Zugluft am Fenster: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen für Rehau 702 Profile?
❓ Fragestellung: Zugluft am Fenster: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen für Rehau 702 Profile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gealterte Dichtungen, verschlissene DK-Beschläge und Profilverzug als zentrale Ursachen für die Zugluft; Alle bestätigen die Aussagekraft des DIN-A4-Blatt-Tests als erster Indikator für gravierende Luftdurchlässigkeit; Alle stimmen darin überein, dass ein reiner Dichtungsaustausch bei dieser Fensterbauart und -altersklasse häufig nicht ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine rein reparative Herangehensweise ist unzureichend; es ist eine systemische, messtechnisch abgesicherte Diagnose mit integrierter Bewertung von Sanierungsalternativen (Aufarbeitung vs. Fensterersatz) erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei Fenstern mit Rehau 702 Profilen aus dem Jahr 1988. Hauptursachen sind verschlissene Dichtungen und möglicherweise verstellte oder defekte Beschläge. Eine Dichtheitsprüfung mit einem Blatt Papier kann erste Hinweise geben. Lösungen umfassen den Austausch der Dichtungen und die Optimierung der Beschläge.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
1988 habe ich , hergestellt aus Rehau 702 Profilen, IsoGlas24 eingebaut. In der Winterzeit (-Grade) ist nun ein verstärkte Zuglufterscheinung im Bereich der Fenster zu spüren. Eine Prüfung durch Einschieben eines DINAbk. A4 Blattes zwischen Fensterrahmen (FR) und Fensterflügel (FF) ist hauptsachlich bei Fenstern mit DK Beschlag im unteren Querteil ohne Widerstand möglich. Die Dichtung liegt nicht mehr am FR an , was mir auch bzgl. der Kippmöglichkeit der FF als logisch erscheint, da die Dichtung in Kippstellung unten mit der Zeit flachgepresst bleibt. Erschwerend kommt bei den DK Fenstern hinzu, das sie im unteren und oberen Querteil bei geschlossenem FF verschlusstechnisch nicht angepresst werden, dies ist nur in den senkrechten FFteilen der Fall.
Hat mit dem Austausch der Dichtungen bzgl. Rentabilität (neue Fenster) und generell jemand Erfahrung? Ich habe an einem Fenster unten mal neue Dichtungen angebracht und spüre immer noch etwas Zugluft. Gibt es Möglichkeiten, Zugluft zu erfassen/messen?
Danke
Best Regards
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dichtheitsprüfung mit Differenzdruck-Messgerät erforderlich – Zugluft birgt Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Reiner Dichtungsaustausch allein ist bei 35+ Jahre alten Rehau 702-Fenstern nicht ausreichend – Beschlagsjustage und Profilzustand müssen zwingend mitgeprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelpotenzial in Fensterrahmen und Laibung bei fortgesetzter Zugluft bei Minusgraden prüfen lassen – vor allem an den kältesten Stellen (unterer Querteil, Ecken).
    ⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken und Energieverluste quantifizieren – Energetische Sanierungsoptionen (Ersatz vs. Aufarbeitung) wirtschaftlich und bauphysikalisch vergleichen.
    Ich vermute, dass die Zuglufterscheinung an Ihren Fenstern (Rehau 702 Profile, Baujahr 1988) auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein könnte. Häufige Gründe sind:
    • Gealterte Dichtungen: Diese werden porös und verlieren ihre Elastizität.
    • Defekte Beschläge: Führen zu ungleichmäßigem Anpressdruck des Fensterflügels an den Rahmen.
    • Verzogene Fensterflügel oder -rahmen: Können durch Materialermüdung oder unsachgemäße Montage entstehen.
    Die von Ihnen beschriebene Prüfung mit dem DINAbk. A4 Blatt ist ein guter erster Schritt, um undichte Stellen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dichtungen und Beschläge von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. Eine professionelle Fensterwartung kann ebenfalls helfen, die Dichtigkeit wiederherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem alternder Kunststofffenster aus dem Jahr 1988 mit Rehau 702 Profilen und IsoGlas24-Verglasung. Die geschilderte Zugluft, die besonders bei Minusgraden auftritt, ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine unzureichende Dichtheit der Fensterkonstruktion. Der vom Nutzer durchgeführte A4-Blatt-Test bestätigt, dass die Dichtungen im unteren Querteil nicht mehr am Rahmen anliegen, was auf eine dauerhafte Verformung der Dichtungsprofile hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Zugluft führt nicht nur zu erheblichen Energieverlusten und höheren Heizkosten, sondern kann auch zu Bauschäden wie Schimmelbildung in den kältesten Ecken der Fensterlaibung führen. Die Tatsache, dass die Dichtungen bei Kippstellung dauerhaft flachgepresst bleiben, deutet auf einen Materialverschleiß hin, der durch einfaches Nachjustieren nicht mehr zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte Problematik der DK-Beschläge (Dreh-Kipp-Beschläge) ist fachlich korrekt erkannt. Bei diesen Fenstern erfolgt die Anpressung im unteren und oberen Querteil tatsächlich nur indirekt über die senkrechten Flügelteile. Dies führt dazu, dass sich die Dichtungen in diesen Bereichen mit der Zeit setzen und nicht mehr ausreichend abdichten. Ein reiner Dichtungsaustausch ohne gleichzeitige Justage der Beschläge ist daher oft unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dichtungsaustausch allein das Problem löst, ist zu optimistisch. Die Erfahrung des Nutzers, dass nach dem Austausch der Dichtungen an einem Fenster immer noch Zugluft spürbar ist, bestätigt dies. Die Ursache liegt nicht nur in den Dichtungen selbst, sondern auch in der veränderten Geometrie der Profile und der altersbedingten Nachlässigkeit der Beschlagmechanik.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Fensterfachbetrieb zu beauftragen. Dieser sollte eine professionelle Dichtheitsprüfung mit einem Differenzdruck-Messgerät (Blower-Door-ähnliches Verfahren für Einzelfenster) durchführen. Parallel dazu ist eine fachgerechte Justage der Dreh-Kipp-Beschläge erforderlich, um die Anpressung der Flügel zu optimieren. Erst nach dieser Justage sollte ein erneuter Dichtungsaustausch mit hochwertigen, für Rehau 702 Profile geeigneten Dichtungen erfolgen. Eine vollständige Sanierung der Fenster ist aufgrund des Alters von über 35 Jahren und der veralteten Verglasung (IsoGlas24) jedoch wirtschaftlich zu prüfen, da moderne Fenster einen deutlich besseren Wärmeschutz bieten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein altersbedingtes Dichtungsversagen an historischen Rehau 702-Fenstern aus dem Jahr 1988, bei denen insbesondere im unteren Querteil eine deutliche Zugluft infolge mangelhafter Anpressung der Dichtung festgestellt wird. Die beschriebene Prüfmethode mit dem DIN-A4-Blatt ist ein pragmatischer Hinweis auf erhebliche Luftdurchlässigkeit, die weit über die zulässigen Werte nach DIN EN 12207 hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die dokumentierte Zugluft deutet auf einen massiven Verlust der Wärmedämmung hin, was zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an Fensterrahmen und potenzieller Schimmelentstehung in angrenzenden Bauteilen führen kann – insbesondere bei dauerhafter Unter-10-°C-Außentemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtung in Kippstellung ‚logischerweise‘ flachgepresst bleibt, ist irreführend: Eine funktionstüchtige Dichtung muss auch in Kippstellung eine minimale Abdichtung gewährleisten; ihr Versagen ist ein klarer Indikator für Materialermüdung oder falsche Montage, nicht für Konstruktionsbedingtheit.
    ➕ Ergänzung: Bei DK-Beschlägen (Dreh-Kipp) ist eine vollflächige Dichtungsanpressung in geschlossenem Zustand technisch vorgesehen – die fehlende Anpressung im oberen und unteren Querteil weist auf einen gravierenden Beschlagsverschleiß, falsche Justierung oder Profilverzug hin, nicht auf ein konstruktionsbedingtes Defizit.
    ✅ Zustimmung: Der Versuch, durch Dichtungsaustausch Abhilfe zu schaffen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings ist bei 35+ Jahre alten Fenstern mit Profilalterung, Beschlagverschleiß und möglicher Verformung des Rahmens zu rechnen, sodass ein reiner Dichtungstausch oft nicht ausreichend ist.
    ➕ Ergänzung: Zugluft kann objektiv mittels Blower-Door-Test (mit Differenzdruckmessung) oder mit einem Anemometer (Luftgeschwindigkeitsmessung im Spaltbereich) quantifiziert werden; visuelle Dampf- oder Rauchtests sind als ergänzende Hilfsmittel geeignet, aber nicht normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §80 GEG oder einen geprüften Fensterfachmann für eine detaillierte Dichtheits- und Beschlagsdiagnose – inkl. Messung des Luftwechsels nach DIN EN 12207 und Prüfung auf Schimmelpotenzial in angrenzenden Bauteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gealterte Dichtungen, verschlissene DK-Beschläge und Profilverzug als zentrale Ursachen für die Zugluft.
    • Alle bestätigen die Aussagekraft des DIN-A4-Blatt-Tests als erster Indikator für gravierende Luftdurchlässigkeit.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein reiner Dichtungsaustausch bei dieser Fensterbauart und -altersklasse häufig nicht ausreichend ist.
    • GoogleAI bewertet das Problem primär als wartenstechnisch lösbar ("Dichtungen und Beschläge austauschen lassen"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die systemische Alterung (Profilermüdung, Beschlagsverschleiß, Konstruktionsgrenzen) hinweisen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Messverfahren; DeepSeek und Qwen fordern beide explizit Differenzdruckmessung bzw. normkonforme Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12207.
    • DeepSeek betont die indirekte Anpressung bei DK-Beschlägen und erklärt, warum der untere Querteil besonders gefährdet ist – technische Tiefenerklärung, nicht bei GoogleAI oder Qwen so detailliert.
    • Qwen ergänzt die Messmethodik (Anemometer, Rauchtest) und konkretisiert die Schimmelpotenzial-Prüfung nach §80 GEG bzw. durch geprüften Fensterfachmann.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Fachbetrieb die Funktion meist "wiederherstellen" kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Beide heben hervor, dass die Gesamtsituation (Alter >35 Jahre, veraltete Verglasung IsoGlas24, Profilalterung) eine wirtschaftliche und bauphysikalische Neubewertung der Fenster erfordert – bis hin zum Ersatz.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine rein "reparativen" Annahme, sondern systemische Diagnose mit Messung und Abwägung zwischen Aufarbeitung und Ersatz.
    Ursache Zugluft (unterer Querteil) Materialermüdung der Dichtung + Beschlagsverschleiß + Profilalterung – nicht nur Dichtungsverschleiß isoliert.
    Eignung Dichtungsaustausch allein GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen lehnen als unzureichend ab – Konsens: Ausschließlich Dichtungstausch ist nicht ausreichend.
    Notwendigkeit fachliche Messung Konsens: Differenzdruck- oder Anemometer-Messung nach DIN EN 12207 ist erforderlich – keine rein visuelle oder empirische Beurteilung.
    Risiko für Schimmel/Bauschäden Konsens: Zugluft bei Minusgraden führt zu Kondensat an kältesten Stellen → hohe Schimmelgefahr in Laibung/Ecken.
    Einsatzempfehlung Fachkraft ⚠️ Konsens: Zertifizierter Fensterfachbetrieb oder Energieberater nach §80 GEG – GoogleAI sagt "Fachbetrieb", DeepSeek & Qwen spezifizieren Qualifikation und Aufgaben.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterrahmen und Laibung durch Kondensat Gesundheitsgefährdung, bauliche Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergieverbrauch durch unzureichende Luftdichtheit Dauerhafte Mehrkosten von 15–30 % Heizkosten; CO₂-Mehrbelastung
    🔴 Risiko Profilverzug und Beschlagsversagen führen zu weiterem Dichtungsverschleiß Kaskadenschaden: Nachjustage wird immer schwieriger, Ersatzteile nicht mehr verfügbar
    🔴 Risiko Veraltete IsoGlas24-Verglasung mit hohem Ug-Wert (~2,4–2,8 W/m²K) Wärmebrücke trotz intakter Dichtung – Energieeffizienzziel nicht erreichbar
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der ursprünglichen Montage und Justage Unsichere Reparatur – Fehlanpassung, neue Undichtheiten, Haftungsrisiken
    ✅ Chance Modernisierung mit wärmedämmendem 3-Scheiben-Wärmeschutzglas (Ug ≤ 0,5 W/m²K) Heizkostenersparnis bis 40 %, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte Aufarbeitung mit hochwertigen Dichtungen und justierten DK-Beschlägen Kostengünstige Zwischenlösung mit Lebensdauerverlängerung um 10–15 Jahre
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW) bei Fensteraustausch oder Sanierung Förderquote bis zu 20–25 %, Zuschüsse bis 5.000 € pro Maßnahme
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Fensterfunktion (Bedienkomfort, Einbruchschutz, Schallschutz) Erhöhter Wohnkomfort, höhere Sicherheit, bessere Schalldämmung (bis 42 dBAbk.)
    ✅ Chance Erstellung einer nachhaltigen Bauteil-Dokumentation (Gutachten, Messprotokolle) Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf
    1. Fachliche Dichtheitsmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater nach §80 GEG für eine Differenzdruckprüfung nach DIN EN 12207 – nicht nur Sichtprüfung.
    2. Profilschäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Verdachtsstellen (unterer Querteil, Ecken der Laibung, Dichtungsverformung in Kippstellung) und notieren Sie Luftzug-Stärke und -Zeitpunkt (besonders bei < –10 °C).
    3. Sanierungsalternativen vergleichen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für Aufarbeitung (Justage + Dichtungsaustausch + Profilprüfung) und ein Angebot für vollständigen Fensterersatz mit 3-Scheiben-Wärmeschutzglas erstellen – inkl. energetischer Bilanz.
    4. Fördermittel prüfen: Stellen Sie beim BAFA oder KfW noch vor Auftragsvergabe den Antrag auf Förderung für Sanierung – Voraussetzung: Nachweis der fachlichen Messung und zertifizierter Anbieter.
    5. Feuchte- und Schimmelpotenzial abklären: Lassen Sie gezielt die kältesten Stellen der Fensterrahmen und angrenzenden Wandbereiche mit einem Hygrometer und bei Verdacht mit einem Schimmelgutachter prüfen.
    6. Originaldokumentation sichern: Recherchieren Sie Bauakten, Rehau-Montageanleitungen für 702-Profile (1988) und ggf. vorhandene Wartungsprotokolle – für spätere Haftungs- oder Förderfälle.
    Fensterbeschlag
    Die Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Scharnieren, Griffen und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Gummidichtung, Fensterdichtung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Fenstern erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen kann. Es trägt die Verglasung und die Beschläge.
    Verwandte Begriffe: Rahmenprofil, Flügelprofil, Blendrahmen
    Kippstellung
    Die Kippstellung ist eine Öffnungsart von Fenstern, bei der der Fensterflügel oben leicht geöffnet wird, um eine Belüftung zu ermöglichen. Sie wird oft verwendet, um Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drehkippfenster, Fensterlüftung, Spaltlüftung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    1. Wie kann ich Zugluft am Fenster selbst feststellen?
      Neben dem Test mit dem DIN A4 Blatt können Sie auch eine Kerze oder ein Räucherstäbchen entlang des Fensterrahmens führen. Flackert die Flamme oder zieht der Rauch, deutet dies auf Zugluft hin.
    2. Welche Arten von Dichtungen gibt es für Fenster?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, darunter Gummidichtungen, Schaumstoffdichtungen und Lippendichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstertyp und dem Zustand des Fensters ab.
    3. Kann ich Fensterdichtungen selbst austauschen?
      Ja, der Austausch von Fensterdichtungen ist in der Regel relativ einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell zu verwenden und die alten Dichtungen sorgfältig zu entfernen.
    4. Was tun, wenn die Fensterbeschläge defekt sind?
      Defekte Fensterbeschläge sollten von einem Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, komplexe Reparaturen selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
    5. Wie oft sollten Fenster gewartet werden?
      Fenster sollten idealerweise alle ein bis zwei Jahre gewartet werden. Dazu gehört die Reinigung der Dichtungen, das Ölen der Beschläge und die Überprüfung der Dichtigkeit.
    6. Welche Rolle spielt die Kippstellung bei Zugluft?
      Die Kippstellung eines Fensters kann bei starkem Wind zu Zugluft führen, insbesondere wenn die Dichtungen nicht mehr optimal sind. Vermeiden Sie es, Fenster unnötig in Kippstellung zu belassen.
    7. Lohnt sich der Austausch alter Fenster?
      Wenn die Fenster sehr alt und in schlechtem Zustand sind, kann sich ein Austausch lohnen. Neue Fenster sind in der Regel besser gedämmt und tragen so zur Energieeinsparung bei.
    8. Was bedeutet der Begriff "Widerstand" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Der Widerstand bezieht sich auf den Wärmedurchgangswiderstand (R-Wert) eines Fensters. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können, um Zugluft zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Fensterbeschläge einstellen: So geht's richtig
      Anleitung zum Einstellen von Fensterbeschlägen, um die Dichtigkeit und Funktionalität zu verbessern.
    • Die richtige Fensterlüftung: Tipps für ein gesundes Raumklima
      Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Moderne Fenster: Welche Vorteile bieten neue Fenster?
      Informationen über die Vorteile neuer Fenster in Bezug auf Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit.
    • Fensterwartung: Was Sie beachten sollten
      Tipps zur regelmäßigen Fensterwartung, um die Lebensdauer Ihrer Fenster zu verlängern.
  2. Fenster abdichten: Dichtungstausch & Beschlag-Optimierung
    Dichtung plus Beschlag
    Grundsätzlich lässt sich eine neue Dichtung einziehen, die dann auch einen besseren Anpressdruck bringt.
    Wenn es sich bei den Beschlägen um Markenbeschläge handelt, dann lassen sich u.U. auch noch untere und obere zusätzliche Schließer anbringen.
    In der Regel funktioniert das ganz gut und ist zu einem akzeptablen Preis zu bekommen.
    Jürgen Sieber
    Zugluft am Fenster: Ursachen und Lösungen für Rehau 702
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei Fenstern mit Rehau 702 Profilen aus dem Jahr 1988. Hauptursachen sind verschlissene Dichtungen und möglicherweise verstellte oder defekte Beschläge. Eine Dichtheitsprüfung mit einem Blatt Papier kann erste Hinweise geben. Lösungen umfassen den Austausch der Dichtungen und die Optimierung der Beschläge.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem Austausch von Fenstern sollte geprüft werden, ob durch den Austausch der Dichtungen und die Optimierung der Beschläge die Zugluftproblematik behoben werden kann. Dies kann eine kostengünstigere Alternative zur kompletten Fenstersanierung sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fenster abdichten: Dichtungstausch & Beschlag-Optimierung schlägt vor, neue Dichtungen einzuziehen, die einen besseren Anpressdruck bieten. Zudem wird die Möglichkeit erwähnt, zusätzliche Schließer an den Beschlägen anzubringen, um die Dichtigkeit zu verbessern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Optimierung der Fensterbeschläge, insbesondere bei Markenbeschlägen, wird als eine praktikable und kosteneffiziente Lösung zur Reduzierung von Zugluft empfohlen. Dies kann den Wärmeverlust reduzieren und die Energieeffizienz verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Zustand der Dichtungen und Beschläge. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch. Kontaktieren Sie einen Fachmann für Fensterwartung, um die Beschläge zu justieren oder zu reparieren und gegebenenfalls die Dichtungen auszutauschen. Dies kann die Zugluftproblematik beheben und die Lebensdauer Ihrer Rehau 702 Fenster verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Zugluft, Rehau, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Zugluft, Rehau, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Zugluft, Rehau, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft am Fenster: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen für Rehau 702 Profile?
Suche nach: Zugluft am Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft, Fenster, Rehau 702, Dichtung, Beschlag, Wärmeverlust, Sanierung, Energieeffizienz, Fenster abdichten, Fensterwartung
