Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & zulässige Abweichungen?
Guten Tag.
In unser saniertes Einfamilienhaus ist ein Tür zwischen ehemaliger Garage (heute eine Art Windfang) und Wohnbereich der Klimaklasse 3 eingebaut. Der Temperaturunterschied zwischen Wohnen und Hof beträgt im Winter ca. 20  -  25 K.
Dies ist der zweite Winter und leider hat sich die Tür gewölbt. Das Stichmaß lag zum Zeitpunkt der Messung bei 3 mm und die Tür war normal zu verschließen, allerdings zeigt sich ein Spalt zwischen Dichtung und Türblatt. In den Tagen vor der Messung war der Spalt zum Teil "erheblich" größer (nach Augenschein) und die Tür ließ sich nur mit erheblichem Kraftaufwand (Tür ran ziehen) abschließen. Ein Mitarbeiter des Türherstellers sprach von einer bestehenden Norm und einer zulässigen Toleranz hinsichtlich des Stichmaßes.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie diese DINAbk.-Norm heißt, ob es evtl. noch weitere Vorschriften (Stichwort Stand der Technik o.ä.) gibt und wenn möglich das Maß der zulässigen Toleranz hinsichtlich des Stichmaßes.
Dank im Voraus für die Mühen.
Dirk Janke
  • Dirk Janke
    🔴 Gefahr: Zugluft und Wärmeverlust können zu erhöhten Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Wohnungsabschlusstür, die zwischen einem unbeheizten Windfang (ehemalige Garage) und dem Wohnbereich eingebaut ist, sind Toleranzen beim Stichmaß und der Dichtigkeit besonders wichtig. Der Temperaturunterschied von 20-25 K kann zu Verformungen des Türblatts führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt oder eine mangelhafte Dichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Stichmaß: Überprüfen Sie, ob das Stichmaß der Tür noch innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Die entsprechenden Normen (z.B. DINAbk. EN 14351-1) geben Auskunft über zulässige Abweichungen.
    • Dichtigkeit: Kontrollieren Sie die Dichtungen der Tür auf Beschädigungen oder Versprödungen. Ersetzen Sie defekte Dichtungen umgehend.
    • Türblatt: Untersuchen Sie das Türblatt auf Verformungen oder Risse. Bei größeren Schäden sollte die Tür ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem Fachmann (z.B. einem Schreiner oder Fensterbauer) überprüfen, um die Ursache der Probleme zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    Stichmaß
    Das Stichmaß ist das Nennmaß einer Bauöffnung, beispielsweise für eine Tür oder ein Fenster. Es bezeichnet die lichte Breite und Höhe der Öffnung, in die das Bauelement eingesetzt wird. Das Stichmaß dient als Grundlage für die Planung und Fertigung des Bauelements.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Rohbaumaß, Fertigmaß
    Klimaklasse
    Die Klimaklasse gibt an, für welche klimatischen Bedingungen ein Bauelement (z.B. eine Tür oder ein Fenster) geeignet ist. Sie berücksichtigt Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede, denen das Bauelement ausgesetzt sein kann. Höhere Klimaklassen sind für größere Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Beanspruchungsklasse, Nutzungsklasse, Expositionsklasse
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß oder einer Sollbeschaffenheit. Sie wird in der Regel als Plus- oder Minuswert angegeben und legt fest, in welchem Bereich die tatsächlichen Maße oder Eigenschaften eines Bauelements liegen dürfen, ohne dass die Funktion beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Passung
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauelements (z.B. einer Tür oder eines Fensters), das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig für den Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schalldichtheit
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der die Öffnung verschließt. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung (z.B. Holz, Glas oder Kunststoff). Das Türblatt ist über Scharniere mit dem Türrahmen verbunden.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Beschläge
    Norm
    Eine Norm ist eine allgemein anerkannte Regel oder Richtlinie, die von einer Normungsorganisation (z.B. DIN, EN, ISO) herausgegeben wird. Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorschrift
    Spaltmaß
    Das Spaltmaß ist der Abstand zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Türblatt und Türrahmen. Ein zu großes Spaltmaß kann zu Zugluft, Wärmeverlust und Schallübertragung führen. Das Spaltmaß sollte daher innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abstand, Luftspalt
    1. Was ist das Stichmaß einer Tür?
      Das Stichmaß einer Tür ist das Nennmaß der Türöffnung, also die lichte Breite und Höhe der Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Es dient als Grundlage für die Auswahl der passenden Türgröße.
    2. Welche Toleranzen sind beim Stichmaß einer Wohnungsabschlusstür zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen beim Stichmaß sind in den entsprechenden Normen (z.B. DIN EN 14351-1) festgelegt. Sie hängen von der Art der Tür, dem Material und der Klimaklasse ab. Geringe Abweichungen sind üblich, größere Abweichungen können jedoch zu Problemen mit der Dichtigkeit und Funktion führen.
    3. Was bedeutet Klimaklasse 3 bei einer Tür?
      Die Klimaklasse gibt an, für welche Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede eine Tür geeignet ist. Klimaklasse 3 bedeutet, dass die Tür für größere Temperaturunterschiede und höhere Luftfeuchtigkeit ausgelegt ist.
    4. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Tür überprüfen?
      Sie können die Dichtigkeit Ihrer Tür überprüfen, indem Sie bei geschlossener Tür eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug entlang der Dichtungen führen. Wenn die Flamme flackert oder ausgeht, ist die Tür undicht.
    5. Was kann ich tun, wenn meine Tür verzogen ist?
      Wenn Ihre Tür verzogen ist, sollten Sie zunächst die Ursache ermitteln. Möglicherweise ist die Tür nicht für die herrschenden Klimabedingungen geeignet oder es liegt ein Montagefehler vor. In vielen Fällen kann ein Fachmann die Tür richten oder neu einstellen.
    6. Welche Normen sind für Wohnungsabschlusstüren relevant?
      Für Wohnungsabschlusstüren sind unter anderem die folgenden Normen relevant: DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren), DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Anforderungen und Prüfung).
    7. Warum ist die Dichtigkeit einer Wohnungsabschlusstür so wichtig?
      Die Dichtigkeit einer Wohnungsabschlusstür ist wichtig, um Zugluft, Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine dichte Tür trägt zu einem angenehmen Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Wohnungsabschlusstür und einer Innentür?
      Eine Wohnungsabschlusstür ist eine Tür, die den Wohnbereich von außen oder von einem unbeheizten Bereich (z.B. Keller, Garage) trennt. Sie muss in der Regel höhere Anforderungen an Wärme-, Schall- und Einbruchschutz erfüllen als eine Innentür.
    • Türdichtungen erneuern
      Anleitung und Tipps zum Austausch von Türdichtungen, um Zugluft zu vermeiden.
    • Tür einstellen
      Wie man eine schleifende oder klemmende Tür richtig einstellt.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes bei Wohnungsabschlusstüren.
    • Einbruchschutz erhöhen
      Tipps und Tricks, um die Sicherheit von Wohnungsabschlusstüren zu verbessern.
    • Wärmeverluste vermeiden
      Wie man Wärmeverluste durch undichte Türen reduziert.
  2. Haustür Verzug: RAL GZ 996 – Toleranz bis 4,5 mm
    Foto von Josef Schrage
    auf die Schnelle (0.30 Uhr)
    Haustürverzug
    Nach RAL GZ 996 87-07 ist eine Verzug von 4,5 mm noch gestattet, wenn die Funktion der Haustür (Dichtung) noch gewährleistet ist.
    freundliche Grüße
  3. RAL-Norm: Anerkannte Regel der Technik für Türen?
    RAL = anerkannte Regeln der Technik
    Hallo Herr Schrage
    In eigener Sache!
    Ist die zitierte RAL sowas wie Stand der Technik oder anerkannte Regeln der Technik und gilt die auch für Aluminium Türen? .
    Seit wann besteht diese Ral?
    Kann man den Text irgendwo einsehen?
  4. RAL-GZ 996: Gültigkeit für Aluminium-, Holz-, Kunststofftüren
    Ral
    Die RAL-GZ 996, gilt für Haustüren (Aluminium-, Holz- und
    Kunststoffhaustüren), eine Beurteilung kann nur in Anlehnung an diese RAL erfolgen.
    Gibt es'bei Beuth kostet ca. 35 € liegt mir im Original nicht vor, meine Aussage beruth auf einer Notiz die ich mir mal gemacht habe.
    freundliche Grüße
    Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen beim Stichmaß von Wohnungsabschlusstüren, insbesondere im Kontext von Klimaklassen und möglichen Verformungen. Die RAL-GZ 996 Norm wird als Referenz für zulässige Verzüge genannt. Es wird geklärt, dass die Norm für verschiedene Türtypen (Aluminium, Holz, Kunststoff) gilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür Verzug: RAL GZ 996 – Toleranz bis 4,5 mm ist ein Verzug von bis zu 4,5 mm zulässig, solange die Funktion der Tür (Dichtigkeit) gewährleistet ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung von reklamierten Türen.
    📊 Zusatzinfo: Die RAL-GZ 996 Norm ist kostenpflichtig und kann bei Beuth bezogen werden. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung von Haustüren hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion. Die Norm berücksichtigt verschiedene Materialien wie Aluminium, Holz und Kunststoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einer verzogenen Wohnungsabschlusstür sollte zunächst geprüft werden, ob die Funktion (insbesondere die Dichtigkeit) noch gegeben ist. Anschließend kann die RAL-GZ 996 Norm herangezogen werden, um die zulässige Toleranz zu überprüfen. Siehe auch RAL-GZ 996: Gültigkeit für Aluminium-, Holz-, Kunststofftüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11943: Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & zulässige Abweichungen?
Suche nach: Wohnungsabschlusstür: Toleranz beim Stichmaß
Suche nach: Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse, Dichtigkeit, Normen, Türblatt, Spaltmaße
