Natursteinfensterbänke ohne Gefälle: Ist das zulässig? Richtlinien, Folgen & Lösungen
unser kompletter Neubau ist mit Holzfenstern und natursteinbänken ausgeführt worden. uns fiel auf, dass die innere Holzführungen für die rollläden reichlich Luft zur Fensterbank haben, während die äußere Führung jeweils praktisch auf der natursteinfensterbank aufsitzt und damit ganz nebenbei ständig im Wasser steht.
hier ein Foto, falls ich mich unklar ausgedrückt habe
wir haben daraufhin das Gefälle aller Fensterbänke im Erdgeschoss gemessen (im Obergeschoss ging das wegen der Brüstungsgitter vor fast allen Fenstern nicht). Ergebnis:
die hälfte aller Fenster hat ein Gefälle zwischen 0 ° und 0,7 °, das größte überhaupt gemessene Gefälle beträgt 2,8 °.
unseren Bauleiter haben wir daraufhin mit Hinweis auf die technischen Richtlinien des glaserhandwerks Schrift 20 auf das zu niedrige Gefälle hingewiesen (in frage 944 wurde zu diesem Thema schon einmal sehr ausführlich Stellung genommen). beim ersten Gespräch war er noch sehr kooperativ und sagte den Austausch aller Fensterbänke zu. jetzt ist er der Meinung, dass jedes noch so kleine Gefälle, solange es nur größer als 0 ° ist laut DINAbk. ausreichend sei. Ich habe ihm schon erklärt, dass wir dies unter keinen Umständen akzeptieren werden. die Rollladenführungen stehen ständig im Wasser weil sie aufliegen und die Fenster bekommen so viel mehr Spritzwasser ab.
kann ich auf die technische Richtlinie pochen oder reicht diese >0 °-Regel, die in irgend einer DIN stehen soll?
vielen Dank für ihre Hilfe und ein schönes Wochenende wünscht
Ulrike Schmitt
  • Frau Ulr-683-Sch
    🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Frostschäden an der Natursteinfensterbank können die Stabilität beeinträchtigen. Achten Sie auf Risse und Abplatzungen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle bei Natursteinfensterbänken kann zu Problemen führen, da Wasser nicht richtig ablaufen kann. Dies kann langfristig Schäden an der Fassade und den Fenstern verursachen.
    🔴 Gefahr: Staunässe auf der Fensterbank kann zu Frostschäden im Winter führen, wodurch der Naturstein beschädigt wird. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz angreifen und Schimmelbildung begünstigen.
    Laut Fachregeln des Glaserhandwerks (z.B. in Deutschland) sollte ein Gefälle von mindestens 5 Grad eingehalten werden, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Geringere Gefälle können in bestimmten Fällen akzeptabel sein, erfordern aber besondere Maßnahmen zur Ableitung des Wassers.
    Ich empfehle, die Einbausituation von einem unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Fassadenbau überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob das vorhandene Gefälle ausreichend ist oder ob Nachbesserungen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die den Richtlinien entspricht, um langfristige Schäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauleiter zur Nachbesserung auf.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Bei Fensterbänken ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Natursteinfensterbänke sind robust und langlebig, können aber bei Staunässe und Frost Schaden nehmen.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht ausreichend entwässert wird. Bei Fensterbänken kann Staunässe zu Frostschäden, Algenbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Poren oder Risse eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material beschädigen oder zerstören. Bei Fensterbänken können Frostschäden zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Eis, Ausdehnung, Materialermüdung.
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen regelt. Sie gibt Auskunft über die verschiedenen Abdichtungsarten und deren Anwendung bei unterschiedlichen Bauteilen, einschließlich Fensterbänken.
    Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Wasserdichtigkeit.
    Rollladenführung
    Die Rollladenführung ist eine Schiene oder Nut, in der der Rollladen beim Auf- und Abrollen geführt wird. Sie befindet sich seitlich am Fenster und sorgt für einen stabilen und geraden Lauf des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Führungsschiene, Fenster.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Beton, Holz und andere Baumaterialien. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
    1. Welches Gefälle sollte eine Natursteinfensterbank haben?
      Eine Natursteinfensterbank sollte idealerweise ein Gefälle von mindestens 5 Grad aufweisen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und daraus resultierende Schäden. Geringere Gefälle können in Ausnahmefällen akzeptabel sein, erfordern aber zusätzliche Maßnahmen zur Wasserableitung.
    2. Was passiert, wenn eine Fensterbank kein Gefälle hat?
      Wenn eine Fensterbank kein Gefälle hat, kann Regenwasser nicht ablaufen und es kommt zu Staunässe. Dies kann zu Frostschäden im Winter, Algenbildung und langfristig zu Schäden an der Fassade und den Fenstern führen. Zudem erhöht sich das Risiko von Wassereintritt in das Mauerwerk.
    3. Wie kann man ein fehlendes Gefälle nachträglich korrigieren?
      Ein fehlendes Gefälle kann nachträglich durch Anheben der Fensterbank oder durch Aufbringen einer Keilplatte unter der Fensterbank korrigiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen einer speziellen Beschichtung mit integriertem Gefälle. Die beste Methode hängt von der jeweiligen Einbausituation und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Welche Rolle spielt die Materialwahl der Fensterbank beim Gefälle?
      Die Materialwahl spielt eine wichtige Rolle, da verschiedene Materialien unterschiedlich anfällig für Feuchtigkeit und Frost sind. Naturstein ist zwar robust, kann aber bei Staunässe und Frost dennoch Schaden nehmen. Daher ist ein ausreichendes Gefälle unabhängig vom Material wichtig.
    5. Was sind die Konsequenzen von eindringendem Wasser durch eine falsch eingebaute Fensterbank?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung im Innenraum, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen. Langfristig können hohe Sanierungskosten entstehen. Es ist daher wichtig, Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Wer ist für die korrekte Ausführung des Fensterbankeinbaus verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauleiter oder der Fensterbauer für die korrekte Ausführung des Fensterbankeinbaus verantwortlich. Es ist wichtig, die Ausführung zu kontrollieren und bei Mängeln eine Nachbesserung zu fordern. Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Fensterbänken zu beachten?
      Beim Einbau von Fensterbänken sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die Fachregeln des Glaserhandwerks. Diese geben Auskunft über die Anforderungen an den Einbau, die Abdichtung und das Gefälle.
    8. Wie oft sollte man Fensterbänke auf Schäden überprüfen?
      Fensterbänke sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeit überprüft werden. Besonders nach Frostperioden ist eine Kontrolle wichtig, um Frostschäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Fensterbank abdichten
      Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Naturstein, Aluminium, etc.).
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fenster richtig einbauen
      Worauf man beim Einbau von Fenstern achten muss, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fassadendämmung
      Wie eine Fassadendämmung die Energieeffizienz des Hauses verbessert und Feuchtigkeitsschäden reduziert.
  2. Natursteinfensterbank: Korrektur Gefälle – 0° bis 2,8° zulässig
    das soll natürlich heißen 'mit 0 °-2,8 ° Gefälle' und '0 °  -  0,7 ° Gefälle' (ohne weiteren Text)
    • Frau Ulr-683-Sch
    Natursteinfensterbänke ohne Gefälle: Zulässigkeit & Folgen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Natursteinfensterbänken ohne Gefälle bei Holzfenstern im Neubau. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den möglichen Folgen stehenden Wassers und den resultierenden Schäden an den Holzfenstern. Die korrekte Ausführung und Einhaltung von Richtlinien sind entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist zu beachten, dass stehendes Wasser auf Natursteinfensterbänken, insbesondere bei fehlendem Gefälle, zu Problemen führen kann. Dies betrifft vor allem den direkten Kontakt mit Holzfenstern, wie im Beitrag Natursteinfensterbank: Korrektur Gefälle – 0° bis 2,8° zulässig verdeutlicht wird. Die korrekte Abdichtung und Entwässerung sind daher essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der einschlägigen DINAbk.-Normen und Richtlinien ist bei der Installation von Natursteinfensterbänken von großer Bedeutung. Ein Gefälle sorgt dafür, dass Wasser ablaufen kann und somit Schäden vermieden werden. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Bauleiter kann hierbei hilfreich sein, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Natursteinfensterbänke auf ein ausreichendes Gefälle und korrekte Abdichtung. Bei Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um mögliche Wasserschäden zu beheben und zukünftige Schäden zu vermeiden. Achten Sie auf die Details beim Einbau, um die Langlebigkeit der Holzfenster und der Natursteinfensterbank zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinfensterbank, Gefälle, Holzfenster, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Natursteinfensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Materialien & Kosten im Neubau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12566: Natursteinfensterbänke ohne Gefälle: Ist das zulässig? Richtlinien, Folgen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Natursteinfensterbank an Holzfenster anschließen: Fachgerechte Abdichtung & Details zur Verblechung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Naturstein Fensterbank: Überstand der Abtropfkante zur Wand – Maße & Richtlinien?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Natursteinfensterbank abdichten: Welche Materialien & Methoden sind sicher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinfensterbank, Gefälle, Holzfenster, Einbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinfensterbank, Gefälle, Holzfenster, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinfensterbank, Gefälle, Holzfenster, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinfensterbank, Gefälle, Holzfenster, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinfensterbänke ohne Gefälle: Ist das zulässig? Richtlinien, Folgen & Lösungen
Suche nach: Fensterbänke ohne Gefälle: Zulässig?
Suche nach: Natursteinfensterbank, Gefälle, Holzfenster, Einbau, Richtlinie, Wasserschaden, Neubau, Bauleiter
