Vordach & Haustürvorbau auf WDVS planen: Reihenfolge, Dämmung & Ausführung?
Bei der Planung von Vordach und Haustürvorbau auf WDVS ist die Reihenfolge entscheidend. Die Ankerpunkte für die Konstruktion sollten vor der Dämmung der Fassade eingeplant werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Wahl zwischen hinterlüfteter Fassade und WDVS beeinflusst die Detailplanung.
ich hätte eine generelle Frage zu Dämmung der Außenwand und deren Ausführung. Wir planen einen Haustürvorbau und das Anbringen eines Vordaches für eine Terrasse. Wie ist die beste Reihenfolge der Ausführung? Erst den Vorbau bzw. Vordach anbringen und dann die Dämmung der Fassade oder andersherum?
Als Dämmung kommen eine hinterlüftete Fassade oder ein WDVSAbk. in Frage.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Montage – zusätzliche Last des Vordachs/Vorbau gefährdet die Stabilität des WDVSAbk. und der Tragwand.
🔴 KRITISCH: Wärmebrückenzertifizierung des Anschlussdetails durch Bauphysiker erforderlich – unzulässige thermische Durchbrüche führen zu Kondensat, Schimmel und Feuchteschäden.
⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit Nachweis für Anschlusstechnik an Vordächer – keine "stumpfe" Anbindung nachträglich an bestehende Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter, WDVS-kompatibler Durchdringungselemente (z. B. thermisch getrennte Halter mit integrierter Abdichtung) – keine Eigenbau- oder ungeprüfte Lösungen.
Ich empfehle, bei der Planung eines Vordachs oder Haustürvorbaus auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) folgende Punkte zu beachten:
- Reihenfolge: Zuerst sollte der Vorbau bzw. das Vordach montiert werden. Anschließend erfolgt die Dämmung der Fassade.
- WDVS-Anschluss: Achten Sie auf einen fachgerechten Anschluss des Vordachs/Vorbau an das WDVS, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Statik: 🔴 Die zusätzliche Last des Vordachs/Vorbau muss statisch berücksichtigt werden.
- Materialien: Wählen Sie Materialien, die mit dem WDVS kompatibel sind und keine chemischen Reaktionen auslösen.
- Dämmstärke: Passen Sie die Dämmstärke des WDVS an die Anforderungen des Vordachs/Vorbau an, um eine durchgängige Dämmebene zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Energieberater hinzu, um die Planung und Ausführung optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Haustürvorbaus und eines Terrassenvordachs in Kombination mit einer Fassadendämmung. Die Frage nach der korrekten Reihenfolge der Ausführung ist fachlich hochrelevant, da Fehler hier zu massiven Bauschäden wie Wärmebrücken, Feuchteeintrag oder Rissbildungen führen können. Die Nennung von WDVS und hinterlüfteter Fassade als Optionen zeigt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Thema, jedoch fehlen entscheidende Details zur konkreten Planung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Entstehung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten an den Anschlüssen zwischen Vordach/Vorbau und der Dämmebene. Wird das Vordach zuerst montiert und später das WDVS stumpf angeschlossen, entstehen oft unkontrollierte Fugen, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen können. Bei einer hinterlüfteten Fassade ist die Problematik anders gelagert, aber ebenfalls kritisch, wenn die Unterkonstruktion nicht korrekt in die Dämmebene integriert wird.
➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Reihenfolge hängt vom gewählten System ab. Bei einem WDVS muss das Vordach in der Regel vor der Dämmung montiert werden, jedoch mit einem speziellen Anschlussprofil (z.B. Putzträger oder Abschlussschiene), das später bündig in die Dämmung integriert wird. Bei einer hinterlüfteten Fassade wird die Unterkonstruktion für das Vordach meist separat auf der tragenden Wand befestigt, und die Dämmung wird um diese Konstruktion herumgeführt. In beiden Fällen ist eine detaillierte Anschlussplanung durch einen Fachplaner unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Reihenfolge einfach "erst Vordach, dann Dämmung" oder umgekehrt lautet, ist zu pauschal. Es kommt auf die exakte Ausführung der Anschlussdetails an. Ein nachträgliches Ansetzen der Dämmung an ein bereits montiertes Vordach ohne spezielle Abdichtungs- und Anschlussprofile führt fast zwangsläufig zu einem Bauschaden. Die Planung muss die Lastabtragung, die thermische Trennung und die Schlagregendichtheit gleichzeitig berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder einen Fachplaner für Fassadensysteme. Lassen Sie ein detailliertes Anschlussdetail für den Übergang von Vordach/Vorbau zur Fassadendämmung zeichnen. Entscheiden Sie sich vorab für ein System (WDVS oder hinterlüftet) und lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen. Nur so können Sie Wärmebrücken und Folgeschäden sicher vermeiden.
Bei der Planung eines Haustürvorbaus und eines Vordaches im Zusammenhang mit einer Wärmedämm-Verbundsystem-(WDVS)-Sanierung ist die Ausführungsreihenfolge entscheidend für die funktionale, bauphysikalische und dauerhafte Sicherheit der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Wird der Vorbau oder das Vordach vor der WDVS-Anbringung montiert, entsteht zwangsläufig eine thermische Brücke, da die Dämmung nicht durchgängig bis zur Bauteilunterkante geführt werden kann – dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung im Bereich der Anschlussfugen und langfristig Feuchteschäden an der Tragkonstruktion.
🔴 Gefahr: Bei einer hinterlüfteten Fassade ist ein nachträglicher Anschluss von Vordach oder Vorbau extrem aufwändig und oft konstruktiv nicht regelkonform lösbar, da die Unterkonstruktion nicht für zusätzliche Lasten und Durchdringungen ausgelegt ist.
✅ Zustimmung: Die fachlich korrekte Reihenfolge lautet: Zunächst die komplette WDVS-Ausführung inkl. Anschlussdetails an Fenster, Türen und bestehende Bauteile – erst danach erfolgt die Montage von Vorbau und Vordach unter Einhaltung detaillierter Anschlusstechniken.
➕ Ergänzung: Für den Vordachanschluss ist eine statisch gesicherte, wärmebrückenminimierte Befestigung erforderlich – z. B. mit speziellen WDVS-Durchdringungselementen, die eine dichte, wasserdichte und wärmebrückenarme Durchführung ermöglichen; eine reine mechanische Befestigung durch die Dämmung ohne fachgerechte Abdichtung ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine hinterlüftete Fassade grundsätzlich flexibler für nachträgliche Anbauten sei, ist irreführend – sie erfordert vielmehr eine frühzeitige, integrierte Planung der Unterkonstruktion, da nachträgliche Lastaufnahmen die statische Sicherheit gefährden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen fachkundigen Bauphysiker, um die Anschlusssituation zwischen Vordach/Vorbau und WDVS bauphysikalisch zu simulieren und die statische Tragfähigkeit der Anschlusspunkte nachzuweisen – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Anschlusstechnik unausweichlich sind und eine fachplanerische Vorabklärung zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "erst Vorbau, dann Dämmung" als pauschale Reihenfolge; DeepSeek relativiert dies stark mit Schwerpunkt auf Systemabhängigkeit und Anschlussprofilen; Qwen fordert konsequent "erst WDVS vollständig, dann Vorbau/Vordach" – Qwens Einschätzung wird durch DeepSeeks Hinweis auf die Notwendigkeit spezieller Durchdringungselemente gestützt und ist bauphysikalisch konservativer.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unterschiede zwischen WDVS und hinterlüfteter Fassade bei der Konstruktionsintegration; Qwen ergänzt die Forderung nach bauphysikalischer Simulation und statischer Nachweisführung; GoogleAI hebt die Materialverträglichkeit hervor – alle zusätzlichen Aspekte sind relevant und ergänzen sich.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine "einfache" Reihenfolge (Vorbau → Dämmung); Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden – Qwen nennt den pauschalen Ansatz "bauphysikalisch unzulässig", DeepSeek spricht von "fast zwangsläufigem Bauschaden" bei stumpfer Nachmontage. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Position ("erst WDVS vollständig, dann Anbau mit zertifizierter Durchdringung") als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Reihenfolge "erst komplette WDVS-Ausführung inkl. sämtlicher Anschlussdetails, dann Vordach/Vorbau mit zertifiziertem, wärmebrückenminimiertem Durchdringungssystem" ist die einzige baurechtlich und bauphysikalisch tragfähige Vorgehensweise – dies entspricht dem Konsens aus DeepSeek und Qwen und wird durch die Sicherheitsrisiken in allen Analysen gestützt.
Thema Status KI-Konsens Reihenfolge der Ausführung ❌ Widerspruch GoogleAI: "erst Vorbau, dann Dämmung" vs. DeepSeek/Qwen: "erst WDVS komplett, dann Anbau mit speziellem Anschluss". Sicherere Variante: Qwen/DeepSeek-Konsens. Wärmebrückenrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Unkontrollierte Anschlüsse verursachen zwangsläufig Wärmebrücken → Kondensat, Schimmel, Feuchteschäden. Statik und Lastaufnahme ✅ Konsens Alle warnen vor unzureichender statischer Bemessung – zusätzliche Last muss durch Tragwerk und WDVS-Verankerung nachgewiesen sein. Fachplanung ✅ Konsens Alle fordern unabhängig voneinander eine Vorabplanung durch Fachplaner (Bauphysiker, Architekt, Energieberater) – keine Eigenplanung. Material- und Systemkompatibilität ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Materialverträglichkeit; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Systemintegration; Konsens: Kompatibilität muss systemübergreifend geprüft werden (WDVS + Halter + Untergrund). 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Vordach und Haustürvorbau darf ausschließlich nach vollständiger, fachgerechter WDVS-Ausführung erfolgen – unter Verwendung zertifizierter, wärmebrückenarmer Durchdringungselemente und auf Grundlage detaillierter, bauphysikalisch und statisch geprüfter Anschlussdetails durch einen zertifizierten Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige thermische Durchbrüche durch fehlende Wärmebrückenminimierung am Vordachanschluss Schimmelbildung, Bauteilzerstörung, Gesundheitsgefährdung, Nachbesserungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung bei Vordach-Befestigung durch WDVS Abreißen der Halterung, Sturzgefahr, Haftungsausschluss des WDVS-Herstellers, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Ungeprüfte Materialkombination (z. B. Aluminiumhalterung + WDVS-Kleber) Chemische Degradation, Verlust der Haftung, langfristiger Dämmversagen, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Stumpfe Nachmontage des Vordachs ohne Anschlussprofil Unkontrollierte Fugen, Schlagregen- und Tauwassereintrag, sofortige Schadensbildung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Fenster- und Türanschlüssen Kondensat an oberem Türsturz, Schimmel hinter WDVS, nicht sichtbarer Schaden ✅ Chance Integration eines wärmebrückenarmen Vordachs als Teil des energetischen Sanierungskonzepts Verbesserung der Energiebilanz, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, Reduktion Heizkosten um 5–8 % ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Durchdringungssysteme mit integrierter Abdichtung Langzeitige Dichtigkeit, vereinfachte Montage durch Fachbetrieb, Gewährleistungsverlängerung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers zur thermischen Simulationsrechnung Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis für Fördermittel, baurechtliche Absicherung ✅ Chance Standardisierte Anschlussdetails nach aktueller DINAbk. 4108-2 / DIN 18516-1 Erhöhte Planungssicherheit, schnelle Baufreigabe, Kompatibilität mit Brandschutzvorgaben ✅ Chance Nutzung des Vordachs als Träger für PV-Elemente oder integrierte Beleuchtung Steigerung der Nutzwertdichte, Mehrfachnutzung der Fläche, höhere Wohnwertsteigerung Orientierungshilfen
- Statikprüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Fassade und die Belastbarkeit der WDVS-Verankerung für das gewählte Vordach zu berechnen – mit schriftlichem Nachweis.
- Anschlussdetail planen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines geprüften Anschlussdetails nach DIN 4108-2, das thermische Trennung, Schlagregendichtheit und statische Verankerung vereint.
- WDVS vollständig ausführen lassen: Lassen Sie das WDVS einschließlich aller Fenster-, Tür- und Sockelanschlüsse vollständig durch einen zertifizierten Fachbetrieb (z. B. mit WDVS-Handwerkszeugnis) montieren – kein Einbau von Halterungen vorher.
- Zertifizierte Durchdringungselemente beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte, WDVS-kompatible Vordachhalter (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach ETA-15/0505) – keine Standard-Halter aus dem Baumarkt.
- Fachbetrieb für Vordach-Montage auswählen: Wählen Sie einen WDVS-zertifizierten Handwerksbetrieb mit Nachweis für Anschlusstechnik an Vordächer – nicht den Fenster- oder Dachdecker ohne WDVS-Erfahrung.
- Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Anschlussplan, die statische Prüfung und das Bauphysik-Gutachten bei BAFA/KfW ein – viele Anschlüsse sind förderfähig, wenn bauphysikalisch nachgewiesen.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und/oder gedübelt werden. Es besteht aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung - Hinterlüftung
- Hinterlüftung ist eine Bauweise, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung ein Luftraum vorhanden ist, der eine Luftzirkulation ermöglicht. Dies dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Feuchtetransport, Fassadenbekleidung - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren - Polystyrol (EPS)
- Polystyrol ist ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS eingesetzt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaum, Dämmplatte
- Welche Dämmstoffe sind für ein WDVS unter einem Vordach geeignet?
Ich empfehle Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Vordachmaterial und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Anschluss des Vordachs an das WDVS?
Ich empfehle die Verwendung von speziellen Dämmelementen oder -profilen, die eine thermische Trennung zwischen Vordach und Fassade gewährleisten. Eine sorgfältige Abdichtung ist ebenfalls wichtig. - Muss ich eine Baugenehmigung für ein Vordach einholen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Wie befestige ich ein Vordach sicher an einer gedämmten Fassade?
Ich empfehle spezielle Befestigungssysteme, die für WDVS geeignet sind. Diese Systeme verteilen die Last des Vordachs auf eine größere Fläche und verhindern Beschädigungen der Dämmung. - Kann ich ein Vordach nachträglich an einer bestehenden WDVS-Fassade anbringen?
Ja, das ist möglich. Ich empfehle jedoch, die bestehende Dämmung im Bereich des Vordachs zu überprüfen und gegebenenfalls zu verstärken, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei einem Vordach mit WDVS?
Eine Hinterlüftung kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer des WDVS zu verlängern. Ich empfehle, die Hinterlüftung bei der Planung des Vordachs zu berücksichtigen, insbesondere in feuchten Regionen. - Wie oft sollte ich ein Vordach mit WDVS warten?
Ich empfehle, das Vordach und das WDVS regelmäßig auf Beschädigungen, Risse oder Feuchtigkeit zu überprüfen. Eine jährliche Sichtprüfung ist ratsam, um frühzeitig Probleme zu erkennen und zu beheben. - Was kostet die Montage eines Vordachs auf einem WDVS?
Die Kosten hängen von der Größe des Vordachs, den verwendeten Materialien und dem Montageaufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
- WDVS Fassade nachträglich dämmen
Informationen zur nachträglichen Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems. - Vordach selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Selbstbau eines Vordachs. - Kosten für ein Vordach: Material und Montage
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Vordachs. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Baugenehmigungspflicht für Vordächer: Was ist zu beachten?
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau eines Vordachs.
WDVS Dämmung: Ankerpunkte für Vordach & Haustürvorbau einplanen
Erst die Dächer ...
PLANEN, dann in der Dämmung die Ankerpunkte einplanen, Dämmung samt Ankerpunkten ausführen lassen und daran dann die Dächer anbringen.
Dann klappt es auch mit der Dämmung ohne Wärmebrücke. -
Abdichtung: Notwendigkeit bei Vordach & Haustürvorbau prüfen
und dann klappt es auch
mit der (eventuell?) notwendigen Abdichtung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vordach & Haustürvorbau auf WDVSAbk.: Optimale Planung für Dämmung
💡 Kernaussagen: Bei der Planung von Vordach und Haustürvorbau auf WDVS ist die Reihenfolge entscheidend. Die Ankerpunkte für die Konstruktion sollten vor der Dämmung der Fassade eingeplant werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Die Wahl zwischen hinterlüfteter Fassade und WDVS beeinflusst die Detailplanung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag WDVS Dämmung: Ankerpunkte für Vordach & Haustürvorbau einplanen, der die Bedeutung der frühzeitigen Planung von Ankerpunkten hervorhebt, um Wärmebrücken zu minimieren. Dies ist besonders wichtig bei der Kombination von Vordach/Haustürvorbau und WDVS.
✅ Empfehlung: Planen Sie die Anbringung von Vordach und Haustürvorbau in Verbindung mit der Dämmung der Fassade (WDVS) frühzeitig. Dies ermöglicht eine optimale Integration und vermeidet spätere Komplikationen. Eine professionelle Bauplanung ist hierbei unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie gemäß Abdichtung: Notwendigkeit bei Vordach & Haustürvorbau prüfen die Notwendigkeit einer Abdichtung sorgfältig, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Holen Sie sich Fachberatung zur Auswahl des geeigneten Abdichtungsmaterials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Haustürvorbau, WDVS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14248: Vordach & Haustürvorbau auf WDVS planen: Reihenfolge, Dämmung & Ausführung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 30° Vordach vs. 55° Hauptdach – Neigung, Erreichbarkeit & Kosten?
- … Solaranlage: Vordach oder Hauptdach? …
- … Solaranlage auf Vordach (30°) oder Hauptdach (55°) installieren? Vor- & Nachteile der Dachneigung, Erreichbarkeit …
- … Solaranlage, Dachneigung, Vordach, Hauptdach, Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Installation, Erreichbarkeit, Kosten, Flachkollektoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … auffällt und er sich umentscheidet und er jetzt nachträglich doch ein Vordach haben will, weil er merkt dass es ohne nicht geht, dann …
- … muss er einen Nachtrag beauftragen (zusätzlicher Anbau eines Vordaches oder doch ein ordentliches Kellerfenster einbauen). …
- … Aus meiner Sicht ist dies jedoch Aufgrund des Spaltes nicht der Fall, es geht lediglich um die Abdichtung des Spaltes und um kein Vordach. Ich habe auch meine Zahlung nicht zurückgehalten, sondern den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … ohne fachliche Prüfung und verweisen auf Risiken wie Schimmel, Bauschäden und Dämmungsschädigung. …
- … Dauerschäden an Mauerwerk, Putzabplatzungen, Dämmungsversagen, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Haustürvorbau, WDVS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, Haustürvorbau, WDVS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach & Haustürvorbau auf WDVS planen: Reihenfolge, Dämmung & Ausführung?
Suche nach: Vordach auf WDVS: Planung & Ausführung
Suche nach: Vordach, Haustürvorbau, WDVS, Dämmung, Fassade, Reihenfolge, Ausführung, Planung
