Kunststofffenster mit Sprossen nachrüsten: Kosten, Optik & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenKunststofffenster mit Sprossen nachrüsten: Kosten, Optik & Montage-Tipps?
ich habe ein Haus Baujahr 1904, das vom Vorbesitzer umfassend modernisiert wurde. In einer neuen Gaube befindet sich ein neues Kunststofffenster, daneben in einem alten Giebel ein altes Fenster (T-förmige Sprossen). Aus unerklärlichen Gründen hat das Fenster in der neuen Gaube keine Sprossen oder ähnliche Verzierungen. Schaut man nun auf das Haus, wird die Symmetrie durch die fehlenden Sprossen gestört.
Meine Frage: Kann man Sprossen und gründerzeitliche Verzierungen an einem Kunststofffenster nachrüsten? Welche Firma bietet so etwas an?
Vorab danke für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Montage von Sprossen auf bereits verbauten Kunststofffenstern ist bauphysikalisch riskant – insbesondere außenliegende oder zwischen den Scheiben eingebaute Lösungen ohne Fensteraustausch sind technisch unmöglich oder gefährden Dichtigkeit, Wärmedämmung und Tauwasserverhalten.
🔴 KRITISCH: Bei einem Haus aus dem Jahr 1904 besteht zwingende denkmalrechtliche Prüfpflicht – jede optische Veränderung, auch rein dekorative Sprossen, kann Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde erfordern.
⚠️ WICHTIG: Innenliegende, mechanisch aufgeklebte oder geschraubte Sprossen dürfen nur mit bauphysikalisch geprüften, wärmebrückenarmen Befestigungssystemen montiert werden – sonst besteht erhöhtes Kondensat- und Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstung muss die Energieeinsparverordnung (GEG) einhalten – eine Sprossenlösung darf den vorgeschriebenen Uw-Wert des Fensters nicht verschlechtern.
Ich beurteile die Nachrüstung von Sprossen in Kunststofffenstern als machbar, aber es gibt einige Aspekte zu beachten. Es gibt verschiedene Arten von Sprossen:
- Echte Sprossen: Teilen die Glasscheibe. Aufwendiger Einbau.
- Unechte Sprossen (Wiener Sprossen): Werden auf die Scheibe geklebt. Einfacher anzubringen.
- Sprossen im Scheibenzwischenraum: Geschützt, aber nachträglich schwer zu ändern.
Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und dem Budget ab. Bei einem Haus Baujahr 1904 sollte die Optik der Sprossen zum Stil des Hauses passen, um die Symmetrie und den Charakter zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und die Kosten zu kalkulieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein optisches Problem an einem denkmalgeschützten oder zumindest historisch wertvollen Gebäude aus dem Jahr 1904. Der Nutzer möchte die Symmetrie der Fassade wiederherstellen, indem er an einem modernen Kunststofffenster Sprossen nachrüstet. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachkundige Planung, um Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers zur gestörten Symmetrie ist korrekt. Bei Gebäuden der Gründerzeit sind Sprossenfenster ein prägendes Gestaltungselement, dessen Fehlen den Gesamteindruck massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Es gibt zwei Hauptmethoden: 1. Echte Sprossen zwischen den Glasscheiben (sogenannte "Zwischensprossen"), die von Fensterbauern nachträglich eingebaut werden können. 2. Aufgesetzte Sprossen (Alu- oder Kunststoffprofile) auf der Innenseite, die günstiger sind, aber die Reinigung erschweren und thermische Spannungen verursachen können.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer fragt nach "gründerzeitlichen Verzierungen". Diese sind an einem Kunststofffenster kaum originalgetreu nachzubilden. Stattdessen sollte man auf schlichte, aber formschöne Sprossenprofile zurückgreifen, die den Stil andeuten, ohne historisch unpassend zu wirken.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung von aufgesetzten Sprossen kann zu Wärmebrücken und Kondensatbildung führen. Zudem kann die falsche Wahl der Sprossenfarbe oder -form die Optik des Hauses dauerhaft verschlechtern. Bei einem Haus von 1904 ist zudem zu prüfen, ob eine denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Fensterbaubetrieb mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie sich ein Angebot für Zwischensprossen (zwischen den Scheiben) erstellen. Holen Sie vorab Auskunft bei der unteren Denkmalschutzbehörde ein, ob das Gebäude unter Ensembleschutz steht. Planen Sie Kosten zwischen 150 und 400 Euro pro Fenster für die Nachrüstung ein.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1904 mit einer modernen Gaube, in der ein kunststoffbasiertes Fenster ohne Sprossen verbaut ist – im Kontrast zu einem originalen, sprossenverzierten Fenster im Giebel. Die optische Diskrepanz stört die architektonische Kohärenz und wirft die Frage nach einer nachträglichen Sprossenintegration auf.
🔴 Gefahr: Nachträglich angebrachte Sprossen an Kunststofffenstern – insbesondere auf der Außenseite oder zwischen den Scheiben – können die Dichtigkeit, die Wärmedämmung und die mechanische Stabilität des Fensters beeinträchtigen. Bei unsachgemäßer Montage entstehen Kondensationsrisiken, Wärmebrücken oder sogar Schäden an der Dichtungsebene, was langfristig zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, Sprossen an Kunststofffenstern nachzurüsten, ist technisch gegeben – jedoch ausschließlich als innenliegende, dekorative Applikationen oder als zwischen den Scheiben integrierte Sprossen (IGS), sofern das Fenster von vornherein für diese Konstruktion ausgelegt war.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beliebige Sprossen 'nachträglich' an ein bereits verbautes Standard-Kunststofffenster angebracht werden können, ist irreführend. Eine nachträgliche Integration zwischen den Scheiben ist ohne Fensteraustausch technisch unmöglich; außenliegende Sprossen verletzen die bauaufsichtliche Anforderung an die Witterungsbeständigkeit und die CEAbk.-Kennzeichnung des Fensters.
➕ Ergänzung: Für denkmalgeschützte oder baukulturell sensible Gebäude (wie ein Haus aus 1904) ist eine fachliche Abstimmung mit der Denkmalbehörde zwingend erforderlich – auch bei rein optischen Veränderungen. Zudem müssen alle Modifikationen die geltenden Energieeinsparverordnungen (GEG) einhalten, was bei Sprossenlösungen mit reduzierter Glasfläche oder erhöhtem U-Wert kritisch wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'jede Firma' solche Nachrüstungen anbietet, ist falsch: Nur spezialisierte Fensterhersteller mit Zertifizierung für historische Sanierung (z. B. mit RAL-Gütezeichen für Denkmalpflege) bieten echte, bauphysikalisch geprüfte Lösungen an – und selbst diese erfordern meist den Austausch des gesamten Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Erfahrung in historischen Gebäuden sowie – falls zutreffend – die zuständige Denkmalschutzbehörde, bevor Sie Maßnahmen einleiten. Ein individuelles Angebot sollte stets eine bauphysikalische Bewertung (U-Wert, Tauwasserausfall, Luftdichtheit) und eine Prüfung der statischen Verankerung enthalten.
- Alle drei KIs bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit einer Sprossen-Nachrüstung – aber mit klaren Einschränkungen hinsichtlich Technik, Optik und Genehmigung.
- Alle unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Fensterspezialisten mit Erfahrung im Altbaubereich.
- Alle weisen auf die Relevanz des Baujahrs 1904 hin – sowohl für denkmalrechtliche als auch stiltypologische Aspekte.
- GoogleAI suggeriert eine relativ unkomplizierte Nachrüstung von "unechten" (aufgeklebten) Wiener Sprossen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als rein dekorativ und problematisch hinsichtlich Reinigung/Wärmebrücken bzw. ausdrücklich nicht bauphysikalisch zulässig.
- GoogleAI erwähnt nicht denkmalrechtliche Genehmigungen explizit – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor.
- Qwen ergänzt entscheidend: Zwischensprossen sind nur bei ursprünglich dafür konzipierten Fenstern nachträglich möglich – bei Standard-Kunststofffenstern erfordert dies stets Fensteraustausch.
- Qwen und DeepSeek ergänzen die GEG-Prüfpflicht und bauphysikalische Nachweise (U-Wert, Tauwasserausfall), die GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI: "unechte Sprossen sind einfach anzubringen" → Qwen: "außenliegende Sprossen verletzen die CE-Kennzeichnung und Witterungsbeständigkeit" → sicherere Einschätzung laut Qwen priorisiert.
- GoogleAI: keine klare Warnung vor Wärmebrücken → DeepSeek & Qwen benennen dies als konkrete Gefahr mit Folgen (Kondensat, Schimmel) → Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine fachliche Beratung mit bauphysikalischer und denkmalrechtlicher Prüfung vor jeglicher Maßnahme zwingend erforderlich ist – jedoch bietet nur Qwen und DeepSeek eine präzise technische Differenzierung (Zwischensprossen vs. aufgesetzt) und klare Ausschlusskriterien.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber ausschließlich als innenliegende Applikation oder bei speziellem Fenster-Austausch mit Zwischensprossen (IGS). Keine nachträgliche Einbringung zwischen Scheiben bei Standardfenstern. Denkmalschutz ✅ Zwingende vorabliche Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde – auch bei rein optischen Veränderungen an Baujahr 1904. Bauphysik & GEG ✅ Jede Lösung muss den geltenden Uw-Wert einhalten; bauphysikalische Prüfung (Tauwasserausfall, Luftdichtheit) ist zwingend erforderlich. Außenliegende Sprossen ❌ Unzulässig: Verstoß gegen CE-Kennzeichnung, Witterungsbeständigkeit und bauaufsichtliche Anforderungen. Kosten & Realisierung ⚠️ Kosten liegen zwischen 150–400 € pro Fenster – aber nur bei fachgerechtem Fensteraustausch mit IGS; einfache "Aufklebe-Lösungen" sind bauphysikalisch nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachrüstung an bestehenden Fenstern vornehmen. Stattdessen: Fensteraustausch mit zertifiziertem, denkmalgerechtem Kunststofffenster mit integrierten Zwischensprossen (IGS) unter Einhaltung aller bauphysikalischen und denkmalrechtlichen Vorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Außenmontage von Sprossen Verlust der CE-Kennzeichnung, Witterungsschäden, Feuchte- und Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende denkmalrechtliche Genehmigung Ordnungswidrigkeit, Rückbauforderung, Bußgeld, Beeinträchtigung von Fördermitteln 🔴 Risiko Wärmebrücke durch unsachgemäße Befestigung Erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung an Fensterrahmen, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Ungültiger U-Wert nach Modifikation Verstoß gegen GEG, rechtliche Haftung, Ausschluss von Energieberatungsförderung 🔴 Risiko Falsche Sprossenoptik am Gründerzeit-Haus Dauerhafte Stilverfälschung, Schädigung des baukulturellen Wertes, Abwertung des Gebäudes ✅ Chance Wiederherstellung der fassadentypischen Symmetrie Steigerung des ästhetischen und historischen Wertes, authentische Denkmalsanierung ✅ Chance Einsatz moderner IGS-Fenster mit Verbundglas Hohe Energieeffizienz kombiniert mit historischer Optik – doppelte Nutzenwirkung ✅ Chance Fachgerechte Kooperation mit Denkmalschutzbehörde Eventuelle Fördermittel, fachliche Unterstützung, zukunftssichere Planung ✅ Chance Erhöhung der Marktwertstabilität Anspruchsvolle Sanierung steigert Langzeitattraktivität und Verkaufswert ✅ Chance Nutzung zertifizierter Altbausanierungs-Systeme (z. B. RAL) Planungssicherheit, Nachweisbarkeit, Haftungsschutz, Qualitätsgarantie Orientierungshilfen
- Unverzügliche Denkmalschutzabklärung: Kontaktieren Sie die untere Denkmalschutzbehörde Ihres Landkreises oder der Stadt – fragen Sie schriftlich nach, ob für Ihr Gebäude (Baujahr 1904) eine Genehmigung für Sprossen-Nachrüstung erforderlich ist – und ob eine bestimmte Fensterlösung vorgeschrieben oder empfohlen wird.
- Fensterfachbetrieb mit Altbauspezialisierung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit RAL-Gütezeichen für Denkmalpflege oder nachgewiesener Erfahrung in Gründerzeit-Sanierungen – kein Generalunternehmer oder "Schnellmonteur".
- Bauphysikalische Vorprüfung verlangen: Fordern Sie vor Angebotserstellung schriftlich eine bauphysikalische Stellungnahme ein – inkl. Nachweis des erreichten Uw-Werts, Tauwasserausfallberechnung und Luftdichtheitsprüfung für die geplante IGS-Lösung.
- Auf Standard-Kunststofffenster verzichten: Lassen Sie sich ausschließlich Angebote für Fenster mit integrierten Zwischensprossen (IGS) unter Verwendung von Verbundglas und wärmebrückenoptimiertem Rahmen vorlegen – keine "Aufkleber" oder Außenprofile.
- Sprossendesign stiltreu abstimmen: Nutzen Sie historische Fotos oder Muster aus der Gründerzeit (z. B. aus dem Deutschen Architekturmuseum oder lokalen Denkmalämtern), um das Profil, die Breite und Anordnung der Sprossen mit dem Fensterbauer zu vereinbaren – keine freie Gestaltung.
- Unterlagen für Fördermittel sammeln: Dokumentieren Sie alle Schreiben mit der Denkmalschutzbehörde, die bauphysikalische Stellungnahme und das zertifizierte Angebot – diese sind Voraussetzung für ggf. beantragbare Fördermittel (z. B. KfW-Programm 430 oder Denkmalschutz-Förderung des Landes).
- Sprossen
- Fensterteil, das die Glasfläche unterteilt. Es gibt echte, unechte und Sprossen im Scheibenzwischenraum.
Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Fensterrahmen - Kunststofffenster
- Fenster mit Rahmen aus Kunststoff. Sie sind pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Fenster, Rahmen, PVC - Wiener Sprossen
- Aufgeklebte Sprossen, die den Eindruck eines echten Sprossenfensters erwecken.
Verwandte Begriffe: Sprossen, Fenster, Optik - Energieeffizienz
- Maß für den Energieverbrauch eines Fensters. Wichtig für Heizkosten und Umwelt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Fenster - Denkmalschutz
- Schutz von Gebäuden und Ensembles von historischer Bedeutung. Auflagen bei Veränderungen.
Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Sanierung, Auflagen - Gaube
- Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum schafft und das Erscheinungsbild des Hauses prägt.
Verwandte Begriffe: Dach, Dachfenster, Ausbau - Fensterbauer
- Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Fachmann für Fensterfragen.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Fenster, Montage
- Kann man Sprossen in jedes Kunststofffenster nachträglich einbauen?
Grundsätzlich ja, aber es hängt von der Art der Sprossen und dem Fenstertyp ab. Aufklebbare Sprossen sind einfacher zu montieren, während echte Sprossen einen größeren Eingriff erfordern. - Welche Sprossenart passt am besten zu einem Haus aus dem Jahr 1904?
Für ein Haus aus dieser Zeit passen am besten echte oder unechte Sprossen, die den historischen Stil widerspiegeln. Sprossen im Scheibenzwischenraum wirken oft zu modern. - Wie wirken sich Sprossen auf die Energieeffizienz des Fensters aus?
Echte Sprossen können die Energieeffizienz leicht verringern, da sie die Glasfläche unterbrechen. Aufklebbare Sprossen haben kaum einen Einfluss. - Kann ich die Sprossen selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Aufklebbare Sprossen können handwerklich geschickte Personen selbst anbringen. Für den Einbau echter Sprossen ist ein Fachmann ratsam. - Welche Firma bietet Sprossen für Kunststofffenster an?
Es gibt viele Fensterbauer und Anbieter von Zubehör, die Sprossen für Kunststofffenster anbieten. Vergleichen Sie Angebote und Qualität. - Wie reinige ich Fenster mit Sprossen am besten?
Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Fugen der Sprossen eindringt. - Gibt es spezielle Vorschriften für den Einbau von Sprossen in denkmalgeschützten Häusern?
Ja, bei denkmalgeschützten Häusern müssen Sie die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde beachten. Klären Sie dies vorab ab. - Welche Alternativen gibt es zu Sprossen, um die Optik eines alten Fensters zu erzielen?
Sie könnten auch überlegen, Fenster mit einer speziellen Folie zu bekleben, die den Eindruck von Sprossen erweckt.
- Fensterarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fenstermaterialien (Holz, Kunststoff, Aluminium). - Kosten für Fenstersanierung
Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an Fenstern. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Denkmalschutz und Fenster
Besonderheiten bei der Sanierung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Sprossen, Kunststofffenster, Fenstersprossen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustil Anfang 20. Jahrhundert bestimmen: Merkmale, Epoche & regionale Unterschiede?
- … Fenster: Formate, Anordnung, Sprossen? …
- … eine detaillierte, vor-ort durchgeführte Baubegutachtung mit Berücksichtigung von Material, Konstruktion, Fassadenproportionen, Fensterformen, Dachgestaltung und historischem Kontext – was aus reinen Internetfotos nicht …
- … GoogleAI ergänzt konkrete visuelle Merkmale (Dachform, Fenstersprossen, Erker), aber ohne rechtlichen Kontext. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Optimale Nutzung von Solarenergie durch südorientierte Fassaden und große Fensterflächen …
- … anfordern: Verlangen Sie vom Planer detaillierte Angaben zu Putzsystemen, Dachaufbauten und Fenstern – inkl. Nachweis der Diffusionswiderstände, Wärmeleitfähigkeiten und Brandschutzklassen. …
- … Sprossenfenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturfilmreihe im TV: Anspruchsvolle Baukultur für Jedermann?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
- … sprich rauswerfen können. Neben den o.g. Fehlschätzungen gab' s noch: 1. Fenster: Kostenschätzung brutto für Sprossenfenster, Holz, wird bei jedem Angebot …
- … netto ohne Sprossen, um 100 % überschritten 2. Telefonisch abgespr., welcher Dachdecker Zuschlag erhält, heute 2 Wochen nach mündl. Vergabeauftrag an A. (es musste wieder mal schnell gehen, wir sind einfach zu blöd..) Originalangebot erhalten: 6 Positionen auf Deckblatt LVAbk., Summe laut Angebot 15000,-, nachrechnen dieser 6 Pos. ergibt 19500,-, war der 'Überwacherin' nicht aufgefallen. …
- … Was wir wollen: Zahlen für die bisher geleistete Arbeit, entbinden von allen weiteren beauftragten Aufgaben (wäre 'nur' noch Überwachung Zimmermann, Dachdecker, WDVSAbk. (kommt sowieso erst nächstes Jahr) ), noch nicht geleistete Arbeiten wie z.B. Überwachung für Zimmermann, Dachdecker, Fenster, Vergabe WDVS usw. nicht ausführen lassen und auch nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
- … ein Dachgeschoss (Mansard Walmdach; Biber). Rechts und links jeweils ein weißes Sprossenfenster. In der Mitte die Haustür. …
- … ich, den Stil des Hauses aufzugreifen. Da Ihr Haus symmetrisch mit Sprossenfenstern und einem Mansardwalmdach mit Biber-Eindeckung ist, bieten sich folgende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Sprossen, Kunststofffenster, Fenstersprossen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Sprossen, Kunststofffenster, Fenstersprossen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster mit Sprossen nachrüsten: Kosten, Optik & Montage-Tipps?
Suche nach: Kunststofffenster: Sprossen nachrüsten | Optik & Kosten
Suche nach: Kunststofffenster, Sprossen nachrüsten, Fenster Sprossen, Fenstersprossen, Fenster Optik, Fenster Kosten, Fenster Montage, Altbau Fenster
