Schüco Corona Vento AS Fenster: Zugluft durch Flügelfalzlüfter – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Schüco Corona Vento AS Fenster: Zugluft durch Flügelfalzlüfter – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren Fehleinstellung oder Defekt der Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen als zentrale Ursache der Zugluft; Alle fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater; Alle betonen, dass Flügelfalzlüfter bei korrekter Einstellung keine Zugluft verursachen dürfen – es handelt sich um einen Installations- oder Regelungsfehler, nicht um ein konstruktionsbedingtes Defizit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit einem Blower-Door-Test und einer systemischen Funktionsprüfung aller Flügelfalzlüfter sowie der gesamten Lüftungskonzeption – insbesondere hinsichtlich Zuluftversorgung, Unterdruckvermeidung und Einhaltung der Mindestluftwechselrate nach DIN 1946-6.
Dieser Thread behandelt das Problem der Zugluft bei Schüco Corona Vento AS Fenstern mit Flügelfalzlüftern. Ein Nutzer berichtet von Zugerscheinungen und erhöhtem Heizbedarf. Bisher gibt es noch keine konkreten Antworten oder Lösungsansätze im Forum.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Foto von Ralf Wortmann
Liebe Forumsteilnehmer,
in einer Wohnung, in der die o.g. Fenster eingebaut wurden, stellen die Bewohner Zugerscheinungen fest. Bei Wind soll (wohl wegen der in den Fenstern eingebauten Flügelfalzlüfter (Zwangsentlüftung) sogar die Gardine wackeln. Es herrscht (subjektiv, noch nicht gemessen) höherer Heizbedarf, als zuvor mit den alten (z.T. undichten) Holzfenstern. Die Heizung muss offenbar höher aufgedreht werden.
Der Hersteller spricht auf seiner Homepage von einer Luftwechselrate von ca. "0,15 /h" (welche Maßeinheit?).
Was haltet ihr von den Fenstern und den Lüftern? Hat jemand damit Erfahrungen? Kann man beim Einbau etwas falsch machen, sodass es zu den o.g. Erscheinungen kommt? Kann es sein, dass die eingebauten Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen nicht funktionieren, oder falsch eingestellt sind?
Was bedeutet die angegebene Luftwechselrate in der Praxis?
Viele Grüße
Ralf
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Zugluft durch Flügelfalzlüfter kann zu massivem Wärmeverlust, Gebäudeschäden (Auskühlung, Kondensat, Schimmel) und Verletzung der GEG-Anforderungen führen – sofortige Infiltrationsmessung (Blower-Door-Test) und Prüfung der Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte oder defekte Volumenstrombegrenzung kann zu Luftwechselraten >1,0 h⁻¹ führen – dies entspricht einer ständigen Fensteröffnung und birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Flügelfalzlüfter dürfen nicht isoliert betrachtet werden: Ihre Funktion ist abhängig von der gesamten Lüftungskonzeption – insbesondere von ausreichender, bedarfsgerechter Zuluft und Unterdruckvermeidung gemäß DINAbk. 1946-6 und DIN EN 13141-1.
    ⚠️ WICHTIG: Eine temporäre Schließung der Lüfter bei Wind ist nur eine Notmaßnahme – sie darf nicht den Anspruch auf hygienische Mindestlüftung (0,35 h⁻¹ nach DIN 1946-6) gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie Zugerscheinungen bei Ihren Schüco Corona Vento AS Fenstern mit Flügelfalzlüftern feststellen. Diese Lüfter sollen eigentlich für einen kontrollierten Luftaustausch sorgen, können aber bei Wind Zugluft verursachen.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft sind:
    • Hohe Windlast: Starker Wind kann den Luftdurchsatz durch die Lüfter erhöhen.
    • Fehlende oder falsch eingestellte Volumenstrombegrenzung: Die Lüfter sollten über Regelklappen verfügen, um den Luftstrom zu begrenzen.
    • Undichte Fenster: Undichtigkeiten im Fensterrahmen oder zwischen Flügel und Rahmen können die Zugluft verstärken.
    • Falsche Montage: Ein fehlerhafter Einbau der Lüfter kann zu ungewollter Luftströmung führen.
    • Überprüfen Sie die Einstellung der Volumenstrombegrenzung: Stellen Sie sicher, dass die Regelklappen korrekt eingestellt sind.
    • Dichtheitsprüfung: Lassen Sie die Fenster auf Undichtigkeiten prüfen und gegebenenfalls abdichten.
    • Fachbetrieb kontaktieren: Wenden Sie sich an einen Fensterbauer oder Schüco-Partner, um die Lüfter und Fenster überprüfen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fenstertechnik, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Zuglufterscheinungen und einen erhöhten Heizbedarf in einer Wohnung mit Schüco Corona Vento AS Fenstern, die mit Flügelfalzlüftern ausgestattet sind. Die Bewohner berichten, dass bei Wind sogar die Gardine wackelt, was auf eine unkontrollierte Luftströmung hindeutet. Der Hersteller gibt eine Luftwechselrate von ca. 0,15 /h an, was vermutlich die Luftwechselrate pro Stunde (h⁻¹) darstellt und auf eine kontrollierte Grundlüftung abzielt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Zugluft und der erhöhte Heizbedarf deuten auf eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung der Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen hin. Wenn die Lüfter nicht korrekt arbeiten, kann dies zu erheblichen Energieverlusten und thermischem Unbehagen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Luftwechselrate deutlich über dem geplanten Wert liegt, was die Bausubstanz durch Auskühlung schädigen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Luftwechselrate von 0,15 /h ist ein theoretischer Wert für den gesamten Raum unter Normbedingungen. In der Praxis hängt die tatsächliche Luftwechselrate stark von Winddruck, Temperaturdifferenz und der korrekten Einstellung der Lüfter ab. Die Bewohner sollten prüfen, ob die Lüfterklappen auf die richtige Stufe eingestellt sind und ob sie bei Wind tatsächlich schließen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass Flügelfalzlüfter generell zu Zugluft führen müssen. Bei korrekter Planung und Einstellung sorgen sie für eine kontrollierte, hygienische Grundlüftung ohne Zugerscheinungen. Die aktuellen Probleme deuten auf einen Installations- oder Einstellungsfehler hin, nicht auf einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Überprüfung der Flügelfalzlüfter. Lassen Sie die Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen auf korrekte Funktion und Einstellung prüfen. Messen Sie die tatsächliche Luftwechselrate mit einem Differenzdruckmessgerät. Falls die Klappen defekt sind, müssen sie ausgetauscht werden. Ziehen Sie als temporäre Maßnahme in Betracht, die Lüfter bei starkem Wind zu schließen, bis die Ursache behoben ist.
    Die Beschreibung deutet auf eine erhebliche, nicht normkonforme Luftdurchlässigkeit bei den Schüco Corona Vento AS Fenstern hin, verursacht durch die integrierten Flügelfalzlüfter als Zwangsentlüftungseinrichtung – ein System, das bei fehlender oder unzureichender Regelung zu massiver unkontrollierter Luftinfiltration führen kann.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Zugluft und erhöhter Heizenergieverbrauch weisen auf eine gravierende Verletzung der EnEVAbk. bzw. der Energieeinsparverordnung (heute GEG) hin; zugleich besteht ein Risiko für Schimmelpilzbildung durch erhöhte Oberflächentemperaturunterschiede und fehlende Feuchteregulierung.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Hersteller angegebene Luftwechselrate von "0,15 /h" bezieht sich nicht auf das gesamte Gebäude, sondern auf den Volumenstrom durch die Lüfter allein – und ist bei fehlender Drosselung oder Fehlanpassung an die Raumgröße und Gebäudehülle nicht repräsentativ für den realen Gesamtluftwechsel.
    ➕ Ergänzung: Flügelfalzlüfter müssen nach DIN 1946-6 und DIN EN 13141-1 strukturiert dimensioniert, justiert und in Verbindung mit einer bedarfsgerechten Zuluftversorgung betrieben werden; eine reine Abluftlösung ohne Zuluft führt zwangsläufig zu Unterdruck und Nachströmen durch Fugen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einstellung oder defekte Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen kann zu einem Luftwechsel von weit über 1,0 /h führen – das ist mehr als das Dreifache des üblichen Mindestluftwechsels und entspricht einer dauerhaften Kaltluftzufuhr wie bei geöffnetem Fenster.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "höherer Heizbedarf trotz neuer Fenster" subjektiv sei, ist fachlich unzulässig: Die beschriebenen Symptome (wackelnde Gardine, erhöhte Heizleistung) sind objektive Indikatoren für einen signifikanten Wärmeverlust durch Infiltration – Messung mittels Blower-Door-Test ist hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Schall- und Wärmeschutzgutachter mit einer detaillierten Infiltrationsanalyse, einer Funktionsprüfung der Lüfterregelklappen sowie einer Überprüfung der gesamten Lüftungskonzeption – eine Nachjustierung oder Deaktivierung der Flügelfalzlüfter darf nur unter Einhaltung der Mindestluftwechselanforderungen erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren Fehleinstellung oder Defekt der Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen als zentrale Ursache der Zugluft.
    • Alle fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater.
    • Alle betonen, dass Flügelfalzlüfter bei korrekter Einstellung keine Zugluft verursachen dürfen – es handelt sich um einen Installations- oder Regelungsfehler, nicht um ein konstruktionsbedingtes Defizit.
    • GoogleAI nennt "hohe Windlast" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Wind verstärkt nur eine bestehende Fehlfunktion, ist nicht primäre Ursache.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dichtheitsprüfung", während Qwen explizit auf Infiltration durch Unterdruck und fehlende Zuluft (nicht primär Fensterfuge) hinweist.
    • DeepSeek ergänzt die Praxisrelevanz der Herstellerangabe (0,15 h⁻¹) mit dem Hinweis auf Abhängigkeit von Winddruck und Temperaturdifferenz.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung: Verletzung der GEG, DIN 1946-6, DIN EN 13141-1 sowie die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests als objektive Nachweismethode.
    • GoogleAI stellt subjektive Wahrnehmung ("erhöhter Heizbedarf") nicht infrage; Qwen widerspricht klar: Die Symptome sind objektive Indikatoren – ein Blower-Door-Test ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI sieht bei "falscher Montage" allgemein Fenster- und Lüftermontage; Qwen präzisiert: Es geht um die Systemintegration – fehlende Zuluft und fehlende bedarfsgerechte Regelung sind zentrale Fehlerquellen.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Verletzung der GEG und Gefahr für Bausubstanz erfordern unverzügliche, normkonforme Diagnostik – nicht nur eine "Überprüfung durch den Fensterbauer", sondern eine systemische Prüfung durch einen Energieberater oder Gutachter nach DIN 18599.
    Ursache der Zugluft ✅ Konsens Fehlende oder fehlerhafte Einstellung/Defekt der Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen – kein konstruktionsbedingtes Problem.
    Relevanz der Herstellerangabe (0,15 h⁻¹) ⚠️ Abwägung Theoretischer Normwert unter Laborbedingungen; realer Luftwechsel hängt stark von Wind, Temperaturdifferenz und Systemintegration ab – bei Fehlfunktion weit überhöht.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen GEG und DIN 1946-6 bei unkontrollierter Luftinfiltration; Nachweis mittels Blower-Door-Test ist fachlich zwingend.
    Zusammenhang mit erhöhtem Heizbedarf ❌ Widerspruch GoogleAI: subjektiv möglich; DeepSeek & Qwen: objektiv belegbarer Wärmeverlust – KI-Konsens folgt der sicheren Seite: messbarer Energieverlust.
    Erforderliches Fachpersonal ✅ Konsens Zertifizierter Fensterfachbetrieb und/oder Energieberater nach DIN 18599 – reine Montagekontrolle reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Mangelhafte Volumenstromregelung führt zu Luftwechsel >1,0 h⁻¹ Massiver Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Auskühlung der Bauteile, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende Zuluft bei reiner Abluftlösung Unterdruck, Nachströmen durch Fugen, Zugluft an anderen Stellen, Verschlechterung des Raumklimas
    🔴 Risiko Langfristige Unterdruckbildung und Kondensat an kalten Bauteilen Schimmelpilzbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und mangelhafte Dokumentation Rechtliche Haftung, Ablehnung von Fördermitteln, Probleme bei Verkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Vertrauensverlust bei ungeklärter Ursache Verzögerung der Problemlösung, Eskalation zu Schadensersatzforderungen oder Sachverständigengutachten
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung der Regelklappen Energieeinsparung bis zu 20 %, komfortable Grundlüftung ohne Zugluft, Einhaltung aller Normen
    ✅ Chance Ergänzung um bedarfsgerechte Zuluft (z. B. Steuerklappen in Zuluftöffnungen) Druckneutraler Betrieb, optimale Luftqualität, Reduktion von Zugerscheinungen
    ✅ Chance Integration in ein intelligentes Lüftungskonzept (z. B. CO₂-gesteuert) Individuelle Komfortsteuerung, Energieeffizienzmaximierung, zukunftsfähige Modernisierung
    ✅ Chance Objektive Messung als Dokumentation für Förderanträge oder Sanierungsplanung Qualifizierte Grundlage für energetische Sanierung, Nachweis für BAFA/KfW
    ✅ Chance Aufklärung als Baustein für gesundes Raumklima Verbessertes Wohlbefinden, geringere Erkrankungsrate, Steigerung der Wohnqualität
    1. Blower-Door-Test beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829), um die tatsächliche Infiltration zu messen und zu dokumentieren.
    2. Systemische Lüftungsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Schall- und Wärmeschutzgutachter mit der Prüfung der gesamten Lüftungskonzeption – inkl. Zuluftversorgung, Unterdruckmessung und Regelklappenfunktion.
    3. Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen überprüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine detaillierte Funktionsprüfung und ggf. Neueinstellung oder Austausch aller Flügelfalzlüfter-Regelklappen gemäß Herstellerangaben und DIN 1946-6.
    4. Zuluftkonzept überprüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie prüfen, ob ausreichende und steuerbare Zuluft vorhanden ist – bei Mangel: Einbau von Zuluftklappen (z. B. in Fensterrahmen oder Außenwand) mit automatischer oder manueller Regelung.
    5. GEG- und Normenkonformität dokumentieren: Fordern Sie vom Gutachter ein schriftliches Prüfprotokoll mit Nachweis der Einhaltung der Mindestluftwechselrate (0,35 h⁻¹), der Luftdichtheit (n₅₀ < 1,5 h⁻¹) und der GEG-Erfüllung.
    6. Herstellerunterlagen einfordern: Beantragen Sie bei Schüco oder Ihrem Fensterlieferanten die Montageanleitung, Einstellwert-Tabellen für die Regelklappen sowie die Zertifikate zur GEG-Konformität der Lüftungseinheit.
    Flügelfalzlüfter
    Flügelfalzlüfter sind Bauelemente zur Fensterlüftung, die im Falz des Fensterflügels montiert werden. Sie ermöglichen einen kontinuierlichen, aber begrenzten Luftaustausch, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Sie arbeiten oft passiv, nutzen also Winddruck und Temperaturunterschiede.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Spaltlüftung, Volumenstrom.
    Die Volumenstrombegrenzung ist eine Funktion oder ein Bauteil in Lüftungssystemen, das den maximalen Luftdurchsatz begrenzt. Dies verhindert, dass bei starkem Wind oder Druckunterschieden zu viel Luft durch die Lüftungselemente strömt. Dies kann durch verstellbare Klappen oder Drosseln realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Luftwechselrate, Regelklappe.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde komplett ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Raumluftqualität und das Raumklima. Eine zu geringe Luftwechselrate kann zu hoher Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Raumluftqualität, Lüftung, Feuchtigkeit.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte, spürbare Luftbewegung in einem Raum. Sie entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen, aber auch durch Lüftungssysteme, die zu viel Luft bewegen oder falsch eingestellt sind. Zugluft kann zu Unbehagen und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Behaglichkeit.
    Schüco
    Schüco ist ein deutscher Hersteller von Fenster-, Türen- und Fassadensystemen aus Aluminium, Stahl und Kunststoff. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für Wohn- und Gewerbegebäude an. Schüco-Systeme sind bekannt für ihre hohe Qualität und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Profilsysteme, Fassadentechnik.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel, in dem die Dichtungen sitzen. Er dient dazu, das Fenster abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Im Falz können auch Lüftungselemente wie Flügelfalzlüfter integriert werden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung.
    Regelklappe
    Eine Regelklappe ist ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das den Luftstrom reguliert. Sie kann manuell oder automatisch gesteuert werden, um die gewünschte Luftmenge einzustellen. Regelklappen werden oft in Verbindung mit Sensoren eingesetzt, um die Luftqualität oder Temperatur zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Drosselklappe, Stellmotor, Lüftungssteuerung.
    1. Was sind Flügelfalzlüfter?
      Flügelfalzlüfter sind Lüftungselemente, die in den Falz von Fenstern eingebaut werden, um einen kontinuierlichen Luftaustausch zu gewährleisten. Sie sollen die Luftqualität verbessern und Schimmelbildung verhindern.
    2. Warum habe ich Zugluft trotz Flügelfalzlüftern?
      Zugluft kann entstehen, wenn die Lüfter nicht richtig eingestellt sind, die Fenster undicht sind oder starker Wind herrscht. Auch eine falsche Montage kann die Ursache sein.
    3. Kann ich die Flügelfalzlüfter selbst einstellen?
      Einige Flügelfalzlüfter verfügen über verstellbare Regelklappen. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung, um zu sehen, ob Sie die Luftmenge selbst regulieren können.
    4. Was ist eine Volumenstrombegrenzung?
      Eine Volumenstrombegrenzung ist eine Vorrichtung, die den maximalen Luftdurchsatz durch den Lüfter begrenzt. Sie verhindert, dass bei starkem Wind zu viel Luft eindringt.
    5. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Fenstertechnik?
      Suchen Sie im Internet nach Fensterbauern oder Schüco-Partnern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    6. Was kostet die Überprüfung und Reparatur von Fenstern?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Kann ich die Flügelfalzlüfter auch nachträglich einbauen lassen?
      Ja, der nachträgliche Einbau ist in der Regel möglich. Ein Fachbetrieb kann Sie beraten und den Einbau vornehmen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Flügelfalzlüftern?
      Alternativen sind zum Beispiel Fenster mit Spaltlüftung, dezentrale Lüftungsanlagen oder regelmäßiges manuelles Lüften.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster, um Zugluft zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks für eine effektive und energiesparende Lüftung von Wohnräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen über die Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Lüftungsanlagen
      Vorstellung verschiedener Lüftungsanlagen und ihrer Vor- und Nachteile.
  2. Schüco Corona: Nachfrage zu Zugluft-Problematik im Forum
    Hallo?!
    Hallo, liebes Forum!
    hat keine eine Idee dazu?
    Viel Grüße an alle da draußen!
    Ralf
    Schüco Corona Vento AS Fenster: Zugluft-Probleme und Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem der Zugluft bei Schüco Corona Vento AS Fenstern mit Flügelfalzlüftern. Ein Nutzer berichtet von Zugerscheinungen und erhöhtem Heizbedarf. Bisher gibt es noch keine konkreten Antworten oder Lösungsansätze im Forum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Thread-Starter sucht nach Erfahrungen und möglichen Ursachen für die Zugluft, wie im Beitrag Schüco Corona: Nachfrage zu Zugluft-Problematik im Forum deutlich wird. Es ist wichtig, die Flügelfalzlüfter und deren korrekte Funktion zu überprüfen, um die Ursache zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer mit ähnlichen Erfahrungen oder Fachkenntnissen im Bereich Schüco Fenster und Lüftung werden gebeten, ihre Expertise zu teilen. Eine Überprüfung der Luftwechselrate und des Volumenstroms könnte hilfreich sein, um das Problem zu quantifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schüco, Fenster, Flügelfalzlüfter, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Holzfußboden Dämmung im ungenutzten Dachboden: Materialien, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Probleme mit Außentüren: Einstellung, Dichtung und Wassereintritt
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schüco, Fenster, Flügelfalzlüfter, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schüco, Fenster, Flügelfalzlüfter, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schüco Corona Vento AS Fenster: Zugluft durch Flügelfalzlüfter – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Schüco Fenster: Zugluft durch Flügelfalzlüfter
Suche nach: Schüco Fenster, Flügelfalzlüfter, Zugluft, Corona Vento AS, Lüftungsprobleme, Fensterlüftung, Luftwechselrate, Volumenstrom
