Dachdämmung Übergang zum Fenster: Dämmwerte, Risiken & Lösungen für Altbau?
❓ Fragestellung: Dachdämmung Übergang zum Fenster: Dämmwerte, Risiken & Lösungen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7 cm Dämmung "ins Glas hinein" als kritische Wärmebrücke mit hohem Schimmelrisiko; Alle betonen die feuchteempfindliche Natur des Bimssteins und fordern diffusionsoffene Systeme; Alle fordern die Involvierung eines Fachexperten (Energieberater/Bauphysiker) vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Es darf keinerlei Dämmung am Fensteranschluss erfolgen, bevor eine wärmebrückenfreie, luftdichte und diffusionsoffene Anschlusstechnik vom Bauphysiker detailliert geplant und dokumentiert ist – dies gilt unabhängig davon, ob die Fenster getauscht werden oder nicht.
Eine weibliche Leserin des Forums hätte mal eine Frage an die Fachmäneiner. Wir planen gerade die Dämmung unseres Dachgeschosses und sind auf folgendes Problem gestoßen: An unserem 1971 gebauten Haus befinden sich am First jeweils in der linken und rechten Ecke dreieckige Fenster. Sie wurden vom Vorbesitzer 1998 eingebaut und sind in einem sehr guten Zustand, den Dämmwert kenne ich leider nicht. Leider schließen sie fast unmittelbar am Dachbalken an, sodass man im Augenblick nur die 14 cm Dämmung zwischen den Sparren unterbringen würde. Wir wollten aber mit einer Konterlattung nochmals 10/12 cm aufbringen. Muss ich jetzt auch neue kleieinere Fenster einbauen lassen? In der Mitte zwischen den Fenstern befinden sich Mauersteine aus Bimsstein. So wie es jetzt ist würde die Dämmung ca. 7 cm ins Fensterglas "reinschauen". Der endgültige Ausbau ist eigentlich erst in ein paar Jahren geplant. Wäre für jede Anregung super-dankbar. Vielen vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige Wärmebrückenberechnung – insbesondere am Fensteranschluss zu Dreiecksfenstern mit hohem Randanteil.
    🔴 KRITISCH: Die geplante 7 cm Dämmung, die "ins Fensterglas reinschaut", erzeugt eine massive Kältebrücke – Schimmelbildung an Laibung und Bimsstein ist unmittelbar drohend.
    ⚠️ WICHTIG: Bimsstein ist kapillaraktiv und feuchteempfindlich – ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) und keine dichte Dampfsperre im Anschlussbereich verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Aufdopplung der Sparrendämmung ohne gleichzeitige Abstimmung mit Fensteraustausch oder fachgerechtem Anschlussdetail – luftdichte Ebene und thermische Trennung müssen lückenlos sein.
    Ich sehe, dass Sie bei der Dämmung Ihres Dachgeschosses auf ein Problem am Übergang zu den Fenstern gestoßen sind. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung an Fensteranschlüssen kann zu Wärmebrücken führen. Diese begünstigen Schimmelbildung und erhöhen den Heizenergiebedarf.
    • Dämmstoffwahl: Achten Sie auf einen geeigneten Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert).
    • Anschlussdetails: Der Übergang zwischen Dämmung und Fensterrahmen muss luftdicht ausgeführt werden.
    • Fenstereinbau: Überprüfen Sie, ob die Fenster fachgerecht eingebaut sind und keine Wärmebrücken aufweisen.
    • Materialien: Bimsstein ist ein diffusionsoffenes Material. Achten Sie darauf, dass die Dämmung ebenfalls diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker hinzu, um die Dämmung fachgerecht planen und ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Dachdämmung eines Altbaus von 1971 mit Gauben- oder Firstfenstern. Die geplante Aufdopplung der Dämmung von 14 cm auf insgesamt 24-26 cm ist energetisch sinnvoll, birgt jedoch spezifische Risiken am Fensteranschluss. Die vorhandenen Fenster aus dem Jahr 1998 sind zwar optisch in gutem Zustand, ihr genauer U-Wert ist jedoch unbekannt und liegt vermutlich weit über dem heutigen Standard.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmstärke von ca. 24 cm ragt etwa 7 cm in das Fensterglas hinein. Dies führt zu einer massiven Verschattung des Glases und einer unzureichenden thermischen Trennung. Die Folge sind drastisch erhöhte Wärmeverluste am Fensterrand (Kältebrücke) und ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Laibung und des Rahmens.
    ➕ Ergänzung: Die Bimsstein-Mauersteine zwischen den Fenstern sind ein positiver Aspekt, da Bims eine gewisse Dämmwirkung besitzt. Dennoch muss der gesamte Anschlussbereich (Fensterrahmen, Laibung, Dachhaut) dampfdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt werden. Eine reine Aufdopplung der Sparrendämmung ohne Anpassung der Fenster ist technisch nicht fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandenen Fenster aus 1998 "sehr gut" sind, ist aus heutiger energetischer Sicht zu relativieren. Fenster dieser Bauart haben typischerweise U-Werte um 2,0-2,8 W/(m²K), während moderne Fenster bei 0,8-1,2 W/(m²K) liegen. Der Einbau kleinerer Fenster ist nicht zwingend erforderlich, aber eine fachgerechte Lösung erfordert entweder den Austausch der Fenster oder eine spezielle Dämmausführung mit Dämmkeilen und vorgehängter Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für den Fensteranschluss erstellen. Planen Sie den Austausch der Fenster gegen moderne 3-fach-Verglasung mit U-Wert unter 1,0 W/(m²K) ein. Führen Sie die Dämmung nur in Abstimmung mit dem Fenstereinbau durch, um Bauschäden zu vermeiden. Der endgültige Ausbau sollte nicht aufgeschoben werden, da die provisorische Situation das Schimmelrisiko massiv erhöht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische thermische und konstruktive Herausforderung beim Dachausbau in einem Altbau (Baujahr 1971) mit nachträglich eingebauten Dreiecksfenstern (1998) und begrenztem Einbauspiel zwischen Fenster und Dachkonstruktion. Die geplante Aufdopplung der Dämmung mittels Konterlattung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da die Dämmung unkontrolliert in den Fensterbereich hineinragt und die thermische Trennung zwischen wärmegedämmtem Dach und Fensterflügel unterbricht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene 7 cm Dämmung, die "ins Fensterglas reinschaut", führt zu einer massiven Wärmebrücke am Fensterrand – besonders kritisch an den Dreiecksfenstern mit kleiner Fläche und hohem Randanteil. Dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung an der Fensterlaibung und im angrenzenden Mauerwerk (Bimsstein ist kapillaraktiv und feuchteempfindlich), was langfristig zu Bauteilschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konterlattung ohne fachgerechte Anschlussdetails an die Fensterlaibung gefährdet die luftdichte Ebene und die Feuchtesperre. Bei fehlender Dampfbremse oder falscher Lage der Dampfsperre besteht die Gefahr von Tauwasserbildung innerhalb der Dämmschicht – besonders problematisch bei der Kombination aus Holzkonstruktion, Mineralwolle und feuchteempfindlichem Bimsstein.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht erforderlich, neue kleinere Fenster einzubauen – vielmehr ist eine fachgerechte Anschlusstechnik am bestehenden Fenster gefordert, z. B. mittels thermisch getrennter Fensteranschlussprofile, dichter Anschlussdichtbändern und gezielter Dämmung bis zur Fensterlaibungskante (nicht darüber hinaus).
    ➕ Ergänzung: Der Bimsstein im Firstbereich erfordert besondere Aufmerksamkeit: Er darf nicht mit wasserdampfdichten Dämmstoffen oder Folien abgedichtet werden, da er Feuchte aus der Konstruktion nicht ableiten kann – stattdessen ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Holzfaserplatten) und ein ausreichender Hinterlüftungsabstand zur Dachhaut zwingend.
    ➕ Ergänzung: Der Dämmwert der Fenster ist entscheidend: Bei einer 1998 eingebauten Dreiecksverglasung ist mit U-Werten von 2,8–3,5 W/(m²K) zu rechnen – deutlich schlechter als der geplante Dachdämmwert. Ohne Fensteraustausch ist eine Reduktion der Wärmebrücke am Rand der einzige Hebel zur Vermeidung von Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm oder 2D-Modell) und zur Erstellung eines fachgerechten Anschlussdetails für Fenster, Dämmung und Bimsstein – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7 cm Dämmung "ins Glas hinein" als kritische Wärmebrücke mit hohem Schimmelrisiko.
    • Alle betonen die feuchteempfindliche Natur des Bimssteins und fordern diffusionsoffene Systeme.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachexperten (Energieberater/Bauphysiker) vor Ausführung.
    • DeepSeek bewertet den Fensteraustausch als zwingend – Qwen sieht eine fachgerechte Anschlusstechnik am Bestandsfenster als Alternative, GoogleAI nennt Austausch nur als Option unter mehreren.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer 2D-Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm), während GoogleAI und DeepSeek "Berechnung" allgemein fordern.
    • DeepSeek quantifiziert die U-Werte (1998: 2,0–2,8; modern: <1,0 W/(m²K)) – fehlt bei den anderen.
    • Qwen benennt konkrete Materialalternativen (Holzfaserplatten) und Konstruktionsdetails (thermisch getrennte Anschlussprofile, Hinterlüftungsabstand) – GoogleAI nennt nur "diffusionsoffen", DeepSeek keine konkreten Materialien.
    • GoogleAI betont die Luftdichtheit als zentrale Anforderung am Fensterrahmen – stärker hervorgehoben als bei den anderen.
    • DeepSeek sieht den Fensteraustausch als technisch zwingend für fachgerechte Ausführung an. Qwen widerspricht klar: "Es ist nicht erforderlich, neue kleinere Fenster einzubauen" – stattdessen fokussiert auf Anschlusstechnik. Da Qwen den konstruktiven Sachverhalt (Dreiecksfenster, kleiner Flächenrandanteil, Bimsstein) detaillierter einbezieht und das Vorsichtsprinzip stärker einhält (ohne Austausch ist keine Verschlechterung, aber mit falscher Dämmung ist Schaden garantiert), gilt die sicherere, konservativere Position von Qwen als maßgeblich: Austausch ist nicht zwingend, aber Anschluss muss fachgerecht sein – und das erfordert Expertenplanung.
    👉 Empfehlung: Keine Ausführung ohne Bauphysik-Modellierung; Priorisierung der luftdichten, diffusionsoffenen Anschlusstechnik am Bestandsfenster – aber nur unter Vorgabe eines zertifizierten Bauphysikers. Fensteraustausch bleibt energetisch sinnvoll, darf aber nicht als Ersatz für eine korrekte Dämmanschlussausführung missverstanden werden.
    Wärmebrücke am Fensterrand Alle drei KI-Modelle bestätigen die massive Kältebrücke durch 7 cm Dämmung ins Fensterglas – höchste Dringlichkeit für bauphysikalische Abhilfe.
    Fensteraustausch zwingend? ⚠️ DeepSeek fordert ihn als technische Notwendigkeit; Qwen und GoogleAI sehen Alternativen – Konsens: Austausch ist energetisch vorteilhaft, aber keine Voraussetzung für Schadensvermeidung, wenn Anschluss fachgerecht gestaltet wird.
    Bimsstein-Verhalten Alle Modelle einig: Bimsstein ist kapillaraktiv und feuchteempfindlich; daher ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe und kein Dampfsperren-Einsatz in diesem Bereich.
    Luftdichtigkeit am Übergang Alle KI-Analysen nennen luftdichte Anschlussausführung als zentrale Voraussetzung – GoogleAI hebt dies besonders hervor, Qwen und DeepSeek integrieren es in die Gesamtanforderung.
    Notwendigkeit fachlicher Expertise Vollständige Übereinstimmung: Vor Planung und Ausführung ist ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich – keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Fensterlaibung durch Tauwasserkondensation Gesundheitsgefährdung, Bauschäden am Bimsstein, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit am Übergang Verstärkter Heizenergieverbrauch, Feuchteeintrag in Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Falsche Dampfsperrenlage bei Bimsstein Feuchtigkeitssperre im kapillaraktiven Mauerwerk → langfristige Aufweichung, Ausblühungen, statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung vor Ausführung Unentdeckte Schwachstellen, Haftungsrisiko für Planer/Handwerker, nicht förderfähig nach BEGAbk.
    🔴 Risiko Verwendung diffusionssperrender Dämmstoffe an Bimsstein Feuchtigkeitstau im Mauerwerk, irreversible Schäden, Sanierung nur durch Aufbrechen des Mauerwerks
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlusstechnik am Bestandsfenster Energetische Verbesserung ohne Fensteraustausch-Kosten, Erhalt historischer Substanz, schnelle Umsetzung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzfaserdämmung Feuchteregulierung im Raumklima, höhere Wohnkomfortwerte, langfristige Dämmwertstabilität
    ✅ Chance 2D-Wärmebrückenberechnung mit Therm-Modell Präzise Optimierung des Anschlusses, Nachweis für Förderung (BEG), klare Verantwortungsabgrenzung
    ✅ Chance Kombination aus Fensteraustausch + fachgerechtem Anschluss Maximale Energieeinsparung (>30 %), langfristige Schadensfreiheit, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene Ausgleich von Feuchtespitzen, Schutz der Dachhaut, Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion
    1. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4100 oder DIN EN ISO 10211) zur Erstellung einer 2D-Wärmebrückenberechnung für den Fensteranschluss – ohne dieses Gutachten darf keine Dämmung vorgenommen werden.
    2. Dämmstoffe prüfen und anpassen: Sammeln Sie die technischen Daten der geplanten Dämmstoffe und lassen Sie diese vom Bauphysiker auf Diffusionsfähigkeit, Kapillaraktivität und Kompatibilität mit Bimsstein prüfen – Holzfaserplatten sind prioritär einzusetzen.
    3. Luftdichtheitskonzept klären: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit genauer Lage der luftdichten Ebene, Übergangsdetails zu Fensterrahmen und dichtenden Anschlussbandtypen.
    4. Fenster-U-Wert ermitteln lassen: Beauftragen Sie eine Vor-Ort-Prüfung der Dreiecksfenster durch einen Energieberater mit Messgerät (z. B. Wärmebildkamera + Temperaturmessung), um den realen U-Wert zu bestimmen – Grundlage für die Entscheidung Fensteraustausch ja/nein.
    5. Fachhandwerker mit Bauphysik-Kompetenz auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Handwerksbetriebe, die Nachweise über erfolgreiche Umsetzung von wärmebrückenfreien Fensteranschlüssen (z. B. mit Zertifikat nach EnEVAbk./BEG) vorlegen können.
    6. Unterlagen für BEG-Förderung sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Gutachten und Herstellerdatenblätter – diese werden zwingend für die Beantragung der BEG-Förderung benötigt.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit einem höheren Wärmeverlust als die umliegenden Bauteile. Sie entsteht durch unterschiedliche Materialien oder geometrische Formen und führt zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, EnEV, Taupunkt.
    Dämmwert (U-Wert)
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Kondensation.
    Sparren
    Sparren sind schräge Tragelemente eines Daches, die das Gewicht der Dachhaut auf die tragenden Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel aus Holz.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion für die Dacheindeckung, die auf den Sparren befestigt wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit einer porösen Struktur. Er wird häufig als Baustoff verwendet, da er leicht, wärmedämmend und diffusionsoffen ist.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk.
    1. Warum ist der Übergang von Dämmung zum Fenster kritisch?
      Der Übergang ist kritisch, weil hier Wärmebrücken entstehen können. Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, die zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können. Dies kann Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Übergang zum Fenster?
      Geeignete Dämmstoffe sind solche mit geringer Wärmeleitfähigkeit und guter Anpassungsfähigkeit an die Gegebenheiten. Dazu gehören beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder spezielle Dämmkeile für Fensteranschlüsse. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Wie kann ich Wärmebrücken am Fensteranschluss vermeiden?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermeiden. Dazu gehört eine lückenlose Dämmung, die den Fensterrahmen vollständig umschließt. Spezielle Dichtbänder und Dämmkeile können helfen, Wärmebrücken zu minimieren.
    4. Was ist bei der Dämmung von alten Fenstern zu beachten?
      Bei alten Fenstern ist es wichtig, den Zustand der Fensterrahmen zu prüfen. Sind die Rahmen beschädigt oder undicht, sollten sie vor der Dämmung repariert oder ausgetauscht werden. Zudem ist darauf zu achten, dass die Dämmung nicht zu dick ist, um die Fensterfunktion nicht zu beeinträchtigen.
    5. Sollte ich einen Fachmann für die Dämmung des Fensteranschlusses hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da die Dämmung des Fensteranschlusses eine komplexe Aufgabe ist, die Fachkenntnisse erfordert. Ein Fachmann kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen, die richtigen Materialien auswählen und die Dämmung fachgerecht ausführen.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei der Dämmung sollte darauf geachtet werden, dass die verwendeten Materialien diffusionsoffen sind.
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Fensterdämmung?
      Die Luftdichtheit spielt eine entscheidende Rolle, da undichte Stellen zu Zugluft und Wärmeverlusten führen können. Eine luftdichte Ausführung der Dämmung verhindert, dass warme Luft aus dem Gebäude entweicht und kalte Luft eindringt. Dies trägt zu einem angenehmen Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fensterdämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite.
    • Fenster austauschen im Altbau
      Worauf man beim Austausch von Fenstern in einem Altbau achten sollte.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus.
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Fenster, Übergang, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Fenster, Übergang, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Fenster, Übergang, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung Übergang zum Fenster: Dämmwerte, Risiken & Lösungen für Altbau?
Suche nach: Dachdämmung: Fensterübergang optimal dämmen
Suche nach: Dachdämmung, Fenster, Übergang, Dämmwert, Altbau, Wärmebrücke, Bauschaden, Sparren, Konterlattung
