Isoflock vs. Holzfaserplatten: Vergleich, Kosten & ökologische Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion vergleicht Isoflock und Holzfaserplatten hinsichtlich ökologischer Aspekte, Kosten und Eignung für ein Holzständerhaus. Der Wandaufbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Dämmmaterials. Wiesengrasdämmung wird als mögliche Alternative zu Isoflock genannt. Borsalze in Isoflock werden als unbedenklich eingestuft, während Holzfaserplatten aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollten gern mit Isoflock dämmen, nun rät uns der Architekt zu Holzfaserdämmplatten. Wir haben eigentlich keine genauen Vorstellungen von der Dämmung, außer, dass sie ökologisch sein sollte. Und das sind doch beide, oder?
Was macht denn nun den Unterschied? Der U-Wert? Wie gut der sommerliche Wärmeschutz ist? Preis? Ich habe das eine gegen das andere im direkten Vergleich im Netz nicht gefunden.
Außerdem brachte der Architekt noch als Argument, dass es noch keine "Langzeiterfahrung" mit Isoflock gibt und man nicht weiß, ob aus irgendwelchen Gründen mal nachgefüllt werden muss, weil sonst Kältebrücken (Wärmebrücken?) entstehen.
Naja, es wird schon deutlich, dass ich eher ein Laie bin.
VIELEN DANK im Voraus für's Aufschlauen meinerseits ...
Anja
🔴 KRITISCH: Isoflock darf nur durch zertifizierte Fachkräfte mit dokumentierter Einblas- und Verdichtungskontrolle verarbeitet werden – unzureichende Verdichtung verursacht Kältebrücken und gefährliche Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Bei Isoflock ist eine lückenlose luftdichte Ebene im Bereich von Anschlüssen, Durchbrüchen und Geschossdecken zwingend erforderlich, andernfalls besteht akute Schimmelgefahr durch Feuchteeintrag und mangelnde Trocknungsmöglichkeit.
⚠️ WICHTIG: Für Dachdämmungen mit sommerlicher Überhitzungsgefahr (z. B. Dachgeschossausbau) ist der höhere Wärmespeicherbeiwert von Holzfaserplatten bauphysikalisch vorteilhafter – reine U-Wert-Berechnungen reichen hier nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Langzeiterfahrung mit Isoflock unter deutschen Nutzungsbedingungen ist begrenzt: Dokumentierte Feldstudien zu Setzungsverhalten nach Feuchteeinwirkung oder mechanischer Belastung existieren erst seit ca. 15–20 Jahren.
Ich verstehe, dass Sie zwischen Isoflock und Holzfaserplatten als ökologische Dämmstoffe wählen möchten. Beide Materialien sind grundsätzlich ökologisch, unterscheiden sich aber in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
Isoflock (Zellulose): Besteht aus recyceltem Papier und wird lose eingeblasen. Dadurch füllt es Hohlräume gut aus und vermeidet Wärmebrücken. Es ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren.
Holzfaserplatten: Werden aus Holzfasern hergestellt und sind in verschiedenen Stärken und Formaten erhältlich. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und Schallschutz. Auch Holzfaserplatten sind diffusionsoffen.
Unterschiede: Der Hauptunterschied liegt in der Verarbeitung. Isoflock ist flexibler bei unregelmäßigen Formen, während Holzfaserplatten einfacher zu verarbeiten sind, wenn es sich um ebene Flächen handelt. Die Kosten können je nach Projekt variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre persönlichen Präferenzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation zwischen zwei ökologischen Dämmstoffen: Isoflock (Zellulose-Einblasdämmung) und Holzfaser-Dämmplatten. Beide Materialien sind grundsätzlich ökologisch vorteilhaft, unterscheiden sich jedoch deutlich in ihren bauphysikalischen Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
✅ Zustimmung: Der Architekt hat mit dem Hinweis auf fehlende Langzeiterfahrung bei Isoflock teilweise recht. Während Zellulose-Einblasdämmung seit Jahrzehnten in Skandinavien und Nordamerika erfolgreich eingesetzt wird, gibt es in Deutschland tatsächlich weniger Langzeitstudien. Allerdings ist das Material nicht neu, sondern wird seit über 30 Jahren verwendet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten zu möglichen Kältebrücken durch Nachsetzen der Dämmung ist fachlich nicht korrekt. Bei fachgerechter Einblasung setzt sich Isoflock nur minimal (ca. 1-2%) und bildet keine Wärmebrücken. Im Gegenteil: Die Zellulosefasern verfügen über hervorragende Selbstverdichtungseigenschaften und schließen Hohlräume optimal aus.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt im sommerlichen Wärmeschutz. Holzfaserplatten haben eine höhere Rohdichte und speichern Wärme besser, was bei Dachdämmungen vorteilhaft ist. Isoflock punktet dagegen mit besserem Schallschutz und der Fähigkeit, auch unzugängliche Hohlräume vollständig auszufüllen. Der U-Wert ist bei gleicher Dämmstärke vergleichbar.
➕ Ergänzung: Preislich liegt Isoflock meist 20-30% unter Holzfaserplatten. Allerdings erfordert die Einblasdämmung spezielles Gerät und Fachpersonal, während Holzfaserplatten auch in Eigenleistung verarbeitet werden können. Die Wahl hängt stark von der konkreten Bausituation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten eine detaillierte Gegenüberstellung für Ihr konkretes Bauvorhaben geben. Fordern Sie eine Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes (Nachweis nach DINAbk. 4108-2) für beide Varianten an. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der beide Systeme objektiv bewertet. Entscheiden Sie dann basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihres Gebäudes, nicht allein aufgrund von Pauschalaussagen.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Isoflock (zellulosebasierte Einblasdämmung) und Holzfaserplatten als ökologische Dämmstoffe für ein Gebäude – ein entscheidungsrelevanter Aspekt bei energetischer Sanierung oder Neubau.
🔴 Gefahr: Isoflock darf niemals ohne fachgerechte Einblas- und Verdichtungskontrolle eingesetzt werden; unzureichende Verdichtung führt zu Hohlräumen, Kältebrücken und massivem Abfall des tatsächlichen U-Werts – dies ist kein theoretisches Risiko, sondern ein häufig dokumentierter Fehler bei Laien- oder nicht zertifizierter Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender luftdichter Ausführung im Bereich von Anschlüssen, Durchbrüchen oder Geschossdecken kann Isoflock feucht werden – ohne ausreichende Trocknungsmöglichkeit entsteht Schimmelgefahr, insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlendem Dampfbremssystem.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Architekten zur fehlenden Langzeiterfahrung mit Isoflock ist fachlich fundiert: Während Holzfaserplatten seit Jahrzehnten in massiver, geschichteter Verarbeitung dokumentierte Alterungsbeständigkeit aufweisen, gibt es für lose eingeblaste Isoflock langfristige Feldstudien unter realen Nutzungsbedingungen erst seit ca. 15–20 Jahren – insbesondere zu Setzungsverhalten bei Feuchteeinwirkung oder mechanischer Belastung fehlen standardisierte Langzeitdaten.
➕ Ergänzung: Ökologisch betrachtet unterscheiden sich beide Materialien deutlich: Isoflock besteht meist aus 80–85 % Altpapier mit Boratsalzen als Flammschutz und Insektenschutz, Holzfaserplatten aus heimischem Sägewerksrestholz mit natürlichen Bindemitteln – letztere weisen in der Regel eine bessere Speicherfähigkeit für Feuchte und Wärme sowie höhere Rohdichte und damit besseren sommerlichen Wärmeschutz auf.
➕ Ergänzung: Der U-Wert allein ist irreführend: Holzfaserplatten bieten durch ihre Massivität eine deutlich höhere Wärmespeicherfähigkeit (physische Pufferwirkung), während Isoflock primär Wärmeleitung hemmt – bei sommerlicher Überhitzung ist dies ein entscheidender Unterschied, den reine U-Wert-Berechnungen nicht abbilden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), der beide Systeme anhand Ihres konkreten Bauteils (z. B. Dachgeschossausbau, Zwischensparrendämmung), der lokalen Klimadaten und der geplanten Nutzung bewertet – eine pauschale Empfehlung ist fachlich nicht vertretbar.
- Beide Materialien sind grundsätzlich ökologisch sinnvoll, aber in Aufbau, Verarbeitung und bauphysikalischen Eigenschaften deutlich unterschiedlich.
- Der U-Wert ist bei gleicher Dämmstärke vergleichbar – entscheidende Unterschiede liegen stattdessen in Wärmespeicherfähigkeit, Schallschutz und Feuchteverhalten.
- Alle drei KIs fordern eine projektbezogene, fachliche Einzelbewertung durch unabhängige Experten – keine pauschale Empfehlung ist tragfähig.
- GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei Isoflock-Verarbeitung; DeepSeek relativiert die Langzeiterfahrung und korrigiert Kältebrücken-Mythen; Qwen betont die kritische Abhängigkeit von fachgerechter Verdichtung und luftdichter Ausführung als zentrale Risikotreiber.
- GoogleAI erwähnt weder sommerlichen Wärmeschutz noch Schimmelrisiken; DeepSeek und Qwen heben beide Aspekte als entscheidend hervor – mit Qwen als einzigem Modell, das Schimmelgefahr explizit als 🔴 Gefahr klassifiziert.
- DeepSeek quantifiziert den Kostenvorteil von Isoflock (20–30 % günstiger) und nennt die Möglichkeit der Eigenleistung bei Holzfaserplatten.
- Qwen differenziert ökologisch zwischen Altpapieranteil (Isoflock) und heimischem Restholz (Holzfaser) sowie zwischen Flammschutzmitteln (Boratsalze vs. natürliche Bindemittel).
- Alle drei KIs ergänzen, dass die Wahl entscheidend von baulichen Gegebenheiten (Hohlräume, Zugänglichkeit, Bauteilart) abhängt – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit den Nachweis nach DIN 4108-2 für sommerlichen Wärmeschutz.
- DeepSeek behauptet, Isoflock setze sich „nur minimal (ca. 1–2 %)“ und bilde „keine Wärmebrücken“ – Qwen widerspricht dem klar: unzureichende Verdichtung führt zu Hohlräumen und massivem Abfall des tatsächlichen U-Werts. Da Qwen den konkreten Schadensmechanismus detailliert benennt und auf dokumentierte Fehlerfälle verweist, gilt hier die sicherere Einschätzung von Qwen gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Für alle Entscheidungen gilt: Priorisieren Sie die bauphysikalisch konservativere Variante (Holzfaserplatten) bei kritischen Bauteilen wie Dachgeschossdecken oder bei Vorliegen von Zugänglichkeits- oder Qualifikationsunsicherheiten; Isoflock nur nach ausdrücklicher Bestätigung der technischen Voraussetzungen durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Verdichtungskontrolle.
Thema Status KI-Konsens Ökologische Bewertung ✅ Beide Materialien sind ökologisch vorteilhaft; Isoflock stärker auf Recycling (Altpapier), Holzfaser auf nachhaltige Forstwirtschaft und natürliche Bindemittel. U-Wert bei gleicher Dicke ✅ Vergleichbar – kein ausschlaggebendes Differenzierungsmerkmal. Sommerlicher Wärmeschutz ⚠️ Alle KIs stimmen überein, dass Holzfaserplatten hier Vorteile durch höhere Masse und Wärmespeicherung bieten – aber nur DeepSeek und Qwen fordern den Nachweis nach DIN 4108-2 explizit. Fachgerechte Verarbeitung von Isoflock ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek minimiert Setzungsrisiken; Qwen stellt Verdichtungskontrolle und Luftdichtheit als kritische, nicht verhandelbare Voraussetzungen dar – Widerspruch mit Sicherheitsrelevanz. Langzeiterfahrung in Deutschland ⚠️ GoogleAI beschreibt Isoflock als bewährt; DeepSeek relativiert, Qwen bestätigt begrenzte Langzeitdaten (15–20 Jahre), besonders zu Feuchte- und Belastungsverhalten – konsensuell: vorsichtige Einschätzung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht nach Kosten oder ökologischem „Gefühl“, sondern nach dem konkreten Bauteil, den vorhandenen fachlichen Voraussetzungen und dem Nachweis der bauphysikalischen Anforderungen – insbesondere für sommerlichen Wärmeschutz und luftdichte Ausführung. Eine unabhängige, zertifizierte Fachbewertung ist verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Verdichtungskontrolle bei Isoflock-Verarbeitung Massiver U-Wert-Verlust, Kältebrücken, Energieverlust, Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Anschlussbereich (z. B. an Dachstühlen oder Geschossdecken) Schimmelbildung durch Feuchteansammlung ohne Trocknungsmöglichkeit 🔴 Risiko Fehlender Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes bei Dachdämmung Überhitzung im Sommer, gesundheitliche Belastung, erhöhter Kühlenergiebedarf 🔴 Risiko Verwendung von Isoflock durch nicht zertifizierte Handwerker Keine Gewährleistung, fehlende Dokumentation, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA) 🔴 Risiko Langzeitschäden durch unerforschte Setzungs- oder Feuchteverhalten von Isoflock Spätschäden nach 10–15 Jahren, kostspielige Nachbesserung oder Sanierung ✅ Chance Holzfaserplatten als massives, wärmespeicherndes Dämmsystem Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz, höhere Behaglichkeit, langjährige Alterungsbeständigkeit ✅ Chance Isoflock zur vollständigen Hohlräumfüllung bei komplexen Dachkonstruktionen Keine Wärmebrücken, hoher Schallschutz, kostengünstige Sanierung schwierig zugänglicher Bereiche ✅ Chance Ökologische Vorzüge beider Materialien bei Förderung durch BAFA oder KfW Finanzielle Entlastung, höhere Energieeffizienz, steigender Immobilienwert ✅ Chance Potenzial zur Eigenleistung bei Holzfaserplatten (z. B. bei Zwischensparrendämmung) Einsparung von Handwerkerkosten, hohe Planungssicherheit, bessere Kontrolle über Verarbeitungsqualität ✅ Chance Regionale Wertschöpfung durch heimische Holzfaserhersteller und Zellulose-Recyclingbetriebe Kurze Transportwege, stärkere lokale Wirtschaft, geringerer CO₂-Fußabdruck Orientierungshilfen
- Sofort luftdichte Ebene prüfen: Beauftragen Sie vor der Dämmung einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit der Überprüfung und ggf. Nachbesserung der Luftdichtheit an allen Anschlussstellen – insbesondere an Dachfenstern, Dachstuhlanschlüssen und Geschossdecken.
- Fachbetrieb mit Nachweis zertifizieren: Für Isoflock nur Firmen beauftragen, die nach „RAL-Gütesicherung Einblasdämmung“ zertifiziert sind und vor Ort eine dokumentierte Verdichtungskontrolle (z. B. mit Dichtemessung nach Einblasung) durchführen können.
- Sommerlichen Wärmeschutz berechnen lassen: Fordern Sie von Ihrem Energieberater den Nachweis nach DIN 4108-2 für beide Varianten an – inkl. Darstellung der Temperaturamplitude im Raum innerhalb von 24 Stunden.
- BAFA-Förderung sichern: Stellen Sie vor Auftragsvergabe sicher, dass der gewählte Dämmstoff und die Verarbeitung die Anforderungen der BAFA-Richtlinie (z. B. Mindest-U-Wert, Nachweis der fachgerechten Einbringung) erfüllen – bei Isoflock ist die Zertifizierung des Betriebs zwingend.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Zertifikate (RAL, CEAbk., Bauregelliste), Herstellerdatenblätter und Gutachten zu beiden Materialien – für spätere Förderanträge, Gewährleistungsansprüche und evtl. Schadensfälle.
- Verarbeitungsprotokoll anfordern: Bei Isoflock-Verarbeitung muss der Fachbetrieb ein detailliertes Protokoll mit Einblasdruck, Füllgewicht pro Raum, Temperatur- und Luftfeuchtedaten sowie Ergebnissen der Verdichtungskontrolle aushändigen.
- Isoflock
- Isoflock ist eine Dämmstoff aus recyceltem Zeitungspapier, das zu Flocken verarbeitet und in Hohlräume eingeblasen wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und Diffusionsoffenheit aus.
Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff - Holzfaserplatten
- Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie bieten gute Wärmedämmung, Schallschutz und sind diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dämmplatten, ökologischer Dämmstoff, Holzfaserdämmung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Raumklima, Feuchtigkeitsschutz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den mehr Wärme verloren geht als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücken vermeiden, Schimmelbildung, energetische Sanierung - Ökologischer Dämmstoff
- Ökologische Dämmstoffe werden aus nachwachsenden Rohstoffen oder recycelten Materialien hergestellt und sind umweltfreundlich. Sie tragen zu einem nachhaltigen Bauen bei.
Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, nachwachsende Rohstoffe - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Gute Schalldämmung trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung
- Was ist der Unterschied zwischen Isoflock und Holzfaserplatten?
Isoflock ist lose Zellulosedämmung, die in Hohlräume eingeblasen wird, während Holzfaserplatten aus gepressten Holzfasern bestehen und als Platten verarbeitet werden. Isoflock passt sich besser unregelmäßigen Formen an, Holzfaserplatten sind einfacher bei ebenen Flächen zu handhaben. - Sind Isoflock und Holzfaserplatten ökologisch?
Ja, beide Materialien gelten als ökologisch, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen oder recyceltem Material hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. - Welcher Dämmstoff ist besser für den Schallschutz?
Holzfaserplatten bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als Isoflock, da sie eine höhere Rohdichte haben. Dies hängt jedoch auch von der Dicke und der Konstruktion ab. - Wie sieht es mit dem Brandschutz aus?
Beide Dämmstoffe sind schwer entflammbar, aber Isoflock wird oft mit Brandsalzen behandelt, um den Brandschutz zu verbessern. Holzfaserplatten haben von Natur aus gute Brandschutzeigenschaften. - Was kostet Isoflock im Vergleich zu Holzfaserplatten?
Die Kosten können je nach Projekt und Anbieter variieren. Isoflock ist oft etwas günstiger in der Anschaffung, aber die Einbaukosten können höher sein, da spezielle Geräte benötigt werden. - Wie lange halten Isoflock und Holzfaserplatten?
Beide Dämmstoffe haben eine lange Lebensdauer, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Sie können mehrere Jahrzehnte ihre Dämmwirkung behalten. - Sind Isoflock und Holzfaserplatten für Allergiker geeignet?
Ja, beide Materialien sind in der Regel gut verträglich für Allergiker, da sie keine schädlichen Ausdünstungen haben und diffusionsoffen sind. - Kann man Isoflock und Holzfaserplatten selbst einbauen?
Holzfaserplatten können mit etwas handwerklichem Geschick selbst eingebaut werden, während Isoflock in der Regel von Fachleuten eingeblasen werden sollte, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
- Dämmstoffdicken vergleichen
Welche Dämmstoffdicke ist optimal für meine Wand? - Kosten für Dämmung ermitteln
Wie viel kostet die Dämmung meines Hauses? - Fördermöglichkeiten für Dämmung
Welche Förderprogramme gibt es für energetische Sanierung? - Dämmstoffe auf Schadstoffe prüfen
Welche Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich? - Dämmung im Altbau
Welche Besonderheiten sind bei der Dämmung im Altbau zu beachten?
Isoflock/Holzfaser: Wandaufbau-Informationen entscheidend
Wandaufbau ist entscheidend ...
könnten Sie hierzu noch Informationen nachliefern?
Ökologisch? Kommt drauf an, was man darunter versteht.
Setzung sehe ich bei den Flocken nicht, da unter Druck eingeblasen.
Gruß -
Holzständerhaus KW60: Ökologische Dämmung mit Isoflock
Hallo, Wandaufbau weiß ich jetzt nicht auswendig. Hat ...
Wandaufbau weiß ich jetzt nicht auswendig. Hat er fertig, aber ich habe die Zeichnungen nicht vorliegen. Ist/wird ein KW60 -Holzständerhaus, wenn das schon mal weiterhilft. Mit "Öko" meinte ich zum einen, Inhalt ohne großartige Chemie&Co. (im Isoflock sind "nur" Borsalze, soviel ich weiß); und zum anderen Nachwachsende Rohstoffe. (wir waren ganz am Anfang bei Flachs und Hanf, vielelicht sollten wir da auch noch einmal drüber nachdenken).
Danke für Denkanstöße ...
Anja -
Holzständerwand: Dämmung mit Isoflock vs. Holzfaserplatten
Wandaufbau
Bei einem Holzständeraufbau werden durch Beplankung zwischen den Traghölzern Kammern geschaffen, die mit Dämmmaterial ausgeblasen werden. Je nach Dämmstandard möglicherweise auch zusätzliche Kammern vor der Wand außenseitig. Holzfaserdämmstoffplatten werden zwischen die Holzträger gestellt, ggf davorgeschraubt.
vor die Holzfaserplatten kommt innenseitig eine Dampfbremsfolie.
Beide Versionen sollten innenseitig aber eine Installationsebene haben, also eine Wand vor der Wand. Im Zwischenraum werden die Kabel verlegt ...
Der Dämmwert beider Materialien ist etwa gleich.
Der sommerliche Hitzeschutz beider Materialien ist gleich gut wenn die Hitze durch die Wand verhindert werden soll.
Beide Materialien sind aber (gleich) schlecht, wenn die Hitze durch offene Türen oder Fenster kommt. Im Gegensatz zu richtig massiven Wänden fällt die Fähigkeit Wärme/Kälte speichern zu können. Jalousien/Rollläden an den Fenstern sind unverzichtbar.. und Innenwände aus z.B. Kalksandstein oder massiven Ziegeln können hilfreich sein. Oder eben ein anderer Wandaufbau
insgesamt ... Das Thema ist recht vielseitig und leider (wenn die Entscheidung getroffen ist) ziemlich endgültig ...
Gruß -
Schreibfehler
fällt = fehlt -
Dämmstoff-Vergleich: Danke für die Isoflock/Holzfaser-Aufstellung!
Hallo Herr Furch, danke für die Aufstellung. Lieben ...
Hallo Herr Furch,
Lieben Gruß
AS -
Isoflock Alternative: Wiesengrasdämmung – Agricell.de
Alternative Isofloc ...
Alternative Isofloc wäre z.B. auch Wiesengrasdämmung sieheLiebe Grüße
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isoflock vs. Holzfaser: Ökologische Dämmung im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Isoflock und Holzfaserplatten hinsichtlich ökologischer Aspekte, Kosten und Eignung für ein Holzständerhaus. Der Wandaufbau spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Dämmmaterials. Wiesengrasdämmung wird als mögliche Alternative zu Isoflock genannt. Borsalze in Isoflock werden als unbedenklich eingestuft, während Holzfaserplatten aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Entscheidung für Isoflock oder Holzfaserplatten stark vom spezifischen Wandaufbau abhängt, wie in Isoflock/Holzfaser: Wandaufbau-Informationen entscheidend betont wird. Eine detaillierte Planung ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Für ein Holzständerhaus im KfW60-Standard eignen sich sowohl Isoflock als auch Holzfaserplatten, wobei die ökologischen Aspekte und die Inhaltsstoffe (Borsalze in Isoflock) berücksichtigt werden sollten, siehe Holzständerhaus KW60: Ökologische Dämmung mit Isoflock.
📊 Fakten/Zahlen: Der Dämmwert beider Materialien ist vergleichbar, jedoch unterscheiden sie sich in der Verarbeitung und den Kosten. Holzfaserplatten werden zwischen die Holzträger gestellt, während Isoflock in Kammern eingeblasen wird, wie in Holzständerwand: Dämmung mit Isoflock vs. Holzfaserplatten erläutert.
💰 Kosten: Die Kosten für Isoflock und Holzfaserplatten variieren je nach Anbieter und Menge. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Gesamtkosten inklusive Einbau zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Wandaufbau Ihres Hauses mit Ihrem Architekten ab und vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von Isoflock und Holzfaserplatten. Prüfen Sie auch alternative Dämmstoffe wie Wiesengrasdämmung (Isoflock Alternative: Wiesengrasdämmung – Agricell.de) und holen Sie mehrere Angebote ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isoflock, Holzfaserplatten, Dämmung, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- … [br]Gibt es besonders empfehlenswerte Tapeten (Vlies, Papier, Raufaser etc.)? …
- … Diffusionsoffenheit: Achten Sie auf Tapeten mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert …
- … stimmen darin überein, dass Tapeten für diffusionsoffene Holzständerwände einen niedrigen sd-Wert benötigen – konkret: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10469: Isoflock vs. Holzfaserplatten: Vergleich, Kosten & ökologische Dämmung?
- BAU-Forum - Holzbau - Innenwanddämmung: Volldämmung (100mm) vs. Teildämmung (40mm) – Schallschutz, Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Holzbau - Diffusionsoffener Wandaufbau mit Holz & Naturdämmstoffen: Bewährte Konstruktionsvorschläge?
- … diffusionsoffen, Wandaufbau, Holz, Naturdämmstoffe, Konstruktionsvorschläge, ökologisches Bauen, Holzbau, Dämmung …
- … Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten, Zellulose oder Hanf als Dämmstoffe. …
- … Einigkeit bei der Notwendigkeit einer schichtenweise zunehmenden Diffusionsfähigkeit (abnehmender sd-Wert von innen nach außen) und der grundsätzlichen Eignung von Holzfaser, Hanf …
- BAU-Forum - Innenwände - Geschossdeckendämmung mit Styroporkügelchen: Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten in der Küche: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmelsanierung im Holzhaus: Ursachen, Ablauf, Kosten & Risiken nach Feuchteschaden?
- … Schimmelsanierung, Holzhaus, Feuchteschaden, Sanierung, Ursachen, Ablauf, Kosten, Risiken, Holzrahmenbauweise, Isoflock, Abdichtung …
- … [br]Reiheneckhaus in Holzrahmenbauweise, Dämmung Isoflock, ohne Keller, Wassereintritt durch Schichtenwasser an Hangseite. Außenabdichtung nicht …
- … dem ich selbst eine Drainage gebaut habe ist das ganze abgetrocknet (Isoflock in der Wand ist trocken!). Bei der Schadenssuche hatte die …
- … [br]So, nun zur eigentlichen frage: Welcher Wert/Bedarf ist gemeint wenn man über die 30 % weniger spricht, die …
- … Heizwärmebedarf: Dieser Wert gibt an, wie viel Energie Ihr Haus pro Quadratmeter und Jahr …
- … auf eine bestimmte Temperatur beheizt zu werden. Er hängt von der Dämmung, der Bauweise und der Lüftung ab. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isoflock, Holzfaserplatten, Dämmung, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isoflock, Holzfaserplatten, Dämmung, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isoflock vs. Holzfaserplatten: Vergleich, Kosten & ökologische Dämmung?
Suche nach: Isoflock vs. Holzfaser: Ökologische Dämmung im Vergleich
Suche nach: Isoflock, Holzfaserplatten, Dämmung, ökologisch, U-Wert, Vergleich, Kosten, Wärmeschutz
