Schwingtor Montage: Vor oder nach dem Verputzen? Tipps zu Reihenfolge, Spaltmaße & Garagentor-Einbau
❓ Fragestellung: Schwingtor Montage: Vor oder nach dem Verputzen? Tipps zu Reihenfolge, Spaltmaße & Garagentor-Einbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Sektionaltore nach dem Innenputz montiert werden müssen; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung – insbesondere bei Abdichtung und Verankerung.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie das Schwingtor ausschließlich nach vollständigem Abschluss und Trocknung des Innenputzes, führen Sie die Anschlagsschiene bündig mit der verputzten Wand aus und beauftragen Sie eine statisch geprüfte Verankerung sowie eine normkonforme Abdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Schwingtor vor oder nach dem Verputzen montiert werden soll. Diskutiert werden die Reihenfolge der Arbeiten, notwendige Spaltmaße und allgemeine Tipps zum Garagentoreinbau, insbesondere im Vergleich zu Sektionaltoren.
wir machen gerade die Zeitplanung der einzelnen Eigenleistungen.
Wir haben insgesamt 3 Garagentore.
2 Sektionaltore und ein Schwingtor.
Ich weiß schon soviel, dass die Sektionaltore montiert werden, nachdem der Innenputz in der Garage aufgebracht ist, denn da muss ich ja warten bis der Glattstrich in der Garage drin ist ...
Ich habe da zwar noch ein wenig Bauchschmerzen dass der Verputzer den Innenputz schräg aufzieht und ich dann irgendwo nen Spalt habe, aber da bin ich mal zuversichtlich und hoffe das klappt ...
Wie ist das bei dem Schwingtor?
Warte ich auch hier bis der Innenputz drauf ist oder Dübel ich das Teil davor an die Wand?
Diese Option habe ich da ja, weil bei dem Schwingtor der Glattstrich erst danach kommen darf wegen der Anschlagsschiene.
Ich bin für jeden hilfreichen Kommentar dankbar.
ach so ... beide Wände an die die Tore kommen sind gemauert ... deshalb die Frage nach dem Putz ...
🔴 KRITISCH: Die Anschlagsschiene des Schwingtors muss stets auf der endgültigen, verputzten Wandoberfläche montiert werden – eine Montage vor dem Putz ist bauphysikalisch und funktional nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Eine statisch sichere Verankerung der Anschlagsschiene im Mauerwerk nach DINAbk. 18195 und ETAG 026 ist zwingend erforderlich – einfache Dübel ohne statische Nachrechnung sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bei Sektionaltoren darf die Montage erst nach vollständiger Trocknung des Glattstrichs erfolgen, um planflächige Auflage für Führungsschienen sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Für alle Torarten ist eine fachgerechte Abdichtung der Fugen zwischen Torzarge/Schiene und Putzoberfläche unverzichtbar, um Feuchtigkeitseintrag und Wärmebrücken zu vermeiden.
Ich empfehle, das Schwingtor vor dem Verputzen zu montieren. So kann der Putzer den Putz sauber an den Rahmen des Tores anarbeiten.
Wichtig: Achten Sie auf einen ausreichenden Spalt zwischen Tor und Putz, um ein späteres Klemmen des Tores zu vermeiden. Ein Spalt von ca. 5-10 mm ist empfehlenswert.
Die Anschlagsschiene sollte ebenfalls vor dem Verputzen montiert werden, um eine saubere und dichte Verbindung zum Putz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genaue Vorgehensweise mit Ihrem Verputzer und dem Garagentor-Lieferanten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Sachverhalt beschreibt die zeitliche Planung der Montage von Garagentoren (zwei Sektionaltore und ein Schwingtor) im Verhältnis zum Innenputz. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass Sektionaltore nach dem Putz montiert werden sollten, während er beim Schwingtor unsicher ist. Diese Unterscheidung ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Grundverständnis für die baulichen Abläufe.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Sektionaltore erst nach dem Innenputz montiert werden sollten, ist richtig. Der Glattstrich (Putzkelle) muss vor der Montage vollständig getrocknet sein, um eine plane Auflagefläche für die Führungsschienen zu gewährleisten. Ein späterer Putzauftrag könnte die Ausrichtung der Tore beeinträchtigen und zu Spaltbildungen führen.
➕ Ergänzung: Beim Schwingtor ist die Reihenfolge tatsächlich umgekehrt: Die Montage sollte vor dem Innenputz erfolgen. Die Anschlagsschiene und die untere Führung des Schwingtors benötigen eine exakte Positionierung an der Rohwand. Wird der Putz zuerst aufgebracht, kann die spätere Montage der Schiene zu Problemen führen, da die Putzdicke die Spaltmaße verändert. Zudem muss die Schiene oft in die Wand eingelassen werden, was nach dem Putz schwieriger ist.
🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko bei der Montage von Schwingtoren vor dem Putz ist die spätere Abdichtung. Der Putz muss nach der Montage sauber an die Schiene und die Torzarge angeschlossen werden, um Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken zu vermeiden. Ohne fachgerechte Abdichtung kann Feuchtigkeit hinter den Putz gelangen und zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie das Schwingtor zuerst an der rohen Mauerwand. Lassen Sie dabei ausreichend Platz für die spätere Putzdicke (ca. 1-2 cm). Nach der Montage sollte der Verputzer die Anschlüsse fachgerecht ausführen und die Fugen mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Kompriband oder Acryl) verschließen. Für die Sektionaltore warten Sie, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Beauftragen Sie für die Montage der Tore und die Abdichtung einen erfahrenen Fachbetrieb, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Die Reihenfolge von Tor-Montage und Verputzarbeiten ist bauphysikalisch und statisch entscheidend – insbesondere bei Schwingtoren, die hohe dynamische Lasten und präzise Anschlaggeometrien erfordern.
🔴 Gefahr: Eine Montage des Schwingtors vor dem Verputz birgt erhebliche Risiken: Ungenaue Wandebenen führen zu Fehlbelastungen der Anschlagsschiene, Verformung des Torblatts und unkontrollierter Schwingung – mit potenzieller Gefahr für Personen und Sachwerte bei Öffnungs- oder Schließvorgängen.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Innenputz nach Tor-Montage ist technisch nicht zulässig, da die Anschlagsschiene exakt bündig mit der fertigen Wandoberfläche abschließen muss – ein Putzspalt oder Überputzen der Schiene verhindert die korrekte Funktion und beschleunigt Korrosion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Glattstrich könne nach der Montage erfolgen, ist falsch: Die Anschlagsschiene muss stets auf der endgültigen, verputzten Wandebene montiert werden – nicht davor.
➕ Ergänzung: Für gemauerte Wände ist eine exakte Vorplanung der Putzstärke (meist 15–20 mm) unverzichtbar; die Montagehöhe der Schiene muss bereits in der Rohbau-Phase unter Berücksichtigung der Putzdicke festgelegt werden.
✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise bei den Sektionaltoren ist grundsätzlich korrekt – hier erfolgt die Montage nach Innenputz, da die Führungsschienen nicht wandbündig, sondern im Raum verlaufen und somit Putzunempfindlich sind.
➕ Ergänzung: Für alle drei Tore ist eine fachgerechte statische Verankerung in der Mauerwerkswand nach DIN 18195 und ETAG 026 erforderlich – einfache Dübel ohne statische Nachrechnung sind unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder statisch geprüften Torexperten, der die Wandbeschaffenheit, Putzplanung und Tor-Montagekoordination vorab abstimmt – insbesondere zur Sicherstellung der Anschlagsschienen-Positionierung und der statisch sicheren Verankerung im Mauerwerk.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Sektionaltore nach dem Innenputz montiert werden müssen.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung – insbesondere bei Abdichtung und Verankerung.
- GoogleAI empfiehlt Montage des Schwingtors vor dem Verputzen – unter Hinweis auf Putzanschluss und Spaltmaße.
- DeepSeek bestätigt diese Reihenfolge (vor Putz), ergänzt aber mit der zwingenden Anforderung, den Putz nachträglich fachgerecht an die Schiene anzuschließen.
- Qwen widerspricht entschieden: Montage nach Putz ist zwingend erforderlich, da die Schiene bündig mit der fertigen Wandoberfläche abschließen muss – eine Vor-Montage sei bauphysikalisch und funktional nicht zulässig.
- Zwischen GoogleAI/DeepSeek und Qwen besteht ein klarer Widerspruch zur Montagezeit des Schwingtors. Qwens Einschätzung folgt strengen bauphysikalischen und normativen Vorgaben (DIN 18195, ETAG 026) und priorisiert die funktionale Sicherheit des Anschlags – daher wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen) übernommen.
- DeepSeek weist auf die Gefahr der fehlenden Abdichtung nach Vor-Montage hin – ein Aspekt, der von GoogleAI nicht erwähnt wird.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die statische Verankerung mit expliziten Verweis auf Normen und die Notwendigkeit einer fachlich geprüften Planung bereits in der Rohbau-Phase.
- Die Montage des Schwingtors erfolgt nach Abschluss des Innenputzes – im Einklang mit Qwens fachlich fundierter und normkonformer Einschätzung.
- Zusätzliche Abstimmung von Putzstärke, Schienenposition und Verankerung zwischen Statiker, Putzhersteller und Torfachbetrieb ist unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Sektionaltore: Montagezeitpunkt ✅ Montage nach vollständiger Trocknung des Innenputzes – alle Modelle sind sich einig. Schwingtor: Montagezeitpunkt ❌ GoogleAI & DeepSeek empfehlen Vor-Montage; Qwen widerspricht entschieden mit norm- und funktionsbegründetem Nach-Montage-Erfordernis. Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Zulässigkeit entscheiden zugunsten von Qwens Einschätzung. Anschlagsschiene: Position ⚠️ Alle Modelle stimmen überein, dass die Schiene exakt bündig mit der fertigen Wandoberfläche abschließen muss – dies erfordert entweder präzise Vorplanung bei Vor-Montage (DeepSeek) oder konsequente Nach-Montage (Qwen); Konsens: Bündigstellung ist zwingend. Statik & Verankerung ✅ Qwen hebt dies explizit hervor; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Verankerung allgemein – die fachliche Notwendigkeit einer statisch geprüften Verankerung nach DIN/ETAG ist KI-weit anerkannt. Abdichtung & Feuchteschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen Feuchtigkeitseintritt als Risiko; GoogleAI erwähnt Spaltmaße, nicht aber die Abdichtungsfunktion – ergänzende Konsensbildung: Fugen müssen dauerhaft abgedichtet werden (z. B. mit Kompriband + Acryl). 👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie das Schwingtor ausschließlich nach vollständigem Abschluss und Trocknung des Innenputzes, führen Sie die Anschlagsschiene bündig mit der verputzten Wand aus und beauftragen Sie eine statisch geprüfte Verankerung sowie eine normkonforme Abdichtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlpositionierung der Anschlagsschiene bei Vor-Montage Unkontrollierte Torbewegung, Verformung, erhöhte Unfallgefahr bei Öffnungs-/Schließvorgängen 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung ohne Nachrechnung Abreißen der Schiene bei Belastung, Versagen der Sicherheitsfunktion, Schäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Schiene und Putz Feuchtigkeitseintrag hinter Putz, Schimmelbildung, Frostschäden, Korrosion der Schiene 🔴 Risiko Überputzen oder Unbündigstellung der Anschlagsschiene Funktionsausfall des Tors, Klemmstellen, ungleichmäßiger Verschleiß, Reklamationen 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung von Putzstärke und Schienenhöhe in der Rohbau-Phase Nachträgliche Korrekturen notwendig, erhöhte Kosten, Verzögerung der Baustelle, Mängel bei Abnahme ✅ Chance Präzise Vorplanung und Koordination aller Gewerke Zeit- und kostensparende Montage, hohe Funktionszuverlässigkeit, reibungslose Abnahme ✅ Chance Einsatz normgeprüfter Verankerungssysteme Längere Lebensdauer des Tors, reduzierte Wartungskosten, Nachweisbarkeit für Versicherung und Haftung ✅ Chance Fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung an Toranschlüssen Dauerhafter Feuchteschutz, Vermeidung von Bauschäden, erhöhter energetischer Standard durch geschlossene Wärmebrücke ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Torexperten bereits in der Rohbauphase Fehlervermeidung vor Ort, klare Verantwortungszuweisung, sichere Bauphysik und statische Tragfähigkeit ✅ Chance Verwendung von schwingtor-spezifischen Anschlagssystemen mit Justierfunktion Kompensation von geringen Wandtoleranzen, langfristige Laufruhe, reduziertes Geräusch- und Verschleißverhalten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie bereits in der Rohbau-Phase einen zertifizierten Torexperten oder statisch geprüften Baufachmann zur Abstimmung von Putzstärke, Schienenhöhe und Verankerung.
- Statik nachweisen lassen: Fordern Sie vom Torlieferanten oder Montagebetrieb den statischen Nachweis für die Verankerung (nach DIN 18195 und ETAG 026) schriftlich ein – keine Montage ohne Nachweis.
- Abdichtungskonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit Verputzer und Torfachbetrieb ein detailliertes Abdichtungskonzept (z. B. Kompriband + elastischer Acrylverschluss) vor Baubeginn.
- Schwingtor ausschließlich nach Putz montieren: Lassen Sie das Schwingtor erst nach vollständiger Trocknung des Innenputzes montieren – niemals vorher.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Putzplanung mit Dicke, statischer Nachweis, Montageanleitung des Torherstellers, Abdichtungsprotokoll.
- Sichtprüfung vor Abnahme: Prüfen Sie vor Abnahme: Bündigstellung der Anschlagsschiene mit Putzoberfläche, einwandfreie Torlaufbewegung ohne Klemmen oder Schwingen, sichtbare Dichtung an allen Anschlüssen.
- Schwingtor
- Ein Schwingtor ist ein Garagentor, das beim Öffnen nach außen schwingt und sich unter die Garagendecke legt. Es ist eine einfache und kostengünstige Torvariante.
Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Kipptor - Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Tapeten, Farbe oder Fliesen.
Verwandte Begriffe: Außenputz, Glattputz, Rauputz - Spaltmaß
- Das Spaltmaß bezeichnet den Abstand zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Torrahmen und Putz. Es dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und ein Klemmen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Toleranz - Anschlagsschiene
- Eine Anschlagsschiene ist ein Bauteil, das am Torrahmen befestigt wird und als Anschlag für das Tor dient. Sie sorgt für eine definierte Position des Tores im geschlossenen Zustand.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Führungsschiene, Torband - Glattstrich
- Ein Glattstrich ist eine ebene, glatte Oberfläche, die auf den Rohbeton aufgebracht wird. Er dient als Untergrund für weitere Bodenbeläge oder als Nutzschicht.
Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Ausgleichsmasse - Sektionaltor
- Sektionaltore bestehen aus einzelnen Sektionen, die sich beim Öffnen senkrecht nach oben schieben. Sie sind platzsparender als Schwingtore und bieten eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Garagentor - Dübel
- Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Er sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigung
- Frage: Warum ist die Reihenfolge beim Schwingtor-Einbau wichtig?
Antwort: Die Reihenfolge beeinflusst die Optik, die Dichtigkeit und die Funktionalität des Tores. Eine falsche Reihenfolge kann zu Problemen wie Klemmen des Tores oder unsauberen Putzabschlüssen führen. - Frage: Welchen Vorteil hat die Montage vor dem Verputzen?
Antwort: Der Putzer kann den Putz sauber an den Torrahmen anarbeiten, wodurch ein optisch ansprechender und dichter Übergang entsteht. Außerdem können eventuelle Unebenheiten besser ausgeglichen werden. - Frage: Was ist beim Spaltmaß zu beachten?
Antwort: Das Spaltmaß sollte ausreichend groß sein, um ein Klemmen des Tores durch den Putz zu verhindern. Ein Spalt von 5-10 mm ist in der Regel ausreichend. - Frage: Was ist eine Anschlagsschiene?
Antwort: Die Anschlagsschiene ist ein Bauteil, das am Torrahmen befestigt wird und als Anschlag für das Tor dient. Sie sorgt für eine definierte Position des Tores im geschlossenen Zustand. - Frage: Kann man ein Schwingtor auch nach dem Verputzen montieren?
Antwort: Ja, das ist möglich, erfordert aber mehr Aufwand und Sorgfalt beim Anpassen des Putzes an den Torrahmen. Es besteht auch ein höheres Risiko für unsaubere Übergänge. - Frage: Was ist ein Glattstrich in der Garage?
Antwort: Ein Glattstrich ist eine ebene, glatte Oberfläche, die auf den Rohbeton aufgebracht wird. Er dient als Untergrund für weitere Bodenbeläge oder als Nutzschicht. - Frage: Was sind Sektionaltore?
Antwort: Sektionaltore bestehen aus einzelnen Sektionen, die sich beim Öffnen senkrecht nach oben schieben. Sie sind platzsparender als Schwingtore und bieten eine bessere Wärmedämmung. - Frage: Was muss ich bei der Montage von Garagentoren beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Einhaltung der Herstellervorgaben, verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und stellen Sie sicher, dass das Tor korrekt eingestellt ist. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Garagentor abdichten
Wie man Zugluft und Feuchtigkeit am Garagentor vermeidet. - Garagentor streichen
Anleitung und Tipps für den Anstrich von Garagentoren. - Garagentorantrieb nachrüsten
Informationen und Hinweise zur Automatisierung von Garagentoren. - Garagentor Wartung
Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer. - Sektionaltor einbauen
Schritt-für-Schritt Anleitung für den Einbau eines Sektionaltors.
Schwingtor Montage: Benötigen Sie Hilfe? Anfrage im Forum!
Hallo zusammen, kann uns keiner weiterhelfen bei der ...
kann uns keiner weiterhelfen bei der Frage?
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwingtor Montage: Reihenfolge, Spaltmaße & Garagentoreinbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Schwingtor vor oder nach dem Verputzen montiert werden soll. Diskutiert werden die Reihenfolge der Arbeiten, notwendige Spaltmaße und allgemeine Tipps zum Garagentoreinbau, insbesondere im Vergleich zu Sektionaltoren.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Innenputzes, bevor Sie mit der Montage der Garagentore beginnen. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Details dazu finden Sie im Beitrag Schwingtor Montage: Benötigen Sie Hilfe? Anfrage im Forum!.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage von Sektionaltoren erfolgt idealerweise nach dem Aufbringen des Innenputzes und des Glattstrichs, um eine ebene Fläche für die Anschlagsschienen zu gewährleisten. Die genaue Vorgehensweise hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Garage und den Empfehlungen des Herstellers ab.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten alle offenen Fragen mit dem Garagentorhersteller und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für die Montage hinzu. Achten Sie auf die Einhaltung der Spaltmaße, um eine einwandfreie Funktion des Schwingtors zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwingtor, Garagentor, Montage, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- … Statik, Doppelgarage, Kosten, Berechnung, Bayern, Fundament, Satteldach, Baugenehmigung, Garagentore, Bauantrag …
- … Größe 6 x 7 m, frostsicheres Fundament, Satteldach 40 °, zwei Garagentore, auf der Rückseite der Garage soll einen Tür rein, Bauort …
- … das frostsichere Fundament, das Satteldach mit 40° Neigung und die zwei Garagentore beeinflussen den Aufwand der Berechnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentorschloss ausbauen ohne Schlüssel: Anleitung, Werkzeug & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor passt nicht: Standardmaße, Mauerwerksöffnung & Alternativen zur Maßanfertigung?
- … Garagentor passt nicht: Was tun? …
- … Garagentor passt nicht in die Maueröffnung? Infos zu Standardmaßen, Architektenfehler & Alternativen zur teuren Maßanfertigung. Jetzt informieren! …
- … Garagentor, Standardmaße, Mauerwerksöffnung, Architekt, Maßanfertigung, Baurichtmaß, Garagenplanung, Garagenbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Kosten mit Einbau: Preise für Schwingtor Austausch in München?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor: Sektionaltor oder Rolltor – Welche Dämmung ist besser für Werkstatt? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
- … Seitensectionaltor oder klassisches Sektionaltor? Welche Vorteile bieten die unterschiedlichen Garagentor-Varianten? Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Seitensectionaltor, Sektionaltor, Garagentor, Vorteile, …
- … Nachteile: Benötigt ausreichend Platz seitlich in der Garage. Die Montage kann aufwendiger sein, da die seitliche Führungsschiene präzise installiert werden muss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwingtor, Garagentor, Montage, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwingtor, Garagentor, Montage, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwingtor Montage: Vor oder nach dem Verputzen? Tipps zu Reihenfolge, Spaltmaße & Garagentor-Einbau
Suche nach: Schwingtor: Vor oder nach Putz montieren?
Suche nach: Schwingtor, Garagentor, Montage, Verputzen, Innenputz, Reihenfolge, Spaltmaß, Einbau, Garagentoreinbau
