Fensterrahmen schleifen (Holz, Wasserbasis): Techniken, Probleme & Oberflächen-Tipps
❓ Fragestellung: Fensterrahmen schleifen (Holz, Wasserbasis): Techniken, Probleme & Oberflächen-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen feinen Zwischenschliff nach dem ersten Lasurauftrag – insbesondere mit Körnung 240–320; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testschliffs bzw. Haftungstests an unauffälliger Stelle vor der Gesamtbearbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Rauigkeit nach Anstrich mit Wasserbasis-Lasur ist kein kosmetisches Problem, sondern ein systemisches Signal fĂĽr fehlende Prozesskontrolle. Keine Eigenkorrektur ohne vorherige Feuchtemessung und fachkundige Einschätzung – der Schaden ist bei falscher Nachbearbeitung irreversibel.
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Unser Maler hatte Probleme beim Schleifen unserer Fensterrahmen, weil, wie er sagte, ursprünglich eine Lasur auf Wasserbasis verwendet wurde. Nach dem Schleifen und dem Neuanstrich fühlte sich dann der Rahmen auch nicht glatt, sondern ziemlich rau an.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie bekommt man wieder eine glatte Oberfläche hin? Gibt es vielleicht eine spezielle Schleiftechnik, die man beachten muss?
Viele Grüße
Renate
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen und Nachanstrich muss die Holzoberfläche auf Restfeuchte geprüft werden – bei über 18 % Holzfeuchte ist ein weiterer Anstrich oder Schleifversuch unzulässig und gefährdet die Substanz langfristig.
🔴 KRITISCH: Eine rau gewordene Lasuroberfläche weist auf mangelhafte Haftung hin – ohne fachkundige Begutachtung und gezielte Nachbearbeitung drohen Feuchteeintrag, Holzfäulnis und konstruktive Schwächung des Fensterrahmens.
⚠️ WICHTIG: Jeder Schliff muss mit progressiver Körnung (120 → 180 → 240 → 320) und Zwischentrocknungsphasen nach Feuchteanreicherung erfolgen – keinesfalls "trocken durchschleifen" ohne vorherige Behandlung der aufgerauten Fasern.
⚠️ WICHTIG: Ein Haftungstest an einer unauffälligen Stelle ist zwingend erforderlich, bevor die Gesamtoberfläche bearbeitet wird – dies gilt besonders nach Wechsel der Lasurart oder bei unbekannter Untergrundverträglichkeit.
Ich verstehe, dass es Probleme beim Schleifen von Fensterrahmen mit einer Lasur auf Wasserbasis gab. Das ist nicht ungewöhnlich, da Wasserbasis-Lacke oft elastischer sind als lösemittelhaltige und sich dadurch schwieriger schleifen lassen.
- Schleifpapier: Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180 für den ersten Schliff und 240 oder feiner für den Zwischenschliff.
- Schleiftechnik: Schleifen Sie mit leichtem Druck und in Richtung der Holzmaserung. Vermeiden Sie zu starkes Schleifen an einer Stelle, um Unebenheiten zu vermeiden.
- Schleifmittel: Ein Exzenterschleifer mit Staubabsaugung kann die Arbeit erleichtern und für ein gleichmäßigeres Ergebnis sorgen.
- Zwischenreinigung: Reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Schleifgang gründlich mit einem Staubbindetuch oder einem Staubsauger.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung kann helfen, eine glatte Oberfläche für den Endanstrich zu schaffen.
Sollte die Oberfläche nach dem Anstrich immer noch rau sein, kann ein weiterer, feiner Zwischenschliff erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Schleiftechnik und das Material an einer unauffälligen Stelle des Fensterrahmens, bevor Sie die gesamte Fläche bearbeiten.
Der geschilderte Fall beschreibt ein typisches Problem bei der Renovierung von Holzfensterrahmen mit wasserbasierten Lasuren. Die Rauigkeit nach dem Neuanstrich deutet auf eine unzureichende Vorbereitung oder eine Unverträglichkeit der Beschichtungen hin. Wasserbasierte Lasuren neigen dazu, die Holzfasern aufzuquellen, was ohne korrekte Zwischenschliffe zu einer rauen Oberfläche führt.
🔴 Gefahr: Die Rauigkeit kann ein Zeichen für eine mangelhafte Haftung der neuen Beschichtung sein. Dies führt langfristig zu Abblätterungen und Feuchteschäden am Holz, was die Fensterkonstruktion gefährdet.
➕ Ergänzung: Der Fehler liegt oft in der falschen Schleiftechnik. Bei wasserbasierten Lasuren muss nach dem ersten Auftrag ein Zwischenschliff mit feinem Korn (Körnung 240-320) erfolgen, um die aufgerauten Holzfasern zu glätten. Zudem sollte die Lasur dünn und gleichmäßig aufgetragen werden, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Malers, dass die ursprüngliche Lasur auf Wasserbasis das Problem sei, ist nur teilweise richtig. Das Problem ist nicht die Wasserbasis an sich, sondern die fehlende oder falsche Nachbearbeitung. Auch lösemittelbasierte Lasuren können bei unsachgemäßer Verarbeitung rau werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Fensterrahmen von einem anderen, erfahrenen Fachbetrieb begutachten. Dieser sollte die Rauigkeit durch leichtes Anschleifen (Körnung 320) und einen erneuten, dünnen Auftrag einer hochwertigen wasserbasierten Lasur beheben. Vorab ist ein Haftungstest an einer unauffälligen Stelle dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Oberflächenproblem bei der Nachbearbeitung von wasserbasierten Holzlasuren auf Fensterrahmen: Nach dem Schleifen bleibt die Oberfläche rau, obwohl eine glatte, geschlossene Fläche angestrebt wird. Dies deutet auf unzureichende Vorbereitung oder falsche Materialkompatibilität hin.
🔴 Gefahr: Eine rau gewordene Oberfläche ist nicht nur ästhetisch störend, sondern kann auch zu ungenügendem Schutz des Holzes führen – Feuchtigkeit kann leichter eindringen, was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung oder statischen Schwächungen im Rahmen führen.
⚠️ Korrektur: Wasserbasierte Lasuren quellen Holzfasern oft stärker auf als lösemittelbasierte Systeme; ein einfaches Schleifen nach Trocknung reicht daher nicht aus – es bedarf einer mehrstufigen, feuchtigkeitsadaptierten Nachbearbeitung mit Zwischentrocknungsphasen.
➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss die Lasur vollständig durchgetrocknet sein – bei Wasserbasis oft 48–72 Stunden bei guter Luftzirkulation; zudem ist ein Feuchtigkeitstest (z. B. mit Hygrometer) sinnvoll, da Restfeuchte zu Faseraufrauhung führt.
➕ Ergänzung: Die Schleiffolge muss progressiv erfolgen: Beginn mit Körnung 120–150, Zwischenschliff nach Feuchtigkeitsbehandlung (z. B. leichtes Anfeuchten und Trocknen), dann 180–220, und abschließend mit 280–320 unter Staubabsaugung – ohne Zwischentrocknung entsteht keine glatte Oberfläche.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich aufgetragener Anstrich auf einer rauen, unvorbereiteten Lasur-Oberfläche haftet schlecht und kann bereits nach wenigen Monaten abblättern – dies gefährdet den wetterseitigen Schutz der Fensterkonstruktion.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Malers, dass die ursprüngliche wasserbasierte Lasur das Schleifverhalten beeinflusst, ist fachlich korrekt – solche Systeme hinterlassen oft eine oberflächliche Polymerhaut, die mechanisch nicht ausreichend entfernt wird, wenn keine spezifische Technik angewendet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder einen Fachbetrieb für historische Fenster, der über Erfahrung mit wasserbasierten Systemen und Feuchtemanagement verfügt – eine Eigenkorrektur birgt Risiko für dauerhafte Schäden an der Holzsubstanz und der Dichtigkeit des Fensters.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen feinen Zwischenschliff nach dem ersten Lasurauftrag – insbesondere mit Körnung 240–320.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Testschliffs bzw. Haftungstests an unauffälliger Stelle vor der Gesamtbearbeitung.
- GoogleAI empfiehlt eine Exzenterschleifmaschine mit Staubabsaugung als Standard; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Bedeutung der Holzfeuchte und mehrstufigen Feuchteanreicherung/Trocknung hervor – ohne diese ist maschinelles Schleifen laut Qwen kontraproduktiv.
- GoogleAI sieht die Wasserbasis als Hauptursache für Schleifprobleme; DeepSeek korrigiert dies als "teilweise falsch" – Qwen bestätigt hingegen die fachliche Richtigkeit dieser Beobachtung, verweist aber auf die spezifische Polymerhaut als wirklichen Grund.
- Qwen liefert den einzigen konkreten Feuchtigkeitshinweis (48–72 h Trocknungszeit, Hygrometer-Test, Feuchteanreicherung vor Schliff), der von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek benennt explizit die Gefahr der Abblätterung als konstruktive Gefährdung – Qwen ergänzt dies um Schimmel- und Fäulnisrisiken, GoogleAI fokussiert lediglich auf Oberflächenqualität.
- GoogleAI sieht in der Wasserbasis-Lasur eine "elastischere", daher "schwieriger schleifbare" Variante – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Die Schwierigkeit liegt nicht in der Elastizität, sondern in der Faserquellung und Polymerhautbildung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Holzgutachter oder historischen Fensterspezialisten ist – im Gegensatz zu einer reinen Malerfachempfehlung (GoogleAI) – nach Qwen und DeepSeek zwingend, insbesondere bei Altbaufenstern oder nachweislicher Feuchtebelastung.
Thema Status KI-Konsens Schleifkörnung ✅ Progressive Körnung 120 → 180 → 240 → 320 ist unverzichtbar; Zwischenschliff nach erstem Lasurauftrag zwingend. Holzfeuchte ⚠️ Vollständige Durchtrocknung (48–72 h) und Feuchtigkeitsmessung vor Schleifen erforderlich – Qwen liefert konkrete Parameter, andere Modelle bleiben vage. Wasserbasis-Lasur als Ursache ⚠️ Nicht die Wasserbasis an sich, sondern die Faserquellung + Polymerhaut verursacht das Schleifproblem – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI irrt hier fachlich. Haftungsrisiko ✅ Rauigkeit = sichere Indikation für mangelhafte Haftung – Gefahr von Abblättern, Feuchteeintrag und Holzschädigung ist unbestritten. Fachliche Begutachtung ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Holzgutachter oder Altbaufenster-Fachbetrieb; GoogleAI begnügt sich mit "anderem erfahrenen Maler" – sicherere Einschätzung dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Rauigkeit nach Anstrich mit Wasserbasis-Lasur ist kein kosmetisches Problem, sondern ein systemisches Signal für fehlende Prozesskontrolle. Keine Eigenkorrektur ohne vorherige Feuchtemessung und fachkundige Einschätzung – der Schaden ist bei falscher Nachbearbeitung irreversibel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Schleifen → Faserquellung bleibt bestehen Oberfläche bleibt rau, Lasur haftet nicht, Schutzfunktion entfällt 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung bei Altbaufenstern Versteckte Fäulnis wird überdeckt, konstruktiver Verfall bleibt unentdeckt 🔴 Risiko Verwendung zu grober Körnung oder zu starkem Druck beim Schleifen Vertiefungen in der Holzoberfläche, späterer Wassereintrag an Schleifspuren 🔴 Risiko Unterlassen des Haftungstests vor Gesamtbearbeitung Fehlschliff auf sichtbarer Fläche → Nacharbeit mit hohem Zeitaufwand und Materialverlust 🔴 Risiko Nachträglicher Anstrich ohne Zwischenschliff Keine Schichtadhäsion → Abblättern innerhalb von 3–6 Monaten, Schutzverlust ✅ Chance Gezielte Feuchteanreicherung und Zwischentrocknung vor Schliff Glätten der aufgerauten Fasern → dauerhafte, geschlossene Oberfläche ✅ Chance Einsatz eines Fachbetriebs mit Erfahrung in wasserbasierten Holzschutzsystemen Langfristige Reduktion von Wartungskosten und Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen, diffusionsoffenen Wasserbasis-Lasur mit Faserstabilisator Reduzierte Quellung, bessere Schleifbarkeit, erhöhte Lebensdauer des Anstrichs ✅ Chance Dokumentation aller Bearbeitungsschritte mit Feuchtedaten und Proben Nachweisbare Qualität für Sanierungsberichte oder Denkmalschutzanforderungen ✅ Chance Integration eines Hygrometers und Temperaturloggers in die Baustellendokumentation Präventive Steuerung der Trocknungsbedingungen – optimale Anstrichergebnisse sichern Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Messen Sie vor jeglichem Schleifen die Holzfeuchte mit einem Kalibrierten Eindringhygrometer – akzeptabler Wert: ≤16 % (bei Fensterrahmen aus Fichte/Tanne); bei Werten >18 % ist Bearbeitung untersagt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DINAbk. 4074-1 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung), der auch Feuchteanalysen und Haftungstests vor Ort durchführt.
- Teststelle definieren und dokumentieren: Wählen Sie eine unauffällige Stelle am Fensterrahmen (z. B. innen am Sprossenansatz), führen Sie dort den kompletten Prozess (Anfeuchten, Trocknen, Schliff 120–320, Probeanstrich) durch und dokumentieren Sie mit Foto und Feuchtedaten.
- Schleifprozess strukturiert durchführen: Verwenden Sie ausschließlich eine Exzenterschleifmaschine mit Staubabsaugung; Schliffreihenfolge: 120 → 180 → 240 → 320, jeweils mit Zwischentrocknung (mind. 4 h bei Raumluft 20 °C/50 % r. F.) nach leichtem Anfeuchten der Fläche.
- Materialverträglichkeit prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Wasserbasis-Lasur das Verträglichkeitsdatenblatt an – speziell nachweisbar muss sein: "geeignet für Nachschliff", "faserstabilisierend" und "diffusionsoffen bei >12 % Holzfeuchte".
- Haftungstest nach Abschluss: Führen Sie nach dem letzten Anstrich den Kreuzschnitt-Haftungstest nach DIN EN ISO 2409 durch – nur bei Bewertung 0–1 ist die Schicht haftfest.
- Wasserbasis-Lasur
- Eine Beschichtung für Holz, bei der Wasser als Lösungsmittel verwendet wird. Sie ist umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Lasuren, kann aber in ihren Eigenschaften (z.B. Trocknungszeit, Elastizität) variieren.
Verwandte Begriffe: Acryllack, Dispersionslack, Lösemittelfrei. - Schleifpapier
- Ein Werkzeug zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen durch abrasive Wirkung. Es besteht aus einem Trägermaterial (Papier, Gewebe) und Schleifkörnern (z.B. Siliziumkarbid, Aluminiumoxid).
Verwandte Begriffe: Körnung, Schleifklotz, Exzenterschleifer. - Exzenterschleifer
- Ein elektrisches Werkzeug zum Schleifen von Oberflächen, das eine rotierende und oszillierende Bewegung ausführt. Dies sorgt für einen gleichmäßigen Abtrag und verhindert Schleifspuren.
Verwandte Begriffe: Bandschleifer, Schwingschleifer, Deltaschleifer. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen (z.B. Lack, Farbe) zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Isoliergrund. - Holzmaserung
- Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Sie beeinflusst die Optik und die Bearbeitungseigenschaften des Holzes.
Verwandte Begriffe: Holzart, Faserrichtung, Jahresringe. - Schleifklotz
- Ein Hilfsmittel, um Schleifpapier gleichmäßig auf eine Oberfläche zu pressen. Dies verhindert einseitiges Schleifen und sorgt für ein ebenes Ergebnis.
Verwandte Begriffe: Schleifbrett, Handschleifklotz, Korkklotz. - Staubbindetuch
- Ein Tuch, das mit einer klebrigen Substanz imprägniert ist, um Staub und feine Partikel von Oberflächen zu entfernen. Es hinterlässt keine Rückstände und sorgt für eine saubere Oberfläche vor dem Lackieren.
Verwandte Begriffe: Klebetuch, Entstaubungstuch, Mikrofasertuch.
- Warum ist das Schleifen von Fensterrahmen mit Wasserbasis-Lasur schwieriger?
Wasserbasierte Lasuren sind oft elastischer als lösemittelhaltige, was das Schleifen erschwert, da sie sich leichter zusetzen und weniger gut abtragen lassen. - Welches Schleifpapier ist für Fensterrahmen mit Wasserbasis-Lasur geeignet?
Ich empfehle Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180 für den ersten Schliff und 240 oder feiner für den Zwischenschliff. Achten Sie auf Qualität, um ein schnelles Zusetzen zu vermeiden. - Wie vermeide ich Unebenheiten beim Schleifen von Fensterrahmen?
Schleifen Sie mit leichtem Druck und in Richtung der Holzmaserung. Vermeiden Sie zu starkes Schleifen an einer Stelle und verwenden Sie eventuell einen Schleifklotz oder Exzenterschleifer für eine gleichmäßigere Druckverteilung. - Muss ich die Fensterrahmen nach dem Schleifen reinigen?
Ja, reinigen Sie die Oberfläche nach jedem Schleifgang gründlich mit einem Staubbindetuch oder einem Staubsauger, um Schleifstaub zu entfernen und eine gute Haftung für den nächsten Anstrich zu gewährleisten. - Kann ich einen Exzenterschleifer für Fensterrahmen verwenden?
Ja, ein Exzenterschleifer mit Staubabsaugung kann die Arbeit erleichtern und für ein gleichmäßigeres Ergebnis sorgen. Achten Sie darauf, den Schleifer nicht zu lange an einer Stelle zu halten, um Dellen zu vermeiden. - Sollte ich eine Grundierung verwenden, bevor ich die Fensterrahmen neu lackiere?
Eine geeignete Grundierung kann helfen, eine glatte Oberfläche für den Endanstrich zu schaffen und die Haftung der Farbe zu verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die für Wasserbasis-Lacke geeignet ist. - Was mache ich, wenn die Oberfläche nach dem Anstrich immer noch rau ist?
Ein weiterer, feiner Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. Körnung 320 oder feiner) kann helfen, die Oberfläche zu glätten. Reinigen Sie die Oberfläche danach gründlich. - Wie erkenne ich, ob die alte Lasur auf Wasserbasis ist?
Ein einfacher Test ist, einen mit Wasser befeuchteten Lappen auf die Oberfläche zu legen. Wenn die Lasur anlöst oder sich verfärbt, ist sie wahrscheinlich auf Wasserbasis.
- Fensterrahmen lackieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum fachgerechten Lackieren von Fensterrahmen, inklusive Vorbereitung, Farbauswahl und Auftragetechniken. - Holzfenster reparieren: Schäden beheben
Tipps und Tricks zur Reparatur von beschädigten Holzfenstern, wie z.B. Risse, Dellen oder verrottete Stellen. - Die richtige Lasur für Holzfenster auswählen
Informationen über verschiedene Arten von Lasuren für Holzfenster und deren Eigenschaften, um die beste Wahl für den jeweiligen Bedarf zu treffen. - Schleifpapier-Körnungen: Welche für welchen Zweck?
Erklärung der verschiedenen Schleifpapier-Körnungen und deren Einsatzgebiete, von grobem Abtrag bis zum feinen Polieren. - Werkzeuge für die Holzbearbeitung: Grundausstattung
Eine Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für die Holzbearbeitung, von Handwerkzeugen bis zu Elektrowerkzeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Holzfenster, Wasserbasis, Lasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
- … Fenster lackieren, Fensterrahmen lackieren, Außengrenze Fenster, Fensterrenovierung, Fenster streichen, Lackierarbeiten, Fensterwartung …
- … entscheidend. Diese Grenze bildet in der Regel die äußere Falz des Fensterrahmens. Alles, was bei geschlossenem Fenster nach außen zeigt, gehört zur …
- … die der Witterung direkt ausgesetzt ist, also die äußere Sichtseite des Fensterrahmens und des Flügels. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- … sie später optimal an die VHFAbk. anschließen. Das bedeutet, dass die Fensterrahmen möglicherweise breiter sein müssen, um die Dämmstoffdicke der VHF auszugleichen. Eine …
- … Eine Rahmenverbreiterung ist ein zusätzliches Profil, das an den Fensterrahmen angebracht wird, um die Einbautiefe des Fensters zu erhöhen. Dies kann …
- … erforderlich sein, um die Dämmstoffdicke einer VHFAbk. auszugleichen. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Einbautiefe, Fensteranschluss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … 3. WDVSAbk.-Anschluss: Der Anschluss des WDVS an den neuen Fensterrahmen muss fachgerecht ausgeführt werden, um Dichtigkeit und Wärmedämmung zu gewährleisten. …
- … Jeder Anschluss an den neuen Fensterrahmen muss nach zertifizierten Detailplanungen (z. B. Kompriband, thermisch getrennter Rahmenanschluss) erfolgen …
- … Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
- … Holzfassade, Kunststofffenster, Holzfenster, Schwedenhaus, Fassadengestaltung, Fensterwahl, Sanierung, Baukosten …
- … wirklich, ob ich in meinem Schwedenhaus (falunrote Holzfassade) lieber Kunststofffenster statt Holzfenster reinsetze. …
- … Bin mir Holzfenstern aufgewachsen und habe einfach keine Lust …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
- … lassen - wesentlich mehr ginge wieder nur unter Austausch der vorhandenen Holzfenster, die eine Termophane-Doppelverglasung aus den 80er haben, da die vorhandenen Fensterbänke …
- … eine einzelne, ungedämmte Wand mit 5 cm Dämmstoff versehen. Die vorhandenen Holzfenster mit Doppelverglasung aus den 1980er Jahren sollen vorerst erhalten bleiben, was …
- … Zerstörung bestehender Holzfenster durch Feuchteeintrag und Kondensat …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussfuge Fenster zur Außendämmung: Regeln, Technik & korrekte Ausführung?
- … Anschlussfuge, Fenster, Außendämmung, Dämmplatten, Fensterrahmen, Altbau, Fugendichtband, Putz, Wärmedämmung …
- … einen Altbau, bei dem im Vorgriff auf eine spätere Außendämmung neue Holzfenster bündig zur Außenwand eingesetzt wurden. Im Anschluss wurde die Außendämmung einschließlich …
- … Verputz angebracht, wobei die Dämmplatten mit den Fensterrahmen um ca. 1-2 cm überlappen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Holzfenster, Wasserbasis, Lasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Holzfenster, Wasserbasis, Lasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrahmen schleifen (Holz, Wasserbasis): Techniken, Probleme & Oberflächen-Tipps
Suche nach: Fensterrahmen schleifen: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fensterrahmen schleifen, Holzfenster schleifen, Wasserbasis Lasur, Schleiftechnik, Oberflächenbehandlung, Fenster renovieren, Holz schleifen, Lack schleifen
