Holzfenster Anstrich reißt: Ursachen, Haftung & Lösung für 2 Jahre alte Fenster?
Anstrichrisse bei Holzfenstern können verschiedene Ursachen haben, darunter zu hohe Holzfeuchte, mangelhafte Ausführung oder unzureichende Lüftung. Die korrekte Messung der Raumluftfeuchte ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren. Eine Luftfeuchtigkeit von 40-50% ist in der Regel kein Problem. Die Haftung des Fensterbauers kann bei mangelhafter Ausführung bestehen. Architekten sollten ihre Fachkenntnisse einbringen, um Missverständnisse zu vermeiden.
Bei unseren 2-Jahre alten Holzfenstern treten folgende Probleme auf:
1. Tauwasserbildung im Fensterfalz. Luftfeuchtigkeit innen immer im Bereich zwischen 40 und 50 % rel.
Die Regenleiste ist aus Aluminium und ist im Bereich der anschlagenden Gummidichtung des Flügels mit einer hochgezogenen Holznase anscheinen thermisch getrennt (so sagt es zumindest der Fensterbauer) - hier bildet sich jedoch bei Außentemperaturen ab ca. +2 °C Tauwasser, mitunter beträchtliche Mengen.
2. An den Fensterflügeln beginnen einige Stellen zu reißen (im Bereich der äußeren Rundungen des Profils) und der Anstrich (weiß) beginnt sich zu lösen und blättert ab. Darf dies nach 2 Jahren schon sein?
3. Die Stoßbereiche der Blendrahmen in denen die senkrechten Profile mit den oberen und unteren Rahmenprofilen verbunden sind, beginnen zu reißen. Hier ist in vielen Bereichen ein durchgehender Riss im Lack und dieser beginnt teilweise abzuplatzen.
Was kann die Ursache für die genannten Schäden sein? Schlechte Verarbeitungsqualität? Zu hohe Holzfeuchte?
Was können wir unternehmen - welche Art von Haftung hat der Hersteller/Lieferant?
Gruß,
Christian
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung im Holz und thermografische Untersuchung des Falzbereichs erforderlich – Tauwasserbildung ab +2 °C weist auf gravierende Wärmebrücke und sofortige Holzschädigung hin.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Feuchtigkeitszufuhr: Risse im Anstrich und Ablösungen an Stoßfugen ermöglichen dauerhaften Feuchteintrag – Gefahr von Holzfäulnis und statischer Schwächung ab jetzt.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur des Anstrichs vor Klärung der Ursache – falsche Nachlackierung verschleiert Mängel und kann Haftungsansprüche gefährden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit datierten Fotos, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen im Falzbereich – essentiell für Gutachten und Gewährleistungsansprüche.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Risse im Anstrich Ihrer 2 Jahre alten Holzfenster:
- Hohe Holzfeuchte: Eine zu hohe Holzfeuchte beim Anstrich kann später zu Spannungen und Rissen führen.
- Schlechte Verarbeitungsqualität: Fehlerhafte Ausführung des Anstrichs (z.B. unsaubere Vorbereitung, falsche Lackwahl) kann ebenfalls Risse verursachen.
- Materialfehler: Minderwertige Lacke oder ungeeignete Holzarten können die Ursache sein.
- Tauwasserbildung: Kondenswasser im Fensterfalz begünstigt die Ablösung des Anstrichs.
🔴 Gefahr: Anstrichrisse können Feuchtigkeit ins Holz eindringen lassen, was zu Fäulnis und weiteren Schäden führen kann.
- Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos).
- Kontaktieren Sie den Fensterbauer/Hersteller und fordern Sie eine Stellungnahme.
- Lassen Sie die Fenster von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache festzustellen und ggf. Haftungsansprüche geltend zu machen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache durch einen Gutachter und beheben Sie die Schäden umgehend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel an erst zwei Jahre alten Holzfenstern, die auf eine unzureichende Verarbeitungsqualität oder Materialfehler hindeuten. Die Kombination aus Tauwasserbildung im Falz, Rissbildung im Anstrich und Ablösungen an den Stoßbereichen ist fachlich als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Risse im Anstrich und die Ablösungen an den Stoßbereichen sind ein ernstzunehmendes Zeichen für mangelhafte Oberflächenbehandlung oder zu hohe Holzfeuchte bei der Verarbeitung. Dies kann zu einem schnellen Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz führen, was langfristig Fäulnis und einen Totalausfall der Fenster zur Folge haben kann. Die Tauwasserbildung im Falz trotz angeblich thermisch getrennter Regenleiste deutet auf einen konstruktiven Mangel oder eine fehlerhafte Montage hin, der die Dichtigkeit und Funktion der Fenster beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die vom Fensterbauer genannte "thermische Trennung" durch eine hochgezogene Holznase ist fachlich fragwürdig. Eine korrekte thermische Trennung erfordert in der Regel ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie Kunststoff oder spezielle Profile. Eine Holznase allein kann die Kältebrücke nicht ausreichend unterbrechen, was die Tauwasserbildung erklärt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass eine Luftfeuchtigkeit von 40-50 % unbedenklich sei, ist nicht korrekt. Zwar liegt dieser Wert im normalen Bereich, doch die Tauwasserbildung bei +2 °C Außentemperatur zeigt, dass die Oberflächentemperatur im Falzbereich deutlich unter dem Taupunkt liegt. Dies ist ein klares Indiz für eine unzureichende Wärmedämmung des Fensterprofils oder eine fehlerhafte Dichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden beauftragen, der die Mängel dokumentiert und ein Gutachten erstellt. Parallel dazu setzen Sie dem Hersteller/Lieferanten eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (in der Regel 14 Tage). Da die Fenster erst zwei Jahre alt sind, greift die gesetzliche Gewährleistung (5 Jahre bei Neubauten, 2 Jahre bei Verbrauchsgüterkauf, prüfen Sie Ihren Vertrag). Der Hersteller ist verpflichtet, die Mängel auf eigene Kosten zu beheben. Sollte dies nicht erfolgen, können Sie vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen. Bewahren Sie alle Unterlagen und Fotos als Beweismittel auf.
Bei 2 Jahre alten Holzfenstern treten bereits gravierende Schäden auf: Tauwasserbildung im Falz, Anstrichablösung an Profilrundungen sowie strukturelle Risse in Stoßbereichen der Blendrahmen – dies deutet auf systemische Mängel hin, die nicht im Rahmen normaler Alterung zu erklären sind.
🔴 Gefahr: Die Tauwasserbildung ab +2 °C im thermisch getrennten Falzbereich weist auf eine gravierende Wärmebrücke hin – trotz angeblicher Trennung ist die Konstruktion offensichtlich nicht wärmetechnisch dicht, was zu dauerhafter Feuchteeinwirkung, Holzquellung und langfristig zu Fäulnis und statischer Schwächung führen kann.
🔴 Gefahr: Die frühzeitige Anstrichablösung und Rissbildung im Lack an Profilrundungen sowie in Stoßfugen signalisiert eine unzureichende Oberflächenvorbereitung, falsche Lackierungstechnik oder inkompatible Lacksysteme – dies ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in das Holz und beschleunigt den Zerfall.
⚠️ Korrektur: Eine relative Luftfeuchte von 40–50 % ist nicht die Ursache für das Tauwasser – entscheidend ist die Oberflächentemperatur des Falzmaterials; die Kondensation erfolgt dort, wo die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt der Raumluft fällt, was bei mangelhafter Wärmedämmung unvermeidlich ist.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: zu hohe Restfeuchte des Holzes bei Verarbeitung (>16 %), fehlende oder unzureichende Grundierung vor dem Lackauftrag, mangelhafte Abdichtung der Stoßfugen im Rahmen, ungenügende UV-Stabilität des Lacksystems sowie konstruktive Mängel bei der thermischen Trennung der Regenleiste.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fensterbauers, die Regenleiste sei "thermisch getrennt", ist angesichts der beobachteten Tauwasserbildung faktisch widerlegt – eine wirksame Trennung würde Oberflächentemperaturen deutlich über dem Taupunkt halten und Kondensation verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 18080 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten) zur detaillierten Schadensanalyse, Feuchtemessung im Holz sowie thermografischer Untersuchung des Falzbereichs – eine fachgerechte Sanierung erfordert u. U. den Austausch der Fenster oder zumindest eine vollständige Oberflächenneubehandlung nach fachgerechter Trocknung und Vorbehandlung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Holzfeuchte bei Verarbeitung, fehlerhafte Oberflächenvorbereitung/Lackierung und konstruktive Mängel (insb. bei thermischer Trennung) als zentrale Ursachen.
- Alle bestätigen die krankhafte Frühzeitigkeit der Schäden (nach nur 2 Jahren) und bewerten dies als systemischen Mangel, nicht als normale Alterung.
- Alle warnen vor Feuchteeintrag → Holzfäulnis → statische Schwächung als unmittelbare Folge.
- GoogleAI nennt "Tauwasserbildung im Falz" als mögliche Ursache, aber ohne kritische Einordnung der Temperaturbedingung (+2 °C); DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass Tauwasser ab +2 °C ein klares Beweis für unzureichende Wärmedämmung / wirkungslose thermische Trennung ist – hier besteht sachliche Abweichung in der fachlichen Gewichtung.
- DeepSeek ergänzt, dass eine Holznase allein keine fachgerechte thermische Trennung darstellt – korrekte Trennung erfordert Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z. B. Kunststoff).
- Qwen ergänzt konkrete technische Parameter: Restfeuchte >16 % als Risikofaktor, Notwendigkeit von thermografischer Untersuchung und Feuchtemessung im Holz – weit über das hinaus, was GoogleAI vorschlägt.
- Qwen widerspricht explizit und faktisch der Aussage des Fensterbauers zur "thermisch getrennten Regenleiste" – da Tauwasser bei +2 °C vorliegt, ist die Behauptung nachweisbar falsch. DeepSeek zweifelt die fachliche Richtigkeit ebenfalls an, GoogleAI erwähnt den Begriff nicht – hier priorisieren wir die sicherere, widerlegende Einschätzung (Qwen/DeepSeek) nach dem Vorsichtsprinzip.
- Qwen korrigiert die Behauptung, 40–50 % Luftfeuchte sei "unbedenklich": DeepSeek macht dies ebenfalls klar, GoogleAI bleibt hier unpräzise – Widerspruch liegt in der fehlenden fachlichen Präzision von GoogleAI.
👉 Empfehlung: Die sicherste, fachlich am stärksten fundierte Empfehlung stammt von Qwen (thermografische Untersuchung, Feuchtemessung, Zertifizierung nach DIN 18080), ergänzt durch die haftungsrechtliche Durchsetzungsstrategie von DeepSeek (Fristsetzung, Gewährleistungsrecht). GoogleAI liefert zwar eine solide Grundanalyse, aber keine fachtechnischen Spezifikationen oder rechtliche Operabilität.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Anstrichrisse ✅ Konsens Hohe Holzrestfeuchte bei Verarbeitung, fehlerhafte Oberflächenvorbereitung, ungeeignetes Lacksystem, konstruktive Mängel – keine Alterung. Tauwasserbildung ab +2 °C ✅ Konsens Ein klarer, objektiver Beweis für wirkungslose "thermische Trennung" und gravierende Wärmebrücke im Falz. Risiko für Holzstruktur ✅ Konsens Unmittelbarer Feuchteintrag → beginnende Fäulnis → langfristige statische Schwächung bis zum Totalausfall. Notwendigkeit eines Gutachtens ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (DIN 18080 oder DGZB) ist zwingend – weder Eigenbeurteilung noch Herstellerstatement ausreichend. Gewährleistungsrechtlicher Anspruch ⚠️ Abwägung 2 Jahre bei Verbrauchsgütern, 5 Jahre bei Neubauten – Vertragsinhalt und Vertragspartei (Baufirma vs. Lieferant) entscheidend; Fristsetzung ist zwingend. Eignung einer Nachlackierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor Eigenreparatur vor Ursachenklärung – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Nachlackierung ist vor Gutachten und Trocknung unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik zur thermografischen Falzuntersuchung und Holzfeuchtemessung – parallele Fristsetzung an den Hersteller/Lieferanten ist rechtlich zwingend und dokumentationspflichtig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Feuchteintrag durch Risse & Ablösungen Unmittelbare Holzfäulnis, Verformung der Fensterflügel, Verlust der Dichtigkeit 🔴 Risiko Wirkungslose thermische Trennung im Falz Dauerhafte Tauwasserbildung → Schimmelbildung in der Wandkonstruktion, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Ursachenklärung Verjährung oder Entfall von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsverlust 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreparatur (z. B. Überlackierung) Verschleierung der Ursachen, Ausschluss von Haftungsansprüchen, Verschlechterung der Schadenslage 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Messwerte) Unmöglichkeit, Mängel nachzuweisen – Beweislastversagen im Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Sanierung unter Sachverständigenkontrolle Langfristige Funktionsfähigkeit der Fenster, nachweisbare Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Gewährleistung Kostenfreie Mängelbeseitigung durch Hersteller – bis zu 5 Jahre bei Neubauverträgen ✅ Chance Modernisierung mit fachlich geprüfter Dämmtechnik Reduktion des Heizwärmebedarfs, Erhöhung des Wohnkomforts, mögliche Förderung (z. B. BAFA) ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der Verhandlungsposition bei weiteren Lieferanten/Handwerkern, klare Qualitätsstandards für zukünftige Projekte ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung (Bau-, Fenster-, Energieexperte) Ganzheitliche Optimierung von Dichtigkeit, Wärmedämmung und Holzschutz – nachhaltige Lösung statt kurzfristiger Reparatur Orientierungshilfen
- Unverzügliche Feuchtemessung & Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18080 oder DGZB zur Messung der Holzfeuchte (Sägezahnmethode) und thermografischen Darstellung des Falzbereichs – dokumentieren Sie alle Messwerte mit Datum und Uhrzeit.
- Fristsetzung an Hersteller/Lieferant schriftlich versenden: Formulieren Sie einen Brief mit der Forderung nach Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen – beziehen Sie sich ausdrücklich auf die Gewährleistung und die dokumentierten Mängel (Fotos beilegen).
- Dokumentationssystem aufbauen: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen, Montageprotokolle, Lieferantenangaben zur "thermischen Trennung" sowie alle Fotos mit EXIF-Daten (Datum/Uhrzeit/Ort).
- Keine Nachlackierung oder Abdichtung vor Gutachten: Vermeiden Sie jegliche Veränderung der Fensteroberfläche – dies gilt auch für die Anwendung von Konservierungsmitteln oder Silikon an Stoßfugen.
- Luftfeuchte und Oberflächentemperatur im Falz regelmäßig messen: Nutzen Sie ein kombiniertes Hygro-Thermometer mit Oberflächensonde – notieren Sie Werte bei Außentemperaturen unter +5 °C über mindestens 7 Tage.
- Prüfung der Fördermöglichkeiten einleiten: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderungen für energiesparende Fensterersatzmaßnahmen – auch bei Teiltausch möglich, wenn fachlich begründet.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Eine zu hohe Holzfeuchte kann zu Verformungen, Rissen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Feuchtigkeitsmessung - Fensterfalz
- Der Bereich des Fensters, in dem der Fensterflügel in den Rahmen eingesetzt wird. Hier kann sich Tauwasser bilden.
Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Dichtung - Anstrich
- Die Beschichtung des Holzes mit Lack oder Farbe zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Lack, Lasur, Grundierung - Blendrahmen
- Der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingebaut wird.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterfalz, Dichtung - Tauwasser
- Kondenswasser, das sich bildet, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Haftung
- Die rechtliche Verpflichtung, für Schäden einzustehen, die durch eigenes Verschulden oder durch Mängel an einem Produkt entstanden sind.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Sachverständiger - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Sachverhalten herangezogen wird.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Schiedsgutachter
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Anstrich von Holzfenstern?
Häufige Ursachen sind eine zu hohe Holzfeuchte beim Anstrich, schlechte Verarbeitungsqualität, minderwertige Lacke, ungeeignete Holzarten oder Tauwasserbildung im Fensterfalz. Diese Faktoren können zu Spannungen und Rissen im Anstrich führen. - Wie kann ich Tauwasserbildung im Fensterfalz reduzieren?
Eine gute Belüftung des Raumes hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, regelmäßig zu lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen. Überprüfen Sie auch die Dichtungen der Fenster und erneuern Sie diese gegebenenfalls. - Welche Holzarten sind besonders anfällig für Anstrichrisse?
Holzarten mit einer hohen Dichte und geringen Dimensionsstabilität neigen eher zu Rissen im Anstrich. Es ist wichtig, bei der Auswahl des Holzes auf eine geeignete Holzart für Fenster zu achten. - Wie kann ich die Verarbeitungsqualität des Anstrichs beurteilen?
Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Oberfläche ohne Blasen oder Läufer. Der Anstrich sollte gut decken und keine Fehlstellen aufweisen. Eine fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds ist ebenfalls entscheidend. - Welche Lacke sind für Holzfenster geeignet?
Verwenden Sie spezielle Lacke für Holzfenster, die elastisch und witterungsbeständig sind. Acryllacke oder Alkydharzlacke sind oft eine gute Wahl. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie oft sollte der Anstrich von Holzfenstern erneuert werden?
Die Häufigkeit der Anstricherneuerung hängt von der Witterungsbelastung und der Qualität des Anstrichs ab. In der Regel sollte der Anstrich alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer keine Haftung übernimmt?
Wenn der Fensterbauer die Haftung ablehnt, können Sie einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, um die Ursache des Schadens zu ermitteln. Mit einem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen. - Wie erkenne ich eine zu hohe Holzfeuchte?
Eine zu hohe Holzfeuchte kann sich durch Verformungen des Holzes, Schimmelbildung oder Ablösung des Anstrichs äußern. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann Klarheit bringen.
- Fenster abdichten
Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Schimmelbildung an Fenstern
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern. - Holzfenster pflegen
Tipps zur richtigen Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Fenster richtig lüften
Wie man richtig lüftet, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Fenster austauschen
Wann es sinnvoll ist, Fenster auszutauschen, und worauf man dabei achten sollte.
Raumluftfeuchte zu hoch? – Ursachen & Messung
Holzfenster: 40-50% Luftfeuchte – Kein Mangel!
Wie ... die Wohnung ist zu feucht!?
Was ist denn an einer rel. Luftfeuchte von 40 % bis 50 % auszusetzen, Herr Ries? Das sind doch ganz normale Werte. Die Luftfeuchte passt schon, die Fenster taugen nichts. Aber rein gar nichts, wenn die nach 2 Jahren schon die Flügel strecken (im wahrsten Sinne des Wortes).
MfG Ortwin -
Fenster Anstrichrisse: Artikel zur Problembeschreibung
Guten Tag
Könnte es sein dass sich Ihr Problem in
nachfolgendem Artikle bescheibt?
Klicken Sie mal auf den Link, vielleicht beschreibt
das Ihr Problem mit den Fenstern.
Jürgen Sieber -
🔴 Anstrichrisse: Ursache oft zu hohe Holzfeuchte!
Schimmel
Hallo lieber Jürgen,
der Artikel ist korrekt, erklärt aber nicht das Reißen der Brüstungen. Die platzen nur dann auf, wenn das Holz langfristig mit zu feuchter Raumluft beaufschlagt wird. Das ist keine Qualitätsfrage für das Fenster, sondern die Wohnung ist einfach zu feucht. Wenn einer die Holzfeuchte der Fenster misst dann wird er feststellen, dass die weit über 15 % sein wird, vermutlich 18 - 20 %. Wegen dem schrieb ich, sie sollen das Hygrometer wegwerfen und ein "vernünftiges" kaufen. Ferner wette ich, dass sich keiner Gedanken über eine Grundlüftung gemacht hat geschweige denn dies gewährleistet ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn während der Heizperiode ein auf das Raumluftvolumen bezogener, durchschnittlicher Luftwechsel von 0,5 h-1 bei der Planung sichergestellt ist. Hinweise zur Planung entsprechender Maßnahmen enthält DINAbk. 1946-6 ... und dann gibt es auch kaum noch Schimmel, außer auf dem Käse.
Gruß! khr -
Holzfenster: Lüftungsprotokoll & Hygrometer-Vergleich
1. Wir lüften ca. 3 mal täglich im ...
1. Wir lüften ca. 3 mal täglich im ganzen Haus für ca. 5 - 10 Minuten bei ganz geöffneten Fenstern.
2. Das Hygrometer ist schon ganz in Ordnung - Testmessungen mit einem entsprechendem Profigerät (Hygrometer Dewpoint Pro) haben ähnliche Werte bzw. nur geringe Abweichungen von 2 - 4 % rel. ergeben.
3. Ich zeichne die Raumluftfeuchte schon seit längerer Zeit auf - die Maximalwerte liegen je nach Witterung und Temperatur bei ca. 55 %, die Minimalwerte bei um die 38 - 40 %. Diese Werte entsprechen der als "angenehm" in der Literatur angegebenen Raumluftfeuchte. Ich kann also davon ausgehen, dass die Werte im absoluten Normalbereich sind.
4. Darf der äußere Anstrich der Fenster nach nicht mal 2 Jahren im eingebauten Zutand schon komplette abplatzen?
5. Darf sich im Fensterfalz bei Temperaturen um den Gerfrirpunkt im Bereich der Regenschutzschiene ergeblicher Kondendsatniederschlag bilden - teilweie sogar eine Vereisung stattfinden?
Ich halte es für sehr vermessen sofort auf eine zu hohe Raumluftfeuchte und nicht angemessene Messgeräte zu schließen - dies macht mir einen nicht sehr sachkundigen und sachverständigen Eindruck, sondern stempelt den "Kunden" vorschnell als Laien ab.
Ich bin selbst Architekt und habe mich mit der Problematik nebst Bauphysikalischer Aspekte auseinandergesetzt - kann mir jedoch außer einer minderwertigen Qualität der Fenster und auch der Dichtungen keinen weiteren Reim auf diese Erscheinung machen. Ja, selbst Architekten können mal Pech mit Handwerkern haben 😉!
Ich werde eohl als nächstes einen Sachverständigen einschalten und eine Zustandsdokumentation der Fenster und auch der Raumklimatischen Bedingungen in Auftrag geben. -
Diskussion: Architekt vs. Handwerker – Ursachensuche
Selber schuld
Hätten Sie gleich in ihrer Fragestellung angegeben, dass Sie Architekt sind, hätten Sie vielleicht auch von Anfang an akademikergerechte und fachlich korrekte Antwort erhalten. Es kommt halt in diesem manchmal etwas pro-Handwerker-lastigen Forum hin und wieder mal vor, dass die Ursache eines Mangels erst einmal beim doofen Bauherren gesucht wird mit dem Versuch, ihm seine eigene Schuld bzw. sein eigenes Fehlverhalten zu suggerieren (hier Einsatz defekter Hygrometer und zu blöd zum lüften).
Das mag ja hin und wieder der Fall sein, aber eben mich immer.
Auch wir haben Holzfenster. Die sehen nach mehr als 3 Jahren immer noch perfekt aus wie am ersten Tag. Auch die Wetterseite! Und wir lüften nicht 3 mal täglich a 10 Minuten.
MfG Ortwin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster Anstrichrisse: Ursachen, Haftung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Anstrichrisse bei Holzfenstern können verschiedene Ursachen haben, darunter zu hohe Holzfeuchte, mangelhafte Ausführung oder unzureichende Lüftung. Die korrekte Messung der Raumluftfeuchte ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren. Eine Luftfeuchtigkeit von 40-50% ist in der Regel kein Problem. Die Haftung des Fensterbauers kann bei mangelhafter Ausführung bestehen. Architekten sollten ihre Fachkenntnisse einbringen, um Missverständnisse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Anstrichrisse: Ursache oft zu hohe Holzfeuchte! platzen Brüstungen auf, wenn das Holz langfristig zu feuchter Raumluft ausgesetzt ist. Dies ist oft keine Frage der Fensterqualität, sondern der Raumluftfeuchte.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfenster: Lüftungsprotokoll & Hygrometer-Vergleich liefert detaillierte Informationen zur Lüftungspraxis und zum Vergleich von Hygrometern. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Holzfeuchte zu regulieren.
🔧 Zusatzinfo: Der Artikel, erwähnt in Fenster Anstrichrisse: Artikel zur Problembeschreibung, könnte weitere Einblicke in die Problematik bieten. Es ist ratsam, diesen zu konsultieren, um ein umfassendes Bild der Situation zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte der Fenster, um die Ursache der Anstrichrisse zu ermitteln. Stellen Sie sicher, dass die Raumluftfeuchte im Normalbereich liegt und ausreichend gelüftet wird. Klären Sie mögliche Haftungsansprüche mit dem Fensterbauer ab. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Holzfenster: 40-50% Luftfeuchte – Kein Mangel! bezüglich normaler Luftfeuchtewerte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Anstrich, Riss, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; …
- … Holzabbau, Bauschäden ohne Sichtbarkeit bis zum Versagen; hohe Sanierungskosten, evtl. Abriss …
- … Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Außenverkleidung, Holzschutz, Fassadenanstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
- … Holzfenster mit Dichtschichtlasur streichen: Optimaler Zeitpunkt, Schritt-für-Schritt-Anleitung & Tipps für die Wahl der richtigen Lasur. Jetzt informieren! …
- … Dichtschichtlasur, Fenster streichen, Holzfenster, Lasur, Anstrich, Renovierung, Holzschutz, Fensterpflege, Südseite …
- … Holzschutz, Anstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
- … für Lehrbücher über Malerarbeiten: Untergrundvorbereitung, Farbauswahl und Techniken für Putz und Holzfenster. Jetzt informieren! …
- … Malerarbeiten, Lehrbuch, Putz, Holzfenster, Untergrundvorbereitung, Farbauswahl, Maltechnik, Renovierung, …
- … Malerarbeiten, Putz, Holzfenster, Farbwahl, Untergrundvorbereitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alkydharzlack auf Acryllack streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & wichtige Hinweise?
- … Alkydharzlack, Acryllack, Fenster streichen, Lackieren, Haftung, Voranstrich, Schichtenfolge, Renovierung, Holzfenster …
- … [br]auf alte Holzfenster, die zwischenzeitlich einen wasserverdünnbaren Buntlack als Anstrich erhalten hatten (vermutlich Acryl) …
- … Grundierung: Ein spezieller Voranstrich (Haftgrund) kann die Haftung zwischen den Lackschichten verbessern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur für Außen auch Innen nutzen? Risiken & Alternativen für alte Innentüren
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
- … Schleifen Sie die Oberflächen leicht an, um eine bessere Haftung des Anstrichs zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 180-240. …
- … Anstrich: Verwenden Sie einen hochwertigen, deckenden Acryllack speziell für den Außenbereich. Dieser ist witterungsbeständig und UV-stabil. …
- … Mehrere Schichten: Tragen Sie mindestens zwei Schichten Lack auf, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Achten Sie auf die Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzpfähle im Außenbereich schützen: Dauerhaftigkeit, umweltfreundliche Farbe & beste Methoden?
- … Anstrich: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Acrylfarbe oder Lasur, die das Holz atmen lässt und vor UV-Strahlung schützt. …
- … Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Pfähle regelmäßig auf Schäden und erneuern Sie den Schutzanstrich bei Bedarf. …
- … Eine Lasur ist ein Anstrichmittel, das die natürliche Maserung des Holzes sichtbar lässt. Sie schützt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Anstrich, Riss, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Anstrich, Riss, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Anstrich reißt: Ursachen, Haftung & Lösung für 2 Jahre alte Fenster?
Suche nach: Holzfenster: Risse im Anstrich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzfenster, Anstrich Risse, Tauwasser, Fensterfalz, Holzfeuchte, Haftung, Fensterbauer, Sanierung, Lackrisse, Blendrahmen
