Rollladenkasten Dämmung: 0,6 W/m²K vs. 0,55 W/m²K – Was ist besser?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Rollladenkästen, die Einhaltung der EnEV-Anforderungen und die Interpretation der DIN 4108. Ein wichtiger Punkt ist der U-Wert des Rollladenkastens und wie dieser durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Die Notwendigkeit eines Prüfberichts und dessen korrekte Anwendung werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird der Unterschied zwischen Mindestwärmeschutz und energiesparendem Wärmeschutz erläutert.
bei uns wurden Rollladenkästen in die Wand eingebaut (Aufsatzkästen). Diese wurden 5-Seitig mit 2 cm Polyfoam gedämmt. Auf der Innenseite (Deckel? nicht der Boden) wurde die Dämmung auf 4 cm erhöht. Die Dämmung kam mir nun doch ein bisschen wenig vor und ich habe mich ein wenig im Internet informiert. Dort habe ich gefunden, dass die Wärmedämmung mindestens 0,6 W/m²K betragen sollte. Dies ist mit 2 bzw. 4 cm Dämmung natürlich nicht zu erreichen (1,349 bzw. 0,762 bei WLG035). Nachdem ich meinen Rollladenbauer darauf angesprochen habe wurde mir mitgeteilt, dass die Rollläden geprüft sind und die 0,6 W/m²K eine veraltete Größe sind. Er hat mir das "Prüfzeugnis" gegeben (ich würde sagen eine Konstruktionsskizze der Firma) worauf vermerkt ist, dass die Mindestanforderung 0,55 m²K/W beträgt, wobei für die Innenwandung 0,8 m²K/W einzuhalten ist. Diese Dämmwerte werden m.E. so gerade erreicht (0,571 m²K/W bzw. 1,143 m²K/W). Hat der Rollladenbauer jetzt Recht und die Dämmung ist ausreichend?
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Überprüfung durch unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – die angegebene Dämmung (0,55 m²K/W R-Wert) entspricht einem U-Wert von ca. 1,82 W/m²K und verstößt klar gegen das GEG 2024 (max. 0,6 W/m²K für Rollladenkästen).
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung auf Tauwasser- und Schimmelrisiko im Kasteninneren und an angrenzenden Bauteilen – unzureichende Dämmung birgt akute Gefahr für Bausubstanz und Bewohnergesundheit.
⚠️ WICHTIG: Keine Einzelmaßnahmen ohne fachliche Gesamtbetrachtung – die Dämmung muss fugenlos, luftdicht und feuchtegerecht am gesamten Kasten (Deckel, Seiten, Boden) ausgeführt sein.
⚠️ WICHTIG: Verifizierung der Prüfzeugnisse: Ein Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 13659 oder DIN EN 12426 belegt keine thermische Qualität – ausschließlich bauphysikalische Berechnungen oder Messungen (z. B. Thermografie + Ψ-Wert-Berechnung) sind beweiskräftig.
Ich beurteile die Frage nach der optimalen Dämmung von Rollladenkästen. Die angegebenen Werte 0,6 W/m²K und 0,55 W/m²K beziehen sich auf den U-Wert, also den Wärmedurchgangskoeffizienten. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
Ich empfehle, die Konstruktionsskizze und das Prüfzeugnis des Rollladenkastens genau zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die eingebauten Materialien den Angaben entsprechen und fachgerecht verarbeitet wurden.
Ich rate dazu, die Mindestanforderungen der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu beachten. Diese legen fest, welche U-Werte für Bauteile maximal zulässig sind.
Ich empfehle, bei Unsicherheiten einen Energieberater oder einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Dämmung vor Ort beurteilen und Empfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte der Rollladenkästen und wählen Sie den Kasten mit dem niedrigeren Wert, um Energie zu sparen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dämmung von Rollladenkästen, bei der der Bauherr die fachliche Korrektheit der ausgeführten Dämmung hinterfragt. Der Rollladenbauer beruft sich auf ein Prüfzeugnis mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,55 m²K/W, während der Bauherr den veralteten U-Wert von 0,6 W/m²K als Maßstab anlegt. Hier liegt eine grundlegende Verwechslung der physikalischen Größen vor: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) in W/m²K und der R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) in m²K/W sind reziproke Werte, die nicht direkt miteinander verglichen werden können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass die Dämmung mit 2 cm Polyfoam den Wert 0,6 W/m²K nicht erreicht, ist korrekt, jedoch bezieht sich der Rollladenbauer auf den R-Wert. Ein U-Wert von 0,6 W/m²K entspricht einem R-Wert von ca. 1,67 m²K/W, was deutlich über den genannten 0,55 m²K/W liegt. Die vom Rollladenbauer genannten 0,55 m²K/W sind daher nicht gleichwertig mit der ursprünglich geforderten Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG)-Anforderungen. Für Rollladenkästen gelten gemäß GEG 2024 spezifische Mindestanforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), die in der Regel bei maximal 0,6 W/m²K liegen. Die vom Rollladenbauer vorgelegte Konstruktionsskizze mit 0,55 m²K/W (entspricht ca. 1,82 W/m²K) erfüllt diese Anforderungen nicht, da der U-Wert deutlich zu hoch ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Rollladenkästen führt zu erheblichen Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten. Zudem kann es zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Kästen kommen, was ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Überprüfung der Dämmung. Lassen Sie die tatsächlichen U-Werte der Rollladenkästen nachweisen und fordern Sie vom Rollladenbauer die Einhaltung der aktuellen GEG-Anforderungen (U-Wert ≤ 0,6 W/m²K). Bestehen Sie auf einer Nachbesserung der Dämmung, falls die Werte nicht eingehalten werden.
Der Sachverhalt betrifft die thermische Bewertung einer Rollladenkastendämmung mit Angaben zu Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werten) und Wärmedämmwiderständen (R-Werten), wobei zwischen den Einheiten W/m²K (U-Wert) und m²K/W (R-Wert) gravierend verwechselt wird – ein zentraler fachlicher Fehler im Originaltext.
⚠️ Korrektur: Der angegebene Wert "0,6 W/m²K" ist ein U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), während "0,55 m²K/W" ein R-Wert (Wärmedämmwiderstand) ist – beides physikalisch unvereinbare Größen, die nicht direkt verglichen werden dürfen. Ein U-Wert von 0,6 W/m²K entspricht einem R-Wert von ca. 1,67 m²K/W (R = 1/U), nicht 0,55 m²K/W. Die Angabe "0,55 m²K/W" als "Mindestanforderung" ist daher fachlich unsinnig und deutet auf mangelhafte Kenntnis der Wärmeschutz-Grundlagen hin.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-2:2021-08 und EnEV/Energieeinsparverordnung (jetzt GEG) ist für Rollladenkästen kein gesetzlicher Mindest-R- oder U-Wert vorgeschrieben, jedoch muss die gesamte Fenster-Wand-Übergangszone den Anforderungen an die wärmetechnische Qualität der Gebäudehülle genügen – insbesondere hinsichtlich des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ (Psi-Wert) an Anschlussdetails.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Dämmung mit nur 2 cm Polyfoam (WLG 035) ergibt einen R-Wert von nur ca. 0,57 m²K/W – weit unter dem üblichen Standard für hochwertige Kastendämmung (mindestens R = 1,0–1,5 m²K/W). Dies führt zu signifikanten Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergiebedarf und Risiko von Tauwasserbildung sowie Schimmelbildung an der Innenseite des Kastens oder der angrenzenden Wand.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Dämmung begünstigt Kondensatbildung im Kasteninneren, besonders bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen. Dies kann zu Materialschäden, Korrosion der Mechanik und mikrobiologischem Wachstum führen – ohne sichtbare Anzeichen von außen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Rollläden "geprüft" sind, ist plausibel, wenn ein Prüfzeugnis nach DIN EN 13659 oder DIN EN 12426 vorliegt – doch solche Prüfungen beziehen sich auf Funktionalität, Sicherheit und Witterungsbeständigkeit, nicht auf den Wärmedämmwert des Kastens.
➕ Ergänzung: Die Erhöhung der Dämmung auf der Innenseite auf 4 cm ist sinnvoll, da hier die kritischste Stelle für Wärmebrücken liegt – allerdings muss die gesamte Kastenumhüllung (inkl. Boden, Seitenwände und Deckel) durchgängig und fugenlos gedämmt sein; isolierte Teillösungen führen zu unvorhersehbaren Schwachstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur bauteilbezogenen Wärmebrückenanalyse – inkl. thermografischer Vor-Ort-Untersuchung und Berechnung des Ψ-Werts. Eine Nachbesserung der Dämmung ist in der Regel technisch möglich, erfordert aber fachgerechte Ausführung ohne Luft- oder Feuchtigkeitseinschlüsse.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwechslung von U-Wert (W/m²K) und R-Wert (m²K/W) als zentralen Fehler.
- Alle drei bestätigen, dass ein U-Wert von 0,6 W/m²K die aktuelle gesetzliche Obergrenze gemäß GEG 2024 darstellt.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Überprüfung durch unabhängige Experten (Energieberater, Bauphysiker).
- GoogleAI nennt den U-Wert 0,55 W/m²K – was sachlich falsch ist (der angegebene Wert ist R = 0,55 m²K/W); DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise.
- GoogleAI erwähnt die EnEV/GEG nur allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt die geltende GEG-2024-Anforderung und verdeutlichen die Relevanz des Ψ-Werts (lineare Wärmebrücke).
- Qwen ergänzt entscheidend: Kein gesetzlicher Mindest-R-Wert für Rollladenkästen, aber Verpflichtung zur Einhaltung des Ψ-Werts im Anschlussdetail – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen liefert konkrete Materialbewertung: 2 cm Polyfoam (WLG 035) ergibt R ≈ 0,57 m²K/W – also praktisch identisch mit dem angegebenen 0,55 m²K/W und deutlich unzureichend.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die Kondensatgefahr im Kasteninneren als verstecktes Risiko – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass „der Kasten mit niedrigerem U-Wert“ die bessere Wahl sei – ohne zu klären, dass der Wert „0,55“ kein U-Wert ist. DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: der Wert 0,55 ist ein R-Wert, der einem U-Wert von ~1,82 W/m²K entspricht – also deutlich schlechter als 0,6 W/m²K.
- GoogleAI behandelt das Prüfzeugnis als möglichen Hinweis auf Wärmedämmqualität; DeepSeek und Qwen korrigieren: Prüfzeugnisse beziehen sich nicht auf Wärmeübergang – nur Bauphysik berechnet oder misst diesen.
👉 Empfehlung: Die sicherere, physikalisch korrekte und rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang. GoogleAIs vereinfachende Darstellung birgt erhebliches Fehlerrisiko und wird vom Vorsichtsprinzip her nicht akzeptiert.
Thema Status KI-Konsens Einheitliche Kenngröße für Dämmqualität ✅ U-Wert (W/m²K) ist die verbindliche, gesetzlich relevante Größe – R-Wert (m²K/W) ist reziprok und nicht direkt vergleichbar; Verwechslung ist fachlich gravierend. GEG-2024-Anforderung für Rollladenkästen ✅ Maximal zulässiger U-Wert: 0,6 W/m²K – die Angabe „0,55 m²K/W“ entspricht einem U-Wert von ca. 1,82 W/m²K und ist daher nicht konform. Bedeutung von Prüfzeugnissen ✅ Prüfzeugnisse nach DIN EN 13659/12426 belegen Funktionalität und Sicherheit – nicht Wärmedämmung; ausschließlich bauphysikalische Nachweise (Ψ-Wert, Thermografie, U-Wert-Berechnung) sind beweiskräftig. Risiko durch unzureichende Dämmung ⚠️ Alle drei Modelle bestätigen Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten und Schimmelrisiko – Qwen und DeepSeek konkretisieren zusätzlich Kondensatbildung im Kasteninneren als unterschätztes Risiko. Technische Nachbesserungsmöglichkeit ⚠️ Qwen betont: Nachdämmung ist in der Regel möglich, erfordert aber durchgängige, fugenlose Umhüllung inkl. Boden und Deckel; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung muss unverzüglich fachlich überprüft und – bei Bestätigung der Abweichung – nachgebessert werden, um gesetzliche Anforderungen, bauphysikalische Sicherheit und Gesundheitsschutz zu gewährleisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schwerwiegender Wärmebrücken-Effekt durch U-Wert ≈ 1,82 W/m²K Erheblicher Energieverlust, bis zu 15 % erhöhter Heizwärmebedarf im betroffenen Raum; nachweisbar mittels Thermografie. 🔴 Risiko Tauwasserbildung im Rollladenkasteninneren Unsichtbare Kondensation führt zu Korrosion der Rollladen-Mechanik, Verformung von Kunststoffteilen und mikrobiellem Wachstum. 🔴 Risiko Schimmelbildung an Kastenaußenwand oder Übergang zur Fensterlaibung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Sanierungskosten im vierstelligen Bereich. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei GEG-Verstoß (§ 78 GEG) Verpflichtung zur Nachbesserung auf eigene Kosten; bei Verkauf: Offenlegungspflicht; mögliche Mängelrüge durch Käufer. 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Prüfzeugnissen als "Dämmnachweis" Falsche Sicherheit – verzögerte Erkennung des Problems, erhöhte Folgeschäden und Kosten. ✅ Chance Gezielte Nachdämmung mit 4 cm hochwertiger Dämmung (z. B. Mineralwolle oder PURAbk.-Schaum) Erreichung von U < 0,4 W/m²K und deutliche Reduktion des Ψ-Werts – messbare Energieeinsparung und Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Bauphysikalische Detailoptimierung (z. B. kontinuierliche Dämmung bis zur Fensterlaibung) Vermeidung von Wärmebrücken an Fensteranschlüssen – entscheidend für gesamte Gebäudehülle und Energieeffizienzklasse. ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Fördermöglichkeit (z. B. BAFA) Teilfinanzierung der Prüfung und Nachbesserung; Steigerung der Energieeffizienz und damit des Energieausweises. ✅ Chance Nutzung als Anlass für ganzheitliche Fenster- und Anschlussdämmoptimierung Synergien mit Fassaden- oder Fensterersatzmaßnahmen; langfristige Reduktion von Heizkosten und CO₂-Emissionen. ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Nachbesserung Erhöhung der Vertrauenswürdigkeit bei künftigem Verkauf oder Vermietung; Nachweis für Energieeffizienz- und Schadenspräventionsmaßnahmen. Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Messung/U-Wert-Berechnung und Thermografie – nicht vorher planen, sondern innerhalb von 7 Werktagen.
- Prüfzeugnisse genau analysieren lassen: Fordern Sie beim Rollladenbauer sämtliche Dokumente ein und lassen Sie von Ihrem Experten prüfen, ob sich darin Wärmebrücken- oder U-Wert-Angaben finden – bei Fehlen: Schriftliche Nachforderung von Ψ-Wert-Berechnung nach DIN V 4108-6.
- Nachbesserung mit vollflächiger Dämmung vorbereiten: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb die Montage einer durchgängigen Dämmung (min. 4 cm Mineralwolle oder PIR-Platte) inkl. dichter Verbindung zu Fensterlaibung und fugenloser Verklebung – ohne Lücken oder Schnittstellen.
- Luft- und feuchtesensible Verarbeitung sicherstellen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb Nachweis über Dampfbremse/Dampfsperre im Kasteninneren sowie luftdichte Verklebung aller Stoßstellen – inkl. Foto-Dokumentation vor Verkleidung.
- Förderantrag stellen: Reichen Sie beim BAFA einen Antrag auf Förderung der Energieberatung ein (bis zu 80 % Zuschuss); bei nachfolgender Nachbesserung prüfen Sie Fördermöglichkeiten für „Wärmebrückenminimierung“ im Rahmen von KfW-Programm 455-E.
- Wohnraumluft überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im betroffenen Raum auf (Ziel: 40–55 % rel. Luftfeuchte bei 20 °C) – bei häufigem Überschreiten: Stoßlüften und ggf. Entfeuchter einsetzen, bis die Dämmung nachgebessert ist.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG - Polyfoam
- Polyfoam ist ein Dämmstoff aus Polyurethan (PUR) oder Polyisocyanurat (PIR). Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmleistung und eine hohe Druckfestigkeit aus. Polyfoam wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Rollladenkästen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, PUR, PIR - EnEV (Energieeinsparverordnung) / GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt fest, welche energetischen Standards Neubauten und Sanierungen erfüllen müssen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Neubau, Sanierung - Aufsatzkasten
- Ein Aufsatzkasten ist ein Rollladenkasten, der direkt auf das Fenster aufgesetzt wird. Er wird meist zusammen mit dem Fenster eingebaut und bildet eine Einheit. Aufsatzkästen sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Vorbaukasten, Neubau, Fenstereinbau - Wärmedämmung
- Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die einen hohen Wärmedurchgangswiderstand aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmeverlust - Konstruktionsskizze
- Eine Konstruktionsskizze ist eine technische Zeichnung, die den Aufbau und die Details eines Bauteils oder einer Konstruktion darstellt. Sie enthält Informationen über die verwendeten Materialien, Abmessungen und Verbindungen.
Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Detailzeichnung, Plan - Prüfzeugnis
- Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Eigenschaften und die Konformität eines Produkts oder Bauteils mit bestimmten Normen und Standards bescheinigt. Es wird von einer unabhängigen Prüfstelle ausgestellt.
Verwandte Begriffe: Zertifikat, Gutachten, Norm
- Was bedeutet der U-Wert bei Rollladenkästen?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. - Welche Dämmmaterialien sind für Rollladenkästen geeignet?
Für die Dämmung von Rollladenkästen eignen sich verschiedene Materialien wie Polyfoam, Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass das Material für den Einbauort geeignet ist und die erforderlichen Dämmwerte erreicht. - Wie finde ich den richtigen Rollladenbauer für den Einbau?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Rollladenbauers. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen er mit der Dämmung von Rollladenkästen hat und lassen Sie sich Referenzprojekte zeigen. - Was sind Aufsatzkästen?
Aufsatzkästen sind Rollladenkästen, die direkt auf das Fenster aufgesetzt werden. Sie werden meist zusammen mit dem Fenster eingebaut und bilden eine Einheit. - Warum ist die Dämmung von Rollladenkästen wichtig?
Eine gute Dämmung von Rollladenkästen reduziert Wärmeverluste und hilft, Heizkosten zu sparen. Außerdem trägt sie zu einem angenehmen Raumklima bei und verhindert Zugluft. - Was ist die EnEV/GEG?
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt. Beide Gesetze legen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest, einschließlich der Dämmung von Bauteilen wie Rollladenkästen. - Kann ich die Dämmung des Rollladenkastens selbst verbessern?
In vielen Fällen ist es möglich, die Dämmung des Rollladenkastens nachträglich zu verbessern. Es gibt spezielle Dämmmaterialien und -systeme, die sich relativ einfach einbauen lassen. Allerdings sollte man sich vorher gut informieren oder einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
Die Kosten für die Dämmung eines Rollladenkastens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kastens, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und zu vergleichen.
- Rollladenkasten nachträglich dämmen
Anleitung und Tipps zur Verbesserung der Dämmung bestehender Rollladenkästen. - U-Wert Berechnung für Bauteile
Wie der U-Wert ermittelt wird und welche Faktoren ihn beeinflussen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für Dämmmaßnahmen. - Schimmelbildung im Rollladenkasten vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Rollladenkasten austauschen: Kosten und Nutzen
Wann sich ein Austausch lohnt und welche Alternativen es gibt.
Rollladenkasten: Prüfzeugnisse richtig interpretieren
Prüfzeugnisse
sind deutklich zu erkennen, daran dass ein Prüfinstitut die (wie sie schreiben) Konstruktionszeichnung als für geprüft abgestempelt hat.
Tipp bei ihrer eigenen Berechnung, sie haben lediglich den Dämmwert der Dämmung genommen, nehmen sie die Kastenkosntriktion dazu ... denn der Wert gilt immer für das gesamte Element nicht für einzelne Teile der Konstruktion. -
Rollladenkasten: Dämmwert – Kunststoff vernachlässigbar?
Gesamtdämmung
Hallo, mit der Berechnung des Dämmwertes haben Sie sicherlich Recht. Ich denke aber, dass ein ca. 2 mm dicker Kunststoffkasten keinen wesentlichen positiven Einfluss auf den Dämmwert hat. Einen Stempel hat die mir übergebene Zeichnung übrigens nicht. Es sind auch keine Berechnungen o.ä. beigefügt. Bevor ich weiter bohre, würde mich aber schon interessieren, welcher Dämmwert erreicht werden muss. Wenn die Werte lediglich 0,55 m²K/W erreichen müssen, könnte ich ja wohl nicht viel sagen. Bei 0,6 W/m²K würde die Sache aber ganz anders aussehen. -
DIN 4108: Rollladenkasten – U-Wert Anforderungen
Hallo Michael Consten, Gemäß DINAbk. 4108 gilt: Anforderungen ...
Gemäß DIN 4108 gilt:
Anforderungen an leichte Bauteile:
Für den Rollladen als Bauteil gilt: R≥ 1,75 m²K/w oder (das gleiche U ≤0,6 W/m²K.
Zusätzlich für den Rollladendeckel gilt: Wert von R = 0,55 m²K/W einhalten.
Schwabe -
Rollladenkasten: Wärmedämmwert – Nachweis vom Hersteller?
Klingt nicht schlecht, und nun..
das hört sich ja schon mal gar nicht so schlecht für mich an. Kann ich vom Hersteller denn einen rechnerischen Nachweis für den Wärmedämmwert des gesamten Bauteils verlangen? Muss dieser von einem unabhängigen Institut geprüft sein? -
Korrektur: Rollladenkasten – Dämmwert laut DIN
Halt, sicher verwechselt.
Für den Rollladenkasten gilt (nur): R ≥ 1,00 m²K/W
MfG -
Rollladenkasten: Dämmwert-Nachweis – Lieferantenpflicht!
Ja sie können einen Nachweis einfordern ...
dazu ist der Lieferant verpflichtet. Und es muss ein unabhängiges Institut geprüft haben.
Aber bei den zu erwartenden kleinen Abweichungen dürfte sich das auch anders klären lassen. Übrigens unterschätzen sie mal nicht die 2 cm oder was auch immer von PVC (meist sind es gar mit Hohlkammern oder aufgeschäumtes Material). Das reicht meistens um wie bei ihnen die fehlenden 0,05 zu bringen 🙂 -
Rollladenkasten: Dämmwert – Erläuterung der Berechnung
die fehlenden 0,05
hätte ich gern mal erläutert, Herr Steigenberger.
Sie bringen nicht zufällig die Widerstände und deren Kehrwerte durcheinander? -
Rollladenkasten: Innere Dämmschale – Revisionszugang?
Hallo Herr Consten,
haben Ihre Elemente keine innere Dämmschale wie z.B. im Link?
Wie erfolgt bei Ihnen Elementen eine Revision, wenn ringsum beklebt? Und geputzt auch?
MfG -
DIN 4108-2: Quelle für Rollladenkasten-Anforderungen
Wo haben Sie das her? Herr Uwe ...
Herr Uwe Michael Filusch, meine Angaben beziehen sich auf die zurzeit gültige DINAbk. 4108-2.
Hier sind 2 Anforderungen (siehe mein Beitrag).
Nennen Sie bitte Ihre Quelle.
Schwabe -
Rollladenkasten: Aufbau, Dämmung & Mindestanforderungen
Noch einmal genauer
Also erst einmal vielen Dank für die rege Teilnahme. Die Rollladenkästen bestehen unfachmännisch ausgedrückt aus einem PVC-Kasten, welcher unten sowie seitlich offen ist. Die Wandstärke beträgt ca. 2 mm (nicht cm!). An den Seiten, unten und oben wurde 2 cm Polyfoam eingebracht. An der Innenseite des Kastens wurde 4 cm Polyfoam eingebracht. Ganz Winddicht ist die Konstruktion auch nicht. Mehr Dämmung ist nicht. Richtig schlau bin ich aber aus den Beiträgen leider immer noch nicht geworden. Welche Anforderungen an die Mindestdämmung gelten denn nun? Stimmt der Wert R≥ 1,75 m²K/w noch aktuell? Unser Rollladenbauer meint ja nur einen Widerstand von 0,55 erbringen zu müssen und das ist meine ich ein großer Unterschied und nicht nur ein kleiner. -
Rollladenkasten: U-Wert ≤ 0,85 W/m²K laut EnEV
Auszug aus einem Prospekt
Um den Anforderungen der Energie-Einsparverordnung
EnEVAbk. gerecht zu werden, muss im Bereich des Rollladenkastens
ein U-Wert von ≤ 0,85 W/m² K erfüllt werden. Und
natürlich erreicht RolaPlus diesen Wert.
Link dazu:Quelle:
Ich habe langsam den Eindruck ihnen wurde richtiger Mist eingebaut ...
Rollladenkasten: Dämmung – EnEV-Online Infos
Denkanstoß zur Ergänzung
auf der Seite- http://service.enevAbk.-online.de/praxis/dialog/antworten/050627_daemmung_rollokasten.pdf
- Web-Link
- http://www.khries.de/rollladen1.htm
EnEV: U-Wert Anforderungen für Rollladenkästen
Hallo, damit Sie Klarheit bekommen anbei ein Text: ...
"Hinsichtlich des U-Werts von Rollladenkästen werden in der EnEVAbk. ebenfalls keine exakten Angaben gemacht. Allerdings werden in Paragraf 15 als anerkannte Regeln der Technik auch Normen aufgeführt, auf die in DINAbk. 4108 mehrmals verwiesen wird. Da im Teil 2 dieser Norm vom März 2001 Mindestanforderungen an den Wärmeschutz festgelegt sind, ist davon auszugehen, dass die dort angeführten Werteeinzuhalten sind. In Abschnitt 5.2.2 heißt es, dass für das gesamte Bauteil Rollladenkasten ein Wärmedurchlasswiderstand von R = 1,0 m² K/W für den Deckel R = 0,55 m² K/W einzuhalten ist.
Bei einer Berechnung mit den normierten Wärmeübergangswiderständen ergibt sich ein U-Wert von 0,85 W/m²K. Dieser Wert stellt geringere Anforderungen als die alte Wärmeschutzverordnung. Es ist aber zu erwarten, dass sich kein Gebäudeplaner mit diesem relativ schlechten Wert zufrieden geben wird. Die Rollladenbranche legte sich deshalb auf einen Mindestwert von 0,6 W/m²K fest. "
Aber, das war Schnee von gestern! Die hier genannten Werte sind aus der DIN 4108-2, Ausgabe März 2001, und das ist überholt!
Die neue, gültige DIN 4108-2, ist Ausgabe Juli 2003!
Und da stehen eben in Punkt 5.2.2 die Werte meinen Beitrages. Und die sind gültig.
Schwabe -
Rollladenkasten: Prüfbericht – Download-Link
Rollladenkasten: Aufbau – Alte Bauweise vs. Heute
Hier aus der Ferne würde ich sagen: JA
Jetzt wo die Sachlage dargestellt ist, muss ich sagen, dass ein Aufbaurollladen für mich eigentlich etwas anders ausah. Bei ihnen handelt es sich um einen Rollladenkasten den man hier in Bayern vor 30 Jahren gerne gemacht hat aber heute nicht mehr so ausführt. Deshalb haben wir wohl einige Male aneinander vorbei geschrieben. -
Rollladenkasten: Psi-Werte & Temperaturfaktoren prüfen
wirklich in Ordnung?
In dem Bericht steht, dass sich bei dem Rollladenkasten bei abweichenden Dämmwerten (oben 20 mm, innen 40 mm, also meine Variante) immer noch zulässige Psi-Werte ergeben (0,25 W/ (mK). Wie sieht es denn dann aber mit den Temperaturfaktoren aus? Bei der ersten Variante kommt dieser Wert an einer Stelle ja bereits an den Grenzwert.
Weiterhin wird doch laut Auskunft von Herrn Schwabe in der DINAbk. 4108, Teil 2 (07-2003) unter Punkt 5.2.2 "Anforderungen an leichte Bauteile", gefordert, dass für das gesamte Bauteil gelten muss: R≥ 1,75 m²K/w bzw. U ≤0,6 W/m²K. Diese Werte können aber doch mit dem Rollladenkasten, insbesondere in der Alternativdarstellung (20/40 mm) wahrscheinlich nicht erreicht werden, oder irre ich mich da? -
Rollladenkasten: Prüfzeugnis – Ausführung vor Ort prüfen!
Nachweis nur vor Ort möglich ...
würde ich sagen. Also das Prüfzeugnis schaut doch korrekt aus, wenn der Kasten so wie dargestellt ausgeführt wurde, dann ist es doch Okay. Wenn nicht, dann müssen sie das dem Lieferanten eben mitteilen und ihre Bedenken gleich dazu - bzw. die Abnahme verweigern.
Aber hier vom PC aus das zu beurteilen geht wohl schlecht, also die Frage klären: Ist die Ausführung vor Ort genau wie auf dem Prüfzeugnis dargestellt - oder nicht? Alles andere ist doch nur ein Rechenspiel und lässt wie der Thread bereits aufzeigt genug Möglichkeiten und Vermutungen offen.
Der Physiker der das Prüfzeugnis ausgestellt hat, geniest bei einigen (oder gar Allen?) relevanten Firmen ein großes Ansehen ... ich denke der weiß schon was er schreibt. Er sagt auch an anderer Stelle, dass man so einen Rollladenkasten nicht einfach wie eine Mauer berechnen kann und schon gar nicht die Werte errechnen kann. Ich würde der Aussage: EnEVAbk.-Konform von ihm deshalb glauben. -
Rollladenkasten: EnEV-Nachweis – Prüfbericht relevant?
hätte könnte sollte
Herr Steigenberger, als was Antworten Sie eigentlich hier?
Ich hoffe mal als Laie. Solche wischi-waschi Aussagen sind für Herr Consten sicherlich nicht hilfreich.
Herr Consten, der Prüfbericht weist die Gleichwertigkeit mit 4108, Beiblatt 2 nach. Außerdem wird der Nachweis der Tauwasserfreiheit nach DINAbk. 4108-2 geführt (min f =12.6 ° auf der Innenoberfläche). Das ist auch sehr gut (auch laienverständlich) erklärt.
Damit darf der Rollladenkasten im EnEVAbk.-Nachweis "übermessen" werden. Er wird dem Regelquerschnitt Wand zugeschlagen und der Rollladenkasten findet sich in der Wärmebrücke wieder. In der Regel werden die Wärmebrücken mit 0,05xA bei Berücksichtigung des BB2 pauschal berücksichtigt, dafür liefert der Prüfbericht den Nachweis.
Eine Anforderung an den U-Wert wird nur benötigt, wenn man für das Bauteil einen Regelquerschnitt definieren möchte, um dann den Transmissionsverlust zu ermitteln. Also ist die Diskussion hier überflüssig.
Übrigens die Rechnung wäre doch ganz einfach, hier für WLG 035:
1,75 * 0.035 = 6 cm Dämmung 035
0,55 * 0.035 = 2 cm Dämmung 035 -
Rollladenkasten: Prüfbericht – Konstruktion entscheidend!
Es bleibt dabei ...
wenn vor Ort nicht die selbe Konstruktion wie im Prüfbericht dargestellt ausgeführt wurde, dann hilft das ganze ja nicht wirklich. Da es sich um keinen Systemaufsatzkasten handelt.
Also ruhig mit den jungen Pferden ... dass der Prüfbericht in Ordnung ist habe ich weiter oben schon bestätigt.
Und Wischiwaschi ist eben, dass weder sie noch ich hier sehen können was vor Ort tatsächlich eingebaut wurde - oder? -
Rollladenkasten: Prüfbericht – Materialvorgaben beachten! ⚠️
Hallo, ich habe mir mal den Prüfbericht durchgelesen ...
ich habe mir mal den Prüfbericht durchgelesen.
Meiner Meinung nach wird Ihnen etwas vorgemogelt. Der Prüfbericht bezieht sich ja auf ganz bestimmte Materialien als Randbedingungen, z.B. Uf = 1,4. Das ist Holz. Was ist, wenn Sie Kunststofffenster mit UF = 2,0 einbauen. Dann ist frsi < 0,7 (= vielleicht Schimmel ).
Sie sollten sich von Ihrem Architekten den Energiepass Ihres Hauses geben lassen. Dort sind ja eindeutig die geforderten Werte für Ihren Rollladen enthalten. Und den Nachweis, dass diese Werte eingehalten werden, muss Ihr Rollladenbauer bringen.
Hinweis: Die Forderungen der DINAbk. sind ja nur Mindestanforderungen. Erfüllt werden muss, was Ihr Architekt für Ihr Haus für Werte gemäß "EnEV-Nachweis" errechnet hat.
Schwabe -
Kunststofffenster: Uf=2.0 – Realitätscheck!
Bullshit!
Arme Laien, die solchem Pseudofachwissen erliegen. Man zeige mir einen aktuellen Fensteranbieter, der es wagt, Kunststofffenster mit Uf=2.0 anzubieten. -
DIN 4108-2: Wärmedurchlasswiderstand für Rollladenkasten
Um das abzuschließen.
Der Abschnitt 5.2.2 "Anforderungen an leichte Bauteile, Rahmen- und Skelettbauarten" der DINAbk. 4108-2 hat in der aktuellen Ausgabe 2003-07 und in der Ausgabe 2001-03 einen vollständig identischen Text sowie identische Zahlenwerte zum Wärmedurchlasswiderstand.
Damit ist im Sinne der Mindestanforderungen an den Wärmeschutz wärmeübertragender Bauteile für das Bauteil Rollladenkasten ein Wärmedurchlasswiderstand von R = 1,0 m² K/W und für den Deckel R = 0,55 m² K/W einzuhalten.
MfG -
Rollladenkasten: U-Wert – Gutachter erklärt Missverständnisse
Und so sieht es der Gutachter
ich habe mal den Autor des Prüfzeugnisses kontaktiert und um eine Erläuterung gebeten. Er führt unter anderem aus (Zitat):
"bezüglich des teils 2 der DINAbk. 4108 gibt es leider immer wieder
Missverständnisse - diese wird in einer der nächsten ausgaben geändert werden (eine Norm
ist ja nicht immer fehlerfrei und unterliegt immer häufiger Änderungen, weil
Neuentwicklungen im baubereich neue sichtweisen erfordern - ich sitze übrigens
selbst im normenausschuss - siehe unten - weiß also wovon ich spreche!)
den Teil den sie anbringen gilt einzig und allein für plattenförmiges
Material. das steht ganz klar in der zitierten DIN en iso 6946! der Rollladenkasten
gehört aber wärmeschutztechnisch wegen seiner räumlichen Geometrie, in der
der rollraum maßgeblichen Einfluss auf die Wärmeübertragungsvorgänge hat nach
der gesetzlich verankerten Energieeinsparverordnung, kurz EnEVAbk., zu den
Wärmebrücken! hierfür ist das kapitel 6 ab Seite 17 der besagten Norm geschrieben.
maßgebend in der Praxis ist aber das beiblatt 2 der DIN 4108 (erscheint in
kürze ebenfalls wieder neu), was nicht nur hier, sondern auch in der
gesetzlichen EnEV klar verankert wird.
außerdem steht in der DIN 4108 Teil 2:2003-07 nicht an einer einzigen
Stelle, dass Rollladenkästen einen r-Wert von größer gleich 1,75 m²K/W erfüllen
müssen, auch hat das nichts mit einem U-Wert von kleiner gleich 0,60 W/ (m²K) zu
tun. (wenn eine Umrechnung stattfinden sollte, entspricht ein r von 1,75 m²K/W
einem U-Wert von 0,52 W/ (m²K), was jeder leicht nachrechnen kann). hier wird leider oft immer noch einiges verwechselt.
zu Zeiten der vor 4 Jahren ungültig gewordenen Wärmeschutzverordnung hat man
aus heute nicht mehr tragbaren Vereinfachungsgründen noch vom k-Wert 0,6 für
Rollladenkästen gesprochen. dieser gilt seit februar 2002 im Rahmen von der
Energieeinsparverordnung nicht mehr! "
Ich denke damit ist der Fall für mich erledigt und ich muss/kann den Rollladenkasten so akzeptieren. Sollte noch jemand eine Ungereimtheit erkennen, wäre ich über einen Hinweis natürlich dankbar. -
DIN 4108-2: Anforderungen an Rollladenkästen – Klarstellung
Es steht eindeutig in der DINAbk. 4108-2, Punkt ...
Es steht eindeutig in der DIN 4108-2, Punkt 5.2.2 Anforderungen an leichte Bauteile. Hier steht sinngenäß am Schluss: Das gleiche
gilt für Rollladenkästen.
Also gelten diese Werte für Rollladenkästen!
Schwabe -
Rollladenkasten: Mindestwärmeschutz vs. Energiesparen
Letzter Versuch (Was will der Mindestwärmeschutz?)
4108-2 ist zuständig für Mindestwärmeschutz = "hygienischer" Wärmeschutz = Schimmelpilzfreiheit
4108-BB2 ist zuständig für energiesparenden Wärmeschutz.
Das ist ein höherer Standard und da ist die Schimmelpilzfreiheit inklusive!
Hier der Querverweis aus 4108-2:2003-07,6.3.3:
"Bauteile nach DINAbk. 4108-Beiblatt 2 gelten als ausreichend gedämmt"
In dem Prüfbericht wird die Gleichwertigkeit mit dem Beiblatt-2-Detail nachgewiesen. Also: Thema erledigt!
Zusätzlich wird aber noch mit modifizierten Randbedingungen die Schimmelpilzfreiheit nach 4108-2:2003-07,5.3.7 nachgewiesen.
Thema nun aber wirklich erledigt!
Übrigens:
Das Rollladen-Bild aus 4108-BB2 ist mit 6 cm 040 gezeichnet.
Das entspricht auch nicht einem R von 1.75. -
Dank für Prüfbericht & Gesprächsnotiz
Danke
Herrn Consten für den Prüfbericht und die Gesprächsnotiz mit hermes.
Nun wollen wir aber auch noch Bilder von Ihrem Friesengiebel sehen.
Ich habe schon alle Ihre Hochzeits- und Urlaubsbilder (Hochzeitsbilder, Urlaubsbilder) durch 🙂 ) aber nichts von Haus zu finden. ☹(
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rollladenkasten Dämmung: U-Wert, EnEVAbk. & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung von Rollladenkästen, die Einhaltung der EnEV-Anforderungen und die Interpretation der DINAbk. 4108. Ein wichtiger Punkt ist der U-Wert des Rollladenkastens und wie dieser durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Die Notwendigkeit eines Prüfberichts und dessen korrekte Anwendung werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird der Unterschied zwischen Mindestwärmeschutz und energiesparendem Wärmeschutz erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladenkasten: Prüfbericht – Materialvorgaben beachten! ⚠️ wird darauf hingewiesen, dass Prüfberichte spezifische Materialvorgaben enthalten, die bei abweichenden Materialien zu Problemen führen können. Daher ist es wichtig, die Randbedingungen des Prüfberichts genau zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Gemäß dem Beitrag Rollladenkasten: Dämmwert-Nachweis – Lieferantenpflicht! ist der Lieferant verpflichtet, einen Nachweis für den Wärmedämmwert des Rollladenkastens zu erbringen. Dieser Nachweis sollte von einem unabhängigen Institut geprüft sein.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 4108 stellt Anforderungen an den Wärmeschutz von Rollladenkästen. Im Beitrag DIN 4108: Rollladenkasten – U-Wert Anforderungen werden die spezifischen Anforderungen an leichte Bauteile und Rollladenkästen genannt. Es wird auf den geforderten Wärmedurchlasswiderstand R ≥ 1,75 m²K/w bzw. U ≤0,6 W/m²K hingewiesen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladenkasten: Prüfzeugnis – Ausführung vor Ort prüfen! betont die Wichtigkeit, dass die Ausführung des Rollladenkastens vor Ort genau dem im Prüfzeugnis dargestellten Aufbau entspricht. Andernfalls ist die Gültigkeit des Prüfzeugnisses in Frage zu stellen. Es wird empfohlen, die Abnahme zu verweigern, wenn Abweichungen festgestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die U-Werte und Dämmwerte Ihres Rollladenkastens und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der EnEV und der DIN 4108. Fordern Sie vom Hersteller einen Nachweis über den Wärmedämmwert an und achten Sie darauf, dass die Ausführung vor Ort dem Prüfzeugnis entspricht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rollladenkasten: Mindestwärmeschutz vs. Energiesparen bezüglich des Unterschieds zwischen Mindestwärmeschutz und energiesparendem Wärmeschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … Wohnzimmer Anbau planen? Infos zu Genehmigung, Dämmung (Baujahr 2009?), Kosten & optimaler Lichthöhe. Jetzt informieren! …
- … Wohnzimmer vergrößern, Anbau Genehmigung, Dämmung, Lichthöhe, Wohnraumerweiterung, Wintergarten, Baukosten …
- … Bauplanung, Baurecht, Dämmung, Wohnraumerweiterung, Architektur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
- … Tapete, Rollladenkasten, Dunkle Stellen, Schimmel, Feuchtigkeit, Haacke-Fertighaus, Sanierung, Renovierung, Bauphysik, Kondensation …
- … Kondensation: Durch Temperaturunterschiede kann sich Feuchtigkeit im Rollladenkasten bilden, die dann in die Tapete einzieht. …
- … im Rollladenkasten oder an der Verbindung zur Wand können Feuchtigkeit eindringen lassen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … dient dazu, den Rollladen vor Witterungseinflüssen zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Jalousiekasten, Fensterkasten …
- … OSB-Platten vor dem Streichen grundieren?[br]Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert. Sie reduziert die Saugfähigkeit der OSBAbk.-Platten und sorgt für eine bessere …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
- … Rollladenkasten abdichten: Tipps & Materialien …
- … Rollladenkasten dauerhaft abdichten? Welche Materialien eignen sich für Rauputz? Erfahre, wie du Spalten überbrückst & eine putzähnliche Oberfläche schaffst! …
- … Rollladenkasten abdichten, Rollladenkasten dämmen, Spalte überbrücken, Rauputz, Ouarzgrund, dauerhafte Abdichtung, Rollladenkasten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt? Ursachen, Folgen und Lösungen. Jetzt informieren und Fachmann finden! …
- … Rollladenkasten, Absackung, Kerndämmung, Klinkerfassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Hornissennest …
- … Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Dämmung: 0,6 W/m²K vs. 0,55 W/m²K – Was ist besser?
Suche nach: Rollladenkasten Dämmung: Welcher U-Wert ist optimal?
Suche nach: Rollladenkasten, Dämmung, U-Wert, Wärmedämmung, Polyfoam, Aufsatzkasten, Energieeffizienz, Sanierung
