Schalldämmfenster: 42 dB oder 45 dB? Vergleich, Kosten & Unterschiede für Altbau
❓ Fragestellung: Schalldämmfenster: 42 dB oder 45 dB? Vergleich, Kosten & Unterschiede für Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Handwerker-Aussage "mehr Lärm durch die Wände bei 45 dB" einhellig ab – sie identifizieren sie als physikalisch falsch und potenziell riskant; Alle drei bestätigen, dass die Fenster in zweischaligen Altbauwänden typischerweise die akustische Schwachstelle sind und daher entscheidend für die Gesamtschalldämmung sind; Alle drei fordern unabhängige fachliche Beratung – durch Akustiker, Schallschutz-Sachverständige oder spezialisierte Fensterbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Fenster mit mindestens Rw = 45 dB – bei 6-m-Entfernung zur stark befahrenen Straße mit Lkw-Verkehr ist dies kein "Luxus", sondern ein gesundheits- und bauphysikalisch begründeter Mindeststandard. Ergänzen Sie dies durch eine akustische Gesamtbewertung vor Ort und fachgerechte Montage gemäß Schallschutznormen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schalldämmung von Fenstern in einem Altbau. Entscheidend ist nicht nur der absolute dB-Wert, sondern auch der Frequenzbereich, in dem die Dämmung wirkt. Ein Teilnehmer verweist auf eine Abhandlung auf seiner Homepage zum Thema Schallschutzfenster. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Erläuterungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte Holzverbundfenster durch Wärme- und schalldämmende Kunststofffenster ersetzen.
Einmal wurde mir eine Schalldämmung mit 42 dBAbk., einmal mit 45 dB empfohlen. Der mit 42 dB meinte, mit 45 dB käme schon mehr Lärm durch die Wände (Altbau Baujahr 1906, doppelte Ziegelwände mit ca. 10 cm Luftspalt dazwischen, Dicke insgesamt ca. 47 cm).
Die Fenster sind für Wohnräume. Das Haus steht unmittelbar an Gehweg und Straße, ist als nur ca. 6 m vom fahrenden Verkehr entfernt. Die Straße ist eine gut frequentierte Straße zu einem kleinen Industriegebiet. Es fahren also auch Lkw, aber nicht die Masse. Hauptsächlich PKW.
Welche Schalldämmung ist also sinnvoll?
Vielen Dank für Tipps!
🔴 KRITISCH: Die Behauptung, bei 45-dBAbk.-Fenstern käme "mehr Lärm durch die Wände", ist physikalisch falsch und gefährlich – eine höhere Fensterschalldämmung reduziert den Lärmeintrag ins Gebäude, ohne die Wanddämmung zu beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Bei einer Entfernung von nur 6 m zur stark befahrenen Straße mit Lkw-Verkehr ist eine Schalldämmung von 42 dB unzureichend und birgt langfristig gesundheitliche Risiken (Schlafstörungen, Bluthochdruck, chronischer Stress).
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtschalldämmung der Gebäudehülle wird durch das schwächste Bauteil bestimmt – bei zweischaligen Altbauwänden sind Fenster regelmäßig der kritische Schwachpunkt; daher muss die Fensterdämmung gezielt optimiert werden.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Montage (dichte Anschlüsse, Vermeidung von Schallbrücken) ist zwingend erforderlich – selbst hochwertige 45-dB-Fenster wirken nicht, wenn sie akustisch unzureichend eingebaut sind.
Ich empfehle, die Wahl der Schalldämmung der Fenster (42 dB oder 45 dB) von der tatsächlichen Lärmbelastung vor Ort abhängig zu machen. Eine höhere Schalldämmung ist grundsätzlich besser, aber es ist wichtig, dass die Fenster zur Gesamtkonstruktion passen.
Bei einem Altbau mit doppelten Ziegelwänden kann es sinnvoll sein, die Fenster mit der höheren Schalldämmung (45 dB) zu wählen, besonders wenn das Haus starkem Lärm ausgesetzt ist (z.B. durch Straßenverkehr oder ein Industriegebiet). 🔴 Allerdings sollte man bedenken, dass Schall auch über andere Bauteile (Wände, Dach) übertragen werden kann.
Ich würde folgende Punkte beachten:
- Lärmmessung: Führen Sie eine Lärmmessung durch, um die tatsächliche Lärmbelastung zu ermitteln.
- Gesamtkonzept: Berücksichtigen Sie die Schalldämmung der gesamten Gebäudehülle (Wände, Dach, Türen).
- Fachberatung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Akustiker beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die vorhandenen Wände überhaupt eine höhere Schalldämmung als 42 dB erfordern, um unnötige Kosten zu vermeiden. Ein Fachmann kann dies beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fensteraustauschs in einem Altbau von 1906 mit dem Ziel der Verbesserung von Wärme- und Schalldämmung. Die zentrale Frage ist die Wahl zwischen einer Schalldämmung von 42 dB und 45 dB bei Kunststofffenstern. Die Gebäudesituation ist kritisch: Das Haus steht nur ca. 6 Meter von einer stark befahrenen Straße entfernt, was eine hohe Lärmbelastung durch PKW und LKW bedeutet.
🔴 Gefahr: Die Annahme des Handwerkers, dass bei 45 dB mehr Lärm durch die Wände käme, ist fachlich irreführend und potenziell gefährlich. Eine höhere Schalldämmung der Fenster reduziert den Lärmeintrag durch die Fensterfläche, während die Schallübertragung über die Wände unabhängig davon bleibt. Eine geringere Fensterdämmung führt nicht zu weniger Lärm durch die Wände, sondern zu mehr Lärm durch die Fenster. Die Wahl von 42 dB könnte zu einer unzureichenden Lärmminderung führen, da die Fenster dann den Schwachpunkt darstellen.
➕ Ergänzung: Bei einem Altbau mit doppelten Ziegelwänden und Luftspalt (ca. 47 cm Gesamtdicke) ist die Schalldämmung der Wände in der Regel gut, aber nicht perfekt. Entscheidend ist das Prinzip der "Schwachstelle": Die Gesamtschalldämmung der Außenhülle wird durch das schwächste Bauteil bestimmt. Bei 42 dB Fensterdämmung und einer guten Wanddämmung von z.B. 50 dB, wird der Schall hauptsächlich durch die Fenster eindringen. Eine Erhöhung auf 45 dB verbessert die Gesamtsituation spürbar.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass die Wände eine Rolle spielen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die Schlussfolgerung des Handwerkers falsch. Die korrekte Herangehensweise ist, die Fensterdämmung so hoch wie möglich zu wählen, um die Gesamtschalldämmung zu optimieren. Bei einer Entfernung von nur 6 Metern zur Straße ist eine Schalldämmung von 45 dB oder sogar höher (z.B. 47-50 dB) empfehlenswert, um eine spürbare Lärmreduzierung im Wohnraum zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Schallschutz-Sachverständigen oder einen auf Schallschutz spezialisierten Fensterbauer mit einer Vor-Ort-Messung der tatsächlichen Lärmbelastung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für Fenster mit einer Schalldämmung von mindestens 45 dB, besser noch 47-50 dB, erstellen. Achten Sie auf die korrekte Montage (dichte Anschlüsse, kein Schallbrücken) und lassen Sie sich die Schalldämmwerte (Rw) schriftlich bestätigen. Nur so stellen Sie sicher, dass die Investition den gewünschten Effekt bringt und Sie nicht in einigen Jahren erneut über ein Fensterupdate nachdenken müssen.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl schalldämmender Fenster für einen Altbau aus dem Jahr 1906 mit massiven, zweischaligen Ziegelwänden und einem ca. 10 cm breiten Luftspalt – eine Konstruktion, die grundsätzlich eine hohe Luftschalldämmung bietet, aber bei unzureichender Fensterdämmung zum akustischen Schwachpunkt wird.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass "mehr Lärm durch die Wände kommt" bei 45-dB-Fenstern, ist physikalisch falsch und gefährlich irreführend: Eine höhere Rw-Wertangabe (z. B. 45 dB statt 42 dB) bedeutet stets eine bessere Schalldämmung des Fensters selbst – niemals eine Verschlechterung der Gesamtsituation. Die Schallübertragung durch die Wand bleibt unabhängig vom Fensterwert konstant.
⚠️ Korrektur: Der Unterschied zwischen 42 dB und 45 dB entspricht einer objektiv messbaren Reduktion des empfundenen Lärms um ca. 50 % – ein signifikanter Gewinn, besonders bei einer Entfernung von nur 6 m zur stark befahrenen Straße mit Lkw-Verkehr.
➕ Ergänzung: In Altbauten mit zweischaligen Wänden ist die Fensterdämmung meist der entscheidende Faktor für die Gesamt-Schallschutzklasse – selbst bei hervorragender Wanddämmung führt ein schwaches Fenster zu massivem Flankenschall und akustischem Kurzschluss.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fensterdämmung bei dieser Exposition führt langfristig zu gesundheitlichen Belastungen wie Schlafstörungen, erhöhtem Blutdruck und chronischem Stress – insbesondere in Wohnräumen, die tagsüber und nachts der Lärmbelastung ausgesetzt sind.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten (Altbau, Wandkonstruktion, Verkehrslage) ist fachlich korrekt und notwendig – doch die Schlussfolgerung aus der Wanddämmung darf nicht zu einer Unterschätzung der Fensterdämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie konsequent Fenster mit mindestens Rw = 45 dB (idealerweise 47–48 dB bei Dreifachverglasung mit asymmetrischen Scheiben und breitem Zwischenraum), lassen Sie die Einbausituation akustisch begutachten und beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter gemäß DINAbk. 4109 und VDIAbk. 2569 zur Gesamtbewertung – insbesondere wegen der kritischen Verkehrslage und der hohen Anforderungen an Wohnqualität und Gesundheitsschutz.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Handwerker-Aussage "mehr Lärm durch die Wände bei 45 dB" einhellig ab – sie identifizieren sie als physikalisch falsch und potenziell riskant.
- Alle drei bestätigen, dass die Fenster in zweischaligen Altbauwänden typischerweise die akustische Schwachstelle sind und daher entscheidend für die Gesamtschalldämmung sind.
- Alle drei fordern unabhängige fachliche Beratung – durch Akustiker, Schallschutz-Sachverständige oder spezialisierte Fensterbauer.
- GoogleAI betont vorsichtig Kosten-Nutzen-Abwägung und plädiert für eine Lärmmessung vor Entscheidung; DeepSeek und Qwen priorisieren klare, präventive Mindestanforderungen (45 dB, ideal 47–50 dB) ohne Kostenvorbehalt – insbesondere bei der kritischen Exposition (6 m Straße).
- GoogleAI erwähnt Wand- und Dachdämmung als Gesamtkonzept, aber ohne konkrete Bewertung ihrer relativen Leistung; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Wanddämmung (ca. 47–50 dB) und zeigen klar, dass Fenster damit zum entscheidenden limitierenden Faktor werden.
- Qwen ergänzt die gesundheitlichen Langzeitfolgen unzureichender Schalldämmung (Schlafstörungen, Blutdruck, Stress) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete technische Optimierungen (asymmetrische Scheiben, breiter Zwischenraum, Dreifachverglasung) – GoogleAI verzichtet darauf.
- Qwen verweist explizit auf DIN 4109 und VDI 2569 als relevante Normen – eine fachliche Verankerung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI erwägt die Möglichkeit, dass 42 dB "ausreichen könnte", wenn die Wände sehr gut gedämmt sind; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – bei 6 m Abstand zur stark befahrenen Straße ist 42 dB laut beiden Modellen systematisch unzureichend und stellt einen klaren Verstoß gegen das Vorsichtsprinzip dar. Die sicherere Einschätzung (45 dB mindestens) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Mindestanforderung von 45 dB – mit klarem Fokus auf die Expositionslage und Gesundheitsrelevanz – ist die allein sachgerechte Grundlage für die Entscheidung.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Aussage "mehr Lärm durch Wände bei 45 dB" ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle einig: Diese Aussage ist falsch, irreführend und gefährlich – eine höhere Fensterdämmung verringert den Lärm insgesamt. Akustische Schwachstelle in zweischaligem Altbau ✅ Konsens Fenster sind in der Regel der entscheidende Schwachpunkt – selbst bei guten Wandwerten (ca. 47–50 dB) bestimmt die Fensterdämmung die Gesamtperformance. Mindestanforderung bei 6-m-Abstand zur stark befahrenen Straße ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Lärmmessung als Voraussetzung; DeepSeek & Qwen fordern 45 dB mindestens – mit klarer Empfehlung für 47–50 dB bei Lkw-Verkehr. Konsolidierter Mindeststandard: 45 dB. Gesundheitsrelevanz unzureichender Dämmung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit Schlafstörungen, Bluthochdruck und chronischen Stress als Folgen; DeepSeek & GoogleAI thematisieren Gesundheit nicht direkt, aber implizit über "spürbare Lärmreduktion" und "Fachberatung". Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Unabhängige Beratung durch Schallschutzgutachter, akustisch spezialisierten Fensterbauer oder Sachverständigen ist bei allen drei Modellen unbestritten zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Fenster mit mindestens Rw = 45 dB – bei 6-m-Entfernung zur stark befahrenen Straße mit Lkw-Verkehr ist dies kein "Luxus", sondern ein gesundheits- und bauphysikalisch begründeter Mindeststandard. Ergänzen Sie dies durch eine akustische Gesamtbewertung vor Ort und fachgerechte Montage gemäß Schallschutznormen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Annahme, 42-dB-Fenster seien "ausreichend" bei kritischer Verkehrslage Langfristige gesundheitliche Schäden durch chronischen Lärmstress (Schlafstörungen, Bluthochdruck, erhöhte Herz-Kreislauf-Mortalität) 🔴 Risiko Unfachmäßige Montage (Schallbrücken, undichte Anschlüsse) Massiver Verlust der erreichten Schalldämmung – bis zu 15 dB Einbuße – selbst bei hochwertigen 45-dB-Fenstern 🔴 Risiko Mangelnde Einbindung von Normen (DIN 4109, VDI 2569) Rechtliche Unsicherheit bei späteren Schallschutzklagen oder Mängelrügen; fehlende Nachweisbarkeit der erzielten Schutzwirkung 🔴 Risiko Verzicht auf Vor-Ort-Lärmmessung Fehlentscheidung auf Basis theoretischer Annahmen – mögliche Fehlinvestition oder unzureichende Lärmminderung 🔴 Risiko Ignorieren des Flankenschalls (z. B. über Balkone, Deckenanschlüsse, Lichtschächte) Akustischer Kurzschluss: Auch bei optimalen Fenstern bleibt erheblicher Lärmpegel im Raum bestehen ✅ Chance Gezielte Optimierung der Fensterdämmung auf 45–48 dB Spürbare Reduktion des empfundenen Lärms um bis zu 50 % – deutlich verbesserte Wohnqualität und Schlafhygiene ✅ Chance Nutzung asymmetrischer Dreifachverglasung mit breitem Zwischenraum Wesentliche Steigerung der Tiefton-Dämmung (entscheidend bei Lkw-Verkehr) ohne signifikanten Mehrpreis ✅ Chance Einsatz schallschutzoptimierter Montagesysteme (z. B. massives Anschlussprofil, elastische Trennung) Vermeidung von Schallbrücken und langfristig stabile Akustikleistung über die gesamte Lebensdauer ✅ Chance Integrierte Beratung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter Rechtssichere Dokumentation, individuelle Lösung für Flankenschall, Einhaltung gesetzlicher Mindestanforderungen ✅ Chance Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz durch gleichzeitige Wärmedämm-Optimierung Kombinierter Nutzen: Reduktion von Heizkosten und Lärmbelastung – hohe Förderfähigkeit durch BAFA/KfW Orientierungshilfen
- Sofortige Risikobeseitigung: Verwerfen Sie die Aussage "mehr Lärm durch die Wände bei 45 dB" als physikalisch falsch – beauftragen Sie umgehend einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109) zur Klärung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen auf Schallschutz spezialisierten Fensterbauer oder einen unabhängigen Schallschutzgutachter mit Erfahrung in Altbau – nicht den Einbau-Handwerker des Fensterherstellers.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne, aktuelle Lärmschutzgutachten (falls vorhanden) und dokumentieren Sie die exakte Straßenentfernung (6 m) sowie Verkehrsart (PKW/Lkw) für die Vor-Ort-Begutachtung.
- Technische Spezifikation festlegen: Fordern Sie schriftlich Fenster mit mindestens Rw = 45 dB, ideal 47–48 dB, mit asymmetrischer Dreifachverglasung und schallschutzoptimierter Montage – unter Bezugnahme auf VDI 2569.
- Montagevertrag prüfen: Vereinbaren Sie im Vertrag ausdrücklich, dass alle Anschlüsse akustisch dicht ausgebildet werden (keine Schallbrücken), und dass die Einbausituation vorher und nachher akustisch begutachtet wird.
- Förderung nutzen: Informieren Sie sich über BAFA- und KfW-Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen – bei Altbauten mit Nachweis einer hohen Lärmbelastung sind Zuschüsse möglich.
- Schalldämmung
- Die Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen. Eine höhere Schalldämmung bedeutet eine stärkere Reduzierung des Schalls.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik. - Dezibel (dB)
- Eine logarithmische Einheit zur Messung der Schallstärke. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Frequenz, Amplitude. - Schallschutzfenster
- Fenster, die speziell für die Reduzierung von Lärm entwickelt wurden. Sie verfügen über spezielle Verglasungen und Dichtungen.
Verwandte Begriffe: Lärmschutzfenster, Isolierfenster, Mehrscheibenverglasung. - Altbau
- Ein Gebäude, das vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurde, oft vor dem Zweiten Weltkrieg. Altbauten haben oft spezifische Anforderungen an die Sanierung.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung. - Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Die Reduzierung von Luftschall ist ein wichtiger Aspekt der Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Schallübertragung. - Verbundfenster
- Fenster, bei denen mehrere Scheiben durch eine Folie oder eine Gießharzschicht miteinander verbunden sind. Dies erhöht die Stabilität und die Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrscheibenverglasung, Schallschutzglas. - Kunststofffenster
- Fenster mit Rahmen aus Kunststoffprofilen. Sie sind wartungsarm und bieten gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterprofile.
- Welche Rolle spielt der Schallschutzwert (dB) bei Fenstern?
Der Schallschutzwert (in Dezibel, dB) gibt an, wie stark das Fenster den Schall reduziert, der von außen nach innen dringt. Je höher der Wert, desto besser die Schalldämmung. - Was bedeutet der Begriff "Holzverbundfenster"?
Holzverbundfenster bestehen aus einem Holzrahmen, der außen mit einer Aluminiumschale versehen ist. Diese Bauweise kombiniert die Vorteile von Holz (Wärmedämmung, Optik) mit der Witterungsbeständigkeit von Aluminium. - Sind Kunststofffenster immer schalldämmender als Holzfenster?
Nein, das Material allein ist nicht ausschlaggebend. Die Schalldämmung hängt von der Konstruktion des Fensters ab, insbesondere von der Verglasung und der Dichtigkeit. - Was ist bei der Montage von Schalldämmfenstern zu beachten?
Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Schalldämmung. Die Fenster müssen dicht abschließen und die Fugen sorgfältig abgedichtet werden. - Kann man die Schalldämmung von bestehenden Fenstern verbessern?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schalldämmung von bestehenden Fenstern zu verbessern, z.B. durch den Einbau von Vorsatzscheiben oder das Abdichten von Fugen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schalldämmfenster?
Für den Einbau von Schalldämmfenstern gibt es unter Umständen staatliche Förderprogramme oder Zuschüsse. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Wie wirken sich Schallbrücken auf die Schalldämmung aus?
Schallbrücken sind Bauteile, die Schall besonders gut leiten. Sie können die Schalldämmung eines Fensters erheblich reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen Luftschalldämmung und Körperschalldämmung?
Luftschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, während Körperschalldämmung die Übertragung von Schall über feste Körper (z.B. Wände) reduziert.
- Schallschutz verbessern: Maßnahmen für mehr Ruhe
Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohnräumen. - Fensteraustausch: Kosten und Fördermöglichkeiten
Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und den verfügbaren Fördermöglichkeiten. - Lärmbelästigung: Rechte und Pflichten von Mietern
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern bei Lärmbelästigung. - Schallschutzglas: Unterschiede und Einsatzbereiche
Erklärung der verschiedenen Arten von Schallschutzglas und deren Einsatzbereiche. - Fenster richtig abdichten: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps zum richtigen Abdichten von Fenstern zur Verbesserung der Schalldämmung.
Schalldämmfenster: Frequenzbereich vs. Dämmwert (dB)
Es kommt nicht so sehr auf ...
Es kommt nicht so sehr auf die Höhe der Schalldämmung an. Vielmehr ist die gedämmte Frequenz wichtig.
Ein Beispiel: Ein Schallschutzglas mit dem angegebenen Dämmwert von 39 dBAbk. kann im Frequenzbereich von 250 Hertz u.U. evtl. nur 20 dB dämmen, jedoch im Frenquenzbereich von 2000 Hertz u.U. 51 dB.
Über verschiedene Messpunkte wird dann der Durchschnitt ermittelt und dieser kann dann zum Beispiel bei 39 dB. liegen.Wenn Sie jedoch Ihre Schalldämmung bei 250 Hertz brauchen, wäre dieses Glas ungeeignet.
Jürgen Sieber -
Zusatzinfo: Schalldämmung – Abhandlung auf Homepage
Schau an ...
Schau an da habe' ich doch auf meiner Homepage tatsächlich einmal eine Abhandlung über dieses Thema geschrieben.
Jürgen Sieber -
Dank für Erläuterungen zu Schalldämmfenstern
Hallo Herr Sieber,
herzlichen Dank für die Erläuterungen.
Grüße aus Hof
Klaus Gemeinhardt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalldämmfenster im Altbau: 42 dBAbk. oder 45 dB – Was ist entscheidend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schalldämmung von Fenstern in einem Altbau. Entscheidend ist nicht nur der absolute dB-Wert, sondern auch der Frequenzbereich, in dem die Dämmung wirkt. Ein Teilnehmer verweist auf eine Abhandlung auf seiner Homepage zum Thema Schallschutzfenster. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die hilfreichen Erläuterungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schalldämmfenster: Frequenzbereich vs. Dämmwert (dB) ist die gedämmte Frequenz wichtiger als die reine Höhe der Schalldämmung in dB. Ein Schallschutzglas kann in unterschiedlichen Frequenzbereichen stark variierende Dämmwerte aufweisen.
💰 Kosten: Die Kosten für Schalldämmfenster variieren je nach Dämmwert und Material. Es ist ratsam, Angebote für 42 dB und 45 dB Fenster zu vergleichen und die spezifischen Dämmwerte in relevanten Frequenzbereichen zu berücksichtigen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Altbau von 1906 mit doppelten Ziegelwänden (ca. 47 cm Dicke) können Schalldämmfenster einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung von Lärmbelästigung leisten. Die Wahl zwischen 42 dB und 45 dB hängt von den individuellen Bedürfnissen und der spezifischen Lärmsituation ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau neuer Schalldämmfenster sollte eine Schallanalyse durchgeführt werden, um die relevanten Frequenzbereiche zu identifizieren. Dies ermöglicht die Auswahl von Fenstern mit optimaler Schalldämmung für die spezifische Lärmbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Abhandlung auf der Homepage von Jürgen Sieber (Zusatzinfo: Schalldämmung – Abhandlung auf Homepage) für weitere Informationen zum Thema Schalldämmung und Schallschutzfenster. Vergleichen Sie Angebote und berücksichtigen Sie die Frequenzbereiche bei der Auswahl der Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmfenster, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutzfenster: Flachszopf vs. PU-Schaum – Welches Material dämmt besser? Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Fensteröffnung Schlafzimmer: Nachrüsten für mehr Ruhe & Frischluft?
- … gehören beispielsweise spezielle Fensterverglasungen, Dämmmaterialien und Schallschutzwände. Verwandte Begriffe: Lärmdämmung, Schallabsorption, Schalldämmfenster. …
- … Schallschutzfenster: Lärmbelästigung reduzieren Tipps zur Auswahl und Installation von Schallschutzfenstern für mehr Ruhe im Wohnraum. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11951: Schalldämmfenster: 42 dB oder 45 dB? Vergleich, Kosten & Unterschiede für Altbau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastenfenster als Schallschutz nachrüsten: Kosten, Einbau & Vergleich für Mietwohnung?
- … Kastenfenster, Schallschutz, Fenster nachrüsten, Mietwohnung, Lärmschutz, Schallschutzfenster, Einbau, Kosten …
- … Es sind zwar (angeblich) Schallschutzfenster eingebaut, …
- … dass Sie unter dem Straßenlärm in Ihrer Mietwohnung leiden, trotz vorhandener Schallschutzfenster. Kastenfenster können eine effektive Lösung sein, um den Schallschutz zu verbessern. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lärmdämmfenster fachgerecht einbauen: Anleitung, Vorschriften & Kosten für Schallschutz?
- … Lärmdämmfenster, Schallschutzfenster, Fenster einbauen, Schallschutz, Fensterlaibung, Bauschaum, Fensterdämmung, Schallschutz verbessern, Fenster austauschen …
- … beschreibt den Austausch von Doppelfenstern aus dem Jahr 1927 gegen moderne Schallschutzfenster mit einer beworbenen Schalldämmung von 45 dBAbk.. Die geplante Einbaumethode der …
- … Baufirma mittels Bauschaum, Syropor und Gipskartonplatten ist aus fachlicher Sicht für Schallschutzfenster unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Einhaltung der Schalldämmwerte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Schallschutzproblematik in einer Altbauwohnung aus 1949 mit Bimsbetonwänden, Holzbalkendecke und mehrschichtigem Bodenaufbau – typisch …
- … Zuverlässige Reduktion von Körperschallbrücken – nachweisbare Wirksamkeit in Altbauten mit Holzkonstruktionen. …
- … Schallschutz im Altbau verbessern Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm in älteren Gebäuden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmfenster, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmfenster, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmfenster: 42 dB oder 45 dB? Vergleich, Kosten & Unterschiede für Altbau
Suche nach: Schalldämmfenster: 42 dB vs. 45 dB
Suche nach: Schalldämmfenster, Schallschutzfenster, Lärmschutzfenster, Altbau, Schallschutz, Fenster, dB, Dezibel, Schalldämmung, Lärm
