Passivhausfenster mit Schallschutz: Anforderungen, Vergleich & Kosten
Passivhausfenster können mit Schallschutz kombiniert werden, da breitere Profile dies ermöglichen. Die Dicke der äußeren Scheibe beeinflusst die Wärmedämmung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen und Kompromisse zwischen Wärmedämmung und Schallschutz zu berücksichtigen.
gibt es eigentlich Passivhaustaugliche Fenster, die auch den Schallschutz von normalen Schallschutzfenstern bieten? Bei den ganzen Fensterherstellern kann man immer wählen, welche Fenster man haben will: gute Wärmedämmung oder gute Schallschutz. Geht es auch zusammen?
    🔴 KRITISCH: Keine Kombination von Passivhaus- und Schallschutzanforderungen ohne bauphysikalische Berechnung und Zertifizierung durch einen zertifizierten Passivhaus- oder Akustik-Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie Standardfenster mit "zusätzlichem Schallschutz" – asymmetrische Verglasungen, Gasfüllung und Rahmenkonstruktion müssen als Gesamtsystem nach PHI und DINAbk. EN ISO 140-10 bzw. DIN 4109 nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Einbau die Montagequalität und Anschlussdetails – akustische Schwachstellen entstehen häufig durch unsachgemäße Montage, nicht durch das Fenster selbst.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie für jede gewünschte Kombination ein gültiges Prüfzeugnis mit konkreten Werten für Uw (W/m²K) und Rw,Ctr (dBAbk.) an – ohne Nachweis liegt keine planerische Sicherheit vor.
    Ich verstehe, dass Sie nach Passivhausfenstern suchen, die gleichzeitig einen guten Schallschutz bieten. Es ist durchaus möglich, diese beiden Eigenschaften in einem Fenster zu vereinen, aber es erfordert eine sorgfältige Auswahl und Planung.
    Wichtige Kriterien:
    • Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient): Für Passivhäuser ist ein niedriger Ug-Wert entscheidend (oft unter 0,8 W/m²K).
    • Schallschutzklasse: Achten Sie auf die Schallschutzklasse des Fensters (z.B. Klasse 3, 4 oder 5). Je höher die Klasse, desto besser der Schallschutz.
    • Glasaufbau: Spezielle Schallschutzgläser mit unterschiedlichen Glasdicken und Folien können den Schallschutz deutlich verbessern.
    • Rahmenmaterial und -konstruktion: Auch der Rahmen spielt eine Rolle beim Schallschutz. Mehrkammerprofile und spezielle Dichtungen sind vorteilhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Fensterhersteller und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das optimale Fenster für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der Kombination von Passivhaus-Wärmeschutz und Schallschutz in einem Fenster. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Thema, bei dem oft Zielkonflikte zwischen dicken Verglasungen für die Wärmedämmung und speziellen Glasaufbauten für den Schallschutz bestehen. Grundsätzlich ist die Kombination beider Eigenschaften möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Auswahl der Komponenten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Viele Standardfenster optimieren entweder auf Wärme- oder Schalldämmung. Eine echte Kombination ist nicht immer im Standardsortiment verfügbar.
    ➕ Ergänzung: Passivhausfenster haben in der Regel einen sehr niedrigen Uw-Wert (unter 0,80 W/m²K), was oft dicke Dreifachverglasungen erfordert. Schallschutzfenster nutzen dagegen oft asymmetrische Glasaufbauten (z.B. 6/12/4 mm) und spezielle Verbundfolien, die den Schall brechen. Beides gleichzeitig zu erreichen, ist technisch anspruchsvoll, aber machbar.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Kombination kann zu einem Fenster führen, das weder die Passivhaus-Zertifizierung noch die gewünschte Schalldämmklasse erreicht. Zudem können dicke Schallschutzgläser das Gewicht des Flügels erhöhen, was die Beschläge und die Dauerhaftigkeit beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen auf Passivhäuser spezialisierten Fensterhersteller oder einen zertifizierten Passivhaus-Planer. Lassen Sie sich ein Angebot mit kombinierten Werten (Uw-Wert und bewertetes Schalldämmmaß Rw) erstellen. Fordern Sie unbedingt ein Prüfzeugnis für die gewünschte Kombination an. Planen Sie für solche Sonderlösungen einen höheren Kostenrahmen und längere Lieferzeiten ein.
    Passivhausfenster müssen nach DIN 4108-4 und PHPP strenge Anforderungen an den Uw-Wert (< 0,80 W/(m²K), meist < 0,60 W/(m²K)) erfüllen, während Schallschutzfenster nach DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 140-10 vor allem auf hohe Rw-Werte (z. B. Rw ≥ 40 dB für Lärmquellen wie Straßenverkehr) optimiert sind.
    🔴 Gefahr: Die technische Kombination beider Anforderungen ist physikalisch widersprüchlich: Hohe Schalldämmung erfordert oft massereiche, asymmetrische Verglasungen mit unterschiedlichen Scheibendicken und breiten Zwischenräumen, während hohe Wärmedämmung auf extrem schmale, gasgefüllte Spalte mit niedrigem Emissionsgrad und hochwärmeisolierenden Rahmen abzielt – was bei falscher Konstruktion zu Kondensatbildung, Wärmebrücken oder akustischen Resonanzen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ja, es gibt zertifizierte Passivhausfenster mit erhöhtem Schallschutz – jedoch nur bei gezielter, herstellerspezifischer Konstruktion (z. B. 3-fach-Verglasung mit asymmetrischen Scheiben, speziellem Gasfüllungskonzept und akustisch optimiertem Rahmen), nicht als Standardlösung.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz wird maßgeblich durch die gesamte Fensteranlage bestimmt – nicht nur durch die Verglasung, sondern auch durch die Montagequalität, Dichtungssysteme, Anschlussdetails zum Mauerwerk und ggf. zusätzliche Maßnahmen wie Fensterläden oder innenliegende Rollläden mit akustischer Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne bei Fensterherstellern einfach "Wärmedämmung oder Schallschutz" wählen, ist irreführend: Beide Eigenschaften sind nicht beliebig kombinierbar – vielmehr erfordert jede Kombination eine individuelle bauphysikalische Berechnung und Zertifizierung nach Passivhaus-Kriterien (PHI) sowie Schallschutzklassen (z. B. Rw,Ctr).
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, anzunehmen, dass ein Fenster mit Uw = 0,55 W/(m²K) automatisch auch Rw ≥ 40 dB erreicht – in der Praxis liegen solche Kombinationen oft bei Rw,Ctr = 34–37 dB, was bei starker Lärmbelastung unzureichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhausplaner oder einen akustischen Sachverständigen, um eine bauphysikalisch abgesicherte Fensterkonstruktion zu berechnen, die sowohl die Passivhaus-Zertifizierung als auch die erforderliche Schallschutzklasse nach DIN 4109 nachweist – inklusive Montageplanung und Anschlussdetails.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit einer Kombination aus Passivhaus-Wärmedämmung und Schallschutz – jedoch nur bei spezieller, individueller Konstruktion.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung durch spezialisierte Hersteller oder Planer.
    • Alle identifizieren die Verglasung als zentralen Faktor: Dreifachverglasung, asymmetrische Scheibendicken, spezielle Folien und Gasfüllung sind entscheidend.
    • GoogleAI stellt die Kombination vergleichsweise optimistisch dar und verweist auf allgemeine technische Datenblätter; DeepSeek und Qwen heben stärker die Planungs- und Zertifizierungshürden hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 4108-4, PHPP, DIN EN ISO 140-10); DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und binden die Anforderungen an Zertifizierungsverfahren (PHI, Rw,Ctr).
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor erhöhtem Flügelgewicht und Beschlagsbelastung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont ausdrücklich die Bedeutung der Montagequalität, der Dichtungssysteme und der Anschlussdetails – weit über die Verglasung hinaus – und nennt konkrete Schallübertragungswege (Resonanzen, Wärmebrücken).
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme in Googles Analyse, dass ein niedriger Uw-Wert automatisch auch ausreichenden Schallschutz garantiert: "Es ist falsch, anzunehmen, dass ein Fenster mit Uw = 0,55 W/(m²K) automatisch auch Rw ≥ 40 dB erreicht". DeepSeek unterstützt diese Sicht durch den Hinweis auf "falsche Kombinationen", die beide Ziele verfehlen.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Vertrauensannahme in Standardkombinationen; jeder Einzelfall erfordert eigenständigen Nachweis – sowohl für Passivhaus als auch für Schallschutz – durch unabhängige Prüfzeugnisse.
    Grundsätzliche Machbarkeit Ja – aber nur mit individueller Konstruktion, nicht als Standardprodukt.
    Erforderliche Normen & Zertifizierung DIN 4108-4 / PHPP (Uw < 0,80 W/m²K, meist < 0,60) + DIN EN ISO 140-10 / DIN 4109 (Rw,Ctr nach Lärmsituation); Zertifizierung durch PHI oder akkreditierte Prüfstelle zwingend.
    Verglasungskonzept Asymmetrische Dreifachverglasung (z. B. 6/12/4 mm), spezielle Verbundfolien, niedrigemissionierende Beschichtungen und gasgefüllte Zwischenräume sind erforderlich – aber physikalisch anspruchsvoll zu vereinen.
    Einfluss der Montage ⚠️ Alle KI-Modelle nennen Montage als relevant – Qwen hebt sie besonders hervor als mögliche Schwachstelle; GoogleAI erwähnt sie nicht direkt.
    Automatische Korrelation Uw ↔ Rw Keine Korrelation: Ein niedriger Uw-Wert garantiert keinen hohen Rw,Ctr-Wert – Qwen widerspricht hier ausdrücklich einer solchen Annahme; DeepSeek und GoogleAI bleiben vage oder unterstellen implizit eine Verknüpfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination aus Passivhaus- und Schallschutzanforderungen ist technisch möglich, aber nicht trivial. Sie erfordert eine bauphysikalisch abgesicherte Einzelfallplanung mit validierten Prüfzeugnissen – kein "Plug-and-Play"-Produkt.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung von Wärme- und Schallschutzkonzept Kondensatbildung, Wärmebrücken, akustische Resonanzen, Verlust der Passivhaus-Zertifizierung oder unzureichender Lärmschutz
    🔴 Risiko Fehlende Prüfzeugnisse für die konkrete Fensterkonfiguration Rechtliche Haftungsrisiken, Ablehnung durch Zertifizierer (PHI), nachträgliche Umbaumaßnahmen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage (z. B. unzureichende Dichtung, falscher Anschluss zum Mauerwerk) Massiver Einbruch von Außenlärm trotz hochwertiger Verglasung; bis zu 50 % Einbuße beim Schallschutz
    🔴 Risiko Überlastung von Beschlägen durch erhöhtes Flügelgewicht (dickes Schallschutzglas) Verringerte Lebensdauer, Sicherheitsrisiko durch Versagen von Schließ- oder Haltefunktionen
    🔴 Risiko Unrealistische Erwartungshaltung (z. B. Annahme: "Uw = 0,55 → automatisch Rw ≥ 40 dB") Fehlplanung, falsche Ausschreibung, späterer Nachbesserungsbedarf mit hohem Kostenaufwand
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Kombinationsfenstern mit PHI- und akustischen Prüfzeugnissen Einhaltung aller energieeffizienten und komfortorientierten Anforderungen in einem Bauteil – hoher Wohnkomfort bei geringem Energiebedarf
    ✅ Chance Integrierte Planung von Fenster, Rahmen, Montage und Anschlussdetails Vermeidung von Schwachstellen – Gesamtsystem erfüllt sowohl energetische als auch akustische Ziele
    ✅ Chance Nutzung innovativer Materialien (z. B. schwermetallfreie Schallschutzfolien, optimierte Edelgasfüllungen) Weniger Gewicht bei gleichbleibendem Schallschutz – entlastet Beschläge und ermöglicht größere Flügel
    ✅ Chance Einbindung eines akustischen Sachverständigen bereits in der Entwurfsphase Präzise Lärmsimulation vor Baubeginn, zielgenaue Fenster- und Ausbauplanung – vermeidet Rückbau und Nachbesserung
    ✅ Chance Verwendung innenliegender akustisch dichter Rollläden oder Fensterläden Erhöhung des Gesamtschallschutzes um bis zu 10 dB – ideale Ergänzung zur Fensterkonstruktion
    1. Sofort Prüfzeugnis anfordern: Verlangen Sie von jedem Hersteller vor Vertragsabschluss ein gültiges Prüfzeugnis mit konkreten, gemessenen Werten für Uw (in W/m²K) und Rw,Ctr (in dB) – nicht nur "berechnete Werte" oder Marketingangaben.
    2. Passivhaus- und Akustikplaner beauftragen: Beauftragen Sie spätestens in der Entwurfsphase einen zertifizierten Passivhausplaner und einen akustischen Sachverständigen für eine gemeinsame bauphysikalische Bewertung.
    3. Montage- und Anschlussplanung einfordern: Fordern Sie vom Hersteller einen detaillierten Montageplan mit akustisch wirksamen Anschlussdetails (z. B. Schallschutzdichtung, Schalldämmstreifen im Anschlussbereich) – nicht nur das Fenster, sondern die gesamte Anlage ist entscheidend.
    4. Gewichts- und Beschlagsprüfung vornehmen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob vorhandene oder geplante Beschläge das erhöhte Flügelgewicht einer Schallschutz-Dreifachverglasung auch bei Langzeitbeanspruchung sicher halten.
    5. Lärmsituation vor Ort messen: Beauftragen Sie eine Ortsbesichtigung mit Lärmmessung (z. B. Tag- und Nachtpegel) – basierend darauf wird der Mindest-Rw,Ctr-Wert festgelegt, nicht pauschal "Klasse 4 oder 5".
    6. Alternative akustische Maßnahmen prüfen: Berechnen Sie den Zusatznutzen innenliegender, akustisch dichter Rollläden oder spezieller Fensterläden – oft kostengünstiger und wirkungsvoller als eine maximale Fenster-"Überdimensionierung".
    Passivhausfenster
    Fenster, die speziell für Passivhäuser entwickelt wurden und sich durch eine besonders hohe Wärmedämmung auszeichnen. Sie tragen dazu bei, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu minimieren. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
    Schallschutzfenster
    Fenster, die speziell konstruiert sind, um den Schallpegel von außen zu reduzieren und somit den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie bestehen aus speziellen Gläsern und Rahmen, die Schallwellen absorbieren. Verwandte Begriffe: Schallschutzklasse, Dezibel, Lärmschutz.
    Ug-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient des Glases, der angibt, wie viel Wärme durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Passivhausfenster, Uw-Wert.
    Schallschutzklasse
    Eine Klassifizierung, die den Grad des Schallschutzes eines Fensters angibt. Sie wird in Klassen von 1 bis 5 eingeteilt, wobei Klasse 5 den besten Schallschutz bietet. Verwandte Begriffe: Schallschutzfenster, Dezibel, Lärmschutz.
    Dezibel (dB)
    Eine Maßeinheit zur Messung des Schallpegels. Sie gibt an, wie laut ein Geräusch ist. Je höher der Dezibelwert, desto lauter ist das Geräusch. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallschutzfenster, Lärm.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und somit den Energieverbrauch zu senken. Dazu gehören die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Passivhausfenster, Energieeffizienz.
    Uw-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters (Rahmen und Glas). Er gibt an, wie viel Wärme durch das gesamte Fenster verloren geht. Je niedriger der Uw-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Wärmedämmung, Passivhausfenster.
    1. Was bedeutet Passivhaustauglichkeit bei Fenstern?
      Passivhaustaugliche Fenster zeichnen sich durch einen sehr niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (Ug-Wert) aus, der Wärmeverluste minimiert und somit den Energieverbrauch reduziert. Sie tragen dazu bei, dass ein Gebäude den Passivhausstandard erreicht, bei dem nur sehr wenig Heizenergie benötigt wird.
    2. Wie erkenne ich ein Fenster mit gutem Schallschutz?
      Guten Schallschutz erkennen Sie an der Schallschutzklasse des Fensters. Diese wird in Klassen von 1 bis 5 eingeteilt, wobei Klasse 5 den besten Schallschutz bietet. Die Angabe erfolgt in Dezibel (dB) und gibt an, um wie viel der Schallpegel durch das Fenster reduziert wird.
    3. Kann man Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich zu verbessern. Dazu gehören der Austausch der Fenster gegen Schallschutzfenster, das Anbringen von Vorsatzscheiben oder Schallschutzfolien sowie die Abdichtung von Fugen und Ritzen.
    4. Welche Rolle spielt der Glasaufbau beim Schallschutz?
      Der Glasaufbau ist entscheidend für den Schallschutz. Schallschutzgläser bestehen aus unterschiedlich dicken Glasscheiben, die durch eine spezielle Folie miteinander verbunden sind. Diese Konstruktion verhindert, dass Schallwellen ungehindert durch das Glas dringen.
    5. Sind Passivhausfenster teurer als normale Fenster?
      Passivhausfenster sind in der Regel teurer als Standardfenster, da sie spezielle Anforderungen an die Wärmedämmung erfüllen. Die Investition kann sich jedoch langfristig durch geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort auszahlen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fensterhersteller?
      Recherchieren Sie verschiedene Fensterhersteller und vergleichen Sie deren Angebote. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Fenster für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Ug-Wert und Uw-Wert?
      Der Ug-Wert (Glas) bezieht sich auf den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases, während der Uw-Wert (Window) den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters (Rahmen und Glas) angibt. Für die Beurteilung der Wärmedämmung eines Fensters ist der Uw-Wert maßgeblich.
    8. Welche Rahmenmaterialien sind für Schallschutzfenster geeignet?
      Rahmen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium können für Schallschutzfenster geeignet sein. Wichtig ist, dass der Rahmen stabil und dicht ist, um Schallbrücken zu vermeiden. Mehrkammerprofile und spezielle Dichtungen verbessern den Schallschutz zusätzlich.
    • Fensterlüftung für Schallschutz
      Wie man richtig lüftet, ohne den Schallschutz zu beeinträchtigen.
    • Schallschutzfolien für Fenster
      Informationen über die Anwendung und Wirksamkeit von Schallschutzfolien.
    • Förderprogramme für Schallschutzfenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Schallschutzfenstern.
    • Vergleich verschiedener Fensterrahmenmaterialien
      Vor- und Nachteile von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumrahmen in Bezug auf Schallschutz und Wärmedämmung.
    • Einbruchschutz bei Passivhausfenstern
      Wie man Passivhausfenster mit Einbruchschutz kombiniert.
  2. Passivhausfenster: Schallschutz durch breitere Profile möglich
    für Geld geht alles
    Hi,
    ich habe, wegen gleichem Interesse, zwei Fensterbauer befragt. Da die Profile der Passivhausfenster breiter als normale sind, ist es leicht möglich Schallschutzfenster zu bauen.
    Der Abstand der einzelnen Scheiben ist ein Einflussfaktor für die Wärmedämmung. Bei Schallschutzfenstern wird die äußere Scheibe dicker als die inneren ausgeführt. Dadurch leidet also die Wärmedämmung, vor allem weil es wohl kaum spezialbeschichtete Schallschutzscheiben gibt (?).
    Einer der Fensterbauer meinte, evtl. sei der bessere Schallschutz kostenneutral durchzuführen.
    Anderen Schallschutzmaßnahmen, wie die Befestigung des Fensters in der Wand ist davon unberührt.
    Ergo: Besserer Schallschutz auf nachfragen möglich, aber wohl unter dem Kompromiss einen schlechteren U-Wert zu haben.
    Martin (Bauherr)
    • Martin Koenen
  3. Schallschutzfenster: Wärmedämmung beeinflusst?
    Das
    habe ich aber vor kurzem anders verstanden.
    Passivhausfenster mit Schallschutz: Anforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Passivhausfenster können mit Schallschutz kombiniert werden, da breitere Profile dies ermöglichen. Die Dicke der äußeren Scheibe beeinflusst die Wärmedämmung. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen und Kompromisse zwischen Wärmedämmung und Schallschutz zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhausfenster: Schallschutz durch breitere Profile möglich kann die Wärmedämmung durch dickere Schallschutzscheiben beeinträchtigt werden, was einen Kompromiss erfordert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Profilbreite von Passivhausfenstern ermöglicht den Einbau von Schallschutzglas, wodurch beide Eigenschaften kombiniert werden können. Dies ist besonders relevant für Bauherren, die sowohl Energieeffizienz als auch Lärmschutz suchen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl von Passivhausfenstern mit Schallschutz sollte man sich von Fensterbauern beraten lassen, um die optimale Kombination aus Wärmedämmung und Schallschutz zu finden. Die Befestigung der Fenster in der Wand spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Angebote und lassen Sie sich detailliert über die U-Werte und Schallschutzwerte der Fenster informieren. Beachten Sie auch den Beitrag Schallschutzfenster: Wärmedämmung beeinflusst? für weitere Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Passivhausfenster, Schallschutzfenster, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Passivhaus WDVS: Porenbeton, Dämmung & Systeme – Erfahrungen, Kosten & Dichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchlasswiderstand & U-Wert berechnen: Isolierglas, Taupunkt & Kondensation?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Passivhaus bauen trotz Einschränkungen? Grundstücksanalyse, Kosten & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Passivhausfenster, Schallschutzfenster, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Passivhausfenster, Schallschutzfenster, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhausfenster mit Schallschutz: Anforderungen, Vergleich & Kosten
Suche nach: Passivhausfenster mit Schallschutz kombinieren?
Suche nach: Passivhausfenster, Schallschutzfenster, Schallschutz, Wärmedämmung, Fenster, Fenster kaufen, Fenster Vergleich
