Neue Fensterdichtung undicht nach Einbau? Ursachen, Kapillareffekt & Gewährleistung
❓ Fragestellung: Neue Fensterdichtung undicht nach Einbau? Ursachen, Kapillareffekt & Gewährleistung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage des Herstellers ab, dass kapillare Wasseraufnahme "normal" sei – dies widerspricht der Grundfunktion einer Dichtung; Alle bestätigen: Eine undichte Dichtung bei neuen Fenstern ist kein Bagatellmangel, sondern ein gravierender Funktionsausfall mit Folgerisiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanz; Alle fordern schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist und unabhängige fachliche Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Undichtigkeit als offensichtlichen Gewährleistungsmangel – nicht als "technische Besonderheit". Handeln Sie innerhalb von 7 Tagen mit schriftlicher Mängelrüge und beauftragen Sie einen VFF-/ZVFF-zertifizierten Sachverständigen zur Begutachtung.
Undichte Fensterdichtungen, besonders in den Ecken von Kunststoff-Aluminium-Fenstern, können zu Wasserschäden am Isolierglas führen. Der Kapillareffekt kann eine Ursache sein. Eine frühzeitige Überprüfung und ggf. Nachbesserung durch den Hersteller ist ratsam, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Einhaltung von Normen beim Einbau ist entscheidend.
Nach unzähligen Anrufen beim Hersteller hat man uns dort gesagt, dass das normal sei und durchaus vorkommen könne, das Wasser würde durch den Kapillareffekt hineingezogen und das wäre ganz normal. Wir können das aber ehrlich gesagt nicht ganz glauben. Denn wofür ist denn dann überhaupt eine Dichtung, wenn sie sowieso nicht dicht ist?
Stimmt es also, was der Hersteller sagt und kann das wirklich vorkommen bzw. liegt so etwas in der Norm? (uns wird immer von verschiedenen Normen erzählt, in denen das genau so festgelegt wäre) Oder ist das eindeutig fehlerhaft und wir müssen das nicht akzeptieren?
Danke für jede hilfreiche Antwort schon im Voraus!
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation aller Undichtheitsstellen mit Fotos und Videos – insbesondere Wasseraufnahme in den Ecken und entlang der Dichtung – zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche.
🔴 KRITISCH: Fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) vor Ablauf der Gewährleistungsfrist – kein Vertrauen in Herstellerangaben zur "Normalität" des Kapillareffekts.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstdiagnose oder Versuche zur Reparatur – eine kapillar aktive Dichtung ist kein technisches Detail, sondern ein grundsätzlicher Funktionsausfall, der Bauteilschäden und Schimmel begünstigt.
⚠️ WICHTIG: Klärung, ob es sich um einen Produktmangel (fehlerhafte Dichtung), Montagemangel (fehlende Kompression, falsche Verklebung) oder Planungsfehler (z. B. unzureichende Fensterbankneigung) handelt – alle drei können rechtlich relevant sein.
Eine undichte Fensterdichtung bei neuen Fenstern ist nicht normal und sollte umgehend behoben werden. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Einbaufehler: Wurde die Dichtung korrekt eingesetzt?
- Materialfehler: Weist die Dichtung Beschädigungen oder Materialfehler auf?
- Anpressdruck: Ist der Anpressdruck der Dichtung ausreichend?
- Kapillareffekt: Kann Wasser durch Kapillarwirkung in die Ecken gelangen?
Der von Ihnen erwähnte Kapillareffekt kann eine Ursache sein, besonders in den Ecken. Allerdings sollte dies bei fachgerechtem Einbau und qualitativ hochwertigen Dichtungen nicht auftreten.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterhersteller oder einen Fachbetrieb, um die Ursache zu klären und die Dichtung fachgerecht zu reparieren oder auszutauschen. Bestehen Sie auf Ihre Gewährleistungsansprüche.
Der Sachverhalt beschreibt eine offensichtliche Undichtigkeit der neuen Fensterdichtungen, die sich durch Wasseraufnahme in den Ecken und entlang der Dichtung zeigt. Die Behauptung des Herstellers, dies sei durch den Kapillareffekt normal, ist fachlich nicht haltbar, da eine Dichtung genau diese Effekte verhindern soll. Bei korrekter Montage und intakten Dichtungen darf kein Wasser in die Rahmenkonstruktion eindringen, insbesondere nicht bei Neuanlagen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Herstellers, dass Undichtigkeiten durch Kapillarwirkung normal seien, ist fachlich falsch. Eine Dichtung ist dazu da, das Eindringen von Wasser zu verhindern, nicht es zu kanalisieren. Die beschriebene Erscheinung, dass die Dichtung in den Ecken abfällt, deutet auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler hin, der nicht durch Normen gedeckt ist.
➕ Ergänzung: Die Undichtigkeit in den Ecken ist ein klassisches Zeichen für eine fehlerhafte Dichtungsgeometrie oder eine unzureichende Verklebung. Zudem kann die Wasseransammlung in der unteren Rahmenrinne auf eine mangelhafte Entwässerung oder eine fehlerhafte Neigung der Fensterbank hindeuten. Die Berufung auf Normen ist hier ein Ablenkungsmanöver, da Normen wie die DINAbk. 18055 oder RAL-Gütebedingungen eine dauerhafte Dichtheit fordern.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit kann langfristig zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer verminderten Wärmedämmung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Gewährleistungsfrist verstreicht, wenn der Mangel nicht rechtzeitig dokumentiert und gemeldet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel umgehend mit Fotos und Videos, insbesondere die Wasseraufnahme der Dichtung. Setzen Sie dem Hersteller eine schriftliche Frist zur Nachbesserung von 14 Tagen und drohen Sie die Minderung des Kaufpreises oder die Einschaltung eines Sachverständigen an. Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit einer unabhängigen Begutachtung, um die Mängel fachlich zu bestätigen. Bei weiterer Weigerung des Herstellers wenden Sie sich an die örtliche Verbraucherzentrale oder einen Rechtsanwalt für Baurecht.
Der Sachverhalt beschreibt eine systematische Undichtheit an der Glas-Dichtung neuer Kunststoff-Aluminium-Fenster der Marke "Actual", insbesondere in den Ecken und stellenweise im Fensterfeld, mit nachweisbarem Wassertransport über die Dichtung bei Wasseranwendung und Regenbelastung.
🔴 Gefahr: Die beobachtete kapillare Wasseranziehung in die Dichtung ist kein normales Verhalten – sie widerspricht grundlegend der Funktion einer Fensterdichtung als primärem wetterdichten Abschluss zwischen Glas und Rahmen. Eine funktionsfähige Dichtung darf weder Wasser aufsaugen noch kapillar leiten; dies deutet auf Materialfehler, falsche Profilgeometrie, unzureichende Kompression oder fehlerhafte Montage hin.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dies sei "normal" und durch den Kapillareffekt "erlaubt", ist technisch falsch und normwidrig: Weder DIN EN 1279-2 (Glas-Dichtungssysteme) noch DIN EN 14351-1 (Fenster und Türen) gestatten kapillares Eindringen von Wasser in die Dichtung – vielmehr verlangen sie dauerhafte Dichtheit gegen Wasser und Luft.
➕ Ergänzung: Die Eckenproblematik deutet auf ein konstruktives Defizit hin – mögliche Ursachen sind unzureichend abgerundete Dichtungsprofile, fehlende oder falsche Eckverklebung, zu geringe Dichtungshöhe bei Ecken oder ungenaue Glasauflage, die zu ungleichmäßiger Kompression führt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, solche Undichtheiten seien "in der Norm" festgelegt, ist irreführend und rechtlich nicht haltbar: Normen definieren Mindestanforderungen an die Funktionsfähigkeit – nicht die Zulässigkeit von Schäden. Eine kapillar aktive Dichtung ist per se nicht normkonform.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Anfragenden ist vollkommen berechtigt – eine Dichtung, die Wasser kapillar aufnimmt, erfüllt ihre grundlegende Schutzfunktion nicht und stellt ein Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion im Rahmen sowie im Mauerwerk dar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung gemäß § 439 BGBAbk. (Gewährleistung) und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur Dokumentation und Begutachtung – insbesondere zur Klärung, ob es sich um Produktmangel, Montagemangel oder Planungsfehler handelt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage des Herstellers ab, dass kapillare Wasseraufnahme "normal" sei – dies widerspricht der Grundfunktion einer Dichtung.
- Alle bestätigen: Eine undichte Dichtung bei neuen Fenstern ist kein Bagatellmangel, sondern ein gravierender Funktionsausfall mit Folgerisiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanz.
- Alle fordern schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist und unabhängige fachliche Begutachtung.
- GoogleAI benennt Kapillareffekt als mögliche Ursache – ohne jedoch dessen Unzulässigkeit klar zu benennen; DeepSeek und Qwen hingegen bewerten diese als fachlich falsche Entschuldigung und betonen: Kapillarität ist bei funktionsfähigen Dichtungen ausgeschlossen.
- GoogleAI erwähnt Einbaufehler, Materialfehler und Anpressdruck – DeepSeek und Qwen gehen darüber hinaus auf konstruktive Defizite (Eckverklebung, Profilgeometrie) und normative Einordnung (DIN EN 14351-1, DIN EN 1279-2) ein.
- DeepSeek betont die Bedeutung der Entwässerungssituation (untere Rahmenrinne, Fensterbankneigung) und rechtliche Konsequenzen bei verzögerter Mängelrügen (Gewährleistungsfrist).
- Qwen liefert präzise Normverweise (DIN EN 1279-2, DIN EN 14351-1) und klärt, dass Normen Mindestanforderungen, nicht Zulässigkeitsgrenzen definieren.
- GoogleAI formuliert "Kapillareffekt *kann* eine Ursache sein" – was sachlich korrekt ist, aber fachlich missverständlich bleibt; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung ausdrücklich: Kapillarität ist bei einer funktionsfähigen Dichtung *nicht zulässig* – daher ist die Aussage des Herstellers nicht nur irreführend, sondern normwidrig.
- GoogleAI unterlässt die klare Klassifizierung als "Produktmangel vs. Montagemangel" – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als entscheidend für die rechtliche Verfolgung hervor.
- Die sicherere, normkonforme und rechtlich tragfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kapillareffekt ist *niemals* ein zulässiges Verhalten einer Fensterdichtung – die Aussage des Herstellers ist fachlich unhaltbar und juristisch nicht schützenswert.
- Bei Zweifeln zur Ursache ist stets die unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (VFF/ZVFF) erforderlich – nicht eine interne Herstellerprüfung.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Dichtung ✅ Konsens Eine Fensterdichtung darf weder Wasser aufsaugen noch kapillar leiten – dies widerspricht ihrer Kernfunktion als wetterdichter Abschluss. Aussage "Kapillareffekt ist normal" ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen dies ab; DeepSeek und Qwen bewerten es als fachlich falsch und normwidrig – GoogleAI formuliert vorsichtiger, aber nicht entlastend. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf Gewährleistung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: § 439 BGB, Fristsetzung, Minderung, Sachverständigenbeauftragung – dies stellt den praxisrelevanten Konsens dar. Ursachenanalyse ✅ Konsens Mögliche Ursachen: Materialfehler, fehlerhafte Montage (unzureichende Kompression, falsche Verklebung), konstruktives Defizit (Eckgeometrie, Profilhöhe), fehlende Entwässerung. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Unmittelbare Dokumentation, schriftliche Mängelrüge mit Frist, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – vor Ablauf der Gewährleistungsfrist. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Undichtigkeit als offensichtlichen Gewährleistungsmangel – nicht als "technische Besonderheit". Handeln Sie innerhalb von 7 Tagen mit schriftlicher Mängelrüge und beauftragen Sie einen VFF-/ZVFF-zertifizierten Sachverständigen zur Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Mauerwerk und Rahmen Langfristig: Baustoffzerstörung, Korrosion, Schimmelbildung gemäß § 536a BGB als Mangel. 🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne Dokumentation Verlust der Mängelansprüche gegen Hersteller und Monteur – insbesondere bei fehlender schriftlicher Rüge. 🔴 Risiko Falsche Interpretation des Kapillareffekts durch Laien oder Gutachter ohne Fensterspezifik Unterlassene Rechtsverfolgung trotz klarem Normverstoß – z. B. fehlende Prüfung nach DIN EN 14351-1. 🔴 Risiko Ersatz durch nicht identische oder minderwertige Dichtung beim Nachbessern Fortbestehen des Mangels, Wiederholungsrisiko, Kein Abschluss der Gewährleistungsverpflichtung. 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung durch fehlerhafte Fensterbankneigung oder verstopfte Abflüsse Wassersammelstellen, verstärkter Druck auf Dichtungsecken, erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit. ✅ Chance Frühzeitige Mängelbeseitigung im Gewährleistungszeitraum Kostenfreie, normkonforme Nachbesserung durch Hersteller oder Montagefirma – ohne Eigenleistung. ✅ Chance Unabhängige fachliche Begutachtung als Beweissicherung Starkes Argument im Streitfall – entscheidend bei Minderung, Rücktritt oder Gerichtsverfahren. ✅ Chance Klare Normbezugnahme (DIN EN 14351-1, DIN EN 1279-2) Technische und rechtliche Fundierung der Mängelrüge – verhindert sachfremde Argumentation durch Hersteller. ✅ Chance Systematische Dokumentation als Basis für weitere Maßnahmen Ermöglicht gezielte Sanierungsplanung, gegebenenfalls Versicherungs- oder Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Einschaltung der Verbraucherzentrale oder Baurechtsanwalt bei Weigerung Schnelle, kostenbegünstigte Rechtsdurchsetzung – besonders bei wiederholten oder schwerwiegenden Mängeln. Orientierungshilfen
- Sofort dokumentieren: Machen Sie innerhalb von 24 Stunden Fotos und Videos aller Undichtheitsstellen – insbesondere bei Wasseranwendung, Regen und in den Ecken – und speichern Sie diese mit Zeitstempel.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine formlose, aber eindeutige Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an Hersteller und Montagefirma – unter Verweis auf § 439 BGB und die DIN EN 14351-1.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen nach VFF oder ZVFF – nicht den Hersteller- oder Montageeigenen Gutachter.
- Dichtungsprobe anfordern: Verlangen Sie beim Hersteller die technischen Datenblätter und Prüfberichte zur verwendeten Dichtung – insbesondere hinsichtlich Wasserbeständigkeit nach DIN EN 1279-2.
- Fensterbank- und Entwässerungssituation überprüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die Fensterbank die vorgeschriebene Mindestneigung von 5 % aufweist und die Abflüsse frei und funktionsfähig sind.
- Mängelprotokoll führen: Notieren Sie jedes Gespräch, jede Zusicherung und jede Reaktion der Beteiligten – inklusive Datum, Uhrzeit, Name und Funktion der Gesprächspartner.
- Fensterdichtung
- Eine Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel oder zwischen Fensterrahmen und Glas eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Silikon. Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Dichtlippe, Fugendichtung.
- Kapillareffekt
- Der Kapillareffekt beschreibt das Phänomen, bei dem Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Spalten und Röhren aufsteigen, entgegen der Schwerkraft. Im Zusammenhang mit Fenstern kann dies dazu führen, dass Wasser zwischen Glas und Dichtung eindringt. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren. Im Falle von Fenstern bedeutet dies, dass der Hersteller oder Handwerker für Mängel wie undichte Dichtungen haftet. Verwandte Begriffe: Sachmangelhaftung, Garantie, Mängelansprüche.
- Einbaufehler
- Ein Einbaufehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht eingebaut wurde und dadurch seine Funktion beeinträchtigt wird. Bei Fenstern kann dies beispielsweise eine falsch eingesetzte oder beschädigte Dichtung sein. Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, Handwerkspfusch.
- Anpressdruck
- Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der eine Dichtung gegen eine andere Oberfläche gepresst wird, um eine Abdichtung zu erzielen. Ein ausreichender Anpressdruck ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Dichtung ihre Funktion erfüllt. Verwandte Begriffe: Dichtkraft, Flächenpressung, Kontaktdruck.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum auf organischen Materialien vorhanden ist. Im Zusammenhang mit undichten Fenstern kann eindringendes Wasser zu Schimmelbildung an Wänden und Fensterrahmen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Pilzbefall.
- Normen
- Normen sind technische Regeln, die von anerkannten Normungsorganisationen erarbeitet wurden und den Stand der Technik widerspiegeln. Sie dienen der Qualitätssicherung und gewährleisten, dass Produkte und Leistungen bestimmte Anforderungen erfüllen. Verwandte Begriffe: Richtlinien, Standards, Vorschriften.
- Warum ist meine neue Fensterdichtung undicht?
Mögliche Ursachen sind Einbaufehler, Materialfehler der Dichtung, unzureichender Anpressdruck oder Kapillareffekt. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Was ist der Kapillareffekt bei Fenstern?
Der Kapillareffekt beschreibt das Phänomen, bei dem Wasser aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Ecken aufsteigt. Bei Fenstern kann dies dazu führen, dass Wasser zwischen Glas und Dichtung eindringt, besonders wenn die Dichtung nicht optimal abschließt. - Habe ich Anspruch auf Gewährleistung bei undichten neuen Fenstern?
Ja, in der Regel haben Sie Anspruch auf Gewährleistung, wenn die Fenster innerhalb der Gewährleistungsfrist Mängel aufweisen. Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder den Handwerker, der die Fenster eingebaut hat, um die Mängel zu melden und eine Reparatur oder einen Austausch zu fordern. - Kann ich die Fensterdichtung selbst reparieren?
Eine provisorische Abdichtung ist möglich, aber ich empfehle, die Reparatur einem Fachmann zu überlassen, um Folgeschäden zu vermeiden und die Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden. - Wie kann ich Schimmelbildung durch undichte Fenster vermeiden?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel umgehend und lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben. - Welche Normen gelten für Fensterdichtungen?
Es gibt verschiedene Normen, die die Anforderungen an Fensterdichtungen festlegen, z.B. hinsichtlich Dichtigkeit, Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit. Diese Normen dienen der Qualitätssicherung und gewährleisten, dass die Dichtungen ihre Funktion erfüllen. - Was kostet die Reparatur einer undichten Fensterdichtung?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Austausch der Dichtung ist in der Regel kostengünstiger als die Behebung von Bauschäden durch eindringendes Wasser. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie oft sollte man Fensterdichtungen austauschen?
Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Materialqualität, Witterungseinflüsse und Beanspruchung. Ich empfehle, die Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen, um die Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung und -pflege
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Zugluft am Fenster
Analyse der häufigsten Ursachen für Zugluft und Maßnahmen zur Behebung. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu Kosten, Fördermöglichkeiten und Ablauf eines Fensteraustauschs.
Fensterdichtung undicht: Wasserschäden am Isolierglas vermeiden!
Normal ist das nicht
sicherlich kann mal der ein oder andere Tropfen hinter der Dichtung an der Scheibe hinein rinnen, aber das soll in großem Maß nicht vorkommen, da die Scheiben sonst "nasse Füße" bekommen, und Wasser schädigt den Randverbund des Isolierglases. Ich würd's nicht akzeptieren.
Gruß khr -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neue Fensterdichtung undicht? Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Undichte Fensterdichtungen, besonders in den Ecken von Kunststoff-Aluminium-Fenstern, können zu Wasserschäden am Isolierglas führen. Der Kapillareffekt kann eine Ursache sein. Eine frühzeitige Überprüfung und ggf. Nachbesserung durch den Hersteller ist ratsam, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Einhaltung von Normen beim Einbau ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fensterdichtung undicht: Wasserschäden am Isolierglas vermeiden! sollten größere Mengen Wasser hinter der Dichtung nicht akzeptiert werden, da dies den Randverbund des Isolierglases schädigen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Fensterdichtung auf korrekten Sitz und Beschädigungen, besonders in den Ecken. Dokumentieren Sie Undichtigkeiten mit Fotos und informieren Sie umgehend den Fenster-Hersteller oder den Handwerker, der die Fenster eingebaut hat.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller "Actual" bezüglich der undichten Fensterdichtungen, um die Ursache zu klären und eine Lösung im Rahmen der Gewährleistung zu finden. Achten Sie darauf, dass der Einbau gemäß den geltenden Normen erfolgt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Fenster, Kapillareffekt, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
- … Systematischer Dichtungsversagen, Zugluft, Tauwasser, fehlende Gewährleistung durch Hersteller …
- … Einheitliches Design durch systemkompatible Türlösungen mit bestehenden Fenstern …
- … angebracht werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
- … in den betroffenen Kellerräumen (Heizungs- und Waschkeller (Heizungskeller, Waschkeller)) permanent das Fenster geöffnet habe, aber muss eine Tür das nicht aushalten? …
- … Zugluft: Überprüfen Sie, ob Zugluft durch Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen entsteht. Bereits geringe Luftbewegungen können Türen öffnen. …
- … der Türblätter oder des Rahmens führt. Das ständige Offenhalten der Kellerfenster verstärkt diesen Effekt durch erhöhte Luftfeuchtigkeit und Zugluft zusätzlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Kellerdecke, Kellerfenster & Heizkosten sparen? Kosten, Material & Anleitung
- … Keller dämmen? So sparen Sie Heizkosten! Kellerdecke dämmen, Kellerfenster isolieren. Material, Kosten & Anleitung hier entdecken. Jetzt informieren! …
- … Kellerdecke dämmen, Kellerfenster dämmen, Heizkosten sparen, Keller isolieren, Dämmmaterial Keller, Keller renovieren …
- … Keller, Dämmung, Heizung, Fenster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Empfehlungen, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
- … Klebereste Fenster: VOBAbk.-konforme Entfernung …
- … Klebereste am Fenster nach Verputzen? So entfernen Sie diese VOB-konform. Tipps für Hauseigentümer …
- … Klebereste entfernen, Fenster reinigen, VOBAbk., Putz entfernen, Kalkzementputz, Hauseigentümer, Fensterrahmen, Reinigungsmethoden, Verputzer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
- … Undichte Fenster und Türen: Dichtungen können porös oder beschädigt sein. …
- … Undichte Anschlüsse: Übergänge zwischen verschiedenen Bauteilen (z.B. Fensterrahmen und Mauerwerk) sind anfällig. …
- … und konstruktiver Schwachstelle hin – typischerweise fehlende oder beschädigte Anschlussdetails an Fenstern, Türen, Dachfenstern, Fassadenanschlüssen oder Dachrändern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Neubau: Wandaufbau, Fenster & Maßnahmen gegen Straßen- und Bahnlärm
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Abdichtung – Was tun bei feuchter Innenwand?
- … Fassade, Wasserschaden, Putzrisse, Abdichtung, Innenwand feucht, Vollwärmeschutz, Styropor, Sanierung, Fenster abdichten, Ursachen …
- … System war auch fünf Jahre Dicht. Jetzt sammelt sich Wasser am Fenster und an der Innenwand. (Nur an einer Stelle!) Zuerst wenn …
- … Fenster sind schon Abgedichtet worden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Fenster, Kapillareffekt, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Fenster, Kapillareffekt, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Fensterdichtung undicht nach Einbau? Ursachen, Kapillareffekt & Gewährleistung
Suche nach: Undichte Fensterdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterdichtung, undicht, Fenster, Kapillareffekt, Gewährleistung, Einbaufehler, Dichtungsproblem, Fensterrahmen
