Rollladenpanzer Überlappung: Mindestmaß Führungsschienen für sicheren Einbau?
❓ Fragestellung: Rollladenpanzer Überlappung: Mindestmaß Führungsschienen für sicheren Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine seitliche Überlappung des Panzers mit den Führungsschienen ist zwingend für Funktionssicherheit und Einbruchsschutz; Alle Modelle betonen die Gefahr einer zu geringen Überlappung – insbesondere das Risiko des Aushebelns bzw. Ausklinkens des Panzers; Alle Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs zur Prüfung und Justierung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die tatsächliche seitliche Überlappung des Panzers über die innere Kante der Führungsschiene – nicht anhand der Schienenmontage. Bei Abweichung von mind. 10 mm (15 mm bei RC2) ist unverzüglich ein zertifizierter Fachbetrieb einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Maß der Überlappung von Rollladenpanzer und Führungsschienen. Es wird geklärt, dass es keine konkrete DIN-Norm für die Überlappung gibt, aber Richtwerte für den Einbau im Hinblick auf Einbruchschutz nach WK-Norm. Der Luftspalt zwischen Panzer und Schiene sollte beachtet werden. Ein Bausachverständiger kann im Zweifelsfall hinzugezogen werden.
Hallo
Wie groß muss die Überlappung des Rollladenpanzers mit den seitlichen Führungsschienen mindestens sein, um von einem fachgerechten Einbau sprechen zu können?
Sprich, das lichte Maß zwischen den Schienen beträgt 95 cm, die Schienen selbst überdecken jeweils um 2,5 cm, sodass der Panzer ohne Luft theoretisch 100 cm breit sein könnte.
Wie breit muss der Panzer jedoch sein, um sowohl sauber zu laufen und dennoch genug Einbruchssicherheit zu haben?
Danke und Gruß
Armin
    🔴 KRITISCH: Mindestens 10 mm seitliche Überlappung des Rollladenpanzers über die innere Kante der Führungsschiene – gemäß DINAbk. 18650-1 und VdS 2111 – ist zwingend erforderlich; weniger stellt ein gravierendes Einbruchsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Bei bestehenden Anlagen: Sofortige Prüfung der tatsächlichen Überlappung durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb – nicht Selbstmessung oder Annahme anhand Montagemaßen.
    ⚠️ WICHTIG: Die funktionale Überlappung (Panzer über Schienenkante) darf nicht mit der Schienenmontageüberdeckung am Mauerwerk verwechselt werden – letztere ist für die Sicherheit irrelevant.
    ⚠️ WICHTIG: Bei RC2- oder höherklassigen Einbruchschutzanlagen ist eine Überlappung von mind. 15 mm pro Seite zwingend vorgeschrieben.
    Um einen fachgerechten Einbau eines Rollladens zu gewährleisten, ist die korrekte Überlappung des Rollladenpanzers mit den seitlichen Führungsschienen entscheidend. Ich empfehle, dass die Überlappung mindestens 1 cm auf jeder Seite beträgt. Dies stellt sicher, dass der Rollladenpanzer auch bei Windlasten oder Versuchen, ihn aufzuhebeln, sicher in den Führungsschienen bleibt.
    Bei einem lichten Maß von 95 cm zwischen den Schienen und einer Überdeckung der Schienen von jeweils 2,5 cm, sollte der Rollladenpanzer also mindestens 100 cm breit sein (95 cm + 2 * 2,5 cm + 2 * 1 cm = 101 cm). Eine größere Überlappung erhöht die Stabilität und Einbruchssicherheit.
    Für eine erhöhte Einbruchssicherheit empfehle ich, auf verstärkte Führungsschienen und einen Rollladenpanzer aus Aluminium oder Stahl zu achten. Diese Materialien bieten einen höheren Widerstand gegen Aufhebelversuche.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Überlappung Ihres Rollladenpanzers und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachbetrieb anpassen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die korrekte Dimensionierung eines Rollladenpanzers im Verhältnis zu den seitlichen Führungsschienen. Der Nutzer fragt nach dem Mindestmaß der Überlappung, um einen fachgerechten Einbau und ausreichende Einbruchssicherheit zu gewährleisten. Die Angabe eines lichten Schienenmaßes von 95 cm und einer Schienenüberdeckung von je 2,5 cm ist ein guter Ausgangspunkt für die Berechnung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass der Panzer breiter als das lichte Maß sein muss, ist korrekt. Die genannten 2,5 cm Überlappung pro Seite entsprechen einem üblichen Standard, der in vielen Montageanleitungen für Rollläden genannt wird. Dieses Maß bietet in der Regel einen ausreichenden Sitz in den Führungsschienen.
    ➕ Ergänzung: Die reine Überlappung von 2,5 cm ist jedoch nicht das alleinige Kriterium. Entscheidend ist auch das sogenannte "Spiel" zwischen Panzer und Schiene. Ein zu knapp bemessener Panzer (z. B. nur 1 cm Überlappung) kann bei thermischer Ausdehnung oder leichten Gebäudebewegungen klemmen. Ein zu großzügiges Spiel (z. B. über 5 mm Luft) reduziert die Einbruchssicherheit erheblich, da der Panzer dann leichter aus den Schienen gedrückt werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Überlappung von weniger als 1,5 cm pro Seite stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. In solchen Fällen kann der Rollladenpanzer mit einfachen Hebeln (z. B. einem Schraubendreher) aus den Führungsschienen ausgehebelt werden. Dies ist ein häufiger Einbruchspunkt bei älteren oder unsachgemäß montierten Anlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den beschriebenen Fall (lichtes Maß 95 cm) sollte der Rollladenpanzer eine Breite von mindestens 98 cm bis maximal 100 cm haben. Die ideale Breite liegt bei 99 cm, was einer Überlappung von 2 cm pro Seite entspricht. Lassen Sie die genauen Maße und die korrekte Einstellung der Führungsschienen von einem Fachbetrieb für Rollladentechnik überprüfen, um sowohl einen reibungslosen Lauf als auch die optimale Einbruchssicherheit zu gewährleisten.
    Bei der Montage von Rollladenanlagen ist die korrekte Überlappung des Panzers mit den Führungsschienen entscheidend für Funktionssicherheit, Laufverhalten und Einbruchschutz – insbesondere bei sicherheitsrelevanten Ausführungen wie RC2 oder höher.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe seitliche Überlappung führt zu Panzerkippung, erhöhtem Verschleiß, Blockierneigung und massiv reduzierter Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebel- oder Zugangversuche – selbst bei normgerechtem Panzermaterial.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Panzer mit exakt 100 cm Breite bei 95 cm lichtem Maß und 2,5 cm Schienenüberdeckung pro Seite ausreichend ist, entspricht nicht den technischen Anforderungen der DIN 18650-1 und der VdS-Richtlinie 2111.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18650-1 muss der Panzer mindestens 10 mm pro Seite über die innere Schienenkante hinausragen – also insgesamt mindestens 20 mm mehr als das lichte Maß. Bei 95 cm lichtem Maß ergibt sich daher eine Mindestpanzerbreite von 97 cm, nicht 100 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 cm Schienenüberdeckung pro Seite ausreicht, ist irreführend: Diese Maße beziehen sich auf die Montage der Schienen am Mauerwerk, nicht auf die funktionale Überlappung des Panzers mit dem Schienenprofil – letztere ist maßgeblich für die Führung und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Überlappung begünstigt das Ausklinken des Panzers aus den Schienen bei Windlast oder Manipulation – ein gravierendes Risiko bei oberen Geschossen oder bei Anlagen ohne zusätzliche Verriegelung.
    ➕ Ergänzung: Für erhöhte Einbruchschutzanforderungen (z. B. RC2) ist eine Überlappung von mindestens 15 mm pro Seite vorgeschrieben; zudem müssen Schienen fest im Mauerwerk verankert und gegen Aushebeln gesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb gemäß DIN 18650-1 und VdS 2111 zur Prüfung und ggf. Nachjustierung – insbesondere wenn der Rollladen bereits eingebaut ist oder Einbruchschutzfunktionen beansprucht werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine seitliche Überlappung des Panzers mit den Führungsschienen ist zwingend für Funktionssicherheit und Einbruchsschutz.
    • Alle Modelle betonen die Gefahr einer zu geringen Überlappung – insbesondere das Risiko des Aushebelns bzw. Ausklinkens des Panzers.
    • Alle Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs zur Prüfung und Justierung.
    • GoogleAI fordert mindestens 1 cm (10 mm) Überlappung pro Seite und errechnet bei 95 cm lichtem Maß einen Panzer von 101 cm (inkl. zusätzlichem Spiel-Puffer).
    • DeepSeek nennt 2,5 cm als gängigen Standard, korrigiert aber auf eine ideale Überlappung von 2 cm pro Seite → Panzerbreite 99 cm bei 95 cm lichtem Maß.
    • Qwen verweist auf DIN 18650-1: mind. 10 mm (1 cm) pro Seite – also 97 cm Panzerbreite bei 95 cm lichtem Maß – und klärt, dass 2,5 cm Schienenüberdeckung am Mauerwerk nicht die funktionale Überlappung ist.
    • Qwen fügt die normativen Grundlagen (DIN 18650-1, VdS 2111) und die RC2-Bezugnahme (15 mm pro Seite) ein – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek ergänzt das entscheidende Kriterium "Spiel" als Balance zwischen Klemmrisiko und Sicherheitsverlust – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI betont verstärkte Materialien (Alu/Stahl) – eine Material-Ergänzung, die bei DeepSeek und Qwen nicht im Fokus steht.
    • GoogleAI berechnet 101 cm Panzerbreite unter Annahme von 2 × 2,5 cm Schienenüberdeckung plus 2 × 1 cm funktionale Überlappung – dies widerspricht Qwen, das klarstellt, dass "2,5 cm Schienenüberdeckung" sich auf die Montage am Mauerwerk bezieht und nicht zur Überlappung beiträgt. DeepSeek korrigiert ebenfalls auf 99 cm (2 cm Überlappung), nicht 101 cm.
    • GoogleAI impliziert, dass größere Überlappung immer sicherer sei – DeepSeek warnt dagegen vor zu großem Spiel (>5 mm), Qwen betont Funktionszuverlässigkeit durch normgerechtes Maß, nicht Maximalmaß.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (DIN/VdS-bezogen, klare Trennung von Montage- und Funktionsmaß) sowie die funktionsorientierte Spiel-Balance von DeepSeek haben Vorrang vor der unklaren Berechnung von GoogleAI. Die Mindestüberlappung ist 10 mm pro Seite – 15 mm bei RC2 – und muss durch Fachprüfung nachgewiesen werden.
    Mindestüberlappung pro Seite ✅ Konsens Mind. 10 mm – verbindlich nach DIN 18650-1; bei RC2 mind. 15 mm.
    Funktionale vs. montagetechnische Maße ✅ Konsens "2,5 cm Schienenüberdeckung am Mauerwerk" ist kein Kriterium für die Sicherheitsüberlappung – nur die Überlappung über die innere Schienenkante zählt.
    Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Keine Selbstbeurteilung: Zertifizierter Rollladenfachbetrieb muss Überlappung vor Ort messen und justieren.
    Einfluss des Spiels ⚠️ Abwägung Zu wenig Überlappung → Aushebelrisiko; zu viel Spiel → Klemm- oder Verschleißrisiko. Idealer Bereich: 10–15 mm bei Standard, 15 mm bei RC2.
    Materialwahl für Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI betont Aluminium/Stahl; DeepSeek und Qwen priorisieren korrekte Maße und Befestigung – Material ist sekundär, solange normgerecht ausgeführt.
    🔴 Risiko Unterschreitung der DIN-18650-1-Mindestüberlappung (10 mm) Kritische Einbruchsschwäche: Einfaches Aushebeln des Panzers mit handelsüblichem Werkzeug möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Montage- und Funktionsmaß bei der Planung Planungsfehler führen zu falschem Panzerbestellmaß – Nachbesserung teuer oder unmöglich ohne Austausch.
    🔴 Risiko Keine Prüfung durch Fachbetrieb vor Inbetriebnahme Funktionssicherheit nicht gewährleistet; Haftungsrisiko bei Schäden durch Klemmen, Sturz oder Einbruch.
    🔴 Risiko Verzicht auf normkonforme Verankerung der Führungsschienen im Mauerwerk Schienen können bei Manipulation aus der Verankerung gerissen werden – vollständiger Sicherheitsverlust.
    🔴 Risiko Thermische Verformung bei zu engem Spiel (z. B. < 1 mm) Rollladen klemmt bei Hitze, motorischer Antrieb beschädigt, Notentriegelung versagt.
    ✅ Chance Nachweis normgerechter Überlappung (DIN/VdS) Erhöhte Einbruchssicherheit, Versicherungsanerkennung (z. B. für RC2), Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung durch zertifizierten Betrieb Langzeitfunktionssicherheit, reduzierte Wartungskosten, geräuschloser Lauf, erhöhte Lebensdauer.
    ✅ Chance Integration in smartes Gebäudemanagement Automatisierte Sicherheitsüberwachung (z. B. Öffnungsstatus, Blockiermeldungen), Nachweis der Funktionsbereitschaft.
    ✅ Chance Auswahl von RC2-zertifizierten Komponenten (Panzer, Schienen, Antrieb) Rechtssichere Erfüllung von Versicherungs- und Mietvertragsanforderungen (z. B. bei Gewerbeobjekten).
    ✅ Chance Modernisierung älterer Anlagen mit normkonformem Nachrüstkit Kostengünstige Sicherheitsaufwertung ohne kompletten Austausch – besonders bei denkmalgeschützten Fassaden.
    1. Unverzügliche Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb (mit Nachweis DIN 18650-1-Kenntnis) zur Vor-Ort-Messung der tatsächlichen Überlappung – nicht anhand bestellter oder montierter Schienenmaße.
    2. Normencheck durchführen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis, dass die Überlappung mindestens 10 mm pro Seite beträgt – bei Einbruchschutzanforderung (z. B. RC2) mindestens 15 mm – inkl. Messprotokoll.
    3. Schienenverankerung prüfen lassen: Lassen Sie vom gleichen Fachbetrieb die Verankerungstiefe und -art der Führungsschienen im Mauerwerk kontrollieren – bei RC2 ist eine mindestens 50 mm tiefe Dübelverankerung in tragfähigem Untergrund vorgeschrieben.
    4. Funktionsprobe dokumentieren: Vereinbaren Sie eine komplette Funktionsprüfung mit Belastung (Windstoßsimulation, manueller Hebelversuch) und dokumentieren Sie den Test mit vorher/nachher-Fotos und Unterschrift des Technikers.
    5. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Montageanleitung, Prüfprotokoll, Zertifikate (z. B. RC2) und Rechnung mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung, Mietverhältnisse oder Verkauf der Immobilie.
    6. Smart-Integration prüfen: Fragen Sie den Fachbetrieb, ob ein motorisierter Antrieb mit Störmeldung und Schließstatusrückmeldung nachrüstbar ist – zur kontinuierlichen Sicherheitsüberwachung.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Schutz vor Licht, Witterung und Einbruch bieten. Er wird in den Führungsschienen auf- und abgerollt.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladen, Panzerprofil
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind seitliche Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf des Rollladens und tragen zur Einbruchssicherheit bei.
    Verwandte Begriffe: Schienen, Rollladenführung, Führungsprofil
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet das Maß, um das der Rollladenpanzer über die seitlichen Führungsschienen hinausragt. Eine ausreichende Überlappung ist wichtig für die Stabilität und Einbruchssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Abdeckung, Überschneidung, Randabdeckung
    Einbruchssicherheit
    Die Einbruchssicherheit beschreibt den Widerstand eines Bauteils gegen Einbruchsversuche. Bei Rollladen wird die Einbruchssicherheit durch stabile Materialien, verstärkte Bauteile und eine korrekte Montage erhöht.
    Verwandte Begriffe: Widerstandsklasse, Aufbruchhemmung, Sicherheitstechnik
    Lichtes Maß
    Das lichte Maß bezeichnet die freie Öffnungsweite zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen den Führungsschienen eines Rollladens. Es ist ein wichtiges Maß für die Planung und Montage.
    Verwandte Begriffe: Innenmaß, Durchgangsbreite, Freimaß
    Windlast
    Die Windlast bezeichnet die Kraft, die durch Wind auf ein Bauteil wirkt. Rollladen müssen so konstruiert und montiert sein, dass sie den auftretenden Windlasten standhalten.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windstärke, Sturmsicherheit
    Hochschiebesicherung
    Eine Hochschiebesicherung verhindert, dass der Rollladen von außen hochgeschoben werden kann. Sie erhöht die Einbruchssicherheit des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Aufschiebesicherung, Rollladensicherung, Einbruchschutz
    1. Welche Vorteile bietet eine ausreichende Überlappung des Rollladenpanzers?
      Eine ausreichende Überlappung des Rollladenpanzers mit den Führungsschienen sorgt für Stabilität bei Windlasten, erschwert das Aufhebeln des Rollladens und erhöht somit die Einbruchssicherheit. Zudem verhindert sie, dass der Rollladen bei starkem Wind aus den Schienen gedrückt wird.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für Rollladenpanzer im Hinblick auf die Einbruchssicherheit?
      Rollladenpanzer aus Aluminium oder Stahl bieten einen höheren Widerstand gegen Aufhebelversuche als Kunststoffpanzer. Aluminium ist leichter als Stahl, aber Stahl bietet eine noch höhere Stabilität und Einbruchssicherheit.
    3. Wie kann ich die Einbruchssicherheit meiner Rollladen zusätzlich erhöhen?
      Zusätzlich zur ausreichenden Überlappung und der Wahl des richtigen Materials können Sie verstärkte Führungsschienen, Hochschiebesicherungen und abschließbare Rollladen verwenden. Diese Maßnahmen erschweren Einbruchsversuche erheblich.
    4. Was ist bei der Montage von Rollladen in Bezug auf die Führungsschienen zu beachten?
      Die Führungsschienen müssen senkrecht und stabil montiert sein. Eine korrekte Ausrichtung und Befestigung sind entscheidend für die Funktion und Sicherheit des Rollladens. Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Dübel für die jeweilige Wand geeignet sind.
    5. Wie oft sollte ich meine Rollladen warten lassen?
      Ich empfehle, Rollladen einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden die Mechanik, die Führungsschienen und der Rollladenpanzer überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder repariert.
    6. Kann ich die Überlappung des Rollladenpanzers selbst überprüfen?
      Ja, Sie können die Überlappung selbst überprüfen, indem Sie den Rollladen ganz herunterlassen und das Maß zwischen dem Rollladenpanzer und den Führungsschienen messen. Achten Sie darauf, dass die Überlappung auf beiden Seiten gleichmäßig ist.
    7. Was tun, wenn der Rollladenpanzer nicht richtig in den Führungsschienen läuft?
      Wenn der Rollladenpanzer nicht richtig in den Führungsschienen läuft, kann dies an Verschmutzungen, Beschädigungen oder einer falschen Ausrichtung liegen. Reinigen Sie die Führungsschienen und den Rollladenpanzer. Überprüfen Sie, ob Beschädigungen vorliegen und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachbetrieb reparieren.
    8. Welche Normen sind bei Rollladen relevant?
      Relevante Normen für Rollladen sind beispielsweise die DIN EN 13659 (Rollläden und Markisen - Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit) und die DIN EN 1627 (Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch - Anforderungen und Klassifizierung).
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollladen in bestehende Gebäude.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung und Tipps zum Nachrüsten eines Rollladenmotors für mehr Komfort.
    • Rollladen reparieren
      Hilfestellung bei der Reparatur von defekten Rollladen, z.B. bei gerissenen Gurten oder blockierten Motoren.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Einbruchssicherheit von Fenstern, inklusive Rollladen.
    • Rollladen Reinigung und Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Rollladen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Rollladenpanzer: Überlappung – Luftspalt & Einbruchschutz (WK-Norm)
    Die Norm sagt da nichts konkretes
    lediglich die Tiefe der Schienen ist dort geregelt. Was je nach Anforderung unterschiedlich ist.
    Haben sie denn einen Einbruchsschutz entsprechend der WK-Normung vereinbart?
    In der Regel werden zwischen 5 mm und 10 mm Luft gemacht, also in ihrem Fall 1000 mm Lichte Breite würden eine Rollladenpanzerbreite von 980 mm ergeben. Ob das aber einen Mangel darstellt würde ich mal nicht sagen  -  aber ich bin kein Bausachverständiger!
  3. Rollladenpanzer: Überlappung – Gibt es eine DIN-Norm?
    Hallo Danke für die Info. Aber hat jemand ...
    Hallo
    Danke für die Info.
    Aber hat jemand einen genauen Wert?
    Oder zumindest eine anerkannte Ausführungsweise nach derzeitigem techn. Stand, wenn es hierfür keine DINAbk. gibt?
    Armin
  4. Es steht doch bereits da ...
    In der Regel ... usw.
    Rollladenpanzer Überlappung: So sorgen Sie für Sicherheit & Funktion!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Maß der Überlappung von Rollladenpanzer und Führungsschienen. Es wird geklärt, dass es keine konkrete DINAbk.-Norm für die Überlappung gibt, aber Richtwerte für den Einbau im Hinblick auf Einbruchschutz nach WK-Norm. Der Luftspalt zwischen Panzer und Schiene sollte beachtet werden. Ein Bausachverständiger kann im Zweifelsfall hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Rollladenpanzer: Überlappung – Luftspalt & Einbruchschutz (WK-Norm). Hier wird auf die Bedeutung der WK-Normung im Zusammenhang mit dem Einbruchschutz hingewiesen. Die Tiefe der Führungsschienen ist relevant und kann je nach Anforderung variieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein üblicher Wert für den Luftspalt zwischen Rollladenpanzer und Führungsschienen liegt zwischen 5 mm und 10 mm. Dies wird im Beitrag Rollladenpanzer: Überlappung – Luftspalt & Einbruchschutz (WK-Norm) genannt. Bei einer lichten Breite von 1000 mm würde dies eine Rollladenpanzerbreite von 980 mm ergeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn keine explizite DIN-Norm existiert, sollte man sich an anerkannten Ausführungsweisen orientieren, um einen fachgerechten Einbau zu gewährleisten. Der Beitrag Rollladenpanzer: Überlappung – Gibt es eine DIN-Norm? thematisiert dies. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann oder Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die Einbruchssicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladenpanzer, Führungsschiene, Überlappung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenpanzer, Führungsschiene, Überlappung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenpanzer, Führungsschiene, Überlappung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenpanzer Überlappung: Mindestmaß Führungsschienen für sicheren Einbau?
Suche nach: Rollladen: Überlappung Panzer mit Führungsschienen
Suche nach: Rollladen, Rollladenpanzer, Führungsschienen, Überlappung, Einbau, Einbruchssicherheit, Fenster, Sicherheit
