Granit-Fensterbänke: Wasser läuft an Fassade – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenGranit-Fensterbänke: Wasser läuft an Fassade – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
wir haben bei unserem Putzhaus Granitfensterbänke mit ca. 4 cm Überstand, leicht schräg nach außen, mit Rille unter der Fensterbank. Seitliche Rillen oben fehlen allerdings. Bei starkem Regen läuft nun eine Menge Wasser von der Fensterbank an der Putzwand ab und wir befürchten bald unansehnliche Flecken zu haben. Hat von euch jemand eine Idee was man nun machen könnte, denn die seitlichen Schlitze oben auf der Fensterbank kann man ja bestimmt nicht nachträglich anbringen
Freundliche Grüße
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch Steinmetz oder Fassadenbauer zur Prüfung von Granitintegrität, Tropfkante, Neigung und Fugenabdichtung erforderlich – Frostschäden und Schimmelbildung drohen bereits bei anhaltender Feuchte.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Tropfkante (min. 10 mm Tiefe) an der Unterseite der Fensterbank muss dringend ergänzt werden – sonst bleibt Kapillarwirkung aktiv und jede sonstige Maßnahme wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliches Anbringen seitlicher Ablaufrillen ist technisch möglich – aber nur bei rissfreiem Granit und ausschließlich durch fachkundigen Steinmetz mit Fassaden-Erfahrung.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen (zwischen Fensterbank–Rahmen und Fensterbank–Mauerwerk) müssen mit hochwertigem, elastischem, diffusionsoffenem Dichtstoff (z. B. Polyurethan oder spezielles Silikon für Naturstein) fachgerecht erneuert werden – keine Standard-Dichtmassen verwenden.
Ich sehe, dass bei Ihren Granitfensterbänken das Wasser an der Fassade abläuft. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Fehlende oder unzureichende Tropfkante: Die Rille unter der Fensterbank soll das Wasser ableiten. Wenn diese nicht richtig dimensioniert ist oder seitliche Rillen fehlen, kann das Wasser an der Fassade ablaufen.
- Neigung der Fensterbank: Eine zu geringe oder falsche Neigung der Fensterbank kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig abfließt.
- Undichtigkeiten: Zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder zwischen Fensterbank und Mauerwerk können Undichtigkeiten bestehen, durch die Wasser eindringen und an der Fassade ablaufen kann.
- Prüfung der Tropfkante: Ist die Tropfkante ausreichend tief und sauber? Sind seitliche Rillen vorhanden?
- Prüfung der Neigung: Hat die Fensterbank ausreichend Gefälle nach außen?
- Abdichtung: Überprüfen Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Mauerwerk. Dichten Sie diese gegebenenfalls mit geeignetem Dichtstoff ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Steinmetz oder Fassadenbauer) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei nachträglich montierten oder nicht fachgerecht ausgeführten Granit-Fensterbänken. Die Kombination aus fehlenden seitlichen Rillen (Tropfkanten) und einem Überstand von 4 cm führt dazu, dass Regenwasser nicht kontrolliert abtropft, sondern an der Fassade herunterläuft. Dies ist ein klassischer Fall von mangelhafter Abdichtung im Fensterbankbereich.
🔴 Gefahr: Das ständige Ablaufen von Wasser an der Putzfassade stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Es kann zu unschönen, dunklen Flecken, Algen- und Moosbewuchs sowie im schlimmsten Fall zu Frostschäden am Putz und Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Langfristig drohen Schimmelbildung im Innenraum und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass seitliche Schlitze (Tropfkanten) nicht nachträglich angebracht werden können, ist nicht korrekt. Ein erfahrener Steinmetz oder Fassadenbauer kann diese mit einem Winkelschleifer und Diamantscheibe präzise nachschneiden. Alternativ gibt es spezielle Tropfkantenprofile aus Edelstahl oder Kunststoff, die unter die Fensterbank geklebt werden können, um das Wasser gezielt abtropfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Fassadenabdichtung oder einen Steinmetz. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten. Die kostengünstigste Lösung ist das Nachschneiden einer Tropfkante. Sollte dies nicht möglich sein, ist der Einsatz eines nachträglichen Tropfkantenprofils die empfohlene Maßnahme. Die Kosten hierfür liegen je nach Aufwand und Material zwischen 50 und 150 Euro pro Fensterbank. Zögern Sie nicht, da die Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit deutlich teurer sein können.
Granit-Fensterbänke mit unzureichender seitlicher Entwässerung führen bei Starkregen zu unkontrolliertem Wasserablauf entlang der Putzfassade – ein klassisches Konstruktionsdefizit, das langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Das seitlich ablaufende Wasser dringt über Zeit in den Putz ein, begünstigt Algen- und Schimmelpilzbildung, beschleunigt Putzabplatzungen und kann bei Frost zu Sprengungen führen – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Untergründen oder fehlender Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Langfristig droht Feuchteschaden im Mauerwerk, der die statische Integrität beeinträchtigen und Sanierungskosten in vierstelliger Höhe verursachen kann – insbesondere bei älteren Gebäuden ohne horizontale Sperrschicht im Fenstersturzbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, seitliche Rillen könnten "nicht nachträglich angebracht werden", ist technisch falsch: Eine fachgerechte Nachrüstung mit seitlichen Ablaufrillen (z. B. mittels CNC-Fräsen oder präziser Schleiftechnik) ist durchaus möglich – jedoch nur bei intaktem Granit ohne Rissbildung und nur durch einen Steinmetz mit Fassaden-Erfahrung.
➕ Ergänzung: Ergänzend zur Rillen-Nachrüstung ist eine dichte Anbindung der Fensterbank an den Fensterrahmen (z. B. mit hochwertigem Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoff) sowie eine saubere Anschlussfuge zur Fassade zwingend erforderlich – andernfalls verlagert sich das Wasserproblem lediglich in den Fugenbereich.
➕ Ergänzung: Eine sogenannte "Tropfkante" an der Unterseite der Fensterbank (mindestens 10 mm tief ausgeschnitten oder abgerundet) ist zwingende Voraussetzung, um Kapillarwirkung zu unterbinden – ohne diese bleibt jede Rillenlösung unvollständig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen fassadenerfahrenen Steinmetz zur Vor-Ort-Begutachtung; lassen Sie die Materialintegrität des Granits prüfen, die Fugenqualität dokumentieren und eine detaillierte Sanierungskonzeption mit statischer und feuchtetechnischer Bewertung erstellen – vor allem, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Tropfkante, unzureichende Neigung und undichte Fugen als zentrale Ursachen.
- Alle drei empfehlen dringend die Einbindung eines Fachmanns (Steinmetz / Fassadenbauer) zur Vor-Ort-Begutachtung.
- Alle drei nennen Frostschäden, Putzabplatzung, Algen-/Moosbewuchs und Schimmelbildung als konkrete Folgeschäden.
- GoogleAI erwähnt Neigung und Tropfkante als mögliche Ursachen, nennt aber keine Mindesttiefe – DeepSeek und Qwen spezifizieren 10 mm als zwingende Tiefe für die Tropfkante.
- GoogleAI nennt keine konkreten Kostenangaben oder Nachrüstmöglichkeiten für Tropfkanten – DeepSeek und Qwen beschreiben detailliert die Nachschneidbarkeit (Winkelschleifer/CNC) sowie Alternativen (Edelstahlprofile).
- Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer sauberen Anschlussfuge zur Fassade und warnt vor Verlagerung des Problems bei unzureichender Fugenabdichtung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen betont die Prüfung der Materialintegrität des Granits (Rissfreiheit) vor Nachbearbeitung – von GoogleAI nicht adressiert, von DeepSeek nur implizit angesprochen.
- Qwen weist auf das Risiko einer fehlenden horizontalen Sperrschicht im Fenstersturzbereich bei älteren Gebäuden hin – nicht in anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme "seitliche Rillen lassen sich nicht nachträglich anbringen" – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht und äußert sich dazu nicht. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung ("nachrüstbar, aber nur fachgerecht") als verbindlich angesehen.
👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen gilt als umfassendste und konservativste: Sie integriert statische, feuchtetechnische und materialtechnische Aspekte, benennt klare Mindestanforderungen (10-mm-Tropfkante), warnt vor systemischen Verlagerungseffekten und fordert eine detaillierte Sanierungskonzeption – daher bildet sie den höchsten Sicherheitsstandard für die Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Tropfkante ✅ Alle Modelle einig: Zentrale Ursache; Mindesttiefe 10 mm ist zwingend für Kapillarsperre. Seitliche Ablaufrillen nachrüstbar ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen Nachrüstung mittels Schleifen/Fräsen; GoogleAI äußert keine Einschätzung – Konsens: Ja, aber nur durch qualifizierten Steinmetz bei intaktem Granit. Neigung der Fensterbank ⚠️ GoogleAI und Qwen nennen unzureichende Neigung als Ursache; DeepSeek fokussiert auf seitliche Entwässerung – Konsens: Prüfung erforderlich, aber sekundär zur Tropfkante. Fugenabdichtung ⚠️ GoogleAI nennt Dichtstoff als Maßnahme; Qwen betont, dass mangelhafte Fugen das Problem verlagern; DeepSeek erwähnt nicht ausdrücklich – Konsens: Fugen müssen fachgerecht erneuert werden, sonst bleibt die Lösung unvollständig. Langfristige Schäden ✅ Alle drei Modelle benennen Frostschäden, Schimmel, Putzabplatzung und statische Beeinträchtigung als direkte Folgen – höchste Übereinstimmung. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die sofortige Prüfung und Ergänzung der Tropfkante (mind. 10 mm) sowie die fachgerechte Sanierung aller Anschlussfugen – nur so wird das Wasser kontrolliert abgeleitet und nicht verlagert; begleitende Begutachtung durch zertifizierten Baugutachter oder fassadenerfahrenen Steinmetz ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden am Putz durch eindringende Feuchte Strukturelle Putzabplatzung, hohe Sanierungskosten, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Algen- und Moosbewuchs an der Fassade Ästhetische Beeinträchtigung, Vergrößerung der Oberflächenfeuchte, Beschleunigung des Putzzerfalls 🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Feuchteleitung Gesundheitsrisiko für Bewohner, Pflicht zur Sanierung gemäß Mietrecht, hohe Kosten für Beseitigung & Gutachten 🔴 Risiko Mängel bei Nachrüstung (z. B. Rissbildung im Granit durch unsachgemäße Bearbeitung) Teure Ersatzbeschaffung der Fensterbank, zusätzliche Montagekosten, Bauzeitverzögerung 🔴 Risiko Verlagerung des Wasserproblems in Fugenbereiche bei unzureichender Dichtung Aufwand für Folgekorrekturen, langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks ohne sichtbare Anzeichen ✅ Chance Nachträgliche Anbringung einer Tropfkante mit Winkelschleifer oder CNC Kostengünstige, dauerhafte Lösung ab ca. 50 € pro Bank – langfristig Schadensvermeidung im vierstelligen Bereich ✅ Chance Einsatz von Edelstahl- oder Kunststoff-Tropfkantenprofilen Schnelle Montage ohne Bearbeitung des Granits, flexible Anpassung, hohe Lebensdauer ✅ Chance Verbesserte Fassadenästhetik durch professionelle Nachbearbeitung Wertsteigerung des Gebäudes, positiver Eindruck bei Mietern/Käufern, geringere Wartungskosten ✅ Chance Frühzeitige Erkennung struktureller Schwachstellen (z. B. fehlende Sperrschicht) Gezielte, kosteneffiziente Vorbeugung schwerwiegender Bauschäden bei Sanierung ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Sanierung durch Gutachter Rechtssicherheit bei späteren Mietstreitigkeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Unterstützung bei Versicherungsansprüchen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen fassadenerfahrenen Steinmetz oder zertifizierten Baugutachter – nicht nur für eine Sichtprüfung, sondern für eine dokumentierte Beurteilung von Granitintegrität, Tropfkantentiefe, Fugenqualität und Mauerwerkzustand.
- Tropfkante prüfen und ergänzen: Lassen Sie die aktuelle Tropfkante an der Unterseite jeder Fensterbank mit einem Maßstab messen – falls unter 10 mm: vereinbaren Sie die Nachschneidung (mit Winkelschleifer/Diamantscheibe) oder den Einbau eines Edelstahlprofils – beides nur durch den beauftragten Fachbetrieb.
- Alle Anschlussfugen erneuern: Geben Sie beim Fachbetrieb den Auftrag, sämtliche Fugen (Fensterbank–Rahmen, Fensterbank–Mauerwerk, Fensterbank–Fassade) mit diffusionsoffenem Polyurethan-Dichtstoff (z. B. SikaBond®-TGP oder Mapei Mapesil LM) neu herzustellen – keine Silikone ohne Naturstein-Zulassung verwenden.
- Granit auf Risse und Spaltbildungen prüfen lassen: Vor jeglicher Nachbearbeitung muss der Steinmetz die Fensterbänke auf Verwitterungserscheinungen (Mikrorisse, Ausblühungen, Kantenabplatzungen) untersuchen – bei Befund ist Ersatz, nicht Nachrüstung, erforderlich.
- Fassadenbereich nach der Sanierung trocken halten: Veranlassen Sie bei längerem Regen zeitnah das Abdecken der frisch sanierten Bereiche mit wasserdichten Planen (kein Klebeband direkt auf Granit!), um die Dichtstoffe während der Aushärtung vor Nässe zu schützen.
- Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie vor der Sanierung alle Feuchtestellen, Flecken, Algenbefall und vorhandene Risse – mit Datum und Position – für eventuelle Versicherungs- oder Mietvertragsfragen.
- Tropfkante
- Eine Tropfkante ist eine konstruktive Maßnahme an Bauteilen, um das Ablaufen von Wasser an einer bestimmten Stelle zu gewährleisten und unkontrolliertes Herablaufen zu verhindern. Sie befindet sich meist an der Unterseite von horizontalen Bauteilen wie Fensterbänken oder Balkonen.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Regenschutzschiene - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Putz, Holz, Stein oder Metall.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtstoffe, Folien oder Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Fensterbänke, Fassadenverkleidungen und Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit - Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und geschützte Oberfläche zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kalk, Zement oder Gips.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Beschichtung - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten zwischen Bauteilen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Dichtungsband, Klebedichtstoff - Neigung
- Die Neigung bezeichnet den Winkel, in dem eine Fläche oder ein Bauteil geneigt ist. Bei Fensterbänken ist eine leichte Neigung nach außen erforderlich, damit das Wasser gut abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Steigung, Winkel
- Warum läuft Wasser an meiner Granitfensterbank an der Fassade ab?
Das kann an einer fehlenden oder unzureichenden Tropfkante, einer falschen Neigung der Fensterbank oder Undichtigkeiten zwischen Fensterbank und Fensterrahmen/Mauerwerk liegen. - Was ist eine Tropfkante und wozu dient sie?
Eine Tropfkante ist eine Rille oder Nut an der Unterseite der Fensterbank, die das Wasser ableiten soll, damit es nicht an der Fassade abläuft. Sie verhindert, dass das Wasser direkt an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. - Wie kann ich die Neigung meiner Fensterbank überprüfen?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Neigung der Fensterbank zu überprüfen. Sie sollte ein leichtes Gefälle nach außen aufweisen, damit das Wasser gut abfließen kann. - Mit welchem Dichtstoff kann ich die Fugen abdichten?
Verwenden Sie einen witterungsbeständigen und UV-beständigen Silikon- oder Acryldichtstoff, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff keine Verfärbungen auf dem Granit verursacht. - Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache des Problems klar erkennen können, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur einer undichten Fensterbank?
Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kostet in der Regel weniger als die Erneuerung der Fensterbank. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie kann ich verhindern, dass Wasser an der Fensterbank gefriert?
Sorgen Sie dafür, dass das Wasser ungehindert abfließen kann und sich keine Eisbildung bildet. Entfernen Sie regelmäßig Schnee und Eis von der Fensterbank. - Welche Rolle spielen seitliche Rillen an der Fensterbank?
Seitliche Rillen verhindern, dass das Wasser seitlich an der Fassade entlangläuft und dort Schäden verursacht. Sie leiten das Wasser gezielt nach vorne ab.
- Fensterbank abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken. - Fassadenreinigung: So entfernen Sie Flecken und Verschmutzungen
Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Fassadenmaterialien. - Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung. - Wasserschäden am Haus: Ursachen, Folgen und Sanierung
Überblick über die verschiedenen Ursachen von Wasserschäden und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. - Natursteinpflege: Tipps für die Reinigung und Pflege von Natursteinen
Anleitung zur richtigen Pflege von Natursteinen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- … Außenfensterbank, Fensterbank Montage, Granitfensterbank, Fensterabdichtung, RAL Montage, Kompriband, Tropfkante, Mörtelbett …
- … außen Kompriband. Die Laibungen habe ich mit Kunststoff vergütetem Mörtel ausgeputzt. Nun soll eine Granitbank montiert werden. Mein Natursteinhänler meint, die …
- … und eine Tropfkante besitzt, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Fassade zu schützen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
- … Granitfensterbank: Wassernase optimal anbringen …
- … Granitfensterbank mit Wassernase korrekt montieren im Vollwärmeschutz? Infos zu Tiefe, Positionierung und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, Wassernase, Wasserrille, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Anbringung, Tiefe, Kosten, Fensterbankmontage, Schlagregenschutz …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
- … von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.[br]Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz …
- … eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Entwässerung …
- … die Regenwasser ablaufen kann. Sie verhindert Staunässe und Schäden an der Fassade.[br]Verwandte Begriffe: Fensterbank, Wasserablauf, Fassade …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
- … Fensterbank Tropfkante: Wasser am Putz? Ursachen & Lösungen …
- … Wasser läuft trotz Tropfkante am Putz herunter? Erfahren Sie die Ursachen und effektive Lösungen für Granitfensterbänke. …
- … Granitfensterbank, Tropfkante, Wasserableitung, Fassade, Putz, Wasserschaden, Abdichtung, Fensterbank abdichten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12367: Granit-Fensterbänke: Wasser läuft an Fassade – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank Neigungswinkel: Welcher Winkel verhindert Wasserstau & Schäden am Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Fensterbänke: Wasser läuft an Fassade – Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
Suche nach: Granit-Fensterbank: Wasser läuft ab
Suche nach: Granitfensterbank, Wasserablauf, Fassade, Putz, Abdichtung, Wasserschaden, Sanierung, Fensterbank abdichten
