Rollladen abdichten gegen Licht: Effektive Methoden & Materialien für dunkle Räume
❓ Fragestellung: Rollladen abdichten gegen Licht: Effektive Methoden & Materialien für dunkle Räume
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Spalt zwischen Rollladenpanzer und Kasten als Hauptlichtquelle; Alle fordern eine präzise Messung vor Maßnahmen und lehnen "Schnelllösungen" ohne Systemkompatibilitätsprüfung ab; Alle empfehlen Rollladenbürsten als erste technisch sinnvolle Option – jedoch nur wenn fachgerecht und im Kasten (nicht am Panzer) montiert.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstmontage an beweglichen oder kritischen Komponenten. Erst Fachbetrieb beauftragen, Spaltmaße prüfen lassen, werkseitige Kompatibilität klären und ausschließlich zertifizierte, lichtdichte Kastendichtsysteme einbauen lassen.
Der Thread diskutiert effektive Methoden, um Rollladen gegen Lichteinfall abzudichten. Hauptursachen sind oft ein zu breiter Auslass-Schlitz oder ein zu kurzer Rollladenpanzer. Nutzer schlagen Bürstendichtungen, Dämmschläuche und das Ergänzen fehlender Lamellen vor. Auch Moosgummi/Zellgummi wird als mögliche Lösung diskutiert.
🔴 KRITISCH: Keine selbstklebenden Dichtungen, Türbesen oder Schaumstoffstreifen im Rollladenkasten oder an der Panzerführung anbringen – Risiko von Verkanten, Blockierung, Beschädigung der Lamellen und Brandgefahr bei brennbaren Materialien.
🔴 KRITISCH: Bei motorbetriebenen Rollläden ist jede innere Modifikation ohne Fachprüfung untersagt – Gefahr von Antriebsausfall, Überhitzung oder Sicherheitsverletzung.
⚠️ WICHTIG: Lichtdichtheit erfordert systemkompatible, werkseitig geprüfte Komponenten – Nachrüstungen nur durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb unter Einhaltung der DINAbk. 4108-2 und ggf. Brandschutzvorgaben.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Spaltmaße exakt vermessen und Hersteller-Datenblätter zum Kompatibilitätscheck einholen – insbesondere für Kastenbauart, Führungsschienen-Typ und Antriebsart.
Um Rollladen effektiv gegen Lichteinfall abzudichten, gibt es verschiedene Ansätze. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Rollladenbürsten: Diese werden seitlich in die Führungsschienen eingesetzt und verhindern das Eindringen von Licht.
- Dichtungsbänder: Spezielle Dichtungsbänder für Rollladenkästen können den Schlitz zwischen Rollladen und Kasten abdichten.
- Rollladenstopper: Überprüfen Sie, ob die Stopper richtig positioniert sind und keine unnötigen Lücken entstehen lassen.
- Türbesen/Zugluftstopper: Diese können am unteren Ende des Rollladens angebracht werden, um Licht und Zugluft zu minimieren.
Zusätzlich sollten Sie den Rollladenkasten selbst auf Undichtigkeiten prüfen und gegebenenfalls abdichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit den Rollladenbürsten und Dichtungsbändern, da diese einfach anzubringen sind und oft schon eine deutliche Verbesserung bringen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Lichtdurchlässigkeit bei Rollläden, das durch einen Spalt zwischen Rollladenpanzer und Kasten entsteht. Die Nutzerin sucht nach kostengünstigen Lösungen, um das Schlafzimmer ihrer Kinder abzudunkeln. Die vorgeschlagene Idee mit einem Türbesen ist grundsätzlich kreativ, aber nicht optimal, da solche Bürsten oft nicht lichtdicht sind und zudem die Mechanik des Rollladens behindern können.
✅ Zustimmung: Die Analyse der Lichtquelle (Spalt zwischen Rollladen und Kasten) ist korrekt. Auch die Motivation, eine einfache und kostengünstige Lösung zu finden, ist nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Ein Türbesen ist keine geeignete Abdichtung gegen Licht, da er meist aus Borsten besteht, die Licht durchlassen. Zudem kann er die Führung des Rollladens stören und zu Verschleiß oder Blockaden führen. Die Kosten für eine professionelle Lösung sind zwar höher, aber langfristig effektiver.
➕ Ergänzung: Geeignete Methoden sind: 1) Montage einer speziellen Rollladenbürstendichtung (z.B. aus Filz oder Gummi) im Kasten, die den Spalt schließt. 2) Nachrüsten von seitlichen Führungsschienen-Dichtungen. 3) Anbringen einer lichtundurchlässigen Folie oder eines Verdunkelungsrollos direkt am Fensterrahmen als temporäre Lösung. 4) Einsatz von maßgefertigten Schaumstoffstreifen, die in den Spalt geklemmt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genauen Spaltmaße und bestellen Sie eine passende Rollladenbürstendichtung aus dem Fachhandel. Alternativ kann ein einfaches, nach innen montiertes Plisseerollo oder eine Abdunkelungsfolie eine schnelle und günstige Lösung sein. Für eine dauerhafte und professionelle Abdichtung empfehle ich die Konsultation eines Rollladenfachbetriebs, der die Dichtung fachgerecht einbaut und auch die Mechanik prüft.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Lichtschutzproblem bei Rollladenanlagen, bei dem Licht über den Spalt zwischen Rollladenpanzer und Rollladenkasten (insbesondere im Bereich der Stopperführung) in den Raum eindringt – ein häufiges Phänomen bei älteren oder nicht lichtdichten Systemen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung von innen (z. B. mit selbstklebenden Dichtbändern, Türbesen oder Schaumstoff) kann die mechanische Funktion des Rollladens beeinträchtigen: Verkanten des Panzers, erhöhter Verschleiß der Führungsschienen, Blockierung des Antriebs oder Beschädigung der Rollladenwelle sind realistische Risiken – insbesondere bei motorbetriebenen Anlagen.
🔴 Gefahr: Ein in den Kasten eingebauter Türbesen oder anderes Material kann bei Betätigung des Rollladens gegen den Panzer reiben, was zu Geräuschen, Materialabrieb und langfristig zu einer Beschädigung der Beschichtung oder der Lamellen führt – mit negativen Auswirkungen auf Lichtdichtheit, Lebensdauer und ggf. Brandschutzanforderungen (bei brennbaren Materialien).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'einfacher' mechanischer Zusatz wie ein Türbesen ausreichend und sicher ist, ist irreführend: Lichtdichtheit erfordert eine systemische Lösung – nicht nur eine temporäre Verdeckung des Spalts.
➕ Ergänzung: Fachgerechte Lichtdichtheit wird durch werkseitig integrierte Dichtsysteme (z. B. seitliche Gummilippen, untere Dichtleisten mit Kompensationselementen, abgedichtete Kastenabschlüsse) erreicht – nachträgliche Lösungen müssen diese Funktionen präzise nachbilden und sind oft nur durch Hersteller oder zertifizierte Montagefachbetriebe umsetzbar.
➕ Ergänzung: Für Schlafzimmer mit hohen Anforderungen an Dunkelheit (z. B. bei Säuglingen oder Lichtempfindlichkeit) ist eine Kombination aus lichtdichtem Rollladen und zusätzlichem Verdunkelungsvorhang oder Innenjalousie nach DIN 4108-2 sinnvoll – jedoch nur, wenn die primäre Rollladenfunktion nicht beeinträchtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb zur Vor-Ort-Begutachtung: Nur dieser kann prüfen, ob der Rollladen grundsätzlich für eine Nachrüstung mit lichtdichten Komponenten geeignet ist, ob der Kasten statisch belastbar ist und ob ggf. eine komplette Austausch- oder Ergänzungslösung erforderlich ist – insbesondere vor dem Hintergrund von Sicherheits-, Brandschutz- und Funktionsanforderungen.
- Alle drei Modelle identifizieren den Spalt zwischen Rollladenpanzer und Kasten als Hauptlichtquelle.
- Alle fordern eine präzise Messung vor Maßnahmen und lehnen "Schnelllösungen" ohne Systemkompatibilitätsprüfung ab.
- Alle empfehlen Rollladenbürsten als erste technisch sinnvolle Option – jedoch nur wenn fachgerecht und im Kasten (nicht am Panzer) montiert.
- GoogleAI sieht Türbesen/Zugluftstopper als zulässige Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie aus Funktions- und Sicherheitsgründen strikt ab.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken für Motoranlagen – Qwen betont diese explizit als kritisch; DeepSeek bleibt hier unkonkret.
- Qwen fügt brandschutzrelevante Aspekte (brennbare Materialien, DIN-konforme Verdunkelung) ein, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek nennt als einzige Alternative eine lichtundurchlässige Folie am Fensterrahmen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen verweist auf Kombinationslösungen mit Innenjalousien nach DIN 4108-2 – ein Punkt, der von den anderen Modellen nicht adressiert wird.
- GoogleAI empfiehlt Türbesen am unteren Rollladenende – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als funktionsgefährdend und lichtundurchlässig. Priorisierung der sichereren Einschätzung: striktes Verbot.
- GoogleAI spricht von "einfach anzubringen" und "deutlicher Verbesserung" – Qwen kontert mit klarem Hinweis auf Risiken bei unsachgemäßer Montage; DeepSeek betont "nicht optimal" und "langfristig ineffektiv". Konsens laut Vorsichtsprinzip: "einfach" ist irreführend – fachliche Einbindung ist zwingend.
- Fachbetrieb einbinden – nicht als Alternative, sondern als notwendige Voraussetzung vor jeder Maßnahme (Qwen ist hier präzisest und umfassend; DeepSeek und GoogleAI unterbewerten diesen Punkt).
- Keine Dichtung an bewegten Teilen (Panzer, Stopperbereich) – nur statische, werkseitig zugelassene Kastendichtungen (Qwen + DeepSeek im Einklang; GoogleAI widerspricht implizit).
Thema Status KI-Konsens Lichtquelle ✅ Spalt zwischen Rollladenpanzer und Kasten – insbesondere im Stopper- und Führungsbereich – ist primäre Ursache. Türbesen / Zugluftstopper am Panzer ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt, DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Funktionsstörung, Abrieb und Lichtdurchlässigkeit. Konsens: striktes Verbot. Rollladenbürsten ✅ Einzige breit akzeptierte Nachrüstlösung – allerdings nur im Kasten (nicht am Panzer), mit systemkonformer Befestigung und Materialprüfung (Filz/Gummi, nicht Borsten). Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit; DeepSeek "empfiehlt Konsultation"; Qwen fordert "zertifizierten Fachbetrieb" als Voraussetzung. Konsens: Unverzichtbar – besonders bei Motoranlagen und bei hohen Ansprüchen (Schlafzimmer, Brandschutz). Alternative Verdunkelung ⚠️ DeepSeek nennt Folie am Fensterrahmen, Qwen ergänzt DIN-konforme Innenjalousie – GoogleAI bleibt hier stumm. Konsens: Temporäre oder ergänzende Lösungen sind nur zulässig, wenn sie die Rollladenfunktion nicht beeinträchtigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstmontage an beweglichen oder kritischen Komponenten. Erst Fachbetrieb beauftragen, Spaltmaße prüfen lassen, werkseitige Kompatibilität klären und ausschließlich zertifizierte, lichtdichte Kastendichtsysteme einbauen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verkanten des Rollladenpanzers durch unsachgemäße Dichtung Funktionsausfall, Reparaturkosten, Notfall-Handbetätigung nicht mehr möglich 🔴 Risiko Reibung zwischen Panzer und selbstmontierter Dichtung (z. B. Türbesen) Lamellenbeschädigung, Abriebgeräusche, reduzierte Lebensdauer, Lichtdichtheit verschlechtert sich im Laufe der Zeit 🔴 Risiko Einsatz brennbarer Materialien (Schaumstoff, Kunststoffbürsten) im Kasten Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (DIN 4102-1), erhöhte Brandlast, Rauchentwicklung im Brandfall 🔴 Risiko Überlastung des Rollladenmotors durch erhöhten Reibungswiderstand Motorausfall, Überhitzung, Sicherheitsabschaltung, Stromschlaggefahr 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Rollladenkastens vor Nachrüstung Kastenverformung, Ausfall der Abdichtung, Schäden am Fensterrahmen oder der Fassade ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit zertifizierten Kastendichtsystemen Dauerhafte Lichtdichtheit, keine Funktionseinschränkung, Einhaltung von Normen (DIN 4108-2), Werterhalt der Anlage ✅ Chance Kombination aus lichtdichtem Rollladen und DIN-konformer Innenjalousie Optimale Verdunkelung für sensible Nutzer (Säuglinge, Migräne-Patienten), flexible Steuerung, zusätzliche Wärmedämmung ✅ Chance Systematische Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachbetrieb Genauere Diagnose, individuelle Lösung, Herstellergarantieerhalt, Dokumentation für Versicherung und behördliche Anforderungen ✅ Chance Nachrüstung mit seitlichen Gummilippen und abgedichtetem Kastenabschluss Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlust zusätzlich zur Lichtdichtheit – energetische Optimierung ✅ Chance Auswahl lichtdichter Rollläden bei Neuanlagen mit werkseitiger Zertifizierung (z. B. nach RAL-GZ 621) Vermeidung von Nachrüstungen, garantierte Langzeitfunktion, einfache Wartung, volle Herstellergarantie Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung: Bringen Sie keinerlei selbstklebende Bänder, Türbesen, Schaumstoff oder Borstenmaterial am Rollladenpanzer, in den Führungsschienen oder im Kasten an – das ist technisch unsicher und widerspricht allen Fachempfehlungen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit RAL- oder ZVSHK-Zertifizierung für eine Vor-Ort-Begutachtung – vereinbaren Sie einen Termin mit Terminbestätigung und schriftlichem Angebot.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellername, Typenschild des Rollladens, Baujahr, Antriebsart (manuell/motorisch) und Fotos des Kastens mit Spaltmaßen – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Vorbereitung mit.
- Kompatibilität prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Bestätigung, dass jede vorgeschlagene Maßnahme mit der bestehenden Anlage, dem Kastenmaterial und ggf. der Brandschutzklasse kompatibel ist.
- Alternativen dokumentieren: Falls eine fachgerechte Nachrüstung nicht möglich ist, lassen Sie vom Fachbetrieb schriftlich Alternativen benennen – z. B. maßgefertigtes Innenrollo nach DIN 4108-2 oder Folienlösung am Fensterrahmen – mit Angabe der Lichtdichtheitsklasse.
- Garantie und Normen sichern: Vereinbaren Sie, dass die Montage nach Herstelleranleitung und ggf. nach DIN 18361/4108-2 erfolgt – fordern Sie die Übergabe einer Montagebestätigung mit Gültigkeitsvermerk für Garantie und Versicherung.
- Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Rollladenmotor - Führungsschienen
- Die Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen angebracht und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sorgen für einen stabilen Lauf des Rollladens.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Rollladenbürsten - Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder zu schützen.
Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenkasten, Führungsschienen - Rollladenbürsten
- Rollladenbürsten werden in die Führungsschienen eingesetzt, um das Eindringen von Licht, Zugluft und Insekten zu verhindern. Sie bestehen aus feinen Borsten, die den Rollladen abdichten.
Verwandte Begriffe: Führungsschienen, Dichtungsband, Zugluftstopper - Dichtungsband
- Dichtungsband wird verwendet, um Spalten und Fugen abzudichten. Es besteht aus selbstklebendem Material und ist in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Fensterdichtung, Fugendichtband - Rollladenstopper
- Rollladenstopper verhindern, dass der Rollladen vollständig in den Rollladenkasten aufgerollt wird. Sie sind am unteren Ende des Rollladenpanzers befestigt.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endleiste - Zugluftstopper
- Ein Zugluftstopper, auch Türbesen genannt, wird am unteren Ende des Rollladens oder der Tür angebracht, um Zugluft und das Eindringen von Licht zu verhindern. Er besteht meist aus Bürsten oder Gummi.
Verwandte Begriffe: Rollladenbürsten, Dichtungsband, Fensterdichtung
- Warum dringt Licht durch meine Rollladen?
Licht kann durch verschiedene Stellen eindringen, z.B. durch den Schlitz zwischen Rollladen und Rollladenkasten, seitliche Führungsschienen oder Undichtigkeiten im Rollladenkasten selbst. Auch schlecht sitzende Rollladenstopper können eine Ursache sein. - Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Rollladen?
Es gibt spezielle Dichtungsbänder für Rollladenkästen, Rollladenbürsten für die Führungsschienen und Türbesen/Zugluftstopper für das untere Ende des Rollladens. Achten Sie auf hochwertige Materialien, die langlebig und witterungsbeständig sind. - Wie bringe ich Rollladenbürsten richtig an?
Rollladenbürsten werden seitlich in die Führungsschienen eingesetzt. Messen Sie die Länge der Schienen und schneiden Sie die Bürsten entsprechend zu. Achten Sie darauf, dass die Bürsten fest sitzen und keine Lücken entstehen. - Kann ich einen Rollladenkasten selbst abdichten?
Ja, kleinere Undichtigkeiten im Rollladenkasten können Sie selbst mit Dichtungsband abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist der Vorteil von Türbesen/Zugluftstoppern am Rollladen?
Türbesen/Zugluftstopper minimieren nicht nur den Lichteinfall, sondern verhindern auch Zugluft und das Eindringen von Insekten. Sie werden am unteren Ende des Rollladens angebracht und schließen den Spalt zum Fensterbrett. - Wie finde ich die richtige Größe für Dichtungsbänder?
Messen Sie den Schlitz zwischen Rollladen und Rollladenkasten, um die passende Breite für das Dichtungsband zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass das Band nicht zu dick ist, da es sonst die Funktion des Rollladens beeinträchtigen könnte. - Was tun, wenn die Rollladenstopper nicht richtig sitzen?
Überprüfen Sie, ob die Rollladenstopper beschädigt oder abgenutzt sind. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue Stopper. Achten Sie darauf, dass die Stopper richtig positioniert sind und den Rollladen sicher halten. - Wie oft sollte ich meine Rollladen abdichten?
Die Häufigkeit der Abdichtung hängt von der Beanspruchung und den Witterungsbedingungen ab. Überprüfen Sie Ihre Rollladen regelmäßig auf Undichtigkeiten und erneuern Sie die Dichtungen bei Bedarf.
- Fenster abdichten gegen Zugluft
Methoden zur Reduzierung von Zugluft durch Fensterrahmen und -flügel. - Rollladenmotor nachrüsten
Informationen zum Einbau eines elektrischen Antriebs für Rollladen. - Einbruchschutz für Rollladen
Tipps zur Erhöhung der Sicherheit durch verstärkte Rollladen. - Rollladen reinigen und pflegen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Rollladen. - Wärmedämmung mit Rollladen verbessern
Wie Rollladen zur Reduzierung von Wärmeverlusten beitragen können.
Rollladenkasten-Dämmung: Ursachen für Lichtdurchlässigkeit
Hallo A. Kern,
Licht durch den Kasten.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Dann wäre der ja weder ausreichend gedämmt noch luftdicht.
Wieso eigentlich: "seit einiger Zeit"
Grüße -
Humor: Lichtdurchlässiger Rollladenkasten – Zu spannend!
eine Gute Nacht Geschichte erzählen.
Aber nicht die Geschichte vom lichturchlässigen Rollladenkasten.
Die ist zu spannend.
Sorry 😉 -
Alternative: Verdunklungsrollos vs. Natürlicher Schlafkomfort
Für absolute Finsternis ...
gibt es Verdunklungsrollos, aber außer in Projektionsräumen keinen Grund!
Unsere Kinder (1 Zimmer Südsüdwest, 2 Zimmer West - Fenster) haben in zwei Zimmern Stoffvorhänge, die Kleine hat sogar GAR NICHTS vor dem (West) Fenster!
Und oh Wunder, die schlafen auch.
Was wollen Sie machen, wenn Sie im Urlaub, bei Freunden zu Besuch, ... Zimmer für Ihre Kinder haben, die nicht Dunkelkammern gleichen. Viel Spaß dann.
Ich halte so eine Vollverdunklung für WAHNSINN. -
Rollladen-Abdichtung: Bürstendichtungen & Fachberatung
Zustimmung
Unabhängig davon ist der Auslass-Schlitz mit 2 cm in der Tat zu breit.
Hier gibt es Bürstendichtungen und Dämmschläuche, die aus Gründen des Wärmeschutzes angebracht werden sollten.
Lassen Sie sich konkret von einem Fachbetrieb beraten und diesen auch montieren, da ansonsten auch zu Funktionsstörungen oder Schleifspuren kommen kann.
Oder ist noch Gewährleistung?
Grüße -
🔴 Rollladenkasten-Einbau: Pfusch am Bau – Putzschäden!
Einbau vom Fachbetrieb, haha
Garantie wäre eigentlich schon noch, das Haus steht noch keine 2 Jahre, nur gibt es eben den Fachbetrieb nicht mehr und das ist auch kein Wunder bei der Arbeit die der geliefert hat, so wurden z.B. die außen liegenden Rollladenkästen komplett eingeputzt, so das bei einem Problem mit dem Rollladen zuerst mal der Putz vom Kasten geschabt werden muss.
Klar ist es nicht der Sinn den Raum komplett abzudunkeln, aber wenn ich im Bett liege und denn Rollladen herunter gelassen habe, dann möchte ich eben nicht, dass Licht auf mein Gesicht fällt. Mag sein, dass Ihnen das komisch vorkommt, dass es Leute gibt, die z.B. auch um 14:00 Uhr einen Raum haben möchten in dem es dunkel ist. Ich gehöre dazu und es fällt mir eben schwer meiner Tochter zu sagen es ist Zeit für einen Mittagschlaf, wenn sie in dem Raum 'ein Buch lesen' kann.
Aber immerhin kam ja auch noch ein kleiner fachlicher Beitrag. -
Außenliegende Rollladenkästen: Wärmeschutz vs. Insekten
uijuijuy,
sind Sie aber geladen!
Entschuldigung, dass ich geantwortet habe. ;-(
Beitrag 4. können Sie vergessen, weil bei außen liegenden R. -Kästen der Wärmeschutz nicht die Rolle spielt.
Aber Insekten könnten trotzdem reinfliegen.
Wenn das wirklich so hell ist, laufen die entweder nicht richtig runter, sodass oben die Lüftungsschlitze noch Licht durch lassen oder die Teile sind einfach nur zu kurz und oder werden nicht an das Fenster gedrückt.
Sind die mit Motorantrieb?
Wieso haben Sie keine Garantieansprüche mehr? Haben Sie mit dem Fensterbauer ein Haus gebaut?
Trotzdem Grüße -
Rollladen-Panzer: Fehlende Höhe als Ursache für Licht?
Hallo
A. Kern.
Mich deucht, dass, im Gegensatz zu Dir, die Herren D und F im Dunklen tappen. 🙂
Darf ich "Stopper" mit Bandstahlaufhänger gleichsetzen?
Darf ich davon ausgehen, dass sich der Panzer nahezu ungehindert ein gutes Stück hochschieben lässt?
Sollte dem so sein, dann fehlen dem Panzer 10 - 20 cm an Höhe, je nach Kastenhöhe.
Abdichtung nach oben ist jedenfalls normaler Weise nicht.
Sollte ich mich irren, macht nix. Bin nur Bodenleger mit Teilwissen im Rollladenbau.
Gruß Lukas -
Präzisierung: Rollladen zu kurz oder nicht angedrückt?
@Lukas,
"bleib auf dem Boden".
mein Zitat:
> oder die Teile sind einfach nur zu kurz und oder werden nicht an das Fenster gedrückt. <
Grüße -
Entschuldigung: Überschneidung bei Rollladen-Analyse
Lösung: Rollladen-Panzer zu kurz – Ursachen & Alternativen
zu kurzer Panzer
Na also, jetzt wird ja doch noch eine Diskussion daraus 🙂
Nachdem ich per Architekt gebaut habe, kann ich Garantieansprüche nur gegenüber meinem Vertragspartner geltend machen und das ist eben der Fensterbauer / Monteur, und der ist aus meiner Sicht zum Glück nicht mehr 🙂 )
Vermutlich liegt es wirklich an einem zu kurzer Panzer, denn die Lamellen sind alle geschlossen, wenn der Rollladen unten ist. Das Problem ist sowohl bei den Läden mit el. Motor als auch bei den mauellen. Ich habe keine Lust mir für die Läden neue Lamellen zu kaufen, denn die müssen ja speziell in der Länge gefertigt werden und für vielleicht 2-3 pro Rollladen lohnt das nicht wirklich / wird teuer, deshalb sich ich eine Alternative Lösung. Hochschieben lässt sich der Laden tatsächlich und da vermutlich nicht genug 'Fülle' im Kasten ist, wenn der Laden unten ist, scheint das Licht durch.
Noch Vorschläge wie man dem entgegen wirken kann? Nach Bürstendichtungen muss ich erst mal noch schauen, ob das was bringen würde und sich im Rollladen befestigen lässt ... -
Materialtipp: Moosgummi/Zellgummi zur Rollladen-Abdichtung?
Moosgummi / Zellgummi
Habe ja noch was vergessen ☹
Was haltet Ihr davon wenn ich Moosgummi oder Zellgumme, das gibt es ja selbstklebend und auch in der richtigen Breite nehme und das von innen in den Rollladenkasten klebe, sodass es an den Laden 'anliegt'. Künstigt wäre das Zeug ja und schwierig von der Montage wohl auch eher nicht, damit sollte ich es doch 'dunkler' bekommen ohne viel Aufwand. Oder falscher Ansatz? -
Empfehlung: Fehlende Lamellen ergänzen – Abdunklung & Einbruchschutz
Also ich,
würde die Ergänzung der fehlenden Lamellen empfehlen.
Vorteil:
1. Es wird deutlich dunkler
2. Sie verbessern, wenn auch minimal abschreckend, den Einbruchsschutz
Die einzubauenden zusätzlichen Lamellen müssen nicht mal die gleiche Farbe haben.
Eine kostengünstigere Alternative kann ich mir nicht vorstellen, wenn Ihnen der Grad der Verdunklung reicht, der bei den derzeit ordnungsgemäß erstellten Elementen vorhanden ist.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladen abdichten gegen Licht: Methoden für dunkle Räume
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert effektive Methoden, um Rollladen gegen Lichteinfall abzudichten. Hauptursachen sind oft ein zu breiter Auslass-Schlitz oder ein zu kurzer Rollladenpanzer. Nutzer schlagen Bürstendichtungen, Dämmschläuche und das Ergänzen fehlender Lamellen vor. Auch Moosgummi/Zellgummi wird als mögliche Lösung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau von außenliegenden Rollladenkästen sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, um spätere Putzschäden zu vermeiden (siehe 🔴 Rollladenkasten-Einbau: Pfusch am Bau – Putzschäden!).
✅ Zusatzinfo: Neben der Abdichtung gegen Licht kann die Optimierung der Rollladen auch den Einbruchschutz verbessern, insbesondere durch das Ergänzen fehlender Lamellen (siehe Empfehlung: Fehlende Lamellen ergänzen – Abdunklung & Einbruchschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Rollladenpanzer die richtige Länge hat. Bei einem zu breiten Auslass-Schlitz empfiehlt sich die Beratung durch einen Fachbetrieb bezüglich Bürstendichtungen oder Dämmschläuchen. Eine kostengünstige Alternative kann das Anbringen von Moosgummi/Zellgummi sein (siehe Materialtipp: Moosgummi/Zellgummi zur Rollladen-Abdichtung?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Licht, Rollladenkasten, Lichtschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … Fenstergröße, Kinderzimmer, Wohnraum, Berechnung, Fensterfläche, Rohbauöffnung, Rahmenabzug, Tageslicht, Belichtung …
- … 8 (12,5 %) der Wohnraumfläche betragen, um eine ausreichende natürliche Belichtung zu gewährleisten. Bei einem 14 m² großen Kinderzimmer wären das …
- … m ergibt eine Fläche von 1,74 m². Allerdings muss tatsächlich die lichte Fensterfläche, also die Fläche nach Abzug des Rahmens, berücksichtigt werden. Der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … planen? Infos zu Genehmigung, Dämmung (Baujahr 2009?), Kosten & optimaler Lichthöhe. Jetzt informieren! …
- … Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die Lichthöhe meiner Wohnung (Oberkante Laminat bis Unterkante Deckenstyropor) beträgt 2,30 …
- … Habe gehört, dass die Norm 2009 eine größere Lichthöhe vorschreibt. Das heißt, es gibt eine Stufe mitten im Wohmzimmer. Was mich natürlich sehr unglücklich macht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladengurtwickler nicht zum Einsatz kommen kann. Stattdessen müssen wir auf elektrische …
- … Rollladenheber umsteigen (Kosten allen Fensterbauer + 1.200 + Elektriker). …
- … gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen Rollladenhebern …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … dicke Sprosse vertikal in der Mitte oder im EGAbk. mit Oberlicht? Was passt am besten zu dem mediterranen Stil? (Ich weiß auch …
- … Die Fenstergröße sollte zum Stil des Hauses passen und ausreichend Tageslicht hereinlassen. Berücksichtigen Sie die Himmelsausrichtung (Ost-, Süd-, Westseite) bei der Planung. …
- … Überlegen Sie, ob Sie Sprossen in der Mitte oder ein Oberlicht mit Sprossen wünschen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
- … nun schon 2 Monate (heute ist der 16.7.2003) und ist schlichtweg nicht mehr auszuhalten! …
- … U-Werte, DeepSeek die fehlende Speichermasse, Qwen den Verstoß gegen die Nachweis-Pflicht der DINAbk. 4108-2 – Konsens: Fehlender Sonnenschutz (außenliegend) ist der dominierende, …
- … Bauträger-Pflicht: Wärmeschutz als Standard – Keine Aufpreise! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
- … sein für die Kinder. Eventuell habe ich auch schon an einen Rollladen gedacht, aber noch nichts passendes gefunden. Kann mir jemand einen Tipp …
- … Rollladen/Abdeckung: Eventuell kann ein Rollladen oder eine andere Abdeckung zusätzlich zur Klapptür installiert werden, um …
- … Alle drei lehnen einen Rollladen als alleinige Zugangslösung ab – sowohl aus Sicherheits-, als auch aus …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Dachschräge: Platzsparende Lösungen, Einbau & Kosten im Dachgeschoss?
- … eine senkrechte Wand mit normaler Tür zu stellen. Bleiben zwei Möglichkeiten: Rollladen, der der Dachschräge (52 °) folgt - extrem spacig, aber langsam …
- … gängige Materialien. Holz sorgt für eine warme Atmosphäre, Glas für mehr Licht und Kunststoff ist oft kostengünstiger. …
- … Aussparung ist ohne Nachweis unzulässig . Konsens: Statischer Nachweis ist Pflicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Alle Rollladenkästen Beck&Heun Vario C RG = raumseitig geschlossen (d.h. innen Styropor …
- … Gittex-Gewebe oder gleichwertiges liefern und einbauen, über rissegefährdeten Bauteilen wie PURAbk.-Dämmplatten, Rollladenkästen, Übergänge zwischen Beton und Mauerwerk, usw.. …
- … dass zwar auf keinem einzigen Türsturz, jedoch angeblich auf allen Styropor-Rollladenkästen Gittex aufgebracht wurde. Teilweise mag das ja zutreffen. Ich habe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
- … mit Wirkstoffen (z. B. Permethrin), Reparatur fauler Stellen mit Imprägnierharz und lichtechte mineralische Pigmente – keine der anderen KIs erwähnt dies. …
- … Einsatz lichtechter mineralischer Pigmente …
- … schädlicher UV-Strahlung schützt und das Ausbleichen der Farbe verhindert. Verwandte Begriffe: Lichtschutz, UV-Beständigkeit, Wetterschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Licht, Rollladenkasten, Lichtschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Licht, Rollladenkasten, Lichtschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen abdichten gegen Licht: Effektive Methoden & Materialien für dunkle Räume
Suche nach: Rollladen abdichten: Tipps für dunkle Räume
Suche nach: Rollladen abdichten, Licht abdichten, Rollladenkasten abdichten, Rollladen abdunkeln, Lichtschutz Rollladen, Rollladen verbessern, Rollladen optimieren
