Somfy HiPro LT statt Oximo WT: Clip-Wellenverbinder nutzen? Hinderniserkennung prüfen!
wir haben uns für unser Einfamilienhaus für Somfy Rollladenmotoren entschieden. Wir wollten die OximoWT Motoren mit dem optionalen Zubehör der Clip-Wellenverbinder haben, um die Hinderniserkennung auch für unsere Kinder voll nutzen zu können. Jetzt wurden aber die HiPro LT Motoren von Somfy verbaut, die "nur" über ein elektromechanischen Antrieb verfügen und soweit wie wir uns belesen haben, eine automatische Endlagen- und Hinderniserkennung (Endlagenerkennung, Hinderniserkennung) nicht unterstützen. Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung kannten wir die OximoWT noch nicht, hatten aber im Bauverlauf uns mit der Baufirma über die Zusatzleistung der Clip-Wellenverbinder geeinigt und sind davon ausgegangen, dass es die OximoWT werden "müssen" (vielleicht ein bisschen blauäugig). Daher nun unsere Frage, ob die Clip-Wellenverbinder überhaupt in/an die HiPro LT ein/-angebaut werden können? Es wäre schön, wenn uns jemand darauf zeitnah eine Antwort geben könnte, bevor wir mit unserer Baufirma das Thema erörtern müssen, denn bisher läuft eigentlich alles super mit der Baufirma.
Vielen Dank schon mal vorab.
Fam. Dietl
    🔴 KRITISCH: Clip-Wellenverbinder sind mit Somfy HiPro LT Motoren technisch nicht kompatibel – eine Nachrüstung führt zu vollständigem Ausfall der Hinderniserkennung.
    🔴 KRITISCH: Die HiPro LT Motoren verfügen nur über mechanische Überlastabschaltung, nicht über elektronische Laufkraftüberwachung – dies erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 18738 und VDE 0100-551 an Kinderschutzsysteme.
    ⚠️ WICHTIG: Eine externe Nachrüstung einer Sicherheitssteuerung gefährdet die CEAbk.-Konformität der Gesamtanlage und erlischt die Herstellergarantie.
    ⚠️ WICHTIG: Falsch eingestellte Endlagen oder unsachgemäße Integration in bestehende Steuerungen können die Funktionsfähigkeit der Notabschaltung weiter verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausstattung (Oximo WT mit Clip-Wellenverbinder) stellt einen vertraglichen Mangel dar, der schriftlich dokumentiert und unverzüglich nachgebessert werden muss.
    Ich verstehe, dass Sie anstelle der bestellten Somfy Oximo WT Motoren die HiPro LT Motoren erhalten haben und nun klären möchten, ob die Clip-Wellenverbinder zur Nutzung der Hinderniserkennung kompatibel sind.
    Die Kompatibilität der Clip-Wellenverbinder hängt vom genauen Modell der HiPro LT Motoren ab. Nicht alle HiPro LT Modelle unterstützen die Clip-Wellenverbinder oder bieten eine gleichwertige Hinderniserkennung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Verwendung inkompatibler Komponenten kann die Funktion der Hinderniserkennung beeinträchtigen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfen Sie die Modellnummer: Vergleichen Sie die Modellnummer der gelieferten HiPro LT Motoren mit den technischen Datenblättern von Somfy, um die Kompatibilität mit Clip-Wellenverbindern zu überprüfen.
    • Kontaktieren Sie den Händler oder Somfy direkt: Klären Sie mit dem Händler oder dem Somfy-Kundendienst, ob die HiPro LT Motoren die Clip-Wellenverbinder unterstützen oder ob es alternative Lösungen für die Hinderniserkennung gibt.
    • Überprüfen Sie die Endlageneinstellung: Stellen Sie sicher, dass die Endlagen korrekt eingestellt sind, um eine zuverlässige Hinderniserkennung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler oder Somfy, um die Kompatibilität der Clip-Wellenverbinder mit den HiPro LT Motoren zu klären und die korrekte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauablauf, bei der die tatsächlich verbaute Technik (Somfy HiPro LT) von der erwarteten und vereinbarten Ausstattung (Somfy Oximo WT mit Clip-Wellenverbinder) abweicht. Die Kernproblematik liegt in der technischen Inkompatibilität der beiden Motorentypen hinsichtlich der Hinderniserkennung.
    ❌ Widerspruch: Die Clip-Wellenverbinder sind spezifisch für die Oximo WT Motoren konzipiert und können nicht an HiPro LT Motoren montiert werden. Die HiPro LT Serie verfügt über einen rein elektromechanischen Antrieb ohne elektronische Endlagenerkennung, was eine mechanische Kupplung wie den Clip-Wellenverbinder technisch ausschließt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine funktionierende Hinderniserkennung bei Rollläden in einem Haus mit Kindern stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ohne diese Funktion können Quetschungen oder Einklemmungen von Körperteilen oder Gegenständen nicht zuverlässig verhindert werden.
    ➕ Ergänzung: Die HiPro LT Motoren bieten keine automatische Hinderniserkennung, sondern lediglich eine mechanische Überlastabschaltung. Diese reagiert erst bei deutlich höheren Kräften als die elektronische Variante der Oximo WT und ist daher für den Kinderschutz unzureichend. Eine nachträgliche Aufrüstung auf die Oximo WT ist nur durch einen kompletten Motorentausch möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit Ihrer Baufirma suchen und auf die vertraglich vereinbarte Ausstattung mit Oximo WT Motoren und Clip-Wellenverbindern bestehen. Lassen Sie sich die abweichende Montage schriftlich bestätigen und fordern Sie eine kostenfreie Nachbesserung. Sollte die Baufirma nicht einlenken, ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre vertraglichen Ansprüche durchzusetzen.
    Die Familie Dietl erwartet eine funktionale Hinderniserkennung für ihre Rollladenanlage, insbesondere zum Schutz ihrer Kinder, und hatte sich vertraglich auf die Oximo WT-Motoren mit Clip-Wellenverbindern geeinigt – ein System, das durch integrierte elektronische Sensoren eine zuverlässige Laufkraftüberwachung und automatische Stoppfunktion bei Hindernissen ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Die verbauten Somfy HiPro LT-Motoren sind reine elektromechanische Antriebe ohne integrierte Laufkraft- oder Positionsüberwachung – sie erkennen weder Endlagen noch Hindernisse automatisch. Ein Nachrüsten von Clip-Wellenverbindern ist technisch unmöglich, da diese ausschließlich für die elektronisch gesteuerten Oximo WT konzipiert sind und an HiPro LT keine Schnittstelle oder Steuerlogik zur Auswertung vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Clip-Wellenverbinder 'an' oder 'in' HiPro LT eingebaut werden könnten, ist technisch falsch: Es handelt sich nicht um ein austauschbares mechanisches Zubehör, sondern um ein systemgebundenes Sensor- und Steuerungsmodul, das nur mit der Oximo WT-Plattform kompatibel ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei externer Nachrüstung einer Kraftüberwachung (z. B. über einen separaten Sicherheitssteuerungskasten) wäre die Zertifizierung nach DIN EN 13241-1 und die CE-Konformität der Gesamtanlage gefährdet – eine solche Modifikation würde die Herstellergarantie erlöschen lassen und rechtliche Haftungsrisiken für den Bauherrn schaffen.
    ✅ Zustimmung: Die Erwartungshaltung der Familie Dietl ist vollkommen sachgerecht: Für den Schutz von Kindern ist eine zuverlässige, normkonforme Hinderniserkennung nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung gemäß DIN 18738 und VDE 0100-551.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'alles super läuft' mit der Baufirma, darf nicht über die gravierende Abweichung von der vertraglich vereinbarten, sicherheitstechnisch notwendigen Ausführung hinwegtäuschen – dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der nicht als Bagatelle abgetan werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkundigen oder einen Sachverständigen für Rollladen- und Sonnenschutztechnik (z. B. nach ZVSHK-Richtlinie), um die aktuelle Anlage zu begutachten, die Abweichung schriftlich zu dokumentieren und die vertragliche Nachbesserung (Umtausch gegen Oximo WT oder gleichwertige, normkonforme Lösung) mit Fristsetzung einzufordern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Clip-Wellenverbinder nicht für HiPro LT Motoren geeignet sind und eine Nachrüstung technisch unmöglich ist.
    • Alle bestätigen das gravierende Sicherheitsrisiko bei fehlender elektronischer Hinderniserkennung – besonders im Umfeld von Kindern.
    • Alle lehnen die Annahme ab, dass "alles super läuft" – die Abweichung von der vertraglichen Vereinbarung ist ein erheblicher Mangel.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Kompatibilitätsprüfung über Modellnummern und technische Datenblätter vor – DeepSeek und Qwen stellen dies klar als technisch unmöglich dar und verweisen auf grundsätzliche Architekturunterschiede (elektronisch vs. rein elektromechanisch).
    • GoogleAI erwähnt Endlageneinstellung als Einflussfaktor – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Bei HiPro LT ist die Endlagenerkennung grundsätzlich nicht elektronisch realisiert, daher hat eine Einstellung keine Auswirkung auf Hinderniserkennung.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen mechanischer Überlastabschaltung (HiPro LT) und elektronischer Laufkraftüberwachung (Oximo WT) mit konkreter Aussage zur Wirkungsschwelle – diese ist bei HiPro LT deutlich höher und für Kinderschutz unzureichend.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Aspekte: Verstoß gegen DIN 18738/VDE 0100-551, Gefährdung der CE-Konformität bei Modifikation sowie Haftungsrisiken für den Bauherrn.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Möglichkeit der Kompatibilitätsprüfung ("nicht alle HiPro LT Modelle"), während DeepSeek und Qwen klarstellen: Kein HiPro LT Modell unterstützt Clip-Wellenverbinder – die Schnittstelle und Steuerlogik fehlen konzeptionell. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Aussage von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI sieht noch Spielraum für "alternative Lösungen für die Hinderniserkennung", während Qwen explizit feststellt, dass eine externe Nachrüstung die Normkonformität gefährdet und die Garantie erlischt – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Kompatibilität, keine Nachrüstung, kein Ersatz für normkonforme elektronische Hinderniserkennung – ausschließlich ein kompletter Motorentausch gegen Oximo WT oder gleichwertige, zertifizierte Lösung ist zulässig.
    Kompatibilität Clip-Wellenverbinder mit HiPro LT ❌ Widerspruch Kein HiPro LT Modell unterstützt Clip-Wellenverbinder – technische Architekturunterschiede (elektronisch vs. rein elektromechanisch) machen eine Integration unmöglich.
    Hinderniserkennung bei HiPro LT ✅ Konsens HiPro LT bietet ausschließlich mechanische Überlastabschaltung – keine elektronische Laufkraftüberwachung, keine automatische Hinderniserkennung, nicht kinderschutzkonform nach DIN 18738.
    Vertragskonformität der Abweichung ✅ Konsens Die Montage von HiPro LT statt vereinbarter Oximo WT mit Clip-Wellenverbinder stellt einen erheblichen Mangel dar, der schriftlich dokumentiert und nachgebessert werden muss.
    Nachrüstungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Externe Nachrüstung einer Sicherheitssteuerung ist technisch denkbar, jedoch rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig: Verlust der CE-Konformität, Gefährdung der Normerfüllung, Erlöschen der Garantie.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzüglicher Austausch der HiPro LT gegen Oximo WT Motoren oder gleichwertige, normkonforme und zertifizierte Lösung – keine Kompromisse beim Kinderschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Der einzige sicherheitstechnisch, normkonform und vertragsrechtlich zulässige Weg ist der komplette Austausch der HiPro LT Motoren gegen die vertraglich vereinbarten Somfy Oximo WT Motoren mit Clip-Wellenverbindern – eine Teillösung oder Modifikation ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Keine elektronische Hinderniserkennung Erhöhtes Quetsch- und Einklemmungsrisiko für Kinder – potenziell lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18738 und VDE 0100-551 Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität durch Modifikation Unzulässige Inbetriebnahme der Anlage, behördliche Beanstandung, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Erlöschen der Herstellergarantie Kein Ersatz bei Ausfall, volle Kostenlast für den Bauherrn bei Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Vertragsmangel ohne schriftliche Dokumentation Ausfall der Beweisgrundlage bei Rechtsstreit, erschwert Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen
    ✅ Chance Vertragskonforme Nachbesserung durch Bauunternehmen Kostenfreier Austausch auf vertraglicher Basis, vollständige Erfüllung der Sicherheitsanforderungen
    ✅ Chance Fachkundige Begutachtung durch ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen Sichere Dokumentation des Mangels, fundierte Grundlage für Mängelrüge und nachträgliche Ansprüche
    ✅ Chance Abschluss einer Zusatzvereinbarung zur Nachrüstung Klare Rechteklarstellung, Fristsetzung und Vertragsstrafen bei Verzug – Rechtssicherheit für Bauherr
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Ersatzsysteme (z. B. Oximo WT mit Funksteuerung) Erhöhte Funktionalität (z. B. Smart-Home-Integration), zukunftsfähige Anlage ohne Sicherheitskompromisse
    ✅ Chance Frühzeitige Beanstandung vor Abnahme Vermeidung von Abnahmeverweigerung mit Folgekosten, klare Mängelbeseitigung ohne Rechtsstreit
    1. Sofortiger Motorentausch einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmen den Austausch aller HiPro LT Motoren gegen die vertraglich vereinbarten Somfy Oximo WT Motoren mit Clip-Wellenverbindern – unter Fristsetzung von max. 14 Tagen.
    2. Abweichung dokumentieren: Machen Sie Fotos der verbauten HiPro LT Motoren, notieren Sie alle Modellnummern und erstellen Sie eine schriftliche Mangelliste mit Datum – unterschrieben von Ihnen und ggf. einem Zeugen.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Rollladen- und Sonnenschutztechnik – lassen Sie den Mangel offiziell begutachten und die Abweichung normkonform bewerten.
    4. Rechtsberatung einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht, um die Aussicht auf Erfolg bei einer eventuellen Mängelklage zu prüfen und ggf. eine Abmahnung mit Rechtsfolgen vorzubereiten.
    5. Hersteller kontaktieren: Schreiben Sie eine formlose, aber sachliche Anfrage an Somfy Kundenservice mit Angabe der Modellnummern – erhalten Sie schriftlich bestätigte Aussagen zur Inkompatibilität als ergänzende Nachweisgrundlage.
    6. Keine Inbetriebnahme vor Nachbesserung: Verzichten Sie auf den Betrieb der betroffenen Rollläden bis zur vollständigen Einbau- und Funktionserprobung der Oximo WT Motoren – dokumentieren Sie diese Entscheidung ebenfalls.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er kann per Schalter, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Automatisierung
    Hinderniserkennung
    Die Hinderniserkennung ist eine Sicherheitsfunktion bei Rollladenmotoren, die den Motor stoppt, wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft. Dies verhindert Schäden am Rollladen und Verletzungen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheit, Drehmomentüberwachung, Blockiererkennung
    Endlageneinstellung
    Die Endlageneinstellung bezeichnet die Festlegung der oberen und unteren Positionen, an denen der Rollladenmotor stoppt. Eine korrekte Einstellung ist wichtig, um Schäden am Rollladen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Endpunkt, Anschlag, Justierung
    Clip-Wellenverbinder sind Zubehörteile für Rollladenmotoren, die eine flexible Verbindung zwischen Motor und Rollladenwelle ermöglichen und zur Hinderniserkennung beitragen können.
    Verwandte Begriffe: Verbinder, Kupplung, Adapter
    Somfy
    Somfy ist ein Hersteller von Rollladenmotoren, Steuerungen und Automatisierungslösungen für Gebäude. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den privaten und gewerblichen Bereich.
    Verwandte Begriffe: Hersteller, Marke, Automatisierungstechnik
    Oximo WT
    Oximo WT ist eine Baureihe von Rollladenmotoren des Herstellers Somfy, die sich durch ihre Funktechnologie und einfache Bedienung auszeichnen.
    Verwandte Begriffe: Motor, Funksteuerung, Baureihe
    HiPro LT
    HiPro LT ist eine weitere Baureihe von Rollladenmotoren des Herstellers Somfy, die in der Regel leistungsstärker sind und für größere oder schwerere Rollläden geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Motor, Leistungsstärke, Baureihe
    1. Was sind Clip-Wellenverbinder und wozu dienen sie?
      Clip-Wellenverbinder sind Zubehörteile für Rollladenmotoren, die eine flexible Verbindung zwischen Motor und Rollladenwelle ermöglichen. Sie dienen dazu, Hindernisse zu erkennen, indem sie bei Widerstand den Motor stoppen und so Schäden am Rollladen oder Verletzungen verhindern.
    2. Sind alle Somfy Rollladenmotoren mit Clip-Wellenverbindern kompatibel?
      Nein, nicht alle Somfy Rollladenmotoren sind mit Clip-Wellenverbindern kompatibel. Die Kompatibilität hängt vom jeweiligen Modell und der Baureihe ab. Es ist wichtig, vor dem Kauf oder der Installation die technischen Datenblätter zu prüfen oder den Hersteller zu kontaktieren.
    3. Wie funktioniert die Hinderniserkennung bei Rollladenmotoren?
      Die Hinderniserkennung funktioniert in der Regel über eine Drehmomentüberwachung oder eine mechanische Auslösung. Bei Widerstand, beispielsweise durch ein Hindernis im Rollladenkasten, stoppt der Motor automatisch, um Schäden zu vermeiden. Clip-Wellenverbinder können diese Funktion unterstützen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Somfy Oximo WT und HiPro LT Motoren?
      Die Somfy Oximo WT Motoren sind bekannt für ihre integrierte Funktechnologie und einfache Bedienung. Die HiPro LT Motoren sind in der Regel leistungsstärker und für größere oder schwerere Rollläden geeignet. Die genauen Unterschiede können je nach Modell variieren.
    5. Kann ich die Hinderniserkennung nachträglich aktivieren oder nachrüsten?
      Ob die Hinderniserkennung nachträglich aktiviert oder nachgerüstet werden kann, hängt vom jeweiligen Rollladenmotor und der vorhandenen Steuerung ab. In einigen Fällen ist ein Austausch des Motors oder der Einbau zusätzlicher Sensoren erforderlich.
    6. Was passiert, wenn die Hinderniserkennung nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Hinderniserkennung nicht richtig funktioniert, kann dies zu Schäden am Rollladen oder zu Verletzungen führen. Es ist wichtig, die Funktion regelmäßig zu überprüfen und bei Problemen einen Fachmann zu kontaktieren.
    7. Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität von Somfy Produkten?
      Informationen zur Kompatibilität von Somfy Produkten finden Sie in den technischen Datenblättern auf der Somfy-Website, in den Produktbeschreibungen oder durch Kontaktaufnahme mit dem Somfy-Kundendienst.
    8. Was bedeutet Endlageneinstellung bei Rollladenmotoren?
      Die Endlageneinstellung bestimmt, an welchen Positionen der Rollladenmotor stoppt, wenn der Rollladen vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Eine korrekte Endlageneinstellung ist wichtig, um Schäden am Rollladen und am Motor zu vermeiden.
    • Rollladenmotor Endlageneinstellung
      Anleitung zur korrekten Einstellung der Endlagen bei Rollladenmotoren.
    • Hinderniserkennung Rollladen nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung einer Hinderniserkennung.
    • Somfy Rollladenmotor Kompatibilität
      Informationen zur Kompatibilität verschiedener Somfy Rollladenmotoren und Zubehörteile.
    • Rollladenmotor blockiert – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für blockierende Rollladenmotoren und Lösungsansätze.
    • Funk-Rollladenmotor Installation
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines Funk-Rollladenmotors.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Somfy, HiPro, Oximo, Rollladenmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13080: Somfy HiPro LT statt Oximo WT: Clip-Wellenverbinder nutzen? Hinderniserkennung prüfen!
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladensteuerung nachrüsten: Gruppensteuerung, Funk, Smart Home – Kosten & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
  4. BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Fenstersteuerung: Elektrische Motoren & Markisen zentral steuern – Möglichkeiten & Kosten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
  7. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Somfy Funkmotoren per PC steuern: Software, Hardware & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappladenmotor finden: Ersatzteile, Alternativen & Reparatur für alte Motoren?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Somfy, HiPro, Oximo, Rollladenmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Somfy, HiPro, Oximo, Rollladenmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy HiPro LT statt Oximo WT: Clip-Wellenverbinder nutzen? Hinderniserkennung prüfen!
Suche nach: Somfy HiPro LT: Clip-Wellenverbinder möglich?
Suche nach: Somfy, HiPro LT, Oximo WT, Rollladenmotor, Clip-Wellenverbinder, Hinderniserkennung, Endlageneinstellung, Rollladen
