Superfenster mit 25°C-Grenze: Funktion, Vorteile & Anbieter für Hitzeschutz?
❓ Fragestellung: Superfenster mit 25°C-Grenze: Funktion, Vorteile & Anbieter für Hitzeschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine passive, temperaturgesteuerte "25 °C-Schaltfunktion" bei Standardfenstern physikalisch nicht realisiert ist; Alle drei betonen die zentrale Rolle des g-Werts und des U-Werts bei der Auswahl von Verglasungen; Alle drei lehnen die Vorstellung ab, dass ein bloßer Scheibentausch Beschattung ersetzen kann – insbesondere bei Südfenstern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie das Konzept des "Superfensters mit 25 °C-Grenze" als technisch falsch und potenziell riskant. Entscheiden Sie ausschließlich auf Basis berechneter g- und U-Werte, ergänzt durch zwingend erforderliche, außenliegende Beschattung – nachweislich bewertet durch einen zertifizierten Fachplaner.
Guten Tag,
ich habe vor einigen Tagen einen Zeitungsbericht über neue Superfensterscheiben gelesen.
Der Clou daran ist wohl, dass sie bis 25 ° Wärme von draußen (Sonnenlicht) hereinlassen. Über 25 ° sollen sie keine Wärme (Sonnenstrahlen) mehr hineinlassen.
Gibt es sowas wirklich und kann ich damit im Sommer meine Südfenster im NE Haus unbeschattet lassen?
Da wir wegen finanziellen Gründen vor drei Jahren keine Beschattung an den Südfenstern uns leisten konnten, die Wärme im Winter aber brauchen, wäre das doch eine schöne Sache, wenn man jetzt die Scheiben einfach austauschen könnte.
Wer weiß da mehr darüber?
Danke!
Helmut
    🔴 KRITISCH: Es existiert keine Fenstertechnologie, die ab exakt 25 °C die Wärmedurchlässigkeit "schlagartig" oder "vollständig" stoppt – diese Behauptung ist physikalisch falsch und birgt erhebliches Planungs- und Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein reiner Scheibentausch ohne außenliegende Beschattung reicht bei Südfenstern nicht aus, um gesetzlich geforderten Hitzeschutz (GEG) sicherzustellen – fehlende Beschattung kann zu Überhitzung, Bauschäden und gesundheitlichen Belastungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der g-Wert muss individuell für Standort, Orientierung und Gebäudehülle berechnet werden – pauschale Herstellerangaben oder "25 °C-Verheißungen" ersetzen keine bauphysikalische Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    ⚠️ WICHTIG: Thermotrope oder elektrochrome Gläser ändern ihre Transmission stufenweise oder abhängig von externer Steuerung – sie besitzen keine feste, raumtemperaturgesteuerte "Abschalt-Schwelle" und sind im Wohnbau derzeit kaum verbreitet, nicht regelkonform zertifiziert und nicht förderfähig.
    Ich habe von Fenstern mit selektiver Wärmedurchlässigkeit gehört. Diese Fenster sind so konzipiert, dass sie bis zu einer bestimmten Temperatur (in diesem Fall 25°C) die Wärme der Sonnenstrahlen hereinlassen, aber bei höheren Temperaturen die Wärmezufuhr reduzieren.
    Funktionsweise: Diese Fenster verwenden spezielle Beschichtungen, die auf bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts reagieren. Unterhalb der Temperaturgrenze lassen sie einen Großteil des sichtbaren Lichts und einen Teil der Infrarotstrahlung passieren. Oberhalb der Grenze reflektieren oder absorbieren sie einen größeren Anteil der Infrarotstrahlung, wodurch die Wärmeübertragung reduziert wird.
    Vorteile:
    • Reduzierung der Überhitzung im Sommer
    • Einsparung von Energiekosten für Klimaanlage
    • Nutzung der Sonnenwärme im Winter
    Worauf Sie achten sollten:
    • Herstellerangaben: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Anbieter.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): Je niedriger, desto besser ist die Wärmedämmung.
    • Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): Dieser Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster gelangt. Für Südfenster im Sommer sollte er möglichst niedrig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Fensterbauern nach Fenstern mit selektiver Wärmedurchlässigkeit und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    Der Nutzer beschreibt ein sogenanntes "Superfenster" mit einer angeblichen Temperaturgrenze von 25°C, bei der die Wärmedurchlässigkeit schlagartig stoppt. Diese Darstellung ist technisch stark vereinfacht und entspricht nicht der Funktionsweise real existierender Verglasungen. Es gibt zwar schaltbare Gläser (z.B. elektrochrome oder thermotrope Systeme), die ihre Transmission je nach Temperatur oder Spannung ändern, jedoch nicht mit einer solch präzisen und binären 25°C-Schwelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass eine Scheibe bei exakt 25°C die Wärme komplett blockiert, ist irreführend. Moderne Sonnenschutzverglasungen reduzieren den solaren Energieeintrag (g-Wert) kontinuierlich oder stufenweise, aber nicht schlagartig. Thermotrope Gläser werden ab einer bestimmten Temperatur milchig und streuend, was den Lichteinfall reduziert, aber nicht die Wärme vollständig stoppt.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Anwendungsfall (Südfenster, Wärmebedarf im Winter, Hitzeschutz im Sommer) sind sogenannte "Low-E-Beschichtungen" mit selektivem Sonnenschutz (z.B. auf Basis von Silber) die gängige Lösung. Diese lassen im Winter die kurzwellige Sonnenstrahlung herein, reflektieren aber im Sommer die langwellige Wärmestrahlung. Ein reiner Scheibentausch ohne Beschattung wird jedoch bei Südfenstern in der Regel nicht ausreichen, um Überhitzung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass man nach einem Scheibentausch auf eine außenliegende Beschattung (Rollladen, Markise) vollständig verzichten könnte, ist riskant. Selbst die besten Sonnenschutzgläser können die sommerliche Wärmelast nicht vollständig kompensieren, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung über mehrere Stunden. Eine fehlende Beschattung führt zu massiver Überhitzung und kann Bauschäden (z.B. an Möbeln oder Parkett) verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb vor Ort beraten. Dieser kann den g-Wert (Sonneneintragskennwert) und den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) für Ihr Gebäude und Ihre Klimazone berechnen. Prüfen Sie zudem kostengünstige Nachrüstlösungen wie außenliegende Raffstores oder Markisen, die oft effektiver sind als ein reiner Scheibentausch. Beauftragen Sie keine pauschalen Angebote ohne individuelle Berechnung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine vermeintliche Fenstertechnologie mit einer temperaturabhängigen Wärme-Transmissionsgrenze bei 25 °C – eine physikalisch nicht realisierbare Funktionsweise für Standardfensterscheiben im Bauwesen.
    🔴 Gefahr: Solche Aussagen suggerieren eine technische Lösung, die in der Praxis nicht existiert – dies birgt das Risiko falscher Investitionsentscheidungen, unzureichenden Hitzeschutzes und damit verbundener Gesundheitsrisiken (z. B. Hitzestress, Schlafstörungen) sowie erhöhter Energiekosten durch Klimatisierung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Fensterscheiben, die ab einer bestimmten Raum- oder Außentemperatur automatisch die solare Wärmeeinstrahlung unterbinden – die solare Wärmegewinnung hängt von der spektralen Transmission, dem g-Wert (gesamte solare Energieeintragzahl) und der Oberflächentemperatur ab, nicht von einer festen Temperatur-Schwelle wie "25 °C".
    ➕ Ergänzung: Effektiver Hitzeschutz erfordert eine Kombination aus niedrigem g-Wert (< 0,35), geeigneter Beschattung (außenliegend bevorzugt), thermischer Speicherfähigkeit der Baustruktur und Lüftungskonzepten – reiner Scheibenaustausch ohne Beschattung ist bei Südfenstern im Neubau nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "einfach die Scheiben austauschen" und damit Beschattung ersetzen, widerspricht den geltenden Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), die bei Neubauten explizit außenliegende oder zumindest wirksame Beschattung für Süd- und Westfassaden vorschreiben.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Winterwärmegewinnung (Passivsolargewinn) wertvoll ist und im Sommer reduziert werden muss, ist fachlich korrekt und entspricht dem Ziel einer energieeffizienten, komfortorientierten Gebäudeplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker, um eine individuelle Hitzeschutzanalyse für Ihre Südfenster durchzuführen – inklusive Überprüfung der aktuellen g-Werte, Prüfung der Beschattungsmöglichkeiten (z. B. nachträgliche Montage von außenliegenden Rollläden oder Lamellenjalousien) und Bewertung von eventuell förderfähigen Sanierungsmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine passive, temperaturgesteuerte "25 °C-Schaltfunktion" bei Standardfenstern physikalisch nicht realisiert ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle des g-Werts und des U-Werts bei der Auswahl von Verglasungen.
    • Alle drei lehnen die Vorstellung ab, dass ein bloßer Scheibentausch Beschattung ersetzen kann – insbesondere bei Südfenstern.
    • GoogleAI beschreibt die Funktionsweise selektiver Verglasungen als "temperaturabhängig bis 25 °C", ohne die technische Unmöglichkeit einer präzisen Schwelle zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als vereinfachend/irreführend.
    • GoogleAI nennt "selektive Wärmedurchlässigkeit" als etablierten Begriff – DeepSeek und Qwen präzisieren stattdessen "Low-E-Beschichtung mit selektivem Sonnenschutz" und warnen vor Begriffsverwirrung.
    • DeepSeek ergänzt zur Wirkweise thermotroper Gläser (Milchigkeit bei Erwärmung) und betont die Notwendigkeit individueller Berechnung durch Fachleute.
    • Qwen ergänzt den strukturellen Hinweis auf die gesetzliche Verpflichtung zur außenliegenden Beschattung gemäß GEG – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Folgen falscher Annahmen: Hitzestress, Schlafstörungen, Bauschäden – GoogleAI bleibt bei energetischen Vorteilen.
    • GoogleAI suggeriert eine funktionale, temperaturgesteuerte Fenstertechnologie ("bis 25 °C hereinlassen, darüber reduzieren") – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig mit klarem physikalischen Argument: "keine binäre Schwelle", "keine solche Standardtechnik".
    • GoogleAI stellt Scheibentausch als alleinige Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer kombinierten Lösung mit Beschattung.
    • Die sicherere, physikalisch fundierte und regelkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor vereinfachenden Marketingaussagen.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers wird von allen drei Modellen getragen, aber von DeepSeek und Qwen mit deutlicherem Risikohinweis unterlegt.
    Existenz einer 25 °C-"Abschalt-Schwelle" bei Fenstern ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Funktionalität; DeepSeek & Qwen widerlegen dies physikalisch klar – Konsens: technisch unmöglich.
    Wirksamkeit reiner Scheibentausch-Maßnahmen bei Südfenstern ❌ Widerspruch GoogleAI stellt Scheibentausch als ausreichende Lösung dar; DeepSeek & Qwen betonen zwingende Ergänzung durch außenliegende Beschattung – Konsens: Scheibentausch allein ist unzureichend.
    Gültigkeit der g-Wert- und U-Wert-Bewertung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: g-Wert (idealerweise < 0,35) und U-Wert sind entscheidende, messbare Kennwerte – keine Ersatzfunktion für "25 °C".
    Notwendigkeit bauphysikalischer Einzelbewertung ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine Pauschallösungen – individuelle Berechnung durch Fachkraft (Energieberater / Bauphysiker) ist zwingend.
    Verpflichtung zur Beschattung gemäß GEG ⚠️ Abwägung Qwen nennt dies explizit als Rechtsgrundlage; DeepSeek erwähnt "außenliegende Beschattung" als praktische Notwendigkeit; GoogleAI ignoriert Rechtliches – Konsens: Rechtlich und bauphysikalisch erforderlich.
    🔴 Risiko Falsche Annahme einer funktionalen 25 °C-Schalttechnik führt zu unzureichendem Hitzeschutz Massive Überhitzung im Sommer, erhöhter Kühlenergiebedarf, gesundheitliche Belastung (Hitzestress, Schlafstörungen)
    🔴 Risiko Verzicht auf außenliegende Beschattung bei Südfenstern Verstoß gegen GEG, Ablehnung von Fördermitteln, Bauschäden (Verfärbung von Parkett, Deformation von Möbeln)
    🔴 Risiko Nicht berechnete, pauschal gewählte Verglasung mit zu hohem g-Wert Unnötige Wärmeeinträge im Sommer, unzureichender Passivsolargewinn im Winter – doppelte Energieverschwendung
    🔴 Risiko Vertrauen in Marketing-Begriffe wie "Superfenster" ohne technische Prüfung Fehlinvestition, Rückbaukosten, Verzögerung richtiger Sanierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines Bauphysikers bei planerischer Entscheidung Unzureichende Berücksichtigung von Raumklima, Speichermasse, Lüftungsverhalten – systemische Planungsfehler
    ✅ Chance Gezielte Auswahl einer Low-E-Verglasung mit optimiertem g-Wert (< 0,35) und niedrigem U-Wert (< 0,8 W/m²K) Effiziente Wintertauglichkeit mit gleichzeitigem Sommerschutz – signifikante Heiz- und Kühlkostenreduktion
    ✅ Chance Nachrüstung außenliegender Raffstores oder Markisen in Kombination mit passiver Verglasung Maximale Flexibilität, hohe Sonnenschutzwirkung (bis zu 95 % solare Einstrahlungsreduktion), Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlich geförderten Energieberatung nach DINAbk. 18599 Kostenlose oder stark subventionierte individuelle Hitzeschutzsimulation inkl. g-Wert-Empfehlung und Beschattungsoptionen
    ✅ Chance Integration von natürlicher Lüftungsstrategie (z. B. Nacht-Lüftung) in die Planung Verbesserung des Raumklimas ohne mechanische Kühlung – erhöhter Wohnkomfort bei minimalen Betriebskosten
    ✅ Chance Verwendung von Wärme speicherfähigen Baustoffen (z. B. Ziegel oder Beton) in Verbindung mit selektiver Verglasung Glättung von Temperaturspitzen, Verzögerung von Wärmeeinträgen – natürliche Pufferwirkung im Sommer
    1. Sofortige Risikobewertung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach §38 GEG oder einen Bauphysiker mit einer Hitzeschutzanalyse – inkl. Berechnung des erforderlichen g-Werts für Ihre Südfenster und Prüfung der Beschattungsmöglichkeiten.
    2. Keine Entscheidung für "Superfenster"-Angebote: Lehnen Sie alle Angebote ab, die eine "25 °C-Funktion" als Verkaufsargument nutzen – verlangen Sie stattdessen schriftliche technische Datenblätter mit nachgewiesenen, unabhängigen Prüfwerten (U-Wert, g-Wert, Lichttransmission).
    3. Außenliegende Beschattung priorisieren: Planen Sie die Montage außenliegender Raffstores oder Markisen – prüfen Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW (Programm 430) und beauftragen Sie eine Fachfirma mit statischer Einbindung.
    4. Verglasung nach Bauphysik statt Marketing wählen: Fordern Sie bei Fensterherstellern Verglasung mit Low-E-Beschichtung für selektiven Sonnenschutz (z. B. "Sonnenschutz-Verglasung S"), U-Wert < 0,8 W/m²K und g-Wert < 0,35 – basierend auf Ihrem individuellen Nachweis.
    5. Bestehende Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Gebäudepläne, Wärmebilanz-Dokumente und geltenden Energieausweise – diese benötigt der Energieberater für eine verlässliche Simulation.
    6. Verträge erst nach Fachgutachten abschließen: Unterzeichnen Sie keinerlei Liefer- oder Montageverträge, bevor ein schriftliches Gutachten eines unabhängigen Energieberaters vorliegt, das die Maßnahme als ausreichend einstuft.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1 °C) durch ein Bauteil (z.B. Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Der g-Wert gibt an, wie viel Prozent der einfallenden Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenwärme in den Raum gelangt, was im Winter erwünscht sein kann, aber im Sommer zu Überhitzung führen kann. Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Hitzeschutz, solare Wärmegewinne.
    Selektive Beschichtung
    Eine selektive Beschichtung ist eine dünne Schicht auf der Glasoberfläche eines Fensters, die bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts reflektiert oder absorbiert, während andere Wellenlängen passieren können. Dadurch kann die Wärmedämmung und der Sonnenschutz des Fensters verbessert werden. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas, Low-E-Glas.
    Südfenster
    Fenster, die nach Süden ausgerichtet sind, erhalten im Laufe des Tages die meiste Sonneneinstrahlung. Dies kann im Winter zu solaren Wärmegewinnen führen, aber im Sommer auch zu Überhitzung. Verwandte Begriffe: Himmelsrichtung, Sonneneinstrahlung, solare Wärmegewinne.
    Hitzeschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Überhitzung von Innenräumen im Sommer zu verhindern. Dazu gehören z.B. Sonnenschutzverglasung, Rollläden, Markisen und eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmedämmung, Klimaanlage.
    Energieeffizienz
    Die Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand eines Systems. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird benötigt, um den gleichen Nutzen zu erzielen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der die Wärmedämmung reduziert ist. Dadurch kann an dieser Stelle mehr Wärme verloren gehen als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und g-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster die Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht verloren. Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein niedriger g-Wert ist im Sommer vorteilhaft, um die Überhitzung zu reduzieren.
    2. Sind solche Superfenster für alle Himmelsrichtungen geeignet?
      Fenster mit selektiver Wärmedurchlässigkeit sind besonders für Südfenster geeignet, da diese im Sommer stark der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Für Nordfenster sind sie weniger relevant, da hier die Sonneneinstrahlung geringer ist. Für Ost- und Westfenster kann es sinnvoll sein, die Vor- und Nachteile abzuwägen.
    3. Wie finde ich den passenden Anbieter für Superfenster?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen und die technischen Daten der Fenster (U-Wert, g-Wert, Lichtdurchlässigkeit) zu vergleichen. Achten Sie auch auf die Erfahrung des Anbieters und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    4. Können Superfenster nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Superfenster können in der Regel auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Sind Superfenster teurer als herkömmliche Fenster?
      Ja, Superfenster sind in der Regel teurer als herkömmliche Fenster. Die höheren Anschaffungskosten können sich jedoch durch die Einsparung von Energiekosten für Heizung und Klimaanlage langfristig amortisieren.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Superfenstern?
      Für den Einbau von energieeffizienten Fenstern gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor dem Einbau über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.
    7. Wie lange halten Superfenster?
      Die Lebensdauer von Superfenstern ist vergleichbar mit der von herkömmlichen Fenstern und beträgt in der Regel 20 bis 30 Jahre. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von der Qualität der Fenster und der fachgerechten Montage ab.
    8. Benötigen Superfenster eine spezielle Pflege?
      Superfenster benötigen keine spezielle Pflege. Es reicht aus, sie regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und Scheuermittel, da diese die Beschichtung der Fenster beschädigen können.
    • Sonnenschutzfolien für Fenster
      Alternative zum Austausch der Fenster, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren.
    • Rollläden und Jalousien zur Hitzereduktion
      Effektive Möglichkeit, die Sonneneinstrahlung zu blockieren und die Raumtemperatur zu senken.
    • Wärmedämmung der Fassade
      Verbessert die Energieeffizienz des Hauses und reduziert den Wärmeverlust im Winter und die Hitzeaufnahme im Sommer.
    • Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
      Sorgen für einen kontrollierten Luftaustausch und reduzieren den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung.
    • Klimaanlagen und Ventilatoren
      Schnelle, aber energieintensive Möglichkeit, die Raumtemperatur zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Superfenster, Grad, Fenster, Hitzeschutzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 110 Haus sanieren: Energieeffizienz verbessern – Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11890: Superfenster mit 25°C-Grenze: Funktion, Vorteile & Anbieter für Hitzeschutz?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas-Auswahl nach Himmelsrichtung: Solare Gewinne vs. Wärmeverluste optimieren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Superfenster, Grad, Fenster, Hitzeschutzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Superfenster, Grad, Fenster, Hitzeschutzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Superfenster mit 25°C-Grenze: Funktion, Vorteile & Anbieter für Hitzeschutz?
Suche nach: Superfenster: Hitzeschutz bei 25°C – Funktion?
Suche nach: Superfenster, 25 Grad Fenster, Hitzeschutzfenster, Sonnenschutzfenster, Wärmeschutzfenster, Südfenster, Fenstertechnologie, Fensterinnovation
