Elektrischer Rollladen Reparatur: Selbst durchführen? Risiken, Schäden & Kosten
❓ Fragestellung: Elektrischer Rollladen Reparatur: Selbst durchführen? Risiken, Schäden & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass elektrische Rollläden bei Blockierung ein erhebliches Risiko durch Stromschlag, mechanische Verletzungen und Motorschäden darstellen und dass eine Spannungsfrei-Schaltung vor jeder Prüfung zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur unternehmen – sofort am FI-Schutzschalter abschalten, mindestens 20 Minuten warten, sichtbare Schäden dokumentieren und umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis Rollladen- und Antriebstechnik beauftragen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man einen defekten elektrischen Rollladen selbst reparieren kann oder einen Fachmann hinzuziehen sollte. Das Öffnen des Kastendeckels wird als erster Schritt zur Schadensbegutachtung genannt. Die Notwendigkeit der professionellen Beurteilung defekter Profile wird betont, um einen fehlerfreien Betrieb sicherzustellen.
Habe im WZ Elektrorollläden über drei Fenster. Unter dem Kippfenster stand ein Stuhl. Rollladen konnte nicht runter fahren. Kann man es selbst reparieren? Wie gehe ich mit dem Rest um, mache ich noch mehr kaputt, wenn ich ihn für die restlichen Fenster wieder hoch fahren lasse?
    🔴 KRITISCH: Elektrische Rollläden dürfen gemäß DINAbk. VDE 0100-410 und DGUV V3 ausschließlich von Elektrofachkräften oder unter deren Aufsicht instand gesetzt werden – Eigenreparaturen sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff muss der betroffene Stromkreis vollständig spannungsfrei geschaltet werden – nicht nur über den Taster, sondern an der zugehörigen Sicherung oder FI-Schutzschalter.
    🔴 KRITISCH: Nach einer mechanischen Blockade (z. B. durch Hindernis) besteht hohe Wahrscheinlichkeit einer thermischen Überlastung des Motors; ein sofortiges erneutes Betätigen kann zu Motorschaden oder Kurzschluss führen.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbare Beschädigungen am Rollladenpanzer, der Kassette oder den Führungsschienen weisen auf potenzielle Quetsch- oder Schnittverletzungsrisiken hin – Handschuhe und Augenschutz sind bei jeder Sichtprüfung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zentraler oder gruppenweiser Steuerung kann ein Defekt am blockierten Rollladen über gemeinsame Leitungen oder Sicherungen auch die Funktionsfähigkeit anderer Rollläden beeinträchtigen – vor Nutzung der übrigen Anlagen Sicherung prüfen.
    Ich verstehe, dass Ihr elektrischer Rollladen aufgrund eines Hindernisses blockiert ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Reparatur berücksichtigen würde:
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Rollladenpanzer oder die Führungsschienen beschädigt sind.
    • Hindernis beseitigen: Entfernen Sie das Hindernis (Stuhl) vollständig.
    • Funktion testen: Versuchen Sie vorsichtig, den Rollladen hochzufahren. Beobachten Sie dabei, ob ungewöhnliche Geräusche auftreten.
    • Motor prüfen: Wenn der Rollladen sich nicht bewegt, könnte der Motor defekt sein.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen besteht Stromschlaggefahr. Schalten Sie den Stromkreis unbedingt spannungsfrei, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind oder keine Erfahrung mit elektrischen Reparaturen haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Blockiersituation eines elektrischen Rollladens, bei der ein Hindernis (hier ein Stuhl unter dem Kippfenster) den mechanischen Ablauf gestört hat. Die zentrale Frage des Nutzers zielt auf eine mögliche Eigenreparatur sowie die Risiken für die restlichen Rollläden ab. Aus fachlicher Sicht ist hier höchste Vorsicht geboten, da elektrische Rollläden komplexe Systeme aus Mechanik, Elektrik und Steuerungselektronik darstellen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Beschädigung der Mechanik oder des Motors durch eine Blockade. Wird der Rollladen nach dem Entfernen des Hindernisses ohne Überprüfung wieder in Betrieb genommen, kann ein bereits verbogener Wellenadapter oder eine überlastete Motorwicklung zu einem Defekt führen. Zudem besteht bei unsachgemäßen Eingriffen an der elektrischen Anlage (z.B. Abklemmen von Kabeln) ein erhebliches Stromschlagrisiko.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass moderne Rollladenmotoren oft mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet sind. Nach einer Blockade kann der Motor in eine Art "Schutzmodus" fallen, der sich erst nach einer Abkühlphase von 15-20 Minuten zurücksetzt. Ein sofortiges erneutes Betätigen der Schalter kann diesen Schutzmechanismus überfordern und zu einem Motorschaden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die restlichen Rollläden unabhängig vom blockierten Fenster gefahrlos betrieben werden können, ist nicht ganz richtig. Bei einer gemeinsamen Steuerung (z.B. Zentralsteuerung oder Gruppensteuerung) kann ein Kurzschluss im blockierten Strang die gesamte Anlage beeinträchtigen. Es ist daher empfehlenswert, vor der Nutzung der anderen Rollläden die Sicherung des betroffenen Stromkreises zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst vorsichtig das Hindernis (den Stuhl) und überprüfen Sie den Rollladenpanzer auf sichtbare Schäden wie Verformungen oder Risse. Betätigen Sie den Schalter für den blockierten Rollladen erst nach einer Wartezeit von mindestens 20 Minuten und nur kurz (< 2 Sekunden), um zu testen, ob der Motor reagiert. Sollte der Rollladen nicht oder nur ruckartig fahren, brechen Sie den Versuch sofort ab. Beauftragen Sie in diesem Fall einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Rollladenspezialisten mit der Inspektion und Reparatur. Für die anderen Rollläden gilt: Schalten Sie vor der Nutzung die Sicherung des betroffenen Stromkreises aus und betreiben Sie diese nur, wenn Sie sicher sind, dass keine elektrische Verbindung zum defekten Rollladen besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Störung an elektrisch betriebenen Rollläden im Wohnzimmer, bei der ein Rollladen nicht mehr abwärts fahren kann – vermutlich aufgrund einer mechanischen Blockierung durch einen untergestellten Stuhl. Dies deutet auf eine mögliche Überlastung des Antriebsmotors, Beschädigung der Rollladenkassette, Verkantung des Rollladenbandes oder einen Ausfall der Steuerung hin.
    🔴 Gefahr: Elektrische Rollläden sind keine Haushaltsgeräte im Sinne einer einfachen Reparatur – sie enthalten spannungsführende Komponenten (230 V), bewegte Teile mit hoher Zugkraft und können bei Fehlfunktion zu schweren Quetschverletzungen oder elektrischem Schlag führen. Ein selbstständiges Hochfahren trotz bestehender Blockierung birgt akute Risiken für Leib und Leben sowie für die Anlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Rollladen 'vorsichtig' weiterbetreiben oder 'selbst justieren', ist technisch falsch und gefährlich – moderne Antriebe verfügen zwar über Abschaltmechanismen, doch diese können bei mechanischer Verklemmung versagen oder bereits Schäden am Getriebe oder Motor verursacht haben.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar harmlosen Störungen wie dieser ist eine fachgerechte Diagnose erforderlich: Prüfung der Spannungsversorgung, Funktionsprüfung des Tasters und der Steuerung, Sichtkontrolle auf Bandverkantung, Kassettenverformung oder defekte Endschalter – alles Bereiche, die ohne spezielle Messtechnik und Herstellerkenntnis nicht sicher bewertet werden können.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Hochfahren des betroffenen Rollladens könnte zu einem plötzlichen Bandriss, Kassettenbruch oder Kurzschluss führen – mit Folgen für die gesamte elektrische Hausinstallation, insbesondere bei gemeinsamer Sicherung mit anderen Verbrauchern.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, man könne 'den Rest' selbst regeln oder 'nur mal kurz testen', widerspricht den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (DGUV V3) und der DIN VDE 0100-410: Elektrische Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder unter deren Aufsicht instand gesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den betroffenen Rollladen unverzüglich am FI-Schutzschalter oder der zugehörigen Sicherung ab, berühren Sie keine elektrischen Komponenten und kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Rollladen- und Antriebstechnik – nicht einen allgemeinen Handwerker oder 'Hausmeister'.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf Sichtprüfung und schrittweises Testen nach Hindernisbeseitigung; DeepSeek und Qwen betonen hingegen entschieden die Notwendigkeit einer Wartezeit von mindestens 15–20 Minuten zur Abkühlung des Motors – GoogleAI erwähnt diesen Schutzmodus nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Gefahr einer Beeinträchtigung anderer Rollläden durch gemeinsame Steuerung oder Sicherung; Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die messtechnische Diagnose (Spannungsprüfung, Endschalterfunktion, Bandlage) als zwingende Voraussetzung für eine sachgerechte Beurteilung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine vorsichtige Eigenreparatur ("vorsichtig testen", "Motor prüfen"), während DeepSeek und insbesondere Qwen dies klar ablehnen: Qwen nennt die Vorstellung einer "selbstständigen Justierung" technisch falsch und widerspricht ihr ausdrücklich mit Verweis auf DGUV V3 und DIN VDE 0100-410 – die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Modellen ist die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Rollladenerfahrung die einzig sichere und rechtlich konforme Option – GoogleAIs Hinweis auf "Fachmann bei Unsicherheit" wird durch DeepSeek und Qwen präzisiert: Es muss ein Elektrofachbetrieb mit Spezialisierung auf Antriebstechnik sein, kein allgemeiner Handwerker.
    Elektrische Eigenreparatur ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt vorsichtige Prüfung – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und verweisen auf gesetzliche Verbote (DIN VDE 0100-410, DGUV V3); Konsens: Verboten.
    Spannungsfrei-Schaltung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: Abschalten an der Sicherung/FI-Schutzschalter – nicht am Taster.
    Motorschutz nach Blockade ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen 15–20 Minuten Abkühlphase; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt – Konsens erfolgt auf Basis der beiden technisch detaillierteren Analysen.
    Risiko für andere Rollläden ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen warnen vor Beeinträchtigung bei gemeinsamer Sicherung/Steuerung – Konsens: Prüfung der Sicherung vor Nutzung anderer Anlagen ist erforderlich.
    Fachkraft-Anforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen Experten – Qwen präzisiert: zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Rollladen-Kompetenz, kein Hausmeister.
    🔴 Risiko Stromschlag durch unsachgemäßen Umgang mit 230-V-Komponenten Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Unfall
    🔴 Risiko Mechanische Verkantung oder Bandriss nach erneutem Betätigen Quetschverletzungen, Verletzung durch scharfe Kanten, Kassettenbruch
    🔴 Risiko Thermischer Motorschaden durch Überlastung ohne Abkühlphase Dauerhafter Ausfall, teure Ersatzmotor-Kosten, möglicher Kurzschluss
    🔴 Risiko Störung der gesamten Hausinstallation durch Kurzschluss im betroffenen Kreis Ausfall weiterer Verbraucher, Brandschutzrisiko, Schäden an Zähler oder Verteiler
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Sach- oder Personenschaden nach Eigenreparatur Private Haftpflichtversicherung lehnt Schadensregulierung ab, strafrechtliche Konsequenzen möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch Spezialisten verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch frühzeitige Erkennung von Verschleiß (z. B. Wellenadapter, Getriebe)
    ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Reparatur (z. B. Funksteuerung, Smart-Integration) Erhöhter Komfort, Energieeinsparung durch automatisierte Licht-/Hitze-Steuerung
    ✅ Chance Prüfung aller Rollläden im Zuge des Einsatzes Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen an anderen Anlagen, geplanter Austausch vor Totalausfall
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Eintrag in Wartungsplan Erfüllung von Versicherungs- und Mietvertragsanforderungen, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-System mit Sicherheitsfunktionen (z. B. Notabschaltung bei Sturz) Erhöhte Wohnsicherheit für Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität
    1. Sofort abschalten: Trennen Sie den betroffenen Rollladenstromkreis unverzüglich an der zugehörigen Sicherung oder dem FI-Schutzschalter – nicht am Taster.
    2. Warten und beobachten: Warten Sie mindestens 20 Minuten vor jeglichem Test, um den thermischen Schutz des Motors nicht zu überlasten.
    3. Visuelle Dokumentation: Machen Sie Fotos von Rollladenpanzer, Kassette, Führungsschienen und Schalter – zur Vorlage für den Fachbetrieb.
    4. Spezialisten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in elektrischen Rollladenantrieben – nicht einen allgemeinen Elektriker oder Hausmeister.
    5. Sicherung prüfen: Bevor Sie andere Rollläden im Haus nutzen, prüfen Sie, ob diese über dieselbe Sicherung oder eine gemeinsame Steuerleitung laufen – ggf. Sicherung vorübergehend abschalten.
    6. Wartungsakte anlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Reparaturdokumentation mit Prüfprotokoll, Ersatzteilen und Garantieangaben – für Ihre Unterlagen und Versicherung.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, meist aus Kunststoff oder Aluminium, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Sonne, Lärm und Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Wickelwelle
    Rollladenmotor
    Ein elektrischer Antrieb, der den Rollladen automatisch hoch- und runterfährt. Er wird meist in die Wickelwelle eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Drehmoment, Steuerung
    Führungsschienen
    Die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Endstab, Dichtung
    Wickelwelle
    Die Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlager, Gurtwickler, Motoradapter
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist die Kraft, die ein Motor aufbringt, um eine Drehbewegung auszuführen. Beim Rollladenmotor ist das Drehmoment entscheidend, um den Rollladenpanzer sicher hoch- und runterzufahren.
    Verwandte Begriffe: Newtonmeter (Nm), Zugkraft, Motorleistung
    Gurtwickler
    Ein mechanisches Bauteil, das den Rollladengurt aufwickelt und somit das manuelle Hoch- und Runterfahren des Rollladens ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Feder, Aufrollmechanismus
    Endstab
    Der unterste Abschluss des Rollladenpanzers, der für Stabilität sorgt und das Herausziehen des Panzers aus den Führungsschienen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Hochschiebesicherung
    1. Was tun, wenn der Rollladenmotor brummt, aber sich nicht bewegt?
      Möglicherweise ist der Motor überlastet oder blockiert. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Rollladen behindern. Lassen Sie den Motor abkühlen und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise ein Austausch des Motors erforderlich.
    2. Wie finde ich heraus, welcher Rollladenmotor der richtige für mich ist?
      Achten Sie auf die Zugkraft (Nm), die zum Gewicht des Rollladens passt. Informationen dazu finden Sie auf dem Typenschild des alten Motors oder in der Dokumentation des Rollladens.
    3. Kann ich einen defekten Rollladengurt selbst wechseln?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie darauf, den Gurtwickler nicht zu überdrehen und die Feder korrekt zu spannen.
    4. Was kostet die Reparatur eines elektrischen Rollladens durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Art des Defekts und dem benötigten Material. Ein einfacher Austausch des Motors kann zwischen 150 und 300 Euro kosten, während komplexere Reparaturen teurer sein können.
    5. Wie kann ich meine Rollläden richtig pflegen?
      Reinigen Sie die Rollladen regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Ölen Sie die Führungsschienen gelegentlich, um ein leichtgängiges Hoch- und Runterfahren zu gewährleisten.
    6. Was bedeutet "Drehmoment" bei Rollladenmotoren?
      Das Drehmoment (angegeben in Newtonmeter, Nm) ist ein Maß für die Kraft, die der Motor aufbringen kann, um den Rollladen zu bewegen. Je schwerer der Rollladen, desto höher muss das Drehmoment des Motors sein.
    7. Wie erkenne ich einen Lagerschaden am Rollladen?
      Ein Lagerschaden äußert sich oft durch Schleifgeräusche oder ein ruckeliges Hoch- und Runterfahren des Rollladens. In diesem Fall sollten die Lager ausgetauscht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was ist ein Rollladenpanzer?
      Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sicht- und Sonnenschutz und kann auch zur Einbruchhemmung beitragen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladen richtig einstellen
      So justieren Sie Endpunkte und Laufverhalten Ihrer Rollläden.
    • Rollladenwartung: Was ist zu beachten?
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Rollläden für eine lange Lebensdauer.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
  2. Rollladen Reparatur: Kastendeckel öffnen – Panzer richten
    Foto von Lukas Ensikat
    Kastendeckel öffnen
    Hallo Corinna,
    Der Rollladen hat einen Deckel, wenn man diesen öffnet kann man versuchen den Panzer wieder zu richten.
    Dabei kann man wahrscheinlich nicht mehr kaputt machen, als ohnehin schon ist.
    Der Panzer hat möglicher weise durch das Weiterdrehen Schaden genommen und sollte vom Rollladenbauer zumindest überprüft werden.
  3. Rollladen Reparatur: Fachmann – Defekte Profile prüfen!
    Arbeit für den Fachmann
    Die Reparatur sollten Sie einem Fachmann überlassen, denn nur der kann beurteilen, ob und wie viele Profile defekt sind und ausgetauscht werden müssen. Schließlich soll die Anlage ja anschließend wieder fehlerfrei funktionieren.
    Elektrischer Rollladen Reparatur: Risiken und Fachmann-Einsatz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man einen defekten elektrischen Rollladen selbst reparieren kann oder einen Fachmann hinzuziehen sollte. Das Öffnen des Kastendeckels wird als erster Schritt zur Schadensbegutachtung genannt. Die Notwendigkeit der professionellen Beurteilung defekter Profile wird betont, um einen fehlerfreien Betrieb sicherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladen Reparatur: Kastendeckel öffnen – Panzer richten kann man durch das Öffnen des Kastendeckels den Rollladenpanzer begutachten und versuchen, ihn zu richten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Panzer durch das Weiterdrehen Schaden genommen haben könnte.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Rollladenpanzer von einem Rollladenbauer überprüfen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann beurteilen, ob und wie viele Profile defekt sind und ausgetauscht werden müssen, wie im Beitrag Rollladen Reparatur: Fachmann – Defekte Profile prüfen! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Reparatur eines elektrischen Rollladens sollte man sich über die Risiken im Klaren sein. Die Instandsetzung erfordert Fachkenntnisse, um die Elektrik nicht zu beschädigen und die korrekte Funktion des Rollladenmotors sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden am elektrischen Rollladen sollte man die Reparatur einem Fachmann überlassen. Dieser kann die Rollladen Instandsetzung fachgerecht durchführen und die Rollladen Kosten für die Reparatur transparent aufzeigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Reparatur, Rollladenmotor, Instandsetzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete ausbessern nach Elektroarbeiten: Unsichtbare Reparatur von Glasfasertapete?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türrahmen abschleifen: Welcher Schleifer (Dreieck, Exzenter)? Kosten & Zeit sparen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Reparatur, Rollladenmotor, Instandsetzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Reparatur, Rollladenmotor, Instandsetzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Rollladen Reparatur: Selbst durchführen? Risiken, Schäden & Kosten
Suche nach: Elektrorollladen Reparatur: Selbst Hand anlegen?
Suche nach: elektrischer Rollladen, Rollladen Reparatur, Rollladen defekt, Rollladenmotor, Rollladen Instandsetzung, Rollladen Kosten, Rollladen Risiken
