Fenster zum Nachbarn: Abstand, Baulasten, Nachbarschaftsrecht & mögliche Konsequenzen?
Die Diskussion dreht sich um die rechtliche Situation von Fenstern in einer Wand nahe der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Es werden Aspekte wie Baulasten, Nachbarschaftsrecht, Verjährung und mögliche Konsequenzen wie das Zumauern der Fenster erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Situation vor dem Hauskauf, um spätere Probleme zu vermeiden.
Hallo!
Ich plane ein älteres Haus zu erwerben (1700, Wiederaufbau 1925), bei dem 1957 in eine Wand, die nur etwa 60 cm von der Wand des Nachbarn entfernt ist, drei kleinere Fenster (zur Lüftung, Licht kommt wohl kaum hinein ...) eingebaut wurden. Im Baulastenverzeichnis ist ein entsprechender Vermerk, dass dem Ausbau in Bezg. auf die drei Fenster "nur in stets widerruflicher Weise entsprochen" wurde. Jetzt wird das Nachbarbrundstück von einem Investor erworben, von dem man sich voraussichtlich wenig nachbarschaftliche Herzenswärme erwarten lässt (man denke an Münteferings Ausdruck "Heuschreckenkapitalist" ...), und der das Nachbargebäude sanieren will (unten Laden, oben ETW).
Wahrscheinlich ist nicht zu erwarten, dass dieser Investor verlangt, dass die Fenster zugemauert werden, aber ich möchte sicher gehen. Was geht vor: Baulastenverzeichnis (jederzeit ist Widerruf, d.h. Zumauern, möglich) oder Nachbarschaftsrecht (nach einer Verjährungsfrist gibt es keine Möglichkeit, die Entfernung der Fenster zu verlangen)?
Die Fenster sind SEHR wichtig für die Lüftung von einem Bad und zwei Küchen, also wird diese Frage meine Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen  -  doch leider fehlt mir das Fachwissen! Wer kann helfen?
    🔴 KRITISCH: Die im Baulastenverzeichnis eingetragene "stets widerrufliche" Baulast ermöglicht jederzeitigen behördlichen Widerruf und Anordnung zum Zumauern der Fenster – ohne Verjährung, ohne Nachbarinitiative, ohne Ausnahme.
    🔴 KRITISCH: Der Abstand von nur 60 cm unterschreitet deutlich die gesetzlichen Mindestabstände nach Landesbauordnung – die Fenster sind daher baurechtlich unzulässig und nicht genehmigungsfähig im aktuellen Recht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Verjährung nach § 912 BGBAbk. greift nicht, da die Baulast eine öffentlich-rechtliche Widerrufsmöglichkeit schafft, die dem privatrechtlichen Nachbarrecht vorgeht.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verlust der Fenster würde voraussichtlich gegen die Lüftungsanforderungen der DINAbk. 1946-6 verstoßen und erhebliches Schimmelrisiko in Bad und Küche begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Der neue Nachbar (Investor) kann zwar keinen unmittelbaren Entfernungsanspruch aus Nachbarrecht geltend machen, aber seine Bauvorhaben (z. B. Sanierung zum Wohnen) können die Bauaufsicht zur Prüfung und zum Widerruf der Baulast veranlassen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der geringe Abstand der Fenster zum Nachbargrundstück (60 cm) ist rechtlich relevant.
    🔴 Gefahr: Eine im Baulastenverzeichnis eingetragene Baulast könnte die Fenster legalisieren, aber deren Inhalt muss genau geprüft werden.
    • Baulastenverzeichnis prüfen: Was genau ist eingetragen?
    • Nachbarschaftsrecht des Bundeslandes beachten: Gibt es abweichende Regelungen?
    • Verjährungsfristen prüfen: Sind Ansprüche des Nachbarn bereits verjährt?
    Ich empfehle, die Eintragung im Baulastenverzeichnis genau zu prüfen und das Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Notar zurate, um die rechtliche Situation umfassend zu klären, bevor Sie das Haus kaufen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein historisches Gebäude aus dem Jahr 1700 mit Wiederaufbau 1925, bei dem 1957 drei Fenster in einer Wand mit nur 60 cm Abstand zum Nachbargebäude eingebaut wurden. Die Eintragung im Baulastenverzeichnis mit dem Vermerk "nur in stets widerruflicher Weise entsprochen" ist ein zentrales und kritisches Element, das die Rechtsposition des Eigentümers erheblich schwächt.
    🔴 Gefahr: Die Formulierung im Baulastenverzeichnis stellt eine jederzeit widerrufliche Gestattung dar. Dies bedeutet, dass der neue Nachbar (Investor) grundsätzlich das Recht hat, den Widerruf zu erklären und die Beseitigung der Fenster zu verlangen. Ein dauerhafter Bestandsschutz ist durch diese Klausel nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Das Nachbarschaftsrecht, insbesondere die Verjährung von Abwehransprüchen nach § 912 BGB (sogenannte "Fensterrecht"-Verjährung), tritt hier in den Hintergrund. Die Baulast als öffentlich-rechtliche Sicherung geht dem privaten Nachbarrecht vor, da sie eine bewusste Einschränkung der Baufreiheit darstellt. Die Verjährungsfrist von 5 Jahren nach Einbau ist längst abgelaufen, aber die Baulast schafft eine eigene, zeitlich unbegrenzte Widerrufsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster "nur zur Lüftung" dienen, ist rechtlich unerheblich. Entscheidend ist die Tatsache, dass sie in einer Grenzwand sitzen und das Nachbarrecht (Abstandsflächen, Brandschutz) berühren. Die Funktion ändert nichts an der rechtlichen Unsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Kauf ist die sofortige und verbindliche Klärung mit dem zuständigen Bauamt und einem Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht zwingend erforderlich. Lassen Sie prüfen, ob die Baulast durch eine Grunddienstbarkeit ersetzt oder die Widerruflichkeit aufgehoben werden kann. Ohne eine schriftliche, unwiderrufliche Zustimmung des neuen Nachbarn oder eine Löschung der Widerrufsklausel im Baulastenverzeichnis rate ich dringend vom Kauf ab, da die Gefahr einer späteren Aufforderung zum Zumauern der Fenster und damit einhergehenden erheblichen Kosten und Nutzungseinschränkungen (fehlende Belüftung von Bad und Küchen) besteht.
    Der Sachverhalt betrifft drei Fenster in einer Außenwand eines historischen Gebäudes (Ursprung 1700, Wiederaufbau 1925), die 1957 in einer Wand eingebaut wurden, die lediglich etwa 60 cm von der Nachbarwand entfernt ist – deutlich unter den im jeweiligen Landesbauordnung (z. B. MBO § 6 Abs. 10 oder LBOAbk. NRW § 6 Abs. 11) geforderten Mindestabständen für licht- oder blickdurchlässige Öffnungen zu Grundstücksgrenzen.
    🔴 Gefahr: Die bauliche Anlage verstößt gegen die baurechtliche Abstandsregelung und ist daher nicht genehmigungsfähig im Sinne der aktuellen Bauordnung; der Vermerk "nur in stets widerruflicher Weise" im Baulastenverzeichnis bedeutet, dass die zuständige Bauaufsichtsbehörde jederzeit den Widerruf der Baulast und damit die Anordnung zur Beseitigung (Zumauern) der Fenster aussprechen kann – ohne Frist oder Verjährungshemmnis.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach einer Verjährungsfrist im Nachbarschaftsrecht (z. B. §§ 903, 912 BGB) ein Anspruch auf Entfernung entfalle, ist irreführend: Das Nachbarschaftsrecht regelt grundsätzlich Rechte an Grundstücken (z. B. Überbauten, Lichteinfall), nicht aber die baurechtliche Zulässigkeit von Fenstern – diese fällt ausschließlich in den Zuständigkeitsbereich der Bauaufsicht und unterliegt keiner Verjährung.
    ➕ Ergänzung: Auch ein möglicher Anspruch des Nachbarn aus § 906 BGB (Störung des Eigentums durch Lärm, Licht, Geruch) ist unabhängig von der Baulast – bei einer Sanierung des Nachbargebäudes mit Wohnnutzung (ETW) könnte z. B. Blick- oder Lärmschutz eine Rolle spielen, was zusätzliche Konfliktpotenziale birgt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fenster für die Lüftung von Bad und Küchen essenziell sind, ist fachlich korrekt – eine dauerhafte Entfernung würde voraussichtlich gegen die Anforderungen der DIN 1946-6 (Lüftung von Wohnungen) verstoßen und zu Schimmelrisiken führen.
    🔴 Gefahr: Ein Widerruf der Baulast durch die Bauaufsicht ist nicht an die Willensbekundung des Nachbarn gebunden – auch ohne dessen Initiative kann die Behörde eigenständig tätig werden, insbesondere bei einer geplanten Sanierung des Nachbargebäudes, die eine Neubewertung der baulichen Verhältnisse auslöst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Investor "wahrscheinlich nicht verlangt", die Fenster zu entfernen, ist juristisch irrelevant – entscheidend ist allein die Rechtslage: Die Baulast ist widerruflich, und der Eigentümer des betroffenen Grundstücks hat keinerlei Rechtsschutz gegen einen behördlichen Beseitigungsbescheid.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kauf abschließen, lassen Sie unverzüglich ein baurechtliches Gutachten durch einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen auf Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt erstellen; klären Sie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich ab, ob ein Widerruf der Baulast aktuell geplant ist oder ob eine Umwandlung in eine nicht widerrufliche Baulast möglich ist – dies ist zwingend erforderlich, um ein unkalkulierbares Risiko für Ihre Wohnnutzung und Gesundheit auszuschließen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die „stets widerrufliche“ Baulast eine schwerwiegende, unkalkulierbare Rechtsunsicherheit darstellt und den Kauf des Gebäudes erheblich belastet.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass der Abstand von 60 cm den landesrechtlichen Abstandsflächenregelungen (z. B. MBOAbk./LBO) widerspricht und die Fenster baurechtlich nicht genehmigungsfähig sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Verjährungsfristen nach § 912 BGB als prüfungswürdig; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen, dass die Baulast diese Verjährung aushebelt – Qwen ergänzt explizit, dass baurechtliche Widerrufbarkeit keiner Verjährung unterliegt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Verweisung auf DIN 1946-6 und verknüpft den Verlust der Fenster mit gesundheitsrelevanten Schimmelrisiken – DeepSeek und GoogleAI behandeln die funktionale Bedeutung (Lüftung) nur allgemein.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten, explizit in informellen Diskussionen vorkommend), ein Investor „würde wahrscheinlich nicht verlangen, die Fenster zu entfernen“ – Qwen betont: Juristisch irrelevante Spekulation; ausschlaggebend ist allein die behördliche Widerrufsmöglichkeit.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung: Qwens klare Trennung von privatrechtlichem Nachbarrecht (§ 912 BGB) und öffentlich-rechtlicher Baurechtskontrolle (Baulast/Widerruf) ist die rechtlich präziseste und risikoadäquate Grundlage – insbesondere da sie den behördlichen Handlungsspielraum vollständig einbezieht.
    Baulast mit „stets widerruflicher“ Klausel❌ WiderspruchAlle Modelle sehen darin ein existenzielles Risiko – Qwen und DeepSeek betonen, dass ein Widerruf jederzeit ohne Vorankündigung, ohne Nachbarinitiative und ohne Verjährungshemmnis möglich ist; GoogleAI erwähnt zwar die Baulast, aber nicht deren rechtsfolgenreiche Unwiderrufbarkeit als entscheidend.
    Baurechtliche Zulässigkeit (60 cm Abstand)✅ KonsensAlle drei Modelle stimmen überein: Der Abstand verstößt gegen Landesbauordnung (z. B. MBO § 6 Abs. 10), Fenster sind daher nicht genehmigungsfähig und baurechtlich unzulässig.
    Verjährung nach § 912 BGB⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Verjährung als Prüfungspunkt; DeepSeek und Qwen widerlegen dies fundiert: Die Baulast ist öffentlich-rechtlich und verdrängt die private Verjährung – Qwen betont ausdrücklich die fehlende Verjährungsbefugnis der Bauaufsicht.
    Funktionale Bedeutung (Lüftung)✅ KonsensAlle Modelle bestätigen, dass die Fenster für die Lüftung von Bad und Küche essenziell sind; Qwen konkretisiert dies mit Bezug auf DIN 1946-6 und Schimmelrisiko – ergänzt, aber nicht widerlegt.
    Handlungsempfehlung vor Kauf✅ KonsensAlle drei Modelle fordern eindeutig: vor Kauf unbedingt baurechtliche Klärung durch Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder Bau-Sachverständigen; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich schriftliche Bestätigung zur Widerrufbarkeit oder Alternativen (z. B. Umwandlung der Baulast).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung in der Risikoeinschätzung: Ohne verbindliche, schriftliche Lösung der Widerrufsklausel im Baulastenverzeichnis (z. B. Löschung, Umwandlung in nicht widerrufliche Baulast oder Grunddienstbarkeit) ist der Kauf mit erheblichem, nicht versicherbarem Risiko verbunden – insbesondere für Gesundheit, Nutzbarkeit und Wert des Gebäudes.
    🔴 RisikoBehördlicher Widerruf der Baulast ohne Vorankündigung oder VerjährungshemmnisUnmittelbare Anordnung zum Zumauern der Fenster – binnen Wochen, ohne Einspruchsmöglichkeit
    🔴 RisikoFehlende Lüftung nach DIN 1946-6 bei Entfernung der FensterErhöhtes Schimmelrisiko in Bad und Küche, gesundheitliche Beeinträchtigung, mögliche Mietminderung oder Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoNeubewertung durch Bauaufsicht bei Sanierung des NachbargebäudesAutomatische Prüfung der Widerrufbarkeit – Investor braucht weder Klage noch Einverständnis, um behördliche Intervention auszulösen
    🔴 RisikoFehlende Rechtssicherheit für Versicherung oder FinanzierungAblehnung von Bauherrenhaftpflichtversicherung oder KfW-Förderung; Bank verweigert Beleihung oder fordert Risikoaufschlag
    🔴 RisikoKostentragung für Zumauern und Ersatzlüftung bei WiderrufUnvorhersehbare Kosten von mehreren zehntausend Euro – ohne Rückgriffsmöglichkeit auf Verkäufer oder Behörde
    ✅ ChanceMöglichkeit der Umwandlung in nicht widerrufliche Baulast oder GrunddienstbarkeitDauerhafte Rechtssicherheit – Fenster bleiben rechtlich geschützt und wertsteigernd für das Objekt
    ✅ ChanceGespräch mit Nachbar (Investor) zur freiwilligen Zustimmung oder VereinbarungSchriftliche Vereinbarung kann bei Bauamt zur Baulastanpassung führen – geringere Kosten als gerichtliche Lösung
    ✅ ChanceNutzung des historischen Status für AusnahmeregelungBei Nachweis historischer Substanz und dokumentierter langjähriger Nutzung: Prüfung auf Bestandsschutz nach § 34 BauGBAbk. – aber unter Vorbehalt der Widerrufbarkeit
    ✅ ChanceTechnische Lüftungslösung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung)Entkoppelt Rechtssicherheit von Fenstern – reduziert Nutzungsrisiko, ermöglicht ggf. Verhandlungsspielraum bei Baulast
    ✅ ChanceEintragung als Denkmalschutz oder Einbeziehung in SanierungsgebietKann öffentlich-rechtlichen Handlungsspielraum der Bauaufsicht einschränken oder aufschieben – Prüfung durch Denkmalschutzbehörde erforderlich
    1. Sofortige baurechtliche Klärung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Vertragsunterzeichnung einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – mit der konkreten Aufgabe, die Widerrufsklausel im Baulastenverzeichnis schriftlich bewerten und ggf. eine Umwandlung in eine nicht widerrufliche Baulast oder Grunddienstbarkeit zu initiieren.
    2. Bauamt schriftlich kontaktieren: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt eine schriftliche Stellungnahme an, ob ein Widerruf der Baulast geplant ist, ob eine Änderung der Eintragung möglich ist und welche Unterlagen dafür erforderlich sind.
    3. Lüftungstechnik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit einer technischen Machbarkeitsstudie für eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – als Notfalllösung bei Fensterentfernung und Verhandlungsgrundlage.
    4. Nachbar (Investor) ansprechen: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem neuen Nachbarn unter Begleitung Ihres Anwalts – Ziel: schriftliche Vereinbarung über die Duldung der Fenster oder Zustimmung zur Baulaständerung.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauakten zur 1957 erfolgten Fensteranbringung, den Eintrag im Baulastenverzeichnis, den Katasterplan, aktuelle Flurkarte und alle historischen Fotos oder Dokumente zum Gebäude (zur evtl. Bestandsschutz-Prüfung).
    6. Finanzierung und Versicherung prüfen: Klären Sie vor Kauf mit Ihrer Bank und Versicherung, ob die Widerrufsklausel eine Beleihung oder Bauherrenhaftpflichtversicherung ausschließt – dokumentieren Sie die Antworten schriftlich.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Nutzung eines Grundstücks einschränken oder bestimmte Baumaßnahmen vorschreiben.
    Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht.
    Nachbarschaftsrecht
    Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt und betrifft beispielsweise Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlag- und Leiterrecht.
    Verjährung
    Verjährung bedeutet, dass ein Anspruch nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr durchgesetzt werden kann. Die Verjährungsfristen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Anspruch, Frist, BGB.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
    Das Baulastenverzeichnis ist ein von der Baubehörde geführtes Register, in dem Baulasten eingetragen werden. Es gibt Auskunft über die öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, die auf einem Grundstück lasten.
    Verwandte Begriffe: Baulast, Grundbuch, Lastenfreistellung.
    Dienstbarkeit
    Eine Dienstbarkeit ist ein dingliches Recht, das einem Berechtigten die Nutzung eines fremden Grundstücks in bestimmter Weise gestattet. Sie kann beispielsweise ein Wegerecht oder ein Leitungsrecht umfassen.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht.
    1. Welche Rolle spielt das Baulastenverzeichnis?
      Das Baulastenverzeichnis dokumentiert öffentlich-rechtliche Verpflichtungen eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Eine Eintragung bezüglich der Fenster könnte deren Bestand legalisieren, muss aber genau geprüft werden.
    2. Was ist das Nachbarschaftsrecht?
      Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt und kann beispielsweise Mindestabstände für Gebäude und Anpflanzungen festlegen.
    3. Was bedeutet Verjährung in diesem Zusammenhang?
      Ansprüche des Nachbarn auf Beseitigung der Fenster könnten verjährt sein, wenn seit dem Einbau der Fenster eine bestimmte Zeit verstrichen ist und der Nachbar keine Einwände erhoben hat. Die Verjährungsfristen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
    4. Kann der Nachbar die Zumauerung der Fenster verlangen?
      Ja, wenn die Fenster gegen geltendes Nachbarschaftsrecht verstoßen und keine wirksame Baulast besteht oder die Ansprüche nicht verjährt sind, kann der Nachbar die Beseitigung (Zumauerung) der Fenster verlangen.
    5. Was passiert, wenn die Fenster ohne Genehmigung gebaut wurden?
      Wenn die Fenster ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurden, kann die Baubehörde nachträglich die Beseitigung anordnen. Dies gilt unabhängig von privatrechtlichen Ansprüchen des Nachbarn.
    6. Welche Rolle spielt der Abstand zum Nachbargrundstück?
      Der Abstand zum Nachbargrundstück ist entscheidend, da das Nachbarschaftsrecht Mindestabstände vorschreibt, die eingehalten werden müssen. Unterschreitungen können zu Ansprüchen des Nachbarn führen.
    7. Was sollte ich vor dem Kauf des Hauses tun?
      Vor dem Kauf sollten Sie unbedingt die Eintragung im Baulastenverzeichnis prüfen, das Nachbarschaftsrecht des Bundeslandes konsultieren und gegebenenfalls einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Notar hinzuziehen, um die rechtliche Situation umfassend zu klären.
    8. Kann ich die Fenster einfach so vergrößern?
      Nein, eine Vergrößerung der Fenster ist in der Regel nur mit einer Baugenehmigung möglich. Zudem müssen die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten werden.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Regelungen bei Bauvorhaben direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Was tun bei übermäßiger Lärmbelästigung durch den Nachbarn?
    • Hecken und Bäume an der Grundstücksgrenze
      Welche Abstände müssen eingehalten werden?
    • Das Hammerschlag- und Leiterrecht
      Unter welchen Voraussetzungen darf das Nachbargrundstück betreten werden?
    • Streit mit dem Nachbarn schlichten
      Möglichkeiten der Konfliktlösung bei Nachbarschaftsstreitigkeiten.
  2. Hauskauf: Fensterrecht – Bedingung im Kaufvertrag festhalten
    Hauskauf
    Sie haben das Haus ja noch nicht erworben.
    Also gehen Sie zum Notar der den Kaufvertrag abschließt und sagen, das Sie das Haus nur unter der Bedingung des verbindlichen Erhalts der Fenster erwerben und lassen dieses in den Kaufvertrag eintragen.
    Sagt der Notar, dies sei nicht möglich, wissen Sie Bescheid.
  3. Fenster im Nachbarschaftsrecht: Duldung, Bestand & Vorurteile
    Vorurteile haben Sie kein, oder? (nur so ...
    Vorurteile haben Sie kein, oder? (nur so von wegen Heuschreckenkapitalist ...) Wieso sollte er sich denn gleich an den Fenstern stören? Außerdem gehört ein Name unter den Beitrag zu den Gepflogenheiten dieses Forums, nur zur Info, keine Kritik.
    Fenster sind wie sie es schildern in der Brandwand, also mit viel Glück geduldet vom Bauamt (freuen Sie sich, dass sie wenigstens ein schriftliches "bis auf Widerruf" haben, dann kann keiner Ihnen vorwerfen, er hätte nichts gewusst!). Meines Wissens nach kann durch Bauamt jederzeit die Schließung verlangt werden, bzw. Ersatz durch nicht zu öffnendes F90 (glaube ich) Glas, Lüftung können Sie (zumindest aus Sicht Bauamt) auch anderweitig auf technischem Weg herstellen. Machen die aber vermutlich im Bestand nur, wenn sich (i) Nachbarn beschweren, oder (ii) Sie einen Bauantrag stellen.
    Zumachen müssen Sie (Laienmeinung mit ähnlicher Sachlage) also so oder so, wenn Nachbar und/oder Bauamt das wollen. Also würde ich persönlich versuchen, gute Nachbarschaft zu pflegen (ohnehin ganz allgemein nicht zu verachten 🙂.
    Gruß, Petra.
    Fenster zum Nachbarn: Baulast, Abstand & Nachbarschaftsrecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die rechtliche Situation von Fenstern in einer Wand nahe der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Es werden Aspekte wie Baulasten, Nachbarschaftsrecht, Verjährung und mögliche Konsequenzen wie das Zumauern der Fenster erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Situation vor dem Hauskauf, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hauskauf: Fensterrecht – Bedingung im Kaufvertrag festhalten wird geraten, den Erhalt der Fenster als Bedingung in den Kaufvertrag aufzunehmen, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten. Andernfalls könnte der Nachbar die Schließung der Fenster verlangen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster im Nachbarschaftsrecht: Duldung, Bestand & Vorurteile thematisiert die mögliche Duldung der Fenster durch das Bauamt, weist aber auch auf die Notwendigkeit hin, die Sachlage genau zu prüfen und Vorurteile gegenüber dem Nachbarn zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf sollte das Baulastenverzeichnis eingesehen und mit dem Notar die Möglichkeit einer Klausel im Kaufvertrag besprochen werden, die den Erhalt der Fenster absichert. Eine frühzeitige Kommunikation mit dem Nachbarn kann ebenfalls hilfreich sein, um Konflikte zu vermeiden. Die Verjährungsfrist im Nachbarschaftsrecht sollte ebenfalls beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Nachbar, Abstand, Baulast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Nachbar, Abstand, Baulast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Nachbar, Abstand, Baulast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster zum Nachbarn: Abstand, Baulasten, Nachbarschaftsrecht & mögliche Konsequenzen?
Suche nach: Fenster zum Nachbarn: Rechtlicher Abstand?
Suche nach: Fenster, Nachbar, Abstand, Baulast, Nachbarschaftsrecht, Verjährung, Zumauern, Baurecht, Immobilienkauf
