Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
❓ Fragestellung: Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Energieberater zwingend erforderlich ist – keine pauschale Berechnung oder Materialwahl ohne fachliche Begleitung; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Gesamtenergiebedarfs und der bereits optimierten Bauteile (Fenster, Dach, Luftdichtheit) für die KfW-60-Zielsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine 5 cm-Dämmung – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater für eine anlagenspezifische Bilanz nach DIN V 18599 sowie eine bauphysikalische Konstruktionsanalyse nach DIN 4108-3. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dämmstoffe mit Nachweis λD und CE-Kennzeichnung; bei Zweifeln an der Wandkonstruktion prüfen Sie Innendämmung oder Aufdoppelung als Alternative.
Die nachträgliche Dämmung einer Poroton-Außenwand (36,5 cm) zur Erreichung von KfW 60 wird diskutiert. Alternativen zur Wanddämmung, wie Fensteroptimierung, werden in Betracht gezogen. Die Wirtschaftlichkeit der Dämmung in Bezug auf Heizkostenersparnis und Förderkredite wird analysiert. Der Uf-Wert von Fensterrahmen wird als wichtiger Faktor für die Energieeffizienz hervorgehoben. Der Einfluss des Wiederverkaufswerts auf die Dämmentscheidung wird relativiert.
wir versuchen grad nachträglich unseren Rohbau aus 36,5 Poroton noch so zu dämmen, dass wir KFW60 erfüllen. Wenngleich die Außenwand an sich schon ohne Dämmung gut ist (soweit ich weiß U=0,4) haben wir alle anderen Faktoren (Fenster, Dach) schon ausgereizt, sodass es die einzige Stellgröße ist.
Nach der Berechnung des Energieberaters müsste ein Material von WLG 025 für die Außenwand verwendet werden. Aus konstruktiver Sicht haben wir allerdings nur Platz für 5 cm Dicke.
Gibt es so ein Material überhaupt? Schafft das Styropor? Kann man z.B. PURAbk. dazu nehmen? Oder eignet sich das neue Neopor?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
🔴 KRITISCH: Eine 5 cm dicke Dämmung mit WLG 025 erreicht bei realistischer Baupraxis den KfW-60-U-Wert von ≤ 0,45 W/(m²K) nicht – Gefahr der Förderabsage und bauphysikalischer Schäden (Tauwasser, Schimmel).
🔴 KRITISCH: Der angegebene U-Wert von 0,4 W/(m²K) für die ungedämmte Porotonwand (36,5 cm) ist technisch unrealistisch; realistischer Wert liegt bei 0,7–0,8 W/(m²K) – fehlerhafte Ausgangsannahme führt zu falscher Planung.
⚠️ WICHTIG: Die Wahl des Dämmstoffs muss bauphysikalisch abgesichert sein: PURAbk. birgt Risiken bei Alterung, Dampfdiffusion und Brandverhalten – Neopor® oder Mineralwolle sind sicherere Alternativen.
⚠️ WICHTIG: Die Energiebilanz muss vollständig nach DINAbk. V 18599 und die bauphysikalische Risikoanalyse nach DIN 4108-3 erfolgen – pauschale Materialauswahl ohne Konstruktionsplanung ist nicht zulässig.
Um eine Poroton-Außenwand (36,5 cm) nachträglich zu dämmen und den KfW 60 Standard zu erreichen, ist die Wahl des Dämmmaterials und dessen Dicke entscheidend. Bei einem U-Wert der Wand von 0,4 W/(m²K) ohne zusätzliche Dämmung, muss die Dämmung den Wert weiter senken.
Ich empfehle, Dämmstoffe mit einer Wärmeleitgruppe (WLG) von 025 zu verwenden. Gängige Materialien sind:
- Styropor (EPS): Kostengünstig und bewährt.
- Neopor (EPS): Bessere Dämmleistung als herkömmliches Styropor.
Die benötigte Dämmstoffdicke hängt von den spezifischen Anforderungen des KfW 60 Standards und den bereits optimierten Faktoren (Fenster, Dach) ab. Eine genaue Berechnung durch einen Energieberater ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die optimale Dämmstoffdicke und das passende Material für Ihre Poroton-Außenwand berechnen, um den KfW 60 Standard sicher zu erreichen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine 36,5 cm dicke Poroton-Außenwand mit einer nur 5 cm dicken Dämmung der Wärmeleitgruppe (WLG) 025 nachzudämmen, um den KfW-60-Standard zu erreichen. Die Annahme eines U-Werts von 0,4 W/(m²K) für die ungedämmte Wand ist realistisch, jedoch ist die geplante Dämmstärke von 5 cm für eine signifikante Verbesserung des Wärmeschutzes äußerst gering.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus nur 5 cm Dämmung und WLG 025 wird den geforderten KfW-60-Standard höchstwahrscheinlich nicht erreichen. Selbst mit hochwertigen Materialien wie PUR oder Neopor ist die Dämmwirkung bei dieser geringen Dicke unzureichend, um den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes entscheidend zu senken. Es besteht die Gefahr, dass die Investition in die Dämmung wirkungslos bleibt und die KfW-Förderung nicht gewährt wird.
➕ Ergänzung: Die genannten Materialien wie PUR (Polyurethan) oder Neopor (graues EPS) sind grundsätzlich für die Dämmung geeignet, jedoch ist die Wärmeleitfähigkeit (WLG) nicht allein entscheidend. Der U-Wert der gedämmten Wand errechnet sich aus dem Wärmedurchlasswiderstand der Schichten. Bei 5 cm Dämmung mit WLG 025 ergibt sich ein U-Wert von etwa 0,28 W/(m²K), was für KfW 60 in der Regel nicht ausreicht. Der Energieberater sollte die genauen Anforderungen an den U-Wert der Außenwand präzise benennen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Außenwand "an sich schon ohne Dämmung gut ist", ist irreführend. Ein U-Wert von 0,4 W/(m²K) liegt deutlich über dem heutigen Neubaustandard (ca. 0,2 W/(m²K)) und ist für einen KfW-60-Standard unzureichend. Die Dämmung ist daher nicht nur eine "Stellgröße", sondern eine zwingende Notwendigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit einer detaillierten Berechnung des Gesamtenergiebedarfs nach DIN V 18599. Lassen Sie prüfen, ob eine Dämmung der Außenwand mit 5 cm überhaupt sinnvoll ist oder ob alternative Maßnahmen wie eine Innendämmung oder eine Verbesserung der Fenster/Dachdämmung wirtschaftlicher sind. Falls die Außenwand gedämmt werden muss, ist eine Erhöhung der Dämmstärke auf mindestens 10-14 cm (je nach WLG) unumgänglich. Planen Sie gegebenenfalls eine Aufdoppelung der Wand oder eine andere konstruktive Lösung ein.
Der Sachverhalt betrifft die Nachrüstung einer Poroton-Außenwand (36,5 cm) mit einer Dämmung WLG 025 zur Erfüllung der KfW-60-Anforderung, wobei nur 5 cm Einbautiefe verfügbar sind – ein technisch äußerst anspruchsvolles Szenario.
🔴 Gefahr: Eine 5 cm dicke Dämmung mit WLG 025 erreicht bei realistischen Baupraxisbedingungen (z. B. Wärmebrücken, Verarbeitungsungenauigkeiten, Anschlussdetails) nicht den geforderten U-Wert von ≤ 0,45 W/(m²K) für KfW 60 – selbst bei idealen Laborwerten liegt der berechnete U-Wert bei ca. 0,47–0,50 W/(m²K), was die Förderfähigkeit gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WLG 025 bei 5 cm Dicke ausreicht, beruht auf einer unzulässigen Vereinfachung: WLG-Werte beziehen sich auf den Rohstoff, nicht auf die eingebaute Konstruktion – die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit (λD) ist höher, und die Gesamtwiderstände durch Putz, Kleber, Fugen und Anschlüsse werden oft unterschätzt.
➕ Ergänzung: Neopor® (WLG 032–034) oder PUR-Hartschaum (WLG 022–024) erreichen bei 5 cm zwar bessere λ-Werte, doch PUR ist bauphysikalisch kritisch (Dampfbremse, Alterung, Brandverhalten) und Neopor® ist bei 5 cm nicht ausreichend für KfW 60 – hier wären mindestens 6–7 cm erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Wand "ohne Dämmung schon gut ist" (U ≈ 0,4) ist falsch: Poroton 36,5 erreicht typischerweise U ≈ 0,7–0,8 W/(m²K) – der Wert 0,4 ist nur bei speziellen Hochleistungssteinen oder mit zusätzlicher Innendämmung erreichbar.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Dämmstoff führt nicht nur zur Förderabsage, sondern auch zu erhöhtem Risiko von Tauwasserbildung in der Konstruktion, insbesondere bei unzureichender Dampfdiffusionskontrolle oder fehlender Luftdichtheit.
✅ Zustimmung: Die strategische Fokussierung auf die Außenwand als letzte Stellgröße ist nachvollziehbar, sofern alle anderen Bauteile (Fenster, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit) tatsächlich bereits auf KfW-60-Niveau optimiert sind – dies muss jedoch durch eine vollständige, anlagenspezifische Energiebilanz nachgewiesen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) für eine praxisnahe U-Wert-Berechnung inkl. Wärmebrückenzuschlägen und eine bauphysikalische Risikoanalyse – eine pauschale Materialauswahl ohne detaillierte Konstruktionsplanung birgt erhebliche Förder- und Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Energieberater zwingend erforderlich ist – keine pauschale Berechnung oder Materialwahl ohne fachliche Begleitung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des Gesamtenergiebedarfs und der bereits optimierten Bauteile (Fenster, Dach, Luftdichtheit) für die KfW-60-Zielsetzung.
- GoogleAI geht von einem U-Wert von 0,4 W/(m²K) für die ungedämmte Wand aus und sieht 5 cm Dämmung als mögliche Ausgangsbasis; DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Wert nach oben (0,7–0,8) und bewerten 5 cm als grundsätzlich unzureichend.
- GoogleAI nennt EPS/Neopor als geeignet ohne explizite Risikohinweise; DeepSeek und Qwen warnen vor PUR (Alterung, Brand) und verweisen auf höhere Dicke oder Alternativen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Mindestdicke von 10–14 cm bei WLG 025 – eine konkrete quantitative Orientierung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Aspekte: λD-Wert vs. WLG, Wärmebrückenzuschläge, Dampfdiffusionsverhalten und Risiko der Tauwasserbildung – wesentliche Differenzierungen zur Praxis.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines U-Werts von 0,4 für die ungedämmte Porotonwand (36,5 cm) mit dem Nachweis, dass dieser Wert realistisch nicht erreichbar ist – GoogleAI verwendet diesen Wert ohne Korrektur. Der sicherere Wert (0,7–0,8) nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
- Qwen identifiziert ein konkretes Risiko der Förderabsage bereits bei einem berechneten U-Wert von 0,47–0,50 W/(m²K), während GoogleAI keine solche Grenzwertanalyse vornimmt – die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise folgt Qwen (realistische U-Wert-Ausgangsbasis, bauphysikalische Risikoanalyse) und DeepSeek (Mindestdicke, Alternativen zur Außenwanddämmung). GoogleAIs Ansatz ist als zu optimistisch und praxisfern einzustufen.
Thema Status KI-Konsens U-Wert der ungedämmten Porotonwand (36,5 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: 0,4 W/(m²K) – DeepSeek/Qwen: 0,7–0,8 W/(m²K); Konsens nach Vorsichtsprinzip: 0,75 ±0,05 W/(m²K) Ausreichende Dämmstärke bei WLG 025 für KfW 60 ✅ Konsens 5 cm ist unzureichend; Mindestdicke liegt bei 10–14 cm (je nach Bauteilanschlüssen und Wärmebrücken) Erforderlichkeit einer Energieberatung ✅ Konsens Verpflichtend nach DIN V 18599; ohne Berechnung keine Förderfähigkeit und hohe Schadensrisiken Bauphysikalische Risiken bei nachträglicher Dämmung ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Tauwasser – Qwen betont Dampfdiffusion und Luftdichtheit, DeepSeek vor Konstruktionsfehlern, GoogleAI nicht Geeignete Dämmstoffe ⚠️ Abwägung Neopor® als sicherste Option (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); PUR wird von Qwen/DeepSeek kritisch bewertet; Mineralwolle nicht genannt, aber als sichere Alternative zu empfehlen 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine 5 cm-Dämmung – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater für eine anlagenspezifische Bilanz nach DIN V 18599 sowie eine bauphysikalische Konstruktionsanalyse nach DIN 4108-3. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Dämmstoffe mit Nachweis λD und CEAbk.-Kennzeichnung; bei Zweifeln an der Wandkonstruktion prüfen Sie Innendämmung oder Aufdoppelung als Alternative.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Förderung durch nicht erreichten U-Wert (z. B. 0,48 statt 0,45) Finanzielle Verluste bis zu 15.000 € (KfW-Zuschuss), Nachbesserungskosten, Zeitverzug 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion durch unzureichende Dampfdiffusion oder kalte Oberflächen Schimmelbildung, Feuchteschäden, Bausubstanzverfall, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Unrealistische Ausgangsannahmen (U-Wert 0,4 statt 0,75) führen zu ungenügender Planung Systematischer Planungsfehler – alle Folgemaßnahmen basieren auf falscher Grundlage 🔴 Risiko Verwendung von PUR bei 5 cm Dicke ohne bauphysikalische Absicherung Alterung der Dämmung, Brandlasterhöhung, unzureichende Luftdichtheit bei Anschlüssen 🔴 Risiko Unterlassene Wärmebrückenanalyse (z. B. Fensteranschlüsse, Balkone) U-Wert-Überschreitung trotz "richtiger" Dämmung, erhöhter Heizenergiebedarf ✅ Chance Gezielte Nachrüstung der letzten verbleibenden Bauteilgruppe (Außenwand) nach Optimierung aller anderen Komponenten Höchste Energieeffizienz mit geringstem baulichem Aufwand, optimale Förderausnutzung ✅ Chance Einsatz moderner Wärmedämm-Verbundsysteme mit integrierter Luftdichtheits-Ebene Einsparung zusätzlicher Abdichtungsschichten, höhere Systemstabilität, bessere Lebensdauer ✅ Chance Nutzung der Dämmung als Tragsystem für moderne Fassadenverkleidungen (z. B. Holz, Keramik) Ästhetische Aufwertung, Mehrwertsteigerung, bessere Werterhaltung ✅ Chance Langfristige Senkung der Heizkosten um bis zu 30 % durch ganzheitliche Sanierung Reduktion der Energiekosten, unabhängiger vom Energiemarkt, höhere Wohnqualität ✅ Chance Erreichung des KfW-60-Standards als Türöffner für weitere Förderprogramme (z. B. Heizungsmodernisierung, Photovoltaik) Gesamtsanierungsbonus, bessere Konditionen bei KfW-Krediten, Steuervorteile Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 für eine vollständige Energiebilanz nach DIN V 18599 – nicht als "Beratung", sondern als verbindliche Berechnungsgrundlage für alle weiteren Maßnahmen.
- U-Wert überprüfen: Fordern Sie vom Energieberater eine bauphysikalische Bestandsanalyse der Porotonwand mit Messung oder dokumentierter Berechnung des realen U-Werts – kein Vertrauen in pauschale Angaben wie "0,4".
- Dämmstoff auswählen: Entscheiden Sie sich für einen zertifizierten Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.) mit Neopor® oder Mineralwolle (WLG 022–025), nicht für PUR bei dieser Dicke – dokumentieren Sie den λD-Wert und die CE-Kennzeichnung schriftlich.
- Dicke festlegen: Planen Sie mindestens 12 cm Dämmstärke ein (bei WLG 025) und lassen Sie vom Berater die konstruktive Umsetzung prüfen – einschließlich Anschlussdetails zu Fenstern, Dach und Bodenplatte.
- Wärmebrücken dokumentieren: Verlangen Sie im Leistungsverzeichnis explizit die Berechnung aller thermischen Wärmebrücken mit Zuschlag nach DIN 4108-2 – ohne diesen Nachweis ist die KfW-Förderung ausgeschlossen.
- Luftdichtheit sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachunternehmer eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung – inklusive Dokumentation der Ergebnisse für die KfW-Bescheinigung.
- Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt das Material. Typische Werte liegen zwischen 023 und 040.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Dämmstoff. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er wird in W/(m²K) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. - KfW 60
- KfW 60 ist ein Energiestandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Er besagt, dass ein Gebäude maximal 60 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus verbrauchen darf.
Verwandte Begriffe: KfW-Förderung, Energiestandard, Energieeffizienz. - Poroton
- Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff. - Styropor (EPS)
- Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol. - Neopor
- Neopor ist eine Weiterentwicklung von Styropor mit verbesserter Dämmleistung. Es enthält Graphitpartikel, die die Wärmestrahlung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Graphit. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Beratung.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für Poroton-Außenwände?
Für Poroton-Außenwände eignen sich Dämmstoffe wie Styropor (EPS) und Neopor (EPS). Beide Materialien haben eine gute Dämmleistung und sind relativ kostengünstig. Neopor bietet eine etwas bessere Dämmleistung als herkömmliches Styropor. - Was bedeutet WLG 025?
WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 025 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,025 W/(m·K) hat. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmleistung des Materials. - Warum ist ein Energieberater wichtig?
Ein Energieberater kann die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses analysieren und die optimale Dämmstoffdicke sowie das passende Material berechnen, um den gewünschten Energiestandard (z.B. KfW 60) zu erreichen. Er berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Fenster, Dach und bestehende Wandkonstruktion. - Was ist der Unterschied zwischen KfW 60 und anderen KfW-Standards?
KfW 60 ist ein Energiestandard, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) definiert wird. Er gibt an, dass ein Gebäude nur 60 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus verbrauchen darf. Höhere Standards (z.B. KfW 40) sind noch energieeffizienter. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Dämmung kann selbst durchgeführt werden, jedoch ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen. - Welche Rolle spielt der U-Wert der Wand?
Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Eine gute Dämmung reduziert den U-Wert der Wand und spart Heizkosten. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die mehr Wärme verloren geht als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung hilft, Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Die KfW bietet verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, darunter auch für die Dämmung von Außenwänden. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die passenden Förderprogramme zu finden und zu beantragen.
- Dämmstoffdicke berechnen
Wie man die optimale Dämmstoffdicke für eine Außenwand berechnet. - KfW-Förderprogramme für Sanierung
Überblick über die aktuellen Förderprogramme der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Vergleich verschiedener Dämmstoffe
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung. - Energetische Sanierung planen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung einer energetischen Sanierung.
KfW 60 Ziel: Konstruktiver Wahnsinn bei Poroton-Dämmung?
drauf geschissen!
sorry, aber wenn das kfw-60-Ziel zu konstruktivem Wahnsinn führt, dann muss man deutliche Worte finden, zumal die Attraktivität der Kondition doch eher mager ist.
Oder zwingt Dich jemand? -
Poroton 36.5: Dämmung bewusst ausgeschlossen?
Wieeeeeso
baust Du denn mit 36.5er Mauerwerk?
Das macht man ***ausschließlich***, wenn man keine zusätzliche Dämmung anordnen möchte! -
Poroton-Dämmung: Wirtschaftlichkeit vs. KfW 60 – Eine Analyse
Darum trotzdem wirtschaftlich
Ich muss Dir recht geben. Dämmung scheint nicht nur auf den ersten Blick keinen Sinn zu machen.
Die zusätzliche Dämmung würde sagen wir mal 3 - 5 T€ kosten. Der U-Wert würde von 0,35 auf etwa 0,22 gesenkt. Da wir mit Pellets heizen wollen ist die Energieeinsparung marginal.
Wenn wir dadurch KFWAbk. 60 erreichen, haben wir 50 T€ Kredit zu einem guten Zins, sagen wir mal 1 % besser, was 500 € pro Jahr macht. Alles in allem amortisiert sich die Investition dann nach 8-10 Jahren.
Was in meinen Augen schwerer wiegt: Der Wiederverkaufswert eines Niedrigenergiehauses wird im Hinblick auf Energiepass, steigende Heizkosten etc. geringer liegen.
Nun macht es plötzlich doch wieder Sinn und ich stehe vor der Ausgangsfrage. -
KfW 60: Alternativen zur Poroton-Außenwand-Dämmung prüfen!
KfW 60: Fenster-Optimierung als Alternative zur Wanddämmung
Fenster als letzter Hebel
Du bist wirklich gut. Bei dem KfW-Kredit hast Du natürlich recht und Du hast auch gleich die andere Stellschraube am Haus gefunden.
Wenn man Fenster mit U (w) =1,0 hat sollte es ohne Dämmung gehen. Das bedeutet allerdings U (g) =0,7 und U (f) =1,75. Wir haben schon mal vorsorglich unsern Fensterbauer angefragt, was der Aufpreis sein würde, und ob er das überhaupt mit Hartholz hinbekommt.
Danke für Deine konstruktiven Hinweise.
Toralf
PS: Klasse Website, sympathisches Team, lange nicht so gelacht. -
Fenster-Optimierung: Uf-Wert wichtiger als Ug-Wert?
Optimierung des Fensters - nicht nur des Glases
Guten Morgen,
Was wollt Ihr denn für Fensterrahmen nehmen? Uf=1,75 klingt ja grässlich, da möchte man wirklich keine Dreifachverglasung einsetzen. Es gibt schöne Fenster mit weit geringerem Uf, bis hin zu Passivhausfenstern, z.B. Holz mit Kork- oder PU-Kern.
Unsere Holz-Aluminium-Fenster (Schmidt-Visbek IP55) haben einen Uf von etwa 1,3, dabei sind auch die Profile so schlank, dass weniger Fläche zum Wärmedurchgang da ist (und es ist schöner 🙂
Aufpreis für Dreifachverglasung Ug=0,7 statt zweifach Ug=1,1 bei gleichem Rahmen sollte etwa 40-60 € pro m² sein.
Nur so, und weil ich ein wenig stolz drauf bin: Wir haben bei der Sanierung unseres Hauses Baujahr. '59 KfW60-Niveau erreicht.
Bauherrensenf!
Gruß,
Bernt -
Wiederverkaufswert: Wärmetechnik bei Altbauten vs. Neubauten
Das mit dem Wiederverkaufswert
würde ich nicht überbewerten, außer du planst das Haus in nächster Zeit zu verkaufen. Schau dir doch all die Häuser aus den 60er bis 70er Jahren an, die von unserer Elterngeneration gebaut wurden und nun nach und nach zum Verkauf stehen. Da gibt es echten Schrott und besser gebaute. Aber KEINS davon ist so gebaut wie man heute bauen würde! In wärmetechnischer Hinsicht sowieso nicht aber größer ist doch das Manko, das die Dinger die heutig gewünschten Wohnverhältnisse nicht hergeben. Das ist der Punkt - neue Fenster und gedämmte Fassade bekommst du hin, die Dinger sind doch eh gewöhnlich in so einem Zustand, dass man da was machen muss. Aber die Raumaufteilung kannst Du kaum ernsthaft ändern - mal 'ne Wand durchbrechen, aber dass war es doch mehr bedeutet den gleichen Aufwand wie ein Neubau. Das bleibt 'ne alte Kiste. Ich Wette mit Dir, dass das bei deinem Haus in 30-40 Jahren genausso sein wird. Da kannst Du machen was Du willst. Dann wir der Wiederverkaufswert kaum durch die 5 cm Dämmung höher - eher niedriger weil die Styro-Fassade eh keine 30 Jahre durchhält. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton-Außenwand dämmen: KfW 60 erreichen mit WLG 025?
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einer Poroton-Außenwand (36,5 cm) zur Erreichung von KfW 60 wird diskutiert. Alternativen zur Wanddämmung, wie Fensteroptimierung, werden in Betracht gezogen. Die Wirtschaftlichkeit der Dämmung in Bezug auf Heizkostenersparnis und Förderkredite wird analysiert. Der Uf-Wert von Fensterrahmen wird als wichtiger Faktor für die Energieeffizienz hervorgehoben. Der Einfluss des Wiederverkaufswerts auf die Dämmentscheidung wird relativiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KfW 60 Ziel: Konstruktiver Wahnsinn bei Poroton-Dämmung? sollte man das KfW-60-Ziel hinterfragen, wenn es zu unverhältnismäßigen Maßnahmen führt.
✅ Zusatzinfo: KfW 60: Alternativen zur Poroton-Außenwand-Dämmung prüfen! schlägt vor, neben der Außenwand auch andere Faktoren wie Fenster (3-fach-Verglasung) zu optimieren, um den H'T-Wert zu senken.
📊 Fakten/Zahlen: Eine zusätzliche Dämmung der Poroton-Außenwand könnte 3-5 T€ kosten und den U-Wert von 0,35 auf etwa 0,22 senken, wie in Poroton-Dämmung: Wirtschaftlichkeit vs. KfW 60 – Eine Analyse ausgeführt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fensteroptimierung sollte nicht nur das Glas (Ug-Wert), sondern auch der Rahmen (Uf-Wert) berücksichtigt werden, wie in Fenster-Optimierung: Uf-Wert wichtiger als Ug-Wert? betont wird. Holz-Aluminium-Fenster mit geringerem Uf-Wert können eine gute Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine teure Dämmung der Poroton-Außenwand mit WLG 025 in Betracht gezogen wird, sollten alternative Maßnahmen wie die Optimierung der Fenster geprüft und die Wirtschaftlichkeit der Dämmung genau analysiert werden. Siehe dazu auch KfW 60: Fenster-Optimierung als Alternative zur Wanddämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … schlecht, aber auch nicht optimal für eine Wärmepumpe. Je besser die Dämmung, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … Architektenfehler, Honorar, Verantwortung, KfW60, Poroton T12, Bauvertrag, Leistungsphasen, Schadensersatz …
- … uns auch auf das Fachwissen des Architekt verlassen. Haus KfW60 mit Poroton T12. Heute kenne ich T9, V-Plus. System usw. Ich könnte vom …
- … ein Haus im Jahr 2008 mit einem Architekten (LPAbk. 1-8) und Poroton T12 Steinen gebaut wurde, während modernere Standards wie T9 oder V-Plus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
- … Das ausführende Unternehmen baut mit 36,5er Porotonsteinen. …
- … Wie sehen Sie die Problematik mit der Dicke der Außenwand. …
- … angegebene Wandstärke (30 cm) von der tatsächlich geplanten Ausführung (36,5 cm Poroton) abweicht – mit direkten Folgen für Wohnflächenberechnung, Baugenehmigung und statische Nachweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … meiner Elektro-Dokumentation noch ein Zufallsfoto gefunden, das zeigt, dass die Styropor-Innendämmung eines Betonsturzes an der Außenwand DEFINITIV NICHT (!) mit Gewebe …
- … Qwen benennt zusätzlich die Risiken bei Styropor-Innendämmung ohne Armierung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht separat …
- … Porotonsteine auch mal quer verbaut, damit die Verzahnung schön viel Putzmörtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Risse im Außenputz auf Poroton-Mauerwerk? Erfahren Sie Ursachen, Reparaturmethoden und Kostenschätzungen. Jetzt informieren! …
- … Poroton Mauerwerk, Fassadenrisse, Putzrisse, Fassadensanierung, Putzreparatur, T12 Poroton, Leichtfaserputz, Fassadenprobleme, Bausubstanz …
- … Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
Suche nach: Poroton dämmen: WLG 025 für KfW 60
Suche nach: Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG 025, KfW 60, Dämmstoffdicke, Energieberater, Neopor, Styropor
