Kunststofffenster mit Sprossen: Spalt zwischen Sprossen – Toleranz oder Mangel?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster mit Sprossen: Spalt zwischen Sprossen – Toleranz oder Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 1-mm-Spalt als Mangel, nicht als zulässige Toleranz; Alle fordern schriftliche Reklamation beim Fensterbauer und Dokumentation mittels Fotos; Alle weisen auf langfristige Risiken durch Feuchtigkeit, Korrosion bzw. Schimmel hin.
👉 Handlungsempfehlung: Der 1-mm-Spalt ist kein Bagatellmangel, sondern ein systemischer Ausführungsmangel mit dokumentierbaren Risiken für Dichtigkeit, Hygiene und Lebensdauer. Sofortige, schriftliche Reklamation und Nachbesserung sind fachlich wie vertraglich geboten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Spalt zwischen den Sprossen bei Kunststofffenstern einen Mangel darstellt. Es wird zwischen geklebten und geschweißten Sprossen unterschieden. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind entscheidend für die Beurteilung der Toleranz.
ich habe mir neue Kunsstofffenster mit Sprossen einbauen lassen. Nun Stelle ich fest, dass einige Quersprossen nicht direkt an die Längssprossen anschließen, d.h. es befindet sich ein kleiner Spalt dazwischen (ca. 1 mm). Ist dies im Toleranzbereich oder müssten nicht die Sprossen miteinander verschweißt sein? Ich bedanke mich für kompetente Auskunft und sende an alle Leser herzliche Grüße
🔴 KRITISCH: Ein 1-mm-Spalt zwischen Sprossen bei Kunststofffenstern liegt außerhalb des fachlich akzeptablen Toleranzbereichs (max. 0,5 mm) und stellt einen Ausführungsmangel dar – unmittelbare Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Spalt birgt konkrete Risiken für Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung, Schimmelentwicklung und dauerhafte Dichtungsverschlechterung – insbesondere bei fehlender Hinterfüllung oder unzureichender Abdichtung.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindungstechnik (Verschweißen, Kleben oder Steckverbindung) muss spielfrei, dicht und formschlüssig ausgeführt sein – ein sichtbarer Spalt weist stets auf fehlerhafte Montage oder Produktionsmangel hin.
⚠️ WICHTIG: Reklamation muss schriftlich erfolgen; bei fehlender Reaktion des Fensterbauers ist umgehend ein zertifizierter Fenstersachverständiger einzuschalten.
Ein Spalt von ca. 1 mm zwischen den Sprossen bei neuen Kunststofffenstern ist potenziell ein Mangel, der geprüft werden sollte. Ob dies im Toleranzbereich liegt, hängt von den spezifischen Herstellerangaben und den geltenden Normen für Fensterbau ab.
Ich empfehle Ihnen:
- Prüfen Sie die Herstellerangaben: Gibt es Toleranzangaben für Sprossen?
- Sichtprüfung: Sind die Spalte gleichmäßig oder unregelmäßig? Sind andere Fenster betroffen?
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen zur Beweissicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterbauer und reklamieren Sie den Mangel schriftlich. Fordern Sie eine Nachbesserung oder Klärung der Toleranzen.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft Kunststofffenster mit aufgesetzten oder eingelegten Sprossen, bei denen ein Spalt von ca. 1 mm zwischen Quer- und Längssprossen auftritt. Bei modernen Fenstern werden Sprossen entweder als sogenannte "Wiener Sprossen" zwischen den Scheiben oder als aufgesetzte Alu- oder Kunststoffprofile verarbeitet. Ein sichtbarer Spalt deutet in der Regel auf eine mangelhafte Verarbeitung oder fehlerhafte Montage hin, da Sprossen üblicherweise stumpf oder über Gehrung verbunden werden sollten.
🔴 Gefahr: Ein Spalt von 1 mm mag optisch gering erscheinen, kann jedoch auf eine unzureichende Verbindungstechnik hindeuten. Bei aufgesetzten Sprossen besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit oder Schmutz eindringt, was langfristig zu Korrosion oder Verfärbungen führen kann. Zudem kann die Stabilität der Sprossenkonstruktion beeinträchtigt sein, wenn die Verbindung nicht fachgerecht verschweißt oder verklebt wurde.
➕ Ergänzung: Die Toleranz für Sprossenverbindungen ist in der Regel nicht genormt, jedoch gelten für sichtbare Bauteile im Fensterbau oft Grenzwerte von maximal 0,5 mm. Ein Spalt von 1 mm liegt daher außerhalb des üblichen Toleranzbereichs und stellt einen optischen Mangel dar. Zudem sollten Sprossen bei Kunststofffenstern entweder durch Verschweißen oder durch formschlüssige Steckverbindungen fixiert sein, um eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend erforderlich, dass Sprossen miteinander verschweißt sein müssen. Bei vielen Systemen werden sie durch Klemm- oder Steckverbindungen montiert. Dennoch muss die Verbindung spielfrei und dicht sein. Ein sichtbarer Spalt ist in jedem Fall ein Ausführungsmangel, der auf eine fehlerhafte Montage oder ein Produktionsproblem hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und reklamieren Sie diesen schriftlich beim ausführenden Fensterbauer. Fordern Sie eine Nachbesserung, bei der die betroffenen Sprossen fachgerecht verbunden oder ausgetauscht werden. Sollte der Betrieb nicht reagieren, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik hinzu, um die Mangelhaftigkeit rechtsverbindlich feststellen zu lassen.
Kunststofffenster mit Sprossen werden häufig aus einzelnen Profilteilen gefertigt, wobei die Sprossen entweder mechanisch befestigt, geklebt oder – bei hochwertigen Systemen – verschweißt werden. Ein Spalt von ca. 1 mm zwischen Quer- und Längssprosse deutet auf eine unvollständige oder fehlerhafte Verbindung hin und liegt außerhalb der üblichen Fertigungstoleranzen für hochwertige Sprossenkonstruktionen.
🔴 Gefahr: Solche Spalte können langfristig zu Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und damit zu Schimmelbildung im Sprossenverbund führen – besonders bei schlechter Dichtung oder fehlender Hinterfüllung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 1-mm-Spalt sei 'normal' oder 'tolerierbar', ist fachlich unzutreffend: DINAbk. 18055 und die Herstellerrichtlinien verlangen bei verschweißten Sprossen eine lückenlose, wasserdichte Verbindung; bei geklebten oder mechanischen Verbindungen muss die Fuge dauerhaft abgedichtet sein.
➕ Ergänzung: Die Funktionalität der Sprossen – insbesondere ihre statische Stabilität, Wärmedämmung und Dichtigkeit – hängt entscheidend von der Qualität der Verbindung ab; ein Spalt beeinträchtigt alle drei Aspekte nachweisbar.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer fachlichen Einordnung ist vollkommen berechtigt und zeigt ein angemessenes Verständnis für die Bedeutung präziser Fensterfertigung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Nachbesserung kann sich der Spalt mit der Zeit vergrößern, was zu Lockerung, Zugluft, erhöhtem Energieverlust und möglicherweise zu Schäden am Fensterflügel führt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder Installateur unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme zur Konformität mit DIN EN 14351-1 und den Herstellervorgaben an – und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Bauphysik zur Prüfung der Dichtigkeit und Verbindungstechnik.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 1-mm-Spalt als Mangel, nicht als zulässige Toleranz.
- Alle fordern schriftliche Reklamation beim Fensterbauer und Dokumentation mittels Fotos.
- Alle weisen auf langfristige Risiken durch Feuchtigkeit, Korrosion bzw. Schimmel hin.
- GoogleAI nennt Toleranzen "herstellerabhängig" und verweist allgemein auf Normen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: max. 0,5 mm ist fachlich maßgeblich – kein Spielraum für 1 mm.
- GoogleAI bleibt bei der Gefährdungseinschätzung zurückhaltend; DeepSeek und Qwen benennen explizit Stabilitätsrisiko und energetische Beeinträchtigung.
- DeepSeek klärt die Verbindungstechnik detailliert auf (Wiener Sprossen vs. aufgesetzte Sprossen) und betont: Verschweißen ist nicht zwingend, aber spielfreie, dichte Verbindung ist unverzichtbar.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18055 und DIN EN 14351-1 sowie auf die dreidimensionale Auswirkung (Stabilität, Wärmedämmung, Dichtigkeit).
- GoogleAI formuliert den Mangel als "potenziell" und lässt Spielraum für Interpretation – DeepSeek und Qwen bewerten den 1-mm-Spalt klar und eindeutig als Mangel. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, eindeutige Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle.
- Nachbesserung ist zwingend – keine Akzeptanz des Spalts unter Verweis auf "Herstellertoleranzen" ohne schriftliche, normkonforme Nachweisführung durch den Hersteller.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Einordnung des 1-mm-Spalts ✅ Eindeutiger Ausführungsmangel – liegt systematisch außerhalb akzeptabler Fertigungstoleranzen (max. 0,5 mm). Risiko für Feuchtigkeit & Schimmel ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für langfristigen Feuchtigkeitseintrag, Kondensatbildung und Schimmel – insbesondere bei mangelhafter Hinterfüllung oder Dichtung. Statik & Stabilität der Sprossen ⚠️ Verbindungsqualität entscheidend: Spalt weist auf mögliche Lockerung und reduzierte Steifigkeit hin – bei dynamischer Beanspruchung (z. B. Windlast) steigt das Risiko. Normative Einordnung (DIN) ⚠️ DIN EN 14351-1 und DIN 18055 verlangen dichte, funktionsfähige Verbindungen; direkte Toleranzangabe für Sprossen existiert nicht, aber Anforderungen an Dichtigkeit und Beständigkeit lassen 1 mm nicht zu. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Bei fehlender Nachbesserung oder uneindeutiger Herstellerstellung ist der Einsatz eines zertifizierten Fenstersachverständigen zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der 1-mm-Spalt ist kein Bagatellmangel, sondern ein systemischer Ausführungsmangel mit dokumentierbaren Risiken für Dichtigkeit, Hygiene und Lebensdauer. Sofortige, schriftliche Reklamation und Nachbesserung sind fachlich wie vertraglich geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Spalt Langfristige Schädigung des Sprossenverbunds, Korrosion bei Metallanteilen, Aufquellung von Kunststoff, Schimmelbildung in der Fuge 🔴 Risiko Vergrößerung des Spalts über Zeit Lockerung der Sprossen, erhöhte Zugluft, reduzierte Wärmedämmung, Schäden am Fensterflügel durch ungleichmäßige Belastung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dichtung Verstoß gegen DIN EN 14351-1 (Fensterfunktionalität), mögliche Haftungsansprüche, Mängelrüge bei Abnahme 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Reklamation Schwierigkeiten bei Beweisführung, Ablehnung der Reklamation durch Hersteller, erhöhte Kosten für externe Gutachter 🔴 Risiko Verzögerung der Nachbesserung Ausweitung des Schadensbereichs, Einleitung von Verjährungsfristen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Hersteller Kostenfreie Beseitigung des Mangels, Erhalt der Werterhaltung des Fensters, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Sachverständigenbegutachtung als Qualitätsnachweis Objektive Dokumentation der Mangelhaftigkeit, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer, mögliche Erweiterung der Gewährleistung ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) Rechtssichere Beweisführung, klare Zuordnung von Mangelzeitpunkt und Verantwortlichkeit ✅ Chance Klärung von Herstellervorgaben im Vorfeld Vermeidung ähnlicher Mängel bei Folgeaufträgen, Stärkung der Qualitätssicherung im Bauablauf ✅ Chance Aufklärung über Sprossen-Verbindungstechniken Erhöhte Planungssicherheit bei künftigen Projekten, fundierte Ausschreibung und Prüfung von Verbindungsdetails Orientierungshilfen
- Sofort dokumentieren: Machen Sie gestochen scharfe, gut beleuchtete Fotos aller betroffenen Sprossenkreuzungen mit Maßband (1 mm sichtbar) und notieren Sie Datum, Fensterposition und Bauabschnitt.
- Reklamation schriftlich und formgerecht: Verfassen Sie einen Einschreiben-Brief an den Fensterbauer mit klarer Mangelbeschreibung, Forderung nach Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und Hinweis auf mögliche Gutachterkosten bei Verzug.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Hersteller die technischen Datenblätter, Montageanleitungen und die explizite Angabe der zulässigen Toleranz für Sprossenverbindungen an – mit Nachweis, dass 1 mm darin gedeckt ist.
- Sachverständigen-Option prüfen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Reklamationsfrist mindestens zwei zertifizierte Fenstersachverständige (z. B. über Bausachverständigenverzeichnis der Architektenkammer) und klären Sie Kosten und Termin.
- Dichtigkeitsprüfung verlangen: Fordern Sie beim Hersteller oder Installateur Nachweis einer Druckdifferenzprüfung (DIN EN 12207) oder einer blower-door-ähnlichen Dichtigkeitskontrolle am Sprossenverbund – nicht nur "optische Abnahme".
- Verbindungstechnik identifizieren: Prüfen Sie vor Ort, ob es sich um Wiener Sprossen (zwischen den Scheiben), aufgesetzte Kunststoff- oder Aluminiumsprossen handelt – das bestimmt die fachlich korrekte Nachbesserungsmethode.
- Sprossen
- Sprossen sind unterteilende Elemente in Fenstern, die das Fenster optisch gliedern. Es gibt echte, unechte und aufgesetzte Sprossen, die sich in ihrer Konstruktion und Wirkung unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterglas, Glasleisten. - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Fensterbau bezieht sich dies auf Maßabweichungen, Dichtigkeit oder Oberflächenbeschaffenheit.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Norm, DIN EN 14351-1. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn ein Produkt nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Bei Fenstern können dies z.B. Undichtigkeiten, Beschädigungen oder optische Fehler sein.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Reklamation, Sachmangel. - DIN EN 14351-1
- Die DIN EN 14351-1 ist die Produktnorm für Fenster und Außentüren. Sie legt Anforderungen an die Leistungsmerkmale von Fenstern fest, wie z.B. Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Norm, Fensterbau, Leistungserklärung. - Reklamation
- Eine Reklamation ist die Beanstandung eines Mangels gegenüber dem Verkäufer oder Handwerker. Sie sollte schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Nachbesserung. - Fensterbauer
- Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Er sollte über eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung verfügen.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Fenster, Montage. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel dienen können.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Gutachten, Beweissicherung.
- Was sind Sprossen bei Fenstern?
Sprossen sind unterteilende Elemente in Fenstern, die entweder zwischen den Glasscheiben liegen (unechte Sprossen), auf die Scheiben aufgeklebt sind (aufgesetzte Sprossen) oder die Scheiben tatsächlich teilen (echte Sprossen). - Welche Toleranzen sind bei Fenstern üblich?
Toleranzen bei Fenstern beziehen sich auf Maßabweichungen, Dichtigkeit und Oberflächenbeschaffenheit. Die zulässigen Abweichungen sind in Normen wie der DIN EN 14351-1 geregelt, können aber auch herstellerspezifisch sein. - Wie reklamiere ich einen Mangel an Fenstern richtig?
Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Beschreibung), setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung und reichen Sie die Reklamation schriftlich ein (Einschreiben mit Rückschein). - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
Wenn der Fensterbauer nicht reagiert oder den Mangel nicht behebt, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, um den Mangel zu begutachten. Gegebenenfalls ist auch eine rechtliche Beratung sinnvoll. - Welche Arten von Sprossen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Sprossen: Echte Sprossen (teilen die Glasscheibe), unechte Sprossen (liegen zwischen den Scheiben) und aufgesetzte Sprossen (sind auf die Scheiben geklebt). Die Wahl hängt vom Design und den energetischen Anforderungen ab. - Beeinträchtigen Sprossen die Wärmedämmung von Fenstern?
Echte Sprossen können die Wärmedämmung beeinträchtigen, da sie Wärmebrücken bilden können. Moderne Fenster mit unechten oder aufgesetzten Sprossen haben jedoch in der Regel keine negativen Auswirkungen auf die Wärmedämmung. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. RAL-Gütezeichen), Referenzen und Bewertungen. Ein persönliches Gespräch und die Besichtigung von Referenzobjekten können ebenfalls hilfreich sein. - Welche Normen sind für den Fensterbau relevant?
Wichtige Normen für den Fensterbau sind die DIN EN 14351-1 (Produktnorm für Fenster und Außentüren) sowie verschiedene DIN-Normen zu Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz und Einbau.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zum Justieren von Fenstern, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten. - Fenster abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung
Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes durch spezielle Beschläge und Verglasung.
Kunststofffenster-Sprossen: Kleben vs. Schweißen – Verarbeitungshinweise
Hallo Modelinchen!
Wenn es sich bei Deinen Sprossen um Klebesprossen auf die Glasscheibe handelt, dann schau mal auf die Seite 30 der Schau doch mal unter
Sie wollen doch nicht, dass die Sprossen abfallen oder?
Generell gilt dies jedoch nur für aufgeklebte Sprossen.
Echte Sprossen können geschweißt aber auch gestoßten/gekontert werden.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster mit Sprossen: Toleranz bei Spalten prüfen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Spalt zwischen den Sprossen bei Kunststofffenstern einen Mangel darstellt. Es wird zwischen geklebten und geschweißten Sprossen unterschieden. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind entscheidend für die Beurteilung der Toleranz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kunststofffenster-Sprossen: Kleben vs. Schweißen – Verarbeitungshinweise wird auf die Bedeutung der Verarbeitungsrichtlinien für Klebesprossen hingewiesen, um ein Ablösen zu verhindern. Diese Richtlinien sind besonders wichtig bei der Montage von Kunststofffenstern mit Sprossen.
✅ Zusatzinfo: Echte Sprossen können entweder geschweißt oder gestoßen/gekontert sein. Die Art der Verbindung hat Einfluss auf die zulässige Toleranz des Spalts. Bei Reklamationen sollte die Art der Sprossenverbindung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers Ihrer Kunststofffenster bezüglich der Sprossenmontage. Kontaktieren Sie einen Fachmann im Fensterbau, um die Toleranz des Spalts fachgerecht beurteilen zu lassen und gegebenenfalls eine Reklamation einzuleiten. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Baumängel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Sprossen, Spalt, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Fenster im mediterranen Stil gesucht? Infos zu passenden Fenstertypen, Größen, Sprossen und Klappläden. Jetzt Anregungen für Ihr Bauprojekt holen! …
- … Klappläden, Sprossenfenster, Fenstergröße, Bauplanung, Architektur …
- … Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isoklinker Fassadensysteme: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lamellenfassade aus Aluminium: Aufbau, Wärmedämmung & optimale Abstände?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenstergestaltung Fassade: Zwei kleine Fenster vs. ein großes Doppelfenster – Was ist besser?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kältebrücke durch Sprossen im Isolierglas? Ursachen, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster im Neubau: Vorteile, Nachteile & Kosten vor der Planung?
- … Holz-Alu-Fenster, Neubau, Fensterplanung, Fensterkosten, Fenster Vorteile, Fenster Nachteile, Sprossenfenster, Flügelfenster …
- … Es sollen keine Sprossenfenster werden, sondern denke ich über zweiflügelige Fenster, die bis zum …
- … Höherer Preis: Holz-Alu-Fenster sind in der Regel teurer als Kunststofffenster. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luxus Fenster: Design-Optionen, Materialien & Preise für Ihr Traumhaus?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alufenster von 1990: Austausch sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen für Altbaufenster
- … Alufenster, 1990, Sanierung, Austausch, Dämmung, Kosten, Altbau, Fenster, Isolierglas, Kunststofffenster …
- … eine Doppelhaushälfte Baujahr 1990 gekauft in der 2-Scheiben Isolierglas Alufenster mit Sprossen (Dunkelbraun-Eloxiert) und Aufsatzrollos verbaut sind. Innen mit 3 cm starker Marmor-Fensterplatte …
- … die Fenster noch gut sind oder wir diese besser gegen moderne Kunststofffenster mit 3-fach Verglasung austauschen sollten. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen nachträglich anbringen: Rückstandslos entfernbar? Kosten & Optionen
- … Fenstersprossen nachträglich: Anbringen & rückstandslos entfernen …
- … Fenstersprossen nachträglich anbringen? Welche Optionen gibt es für Kunststofffenster? Wie lassen …
- … Fenstersprossen, nachträglich anbringen, Kunststofffenster, rückstandslos entfernen, Klebefolie, Sprossenfenster, Bebauungsplan, Fensterteilung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Sprossen, Spalt, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Sprossen, Spalt, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster mit Sprossen: Spalt zwischen Sprossen – Toleranz oder Mangel?
Suche nach: Kunststofffenster: Spalt zwischen Sprossen prüfen
Suche nach: Kunststofffenster, Sprossen, Spalt, Toleranz, Mangel, Fensterbau, Reklamation
