Doppelglastür: Maximaler Abstand zwischen Flügeln? Toleranzen & Messung
Bei uns wird im Innenbereich eine Glastür mit 2 Flügeln eingebaut. Jetzt ist uns aufgefallen, dass im geschlossenen Zustand zwischen beiden Flügeln ein Abstand von ca. 10 mm besteht. Auch wenn es keinen 100 %igen Kontakt geben kann, wieviel Abstand ist erlaubt?
Vielen Dank
TosH
    Ein Abstand von 10 mm zwischen den Flügeln einer Doppelglastür im Innenbereich ist ungewöhnlich groß. Ob dieser Abstand zulässig ist, hängt von den spezifischen Anforderungen an die Tür ab (z.B. Schallschutz, Wärmeschutz, Dichtigkeit) und den Herstellerangaben.
    Mögliche Auswirkungen eines zu großen Abstands:
    • Schallschutz: Reduzierter Schallschutz durch den Spalt.
    • Wärmeschutz: Erhöhter Wärmeverlust, Zugluft.
    • Dichtigkeit: Möglicherweise keine ausreichende Dichtigkeit gegen Zugluft oder Gerüche.
    Empfehlungen:
    • Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Hersteller der Tür, welche Toleranzen für den Flügelabstand vorgesehen sind.
    • Funktionsprüfung: Überprüfen Sie, ob die Tür ihre Funktion (Schließen, Verriegeln) ordnungsgemäß erfüllt.
    • Dichtung prüfen: Untersuchen Sie, ob Dichtungen vorhanden und intakt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Abstand an mehreren Stellen und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Glasbaubetrieb, um die Situation beurteilen zu lassen.
    Doppelglastür
    Eine Tür mit zwei Glasflügeln, die sich in der Regel in der Mitte treffen und schließen. Sie werden oft im Innenbereich eingesetzt, um Räume zu trennen und gleichzeitig Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Glastür, Schiebetür, Pendeltür
    Flügelabstand
    Der Abstand zwischen den beiden Flügeln einer Doppelglastür im geschlossenen Zustand. Ein zu großer Flügelabstand kann zu Problemen mit Schallschutz, Wärmeschutz und Dichtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Spaltmaß, Toleranz, Dichtung
    Toleranz
    Ein zulässiger Bereich für Abweichungen von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit Türen bezieht sich die Toleranz auf zulässige Abweichungen bei Maßen wie dem Flügelabstand.
    Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Abweichung, Sollwert
    Schallschutz
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu dämmen und die Übertragung von Schallwellen zu reduzieren. Ein guter Schallschutz ist wichtig für den Wohnkomfort und die Vermeidung von Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption
    Wärmeschutz
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Ein guter Wärmeschutz ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, U-Wert
    Dichtung
    Ein Material, das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten und so das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dichtungen werden häufig in Türen und Fenstern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Gummidichtung
    Glasbau
    Ein Handwerk, das sich mit der Verarbeitung und Montage von Glasprodukten befasst. Glasbauer fertigen und montieren unter anderem Fenster, Türen, Fassaden und Spiegel.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fassadenbau, Spiegelmontage
    1. Welche Toleranzen sind bei Doppelglastüren üblich?
      Die Toleranzen für den Flügelabstand bei Doppelglastüren variieren je nach Hersteller und Modell. Üblicherweise liegen sie im Bereich von 1-3 mm. Größere Abstände können auf Montagefehler oder Konstruktionsmängel hindeuten.
    2. Wie kann ich den Abstand zwischen den Flügeln richtig messen?
      Messen Sie den Abstand mit einem Messschieber oder einer Fühlerlehre an mehreren Stellen entlang der Flügel. Achten Sie darauf, dass die Tür vollständig geschlossen ist und die Messung senkrecht zur Flügelebene erfolgt. Dokumentieren Sie die Messergebnisse.
    3. Was kann ich tun, wenn der Abstand zu groß ist?
      Wenn der Abstand außerhalb der Herstellertoleranzen liegt, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachbetrieb. Möglicherweise kann der Abstand durch Justierung der Scharniere oder Anbringen von zusätzlichen Dichtungen reduziert werden.
    4. Beeinträchtigt ein zu großer Abstand den Schallschutz?
      Ja, ein zu großer Abstand zwischen den Flügeln kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen. Schallwellen können durch den Spalt dringen und die Schalldämmung der Tür reduzieren.
    5. Kann ein zu großer Abstand zu Zugluft führen?
      Ja, ein zu großer Abstand kann zu Zugluft führen, insbesondere wenn die Tür nicht ausreichend abgedichtet ist. Dies kann den Wohnkomfort beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    6. Gibt es spezielle Dichtungen für Doppelglastüren?
      Ja, es gibt spezielle Dichtungen für Doppelglastüren, die den Spalt zwischen den Flügeln abdichten und so den Schallschutz, Wärmeschutz und die Dichtigkeit verbessern können. Diese Dichtungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können nachträglich montiert werden.
    7. Wer kann mir bei Problemen mit meiner Doppelglastür helfen?
      Bei Problemen mit Ihrer Doppelglastür können Sie sich an den Hersteller der Tür, einen Glasbaubetrieb oder einen Tischler wenden. Diese Fachleute können die Tür überprüfen, den Abstand messen und gegebenenfalls Reparaturen oder Justierungen vornehmen.
    8. Welche Normen gelten für den Einbau von Glastüren?
      Für den Einbau von Glastüren gelten verschiedene Normen, die unter anderem die Sicherheit, den Schallschutz und den Wärmeschutz regeln. Relevant sind beispielsweise die DINAbk. EN 14351-1 für Außentüren und die DIN 18121 für Innentüren.
    • Glastür abdichten
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Dichtigkeit von Glastüren.
    • Schallschutz bei Innentüren verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Innentüren.
    • Toleranzen im Fensterbau
      Übliche Toleranzen und deren Bedeutung für die Funktion von Fenstern.
    • Glastür einstellen
      Anleitung zur Justierung von Glastüren zur Optimierung von Schließverhalten und Dichtigkeit.
    • Doppelglastür reparieren
      Häufige Schäden und Reparaturmöglichkeiten bei Doppelglastüren.
  2. Glastür-Details: Benötigte Infos für präzise Antwort
    Foto von Josef Schrage
    Hallo Herr oder Frau TosH,
    für eine konkrete Antwort reichen Ihre Angaben leider nicht aus.
    Bitte beschreiben Sie die Tür mal näher.
    Ganzglastür?
    Drehtür?
    Pendeltür?
    Mit Rahmen?
    Ausführung des Rahmens?
    Ohne Rahmen?
    Einbauort genau?
    Zweck und Funktion der Tür?
    Freundliche Grüße
  3. Rahmenlose Glastür: Wärmeverlust & Optik – Toleranz prüfen!
    Es handelt ...
    Es handelt sich um eine Rahmenlose Ganzglastür mit 2 Flügeln, die drehbar gelagert sind. Die Tür befindet sich zwischen Wohnraum und Diele, ist ca. 2 m breit. Da die Diele nicht oder nur wenig beheizt wird, befürchte ich einen Wärmeverlust. Außerdem empfinde ich einen Spalt von 1 cm zwischen den Flügeln optisch als störend. Da in Kürze eine Abnahme erfolgt, möchte ich wissen, ob dieser Spalt zu tolerieren ist, oder ob hier eine Nachbesserung/Nachjustierung angezeigt ist.
    TosH
  4. Glastür-Forum: Anonymität vs. Informationsqualität
    Rahmenlos und Namenlos
    Hallo TosH,
    wie Sie merken bin ich bei Phantasie-Namen ohne nähere Angaben zur Person etwas zurückhaltend.
    Das bleibe ich auch in Zukunft.
    Mag sein, dass ich im Hinblick auf Umgangsformen etwas Konservativ bin aber ich weiß gern mit wem ich zu tun habe.
    Freudliche Grüße
  5. Diskussionskultur: Kritik an Informationsanfragen im Forum
    Sehr verwunderlich
    Hallo Herr Schrage,
    weshalb sind Sie denn überhaupt mit ihrem ersten Beitrag auf die Frage des ihnen leider nicht persönlich bekannten Fragestellers eingegangen, mit der Bitte um mehr Informationen. Nachdem die nachgeliefert wurden, sind Sie auf einmal bockig geworden ...
    Sie wollen wissen, mir wem Sie es zu tun haben ...?
    Hallo! Herr Schrage! Aufwachen! Wir befinden uns in einem INTERNET-Forum!
    Glauben Sie, man kennt jemanden, nur weil dieser statt mit einem Kürzel mit seinem kompletten Namen unterzeichnet?
    Das ist dann genauso, wie wenn jemand für 2 Wochen in ein ihm unbekanntes Land in Urlaub fährt, um dort Land und Leute kennen zu lernen. Ich lach mich scheckig..
    MfG Ortwin Duddeck
  6. Forum-Anonymität: Akzeptanz & Umgang mit Vorsicht
    Schade ich habe gedacht dass mir vielleicht meine ...
    Schade, ich habe gedacht, dass mir vielleicht meine Frage beantwortet wird. Dies ist doch wohl Sinn und Zweck eines Forums. Dabei sollte auch akzeptiert werden, dass man sowhl anonym fragen als auch Antworten kann. Man ist deshalb kein schlechterer Mensch, sondern ist halt nur ein wenig vorsichtiger.
    TosH
  7. Glastür-Forum: Früher vs. heute – Anonymität im Wandel
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Vorsicht!
    Nicht nur Sie sind vorsichtiger, JSch und ich sind's auch, oder was meinen Sie warum Sie unsere Antworten nur unter wenigen Fragen finden? "Früher" war das hier mal anders, da hatte keiner Probleme mit seinem Namen zu "unterschreiben" mit gültiger email-Adresse uns so, und da hieß das auch schon Internet, Herr Duddeck.
    Doppelglastür: Flügelabstand, Toleranzen und Wärmeschutz
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den maximal zulässigen Abstand zwischen den Flügeln einer rahmenlosen Ganzglastür im Innenbereich. Hauptprobleme sind Wärmeverlust und optische Beeinträchtigung durch einen 10 mm Spalt. Die Diskussion berührt Aspekte der Toleranz, Nachjustierung und die Bedeutung von präzisen Angaben für eine fundierte Antwort im Forum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Notwendigkeit detaillierter Angaben zur Türkonstruktion (Ganzglastür, Drehtür, Pendeltür, mit/ohne Rahmen) wird im Beitrag Glastür-Details: Benötigte Infos für präzise Antwort hervorgehoben, um eine konkrete Einschätzung des Problems zu ermöglichen.
    📊 Zusatzinfo: Der Thread beleuchtet auch die veränderte Diskussionskultur in Foren, wobei die Anonymität und der Umgang mit persönlichen Daten thematisiert werden, wie im Beitrag Glastür-Forum: Früher vs. heute – Anonymität im Wandel diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme der Glastür sollte der Flügelabstand geprüft und gegebenenfalls eine Nachbesserung gefordert werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die optische Qualität sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Bedeutung von präzisen Angaben im Beitrag Glastür-Details: Benötigte Infos für präzise Antwort, um zielführende Antworten zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Kennzeichnungen prüfen & Dichtigkeitsprobleme beheben: Schallschutz wirklich gegeben?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12011: Doppelglastür: Maximaler Abstand zwischen Flügeln? Toleranzen & Messung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Material: Röhrenspan, Vollspan, Wabeneinlage? Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelglastür: Maximaler Abstand zwischen Flügeln? Toleranzen & Messung
Suche nach: Doppelglastür: Abstand Flügel
Suche nach: Doppelglastür, Glastür, Flügelabstand, Toleranz, Glasbau, Innentüren, Dichtung, Schallschutz, Wärmeschutz
