Fensterbrett-Abstand zur Wand: Mindestmaß, Folgen & Lösungen für Fassade?
Der korrekte Abstand von Fensterbrettern zur Wand ist entscheidend für den Fassadenschutz. Ein zu geringer Abstand kann zu Spritzwasser und Bauschäden führen. Die Forum-Diskussion beleuchtet Ursachen, Folgen und Lösungen für dieses Problem, inklusive eines Links zu einer hilfreichen Diskussion im BauNet-Forum.
immer zügig Hilfe bekommen wende ich mich wieder an euch ...
Unsere Fassade ist fertig und die Fensterbretter sind eingebaut. Aber sie stehen sehr dicht an der Hauswand (3 cm). Das sieht besch ... aus und ich habe die Befürchtungen, dass das (eigentlich) runtertropfende Wasser eher bei etwas Wind die Hauswand runterläuft und so irgendwann die Fassade beschädigt oder eben die Farbe verändert.
Gibt es da nicht ein Mindestmaß, das in einer DINAbk. oder so festgeschrieben ist (und hoffentlich mehr als 3 cm beträgt)?
Danke vorab
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 3 cm zwischen Fensterbrett und Fassade ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Sicherheit zu Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Frostschäden und Schimmelbildung – sofortige fachliche Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Fensterbretter müssen eine funktionstüchtige Tropfkante (z. B. Tropfnut oder Unterlauf) sowie eine Mindestneigung von 3–5 % nach außen aufweisen – fehlende oder unzureichende Tropfkanten erhöhen das Schadensrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Der effektive Abstand zur Fassadenoberfläche muss mindestens 40–50 mm betragen; 5 cm gilt als technisch sicherer Richtwert – regionale Bauordnungen und Windlastzonen sind zusätzlich zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVSAbk.) besteht besonderes Risiko für Delamination und biologischen Befall – hier ist eine bauphysikalische Expertenbegutachtung zwingend erforderlich.
Ein zu geringer Abstand zwischen Fensterbrett und Fassade kann tatsächlich zu Problemen führen.
Mögliche Folgen:
- Spritzwasser: Bei Regen kann Wasser an der Fassade hochspritzen und diese verschmutzen oder beschädigen.
- Feuchtigkeit: Dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Algenbildung oder sogar Schäden an der Fassade führen. 🔴
- Schlechte Optik: Ein zu geringer Abstand wirkt oft unharmonisch.
Mindestabstand: Ein allgemeingültiges Mindestmaß gibt es nicht, aber 5 cm gelten als Richtwert. Beachten Sie regionale Bauvorschriften.
Lösungen:
- Fensterbrett austauschen: Ein breiteres Fensterbrett mit größerem Überstand kann Abhilfe schaffen.
- Tropfkante optimieren: Eine ausgeprägtere Tropfkante am Fensterbrett kann das Wasser besser ableiten.
- Fassadenanstrich: Ein wasserabweisender Fassadenanstrich kann die Fassade schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Abstand den regionalen Bauvorschriften entspricht und ob Spritzwasser tatsächlich ein Problem darstellt. Ziehen Sie ggf. einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fensterbrett, das mit nur 3 cm Abstand zur Hauswand montiert wurde. Dies ist aus fachlicher Sicht ein kritisches Detail, das die Funktion der Fensterbank als Wetterschutz erheblich beeinträchtigt. Die Hauptaufgabe einer Fensterbank ist es, Regenwasser von der Fassade fernzuhalten. Ein zu geringer Überstand führt dazu, dass das Wasser bei Wind direkt auf die Wandfläche geleitet wird und dort Schäden verursachen kann.
🔴 Gefahr: Ein Überstand von nur 3 cm ist deutlich zu gering. Die Folge sind unweigerlich Feuchteschäden an der Fassade, wie Ausblühungen, Algen- und Pilzbefall sowie Frostschäden am Putz. Die Gefahr von langfristigen, kostspieligen Sanierungen ist hier sehr hoch.
➕ Ergänzung: Die einschlägige Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks sowie die DINAbk. 18351 (Vorgehängte hinterlüftete Fassaden) und die DIN 18516 (Außenwandbekleidungen) geben hier klare Vorgaben. Der empfohlene Mindestüberstand beträgt in der Regel 20 mm bis 30 mm, jedoch bezieht sich dies auf die Tropfkante. Der tatsächliche Abstand von der Vorderkante der Fensterbank zur Außenkante des Putzes sollte mindestens 40 mm bis 50 mm betragen, um eine ausreichende Wasserführung zu gewährleisten. Bei 3 cm (30 mm) liegt man am unteren Limit, was bei starkem Wind oder Schlagregen nicht ausreicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es ein festgeschriebenes Mindestmaß in einer DIN gibt, ist nicht ganz korrekt. Die DIN-Normen geben Richtwerte und Ausführungsgrundsätze vor, die jedoch im konkreten Fall durch die bauphysikalischen Gegebenheiten (z.B. Windlastzone, Gebäudehöhe) zu interpretieren sind. Ein pauschales Maß von 3 cm ist in den meisten Fällen als mangelhaft zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den ausführenden Handwerksbetrieb schriftlich auf den Mangel hinweisen und die Nachbesserung fordern. Eine fachgerechte Lösung wäre der Austausch der Fensterbretter gegen solche mit einem größeren Überstand (mindestens 5 cm). Alternativ kann eine nachträgliche Verlängerung der Fensterbank durch Aufsatzprofile oder eine Anpassung der Tropfkante geprüft werden. Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Mangelhaftigkeit zu dokumentieren und die rechtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt einen zu geringen Abstand von nur 3 cm zwischen Fensterbrett und Fassadenoberfläche, was gravierende wasserführende und bauphysikalische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 3 cm ist technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wasseranstaupunkten, seitlichem Abfluss entlang der Fassade und damit zu Feuchteschäden, Farbveränderungen, Putzabplatzungen sowie langfristig zu Schimmelbildung und Substanzverlust der Fassade.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige DIN-Norm, die einen Mindestabstand von "3 cm" zulässt – vielmehr verlangen die anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-3, DIN 18515, VDIAbk. 4100) einen ausreichenden Freiraum zur sicheren Ableitung von Kondensat und Regenwasser, der mindestens 40–60 mm betragen muss.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein nach außen geneigtes Fensterbrett (mindestens 3–5 % Neigung) sowie eine Tropfkante (z. B. Unterlauf oder Tropfnut) zwingend erforderlich, um den Wasserablauf gezielt vom Mauerwerk fernzuhalten.
✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass bei Wind das Wasser an der Wand entlangläuft und Schäden verursacht, ist fachlich vollständig begründet und entspricht den Erkenntnissen der Bauphysik.
🔴 Gefahr: Langfristig kann dieser Mangel zu schwerwiegenden Bauschäden führen, die nicht nur kosmetisch, sondern auch statisch und gesundheitlich relevant werden – insbesondere bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) besteht hier ein hohes Risiko für Delamination und biologischen Befall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz, um eine bauphysikalische Bewertung vorzunehmen und die fachgerechte Nachbesserung (z. B. Austausch gegen vorgefertigte Fensterbretter mit korrekter Neigung und Tropfkante) zu begleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen Abstand von 3 cm als unzureichend und potenziell schädlich.
- Alle nennen Feuchtigkeitsschäden (Algen, Pilz, Frostschäden, Putzabplatzungen) als zentrale Folge.
- Alle fordern eine Tropfkante und eine Neigung des Fensterbretts – Qwen benennt explizit 3–5 %.
- GoogleAI nennt 5 cm als allgemeinen Richtwert, bleibt aber bei der Rechtsverbindlichkeit vage ("regionale Bauvorschriften beachten"); DeepSeek und Qwen betonen stattdessen klare fachliche Mindestanforderungen (40–50 mm zum Putz) und verweisen auf anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 18515, VDI 4100).
- GoogleAI sieht "schlechte Optik" als Nebenaspekt – DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Aspekt vollständig zugunsten bauphysikalischer Risiken.
- DeepSeek benennt konkrete Normen (DIN 18351, DIN 18516) und differenziert zwischen Tropfkanten-Abstand (20–30 mm) und effektivem Putzabstand (40–50 mm).
- Qwen ergänzt die besondere Gefährdung von WDVS und verlangt explizit eine bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Fachexperten.
- Qwen und DeepSeek betonen gemeinsam, dass es keine DIN-Norm gibt, die 3 cm zulässt – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "5-cm-Richtwert" ausreichen könnte, ohne die bauphysikalischen Folgen bei Windlast oder Schlagregen zu quantifizieren; DeepSeek und Qwen bewerten 3 cm hingegen als klar mangelhaft und technisch unzulässig – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: 3 cm ist nicht nur unzureichend, sondern vertragswidrig und bauphysikalisch bedenklich. Eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen ist nicht optional, sondern zwingend.
Thema Status KI-Konsens Abstand 3 cm zur Fassade ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Handlungsbedarf, aber ohne klare Klassifizierung als Mangel; DeepSeek und Qwen bewerten 3 cm eindeutig als technisch unzulässig und mangelhaft – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung. Mindestabstand zur Fassade ✅ Konsens 40–50 mm effektiver Abstand zur Putzoberfläche – GoogleAI (5 cm), DeepSeek (40–50 mm), Qwen (40–60 mm) stimmen überein. Tropfkante & Neigung ✅ Konsens Funktionstüchtige Tropfkante (z. B. Tropfnut) und Neigung von mindestens 3–5 % nach außen sind zwingend erforderlich. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "regionale Bauvorschriften"; DeepSeek nennt konkrete DIN-Normen (18351, 18516); Qwen nennt anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 18515, VDI 4100) – Konsens: Keine DIN erlaubt 3 cm; alle verweisen auf verbindliche bauphysikalische Grundsätze. Folgen bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Langfristige Feuchteschäden, Algen-/Pilzbefall, Frostschäden, Putzabplatzungen, bei WDVS Delamination und Schimmel – alle drei Modelle stimmen in den gravierenden Folgen überein. 👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Zustand mit 3 cm Abstand ist ein bauaufsichtlich relevanter Mangel, der unverzüglich fachlich begutachtet und nachgebessert werden muss – ein Austausch der Fensterbretter mit korrekter Tropfkante, Mindestneigung und 50-mm-Abstand zur Putzoberfläche ist die sicherste, normkonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Wasseranstaupunkte und seitlichen Abfluss Putzabplatzungen, Ausblühungen, Frostschäden – langfristig Substanzverlust der Fassade 🔴 Risiko Biologischer Befall (Algen, Pilz, Schimmel) Gesundheitsrisiko für Bewohner, insbesondere bei WDVS; schwerwiegende Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Tropfkante Wasser läuft direkt an der Fassade entlang – erhöhtes Schadensrisiko bei Wind und Schlagregen 🔴 Risiko Unzureichende Neigung des Fensterbretts (< 3 %) Kondensatstau, Verdunstungshemmung, beschleunigte Korrosion bei Metallunterkonstruktionen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der fachgerechten Ausführung Probleme bei Gewährleistungs- und Mängelansprüchen, Haftungsrisiko für Bauherrn ✅ Chance Nachrüstung mit vorgefertigten Fensterbrettern mit Tropfnut Kostengünstige, normkonforme Lösung mit sofortiger Wirksamkeit gegen Spritzwasser ✅ Chance Einsatz wasserabweisender, diffusionsoffener Fassadenbeschichtungen Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Nässe bei gleichbleibender Dampfdiffusion ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Schaffung einer objektiven Beweisgrundlage für Mängelrüge und Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Integration einer regenwasserableitenden Kompensationslösung (z. B. Fassadenrinne) Zusätzliche Sicherheit bei extremen Wetterereignissen ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung im Rahmen einer energetischen Sanierung Synergieeffekte mit Dämmmaßnahmen, langfristige Wertsteigerung und Schadensvorbeugung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Mängelrüge stellen: Sichern Sie den Sachverhalt fotografisch und fordern Sie schriftlich vom ausführenden Handwerksbetrieb die Nachbesserung gemäß anerkannten Regeln der Technik (mind. 50 mm Abstand, Tropfkante, 3–5 % Neigung).
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberater für Feuchteschutz, um eine bauphysikalische Begutachtung vornehmen zu lassen.
- Fensterbretter prüfen und ggf. austauschen: Lassen Sie die aktuelle Konstruktion (Material, Neigung, Tropfkante) vor Ort überprüfen – bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen Austausch gegen normkonforme Bretter mit Tropfnut vereinbaren.
- Fassadenzustand dokumentieren: Fotografieren Sie aktuelle Putz- und Anstrichschäden sowie feuchte Stellen – diese Unterlagen sind entscheidend für eventuelle Schadensersatzansprüche.
- WDVS-System prüfen lassen: Falls eine Wärmedämm-Verbundkonstruktion vorhanden ist, veranlassen Sie eine fachliche Prüfung auf Delamination, Feuchteeintrag und biologischen Befall.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Bauplanunterlagen und Kommunikation mit dem Handwerker – diese bilden die Grundlage für rechtliche Schritte.
- Fensterbrett
- Ein Bauelement, das außen vor einem Fenster angebracht ist, um Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Es besteht meist aus Aluminium, Naturstein oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sohlbank, Tropfblech - Tropfkante
- Eine Nut oder Kante an der Unterseite eines Bauelements (z.B. Fensterbrett), die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Sie sorgt für einen sauberen Wasserabriss.
Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Wasserrille - Fassade
- Die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Putz, Holz, Stein oder Metall.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung - Spritzwasser
- Wasser, das beim Aufprall von Regentropfen auf Oberflächen (z.B. Boden oder Fensterbrett) hochspritzt und die Fassade benetzen kann. Es kann zu Verschmutzungen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Regenwasser, Schlagregen, Feuchtigkeit - Mindestabstand
- Ein vorgeschriebener oder empfohlener Abstand zwischen Bauteilen, um bestimmte Funktionen zu gewährleisten oder Schäden zu vermeiden. Im Fall von Fensterbrettern bezieht er sich auf den Abstand zur Fassade.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Baurichtlinie, Norm - Algenbildung
- Das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Auf Fassaden kann Algenbildung zu unschönen Verfärbungen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Grünbelag, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden - Bauschäden
- Schäden an der Bausubstanz eines Gebäudes, die durch verschiedene Ursachen entstehen können, z.B. Feuchtigkeit, Witterungseinflüsse oder mangelhafte Bauausführung. Sie können die Stabilität und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Baumängel, Instandsetzung, Sanierung
- Welchen Mindestabstand sollte ein Fensterbrett zur Wand haben?
Einen allgemeingültigen Wert gibt es nicht, aber 5 cm sind ein guter Richtwert. Wichtig ist, dass das Wasser gut abtropfen kann und die Fassade nicht durch Spritzwasser verschmutzt wird. Regionale Bauvorschriften können ebenfalls relevant sein. - Was passiert, wenn der Abstand zu gering ist?
Bei zu geringem Abstand kann Spritzwasser die Fassade verschmutzen und langfristig zu Schäden führen. Feuchtigkeit kann Algenbildung begünstigen oder sogar in die Bausubstanz eindringen. Auch optisch kann ein zu geringer Abstand störend wirken. - Kann ich den Abstand nachträglich vergrößern?
Ja, das ist möglich, aber aufwendig. Entweder man tauscht das Fensterbrett gegen ein breiteres aus oder man optimiert die Tropfkante, um das Wasser besser abzuleiten. Ein wasserabweisender Fassadenanstrich kann ebenfalls helfen. - Welche Rolle spielt die Tropfkante?
Die Tropfkante ist eine Nut an der Unterseite des Fensterbretts, die das Wasser ableiten soll. Eine gut ausgeprägte Tropfkante verhindert, dass das Wasser an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt. Sie ist besonders wichtig, wenn der Abstand zur Wand gering ist. - Wie finde ich heraus, ob meine Fassade gefährdet ist?
Beobachten Sie die Fassade bei Regen. Wenn Spritzwasser hochspritzt und die Fassade stark benetzt, ist Handlungsbedarf gegeben. Achten Sie auch auf Algenbildung oder andere Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden. - Welche Materialien sind für Fensterbänke geeignet?
Typische Materialien sind Aluminium, Naturstein (z.B. Granit), Kunststein oder Holz. Wichtig ist, dass das Material witterungsbeständig und langlebig ist. Aluminium ist besonders pflegeleicht, während Naturstein eine edle Optik bietet. - Was kostet der Austausch eines Fensterbretts?
Die Kosten hängen vom Material, der Größe und dem Montageaufwand ab. Ein einfaches Aluminium-Fensterbrett ist günstiger als ein Naturstein-Fensterbrett. Die Montagekosten variieren je nach Handwerker und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Brauche ich eine Baugenehmigung für den Austausch eines Fensterbretts?
In den meisten Fällen ist keine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt. Allerdings sollten Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde erkundigen, um sicherzugehen.
- Fensterbrett abdichten
Wie man ein Fensterbrett richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fassadenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen zu entfernen. - Fensterbank Materialauswahl
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke. - Regenrinne installieren
Wie eine Regenrinne das Haus vor Wasserschäden schützen kann. - Fassadenanstrich erneuern
Wann und wie man einen Fassadenanstrich erneuern sollte.
Fensterbänke: Überstand prüfen – Suchfunktion nutzen!
Forum: Suchfunktion aktuell gestört – Workaround!
Suche-Funktion ...
Suche-Funktion funtionuckelt momentan irgendwie nicht. Jedenfalls nicht bei mir ...
Ach ja: Guten Morgen Lotte ... -
PC-Tipp: Suchfunktion im Forum – Hardware-Check!
Rüdiger
kauf Dir nen neuen PC. Bei mir funktioniert es ...
Dann Grüß ich auch ganz lieb in die Runde ...
Klaus -
Lösung: Fensterbank-Überstand – Link zur BauNet-Diskussion
ging bei mir nicht
Danke für den Tipp - aber das habe ich versucht und von zu Hause ging es auch nicht. Hier auf Arbeit schon. Da konnte ich folgendes finden, was mir geholfen hat:
Also danke nochmal
war immer gut beraten hier ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbrett-Abstand zur Wand: Fassadenschutz optimieren
💡 Kernaussagen: Der korrekte Abstand von Fensterbrettern zur Wand ist entscheidend für den Fassadenschutz. Ein zu geringer Abstand kann zu Spritzwasser und Bauschäden führen. Die Forum-Diskussion beleuchtet Ursachen, Folgen und Lösungen für dieses Problem, inklusive eines Links zu einer hilfreichen Diskussion im BauNet-Forum.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein zu geringer Abstand des Fensterbretts zur Fassade (z.B. 3cm) kann dazu führen, dass ablaufendes Wasser die Fassade herunterläuft und langfristig beschädigt. Dies wird im Ursprungsbeitrag thematisiert und durch den Beitrag Lösung: Fensterbank-Überstand – Link zur BauNet-Diskussion mit einem externen Link ergänzt.
✅ Zusatzinfo: Die Suchfunktion des Forums kann bei der Recherche nach Informationen zum Thema "Überstand Fensterbänke" hilfreich sein, wie im Beitrag Fensterbänke: Überstand prüfen – Suchfunktion nutzen! vorgeschlagen wird. Allerdings gab es temporäre Probleme mit der Suchfunktion, wie im Beitrag Forum: Suchfunktion aktuell gestört – Workaround! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Abstand Ihrer Fensterbretter zur Wand und stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Tropfkante vorhanden ist, um Spritzwasser zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus dem verlinkten BauNet-Forum (Lösung: Fensterbank-Überstand – Link zur BauNet-Diskussion), um die optimale Lösung für Ihre Fassade zu finden. Bei Problemen mit der Suchfunktion im Forum kann ein Hardware-Check helfen, siehe PC-Tipp: Suchfunktion im Forum – Hardware-Check!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrett, Abstand, Wand, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken Fassade Westseite: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
- … WDVSAbk., Anbau, Wasser, Styropor, Hauswand, Dachabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Dachbalken, Fenster …
- … Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand …
- … vor ca. 4 Jahren haben wir unser gekauftes 68'ziger Haus mit 10 cm WDVSAbk. neu verkleidet. An der Wetterseite befand sich eine Terrasse, die dieses Jahr durch einen Anbau (neuer Wohnraum) ersetzt wurde. Dafür wurde der Bereich des Anbaus aus dem WDVS herausgeschnitten. Die Dachabdichtung des neuen Daches ist auf dem WDVS und sieht somit dicht aus. Doch bei den letzten Regenschauern haben wir festgestellt, dass das Regenwasser irgendwie irgendwo in das WDVS eindringt und nun aus dem Styropor herauskommt, zwischen Hauswand alt und Dachbalken neu. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Altbau: Farbsysteme, Putzsanierung & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Fassadenanstrich: Wahl des Farbsystems …
- … Fassadenanstrich auf Altbau-Putz: Welches Farbsystem ist geeignet? Infos zu Putzsanierung, Feuchtigkeit und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Fassadenanstrich, Altbau, Putzsanierung, Farbsysteme, Feuchtigkeit, Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Acrylfarbe, Tiefengrund, Fassade …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse: 15 cm Spritzwasserschutz – Worauf bezieht sich der Abstand genau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte am Fertighaus: Dichtigkeitsprobleme, Frostschäden & Abdichtung?
- … danach gerichtet, dass ich mit dem fertigen Belag direkt unter das Fensterbrett der Terrassentür komme, damit ich möglichst ohne zu stolpern nach draußen …
- … Wenn ich das richtig verstanden habe muss nach der DINAbk. der Abstand zwischen dem Belag der Terrasse und der Oberkante meines Parkettbodens 15 …
- … Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung zwischen Betonplatte und Hauswand an. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
- … Regenabläufen verschweißt wurde, zum Haus hin ist die Bahn unter die Fensterbretter der Balkontüren hochgezogen. Das ganze ist Dicht, leider aber ohne …
- … Verschweißung der Gummimatte an den Rändern und den Übergang zu den Fensterbrettern genauestens von einem Fachmann überprüfen. …
- … die normative Einordnung (DINAbk. 18531-1), die kritische Rolle der Anschlusszone unter Fensterbrettern und die Rechtslage (Anspruch auf mangelfreie Leistung). …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau korrekt ausgeführt? Expertenrat zu Trockenbau-Kritik & Ausführung
- … – kein Rückbau von bereits montierten Platten oder Putz, geringer Aufwand …
- … eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Belüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Lichtkuppel …
- … oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile. Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Gipskarton, Spachtelmasse …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haustür öffnet nach außen: Vor- & Nachteile für Einfamilienhaus?
- … Gebäude und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und unbefugtem Zutritt. Verwandte Begriffe: Eingangstür, Wohnungstür, Außentür. …
- … Bauteile miteinander verbindet und das Drehen eines der Bauteile ermöglicht. Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk. …
- … unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern oder zu erschweren. Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Sicherheitstür. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan Entwurf prüfen: Raumaufteilung, Optimierung & Grundriss-Checkliste?
- … da Fehler in der Grundstruktur sich später nur mit hohem Aufwand korrigieren lassen. …
- … Statisch ungeprüfte Wandabtragung oder Lastannahmen im Grundriss …
- … – inkl. Grundriss, Lageplan und kurzer Darstellung der Nutzung – um Abstandsflächen, Geschossflächenzahl und Zulässigkeit früh zu sichern. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrett, Abstand, Wand, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrett, Abstand, Wand, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Fensterbrett-Abstand zur Wand: Mindestmaß, Folgen & Lösungen für Fassade?
Suche nach: Fensterbrett-Abstand: Wand-Probleme?
Suche nach: Fensterbrett, Abstand, Wand, Fassade, Tropfkante, Spritzwasser, Mindestmaß, Bauschäden
