VSG-Glas mit Ornament günstiger? Preise, Unterschiede & Angebote für Fenster & Türen
Die Diskussion dreht sich um Preisunterschiede bei VSG-Glas mit Ornament für Fenster und Haustüren. Es wird hinterfragt, warum ein Fensterbauer für VSG-Glas bei Terrassentüren das Dreifache des Preises im Vergleich zu einer Haustür verlangt. Die Expertise der Forumsteilnehmer wird genutzt, um die Kalkulationsgrundlagen und technischen Unterschiede zu beleuchten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Heute habe ich ein Angebot von meinem Fensterbauer erhalten. Er verlangt als Zulage für VSG-Glas 8 mm für die Fenstertüren (Terrassentüren) das 3-fache wie für VSG-Glas 8 mm für eine Haustür (Glasfläche ist nahezu gleich, bei der Haustür eher etwas größer), die in Kombination mit Ornamentglas geliefert werden soll. Auch K-Wert ist identisch. Angeblich ist das VSG-Glas ohne Ornament teurer. Aber gleich das Dreifache (€ 400,-)
Ich kann mir das nicht erklären. Hat jemand hierfür eine Begründung?
🔴 KRITISCH: Keine Vertragsunterzeichnung vor Vorlage und Prüfung der originalen technischen Datenblätter und Zulassungsnachweise (z. B. Ü-Zeichen nach DINAbk. EN 356 oder DIN EN 1627) für beide VSG-Glasvarianten.
🔴 KRITISCH: Die Ornamentierung darf die Haftung der Zwischenschicht (PVB/EVA) nicht beeinträchtigen – dies muss vom Hersteller schriftlich bestätigt und vom Fensterbauer dokumentiert werden, andernfalls entfällt die Sicherheitsfunktion bei Durchschlag.
⚠️ WICHTIG: Der K-Wert ist bei gleicher Glasstärke und Aufbau identisch – abweichende Angaben im Angebot sind technisch unplausibel und müssen vom Anbieter nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Ein dreifacher Preisunterschied für nahezu identische Flächen und Stärken ist branchenunüblich; eine kalkulatorische Überprüfung durch unabhängigen Fachmann ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie ein Angebot für VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) erhalten haben und stutzig geworden sind, weil der Preis für VSG-Glas mit Ornament für Fenstertüren deutlich höher ist als für eine Haustür, obwohl die Glasflächen ähnlich sind.
Mögliche Gründe für den Preisunterschied:
- Komplexität der Verarbeitung: Ornamentglas kann in der Verarbeitung aufwendiger sein, was sich im Preis niederschlagen kann.
- Unterschiedliche Lieferanten/Einkaufspreise: Der Fensterbauer bezieht das Glas möglicherweise von unterschiedlichen Lieferanten, was zu unterschiedlichen Einkaufspreisen führt.
- Aufwand für den Einbau: Der Einbau von VSG-Glas in Fenstertüren kann aufwendiger sein als in Haustüren, z.B. durch größere Abmessungen oder spezielle Anforderungen an die Befestigung.
- Fehler im Angebot: Es könnte sich auch um einen Fehler im Angebot handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Fensterbauer nach einer detaillierten Aufschlüsselung der Kosten, um die Preisunterschiede nachvollziehen zu können. Vergleichen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern, um sicherzustellen, dass Sie einen fairen Preis erhalten.
Der Sachverhalt beschreibt eine Preisdifferenz von VSG-Glas (Verbund-Sicherheitsglas) in 8 mm Stärke für Fenstertüren im Vergleich zu einer Haustür, wobei der Fensterbauer für die Terrassentür das Dreifache verlangt. Der Nutzer vermutet eine ungerechtfertigte Preisgestaltung, da die Glasfläche nahezu gleich ist und der K-Wert identisch sein soll. Aus fachlicher Sicht ist eine solche Preisspanne ungewöhnlich, da VSG-Glas in gleicher Stärke und Qualität in der Regel keine derart großen Kostenunterschiede aufweist, es sei denn, es liegen spezifische technische oder logistische Gründe vor.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass VSG-Glas ohne Ornament teurer sei, ist nicht pauschal richtig. Ornamentglas kann durch die Strukturierung und spezielle Herstellungsverfahren tatsächlich teurer sein, aber der Preisunterschied von 400 Euro ist unverhältnismäßig hoch. Zudem ist der K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) bei gleicher Glasstärke und identischem Aufbau in der Regel identisch, was die Preisdifferenz nicht rechtfertigt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den Preisunterschied könnten sein: unterschiedliche Glasformate (Sondermaße), erhöhter Aufwand bei der Montage (z.B. bei Dreh-Kipp-Beschlägen), oder ein kalkulatorischer Fehler des Anbieters. Auch die Verwendung von speziellem VSG-Glas mit erhöhtem Schallschutz oder Einbruchschutz könnte den Preis beeinflussen, was aber nicht erwähnt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für beide Gläser an, inklusive Material- und Arbeitskosten. Lassen Sie sich die genauen technischen Datenblätter der Gläser zeigen und vergleichen Sie die Angebote mit einem zweiten Fensterbauer. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik hinzuziehen, um eine Überzahlung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine unverhältnismäßige Preisunterschiedlichkeit für VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) mit und ohne Ornament bei nahezu identischer Glasfläche und gleichem Wärmedämmwert (K-Wert), wobei die Zulage für VSG mit Ornament dreimal so hoch ist wie für reines VSG – trotz fehlender technischer Begründung im Angebot.
🔴 Gefahr: Eine solche Preisdiskrepanz ohne nachvollziehbare Kostentreiber (z. B. spezielle Herstellungsverfahren, Zertifizierungsanforderungen oder erhöhte Bruchlast bei Ornamentierung) deutet auf mangelnde Transparenz oder fehlende wettbewerbskonforme Kalkulation hin – was zu wirtschaftlichen Nachteilen für den Auftraggeber führen kann.
⚠️ Korrektur: VSG-Glas mit Ornament ist grundsätzlich nicht per se teurer als VSG ohne Ornament; vielmehr hängt der Preis von der Art der Ornamentierung (z. B. Sandstrahlen, Ätzen, Folienapplikation), der Herstellungsstufe (Vor- oder Nachlaminierung) und der Zulassung (z. B. nach DIN EN 356 für einbruchhemmende Gläser) ab – nicht vom bloßen Vorhandensein eines Musters.
➕ Ergänzung: Ornamentglas in Kombination mit VSG muss zusätzlich die Anforderungen an die Sicherheitsfunktion erfüllen: Die Ornamentierung darf die Haftung der Zwischenschicht (z. B. PVB oder EVA) nicht beeinträchtigen, da sonst die Schutzwirkung bei Durchschlag oder Einbruch versagt – dies erfordert ggf. spezielle Zulassungen, die aber nicht automatisch einen 300 %igen Aufpreis rechtfertigen.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung des Angebots ist vollkommen berechtigt – bei gleicher Glasdicke, vergleichbarer Fläche und identischem K-Wert ist ein dreifacher Preisunterschied ohne detaillierte Aufschlüsselung der Kostenpositionen (z. B. Sonderlaminierung, Zertifizierung, Handarbeit) nicht nachvollziehbar und widerspricht branchenüblichen Kalkulationsgrundlagen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, VSG-Glas ohne Ornament sei teurer, ist faktisch falsch: Reines VSG ist standardisiert, serienmäßig herstellbar und damit in der Regel kostengünstiger als Sonderausführungen mit zusätzlichen Veredelungsprozessen – es sei denn, das Ornament ist integral in die Scheibe eingearbeitet und nicht nachträglich appliziert.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterbauer eine schriftliche, positionsgenaue Aufschlüsselung der VSG-Zulage mit Nachweis der verwendeten Glasart, der Herstellungsart des Ornamentes, der ggf. erforderlichen Zulassung (z. B. Ü-Zeichen nach DIN EN 356 oder DIN EN 1627) sowie eines Vergleichsangebots von mindestens zwei weiteren zertifizierten Fachbetrieben – und beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Fenster- oder Glasgutachter zur Prüfung der technischen und preislichen Plausibilität.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine dreifache Preisdifferenz für VSG-Glas mit vs. ohne Ornament bei vergleichbarer Fläche und 8 mm Stärke ist nicht nachvollziehbar – ohne detaillierte, technisch begründete Aufschlüsselung.
- Alle fordern eine detaillierte Kostenpositionierung durch den Fensterbauer (Material, Arbeitsaufwand, Zertifizierungen).
- Alle empfehlen Vergleichsangebote von mindestens einem weiteren Fachbetrieb.
- GoogleAI nennt "Komplexität der Verarbeitung" als möglichen Grund – bleibt aber vage und nennt keine technischen Grenzen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Ornament ist nur dann teurer, wenn es Sonderverfahren (z. B. Vorlaminierung, spezielle Ätzverfahren) oder Zulassungsanforderungen erfordert.
- GoogleAI erwähnt keinen K-Wert-Konflikt; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass ein identischer K-Wert bei gleichem Aufbau zwingend vorausgesetzt werden muss – Abweichungen sind sachlich falsch.
- Qwen liefert den entscheidenden Sicherheitshinweis: Ornamentierung darf die Haftung der Zwischenschicht nicht beeinträchtigen – sonst entfällt die VSG-Funktion. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- Qwen verweist explizit auf Zulassungsanforderungen (DIN EN 356, EN 1627) als mögliche Kostentreiber – DeepSeek erwähnt Schallschutz/Einbruchschutz allgemein, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI formuliert neutral: "Ornamentglas kann in der Verarbeitung aufwendiger sein" – Qwen widerspricht präzise: "VSG-Glas mit Ornament ist grundsätzlich nicht per se teurer" und korrigiert die Aussage des Fensterbauers als "faktisch falsch". DeepSeek unterstützt dies mit "unverhältnismäßiger Hochpreis" und "nicht pauschal richtig".
- Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang: Ein dreifacher Preis ist ohne Nachweis spezieller Sicherheits- oder Zulassungsanforderungen nicht vertretbar und wird als potenzielle Überforderung eingestuft – GoogleAIs vorsichtige Formulierung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
Thema Status KI-Konsens Preisunterschied (3× für Ornament-VSG) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen den Preisunterschied bei fehlender technischer Begründung ab; Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Unzulässigkeit, GoogleAI bleibt neutral-abwägend. Technische Begründbarkeit von Ornament-VSG ✅ Konsens Ornament macht VSG nicht automatisch teurer – Kostensteigerung erfordert Nachweis spezieller Herstellungsverfahren, Zulassungen oder Sicherheitsanforderungen (z. B. DIN EN 356). K-Wert bei identischer Glasstärke ✅ Konsens Bei gleichem Aufbau (Glasdicke, Zwischenschicht, Beplankung) muss der K-Wert identisch sein – Abweichungen im Angebot sind technisch unplausibel. Sicherheitsfunktion bei Ornament-VSG ⚠️ Abwägung Qwen hebt kritisch hervor, dass Ornamentierung die Haftung der Zwischenschicht beeinträchtigen kann – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig. Handlungsempfehlung für Auftraggeber ✅ Konsens Vor Vertragsabschluss: schriftliche Aufschlüsselung aller Kostenpositionen, Vorlage technischer Datenblätter & Zulassungsnachweise, Vergleichsangebot von mind. einem weiteren zertifizierten Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bindung vor Vorlage und Prüfung aller technischen und preislichen Unterlagen – bei Zweifeln an der Sicherheitsfunktion oder Kalkulation unverzüglich einen unabhängigen Fenster- oder Glasgutachter beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Zulassung des Ornament-VSG (z. B. kein Ü-Zeichen nach DIN EN 356) Keine Einbruchhemmung trotz VSG-Bezeichnung → Sicherheitslücke im Einbruchschutz 🔴 Risiko Ornamentierung beeinträchtigt PVB/EVA-Haftung Bei Durchschlag oder Stoß: Scheibe zerfällt – Verlust der Verbundfunktion und erhöhte Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Ungeprüfte K-Wert-Angaben im Angebot Falsche Energiebilanz → höhere Heizkosten, ggf. Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) 🔴 Risiko Unklare Kostenpositionierung (z. B. "Ornament-Zuschlag" ohne Herkunftsnachweis) Wirtschaftliche Überforderung ohne Gegenleistung → unnötige Mehrkosten bis zu 400 € 🔴 Risiko Fehlende Vergleichsangebote Verpasste Chance zur Kostenoptimierung – mögliche Überzahlung um bis zu 60 % im Branchenvergleich ✅ Chance Vorlage der Original-Datenblätter Frühzeitige Aufdeckung technischer Mängel oder Zulassungslücken – Vermeidung nachträglicher Austauschkosten ✅ Chance Vergleich mit mindestens zwei weiteren Anbietern Marktübliche Preise ermitteln – potenzielle Einsparung von 25–40 % bei transparenter Kalkulation ✅ Chance Forderung nach Ü-Zeichen und Nachweis der Vorlaminierung Sicherstellung der vollen VSG-Funktion auch bei Ornament – langfristige Werterhaltung und Versicherungsakzeptanz ✅ Chance Einbeziehung eines unabhängigen Gutachters vor Vertragsabschluss Rechtssichere Grundlage bei späteren Streitigkeiten – ggf. Vermeidung von Schadensersatzklagen ✅ Chance Nutzung der Preistransparenz als Verhandlungsmasse Möglichkeit zur Kostensenkung durch Nachbesserung des Angebots – z. B. Reduktion des Ornament-Zuschlags bei fehlender Zusatzqualifikation Orientierungshilfen
- Technische Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer schriftlich die originalen Datenblätter, das Ü-Zeichen nach DIN EN 356/EN 1627 und den Nachweis, ob das Ornament vor oder nach der Laminierung angebracht wurde.
- Zulassung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Glasgutachter mit der Prüfung der Zulassung und Haftungsintegrität der Zwischenschicht – besonders bei sandgestrahltem oder geätztem Ornament.
- Kostenpositionen aufschlüsseln lassen: Fordern Sie eine detaillierte Rechnung mit gesonderter Auflistung für Glas, Ornament-Herstellung, Laminierung, Montage und ggf. Zertifizierungsgebühren – jede Position muss nachweisbar sein.
- Vergleichsangebote einholen: Kontaktieren Sie mindestens zwei weitere zertifizierte Fensterbauunternehmen mit identischen technischen Vorgaben (8 mm VSG, K-Wert, Ornamentart) und vergleichen Sie die Angebote positionsgenau.
- K-Wert-Verifizierung: Prüfen Sie im Vergleichsangebot, ob der angegebene K-Wert bei beiden Varianten identisch ist – bei Abweichung verlangen Sie die Berechnungsgrundlage nach DIN EN 673.
- Vertragsbindung unter Vorbehalt: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Vertrag erst nach Vorlage und Prüfung aller Unterlagen sowie Bestätigung durch den Gutachter bindend wird.
- VSG-Glas
- Verbundsicherheitsglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) verbunden sind. Diese Konstruktion sorgt dafür, dass bei Glasbruch die Splitter an der Folie haften bleiben, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis besteht, wie z.B. bei Fenstern, Türen und Brüstungen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundglas, PVB-Folie - Ornamentglas
- Ornamentglas ist ein Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die durch Walzen oder Gießen während der Herstellung entsteht. Die Struktur kann verschiedene Muster und Designs aufweisen, die das Glas undurchsichtig machen und somit für Sichtschutz sorgen. Ornamentglas wird häufig in Badezimmerfenstern, Innentüren und anderen Bereichen eingesetzt, in denen Privatsphäre gewünscht ist.
Verwandte Begriffe: Strukturglas, Mattglas, Sichtschutzglas - Fenstertür
- Eine Fenstertür ist eine Kombination aus Fenster und Tür, die in der Regel bodentief ist und einen direkten Zugang zum Garten, zur Terrasse oder zum Balkon ermöglicht. Fenstertüren sind oft mit einem Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet, der sowohl das Öffnen als auch das Kippen des Flügels ermöglicht. Sie werden häufig aus den gleichen Materialien wie Fenster gefertigt, wie z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Terrassentür, Balkontür, Hebeschiebetür - Haustür
- Die Haustür ist die Eingangstür eines Hauses und dient als Schutz vor Witterungseinflüssen, Einbruch und unerwünschten Besuchern. Sie ist ein wichtiges Gestaltungselement der Fassade und sollte sowohl optisch ansprechend als auch funktional sein. Haustüren werden aus verschiedenen Materialien gefertigt, wie z.B. Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl.
Verwandte Begriffe: Eingangstür, Außentür, Sicherheitstür - Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er berät Kunden bei der Auswahl der passenden Fenster und Türen, nimmt Maß, fertigt die Elemente an und baut sie fachgerecht ein. Der Fensterbauer ist auch für die Wartung und Reparatur von Fenstern und Türen zuständig.
Verwandte Begriffe: Glaser, Tischler, Schreiner - Angebot
- Ein Angebot ist eine verbindliche Erklärung eines Verkäufers, eine bestimmte Ware oder Dienstleistung zu einem bestimmten Preis und zu bestimmten Bedingungen zu liefern oder zu erbringen. Das Angebot enthält in der Regel eine detaillierte Beschreibung der Ware oder Dienstleistung, den Preis, die Liefer- oder Leistungszeit sowie die Zahlungsbedingungen. Der Käufer kann das Angebot annehmen oder ablehnen.
Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Offerte, Preisangebot - Kosten
- Kosten sind der Wert aller Ressourcen, die für die Herstellung einer Ware oder die Erbringung einer Dienstleistung eingesetzt werden. Sie umfassen Materialkosten, Personalkosten, Energiekosten, Abschreibungen und andere Aufwendungen. Die Kosten sind ein wichtiger Faktor bei der Preisgestaltung und der Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Verwandte Begriffe: Aufwand, Ausgaben, Preis
- Was ist VSG-Glas?
VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. - Was ist Ornamentglas?
Ornamentglas ist ein Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die durch Walzen oder Gießen während der Herstellung entsteht. Es dient hauptsächlich der Dekoration und dem Sichtschutz. - Warum wird VSG-Glas bei Fenstertüren eingesetzt?
VSG-Glas wird bei Fenstertüren eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen. Im Falle eines Bruchs verhindert die Folie, dass gefährliche Glassplitter entstehen. - Kann ich VSG-Glas mit Ornamentglas kombinieren?
Ja, VSG-Glas kann mit Ornamentglas kombiniert werden, um sowohl Sicherheit als auch Sichtschutz zu gewährleisten. - Welche Normen gelten für VSG-Glas?
Für VSG-Glas gelten die Normen DIN EN ISO 12543 (Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas) und DIN EN 356 (Widerstandsfähigkeit gegen manuellen Angriff). - Wie erkenne ich hochwertiges VSG-Glas?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfzeichen, die die Einhaltung der relevanten Normen bestätigen. Fragen Sie den Fensterbauer nach den technischen Daten des Glases, wie z.B. die Dicke der Folie und die Bruchlast. - Was kostet VSG-Glas?
Die Kosten für VSG-Glas variieren je nach Dicke, Größe, Art des Glases (Klarglas, Ornamentglas) und dem Anbieter. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Ist VSG-Glas Pflicht?
Der Einsatz von VSG-Glas kann in bestimmten Bereichen, wie z.B. bei absturzsichernden Verglasungen, durch die Bauordnung vorgeschrieben sein.
- Einbruchschutz bei Fenstern und Türen
Informationen über verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, um Einbrüche zu verhindern. - Wärmedämmung von Fenstern
Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch moderne Fenster. - Schallschutzfenster
Informationen über spezielle Fenster, die Lärmbelästigung reduzieren. - Fensterfolien für Sichtschutz und Sonnenschutz
Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung von Fenstern durch Folien. - Förderprogramme für Fenstersanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Austausch alter Fenster.
VSG-Glas: Kalkulationsgrundlage beim Fensterbauer erfragen
VSG-Glas mit Ornament: Preisunterschiede & Vorbereitung
Preis OK?
Hallo Herr Schrage,
dass bedeutet also, es gibt keine technischen Unterschiede, demnach auch keine Preisunterschiede bei VSG-Glas mit Ornament bzw. ohne? Ich möchte mich gerne auf das Gespräch mit dem Fensterbauer vorbereiten. Auf eine direkte Frage nach einer Begründung wird dieser mir sicher irgendeine Erklärung geben, die sich im nachhinein sicher als Quatsch herausstellen wird.
Sind denn die Preise (€ 400,- € Aufpreis für VSG-Glas 8 mm für eine Fenstertür, Glasfläche ca. 1,3 m², k-Wert 1,2) marktgerecht? -
Ornamentglas: Technische & preisliche Unterschiede beachten!
Bedeutet es nicht
Hallo Herr Herzog,
es gibt einen Technischen und auch Preisunterschied zwischen Normal- und Ornamentglas. Auch im Bereich des Ornamentglases allein, gibt es je nach dessen Struktur Preisunterschiede.
Und, warum sollte Ihr Anbieter Ihnen "Quatsch" erzählen, Er braucht doch nur seine Kalkulation zu begründen. Kann Ihr Anbieter das nicht, sollten Sie auf eine Auftragserteilung verzichten.
Übrigens werden in der Regel die Preise nicht nach m² der Fläche, sondern in Abhängigkeit zu der jeweiligen Scheibengröße kalkuliert.
Freundliche Grüße -
Ornamentglas: Herstellungsaufwand & Marktführer-Argumente
Interessant ...
Hallo Herr Schrage,
der Fensterbauer sagte mir, der Herstellungsaufwand für eine unbeschichtete Scheibe sei höher, als für Ornamentglas. Eine nähere Begründung konnte er mir nicht geben, er sei Mitarbeiter vom Verkauf, kein Fertigungsfachmann. Quasi verklausuliert: "Das verstehen Sie eh' nicht" Außerdem kam das Totschlagargument: "Im übrigen sei die Firma Marktführer und ich solle mich darauf verlassen".
So sind sie halt, die Handwerker ... (zum Glück nicht alle) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).VSG-Glas mit Ornament: Preise, Unterschiede & Angebote
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Preisunterschiede bei VSG-Glas mit Ornament für Fenster und Haustüren. Es wird hinterfragt, warum ein Fensterbauer für VSG-Glas bei Terrassentüren das Dreifache des Preises im Vergleich zu einer Haustür verlangt. Die Expertise der Forumsteilnehmer wird genutzt, um die Kalkulationsgrundlagen und technischen Unterschiede zu beleuchten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie die Kalkulationsgrundlage direkt mit Ihrem Fensterbauer, wie im Beitrag VSG-Glas: Kalkulationsgrundlage beim Fensterbauer erfragen empfohlen wird. Eine transparente Begründung ist entscheidend für eine faire Preisgestaltung.
✅ Empfehlung: Beachten Sie, dass es technische und preisliche Unterschiede zwischen Normal- und Ornamentglas gibt, wie im Beitrag Ornamentglas: Technische & preisliche Unterschiede beachten! erläutert wird. Auch innerhalb der Ornamentgläser existieren Preisvariationen je nach Struktur.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für VSG-Glas und Ornamentglas können je nach Scheibengröße und Komplexität der Struktur variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen und die Preise detailliert zu vergleichen, um die besten Konditionen für Fenster und Haustüren zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Bereiten Sie sich auf das Gespräch mit dem Fensterbauer vor, indem Sie sich über die technischen Unterschiede und üblichen Preisspannen informieren. Der Beitrag VSG-Glas mit Ornament: Preisunterschiede & Vorbereitung gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Gesprächsführung. Hinterfragen Sie unklare Aussagen kritisch und bestehen Sie auf eine nachvollziehbare Kalkulation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VSG-Glas, Ornamentglas, Fenster, Haustür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
- … Kellerabgang schließen, Türöffnung verschließen, Reihenhaus, Innenausbau, Holzrahmen, Kunststoff, Milchglas, Renovierung, Keller …
- … [br]Grundsätzlich schwebt uns ein Milchglas vor (oder auch matter Kunststoff). Hat hier jemand einen Tipp? …
- … verschiedenen Materialien gefüllt werden. Denkbar sind Holzplatten, Paneele oder auch Milchglas, um Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Therapieraum ohne Fenster? Transparente Wand (Milchglas) als Lösung. Vorteile, Nachteile & Alternativen. …
- … transparente Wand, Milchglas, Therapieraum, Fenster, Lichtdurchlässigkeit, Raumgestaltung, Tageslicht, Glaswand, Folie …
- … Innenarchitektur, Baurecht, Raumgestaltung, Therapiepraxis, Fenster …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen?
- … Putzrisse am WDVS bei Fenster/Tür? Ursachen wie thermische Ausdehnung, Baufehler. Jetzt informieren über Sanierung & …
- … WDVSAbk., Putzrisse, Fassade, Laibung, Fenster, Tür, thermische Ausdehnung, Sanierung, Rissbildung, WDVS Risse …
- … WDVS Putzrisse an Fenster/Tür: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Laibungen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putz: Silikatputz oder mineralischer Putz – Empfehlungen für diffusionsoffene Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VSG-Glas, Ornamentglas, Fenster, Haustür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VSG-Glas, Ornamentglas, Fenster, Haustür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VSG-Glas mit Ornament günstiger? Preise, Unterschiede & Angebote für Fenster & Türen
Suche nach: VSG-Glas: Ornament günstiger? Preisvergleich
Suche nach: VSG-Glas, Ornamentglas, Fenster, Haustür, Preise, Angebot, Kosten, Unterschied, Fensterbauer, Terrassentür
