Haustür Abdichtung unten: Fachgerechter Einbau an Bodenplatte gegen Regen & Wasser?
Hallo alle miteinander,
bei meinem Neubau steht der Einbau der Haustüre bevor. Mich interessiert vorab, wie der Türrahmen fachmännisch unten an der Bodenplatte abgedichtet wird. Die Tür ist auf der Westseite eingebaut und muss daher so ziemlich alles an Regen und Schnee abblocken.
Die vorhandene Bautür ist natürlich nicht abgedichtet und so habe ich nach heftigeren Regenfällen im Treppenhaus öfters einen See. Die Bodenplatte ist nach außen um 4 m verlängert.
Zum Verständnis, den Einbau wird ein Handwerksbetrieb machen. Ich will nur nicht völlig unwissend davorstehen und später dann ständig mit eingedrungenem Wasser kämpfen müssen.
    🔴 Kritisch: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Regelmäßige Kontrolle der Abdichtung ist wichtig.
    Ich empfehle für die Abdichtung einer Haustür an der Bodenplatte folgende Vorgehensweise:
    • Dichtungsebene: Eine Abdichtungsebene unterhalb des Türrahmens anordnen.
    • Dichtungsband: Spezielles Dichtungsband (z.B. Kompriband) verwenden, um den Spalt zwischen Türrahmen und Bodenplatte abzudichten.
    • Abdichtungsmasse: Zusätzlich eine dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polymer) verwenden, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
    • Entwässerung: Eine Rinne oder ein Gefälle vor der Tür einplanen, um Wasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für den Einbau und die Abdichtung der Haustür hinzu.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband dient dazu, Fugen und Spalten zwischen Bauteilen abzudichten. Es besteht meist aus einem elastischen Material und kann selbstklebend sein.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugendichtband, Quellband
    Dichtungsmasse
    Dichtungsmasse ist ein plastisches oder elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Sie wird in flüssiger oder pastöser Form aufgetragen und härtet dann aus.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polymer
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und so die Fuge abdichtet. Es ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er stellt eine besondere Herausforderung für die Abdichtung dar.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Fassadenabdichtung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und Dächer. Sie ist maßgeblich für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Tragwerk
    1. Warum ist die Abdichtung der Haustür an der Bodenplatte so wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, was Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung vermeiden hilft. Besonders bei Schlagregen ausgesetzten Wetterseiten ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Es eignen sich spezielle Dichtungsbänder (Kompribänder), dauerelastische Dichtmassen (Silikon, Polymer) und gegebenenfalls Flüssigkunststoffe. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen und die Kompatibilität mit den angrenzenden Baustoffen abgestimmt sein.
    3. Wie wird die Abdichtung fachgerecht ausgeführt?
      Zuerst wird die Oberfläche gereinigt und vorbereitet. Dann wird das Dichtungsband angebracht und der Türrahmen eingesetzt. Anschließend werden die Fugen mit Dichtmasse verschlossen. Eine zusätzliche Entwässerungsebene kann sinnvoll sein.
    4. Was ist bei der Auswahl des Dichtungsbandes zu beachten?
      Das Dichtungsband sollte für den Außenbereich geeignet, UV-beständig und dauerelastisch sein. Es muss die Breite des Spalts zwischen Türrahmen und Bodenplatte vollständig ausfüllen können.
    5. Wie oft sollte die Abdichtung kontrolliert werden?
      Die Abdichtung sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sind Ausbesserungen oder eine Erneuerung der Abdichtung vorzunehmen.
    6. Was tun, wenn Wasser eindringt?
      Wenn Wasser eindringt, sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann untersucht und behoben werden. Andernfalls können Folgeschäden entstehen.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
      Beim Einbau und der Abdichtung von Haustüren sind die einschlägigen DINAbk.-Normen (z.B. DIN 18195 für Bauwerksabdichtungen) und die Richtlinien der Hersteller zu beachten.
    • Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau einer Haustür.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern.
    • Keller abdichten: Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schimmel
      Informationen zur Abdichtung von Kellern.
    • Balkon abdichten: Schutz vor Wasserschäden
      Hinweise zur Abdichtung von Balkonen.
    • Dach abdichten: So bleibt Ihr Dach dicht
      Informationen zur Abdichtung von Dächern.
  2. Türrahmen Abdichtung: Blendrahmenverbreiterung & Folienabdichtung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    auf www-fenschterbau-Sieber de ...
    Auf besagter Web-Seite hat's ein paar Bilder, die das zeigen: Blendrahmenverbreiterung bis zur Rohbetondecke und außen abdichten mit einer Folie, innen sowieso, ist klar.
    Haustür Abdichtung: Fachgerechter Einbau an Bodenplatte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür an der Bodenplatte eines Neubaus, um Regeneintritt zu verhindern. Wichtig ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, besonders bei Wetterseite. Ein Handwerksbetrieb sollte für den Einbau hinzugezogen werden. Die Blendrahmenverbreiterung und Folienabdichtung sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Abdichtung mit Blendrahmenverbreiterung und Folie finden Sie im Beitrag Türrahmen Abdichtung: Blendrahmenverbreiterung & Folienabdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung des Türrahmens an der Bodenplatte erfordert sorgfältige Ausführung, um den Neubau effektiv vor Regen und Wasser zu schützen. Die korrekte Anbringung der Folie ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den Einbau der Haustür und die fachgerechte Abdichtung sollte ein erfahrener Handwerksbetrieb beauftragt werden, um eine dauerhafte und zuverlässige Lösung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Details der Blendrahmenverbreiterung und Folienabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach & Haustürvorbau auf WDVS planen: Reihenfolge, Dämmung & Ausführung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Haustür, Türrahmen, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Abdichtung unten: Fachgerechter Einbau an Bodenplatte gegen Regen & Wasser?
Suche nach: Haustür Abdichtung: Einbau an Bodenplatte
Suche nach: Haustür Abdichtung, Türrahmen Abdichtung, Bodenplatte, Einbau, Regenschutz, Wasser, Neubau, Tür abdichten
