Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen?
Werte Forumsexperten,
für die äußere Abdichtung unserer Kunststofffenster an das Mauerwerk (stumpfer Stoß) ist ein Kompriband der Beanspruchungsgruppe BG 2 vorgesehen (illbruck illac). Laut Produkt-Information ist dieses für verdeckte Fensteranschlussfugen geeignet. Nach dem RAL-Leitfaden zur Montage ist bei direkter Fugenbewitterung und starker Regeneinwirkung die Beanspruchungsgruppe BG 1 zu wählen (z.B. illbruck illmod 600). Die äußere Anschlussfuge, d.h. auch das Kompriband werden noch überputzt. Wird die Fuge dadurch zu einer verdeckten Fuge, die nicht mehr als direkt bewittert gilt oder wird die Putzschicht über der Fuge bei der Beurteilung der geeigneten Beanspruchungsgruppe nicht berücksichtigt?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie KEIN Kompriband der Beanspruchungsgruppe BG2 für die äußere Fensteranschlussfuge – auch bei geplanter Überputzung. BG1 ist regelkonform und sicherheitsorientiert vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Eine Putzschicht über der Fuge stellt KEINEN ausreichenden Witterungsschutz dar – Putz kann reißen, feuchtigkeitsdurchlässig sein und kapillar wirken; dies führt bei BG2 zu Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Beanspruchungsgruppe richtet sich nach der tatsächlichen langfristigen Beanspruchungssituation (Schlagregen, Windzone, Fassadenlage), nicht nach der späteren Putzabdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verputzen muss die funktionale Abdichtung der luft- und wasserdichten Ebene durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Fachmann abgenommen werden.
    Ich beurteile die Wahl des Kompribands der Beanspruchungsgruppe BG2 (gemäß illbruck illac) für die äußere Abdichtung von Kunststofffenstern als grundsätzlich geeignet, sofern die Produktinformationen und der RAL-Leitfaden zur Montage beachtet werden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Fugenbreite: Das Kompriband muss zur Fugenbreite passen, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Bewitterung: BG2 ist für mäßige Beanspruchung geeignet. Bei starker Schlagregenbelastung könnte eine höhere Beanspruchungsgruppe (z.B. BG1) erforderlich sein.
    • RAL-Montage: Die Montage muss gemäß RAL-Leitfaden erfolgen, um die Funktionalität des Kompribands sicherzustellen.
    Alternativen: Je nach Anforderung können auch andere Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl) oder Dichtbänder in Kombination mit Hinterfüllmaterialien in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens (Schlagregenbelastung, Fugenbreite) und wählen Sie das Kompriband entsprechend aus. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers und den RAL-Leitfaden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Auswahl eines Kompribands der Beanspruchungsgruppe BG2 für die äußere Abdichtung von Kunststofffenstern, wobei die Fuge überputzt wird. Der Nutzer fragt, ob die Putzschicht die Fuge zu einer verdeckten Fuge macht und somit die Wahl der BG2 rechtfertigt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen BG1 (direkt bewittert) und BG2 (verdeckte Fuge) ist korrekt. Laut RAL-Montagerichtlinie ist BG1 bei starker Regeneinwirkung und direkter Bewitterung erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine überputzte Fuge automatisch als verdeckte Fuge gilt, ist nicht zwingend richtig. Der Putz kann Risse bilden oder durch Feuchtigkeit durchlässig werden, sodass die Fuge weiterhin als direkt bewittert eingestuft werden muss.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die langfristige Dichtigkeit der Putzschicht. Bei Fassaden mit Schlagregenbelastung oder ungeschützter Lage (z.B. Windzone 2-3) ist BG1 zu empfehlen. Zudem muss das Kompriband druckwasserdicht sein, was BG2 nicht garantiert.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von BG2 unter Putz besteht das Risiko von Feuchteschäden im Mauerwerk, wenn der Putz undicht wird. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Bauphysiker zur Prüfung der örtlichen Witterungsbedingungen. Bei Unsicherheit ist die Verwendung eines BG1-Kompribands (z.B. illbruck illmod 600) die sicherere Wahl. Lassen Sie die Abdichtung vor dem Verputzen durch einen Sachverständigen abnehmen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Auswahl eines Kompribands für die äußere Fensteranschlussfuge unter Berücksichtigung der Beanspruchungsgruppe (BG) gemäß RAL und Herstellerangaben. Entscheidend ist, ob eine überputzte Fuge als verdeckt gilt und damit BG2 zulässig ist – trotz direkter Witterungseinwirkung auf das Mauerwerk vor dem Putz.
    🔴 Gefahr: Die Putzschicht über der Fuge ist keine zuverlässige Witterungsschutzbarriere für das Kompriband, da Putz Risse, Kapillarwassertransport und mikroklimatebedingte Feuchteeinwirkung zulässt. BG2-Produkte sind nicht für dauerhafte Feuchte- und Druckbeanspruchung konzipiert und können bei unzureichender Schutzfunktion des Putzes versagen – mit Folgen wie Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Beurteilung der Beanspruchungsgruppe richtet sich nicht nach der späteren Putzabdeckung, sondern nach der tatsächlichen, langfristigen Beanspruchungssituation der Fuge während und nach der Montage. Selbst bei Überputzung bleibt die Fuge im Bereich des Fensteranschlusses potenziell wasserführend und weist eine erhöhte Risikolage auf.
    ➕ Ergänzung: Der RAL-Güte- und Prüfzeichen-Verband definiert BG1 explizit für Fugen mit direkter Witterungsbeanspruchung – dazu zählen auch Fugen, die später überputzt werden, solange sie nicht durch eine zusätzliche, dauerhafte, wasserdichte und bewegungsfähige Abdichtungsebene (z. B. vorgefertigte Anschlussbänder mit integrierter Dichtung) geschützt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Referenz auf den RAL-Leitfaden und die Unterscheidung zwischen BG1 und BG2 ist fachlich korrekt – BG1 ist tatsächlich die sicherheitsorientierte, regelkonforme Wahl für Außenfugen an Fenstern, unabhängig von einer nachträglichen Putzschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Überputz die Fuge automatisch in eine "verdeckte" Kategorie überführt, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18542, RAL-RG 824) und der Praxiserfahrung: Putz ist kein Ersatz für eine funktionale, bewegungsfähige und wasserdichte Dichtungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein Kompriband der Beanspruchungsgruppe BG1 für die äußere Fensteranschlussfuge – auch bei geplanter Überputzung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter zur Prüfung der gesamten Anschlussfuge gemäß EnEVAbk./DIN 4108-7 und zur Abnahme der luftdichten Ebene.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Unterscheidung zwischen BG1 (direkt bewittert) und BG2 (verdeckt) gemäß RAL-Leitfaden und DIN 18542.
    • Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der fachgerechten Montage nach Herstellerangaben und RAL-RG 824.
    • GoogleAI nennt BG2 als "grundsätzlich geeignet", sofern die Montage korrekt erfolgt und die Fugenbreite passt – während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen und BG2 für Außenfugen als nicht ausreichend einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Schlagregenbelastung als mögliche Grenze für BG2 – DeepSeek und Qwen heben hingegen hervor, dass bereits die Fassadenlage (z. B. Windzone 2–3) oder mikroklimatische Bedingungen BG1 erzwingen – unabhängig von Regenintensität.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vorverputzlichen Abnahme durch einen Sachverständigen – eine Forderung, die GoogleAI nicht nennt und Qwen ergänzend mit der Abnahme der luftdichten Ebene verknüpft.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18542 und RAL-RG 824 als verbindliche Regeln der Technik und klärt die Fehlannahme "Überputz = verdeckte Fuge" juristisch und bauphysikalisch auf – eine tiefergehende Rechts- und Normierungsebene, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI sieht BG2 als "grundsätzlich geeignet" an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen nennt die Annahme, ein Überputz mache die Fuge "verdeckt", einen Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik; DeepSeek spricht von "Risiko von Feuchteschäden" bei BG2 unter Putz. Die sicherere Einschätzung (BG1 als zwingend) wird von zwei von drei Modellen getragen und gilt daher als Konsens nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: BG2 ist für Außenfugen an Kunststofffenstern nicht regelkonform und nicht sicher. BG1 ist die einzige vertretbare Wahl – auch bei Überputzung.
    Regelkonformität BG2 für Außenfuge ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig, regelwidrig, risikobehaftet". Konsens: BG2 ist unzulässig.
    Funktion des Putzes als Witterungsschutz ✅ Konsens Alle drei betonen: Putz ist kein dauerhafter, wasserdichter Schutz – Rissbildung, Kapillarwirkung und Durchfeuchtung machen ihn unzuverlässig.
    Entscheidungskriterium für BG ✅ Konsens Die Auswahl richtet sich nach der tatsächlichen Beanspruchung (Schlagregen, Windzone, Exposition), nicht nach der Putzschicht.
    Erforderliche Fachprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Prüfung – DeepSeek fordert Abnahme vor Verputzen – Qwen verbindet dies mit luftdichter Ebene & Energieberatung. Konsens: Fachliche Abnahme ist zwingend, jedoch mit unterschiedlichem Spezifizierungsgrad.
    Alternativen zu Kompriband ➕ Ergänzung GoogleAI nennt Silikon/Acryl – DeepSeek & Qwen fokussieren auf BG1-Kompriband als einzige zielführende Alternative. Konsens: Alternativen sind sekundär – primär ist die korrekte BG-Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich BG1-Kompriband (z. B. illbruck illmod 600 oder äquivalent) für alle äußeren Fensteranschlussfugen – unabhängig von Überputzung. Lassen Sie die Montage vor dem Verputzen durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen abnehmen und dokumentieren.
    🔴 Risiko Verwendung von BG2 unter Putz bei Schlagregenbelastung Feuchteeintrag ins Mauerwerk → Schimmelbildung, Putzabbröckelung, bauliche Schäden, Sanierungskosten bis 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Fachabnahme vor Verputzen Unbemerkt fehlerhafte luftdichte Ebene → Wärmebrücken, Energieverlust, Kondensatbildung, späterer Schadensnachweis kaum möglich
    🔴 Risiko Verlassen auf Putz als "verdeckende" Schicht Langfristige Kapillarfeuchte → Verwitterung des Mauerwerks, Salzausblühung, statische Beeinträchtigung bei Altbau
    🔴 Risiko Falsche Fugenbreite bei BG2-Einsatz Unzureichende Dehnfähigkeit → Rissbildung im Kompriband → sofortige Wassereintrittsstelle nach Montage
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der Windzone (z. B. Windzone 3 an Küste) Druckwassereintrag durch Winddruck → Versagen selbst bei "intaktem" Putz → innenseitige Ausblühungen, Bauschäden innerhalb von 2–3 Jahren
    ✅ Chance Einsatz von BG1-Kompriband mit integrierter Dampfbremse Erhöhte Planungssicherheit, bessere Einhaltung der EnEV/DIN 4108-7, Förderfähigkeit bei energetischer Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Abnahme durch Sachverständigen vor Verputzen Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, mögliche Haftungsvermeidung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Kompriband-Systeme (z. B. mit Anschlussband) Vollständige wasserdichte und bewegungsfähige Ebene → langfristige Dichtigkeit (>30 Jahre), Reduktion von Nachbesserungen um >80 %
    ✅ Chance Energieberatung im Vorfeld (z. B. iSv. BAFA) Optimale Anschlussfugenplanung, Förderung von bis zu 5.000 €, Einhaltung des Mindeststandards nach DIN 4108-7
    ✅ Chance Einsatz von vorgefertigten Anschlussbändern mit integrierter Dichtung Zeitersparnis bei Montage, hohe Reproduzierbarkeit, geringere Fehlerquote, bessere Haftung auf unterschiedlichen Untergründen
    1. Sofortige BG-Umstellung: Verwenden Sie ausschließlich Kompriband der Beanspruchungsgruppe BG1 (z. B. illbruck illmod 600, SikaSeal 100 BG1 oder RSK-geprüfte Alternativen) – auch bei geplanter Überputzung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit RAL-Qualitätsnachweis oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenabdichtung zur Montage- und Abnahmeplanung.
    3. Abnahme vor Verputzen vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine schriftliche Abnahme vor dem Verputzen – inkl. Dokumentation der luftdichten Ebene nach DIN 4108-7.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter, Montageanleitungen, RAL-Zertifikate und Abnahmeprotokolle – diese sind für Gewährleistung und Förderanträge zwingend erforderlich.
    5. Windzone prüfen: Ermitteln Sie die örtliche Windzone (DIN EN 1991-1-4) – bei Windzone 2 oder 3 ist BG1 zwingend vorgeschrieben, unabhängig von Putz oder Fassadendesign.
    6. Systemlösungen prüfen: Fordern Sie vom Fensterlieferanten vorgefertigte Anschlussbänder mit integrierter Dichtung (z. B. "Anschlussband mit Klebefläche außen") – diese erhöhen die Langzeitdichtigkeit signifikant.
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge vollständig ausfüllt. Kompribänder sind in verschiedenen Beanspruchungsgruppen erhältlich, die angeben, für welche Witterungsbedingungen sie geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtband, Dichtstoff
    Die Beanspruchungsgruppe gibt an, für welche Witterungsbedingungen ein Kompriband geeignet ist. Es gibt verschiedene Beanspruchungsgruppen, die von BG1 (hohe Beanspruchung) bis BG3 (geringe Beanspruchung) reichen. Die Wahl der richtigen Beanspruchungsgruppe ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit der Fuge.
    Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Winddichtheit, Witterungsbeständigkeit
    Die Fensteranschlussfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Für die Abdichtung der Fensteranschlussfuge können verschiedene Dichtstoffe und -bänder verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Baukörperanschluss, Fugendichtung, Fensterabdichtung
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen mit geeigneten Dichtstoffen und -bändern. Ziel der RAL-Montage ist es, eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung der Fenster zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Montageleitfaden, Qualitätssicherung, Fensterbau
    Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Schlagregen zu widerstehen. Sie wird in verschiedenen Klassen angegeben, die angeben, wie viel Wasser das Bauteil unter bestimmten Bedingungen durchlässt. Die Schlagregendichtheit ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Dichtstoffen und -bändern für die Fensterabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Bewitterung
    Fugendichtband
    Ein Fugendichtband ist ein Band aus einem elastischen Material, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es wird in die Fuge eingelegt und dichtet diese durch seine Elastizität ab. Fugendichtbänder sind in verschiedenen Ausführungen und für verschiedene Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Dichtstoff
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken ausgeführt werden, z.B. mit Dichtstoffen, -bändern oder -bahnen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Schutz
    1. Was bedeutet die Beanspruchungsgruppe BG2 bei Kompribändern?
      Die Beanspruchungsgruppe BG2 gibt an, dass das Kompriband für mäßige Beanspruchung durch Witterungseinflüsse geeignet ist. Es ist speziell für verdeckte Fensteranschlussfugen konzipiert, bei denen keine direkte Bewitterung stattfindet. Die Auswahl der richtigen Beanspruchungsgruppe ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit der Fuge.
    2. Wie finde ich das passende Kompriband für meine Fensteranschlussfuge?
      Die Auswahl des passenden Kompribands hängt von der Fugenbreite, der erwarteten Schlagregenbelastung und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den RAL-Leitfaden zur Montage. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen.
    3. Was ist bei der Montage von Kompribändern zu beachten?
      Die Montage von Kompribändern sollte gemäß den Herstellerangaben und dem RAL-Leitfaden erfolgen. Wichtig ist, dass die Fugenflanken sauber und trocken sind und das Kompriband in der richtigen Breite und Tiefe eingebracht wird. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionalität des Kompribands.
    4. Kann ich Kompribänder auch für andere Anwendungen als Fensteranschlussfugen verwenden?
      Kompribänder können auch für andere Anwendungen verwendet werden, bei denen eine dauerelastische Abdichtung erforderlich ist, z.B. bei Fassadenfugen oder im Holzbau. Achten Sie jedoch darauf, dass das Kompriband für die jeweilige Anwendung geeignet ist und die entsprechenden Anforderungen erfüllt.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Kompribändern für die Fensterabdichtung?
      Alternativ zu Kompribändern können auch andere Dichtstoffe wie Silikon, Acryl oder Dichtbänder in Kombination mit Hinterfüllmaterialien verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    6. Wie lange hält ein Kompriband in der Fensteranschlussfuge?
      Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Produkts, der korrekten Montage und den Witterungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann ein Kompriband in der Fensteranschlussfuge mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Was bedeutet RAL-Montage bei Fensteranschlussfugen?
    8. Wie erkenne ich, ob ein Kompriband beschädigt ist und ausgetauscht werden muss?
      Ein beschädigtes Kompriband kann sich durch Risse, Verformungen oder eine verminderte Elastizität äußern. In solchen Fällen sollte das Kompriband ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit der Fuge wiederherzustellen.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, inklusive Materialauswahl und Montagehinweisen.
    • Schlagregendichtheit von Fenstern: Was Sie wissen müssen
      Informationen über die Bedeutung der Schlagregendichtheit und wie Sie die richtige Klasse für Ihre Fenster auswählen.
    • RAL-Montage: Der Standard für hochwertige Fensterinstallation
      Erfahren Sie mehr über die Vorteile der RAL-Montage und wie Sie sicherstellen, dass Ihre Fenster fachgerecht eingebaut werden.
    • Dichtstoffe im Vergleich: Silikon, Acryl & Co.
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Dichtstoffen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Fugensanierung: So erneuern Sie alte und undichte Fugen
      Tipps und Tricks zur Sanierung von alten und undichten Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12186: Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenriss an Stoßfuge: Ursachen, Reparatur & Dehnungsband notwendig?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen?
Suche nach: Kompriband BG2: Fensteranschlussfugen richtig abdichten
Suche nach: Kompriband, Beanspruchungsgruppe, BG2, Fensteranschlussfuge, Abdichtung, RAL-Montage, Fugendichtband, Fensterabdichtung, Schlagregendichtheit
