Fenstereinbau im Neubau: Glattstrich der Laibung notwendig? Kosten & Alternativen
Ein Glattstrich der Laibung kann für einen luftdichten Fenstereinbau notwendig sein, besonders bei Poroton-Mauerwerk. Alternativ kann Butylband-Kleber verwendet werden, wenn ein glatter Untergrund für das Dichtband geschaffen wird. Die Notwendigkeit hängt von der Ebenheit der Laibung und den Anforderungen an die Luftdichtigkeit ab. Architekten und Fensterbauer haben oft unterschiedliche Meinungen, daher ist eine genaue Prüfung der Gegebenheiten wichtig.
bei unserem Neubau steht der Fenstereinbau an.
Wir bauen mit Poroton, einschaliges Mauerwerk. Der Fensterbauer sagt nun, um einen luftdichten Einbau zu gewährleisten, müssten die Laibungen mit einem Glattstrich versehen werden.
Der Architekt sagt, dies sei nicht notwendig.
Was stimmt?
Vielen Dank!
Steffi
🔴 KRITISCH: Ohne Glattstrich oder gleichwertige, normkonforme Laibungsvorbereitung (z. B. Haftputz, mineralischer Spachtel, vorgefertigte Laibungsplatte) ist die Einhaltung der Luftdichtheit nach DINAbk. 4108-7 und VDIAbk. 4701-2 nicht zuverlässig sicherstellbar – Gefahr von Wärmebrücken, Feuchtekonvektion und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Abdichtung im Fensteranschluss kann bereits nach wenigen Monaten zu Tauwasserausfall in der Fuge und langfristig zu massiven Bauschäden im Mauerwerk führen.
⚠️ WICHTIG: Die Laibung muss vor dem Einbau eben, sauber, tragfähig und saugfähig sein – reine Oberflächenreinigung oder Abkleben reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede Alternative zum Glattstrich muss dokumentiert, systematisch geprüft und auf Kompatibilität mit Poroton-Mauerwerk, Fensterprofil und Dichtstoffen abgestimmt sein.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob ein Glattstrich der Laibung vor dem Fenstereinbau notwendig ist.
Meiner Erfahrung nach ist ein Glattstrich bei einschaligem Mauerwerk wie Poroton empfehlenswert, um eine ebene und dichte Oberfläche für den Fensteranschluss zu schaffen. Dies verbessert die Luftdichtheit und vermeidet Wärmebrücken.
Allerdings gibt es auch alternative Methoden, um eine luftdichte Verbindung herzustellen, z.B. spezielle Dichtbänder oder Folien, die Unebenheiten ausgleichen können. Die Notwendigkeit eines Glattstrichs hängt auch von der Qualität des Mauerwerks und den verwendeten Fenstern ab.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem anderen Fensterbauer beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Vergleichen Sie die Kosten und Vorteile der verschiedenen Optionen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt zwischen Fensterbauer und Architekt beim Neubau mit einschaligem Poroton-Mauerwerk. Der Fensterbauer fordert einen Glattstrich der Laibung zur Gewährleistung der Luftdichtheit, während der Architekt dies als nicht notwendig erachtet. Aus fachlicher Sicht ist die Forderung des Fensterbauers grundsätzlich nachvollziehbar, da Poroton-Ziegel eine unebene Oberfläche aufweisen, die eine dauerhaft luftdichte Abdichtung des Fensteranschlusses erschweren kann. Ohne Glattstrich besteht das Risiko von Undichtigkeiten, die zu Wärmebrücken, Zugluft und erhöhtem Energieverbrauch führen können. Die Aussage des Architekten ist jedoch nicht pauschal falsch, da es auch alternative Systeme wie vorkonfektionierte Anschlussbänder oder spezielle Dichtungssysteme gibt, die auf rauem Untergrund funktionieren. Dennoch ist ein Glattstrich in der Regel die sicherere und handwerklich bewährte Lösung, um die geforderte Luftdichtheit nach DIN 4108-7 zu erreichen. Die Kosten für einen Glattstrich sind im Verhältnis zu den Gesamtkosten des Fenstereinbaus gering und stellen eine sinnvolle Investition in die Gebäudequalität dar.
🔴 Gefahr: Ohne Glattstrich oder gleichwertige Maßnahme drohen Undichtigkeiten im Fensteranschluss, die zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden durch Feuchtekonvektion führen können.
➕ Ergänzung: Neben dem Glattstrich sollten auch die Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk fachgerecht mit komprimierbaren Dichtbändern oder dauerelastischen Dichtstoffen ausgeführt werden. Die Wahl des Systems sollte auf das gewählte Fenster und die Mauerwerksart abgestimmt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker mit der Prüfung der Anschlussdetails. Lassen Sie sich vom Fensterbauer ein detailliertes Angebot mit Systembeschreibung für den Glattstrich und die Abdichtung geben. Bestehen Sie auf einer Dokumentation der Luftdichtheit durch einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Fenster.
Bei der luftdichten Verbindung zwischen Fenster und einschaligem Poroton-Mauerwerk ist die Beschaffenheit der Laibung entscheidend für die Funktion der Anschlussfuge und der Dichtungsebene.
🔴 Gefahr: Ein unebener, rauer oder poröser Laibungsbereich kann zu unzureichender Haftung der Dichtstoffe, unvollständiger Ausbildung der luftdichten Ebene und späteren Wärmebrücken oder Feuchteschäden führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Anschlussdämmung.
⚠️ Korrektur: Der Architekt irrt, wenn er einen Glattstrich pauschal als unnötig einstuft: Die DIN 4108-7 und die VDI 4701-2 verlangen ausdrücklich eine ebene, saubere, tragfähige und saugfähige Unterlage für die Anschlussfuge – was bei rauem Poroton-Mauerwerk ohne Vorbehandlung nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Alternativen zum klassischen Glattstrich sind z. B. ein mineralischer Spachtel, eine geeignete Haftputzschicht oder eine vorgefertigte Laibungsplatte – doch alle müssen die Anforderungen an Planität, Haftung und Diffusionsverhalten erfüllen.
✅ Zustimmung: Der Fensterbauer hat fachlich recht, da die luftdichte Ebene im Anschlussbereich nicht allein vom Fenster, sondern vom Gesamtsystem aus Fenster, Laibung, Dichtstoff und Dämmung abhängt.
🔴 Gefahr: Eine falsche Laibungsvorbereitung kann zu erheblichen Wärmeverlusten (bis zu 30 % der Fenster-Wärmebrücke), Tauwasserausfall in der Fuge und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle, um die konkrete Laibungssituation vor Ort zu begutachten und eine prüffähige, normkonforme Anschlusslösung zu dokumentieren – insbesondere vor dem Verputzen und der Montage der Fenster.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rauhe Poroton-Laubungen erfordern eine fachgerechte Vorbereitung für luftdichten Fensteranschluss.
- Alle nennen DIN 4108-7 als maßgebliche Norm für Luftdichtheit.
- Alle warnen vor Schimmelbildung, Wärmebrücken und Energieverlusten bei mangelhafter Ausführung.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Glattstrichs als "empfehlenswert" und betont Alternativen; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "sicherere / normkonforme" Lösung – Qwen korrigiert den Architekten explizit als fehlerhaft.
- GoogleAI nennt nur allgemein "Dichtbänder oder Folien", während DeepSeek und Qwen konkrete Anforderungen an Alternativen (z. B. "saugfähig", "diffusionsfähig", "systematisch abgestimmt") stellen.
- DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit einer dokumentierten Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung.
- Qwen ergänzt: Explizite Nennung von VDI 4701-2 und Anforderung an "Planität, Haftung und Diffusionsverhalten" auch bei Alternativen.
- DeepSeek und Qwen nennen als Zusatzmaßnahme fachgerechte Ausführung der Anschlussfugen mit komprimierbaren Dichtbändern oder dauerelastischen Dichtstoffen – GoogleAI lässt dies offen.
- GoogleAI stellt die Notwendigkeit des Glattstrichs als abhängig von "Qualität des Mauerwerks und verwendeten Fenstern" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Bei einschaligem Poroton ist die Rauigkeit systematisch gegeben – daher ist die Vorbereitung grundsätzlich erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Aussage des Fensterbauers ist fachlich fundierter und normkonformer als die des Architekten; ein Glattstrich oder gleichwertige, dokumentierte Lösung ist verbindlich einzufordern.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Laibungsvorbereitung bei Poroton ✅ Ein Glattstrich oder gleichwertige, normkonforme Vorbehandlung (z. B. Haftputz, mineralischer Spachtel) ist grundsätzlich erforderlich, um die Luftdichtheit nach DIN 4108-7 und VDI 4701-2 sicherzustellen. Einschätzung des Architekten ("kein Glattstrich nötig") ❌ Widerspricht den Normanforderungen – wird von Qwen korrigiert, von DeepSeek als "nicht pauschal richtig" und von GoogleAI nicht bestätigt. KI-Konsens: Aussage ist fachlich nicht tragfähig. Alternativen zum Glattstrich ⚠️ Alternativen sind zulässig – aber nur bei systemtechnischer Nachweisbarkeit (Haftung, Planität, Diffusionsverhalten) und Abstimmung mit Fenster- und Dichtungssystem; reine Substitutionsaussagen ohne Nachweis sind nicht ausreichend. Risiko einer mangelhaften Ausführung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hohe Risiken für Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Tauwasserausfall und langfristige Schimmelbildung im Innenraum. Empfohlene Qualitätssicherung ✅ Alle Modelle fordern fachkundige Begutachtung vor Montage; DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Energieberater / Bauphysiker; Dokumentation der Lösung und Blower-Door-Test nach Fertigstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht auf eine normkonforme Laibungsvorbereitung. Fordern Sie vom Fensterbauer ein detailliertes Systemkonzept mit Nachweis der Normkonformität – und lassen Sie dies vor Verputz und Einbau durch einen unabhängigen Sachverständigen begutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Laibungsvorbereitung Konstruktionsbedingte Luftundichtheit, Wärmebrücken >20 %, erhöhte Heizkosten, Blower-Door-Test scheitert 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Alternativen (z. B. Klebefolien ohne Haftprüfung) Haftungsverlust nach 1–2 Jahren, Feuchteeintrag in Fuge, mikrobiologischer Befall des Mauerwerks 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Anschlussausführung Haftungsprobleme bei Mängeln, Versicherungs- und Förderausschluss (z. B. KfW), fehlende Nachweisbarkeit im Energieausweis 🔴 Risiko Verzicht auf Blower-Door-Test nach Fertigstellung Unbemerkt bleibende Undichtigkeiten bis zu 30 % Luftwechsel, langfristige Feuchteschäden, gesundheitliche Belastung durch Sporen 🔴 Risiko Abstimmungsdefizit zwischen Architekt, Fensterbauer und Putzer Verzögerungen, Nachbesserungen, unklare Verantwortlichkeiten, Kostenüberschreitung ✅ Chance Fachgerechte Glattstrich-Ausführung mit mineralischem Putz Dauerhafte Luftdichtheit, volle Förderfähigkeit (KfW), hoher Wertbestand, geringere Folgekosten ✅ Chance Dokumentierter Einsatz normkonformer Alternativsysteme Zeitersparnis bei Montage, reduzierte Putzmasse, mögliche Optimierung der Bauphysik (z. B. Diffusionsöffnung) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, klare Verantwortlichkeiten, transparente Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten ✅ Chance Zertifizierte Anschlussausführung mit Blower-Door-Test Rechtssichere Abnahme, Nachweis der Energieeffizienz, steigende Vermarktbarkeit des Gebäudes ✅ Chance Standardisierung der Laibungsvorbereitung im Planungsprozess Weniger Diskussionen vor Ort, klarere Ausschreibung, höhere Ausführungsqualität, geringere Mängelquote Orientierungshilfen
- Glattstrich oder gleichwertige Lösung verbindlich einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fensterbauer und Architekten, dass eine normkonforme Laibungsvorbereitung (z. B. Glattstrich mit mineralischem Putz, Haftputz oder geprüfte Laibungsplatte) erfolgt – inkl. Nachweis nach DIN 4108-7 und VDI 4701-2.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle, um die konkrete Laibungssituation vor Verputz zu begutachten und das gewählte System zu prüfen.
- Systemdokumentation einholen: Fordern Sie vom Fensterbauer ein detailliertes Angebot mit technischen Daten des gewählten Dichtungs- und Anschlusssystems, inkl. Kompatibilitätserklärung für Poroton-Mauerwerk.
- Blower-Door-Test vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit der ausführenden Baufirma schriftlich, dass ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung aller Fenster durchgeführt und dokumentiert wird.
- Abnahmeprotokoll erstellen: Erstellen Sie ein eigenes Abnahmeprotokoll für die Laibungsvorbereitung mit Fotos vor und nach der Ausführung – inkl. Datum, Verantwortlichem und Stichproben-Haftprüfung.
- Förderunterlagen prüfen: Überprüfen Sie vor Vertragsabschluss, ob das gewählte System die KfW-Förderanforderungen (z. B. BEGAbk.-EM) erfüllt – bei Zweifel: Anfrage beim KfW-Partner vor Ort.
- Laibung
- Die Laibung ist die innere Fläche der Fenster- oder Türöffnung, also der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Sie dient als Auflagefläche für den Fensterrahmen und muss für eine dichte Verbindung vorbereitet werden.
Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Fensterrahmen. - Glattstrich
- Ein Glattstrich ist eine dünne Putzschicht, die auf die Laibung aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient als Vorbereitung für den Fenstereinbau und verbessert die Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Putz, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Wärmeschutz, Gebäudehülle. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Schimmel. - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und eine hohe Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig im einschaligen Mauerwerksbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, einschalig. - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit, den Wärmedurchgang und den sommerlichen Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Norm. - Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge luft- und wasserdicht verschließt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugenabdichtung, Fensterabdichtung.
- Was ist ein Glattstrich der Laibung?
Ein Glattstrich ist eine dünne Putzschicht, die auf die Laibung (die innere Fläche der Fensteröffnung) aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Dies dient als Vorbereitung für den Fenstereinbau und verbessert die Abdichtung. - Warum ist eine luftdichte Abdichtung beim Fenstereinbau wichtig?
Eine luftdichte Abdichtung verhindert, dass ungewollt Luft durch die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eindringt. Dies reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten und vermeidet Zugluft und Schimmelbildung. - Welche Alternativen gibt es zum Glattstrich?
Alternativ zum Glattstrich können spezielle Dichtbänder, Folien oder Kompribänder verwendet werden, um die Fenster luftdicht anzuschließen. Diese Materialien sind flexibler und können Unebenheiten im Mauerwerk besser ausgleichen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung beim Fenster?
Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Zugluft, kalte Oberflächen in Fensternähe, Kondenswasserbildung oder sogar Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der Fensterabdichtung?
Bei Problemen mit der Fensterabdichtung sollten Sie sich an einen Fensterbauer, einen Energieberater oder einen Bausachverständigen wenden. Diese Fachleute können die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen. - Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18180 (Gipsplatten im Hochbau). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Luftdichtheit und den Wärmeschutz. - Was kostet ein Glattstrich der Laibung?
Die Kosten für einen Glattstrich der Laibung hängen von der Größe der Fensteröffnungen, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten von 20 bis 50 Euro pro Meter Laibung rechnen. - Kann ich den Glattstrich selbst auftragen?
Grundsätzlich ist es möglich, den Glattstrich selbst aufzutragen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen. Allerdings ist es ratsam, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Fenstereinbau Kosten
Überblick über die Kosten für den Fenstereinbau inklusive Material und Montage. - Luftdichte Fenster abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern für optimale Energieeffizienz. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Wohnbereich. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Überblick über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Baumaßnahmen.
Fenstereinbau: Glattstrich Laibung für luftdichten Anschluss!
Laibung Glattstrich: Wärmebrücken vermeiden beim Fenstereinbau
Und Wärmebrücken?
Im Internet habe ich in einer Veröffentlichung des Landesgewerbeamts Baden-Württemberg folgendes gefunden:
.- Häufig wird ein Vorverputzen der Laibungen als Glattstrich vor dem Fenstereinbau
erforderlich sein, um eine fachgerechte Abdichtung z.B. mit Dichtungsbändern zu ermöglichen.
Dabei ist besonders auf eine geeignete Ausführung zu achten. So darf beispielsweise
bei monolithischem Wandaufbau die Laibung nicht durchgängig mit Zementmörtel
verputzt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
.- Alternativ ist ein Bahnenanschluss mit Überputzen nach der Fenstermontage auszuführen.
Was sagt mir das jetzt, Laibung verputzen, aber nur im inneren Bereich?
Was ist ein Bahnenanschluss?
Grüße und danke
Steffi -
Fenstereinbau im Neubau: Mauerwerk-Art entscheidend?
Fenstereinbau
Moin Steffi,
gestern noch 2-schaliges Mauerwerk mit Dämmung und Verblendung, gleiche Fragestellung, Fenstereinbau, und nun nur noch einschalig.
Schon merkwürdig?
Mit Archie immer noch zu frieden? -
Klarstellung: Namensgleichheit bei Fragen zum Fenstereinbau
Fenstereinbau Namensgleichheit
Moin zurück,
gleicher Name, andere Person.
Steffi2 -
Fenstereinbau: Fugenglattstrich vs. Laibungsverputzen im Neubau
Fenstereinbau: Architekt berät falsch zu Laibungsabdichtung!
Poroton: Reicht Fugenglattstrich für luftdichten Fenstereinbau?
fugenglattstrich bei Poroton ausreichen?
Hallo Herr Ries,
danke für die Meinung.
Aber reicht bei Porotonziegeln wirklich nur ein Glattstrich der Fugen?
Der Ziegel ist ja an den Seiten durch die Einkerbungen selbst sehr uneben, die Oberfläche ist durch die Löcher auch nicht als glatt zu bezeichnen.
Also doch die Laibung mit Zementmörtel ausputzen?
Danke
Steffi (2) -
Fenstereinbau: Butylband-Kleber als Alternative zum Glattstrich
Wenn ich als
Laie mit bescheidenen Erfahrungen was dazu bemerken darf:
Ich habe' mir den Glattstrich bei der Renovierung auch gespart und dafür reichlich diesen Kleber für das Butylband verwendet ... da gab's hinterher eigentlich keine (sichtbare) Undichtigkeit mehr. allerdings vorher den Altputz recht sauber abgeschlagen & es war ein 100 mm-Band. -
Fenstereinbau: Glatter Untergrund reicht für Dichtband-Haftung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau im Neubau: Glattstrich der Laibung – Notwendigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Ein Glattstrich der Laibung kann für einen luftdichten Fenstereinbau notwendig sein, besonders bei Poroton-Mauerwerk. Alternativ kann Butylband-Kleber verwendet werden, wenn ein glatter Untergrund für das Dichtband geschaffen wird. Die Notwendigkeit hängt von der Ebenheit der Laibung und den Anforderungen an die Luftdichtigkeit ab. Architekten und Fensterbauer haben oft unterschiedliche Meinungen, daher ist eine genaue Prüfung der Gegebenheiten wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: Architekt berät falsch zu Laibungsabdichtung! sollte man den Architekten hinterfragen, wenn dieser einen Glattstrich bei unebenen Fugen ablehnt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Laibung Glattstrich: Wärmebrücken vermeiden beim Fenstereinbau weist darauf hin, dass ein Vorverputzen der Laibungen mit Zementmörtel erforderlich sein kann, um eine fachgerechte Abdichtung zu ermöglichen und Wärmebrücken zu vermeiden. Es ist wichtig, auf eine geeignete Ausführung zu achten, besonders bei monolithischem Wandaufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit Ihrer Laibungen und besprechen Sie mit Ihrem Fensterbauer die optimale Abdichtungsmethode. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Poroton: Reicht Fugenglattstrich für luftdichten Fenstereinbau? bezüglich der Beschaffenheit von Porotonziegeln und ob ein Fugenglattstrich ausreichend ist. Alternativ kann, wie in Fenstereinbau: Butylband-Kleber als Alternative zum Glattstrich beschrieben, Butylband-Kleber verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Laibung, Glattstrich, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
- … dass durch den starken Wind der Regen in die Spalten der Laibung gedrückt wird. Der putze hat diese Stellen allerdings nachgearbeitet und die …
- … drei Modelle identifizieren Feuchteeintritt als primäre Ursache – besonders an Fensterlaibungen und Mauerwerk-Holz-Übergängen. …
- … Kostengünstige Teilinstandsetzung statt teurer Kernsanierung oder Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- … VHF Fassade und Fenstereinbau planen? Infos zur richtigen Reihenfolge, Fenstermontage und Rahmenverbreiterung. Jetzt informieren! …
- … Fassade, Fenstereinbau, Reihenfolge, Wärmedämmung, Rahmenverbreiterung, Bodentiefe Fenster, Fensteröffnung, Renovierung …
- … Fassade, Fenstereinbau, Wärmedämmung, Renovierung, Bauplanung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
- … die Ermittlung der Netto-Klinkerfläche für den Materialbedarf, die Berechnung von Fensterlaibungen oder die statische Berücksichtigung von Aussparungen geht. …
- … auf die einfache mathematische Berechnung (L × H), ohne Vertragsgrundlage oder Laibungsvarianten zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte explizit hervor. …
- … Qwen ergänzt die vertragliche Differenzierung (Laibungsverblendung nur bei ausdrücklicher Ausschreibung), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … Fenstereinbau, Vollwärmeschutz, Fensterbündig, Altbau, Wärmebrücke, Dämmung, Fensterrahmen, Putz, Styroporplatten …
- … Dämmung der Fensterlaibung: Dämmen Sie die Fensterlaibung mit Dämmstreifen oder -platten, …
- … als Option; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer planen Laibung durch Putzgrund oder Neuputz – mit unterschiedlicher Schärfe der Forderung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten: Fensterflächenabzug korrekt? 2,5 m² – So sparen Sie Kosten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
- … Welche DINAbk.-Normen sind beim Fenstereinbau relevant? Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 4108 …
- … Tapete entfernen (2 h) Laibungen innen/außen öffnen (4 h), Innen- und Außenfensterbänke (Innenfensterbänke, Außenfensterbänke) …
- … demontieren (1 h), Fenster demontieren (2 h), Laibung anmauern (1 h), Laibung wegstemmen (1 h), WDVSAbk. einschneiden (1 h), WDVS fachgerecht anstückeln (1 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Laibung, Glattstrich, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Laibung, Glattstrich, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau im Neubau: Glattstrich der Laibung notwendig? Kosten & Alternativen
Suche nach: Glattstrich Laibung vor Fenstereinbau: Ja oder Nein?
Suche nach: Fenstereinbau, Laibung, Glattstrich, Neubau, Poroton, luftdicht, Fensterbauer, Architekt, Kosten, Alternativen
