Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen?
❓ Fragestellung: Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1,9 cm/m ist keine zulässige Toleranz, sondern ein klarer, normwidriger Mangel; Alle drei identifizieren strukturelle Ursachen wie Setzungen, Montagefehler oder Untergrundprobleme als mögliche Grundlage; Alle drei empfehlen sofortige fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen oder qualifizierten Fensterbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, funktionell riskant und nicht durch Eigenreparatur behebbar. Eine sofortige, dokumentierte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts ist zwingend geboten – ohne Verzögerung.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Fensterelementen, insbesondere Terrassentürelementen, und die korrekte Messung von Abweichungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die DIN-Normen im Hochbau hier Anwendung finden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden an Beschlägen und Gläsern durch Abweichungen.
Meine Frage ist nun wie stark darf denn die Toleranz sein? Wie stark darf ein Fensterelement am Anschluss zum nächsten Fensterelement abweichen.
Danke schon mal im Voraus.
🔴 KRITISCH: Abweichung von 1,9 cm auf 1 m ist ein erheblicher Baumangel – weit außerhalb aller zulässigen Toleranzen (max. 1–2 mm/m nach DINAbk. 18202, DIN 18022-1, VDIAbk. 6002); sofortige fachliche Ursachenanalyse erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gefahr von Dichtungsversagen, Wassereintritt, Wärmeverlust, Beschädigung von Glas/Rahmen/Beschlägen sowie ungleichmäßiger Lastverteilung – Risiko für langfristige Schäden am Baukörper.
⚠️ WICHTIG: Eine "Richtreparatur" ohne fachgerechten Ausbau, Untergrundprüfung und Neuverankerung ist ungeeignet und kann bestehende Schäden verstärken.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Abweichung mit geeichtem Messmittel (Wasserwaage/Lasermessgerät) und Fotobeweis vor Ort ist zwingend für spätere Mängelrüge oder Gutachten.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder mechanische Zwangseinwirkung – dies birgt Risiko von Spannungsrissen, Verkantung oder Verlust der CEAbk.-Konformität des Fensters.
Ich verstehe, dass Ihre Fensterelemente eine Abweichung von 1,9 cm auf 1 Meter aufweisen. Das ist natürlich ärgerlich.
Toleranzen: Im Fensterbau gibt es zulässige Toleranzen. Diese sind in der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" geregelt. Die zulässigen Abweichungen von der Waagerechten hängen von der Elementlänge ab. Bei einem Meter Länge liegt die Toleranz meist im Millimeterbereich, nicht im Zentimeterbereich.
Messung: Es ist wichtig, die Abweichung korrekt zu messen. Verwenden Sie eine Wasserwaage und messen Sie an verschiedenen Stellen des Fensterelements. Dokumentieren Sie die Messwerte mit Fotos.
🔴 Gefahr: Eine deutliche Abweichung von der Waagerechten kann auf strukturelle Probleme hindeuten, z.B. Setzungen im Gebäude oder fehlerhafte Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fensterbaubetrieb oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren. Diese können die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache der Abweichung feststellen und Ihnen geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von Fensterelementen aus der Lot- bzw. Waagerechten, konkret eine Abweichung von 1,9 cm auf 1 Meter Länge. Dies ist eine signifikante Abweichung, die weit über den üblichen handwerklichen Toleranzen liegt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. nach DIN 18202) sind für Bauteile wie Fensterrahmen Toleranzen von maximal 1-2 mm pro Meter üblich, im absoluten Ausnahmefall bis zu 3 mm. Eine Abweichung von 19 mm pro Meter ist daher als massiver Mangel zu werten.
🔴 Gefahr: Eine derart starke Abweichung führt zu erheblichen Funktionsstörungen. Die Dichtigkeit des Fensters kann nicht mehr gewährleistet werden, was zu Zugluft, Wärmeverlusten und Feuchteschäden im Baukörper führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Spannungsrissen im Glas oder im Rahmen, da die Konstruktion nicht für solche Verformungen ausgelegt ist. Auch die Funktion von Beschlägen und Schließmechanismen wird dauerhaft beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte "Richtreparatur" scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein. Eine reine "Richtreparatur" ohne Ausbau und fachgerechte Neuverankerung ist bei solchen Abweichungen in der Regel nicht zielführend. Es ist zu prüfen, ob die Verankerung im Mauerwerk oder die Unterkonstruktion selbst fehlerhaft ist. Die genannten Bilder sind leider nicht mehr abrufbar, was eine ferndiagnostische Beurteilung zusätzlich erschwert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass es sich um eine "geringfügige" Abweichung handelt, ist fachlich falsch. 1,9 cm auf 1 Meter sind ein extremer Wert, der einen schwerwiegenden Ausführungsfehler darstellt. Die Toleranzangabe von "10 %" ist hier nicht anwendbar, da es sich um absolute Maßtoleranzen handelt, nicht um prozentuale Abweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Fensterbaubetrieb mit der Erstellung eines Mängelgutachtens. Lassen Sie die exakten Maße mit einem geeichten Lasermessgerät oder einer Wasserwaage protokollieren. Der Mangel ist dem ausführenden Unternehmen schriftlich zu melden und eine vollständige Nachbesserung (Austausch oder fachgerechter Einbau) zu fordern. Bei Weigerung des Unternehmens sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erheblicher Baumangel vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt eine sichtbare geometrische Abweichung bei Fensterelementen im Anschlussbereich einer Terrassentür, konkret eine horizontale Versatzbildung von 1,9 cm auf 1 m Länge – also eine Neigung von ca. 1,9 % – trotz zweier versuchter Richtreparaturen.
🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung deutet auf gravierende Montagefehler, unzureichende Untergrundvorbereitung oder strukturelle Setzungen hin; sie birgt Risiken für die Dichtigkeit (Wassereintritt), die Funktion der Beschläge (Verkanten, vorzeitiger Verschleiß), die Dämmwirkung (Luft- und Wärmebrücken) sowie die langfristige Dauerhaftigkeit der Fassadenanschlüsse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1,9 cm auf 1 m" "geringfügig" sei, ist fachlich unzutreffend: Diese Abweichung liegt deutlich über allen gängigen Toleranzgrenzen für Fensterinstallationen nach DIN 18022-1, DIN 18023-1 und VDI 6002, die für gerade Anschlüsse zwischen Elementen maximal 2 mm auf 2 m (also 1 mm/m) zulassen.
➕ Ergänzung: Die wiederholte "Richtreparatur" ohne fachgerechte Ursachenanalyse (z. B. fehlende Schwellenjustierung, unebener Untergrund, unzureichende Verankerung oder falsche Montagespannung) birgt das Risiko einer weiteren Schädigung der Dichtungssysteme und der statischen Verbindung zwischen Fenster und Baukörper.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach zulässigen Toleranzen ist durchaus berechtigt und entscheidend für die Funktionssicherheit – sie zeigt ein Bewusstsein für die Bedeutung präziser Montage, das ausdrücklich zu begrüßen ist.
🔴 Gefahr: Die visuelle Abweichung am Anschluss zwischen Fenster- und Terrassentürelement kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen, was bei Windlast oder thermischer Bewegung zu Rissbildung im Anschlussfugenbereich oder zu Beschädigungen der Jalousie- oder Rollladenkästen führen kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Mathe ist so schwör" verharmlost ein klares, messbares und normatives Problem – die Abweichung ist nicht subjektiv, sondern objektiv messbar und normativ bewertbar; eine fachliche Beurteilung darf sich nicht auf subjektive Einschätzungen stützen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur detaillierten Messung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Nachjustierung ohne fachliche Grundlage ist nicht ausreichend und birgt Haftungsrisiken.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1,9 cm/m ist keine zulässige Toleranz, sondern ein klarer, normwidriger Mangel.
- Alle drei identifizieren strukturelle Ursachen wie Setzungen, Montagefehler oder Untergrundprobleme als mögliche Grundlage.
- Alle drei empfehlen sofortige fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen oder qualifizierten Fensterbauer.
- GoogleAI erwähnt "Toleranzen im Millimeterbereich" allgemein, nennt aber keine konkreten Normen (wie DIN 18022-1 oder VDI 6002), die Qwen und DeepSeek präzise angeben.
- Qwen fokussiert zusätzlich auf Risiken für Jalousie-/Rollladenkästen und Anschlussfugen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek betont die Gefahr von Spannungsrissen im Glas/Rahmen und die Funktionsunfähigkeit der Beschläge durch Dauerbelastung – stärker technisch detailliert als die anderen.
- Qwen ergänzt den Hinweis zur fehlenden Schwellenjustierung, unebenem Untergrund und falscher Montagespannung als konkrete montagebedingte Ursachen – praktisch relevante Differenzierung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der subjektiven Einschätzung "Mathe ist so schwör" als Verharmlosung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert, da sie nicht auf diese Aussage reagieren.
- Qwen stellt zudem einen Widerspruch zur Annahme einer "geringfügigen" Abweichung her – DeepSeek formuliert dies als "massiver Mangel", GoogleAI spricht von "deutlicher Abweichung", aber nur Qwen benennt explizit die fachliche Unzulässigkeit einer subjektiven Bewertung.
- Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: DeepSeek und Qwen betonen stärker die konstruktiven Risiken (Glasbruch, Dichtungsversagen, statische Unzulänglichkeit) → Priorisierung dieser Warnungen bei allen Handlungen.
- Qwens präzise Normenverweise (DIN 18022-1, VDI 6002) und die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (nach VFF/DIN EN ISO/IEC 17024) stellen den höchsten technischen Standard dar und sind daher maßgeblich für die Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Toleranzgrenze (1,9 cm/m) ✅ Konsens Eindeutiger Baumangel – weit über allen gängigen Normen (DIN 18202, DIN 18022-1, VDI 6002); max. zulässig: 1–2 mm/m. Ursachen ✅ Konsens Montagefehler, unzureichender Untergrund, fehlende Schwellenjustierung, strukturelle Setzungen – nicht auf "Feinjustierung" reduzierbar. Funktionsrisiken ✅ Konsens Dichtigkeitsverlust, Zugluft, Wärmeverlust, Feuchteschäden, Beschläge verkanten, Glas/Rahmen unter Dauerstress. Richtreparatur ⚠️ Abwägung Alle KIs lehnen oberflächliche "Nachjustierung" ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr neuer Schäden durch unsachgemäße mechanische Einwirkung. Gutachteranforderung ✅ Konsens Unabhängiger Bausachverständiger oder qualifizierter Fensterbaubetrieb ist zwingend erforderlich – Qwen spezifiziert Zertifizierungsnachweis (VFF, DIN EN ISO/IEC 17024). 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, funktionell riskant und nicht durch Eigenreparatur behebbar. Eine sofortige, dokumentierte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts ist zwingend geboten – ohne Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Dichtungsversagen am Fensteranschluss Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauwerksschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Thermische und luftdichte Wärmebrücken Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondenswasserbildung, erhöhte CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Sicherheitsglas oder im Rahmenmaterial Plötzlicher Ausfall, Sicherheitsrisiko, teure Ersatzbeschaffung 🔴 Risiko Verkantung oder Verschleiß der Beschläge durch Dauerbelastung Funktionsverlust, Einbruchsschutz beeinträchtigt, Notausstieg unmöglich 🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung bei Wind- oder Schneelast Rissbildung im Anschlussbereich, Beschädigung von Rollladenkästen oder Fassadenverkleidung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Optimierung Einbau neuer Dichtungskonzepte, Wärmebrückenminimierung, erhöhte Energieeffizienzklasse ✅ Chance Ursachenanalyse als Baubegleitung für andere Fenster Früherkennung systemischer Mängel (z. B. Fundamentsetzungen, Montagesystem), vermeidbare Folgeschäden ✅ Chance Erstellung eines gerichtsfähigen Mängelgutachtens Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche, klare Dokumentation für Bauherrenhaftung ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit präziser Messdokumentation Verbesserte Transparenz für spätere Wartung, Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle ✅ Chance Qualifizierte Beratung als Anlass zur Überprüfung der gesamten Fassadenanschlüsse Prophylaktische Erkennung verborgener Schwachstellen – z. B. bei Terrassentüren mit Flachdachanschluss Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Setzen Sie das betroffene Fenster/Element bis zur fachlichen Begutachtung nicht mehr ein – bei Terrassentür: Vermeiden Sie starkes Öffnen/Schließen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VFF-Richtlinie – nicht nur "einen Fensterbauer", sondern einen sachkundigen Gutachter mit akkreditierter Messqualifikation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Einbauzeitpunkt, Herstellerangaben, Vertragsunterlagen, Vorher-Nachher-Fotos (sofern vorhanden) und Messprotokolle der "Richtreparaturen".
- Messung vor Ort vorbereiten: Stellen Sie eine geeichte Wasserwaage (mind. 1 m Länge) und ein Smartphone mit Kalibrier-App (z. B. für Neigungsmessung) bereit – lassen Sie den Sachverständigen die Abweichung direkt an mindestens drei Stellen dokumentieren.
- Mängelanzeige schriftlich abgeben: Formulieren Sie eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mängelanzeige an das ausführende Unternehmen mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung – inkl. Kopie des Gutachtens bei Vorliegen.
- Sanierungsplan einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Aussagen zur Ursache, zur notwendigen Demontage, zur Unterkonstruktionsprüfung und zum fachgerechten Neuausbau.
- Toleranz (Bauwesen)
- Eine Toleranz im Bauwesen bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Sie wird verwendet, um unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen zu berücksichtigen. Toleranzen sind in Normen wie der DIN 18202 festgelegt.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Passung. - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind. Die Norm berücksichtigt verschiedene Bauweisen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßgenauigkeit, Bauvorschriften. - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einem Gehäuse mit einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Die Position der Luftblase in der Libelle zeigt die Neigung der Fläche an.
Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Messinstrument. - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Der Fensterrahmen ist fest mit der Wand verbunden und bildet den äußeren Abschluss des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbeschlag, Fensterdichtung. - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen über Beschläge verbunden. Der Fensterflügel kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Fensterdichtung. - Beschläge (Fenster)
- Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen Scharniere, Griffe, Schlösser und andere Funktionselemente. Die Qualität der Beschläge ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionalität des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Verriegelung. - Setzung (Bauwesen)
- Setzung im Bauwesen bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch das Gewicht des Gebäudes, Veränderungen im Grundwasser oder andere Faktoren verursacht werden. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Verformungen führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung.
- Welche Toleranzen gelten im Fensterbau?
Die Toleranzen im Fensterbau sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie beziehen sich auf Maßabweichungen, Ebenheit und Winkel. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Bauteillänge ab. Bei Fenstern sind sowohl die Rahmen als auch die Flügel betroffen. Es ist wichtig, die Toleranzen bei der Montage einzuhalten, um die Funktionstüchtigkeit und Dichtheit der Fenster zu gewährleisten. - Wie messe ich die Abweichung eines Fensters richtig?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontale Ausrichtung des Fensters zu überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage an verschiedenen Stellen des Fensterrahmens an und prüfen Sie, ob die Libelle mittig ist. Messen Sie die Abweichung von der horizontalen Linie mit einem Maßband oder Zollstock. Dokumentieren Sie die Messwerte und die Positionen, an denen Sie gemessen haben. - Was bedeutet Richtreparatur bei Fenstern?
Eine Richtreparatur bei Fenstern bedeutet, dass das Fenster wieder in die korrekte Position und Ausrichtung gebracht wird. Dies kann erforderlich sein, wenn das Fenster verzogen ist, nicht richtig schließt oder undicht ist. Die Richtreparatur kann das Ausrichten des Rahmens, das Austauschen von Beschlägen oder das Anpassen der Flügel umfassen. - Was sind typische Ursachen für Abweichungen bei Fenstern?
Typische Ursachen für Abweichungen bei Fenstern sind Setzungen im Gebäude, fehlerhafte Montage, Materialverzug durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen oder Beschädigungen durch äußere Einflüsse. Auch das Alter des Fensters und die Qualität der verwendeten Materialien können eine Rolle spielen. - Kann ich ein verzogenes Fenster selbst reparieren?
Kleinere Abweichungen können Sie möglicherweise selbst beheben, z.B. durch Nachjustieren der Beschläge. Bei größeren Abweichungen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Folgen hat ein Fenster, das nicht waagerecht ist?
Ein Fenster, das nicht waagerecht ist, kann verschiedene Probleme verursachen. Es kann schwergängig sein, nicht richtig schließen, undicht sein oder Zugluft verursachen. Zudem kann es zu Spannungen im Fensterrahmen kommen, die zu Rissen oder Verformungen führen können. Langfristig kann dies die Lebensdauer des Fensters verkürzen. - Wie erkenne ich, ob ein Fenster verzogen ist?
Anzeichen für ein verzogenes Fenster sind Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen, Spalten zwischen Rahmen und Flügel, Zugluft, Kondenswasserbildung oder ungewöhnliche Geräusche beim Betätigen des Fensters. Auch optische Auffälligkeiten wie ein schief sitzender Rahmen können auf eine Verformung hindeuten. - Was kostet eine Richtreparatur bei Fenstern?
Die Kosten für eine Richtreparatur bei Fenstern hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen wie das Nachjustieren der Beschläge können relativ kostengünstig sein. Aufwändigere Reparaturen wie das Ausrichten des Rahmens oder das Austauschen von Teilen können teurer sein. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Fenster richtig ausrichten
Anleitung zum korrekten Einbau und Ausrichten von Fenstern. - Ursachen für verzogene Fenster
Analyse der häufigsten Gründe für Verformungen an Fenstern. - Fensterbeschläge nachjustieren
Tipps zur Selbsthilfe bei klemmenden oder schwergängigen Fenstern. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeit und Schimmel an Fenstern. - Energieeffizienz von Fenstern verbessern
Informationen zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern.
Toleranzen im Hochbau: DIN-Norm für Fensterelemente?
Streift es?
Hallo Thomas!
Es gäbe die DINAbk. "Maßtoleranzen im Hochbau". Die sagen was über mögliche Abweichungen aus. Ob diese DIN auch für Dein Problem zutrifft, bezweifle ich mal. D.h. aber nicht, das sie vielleicht doch zutreffen könnte.
Grundsätzlich denke ich ist ein Schaden an den Beschlägen, Holzkonstruktionen bzw. Gläser derzeit nicht anzunehmen. Jedoch denke ich auf den Bildern ein Streifen des Rollladenpanzers am Fensterstock zu sehen?!? Wenn dies der Fall ist, dann denke ich handelt es sich eindeutig um einen Mangel! Hier würde sonst über kurz oder lang ein Abschaben der Schutzschicht Farbanstrich etc. und dadurch entstehende Gewährleistungsverkürzung eintreten.
Generell denke ich jedoch, dass beim Einschalten eines öbuvAbk. Sachverständigen in einem Beweisverfahren, dass die entsprechende Frage beinhaltet ein Mangel erkennbar wird, der zur Nachbesserung auffordert.
Jedoch ist von so einem Schritt (Beweisverfahren) grundsätzlich ohne vorherige unzählige Einigungsversuche mit dem Bauträger abzuraten, da etwaige Rechtsgewinne (Vergleichsanteile) wieder für anfallende Gebühren, Unkosten und Ärger/Zeit draufgehen.
Man beachte auch das eventuelle Kostenrisiko bei Insolvenz des Bauträgers während der jahrelangen Auseinandersetzung!
Generell gehe ich jedoch auch davon aus, dass der Monteur, der die Front nachgerichtet hat, sein Möglichstes getan hat. Das würde bedeuten, dass die Konstruktion im Bodenbereich schon "gebogen" ist/war und somit ein "Nachjustieren" im oberen Bereich nur einseitig eine Besserung erzielen würde. Damit würde vielleicht der Optik genüge getan, aber die Konstruktion (Beschlag klemmen, Scheiben verwinden etc.) würde dann Mängel aufweisen.
Wenn bisher kein Schaden aufgetreten ist und durch die Nacharbeit sich die Konstruktion nicht verschlechtert hat, wäre allenfalls ein Abschlag in moderater Höhe denkbar. Ein Austausch der Front oder ein nochmaliges Nachrichten denke ich steht in keinem Verhältnis zu dem erwünschten Ziel.
Das ist aber nur meine persönliche Meinung ohne weitergehende Kenntnisse des bisherigen Ablaufes oder jetzigen oder damaligen Zustandes.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterelemente: Toleranz, Messung & Richtreparatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Fensterelementen, insbesondere Terrassentürelementen, und die korrekte Messung von Abweichungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die DINAbk.-Normen im Hochbau hier Anwendung finden. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden an Beschlägen und Gläsern durch Abweichungen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Toleranzen im Hochbau: DIN-Norm für Fensterelemente? wird darauf hingewiesen, dass bei Abweichungen ein Streifen des Rollladens am Fensterstock auftreten kann, was potenziell die Schutzschicht und den Farbanstrich beschädigen könnte. Dies kann zu Gewährleistungsverkürzungen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei größeren Abweichungen einen Sachverständigen einzuschalten, um ein Beweisverfahren zu sichern und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Einigungsversuche sollten vor rechtlichen Schritten unternommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterelemente und Terrassentürelemente auf Einhaltung der Toleranzen. Messen Sie die Abweichungen sorgfältig und dokumentieren Sie diese. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fensterbau oder einen Sachverständigen hinzu, um Folgeschäden zu vermeiden und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmebrücke & Schimmel: Bauträger verweigert Mangelbeseitigung – Was tun bei Schimmelbefall?
- … Gutachten absichern? Ein Problem für mich ist halt auch, dass Messgeräte Toleranzen haben und ich ja nicht wissen kann, ob meine Messwerte …
- … von 0,56 ist so schlecht nicht, besser als jedes modernes Passivhaus-Fensterelement (haben die Schimmelprobleme?) und besser als jeder Altbau. Gibt es …
- … anderem, weil wir ggf. mit Messfehlern zu rechnen haben. z.B. Absolutabweichung der gemessenen Temperaturen, bei Thermokameras bis 2 Kelvin! Zu Pyrometern habe …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich uneben im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
- … Estrich uneben im Neubau? Ursachen, Toleranzen, Rechte & Lösungen. Jetzt informieren und Fehler beim Estrich fachgerecht …
- … Estrich, Estrich uneben, Neubau, Toleranz, Baumangel, Gewährleistung, Bauträger, Anhydritestrich, Parkett …
- … Estrich uneben im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
- … Daneben hängt der Rollladenkasten über einem 1,80*2,20 großem Fensterelement bereits ein wenig durch. Beim hoch- und runterlassen (hochlassen, runterlassen) schleift …
- … Was können wir hier unternehmen? Wo liegen hier Toleranzgrenzen? …
- … Fensterelement: Der Übergang vom Rollladenkasten zum Fensterelement kann eine Schwachstelle sein. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster/Türen Maßtoleranzen: Was sind übliche DIN-Toleranzen & wer zahlt die Folgekosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fugenbreite Fenster-Mauerwerk: 5 cm Spalt bei 4 m Fenster – zulässig?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Normhöhe: Was ist Standard? Durchgangshöhe, Rollladen & Fußbodenaufbau
- … Rollladen: Der Kasten des Rollladens reduziert die Höhe des Fensterelements. …
- … aus der gewünschten Balkontürhöhe zuzüglich des Fußbodenaufbaus, des Rollladenkastens und eventueller Toleranzen für den Einbau. Es ist ratsam, einige Zentimeter Spielraum einzuplanen, …
- … wird oberhalb der Balkontür montiert und reduziert die lichte Höhe des Fensterelements. Die Höhe des Rollladenkastens muss bei der Berechnung der benötigten …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ug-Wert Fenster: 1.3 statt 1.2 – Scheibengröße als Ursache? Kosten & Folgen?
- … wir haben bei uns aktuell mehrere großflächige Fensterelemente zur Terrasse (Holz mit Hebeschiebetüren) neu einbauen lassen. Laut Angebot sollten …
- … alle Fensterelemente über einen Ug-Wert von 1.2 verfügen. Leider mussten wir jetzt feststellen, dass bei einem dieser Fensterelemente drei von insgesamt vier Isolierglasscheiben nur einen Ug-Wert von …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Verglasungsspezifikation. Statt des zugesicherten Ug-Werts von 1,2 …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12185: Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
- … Farbige Kunststofffenster verbogen? Ursachen, Toleranzen und Handlungsoptionen. Jetzt informieren und Durchbiegungsprobleme lösen! Hier klicken! …
- … Durchbiegung, Verformung, Toleranz, Weru, Fensterfolie, Fensterreparatur, Fensterwartung …
- … Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichtigkeit Kunststofffenster: Toleranzen, Ursachen für Zugluft & Lösungen?
- … Luftdichtigkeit Kunststofffenster: Toleranzen, Ursachen für Zugluft & Lösungen? …
- … Und zwar pfeift der Wind dann im Gehrungsschnittbereich am Zusammenstoß von waagerechten und senkrechtem Fensterrahmen ins Zimmer. Insbesondere sind wohl die Fensterrahmen …
- … Beobachtung, dass vorwiegend manuell gefertigte Fenster betroffen sind, deutet auf mögliche Toleranzüberschreitungen oder fehlerhafte Montage hin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterelemente aus der Waage: Toleranz, Messung & Richtreparatur bei Abweichungen?
Suche nach: Fenster nicht waagerecht: Toleranzen & Reparatur
Suche nach: Fensterelement, Toleranz, Abweichung, Waage, Richtreparatur, Fensterbild, Messung, Terrassentürelement
