - Schlagregendichtheit
- Die Schlagregendichtheit gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. ein Fenster) dem Eindringen von Regenwasser widersteht. Eine hohe Schlagregendichtheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Bauwerk zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Fenster, Fassade - Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Zellulose ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzweichfaser, Mineralwolle - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
- Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzständerwand?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Zellulose, Holzweichfaserplatten oder Mineralwolle. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Einbau von Fenstern in eine Holzständerwand?
Ich empfehle, die Fensterrahmen mit einer zusätzlichen Dämmung zu versehen und die Anschlussfugen sorgfältig abzudichten. Verwenden Sie spezielle Dichtbänder und Dichtstoffe, die für den Holzbau geeignet sind. Eine Vorwandmontage kann ebenfalls helfen, Wärmebrücken zu reduzieren. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Umbau einholen?
Ich rate Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn tragende Wände verändert oder Fensteröffnungen vergrößert werden. - Wie lange dauert der Umbau?
Die Dauer des Umbaus hängt von der Größe des Projekts und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich schätze, dass der Umbau inklusive Planung, Statikberechnung und Ausführung mehrere Wochen dauern kann. - Welche Kosten entstehen bei einem solchen Umbau?
Die Kosten für den Umbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, den verwendeten Materialien und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist bei der Auswahl der Fenster zu beachten?
Ich empfehle Fenster mit einer guten Wärmedämmung (niedriger U-Wert) und einer hohen Schlagregendichtheit. Achten Sie auch auf eine gute Schallschutzwirkung, besonders wenn das Haus an einer stark befahrenen Straße liegt. - Wie kann ich die Holzständerwand vor Feuchtigkeit schützen?
Ich empfehle, eine diffusionsoffene Bauweise zu wählen und auf eine sorgfältige Abdichtung der Anschlüsse zu achten. Verwenden Sie eine Dampfbremse auf der Innenseite der Wand, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zum Einbau von Fenstern in eine Holzständerwand?
Eine Alternative ist der Einbau von Fenstern in eine Massivwand. Dies erfordert jedoch einen größeren Aufwand und ist in der Regel teurer. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von Holz-Aluminium-Fenstern, die eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweisen.
- Holzrahmenbauweise
Informationen zur Konstruktion und den Vorteilen von Holzhäusern. - Fenstermontage
Anleitung zur fachgerechten Installation von Fenstern in verschiedenen Wandtypen. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Baugenehmigung
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren und den erforderlichen Unterlagen. - Feuchtigkeitsschäden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
🔴 Risiko: 3-fach-Glas ohne Glasfalzentlüftung in Holzständerwand!
Hallo Herr Wagendorfer,
vertrauen Sie dem Rat Ihrer Experten, das wird nichts!
Ich warne ausdrücklich davor.
z.B. die bei Festverglasungen unbedingt erforderliche Glasfalzentlüftung (Dampfdruckausgleich) bekommen Sie nicht hin.
Zu den Preisen "in Ihrem Kopf" auf m² Basis kann ich nichts sagen. Fenster werden (in der Regel) nicht nach m² berechnet, sondern nach Größe und Stückzahl.
Ich befürchte Sie gehen etwas zu blauäugig an die Sache heran.
Freundliche Grüße -
Holzständerwand: Punktlasten & Verklotzungsregeln bei Fenstern
ad 3.
punktlasten gibt es bei Fensterrahmen auch, oder?
die Verklotzungsregeln gelten immer und überall 🙂
sonst wie vor, mit der Ergänzung: das haben schon mehrere versucht 😉
nicht ohne Grund gibt es Pfosten-Riegel-Systeme. -
DIY-Fenstereinbau in Holzständerwand: Blauäugig zum Scheitern verurteilt?
wie darf ich das verstehen?
Hallo ihr beiden,
Danke erst mal für eure Tipps!
Frage => @ Markus Sollacher:
darf ich Ihren Beitrag so interpretieren:
"das haben schon mehrere "Blauäugige" versucht und sind dabei kräftig auf die Schnauze gefallen"?
dh. bloß Hände weg von "Do-it-yourself-Lösungen" egal wie ambitioniert man's machen will und die Fenster industriell-gefertigt mit Rahmen kaufen?
Gruß, Stephan Wagendorfer -
Hallo ihr beiden,
Alternative: Pfosten-Riegel-Systeme statt Fenster in Holzständerwand
Sie schreiben:
" ... und die Fenster industriell-gefertigt mit Rahmen kaufen ... "
Nein. Herrn Sollachers wesentlich konstruktiverer Vorschlag ist: "nicht ohne Grund gibt es Pfosten-Riegel-Systeme". Die sind nämlich genau für den Zweck gemacht.
Gruß,
Bernt -
Pfosten-Riegel-Systeme: Erkenntnis zum Glasfassadenbau in Eigenregie
aaahhhhhh! Der Groschen ist jetzt gefallen
... oder doch nicht?
verzeiht mir mein (noch) Laientum. Von diesen vorgefertigen Systemen habe ich nie was gehört. Habe auch leider keinen Glasfassadenbauer im Keller stehen, den ich fragen konnte und bei meinen sämtlichen Um- und Neubauten der letzten Jahre von mir hat sich bis jetzt niemals die Frage gestellt
mein Fazit:
1. Glaseinstand komplett selber basteln => Hände weg!
2. zwei Optionen habe ich dann noch für die Holzrahmenbauweise mit festen Fenstern übrig:
a) industriell gefertigtes festes Fenster inkl. Blendrahmen kaufen ... oder ...
b) 3-fach-Glas von Firma A & Pfosten-Riegel-Systeme von Firma B kaufen, dann beides professionell vor Ort integrieren!
3. vor Entscheidung jedoch die Optionen a) & b) gegenrechnen, dann losmarsch
... so jetzt richtig verstanden?
Hat jemand von euch die ca. -Preisunterschiede im Kopf bei ca. 20 m² Glasfläche, 1x1 m je Element?
Kennt jemand von euch nen Link, mit einem gezeichneten Querschnittprofil wie die Option b) vor Ort dann professionell auszusehen hat? Ich habe leider noch nichts finden können!
Vielen Dank -
Holzfachwerk-Fassade: Fensteranteil, Dämmwerte & Heizkosten im Winter
wollte keine Verwirrung stiften
Die Fassade soll keine
vorgehängte Vollglasfassade werden (VHFAbk.?), denn das geht tatsächlich nur mit den Pfosten-Riegel-Systemen, oder?
... sondern 40 % Fensteranteil & 60 % Holzfachwerk dh. zwischen (fast) allen Fenstern noch ca. >500 mm Holzbauwerk.
Ich scheue mich vor den Heizkosten im Winter, da k-Werte von guten
Fenstern inkl. Rahmen bei 0,8 liegen (darunter ist unbezahlbar) und beim Holzrahmenwerk bei < 0,2 (wenn man's richtig macht, natürlich!)
... oder sitze ich wieder einen Trugschluss, hinsichtlich der positiven passiven Nutzung der Wintersonne auf, die meines Erachtens im Winter nichts bringt.
Zusatzinfo: VHF, Falzentlüftung & Know-how bei Fensterprojekten
Entwirrungsversuch?
vhf = vorgehängte, hinterlüftete..
hat nichts mit Fenstern zu tun, Falzentlüftung ist was anderes.
es gibt auch positivbspe. - im großen wie im kleinen. aber da gehört
viel Know-how, interdisziplinäre Arbeit und Leidensfähigkeit dazu 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau in Holzständerwand: Risiken, Alternativen & Fachwissen
💡 Kernaussagen: Der Einbau von Fenstern direkt in eine Holzständerwand birgt Risiken, insbesondere bei 3-fach-Verglasung ohne Glasfalzentlüftung. Pfosten-Riegel-Systeme stellen eine bewährte Alternative dar. DIY-Lösungen sind riskant und erfordern umfassendes Fachwissen. Die Dämmwerte von Fenstern und Holzrahmenbau sind entscheidend für die Heizkosten. Eine interdisziplinäre Planung ist unerlässlich.
🔴 Wichtig/Achtung: Herr Wagendorfer wird im Beitrag Risiko: 3-fach-Glas ohne Glasfalzentlüftung in Holzständerwand! ausdrücklich vor dem Einbau von 3-fach-Glas ohne Glasfalzentlüftung in eine Holzständerwand gewarnt, da dies zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: Pfosten-Riegel-Systeme statt Fenster in Holzständerwand wird auf Pfosten-Riegel-Systeme als konstruktive Alternative hingewiesen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. Diese Systeme berücksichtigen Punktlasten und Verklotzungsregeln, wie im Beitrag Holzständerwand: Punktlasten & Verklotzungsregeln bei Fenstern erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Wer den Glaseinbau in der Holzständerwand selbst plant, sollte sich bewusst sein, dass dies ein ambitioniertes Vorhaben ist, wie im Beitrag DIY-Fenstereinbau in Holzständerwand: Blauäugig zum Scheitern verurteilt? angedeutet wird. Es erfordert umfassendes Know-how und interdisziplinäre Arbeit, wie im Beitrag Zusatzinfo: VHF, Falzentlüftung & Know-how bei Fensterprojekten betont wird.
Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass die Heizkosten im Winter stark von den Dämmwerten der Fenster und des Holzrahmenbaus abhängen. Im Beitrag Holzfachwerk-Fassade: Fensteranteil, Dämmwerte & Heizkosten im Winter wird der Einfluss des Fensteranteils und der Holzbauweise auf die Energieeffizienz thematisiert. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen sorgfältig abzuwägen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor dem Einbau von Fenstern in eine Holzständerwand umfassend zu informieren und gegebenenfalls auf die Expertise von Fachleuten zurückzugreifen. Pfosten-Riegel-Systeme sollten als Alternative in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen zur Falzentlüftung und anderen wichtigen Aspekten finden Sie im Beitrag Zusatzinfo: VHF, Falzentlüftung & Know-how bei Fensterprojekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holzständerwand, Montage, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- … zu der Kommunwand aufwiese, dies war auch der Fall, da die Montagekeile des Parketts noch nicht entfernt wurden. Nach Entnahme der Keile …
- … Direkter Kontakt der Bauteile: Zwischen Ihrer Holzständerwand und der Ziegelwand des Nachbarn. …
- … Montagefehler: Fehler beim Einbau der Gipskarton- oder Fermacellplatten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Abrechnung: Was wird übermessen, was abgezogen? Rat gesucht!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
- … Holzständerwand: Wandaufbau, Vor- & Nachteile …
- … Holzständerwand Aufbau: Vergleiche verschiedene Wandaufbauten (Schalung, Dämmung, OSBAbk., Fermacell). Vorteile, …
- … Holzständerwand, Wandaufbau, Holzständerbauweise, Dämmung, OSBAbk., Fermacell, Dampfbremse, Windpapier, Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle, Blower-Door-Test …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallisolierung Innenwand: Hanf vs. Holzwolle – Vergleich, Kosten & Einbau in Holzständerwände?
- … Schallisolierung, Innenwände, Hanf, Holzwolle, Holzständerbauweise, Dämmung, Schallschutz, Kosten, Einbau, Vergleich …
- … OSB beidseitig beplankt; abschließend kommt ein Lehmfeinputz auf die OSBAbk. (Conluto). Dämmung der Wände soll mit Hanf oder Holzwolle erfolgen. Welches Material bietet …
- … Klebstoffe an allen Anschlussstellen (Decke, Fußboden, Wandecken) – nicht nur bei der Dämmung. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Isoflock vs. Holzfaserplatten: Vergleich, Kosten & ökologische Dämmung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schalldämmung Außenwand: Holzständer vs. Ziegel – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holzständerwand, Montage, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holzständerwand, Montage, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster in Holzständerwand einsetzen: Risiken, Dämmung & fachgerechte Montage?
Suche nach: Fenster in Holzständerwand: Montage & Risiken
Suche nach: Fenster, Holzständerwand, Montage, Dämmung, Sanierung, Holzrahmenbau, Statik, Glaserker
