Rehau Fenster/Tür justieren: Anpressdruck erhöhen – Anleitung & Tipps gegen Zugluft?
❓ Fragestellung: Rehau Fenster/Tür justieren: Anpressdruck erhöhen – Anleitung & Tipps gegen Zugluft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Anpressdruck bei Rehau-Türen/Fenstern über die Dreiecksbeschläge (Exzenter) justiert wird; Alle drei fordern eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise mit vorheriger Dokumentation und nachträglicher Funktionsprüfung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft bei Unsicherheit oder mangelndem Erfolg.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Justage durch, bevor Sie Lot und Waage geprüft haben; dokumentieren Sie vorher alle Ausgangspositionen; verstellen Sie ausschließlich durch Drehen – nie durch Schieben; überprüfen Sie danach an allen Verriegelungspunkten mittels Papierprobe; bei älteren Türen oder sichtbarem Dichtungsverschleiß ist ein Dichtungsaustausch vor Justage zwingend erforderlich.
Für Antworten und Tipps bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Andreas
🔴 KRITISCH: Vor jeder Justage Lot- und Waagerechtkontrolle der Tür/Fenster durchführen – eine schiefe Einbaustellung macht jede Beschlagverstellung wirkungslos und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Kein "Verschieben" des Dreiecks – ausschließlich gezieltes Drehen mit 4-mm-Inbus unter Beachtung der Markierungen (+/−); falsche Handhabung führt zu Beschlagbruch, Dichtungsversagen oder Rahmenrissen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie vor Justage die ursprüngliche Position aller Exzenter und Schrauben – bei Fehleinstellung muss rückgängig gemacht werden können.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Justage den Zustand der Dichtungen – abgenutzte, verhärtete oder eingeschnittene Dichtungen lassen sich nicht durch erhöhten Anpressdruck kompensieren und müssen ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Nach Justage unbedingt Lichttest und Papierprobe an allen Verriegelungspunkten (oben, Mitte, unten) durchführen – keine automatische Annahme der Wirksamkeit allein durch Drehung.
Um den Anpressdruck Ihrer Rehau Tür/Fenster zu erhöhen und Zugluft zu vermeiden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Beschläge prüfen: Suchen Sie nach den Beschlägen an der Innenseite des Rahmens. Diese befinden sich meist auf der Seite, wo die Tür/das Fenster geöffnet wird.
- Justierpunkte identifizieren: An den Beschlägen finden Sie Justierpunkte, oft in Form von Schrauben (Inbus oder Torx). Diese können sich an den Schließzapfen oder an den Scherenlagern befinden.
- Anpressdruck einstellen: Drehen Sie die Schrauben an den Justierpunkten. Eine Drehung im Uhrzeigersinn erhöht in der Regel den Anpressdruck, während eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn ihn verringert. Markierungen auf dem Rahmen können Ihnen die aktuelle Einstellung anzeigen.
- Testen: Überprüfen Sie nach jeder Justierung, ob die Tür/das Fenster besser schließt und die Zugluft reduziert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die ursprüngliche Position der Schrauben, bevor Sie Änderungen vornehmen, um bei Bedarf zum Ausgangszustand zurückkehren zu können. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer beschreibt eine Zugluftproblematik an einer Rehau-Terrassentür und versucht, den Anpressdruck eigenständig zu erhöhen. Die Beschreibung der Beschläge mit Drehverschluss und Inbusschrauben deutet auf einen typischen Rehau-Beschlag hin, bei dem die Justage über Exzenter erfolgt. Die Verstellung in Richtung "+" ist grundsätzlich richtig, jedoch zeigt der fehlende Erfolg, dass die Mechanik möglicherweise blockiert oder falsch bedient wird.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Anpressdruck kann die Dichtungen übermäßig komprimieren und die Beschlagmechanik beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Tür sich nicht mehr richtig schließen lässt oder die Verglasung unter Spannung gerät. Ein unsachgemäßer Eingriff kann zu Folgeschäden wie undichten Stellen oder sogar zum Bruch der Beschlagteile führen.
➕ Ergänzung: Bei Rehau-Beschlägen muss oft zuerst der Drehverschluss (das Dreieck) in eine bestimmte Position gebracht werden, bevor die Inbusschraube gelöst und der Exzenter verstellt werden kann. Die Markierungen "+" und "-" zeigen die Richtung für mehr oder weniger Anpressdruck an. Nach der Verstellung muss die Schraube wieder festgezogen werden, damit die Einstellung hält.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der "ganze Apparat mit dem Dreieck verschoben werden muss", ist nicht korrekt. Das Dreieck dient lediglich der Arretierung, nicht der Druckverstellung. Die eigentliche Justage erfolgt ausschließlich über die Exzenter-Schrauben, die nach dem Lösen der Inbusschraube gedreht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Bedienungsanleitung des Türbeschlags konsultieren oder online nach einer spezifischen Anleitung für das Rehau-Modell suchen. Falls die Verstellung weiterhin nicht gelingt, sollte ein Fachmann für Fenster- und Türtechnik hinzugezogen werden. Dieser kann nicht nur den Anpressdruck korrekt einstellen, sondern auch prüfen, ob die Dichtungen intakt sind oder ob die Türverglasung selbst undicht ist. Eine professionelle Justage verhindert langfristige Schäden und sorgt für dauerhafte Dichtheit.
Der Sachverhalt beschreibt eine Rehau-Haustür mit deutlicher Zugluft an der beschlagseitigen (rechten) Flügelkante, was auf unzureichenden Anpressdruck des Dichtprofils hindeutet – ein typisches Problem bei verstellbaren Mehrpunktverriegelungen mit Dreiecksbeschlägen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu geringer Anpressdruck führt nicht nur zu Energieverlust und Zugluft, sondern begünstigt auch Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Rahmenbereich und beschleunigten Verschleiß der Dichtung – insbesondere bei älteren oder häufig genutzten Türen.
⚠️ Korrektur: Die Beschreibung "Schraube eindrücken und in Richtung '+' verschieben" ist technisch irreführend: Bei Rehau-Dreiecksbeschlägen wird der Anpressdruck nicht durch Verschieben einer Schraube, sondern durch Drehen des Dreiecks (meist mit 4-mm-Inbus) verstellt – die Markierungen '+' und '-' beziehen sich auf die Drehrichtung des Dreiecks, nicht auf eine lineare Verschiebung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Justage muss die Tür in der Senkrechten (Lot) und Waagerechten (Wasserwaage) überprüft werden – eine schiefstehende Tür lässt sich nicht korrekt anpressen, auch bei perfekter Beschlagverstellung.
➕ Ergänzung: Der Anpressdruck ist nur an den Verriegelungspunkten (meist oberer und unterer Dreiecksbeschlag) wirksam; die Mitte der Tür bleibt ohne zusätzliche Verriegelung ungedichtet – hier ist ggf. eine Nachrüstung einer Mittelverriegelung erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Dreieck selbst verschoben werden muss, ist grundsätzlich richtig – allerdings erfolgt die Verstellung durch gezieltes Drehen (nicht Schieben) unter gleichzeitiger Kontrolle des Dichtungsanliegens mit Papierprobe oder Lichttest.
🔴 Gefahr: Überdrehen der Dreiecksbeschläge führt zu übermäßigem Druck auf Dichtung und Rahmen, was zu Dichtungsbrüchen, Beschlagverformung oder sogar Rissbildung im Kunststoffrahmen führen kann – besonders bei älteren Rehau-Systemen mit abgenutzten Dichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur mit Rehau-Kenntnis zur systematischen Justage – inklusive Lot- und Waagerechtkontrolle, Dichtungsinspektion, gezielter Dreiecksverstellung und Funktionsprüfung aller Verriegelungspunkte; Eigenversuche bergen Risiko von Schäden und Haftungsausschluss bei Garantieansprüchen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Anpressdruck bei Rehau-Türen/Fenstern über die Dreiecksbeschläge (Exzenter) justiert wird.
- Alle drei fordern eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise mit vorheriger Dokumentation und nachträglicher Funktionsprüfung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft bei Unsicherheit oder mangelndem Erfolg.
- GoogleAI beschreibt eine allgemeine "Schrauben-Drehung" ohne explizite Unterscheidung zwischen Arretierungsschraube und Exzenter – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Erst lösen der Inbusschraube, dann Drehen des Dreiecks, dann wieder festziehen.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit von Lot- oder Waagerechtkontrolle – Qwen und DeepSeek heben dies explizit als Voraussetzung hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Mittelverriegelung bei langen Türen und die Prüfung der Dichtungsintegrität – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- DeepSeek ergänzt die Funktionsweise des Dreiecks als reine Arretierung (keine Verstelleinheit) – Qwen relativiert dies leicht durch "Drehen des Dreiecks", bleibt aber im Konsens zur Drehmethode.
- GoogleAI formuliert "Schraube eindrücken und in Richtung '+' verschieben" – Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig: Es erfolgt keine lineare Verschiebung, sondern eine Rotation des Dreiecks. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) bevorzugt.
- GoogleAI stellt keine konkrete Gefahr bei Überdrehung dar – DeepSeek und Qwen nennen explizit Risiken wie Dichtungsbruch, Beschlagverformung und Rahmenrisse. Die strengere Bewertung wird übernommen.
- Vorgehen stets nach Qwen/DeepSeek-Logik: Lot/Waage prüfen → Arretierungsschraube lösen → Dreieck mit 4-mm-Inbus drehen (nicht schieben!) → Schraube wieder festziehen → Papier- und Lichttest an allen Verriegelungspunkten → gegebenenfalls Dichtungsaustausch priorisieren.
Thema Status KI-Konsens Anpressdruckverstellung ✅ Konsens Ergebnis erfolgt über gezieltes Drehen der Dreiecksbeschläge (Exzenter), nicht durch Schieben oder "Eindrücken" von Schrauben. Voraussetzung vor Justage ✅ Konsens Tür/Fenster muss senkrecht (Lot) und waagerecht (Wasserwaage) stehen – sonst ist keine wirksame Justage möglich. Sicherheitsrisiken bei Fehljustage ✅ Konsens Überhöhter Anpressdruck führt zu Dichtungsbruch, Beschlagschäden oder Rahmenrissen; zu geringer Druck begünstigt Feuchteeintrag und Schimmel. Dokumentation & Prüfung ✅ Konsens Vorherige Markierung der Ausgangsstellung ist Pflicht; Nachjustage-Prüfung mittels Papierprobe oder Lichttest an allen Verriegelungspunkten erforderlich. Fachkraft-Einsatz ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachkraft bei Unsicherheit – Qwen und DeepSeek formulieren dies stärker als "zertifizierten Monteur mit Rehau-Kenntnis"; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". Mittelverriegelung & Dichtungszustand ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt die Mittelverriegelung als mögliche Ergänzung und den Dichtungszustand als Voraussetzung – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt völlig. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Justage durch, bevor Sie Lot und Waage geprüft haben; dokumentieren Sie vorher alle Ausgangspositionen; verstellen Sie ausschließlich durch Drehen – nie durch Schieben; überprüfen Sie danach an allen Verriegelungspunkten mittels Papierprobe; bei älteren Türen oder sichtbarem Dichtungsverschleiß ist ein Dichtungsaustausch vor Justage zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überdrehen der Dreiecksbeschläge Dichtungsbruch, Beschlagverformung, Rissbildung im Kunststoffrahmen – teure Folgeschäden und Haftungsausschluss bei Garantie 🔴 Risiko Justage ohne Lot- und Waagerechtkontrolle Tür/Fenster schließt nicht vollständig, Zugluft bleibt bestehen, zusätzliche mechanische Belastung an Beschlägen 🔴 Risiko Unterlassener Dichtungscheck vor Justage Keine Verbesserung der Dichtheit trotz erhöhtem Druck – Verschleißbeschleunigung und Feuchteeintrag in den Rahmen 🔴 Risiko Ungenaue oder veraltete Rehau-Modellkenntnis Falsche Identifikation der Justierpunkte oder Verwechslung mit anderen Beschlagtypen – irreversible Beschädigung 🔴 Risiko Selbstjustage ohne Dokumentation der Ausgangslage Unmöglichkeit, bei Fehljustage zum sicheren Ausgangszustand zurückzukehren – Gefahr von Dauerdefekt ✅ Chance Gezielte Justage durch Fachkraft mit Modellspezifik Dauerhafte Eliminierung von Zugluft, Energieeinsparung bis zu 15 %, Schutz vor Feuchteschäden und Schimmel ✅ Chance Parallel zur Justage: Dichtungserneuerung Verlängerung der Lebensdauer der Tür/Fenster um 5–10 Jahre, nachhaltige Verbesserung der Schalldämmung und Energieeffizienz ✅ Chance Nachrüstung einer Mittelverriegelung bei langen Türen Vollflächige Dichtung auch in der Türmitte, signifikante Reduktion von Zugluft und Luftwechsel im Raum ✅ Chance Systematische Messung vor/nach Justage (Thermografie, Blower-Door-Test) Objektive Dokumentation der Wirksamkeit, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA) und energetische Bewertung ✅ Chance Erstellung einer Wartungsmappe mit Justierprotokoll Überblick über Lebenszyklus, frühzeitige Erkennung von Verschleiß, bessere Planung von Ersatzteilen und Serviceintervallen Orientierungshilfen
- Lot und Waage prüfen: Stellen Sie vor jeder Justage mit einer digitalen Wasserwaage und einem Lot sicher, dass die Tür oder das Fenster exakt senkrecht und waagerecht steht – bei Abweichung sofort den Einbau prüfen lassen.
- Ursprungszustand dokumentieren: Fotografieren Sie alle Dreiecksbeschläge mit sichtbaren Markierungen (+/−) und notieren Sie die Schraubenpositionen vor Lösen der Arretierungsschraube.
- Exzenter nur drehen – niemals schieben: Verwenden Sie einen 4-mm-Inbus-Schlüssel, lösen Sie die Arretierungsschraube, drehen Sie das Dreieck in Richtung "+", ziehen Sie die Schraube wieder fest – ohne Werkzeugwechsel oder Gewalt.
- Alle Verriegelungspunkte testen: Führen Sie nach jeder Justage die Papierprobe an oberem, mittlerem und unterem Verriegelungspunkt durch – das Papier muss sich nur mit deutlichem Zug herausziehen lassen.
- Dichtungszustand prüfen und ggf. ersetzen: Untersuchen Sie visuell und mit sanftem Druck alle Dichtungen auf Risse, Verhärtung oder Einschnitte – bei Verdacht auf Verschleiß Dichtung professionell tauschen lassen.
- Rehau-Modellspezifische Anleitung beschaffen: Suchen Sie online nach der exakten Bauart (z. B. "Rehau Brillant NT", "Rehau Siedler") und laden Sie die offizielle Montageanleitung herunter – nicht auf allgemeine Anleitungen verlassen.
- Anpressdruck
- Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der der Fenster- oder Türflügel gegen den Rahmen gepresst wird. Ein korrekter Anpressdruck ist wichtig für die Dichtigkeit und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Wärmedämmung, Beschläge. - Beschläge
- Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters oder einer Tür, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen unter anderem Scharniere, Griffe und Schließmechanismen.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Schließmechanismen, Verriegelung. - Schließzapfen
- Schließzapfen sind kleine, meist pilzförmige Elemente an den Beschlägen, die beim Schließen in die entsprechenden Gegenstücke am Rahmen eingreifen und so die Tür oder das Fenster verriegeln.
Verwandte Begriffe: Verriegelung, Beschläge, Rahmen. - Scherenlager
- Das Scherenlager ist ein Bauteil, das den Fensterflügel beim Öffnen und Schließen führt und stabilisiert. Es ermöglicht das Kippen und Drehen des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Kippfunktion, Drehfunktion. - Inbusschlüssel
- Ein Inbusschlüssel ist ein Werkzeug mit einem sechseckigen Querschnitt, das zum Lösen und Festziehen von Schrauben mit Innensechskant verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Werkzeug, Innensechskant. - Torx-Schraubendreher
- Ein Torx-Schraubendreher ist ein Werkzeug mit einem sternförmigen Querschnitt, das zum Lösen und Festziehen von Schrauben mit Torx-Kopf verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schraubendreher, Werkzeug, Torx. - Dichtungen
- Dichtungen sind elastische Materialien, die zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht werden, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Fensterprofile.
- Wie erkenne ich, ob der Anpressdruck zu gering ist?
Zugluft, Kondenswasserbildung am Rahmen oder Schwierigkeiten beim Schließen der Tür/des Fensters können Anzeichen für einen zu geringen Anpressdruck sein. Führen Sie einen Papierstreifentest durch: Klemmen Sie einen Papierstreifen zwischen Rahmen und Flügel ein und schließen Sie das Fenster. Lässt sich der Streifen leicht herausziehen, ist der Anpressdruck zu gering. - Welches Werkzeug benötige ich zum Justieren?
In der Regel benötigen Sie einen Inbusschlüssel oder einen Torx-Schraubendreher in passender Größe. Die benötigte Größe hängt von den verwendeten Beschlägen ab. - Kann ich den Anpressdruck auch im Winter erhöhen?
Ja, das ist sogar empfehlenswert, da kalte Luft leichter durch undichte Stellen eindringen kann. Achten Sie jedoch darauf, den Anpressdruck nicht zu hoch einzustellen, da dies die Dichtungen unnötig belastet. - Was tun, wenn die Justierung nicht hilft?
Wenn die Justierung des Anpressdrucks keine Besserung bringt, können die Dichtungen beschädigt oder porös sein. In diesem Fall sollten die Dichtungen ausgetauscht werden. - Wie oft sollte ich den Anpressdruck überprüfen?
Es ist ratsam, den Anpressdruck mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst, um auf die unterschiedlichen Temperaturen zu reagieren. - Was bedeutet "Scherenlager"?
Das Scherenlager ist ein Bauteil am Fenster oder der Tür, das den Flügel beim Öffnen und Schließen führt und stabilisiert. Es befindet sich meist im oberen Bereich des Fensters/der Tür. - Kann ich die Tür auch selbst aushängen, um besser an die Beschläge zu kommen?
Davon rate ich ab, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Das Aushängen und Wiedereinhängen einer Tür kann kompliziert sein und zu Beschädigungen führen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Was ist, wenn die Schrauben beschädigt sind?
Wenn die Schrauben an den Beschlägen beschädigt oder abgenutzt sind, sollten diese ausgetauscht werden. Beschädigte Schrauben können das Justieren erschweren oder unmöglich machen.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern für bessere Dämmung und Funktion. - Türdichtungen austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln von Türdichtungen. - Zugluft erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung von Zugluftquellen und deren Behebung. - Fensterwartung: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Fenstern. - Fensterbeschläge ölen und pflegen
Anleitung zur Pflege und Wartung von Fensterbeschlägen für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rehau, Fenster, Tür, Anpressdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Seminare finden: Einstieg, Anbieter & Kosten für Bautechniker?
- … Im Frühjahr hatte die Fa. Rehau zu diesem Thema ein Seminar angeboten, von dem ich leider zu …
- … Kühlsystem ein behagliches Raumklima aufrechterhält. Dies wird durch eine hochwärmegedämmte Gebäudehülle, Fenster mit Dreifachverglasung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne …
- … Wichtige Voraussetzungen sind eine sehr gute Wärmedämmung der Gebäudehülle, luftdichte Bauweise, Fenster mit Dreifachverglasung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Vermeidung von Wärmebrücken. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG): Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
- … sichtbar sind? Gibt es bezahlbare Alternativen zu diesen Ventilen, vielleicht im Fensterrahmen und wenn ja, wo sind entsprechende Informationen zu bekommen? …
- … hohe Gebäudedichtheit zwingend erfordert, dass die Lüftung kontrolliert und nicht über Fenster oder ungesteuerte Infiltration erfolgt. …
- … besonders bei Feuchtequellen wie Heizkaminen und an kalten Bauteilen (Fensterlaibungen, Außenwandanschlüsse). …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch ohne Zargenwechsel: Machbarkeit, Kosten & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rehau, Fenster, Tür, Anpressdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rehau, Fenster, Tür, Anpressdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rehau Fenster/Tür justieren: Anpressdruck erhöhen – Anleitung & Tipps gegen Zugluft?
Suche nach: Rehau Fenster/Tür justieren: Zugluft stoppen
Suche nach: Rehau Fenster justieren, Rehau Tür justieren, Anpressdruck erhöhen, Fenster abdichten, Tür abdichten, Zugluft stoppen, Fensterwartung, Türwartung
