Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll?
wir haben in unserem Haus laut Handwerkerrechnung aus dem Jahre 1977 Holzfenster mit "Isolierglas - 2x Kristallspiegelglas". Kann jemand etwas zu der Qualität dieser Fenster bzw. Fensterscheiben schreiben - v.a. hinsichtlich des Wärmeschutzes?
Bei niedrigen Temperaturen (ab schätzungsweise +5 °C und weniger) merkt man schon deutlich, wie die Kälte durch die Scheiben kommt. Ist es möglich, dass sich an unseren Fenstern zwischen der Doppelverglasung kein Gas- / Luftraum zur Wärmedämmung befindet?
Wenn man schräg in den Fensterrahmen schaut, sieht man jedenfalls keinen Zwischenraum zwischen den beiden Glasscheiben.
Macht es Sinn über neue Fenster nachzudenken, um einen besseren Wärmedämmungseffekt zu erreichen und so Heizkosten zu sparen?
Vielen Dank für Rat und Infos!
Oscho
Ich beurteile Fenster mit Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977 hinsichtlich des Wärmeschutzes als veraltet. Der Wärmedämmwert (U-Wert) dieser Fenster ist im Vergleich zu modernen Isolierglasfenstern deutlich schlechter.
Mögliche Probleme:
- Hohe Wärmeverluste durch die Scheiben
- Undichte Fensterrahmen
- Kältebrücken
- Erhöhte Heizkosten
Empfehlungen:
- Überprüfung der Fenster auf Dichtigkeit
- Vergleich des U-Wertes mit aktuellen Standards (Neubau: < 1,0 W/m²K)
- Prüfung, ob ein Austausch der Scheiben oder der gesamten Fenster sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater zu kontaktieren, um den energetischen Zustand der Fenster zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Gas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Kondensation, Schimmel - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der die Temperatur niedriger ist als in der Umgebung. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelprävention - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, die die Glasscheibe(n) hält. Fensterrahmen können aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschläge - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilen, Sanierungsmaßnahmen empfehlen und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel
- Was ist Doppel-Kristallspiegelglas?
Doppel-Kristallspiegelglas ist eine frühe Form des Isolierglases, bei der zwei Glasscheiben mit einem Zwischenraum (meist Luft) verwendet werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Kristallspiegelbeschichtung sollte zusätzlich die Sonneneinstrahlung reduzieren. - Wie erkenne ich, ob meine Fenster Doppel-Kristallspiegelglas haben?
Achten Sie auf die Bezeichnung auf der Handwerkerrechnung oder suchen Sie nach einem Herstellerstempel auf den Scheiben. Die Fenster sind in der Regel älter und haben einen breiteren Rahmen als moderne Fenster. - Wie gut ist die Wärmedämmung von Doppel-Kristallspiegelglas im Vergleich zu modernen Fenstern?
Die Wärmedämmung ist deutlich schlechter. Moderne Fenster haben oft einen U-Wert von unter 1,0 W/m²K, während Doppel-Kristallspiegelglasfenster einen deutlich höheren Wert aufweisen. - Lohnt sich ein Austausch von Doppel-Kristallspiegelglasfenstern?
In den meisten Fällen ja. Durch den Austausch können Sie Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen. Die Investition amortisiert sich oft innerhalb weniger Jahre. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch der gesamten Fenster?
Je nach Zustand der Fensterrahmen kann es sinnvoll sein, nur die Scheiben auszutauschen. Dies ist jedoch nicht immer möglich und sollte von einem Fachmann geprüft werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Fensterbauer mit dem Austausch alter Fenster hat. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
- Fensteraustausch Kosten
Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster durch neue, energieeffiziente Modelle. - Fördermöglichkeiten Fenstersanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern. - U-Wert Fenster berechnen
Erklärung, wie der U-Wert von Fenstern berechnet wird und welche Bedeutung er hat. - Dichtigkeit Fenster prüfen
Anleitung, wie man die Dichtigkeit von Fenstern selbst überprüfen kann. - Schimmelbildung Fenster vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
Wärmedämmung Fenster: Ug-Wert Kristallspiegelglas vs. Moderne
Ihre Scheiben
haben einen Ug-Wert von ca. 3.0. Heutige 2-Scheibenisolierverglasungen haben Standardwerte von Ug 1.1.
(je niedriger dieser Wert umso höher die Wärmedämmung). Diese Wärmedämmung erreicht man durch Beschichtung der Scheiben. In den 70igern gab es diese Beschichtung noch nicht.
Ob sich ein Austausch der Scheiben oder der ganzen Fenster
rechnet, hängt vom Material und Zustand der Rahmenprofile sowie vom Aufwand eines Austausches der Scheiben ab. (z.B. bei Holzfenstern die Erneuerung der Glasleisten, bei KS-Fenstern ob evtl. die alten Glasleisten wiederverwendet werden können).
Lassen Sie sich über beide Varianten ein Angebot machen. Der Energieverbrauch wird mit neuen Fenstern deutlicher sein als mit neuen Scheiben. Dann ist halt eine Kosten-Nutzenrechnung gefragt.
Gruß Andre -
Korrektur: Energieeinsparung statt Energieverbrauch bei Fenstertausch
Pardon
streiche "der Energieverbrauch" und ersetze durch "die Energieeinsparung". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppel-Kristallspiegelglas Fenster: Wärmedämmung und Austausch
💡 Kernaussagen: Fenster mit Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977 haben einen deutlich schlechteren Wärmedämmwert (Ug-Wert ca. 3.0) als moderne Isolierverglasungen (Ug-Wert ca. 1.1). Der Austausch der Fensterscheiben oder der kompletten Fenster hängt vom Zustand der Rahmenprofile und einer Kosten-Nutzenrechnung ab. Eine Korrektur wurde vorgenommen, um die Energieeinsparung anstelle des Energieverbrauchs zu betonen, wie im Beitrag Korrektur: Energieeinsparung statt Energieverbrauch bei Fenstertausch erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Der Ug-Wert von Doppel-Kristallspiegelglas Fenstern aus 1977 liegt bei etwa 3.0, während moderne 2-Scheibenisolierverglasungen Standardwerte von Ug 1.1 erreichen. Dies bedeutet eine erhebliche Verbesserung der Wärmedämmung durch moderne Fensterscheiben.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Energieeffizienz zu verbessern, sollte man den Austausch der Fensterscheiben oder der gesamten Fenster in Betracht ziehen. Dabei ist es wichtig, den Zustand der Fensterrahmen zu prüfen und Angebote für beide Varianten einzuholen, wie im Beitrag Wärmedämmung Fenster: Ug-Wert Kristallspiegelglas vs. Moderne beschrieben.
💰 Kosten: Die Entscheidung für oder gegen einen Austausch sollte auf einer detaillierten Kosten-Nutzenrechnung basieren, die den Energieverbrauch und die potenziellen Heizkostenersparnisse berücksichtigt. Lassen Sie sich hierzu von Fachleuten beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand Ihrer Fensterrahmen prüfen und holen Sie Angebote für den Austausch der Scheiben oder der kompletten Fenster ein. Berücksichtigen Sie dabei die potenziellen Energieeinsparungen und die Amortisationszeit der Investition.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13114: Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll?
- … Doppel-Kristallspiegelglas Fenster: Qualität & Wärmedämmung …
- … Doppel-Kristallspiegelglas Fenster aus 1977: Wie gut ist die Wärmedämmung …
- … Infos zu Qualität, Effizienz & ob ein Austausch der Fenster sinnvoll ist. …
- … Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeschutz, Energieeffizienz, Fenster …
- … haben in unserem Haus laut Handwerkerrechnung aus dem Jahre 1977 Holzfenster mit Isolierglas - 2x Kristallspiegelglas . Kann jemand etwas zu der …
- … Qualität dieser Fenster bzw. Fensterscheiben schreiben - v.a. hinsichtlich des Wärmeschutzes? …
- … Bei niedrigen Temperaturen (ab schätzungsweise +5 °C und weniger) merkt man schon deutlich, wie die Kälte durch die Scheiben kommt. Ist es möglich, dass sich an unseren Fenstern zwischen der Doppelverglasung kein Gas- / Luftraum zur Wärmedämmung …
- … Wenn man schräg in den Fensterrahmen schaut, sieht man jedenfalls keinen Zwischenraum zwischen den beiden Glasscheiben. …
- … Macht es Sinn über neue Fenster nachzudenken, um einen besseren Wärmedämmungseffekt zu erreichen und so Heizkosten …
- … Ich beurteile Fenster mit Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977 hinsichtlich des Wärmeschutzes …
- … als veraltet. Der Wärmedämmwert (U-Wert) dieser Fenster ist im Vergleich zu modernen Isolierglasfenstern deutlich schlechter. …
- … Undichte Fensterrahmen …
- … Überprüfung der Fenster auf Dichtigkeit …
- … Prüfung, ob ein Austausch der Scheiben oder der gesamten Fenster sinnvoll ist. …
- … oder Krypton) gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung …
- … Fensterrahmen …
- … Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, die die …
- … Glasscheibe(n) hält. Fensterrahmen können aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschläge …
- … Was ist Doppel-Kristallspiegelglas?Doppel-Kristallspiegelglas ist eine frühe Form des Isolierglases, bei …
- … Wie erkenne ich, ob meine Fenster Doppel-Kristallspiegelglas haben?Achten Sie auf die Bezeichnung auf der …
- … Handwerkerrechnung oder suchen Sie nach einem Herstellerstempel auf den Scheiben. Die Fenster sind in der Regel älter und haben einen breiteren Rahmen als …
- … moderne Fenster. …
- … Wie gut ist die Wärmedämmung von Doppel-Kristallspiegelglas im Vergleich zu modernen Fenstern?Die Wärmedämmung ist deutlich schlechter. …
- … Moderne Fenster haben oft einen U-Wert von unter 1,0 W/m²K, während Doppel-Kristallspiegelglasfenster einen deutlich höheren Wert aufweisen. …
- … ein Austausch von Doppel-Kristallspiegelglasfenstern?In den meisten Fällen ja. Durch den Austausch können Sie Heizkosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen. Die Investition amortisiert sich oft innerhalb weniger Jahre. …
- … Welche Alternativen gibt es zum Austausch der gesamten Fenster?Je nach Zustand der Fensterrahmen kann es sinnvoll sein, …
- … Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach, welche …
- … Erfahrungen der Fensterbauer mit dem Austausch alter Fenster hat. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. …
- … Was ist der U-Wert bei Fenstern?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil …
- … (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. …
- … Fensteraustausch KostenInformationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster …
- … Dichtigkeit Fenster prüfenAnleitung, wie man die Dichtigkeit von Fenstern selbst überprüfen kann. …
- … Schimmelbildung Fenster vermeidenTipps zur Vermeidung von …
- … Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen. …
- … Wärmedämmung Fenster: Ug-Wert Kristallspiegelglas vs. Moderne …
- … Ob sich ein Austausch der Scheiben oder der ganzen Fenster …
- … eines Austausches der Scheiben ab. (z.B. bei Holzfenstern die Erneuerung der Glasleisten, bei KS-Fenstern ob evtl. die alten Glasleisten wiederverwendet werden können). …
- … über beide Varianten ein Angebot machen. Der Energieverbrauch wird mit neuen Fenstern deutlicher sein als mit neuen Scheiben. Dann ist halt eine Kosten-Nutzenrechnung …
- … Korrektur: Energieeinsparung statt Energieverbrauch bei Fenstertausch …
- … Doppel-Kristallspiegelglas Fenster: Wärmedämmung und Austausch …
- … Doppel-Kristallspiegelglas aus dem Jahr 1977 haben einen deutlich schlechteren Wärmedämmwert (Ug-Wert …
- … ca. 3.0) als moderne Isolierverglasungen (Ug-Wert ca. 1.1). Der Austausch der Fensterscheiben oder der kompletten Fenster hängt vom Zustand der Rahmenprofile und …
- … Energieverbrauchs zu betonen, wie im Beitrag Korrektur: Energieeinsparung statt Energieverbrauch bei Fenstertausch erläutert. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der Ug-Wert von Doppel-Kristallspiegelglas Fenster …
- … den Austausch der Fensterscheiben oder der gesamten Fenster in Betracht ziehen. Dabei ist es wichtig, den Zustand der Fensterrahmen zu prüfen und Angebote für beide Varianten einzuholen, wie …
- … im Beitrag Wärmedämmung Fenster: Ug-Wert Kristallspiegelglas vs. Moderne beschrieben. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand Ihrer Fensterrahmen prüfen und holen Sie Angebote für den Austausch der …
- … Scheiben oder der kompletten Fenster ein. Berücksichtigen Sie dabei die potenziellen Energieeinsparungen und die Amortisationszeit der Investition. …
- … 1776675525,/forum/fenster-tueren/13114.php,/forum/alternat/11378.php,/forum/alternat/11098.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … KfW40, Wärmepumpe, Energiebedarf, Dämmung, Mängel, Bauvertrag, Minderung, Primärenergiebedarf, Solaranlage, Doppelhaus …
- … wir bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Ihr Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe möglicherweise die KfW40-Anforderungen nicht erfüllt, …
- … irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Fangen wir bei den Fenstern an, U-Werte der Wände (oder waren da wieder Rechenkünstler unterwegs?) …
- … dreht sich um das Nichterreichen des KfW40-Standards trotz Wärmepumpe in einem Doppelhaus. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte EnEVAbk.-Nachweise, mangelhafte Dämmung und unrealistische Berechnungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Ich empfehle, ein doppelwandiges Edelstahlsystem zu verwenden, da dieses eine gute Wärmedämmung bietet und …
- … Doppelwandiger EdelstahlschornsteinEin doppelwandiger Edelstahlschornstein besteht aus zwei Edelstahlrohren, zwischen denen sich eine …
- … Welche Materialien sind für einen Schornstein im Passivhaus geeignet?Doppelwandige Edelstahlsysteme sind eine gute Wahl, da sie eine hohe Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Dach wird voll gedämmt und es gibt neue Fenster. …
- … Option, besonders nach der Dämmung des Dachs und dem Einbau neuer Fenster. Die fehlende Fassadendämmung sollte jedoch bei der Dimensionierung der Anlage berücksichtigt …
- … Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmstandards, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen.Verwandte Begriffe: Wärmebedarfsberechnung, Energiebedarfsberechnung, Heizungsdimensionierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … Das Haus ist eine eingeschossige Doppelhaushälfte mit 140 m² Wohnfläche in Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss), …
- … detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen. Diese berücksichtigt die Gebäudehülle, Fenster, Lüftung und den Standort. …
- … zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudehülle, Fenster, Lüftung und Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, DINAbk. EN 12831. …
- … sehr geringen Energieverbrauch. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, effiziente Fenster und eine kontrollierte Lüftung aus. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- … 12831 ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Bauweise, Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie ist Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. …
- … Zusatzinfo: Die Heizlastberechnung berücksichtigt Faktoren wie die Dämmung des Hauses, die Fensterflächen und die Lüftung. Ein Neubau benötigt nach etwa zwei Jahren, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaser DC32GS: Dimensionierung, Pufferspeicher & Solarintegration für 260m² Haus?
- … Die Heizlast hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und anderen Faktoren ab.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
- … Brötje an 2000 l Pufferspeicher und sehe das für unsere 2 Doppelhaushälften (je ca. 200 m² / insges. 10 Personen) als unteres Minimum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die …
- … wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- … (für Heizung) UND separaten Boiler (WW) warmhalten muss, habe ich annähernd doppelte Wärmeverluste, also speichere ich es doch sinnvollerweise nur an einem, …
- … gut isolierten Ort (siehe Nachteil zwei Einzelhäuser zu einem ein Doppelhaus). …
- … - Wenn ich Puffer (für Heizung) UND separaten Boiler (WW) warmhalten muss, habe ich annähernd doppelte Wärmeverluste, also speichere ich es doch sinnvollerweise nur an …
- … einem, gut isolierten Ort (siehe Nachteil zwei Einzelhäuser zu einem ein Doppelhaus). …
- … nur den Boiler heizen und nicht den Puffer. Um in Ihrem Doppelhausbeispiel zu bleiben: Wenn mein Nachbar nicht heizt (weil Eskimo), dann …
- … ist für mich ein Doppelhaus ungünstig. Besser wäre hier ein Einzelhaus mit gleichartiger Wärmedämmung auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … - Kann ich die Luft aus der Doppelgarage ansaugen lassen (Temperatur vor allem nach frisch geparktem Auto schon …
- … Ansaugung: Die Ansaugung der Wärmepumpe in der Nähe einer Doppelgarage, in der Autos stehen, ist kritisch zu prüfen. 🔴 Gefahr: Abgase …
- … Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei alle Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
- … natürlich nicht den Heizwärmebedarf des Hauses, ersetzten aber die unkontrollierte Lüftungswärmeverluste Fensterlüftung) durch eine kontrollierte definierte Zwangslüftung! Es werden so die Lüftungswärmeverluste …
- … Kaufen Sie bei Morübelix Häuser mit doppelter WRG, mindestens 150 %! :-) …
- … Tipp: Doppelte WRG – 150% Effizienz! …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll?
Suche nach: Doppel-Kristallspiegelglas Fenster: Qualität & Wärmedämmung
Suche nach: Doppel-Kristallspiegelglas, Fenster, Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeschutz, Energieeffizienz, Fensterscheiben, Heizkosten
