Innenfensterbänke einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für Kunststofffenster?
Dieser Thread behandelt den Einbau von Innenfensterbänken unter Kunststofffenster in einem Keller mit Betonwänden. Es werden Fragen zur Vorbereitung der Fensterlaibung, zur Materialauswahl (Rigipsplatten, PU-Schaum, Klebemörtel) und zur Abdichtung diskutiert. Ein Nutzer sucht Rat bezüglich der Haftung des Putzes auf dem Dichtband.
ich möchte in meinen Keller (20 cm Betonwände) Fensterbretter unter die Kunststofffenster setzen. Die Fenster sind eingesetzt, es ist aber noch nichts verputzt. Innen sieht man ein Dichtband (vermutlich Butyl) welches die Hälfte der Fensterlaibung bedeckt.
Nun meine Fragen: Wie weit kann man das Dichtband schmälern, damit man ordentlich Haftung für den Putz bekommt (oder sollte ich die Laibung mit grünen Rigipsplatten auskleiden) und wie befestige ich die Kunststofffensterbretter (PU-Schaum oder Mörtelbett bzw. Klebemörtel)?
Herrmann Hetzler
🔴 KRITISCH: Das Butyl-Dichtband darf keinesfalls gekürzt, beschädigt oder überdeckt werden – es bildet die zentrale Luftdichtheitsebene; jede Manipulation führt zu massiven Feuchtigkeitseinträgen und Schimmelrisiko im Keller.
🔴 KRITISCH: Keine Fensterbank darf ausschließlich mit PU-Schaum oder Klebemörtel montiert werden – fehlende statische Lastaufnahme und Spannungsrisiken durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten gefährden langfristig die Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Der Kellerbereich erfordert eine kapillarbrechende, feuchteadaptierte Fensterbank-Konstruktion mit nach außen weisendem Gefälle, rückseitiger Entwässerung und feuchteresistenter Oberfläche (z. B. beschichtetes Holz oder spezieller Kunststoff).
⚠️ WICHTIG: Putz oder Rigips darf niemals direkt auf das Dichtband aufgebracht werden – stattdessen ist ein Putzträger (Armierungsgewebe) oder fachgerechte Durchführung mittels Anschlussprofil erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Einbau ist die Luftdichtheit des bestehenden Fensteranschlusses durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bauwerksabdichter oder Sachverständiger) zu prüfen und dokumentieren.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise beim Einbau von Innenfensterbänken unter Ihre Kunststofffenster im Keller:
- Vorbereitung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fensterlaibung gründlich. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben und tragfähig ist.
- Dichtband: Das vorhandene Dichtband (vermutlich Butyl) sollte die Fensterlaibung ausreichend abdichten. Achten Sie darauf, dass es nicht beschädigt ist. 🔴 Beschädigtes Dichtband muss erneuert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Montage: Für die Montage der Kunststofffensterbänke haben Sie mehrere Optionen:
- Mörtelbett: Ein Mörtelbett bietet eine stabile und dauerhafte Grundlage. Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Mörtels.
- Klebemörtel: Klebemörtel ist einfacher zu verarbeiten und eignet sich gut für kleinere Fensterbänke.
- Schaum: Bauschaum ist weniger geeignet, da er sich ausdehnen kann und die Fensterbank anheben könnte.
- Putz: Nach dem Einbau der Fensterbank können Sie die Fensterlaibung verputzen. Verwenden Sie dafür geeigneten Putz für den Innenbereich.
- Abschluss: Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterlaibung sorgfältig ab, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Einbau der Fensterbänke ein geeignetes Montageset und beachten Sie die Herstellerangaben.
Der Nutzer plant den Einbau von Innenfensterbänken in einem Keller mit 20 cm Betonwänden bei bereits eingesetzten Kunststofffenstern. Die vorhandene Butyl-Dichtband-Abdichtung wird als störend für den geplanten Putzauftrag empfunden. Es besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Verarbeitung die Luftdichtheitsebene des Fensteranschlusses beschädigt wird, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Das Kürzen oder Entfernen des Butyl-Dichtbands ist hochriskant, da es die primäre Luftdichtheitsebene darstellt. Ein undichter Fensteranschluss führt zu Tauwasserausfall im Bauteil und massiven Schimmelschäden, besonders im Kellerbereich. Das Dichtband darf keinesfalls geschmälert werden.
➕ Ergänzung: Die Idee, die Laibung mit grünen Rigipsplatten (GKB) auszukleiden, ist fachlich sinnvoll, da diese im Keller feuchteresistenter sind. Alternativ wäre ein Leichtputz oder ein Kalkzementputz möglich. Der Putz sollte jedoch nicht direkt auf das Dichtband aufgetragen werden, sondern dieses muss sauber abgeklebt oder mit einem Putzträger überbrückt werden.
⚠️ Korrektur: Die Befestigung der Fensterbank mit PU-Schaum ist ungeeignet, da dieser nicht dauerhaft lastabtragend ist und sich bei Temperaturschwankungen verformen kann. Ein Mörtelbett oder spezieller Klebemörtel für Fensterbänke ist die einzig fachgerechte Methode, um eine stabile und druckfeste Unterlage zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauwerksabdichter. Lassen Sie die Laibung fachgerecht mit einem Putzträger (z.B. Armierungsgewebe) über dem Dichtband verputzen oder mit GKB beplanken. Die Fensterbank muss im Mörtelbett verlegt werden. Vor dem Einbau ist die Luftdichtheit des Fensteranschlusses durch einen Fachmann zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Innenfensterbänken unter bereits eingebauten Kunststofffenstern in einem Keller mit 20 cm Betonwänden, wobei die Laibung noch unverputzt ist und ein Dichtband (vermutlich Butyl) teilweise aufgebracht wurde.
🔴 Gefahr: Das Abschneiden oder Verkürzen des vorgegebenen Dichtbands birgt erhebliche Risiken: Es kann zu einer Unterbrechung der luft- und feuchtedichten Ebene führen, was zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Bereich der Laibung und langfristig zu Bauschäden führen kann – besonders kritisch im feuchtebelasteten Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: Ein Dichtband darf niemals willkürlich 'geschmälert' werden – es ist Teil des herstellerspezifischen Anschlussdetails und muss gemäß Hersteller-Richtlinien (z. B. RAL, ift-Richtlinien) vollflächig und lückenlos verlegt bleiben; eine Reduktion ist fachlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Rigipsplatten (auch grünen, feuchteresistenten) ist im unverputzten Kellerbereich ohne zusätzliche Hinterlüftung oder Feuchteschutz nicht ausreichend – sie können Feuchte speichern und Schimmel begünstigen, wenn keine vollständige Trockenbau-Systemlösung mit Dampfbremse und Anschlussdetails gewählt wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Fensterbank mechanisch zu befestigen (z. B. mit Dübeln in die Wand) und nicht allein auf PU-Schaum oder Klebemörtel zu setzen, ist fachlich korrekt – PU-Schaum allein ist kein statisch tragfähiges Befestigungsmittel und darf nur als Dämm- und formschlüssiges Füllmaterial genutzt werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mörtelbett oder Klebemörtel für Kunststofffensterbänke ist problematisch: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten zwischen Kunststoff und mineralischem Mörtel führen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Spannungen, Rissbildung, Delamination und möglicherweise zum Versagen der Abdichtung.
➕ Ergänzung: Für Kellerbereiche ist zwingend eine kapillarbrechende, feuchteadaptierte Konstruktion erforderlich – dies umfasst u. a. eine rückseitig entwässerte Fensterbank mit Gefälle nach außen, eine durchgehende Dampfbremse im Anschlussbereich und eine feuchteresistente Oberfläche (z. B. beschichtetes Holz oder spezieller Kunststoff mit UV- und Feuchtestabilität).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fensteranschlüsse, um das gesamte Anschlussdetail (Dichtband, Putzanschluss, Fensterbankbefestigung, Feuchteschutz) vor Ort zu begutachten und gemäß DINAbk. 4108-7, DIN 68800-2 sowie den Herstellerangaben des Fensters zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Manipulation des Butyl-Dichtbands als 🔴 KRITISCH – Kürzen oder Entfernen ist unzulässig.
- Alle Modelle lehnen PU-Schaum als alleiniges Befestigungsmittel ab und betonen dessen Ungeeignetheit für statisch tragfähige Montage.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten – bei GoogleAI als „zertifizierten Fachmann“, bei DeepSeek und Qwen präziser als „zertifizierter Fensterbauer“, „Bauwerksabdichter“ oder „Sachverständiger für Feuchteschäden“.
- GoogleAI empfiehlt Klebemörtel und Mörtelbett uneingeschränkt; DeepSeek bevorzugt Mörtelbett, kritisiert Schaum – lässt Klebemörtel aber als „geeignet für kleinere Bänke“ zu; Qwen widerspricht deutlich: Mörtelbett/Klebemörtel sind laut Qwen problematisch aufgrund thermischer/feuchtebedingter Spannungen zwischen Kunststoff und Mineralstoff.
- GoogleAI sieht Putz als unproblematisch; DeepSeek fordert Putzträger oder Abklebung des Dichtbands; Qwen warnt zusätzlich vor Rigips im unverputzten Keller ohne Dampfbremse und Hinterlüftung.
- DeepSeek ergänzt die Option mit grünen Rigipsplatten (GKB) als feuchteresistenter Alternative – aber nur bei fachgerechter Systemlösung.
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Konstruktion mit Gefälle und rückseitiger Entwässerung sowie die Einhaltung von DIN 4108-7 und DIN 68800-2.
- Qwen betont zusätzlich die mechanische Befestigung per Dübel als notwendige Ergänzung – diese wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Montagemethode: GoogleAI empfiehlt Klebemörtel uneingeschränkt → Qwen widerspricht mit klarem Hinweis auf Spannungsrisiko und Delamination → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung gilt als maßgeblich.
- Rigips im Keller: DeepSeek sieht grüne GKB als „fachlich sinnvoll“ → Qwen bewertet dies als unzureichend ohne Systemlösung → Sicherere Einschätzung: Qwens Warnung wird priorisiert.
- Verzicht auf Klebemörtel und PU-Schaum für primäre Befestigung; ausschließlich Mörtelbett mit mechanischer Nachbefestigung (z. B. Dübel) in die Betonwand – wie von Qwen gefordert und von DeepSeek durch Mörtelbett-Präferenz indirekt unterstützt.
- Keine Putz- oder Rigipsanbringung direkt auf Dichtband – immer Putzträger oder Anschlussprofil einsetzen (Konsens aus DeepSeek & Qwen; GoogleAI wird korrigiert).
- Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zugelassenen Sachverständigen, nicht nur Fensterbauer – stärkste Empfehlung von Qwen, übernommen als höchste Sicherheitsstufe.
Thema Status KI-Konsens Dichtband (Butyl) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt lediglich „Prüfung auf Beschädigung“; DeepSeek & Qwen fordern striktes Verbot jeglicher Kürzung – Konsens: Niemand darf das Dichtband manipulieren – es ist unantastbar. Befestigungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI: Klebemörtel erlaubt; DeepSeek: Mörtelbett bevorzugt; Qwen: Klebemörtel & Mörtelbett riskant → Konsens: Mörtelbett zulässig, aber nur kombiniert mit mechanischer Befestigung (Dübel), niemals allein. PU-Schaum ✅ Konsens Alle drei Modelle: Keine alleinige Befestigung mit PU-Schaum – nur als Dämm-/Füllmaterial. Putz/Rigips auf Dichtband ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Warnung; DeepSeek & Qwen: deutliches Verbot → Konsens: Direkte Verputzung oder Rigipsanbringung auf Dichtband ist unzulässig – Putzträger oder Profil zwingend erforderlich. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – Konsens: Vor Einbau muss Luftdichtheit des Fensteranschlusses durch zertifizierten Fachmann geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Arbeiten an der Abdichtungsebene durch. Beauftragen Sie vorab einen nach DIN 4108-7 / DIN 68800-2 zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation des Anschlusszustands. Die Fensterbank ist im Mörtelbett zu verlegen und zusätzlich mechanisch (Dübel) zu sichern; Putz- oder Rigipsaufbau erfolgt ausschließlich mit Putzträger oder Anschlussprofil über dem Dichtband.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Butyl-Dichtbands beim Einbau Unterbrechung der Luftdichtheit → Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Keller innerhalb weniger Monate 🔴 Risiko Nicht kapillarbrechende Fensterbank ohne Gefälle nach außen Staunässe an der Rückseite → Holzverrottung, Putzabplatzung, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Verwendung von PU-Schaum als alleiniges Befestigungsmittel Verformung bei Temperaturschwankungen → Lockerung der Fensterbank → Rissbildung in Fugen → Feuchtigkeitseintritt 🔴 Risiko Direkter Putz-/Rigipsauftrag über Dichtband ohne Putzträger Rissbildung im Putz, Ablösung des Dichtbands durch Haftungskonflikt → Luftdichtheitsverlust 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im Anschlussbereich bei Rigipslösung Feuchteanreicherung hinter GKB → Schimmel hinter Verkleidung, späte Entdeckung, hohe Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Putzträger und Mörtelbett + Dübel Langfristig dichter, stabiler Fensteranschluss – erhöhte Energieeffizienz und Wertbeständigkeit ✅ Chance Einbau einer rückseitig entwässerten Fensterbank mit Gefälle Hohe Resilienz gegen Kellerfeuchte – minimales Schadensrisiko, zukunftssichere Lösung ✅ Chance Verwendung feuchteresistenter Materialien (z. B. beschichtetes Eichenholz oder spezieller Kunststoff) Keine Quellung, keine Verformung – dauerhafte Optik und Funktion ohne Wartung ✅ Chance Systemgerechte Rigips-Lösung mit Dampfbremse, Hinterlüftung & Hersteller-Abdichtungsprofilen Moderner, sauberer Abschluss mit hoher Planungssicherheit und Vermeidung versteckter Feuchte ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, dokumentierte Sorgfaltspflicht, Sicherstellung der Gewährleistung bei Fensterhersteller Orientierungshilfen
- Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn aller Arbeiten einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen, um den Zustand des Butyl-Dichtbands und die Luftdichtheit des Fensteranschlusses zu dokumentieren.
- Dichtband unangetastet lassen: Entfernen, kürzen oder überdecken Sie das Butyl-Dichtband keinesfalls – markieren Sie es visuell und schützen Sie es während aller Arbeiten mit einem abdeckbaren Schutzprofil.
- Fensterbank mechanisch sichern: Verlegen Sie die Fensterbank im Mörtelbett und ergänzen Sie dies zwingend mit mindestens zwei chemischen Dübeln in die 20 cm Betonwand – keine Klebemörtel- oder Schaumlösung als Hauptbefestigung.
- Putzträger einbauen: Verwenden Sie vor dem Verputzen ein Armierungsgewebe oder ein spezielles Anschlussprofil, um das Dichtband vollständig zu überbrücken – kein Putz darf direkten Kontakt zum Dichtband haben.
- Gefälle und Entwässerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank ein mindestens 2 % nach außen weisendes Gefälle aufweist und an der Rückseite eine Entwässerungsöffnung oder kapillarbrechende Nut vorhanden ist.
- Material auf Kellerfeuchte abstimmen: Wählen Sie ausschließlich feuchteresistente Fensterbänke (z. B. Eiche mit 2K-Beschichtung oder spezieller Fensterbank-Kunststoff mit Feuchte- und UV-Beständigkeit), kein einfaches MDF oder unbehandeltes Holz.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk - Dichtband
- Ein Dichtband dient zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Butylband, Dichtstoff - Klebemörtel
- Klebemörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Baustoffen verwendet wird. Er bietet eine hohe Haftung und Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Montagekleber - Butyl
- Butyl ist ein synthetischer Kautschuk, der für seine hohe Dichtigkeit und Flexibilität bekannt ist. Es wird häufig für Dichtbänder und Abdichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Elastomer, Polymer - Rigipsplatten
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse - Mörtelbett
- Ein Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Bauteile dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Fundament - Schaum
- Bauschaum ist ein Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Auftragen aus und härtet zu einem festen Schaum aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmschaum, PU-Schaum
- Welches Material eignet sich am besten für Innenfensterbänke im Keller?
Kunststofffensterbänke sind eine gute Wahl für den Keller, da sie feuchtigkeitsbeständig und pflegeleicht sind. Alternativ können Sie auch Naturstein oder beschichtete Holzwerkstoffe verwenden. - Wie breit sollte die Innenfensterbank sein?
Die Breite der Fensterbank hängt von der Tiefe der Fensterlaibung und Ihren persönlichen Vorlieben ab. Messen Sie die Laibung genau aus und wählen Sie eine Fensterbank, die etwas breiter ist, um einen kleinen Überstand zu haben. - Wie dichte ich die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterlaibung richtig ab?
Verwenden Sie dafür ein geeignetes Dichtmittel, z.B. Silikon oder Acryl. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie das Dichtmittel auftragen. - Kann ich die Fensterbank auch nachträglich einbauen, wenn die Laibung bereits verputzt ist?
Ja, das ist möglich. Sie müssen den Putz jedoch an den Stellen, an denen die Fensterbank aufliegen soll, entfernen und die Oberfläche reinigen. - Welchen Klebemörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Klebemörtel, der für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise. - Was mache ich, wenn das Dichtband beschädigt ist?
Beschädigtes Dichtband muss erneuert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Entfernen Sie das alte Dichtband vorsichtig und ersetzen Sie es durch ein neues. - Wie vermeide ich Schimmelbildung unter der Fensterbank?
Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt. Lüften Sie den Keller regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Brauche ich eine Dampfsperre unter der Fensterbank?
Im Kellerbereich kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um Feuchtigkeit aus dem Rauminneren abzuhalten. Fragen Sie einen Fachmann, ob dies in Ihrem Fall erforderlich ist.
- Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fensterlaibung verputzen
Tipps und Tricks zum Verputzen einer Fensterlaibung im Innenbereich. - Kellerfenster einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Kellerfenstern. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dichtstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
Kellerfensterbank: Geduld – Expertenrat gesucht!
Hilfe
Hallo, kann mir denn niemand helfen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenfensterbänke einbauen: Tipps für Kunststofffenster
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Einbau von Innenfensterbänken unter Kunststofffenster in einem Keller mit Betonwänden. Es werden Fragen zur Vorbereitung der Fensterlaibung, zur Materialauswahl (Rigipsplatten, PU-Schaum, Klebemörtel) und zur Abdichtung diskutiert. Ein Nutzer sucht Rat bezüglich der Haftung des Putzes auf dem Dichtband.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerfensterbank: Geduld – Expertenrat gesucht! wird die Notwendigkeit von Geduld betont, da der Fragesteller auf eine Antwort wartet. Dies unterstreicht die Bedeutung einer schnellen und hilfreichen Community-Antwort.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Vorbereitung der Fensterlaibung ist entscheidend für die Haftung des Putzes und die spätere Stabilität der Innenfensterbank. Das Dichtband (vermutlich Butyl) spielt eine wichtige Rolle bei der Abdichtung des Fensters.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Dichtband vorsichtig zu schmälern, um eine ausreichende Haftung für den Putz zu gewährleisten. Alternativ kann die Laibung mit Rigipsplatten verkleidet werden. Die Verwendung von PU-Schaum und Klebemörtel wird ebenfalls in Betracht gezogen. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften der Materialien zu informieren, um eine optimale Abdichtung und Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenfensterbank, Fensterbank, Kunststofffensterbank, Fensterbrett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
- … Schlagregen am Fenster: Wassereintritt zwischen Rahmen und Innenfensterbank …
- … zwischen Innenfensterbank und Fensterrahmen[br] …
- … Rahmen (quasi Außenkante Fenster) runter läuft und zumindest teilweise auf der Innenfensterbank austritt. Der andere Teil wird irgendwie in das Innenmauerwerk (Kalksandstein) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
- … Regen hatten, habe ich im Keller gesehen, wie das Wasser zwischen Innenfensterbank und Fensterrahmen gelaufen kam. …
- … soll eigentlich das Mauerwerk vor eindringendem Wasser schützen. Wenn Wasser zwischen Fensterbank und Fensterrahmen eindringt, deutet dies auf eine Fehlfunktion hin. …
- … sondern nur für die Belüftung des Luftraums. Das Wasser, das zwischen Fensterbank und Rahmen läuft, deutet auf eine undichte Fensterabdichtung oder eine fehlerhafte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … Holzfensterumrahmung und Fensterbank aus Holz außen? Infos zu Machbarkeit, geeigneten Holzarten, Schutzmaßnahmen und typischen …
- … Holzfensterumrahmung, Außenfensterbank Holz, Holzfassade, Sanierung, Holzschutz, Akazienholz, Fensterbank abdichten, Holzkonstruktion, Putzfassade, Steinhaus …
- … Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkontür-Sturzhöhe über Erker: Maximaler Höhenunterschied & Trittstufen-Anzahl?
- … Balkon laut Zeichnung in einer Höhe von ca. 20 cm (inkl. Innenfensterbank) liegen würde. Dies ist meiner Meinung nach recht hoch, …
- … aber noch zumutbar. Nun wurde auf den Sturz noch die Außenfensterbank als Trittstufe gemauert, was entgegen der Zeichnung war. Geplant war, eine …
- … kleine Außenfensterbank seitlich anzubringen, die nicht als Trittstufe genutzt werden könnte. Es ergibt sich ein Aufbau von zusätzlich 12 cm, sodass der Balkonausgang in einer Höhe von 32 cm liegt. Man hat also eine ziemlich hohe Stufe, über die man hinwegsteigen muss. Auf der Außenseite beträgt die Höhe vom Balkon zur Unterkante der Außenfensterbank 15 cm. Dies ist laut …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschlussprofil im Altbau: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenfensterbank, Fensterbank, Kunststofffensterbank, Fensterbrett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenfensterbank, Fensterbank, Kunststofffensterbank, Fensterbrett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenfensterbänke einbauen: Anleitung, Material & Abdichtung für Kunststofffenster?
Suche nach: Innenfensterbänke montieren: Tipps & Anleitung
Suche nach: Innenfensterbank, Fensterbank einbauen, Kunststofffensterbank, Fensterbrett, Abdichtung Fenster, Fensterlaibung, Dichtband
