WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen
❓ Fragestellung: WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen unteren Anschlag/Keil handelt, der für die Positionierung, Stabilität und Dichtigkeit des Klappfensters entscheidend ist – und dass die Identifizierung nur über WERU oder autorisierten Fachhändler mit Fensterdaten möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie das Fenster exakt über Seriennummer und Modell, kontaktieren Sie WERU-Service mit Fotos und Daten und lassen Sie den Anschlag ausschließlich durch einen zertifizierten Fenstertechniker austauschen – inklusive Funktionstest, Dichtungsprüfung und Dokumentation zur Garantieerhaltung.
Dieser Thread behandelt die Reparatur eines WERU Klappfensters, bei dem ein keilförmiges Kunststoffelement (Auflaufbock) defekt ist. Nutzer suchen nach der korrekten Bezeichnung und Bezugsquelle für dieses Ersatzteil. Der Thread bietet eine Lösung und diskutiert die Verfügbarkeit des Teils.
Bei meinem WERU-Klappfenster ist vor ein paar Tagen ein kleines, keilförmiges Kunststoff-Element zerbrochen. Es war der Fensterunterseite (gegenüber der Fensteraufhängung) mit einer Schraube befestigt.
Nun möchte ich das Teil gerne neu bestellen und Anschrauben, kenne aber nicht die korrekte Bezeichnung. Es wäre klasse, wenn mit hier jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus + viele Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung und Ersatz des defekten Anschlagkeils durch einen zertifizierten Fenstertechniker – ein fehlender oder beschädigter Keil birgt Absturz-, Verkantungs- und Wassereintrittsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage ohne vorherige Überprüfung der Gewindequalität im Rahmen, der Kompatibilität des Ersatzteils und der CEAbk.-Konformität – falscher Einbau gefährdet die gesamte Fensterfunktion und Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Kontaktaufnahme mit WERU oder Fachhändler: Seriennummer, Modellbezeichnung und Baujahr des Fensters sowie klare Fotos des defekten Teils und seiner Montageposition bereithalten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei oberen Geschossen oder kinderreichen Haushalten: Zusätzliche Kindersicherung prüfen und ggf. nachrüsten – ein defekter Anschlag erhöht das Unfallrisiko erheblich.
    Ich verstehe, dass Sie die Bezeichnung für das kleine, keilförmige Kunststoffelement an Ihrem WERU Klappfenster suchen, um es als Ersatzteil zu bestellen. Dieses Teil dient als Anschlag und zur Stabilisierung des Fensters im geschlossenen Zustand.
    Da es sich um ein spezifisches Bauteil eines WERU-Fensters handelt, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • WERU kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an WERU oder einen WERU-Fachhändler in Ihrer Nähe. Schildern Sie das Problem und beschreiben Sie das Teil so genau wie möglich.
    • Fotos: Machen Sie Fotos von dem defekten Teil und dem Bereich, in dem es montiert war. Diese Fotos können bei der Identifizierung helfen.
    • Fensterdaten: Halten Sie die genauen Daten Ihres Fensters bereit (Modell, Baujahr, etc.). Diese Informationen finden Sie meist auf einem Aufkleber oder einer Plakette am Fensterrahmen.
    Mit diesen Informationen kann WERU oder der Fachhändler das passende Ersatzteil identifizieren und Ihnen die korrekte Bezeichnung sowie eine Bestellmöglichkeit mitteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie WERU oder einen WERU-Fachhändler mit Fotos und Fensterdaten, um das passende Ersatzteil zu finden und zu bestellen.
    Der Nutzer beschreibt ein defektes keilförmiges Kunststoff-Element an einem WERU-Klappfenster, das an der Fensterunterseite mit einer Schraube befestigt war. Es handelt sich hierbei um ein Bauteil, das für die korrekte Funktion und Dichtigkeit des Fensters relevant ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um einen "Anschlag" oder "Keil" handelt, ist fachlich korrekt. Dieses Bauteil dient als unterer Anschlag oder Führungskeil, der das Fensterblatt in der geschlossenen Position fixiert und die Dichtung entlastet.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Fachbezeichnung lautet "Klappflügel-Unterteil-Anschlag" oder "Fensterkeil unten". Bei WERU wird dieses Teil oft als "Anschlagklotz" oder "Führungsstück" geführt. Eine genaue Bestellung ist nur mit der genauen Fensterbezeichnung (Typ, Baujahr, Maße) möglich, da es verschiedene Ausführungen gibt.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Anschlagkeil kann zu einer Fehlstellung des Fensterflügels führen. Dies beeinträchtigt die Dichtigkeit und kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden am Mauerwerk führen. Zudem kann der Flügel bei starkem Wind unkontrolliert aufschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den WERU-Kundendienst oder einen autorisierten Fachhändler mit der genauen Typenbezeichnung des Fensters (meist auf einem Aufkleber am Rahmen oder Flügel). Alternativ können Sie das defekte Teil ausbauen und in einem gut sortierten Fensterbaubetrieb vorlegen. Lassen Sie die Montage des neuen Teils von einem Fachmann durchführen, um die korrekte Einstellung und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Das beschriebene keilförmige Kunststoffelement am unteren Rand eines WERU-Klappfensters ist sehr wahrscheinlich ein sogenannter "Fensteranschlag", "Klappanschlag" oder "Unteranschlag" – ein mechanisches Sicherheits- und Positionierungsbauteil, das die maximale Öffnungsweite des Fensters begrenzt und bei geöffnetem Zustand die Stabilität des Klappflügels gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Ein defekter oder fehlender Anschlag führt zu unkontrollierter Fensterbewegung, erhöhtem Absturzrisiko bei Windlast, möglicher Beschädigung des Fenstermechanismus sowie einer Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktion – insbesondere bei oberen Geschossen oder bei Fenstern ohne zusätzliche Kindersicherung.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, das Teil fachgerecht zu ersetzen, ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Herstellerempfehlungen von WERU zur Funktionserhaltung und Sicherheit.
    ➕ Ergänzung: Die exakte Bezeichnung hängt vom Fenstertyp (z. B. Klapp- oder Klapp-Schwing-Fenster), der Baujahresklasse und der Seriennummer ab – WERU verwendet für solche Teile meist interne Teilecodes wie "Anschlag unten, Klappfunktion, Kunststoff, grau" oder "Anschlag 01.001.000".
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Nachschrauben ohne Prüfung der Schraubverbindung, der Gewindequalität im Rahmen und der Kompatibilität des Ersatzteils ist nicht ausreichend – ein falscher Anschlag kann zu Verkantung, Dichtungsbeschädigung oder mechanischem Versagen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jedes keilförmige Kunststoffteil austauschbar oder universell einsetzbar sei, ist falsch – WERU-Anschläge sind typenspezifisch und müssen exakt zum Fenstermodell passen, um die CE-Konformität und die Herstellergarantie zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen WERU-Fachhändler oder das WERU-Service-Center mit Angabe der Fenster-Seriennummer (meist auf dem Flügel oder Rahmen eingeprägt) und fordern Sie die offizielle Ersatzteilnummer sowie eine Montageanleitung an – eine fachkundige Einbauüberprüfung durch einen zertifizierten Fenstertechniker wird dringend empfohlen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Risiko als rein funktionell (Dichtigkeit, Einstellung), während DeepSeek und Qwen zusätzlich eindeutig Sicherheitsrisiken (Absturz, Windaufschlag, Wasserschäden) benennen – letztere Einschätzung ist konservativer und vorsichtiger.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Fachbegriffe wie "Anschlagklotz" und "Führungsstück"; Qwen präzisiert die Abhängigkeit von Seriennummer und Teilecodes (z. B. "Anschlag 01.001.000") und hebt die Garantie- und CE-Relevanz hervor – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass das Teil austauschbar oder universell einsetzbar sei – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Fehlannahme nicht explizit, wodurch Qwens Warnung den strengeren, sicherheitsorientierten Konsens darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek (fachkundige Einbauüberprüfung, Seriennummer-zentrierte Bestellung, explizite Risikoangaben) wird priorisiert – GoogleAIs eher allgemeine Empfehlung bleibt unterstützend, aber nicht ausreichend.
    Fachliche Einordnung ✅ Alle Modelle einigen sich: Es handelt sich um einen unteren Anschlag/Keil zur Flügelpositionierung und Stabilisierung – korrekt als "Klappflügel-Unterteil-Anschlag", "Anschlagklotz" oder "Führungsstück" bezeichnet.
    Risikobewertung ⚠️ GoogleAI sieht funktionale Einschränkungen; DeepSeek und Qwen ergänzen gravierende Sicherheitsrisiken (Absturz, Verkantung, Wasserschäden, Verlust der CE-Konformität). Konsens: Defekt erfordert zeitnahe, fachliche Intervention.
    Bestellweg ✅ Einheitlicher Konsens: Offizieller Weg ist ausschließlich über WERU oder autorisierten Fachhändler mit Fenster-Seriennummer, Modellbezeichnung und Fotos – keine universelle Ersatzteilbestellung.
    Montage ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit die Notwendigkeit fachkundiger Montage; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich fachmännische Einbauüberprüfung zur Sicherstellung von Dichtigkeit, Einstellung und Sicherheit.
    Garantie & Konformität ❌ Nur Qwen benennt explizit den Verlust der CE-Konformität und Herstellergarantie bei nicht-originalem oder fehlerhaftem Einbau – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht. Damit liegt ein Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen) entschieden wird.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Aufschlagen des Fensterflügels bei Windlast Verletzungsgefahr, mechanische Beschädigung des Fensters oder umgebender Bauteile
    🔴 Risiko Fehlstellung des Flügels führt zu Dichtungsüberlastung Langfristiger Wärmeverlust, Zugluft, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall
    🔴 Risiko Wassereintritt durch mangelnde Dichtung bei Regen Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlender oder falscher Anschlag beeinträchtigt CE-Konformität Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Immobilienverkauf
    🔴 Risiko Absturzgefahr bei oberen Geschossen ohne funktionierende Sicherung Schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle – besonders bei Kindern
    ✅ Chance Frühzeitiger Ersatz sichert langfristige Fensterfunktion Vermeidung teurer Folgeschäden und Nachbesserungen
    ✅ Chance Professionelle Einbauüberprüfung optimiert Dichtigkeit und Energieeffizienz Nachweisbare Reduktion des Heizenergieverbrauchs und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Verwendung von Original-WERU-Ersatzteilen ermöglicht Garantiefortführung Rechtssicherheit und finanzielle Absicherung bei späteren Mängeln
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Kindersicherung bei Gelegenheit Erhöhte Sicherheit und Erfüllung aktueller Bauordnungsanforderungen
    ✅ Chance Dokumentation des Austauschs durch Fachbetrieb als Nachweis für Immobilienbewertung Steigerung des Vertrauens bei Verkauf oder Miete, positive Wertentwicklung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Entfernen Sie bei Bedarf vorübergehend den defekten Keil nicht selbst – lassen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Fenstertechniker die aktuelle Stabilität des Flügels prüfen und ggf. provisorisch sichern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie den WERU-Service oder Ihren lokalen autorisierten WERU-Fachhändler – geben Sie Seriennummer, Modellbezeichnung und Baujahr an, und senden Sie klare Fotos des defekten Teils und seiner Einbaustelle.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Fensterdokumente (Garantieunterlagen, Einbauzertifikat, Energieausweis) und notieren Sie sich die exakte Position des defekten Keils (z. B. "unterer rechter Flügelanschlag").
    4. Originalteil bestellen: Fordern Sie ausdrücklich die offizielle WERU-Ersatzteilnummer und eine Montageanleitung an – vermeiden Sie Nachahmer- oder Universalteile, um Garantie und CE-Konformität zu wahren.
    5. Fachgerechte Montage veranlassen: Vereinbaren Sie den Einbau ausschließlich mit einem zertifizierten Fenstertechniker, der nach Abschluss Funktion, Dichtigkeit, Einstellung und Sicherheitsfunktion dokumentiert.
    6. Kinder- und Windlastsicherheit prüfen: Lassen Sie im Zuge des Austauschs auch die Klappsicherung, die Kindersicherung und den Einfluss von Windlast auf den geöffneten Flügel technisch bewerten.
    Klappfenster
    Ein Klappfenster ist eine Fensterart, die sich nach innen öffnet, indem der obere Teil des Fensters nach unten geklappt wird. Es wird oft in Kellern, Garagen oder als zusätzliches Fenster in Wohnräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drehkippfenster, Schwingfenster, Dachfenster
    Anschlag
    Ein Anschlag ist ein Bauteil, das die Bewegung eines Fensters oder einer Tür begrenzt und sicherstellt, dass es richtig schließt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Gummi oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Beschlag, Schließmechanismus
    WERU
    WERU ist ein deutscher Hersteller von Fenstern und Türen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten in verschiedenen Materialien und Ausführungen an.
    Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Fensterbau, Fensterprofile
    Ersatzteil
    Ein Ersatzteil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um ein defektes oder beschädigtes Teil eines Geräts oder einer Konstruktion zu ersetzen. Es ermöglicht die Reparatur und Verlängerung der Lebensdauer des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandhaltung, Wartung
    Fensterbeschlag
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die für das Öffnen, Schließen und Verriegeln verantwortlich sind. Sie umfassen Griffe, Scharniere, Schließbleche und andere Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Schließmechanismus
    Kunststoff
    Kunststoff ist ein synthetisches Material, das aus Polymeren besteht und in einer Vielzahl von Produkten verwendet wird, darunter Fensterrahmen, Dichtungen und Beschläge.
    Verwandte Begriffe: PVC, Polymer, Thermoplast
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Gummidichtung, Isolierung
    1. Wo finde ich die Modellbezeichnung meines WERU Fensters?
      Die Modellbezeichnung und weitere Informationen zum Fenster (wie Baujahr) finden Sie in der Regel auf einem Aufkleber oder einer Plakette direkt am Fensterrahmen. Diese Informationen sind wichtig, um das passende Ersatzteil zu finden.
    2. Kann ich das Ersatzteil selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Keil in der Regel selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu überdrehen und das neue Teil korrekt zu positionieren. Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachmann.
    3. Was kostet das Ersatzteil?
      Die Kosten für das Ersatzteil hängen vom Modell des Fensters und der Art des Keils ab. Fragen Sie direkt bei WERU oder einem Fachhändler nach einem Preisangebot.
    4. Gibt es alternative Bezeichnungen für den Keil?
      Je nach WERU-Modell kann der Keil auch als "Anschlagpuffer", "Fensteranschlag" oder ähnlich bezeichnet werden. Die genaue Bezeichnung erfahren Sie aber am besten direkt bei WERU.
    5. Was mache ich, wenn WERU das Ersatzteil nicht mehr führt?
      In diesem Fall können Sie versuchen, einen gebrauchten Keil über Online-Kleinanzeigen oder bei einem Fensterbaubetrieb zu finden. Alternativ kann ein Metallbaubetrieb ein ähnliches Teil anfertigen.
    6. Wie finde ich einen WERU-Fachhändler in meiner Nähe?
      Auf der WERU-Webseite finden Sie eine Händlersuche, mit der Sie schnell und einfach einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden können.
    7. Kann ich den Keil auch kleben?
      Davon rate ich ab. Eine Schraubverbindung ist stabiler und sicherer. Zudem kann Kleber den Kunststoff angreifen.
    8. Was passiert, wenn ich den Keil nicht ersetze?
      Wenn der Keil fehlt oder defekt ist, schließt das Fenster möglicherweise nicht mehr richtig. Dies kann zu Zugluft, Wärmeverlust und erhöhten Heizkosten führen.
    • Fensterdichtung erneuern
      Anleitung zum Austausch poröser Fensterdichtungen für bessere Isolierung.
    • Fenster richtig einstellen
      Tipps zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimalen Schließdruck.
    • Fenstergriff austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines defekten Fenstergriffs.
    • Undichtes Fenster finden
      Methoden zur Lokalisierung von Zugluftquellen an Fenstern.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer von Fenstern und Beschlägen.
  2. WERU Klappfenster: Auflaufbock als Ersatzteil-Option
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Gugel mal...
    ... nach Auflaufbock. Muss nicht von Weru sein, die sind systemneutral.
  3. Lösung gefunden! WERU Klappfenster Reparatur dank Auflaufbock
    Perfekt!!!!
    SUPER!!!! Genau das habe ich gesucht, vielen Dank!!!
  4. WERU Fenster: Bezugsquelle für Auflaufbock gesucht
    Auflaufbock
    Hallo Dino, ich suche das gleiche Teil, gibt's wohl nicht mehr.
    WERU Klappfenster Reparatur: Auflaufbock finden & bestellen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reparatur eines WERU Klappfensters, bei dem ein keilförmiges Kunststoffelement (Auflaufbock) defekt ist. Nutzer suchen nach der korrekten Bezeichnung und Bezugsquelle für dieses Ersatzteil. Der Thread bietet eine Lösung und diskutiert die Verfügbarkeit des Teils.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WERU Fenster: Bezugsquelle für Auflaufbock gesucht deutet darauf hin, dass das benötigte Ersatzteil, der Auflaufbock, möglicherweise nicht mehr verfügbar ist. Es ist ratsam, alternative Bezugsquellen oder kompatible Teile in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Begriff "Auflaufbock" ist systemneutral, wie im Beitrag WERU Klappfenster: Auflaufbock als Ersatzteil-Option erwähnt wird. Dies bedeutet, dass Ersatzteile nicht zwingend von WERU selbst stammen müssen.
    💰 Zusatzinfo: Die Reparatur eines WERU Klappfensters mit einem neuen Auflaufbock ist eine kostengünstige Alternative zum Austausch des gesamten Fensters. Dies spart nicht nur Geld, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie gezielt nach "Auflaufbock" als Ersatzteil für Ihr WERU Klappfenster. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um das passende Teil zu finden. Beachten Sie dabei die Abmessungen und Befestigungsart des alten Teils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WERU, Fenster, Klappfenster, Keil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Briefkasten für Hauseingangstür: Alternativen zu Siedle mit Entnahme hinten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trittschall auf Stahlbalkon reduzieren: Ursachen, Lösungen & Fachfirmen für Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke Schallschutz verbessern: Maßnahmen, Kosten & Risiken 'von unten'?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WERU, Fenster, Klappfenster, Keil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WERU, Fenster, Klappfenster, Keil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen
Suche nach: WERU Klappfenster Keil-Bezeichnung
Suche nach: WERU Fenster, Klappfenster, Keil, Anschlag, Ersatzteil, Bezeichnung, bestellen, Reparatur
