Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen, Schäden & Rechte als Mieter?
❓ Fragestellung: Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen, Schäden & Rechte als Mieter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der "Wurmfraß"-Effekt zwischen den Scheiben ist ein eindeutiger Hinweis auf Dichtungsversagen mit Feuchteeindringung – kein Insektenbefall im Zwischenraum; Alle drei sehen eine massive Beeinträchtigung der Schallschutzfunktion – mit klaren Hinweisen auf Funktionsverlust bis zu 70 % (Qwen), Verlust der Schallschutzeigenschaften (DeepSeek) und eingeschränkte Funktionalität (GoogleAI); Alle drei fordern eine fachmännische Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fensterbauer – schriftliche Mängelanzeige an die Genossenschaft ist zentral.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss umgehend einen schriftlichen, dokumentierten Mängelbericht einreichen und die Beauftragung eines zertifizierten Fenstersachverständigen fordern – unter expliziter Nennung des hygienischen Risikos durch Schimmelpilzsporen und des vollständigen Funktionsverlusts des Schallschutzfensters.
Die Diskussion dreht sich um einen Glasschaden in einem Schallschutzfenster, der durch Ablösung der Folie zwischen den Scheiben verursacht wird. Es wird festgestellt, dass dies kein technischer Mangel sein muss und die Schalldämmeigenschaften nicht beeinträchtigt. Der "Wurmfraß" betrifft hauptsächlich den Randbereich der Folie.
Hallo liebes Forum
Ich bin Mieter einer Genossenschaftssiedlung und mir wurden 1998 Fenster eingebaut die Schall dämmen sollen!
Jetzt habe ich beim letzten Scheibenputzen festgestellt, dass zwischen den Scheiben so ein eigenartiger Wurmfraß oder so was ähnliches drin ist. Kann es sein, dass da Viecher in meinen Kunststofffenster sind. Ich habe da mal Wespen in so Löcher verschwinden sehen. Können die das Bild das an einen Holzbock oder ähnliches errinnert ausgelöst haben?
Wie sieht es da aus mit einer Vergrößerung? Wird diese Schadensbild über kurz oder lang größer und wenn ja wie schaut denn dann das aus und habe ich noch einen Schallschutz wenn ich schon nicht mehr rausschauen kann. Die Genossenschaftsleitung hat selbst keine Ahnung woher das kommt und was da los ist. Die Firma die das eingebaut hat sei pleite! Eigentlich geschieht das denen ganz recht, wenn die schon so eine schlechte Firma genommen haben.
Heinz Wern
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – zur Klärung von Feuchteeindringung, Schimmelpilzbefall und statischer Rahmenschädigung.
    🔴 KRITISCH: Keine Berührung oder Manipulation der beschädigten Stelle – potenzielle Sporenbelastung im Raumluftstrom stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit zeitstempelten Fotos an die Genossenschaft unverzüglich versenden – zur Sicherung der Beweislage und rechtlichen Durchsetzung der Instandhaltungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur, kein Versuch, Insekten zu bekämpfen oder Dichtungen zu versiegeln – dies verschlechtert den Schaden und kann Haftungsfragen komplizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung einer vorübergehenden Mietminderung aufgrund massiv eingeschränkter Schalldämmung (bis zu 70 % Verlust) und hygienischer Mängel.
    Hallo Heinz Wern,
    Ich verstehe, dass Sie einen Glasschaden in Ihrem Schallschutzfenster festgestellt haben. Die Beschreibung "Wurmfraß" zwischen den Scheiben deutet auf verschiedene Ursachen hin:
    • Insektenbefall: Wespen oder andere Insekten können in den Zwischenraum gelangen und dort Nester bauen oder Schäden verursachen.
    • Delamination: Bei Isolierverglasungen kann es zu einer Ablösung der Schichten kommen, was ein ähnliches Bild erzeugen kann.
    • Materialfehler: Selten können auch Materialfehler im Glas oder der Dichtung zu solchen Erscheinungen führen.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Schallschutzfenster kann seine Funktion (Schallschutz, Wärmedämmung) verlieren. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit eindringt und weitere Schäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend Ihre Genossenschaftsleitung über den Schaden. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos. Bestehen Sie auf eine Begutachtung durch eine Fachfirma, um die Ursache und den Umfang des Schadens festzustellen. Klären Sie mit der Genossenschaft die Kostenübernahme für die Reparatur oder den Austausch des Fensters.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Glasschaden in einem Schallschutzfenster aus dem Jahr 1998, bei dem sich zwischen den Scheiben ein wurmfraßähnliches Gebilde befindet. Es handelt sich um ein Kunststofffenster, in dem der Mieter zudem Wespen beobachtet hat. Die Genossenschaftsleitung zeigt sich ratlos und verweist auf die Insolvenz der Einbaufirma.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Schadensbild zwischen den Scheiben deutet auf einen Defekt der Glasdichtung oder eine Undichtigkeit hin. Dies führt zum Verlust der Schallschutzeigenschaften und kann zu weiteren Schäden wie Beschlag oder Schimmelbildung im Scheibenzwischenraum führen. Die beobachteten Wespen könnten auf einen zusätzlichen Schädlingsbefall im Fensterrahmen hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Schallschutzfenster ist die gasgefüllte Scheibenzwischenschicht entscheidend für die Dämmwirkung. Ein Eindringen von Feuchtigkeit oder Insekten zeigt an, dass diese Schicht nicht mehr intakt ist. Der Schaden wird sich mit der Zeit vergrößern, da Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen die Dichtung weiter angreifen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Mieters, dass der Schaden die Schallschutzfunktion beeinträchtigt, ist korrekt. Auch die Vermutung, dass sich das Schadensbild vergrößern wird, ist fachlich richtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte den Schaden unverzüglich schriftlich der Genossenschaftsleitung melden und auf die Dringlichkeit hinweisen. Da die Einbaufirma insolvent ist, muss die Genossenschaft als Vermieterin für die Mängelbeseitigung sorgen. Der Mieter sollte eine fachmännische Begutachtung durch einen Fensterbauer oder Sachverständigen fordern, um die genaue Ursache und das Ausmaß des Schadens festzustellen. Zudem ist eine Mietminderung wegen des eingeschränkten Schallschutzes zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen sichtbaren, innerhalb der Isolierverglasung auftretenden Schaden in einem Schallschutzfenster aus dem Jahr 1998 – charakterisiert als "Wurmfraß-ähnliches" Muster, begleitet von Beobachtungen von Wespen, die in Fensteröffnungen verschwinden. Dies deutet nicht auf lebende Insekten innerhalb der Doppelscheibe hin – physikalisch unmöglich bei intakter, gasgefüllter, hermetisch versiegelter Isolierverglasung – sondern auf einen schwerwiegenden Versagensmechanismus der Verglasungseinheit.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung passt eindeutig zu einem fortgeschrittenen Condens- oder Feuchteschaden infolge von Dichtungsversagen: Feuchtigkeit ist in den Zwischenraum eingedrungen, es bildeten sich Schimmelpilze, Salzausblühungen oder mikrobielle Beläge, die optisch wie "Wurmgang" wirken. Dies bedeutet einen vollständigen Verlust der Wärme- und Schalldämmung sowie ein erhebliches hygienisches Risiko durch Sporenbelastung im Raumluftstrom.
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung von Wespen, die in "Löcher" verschwinden, weist auf strukturelle Beschädigungen im Fensterrahmen (z. B. Risse im Kunststoff, defekte Dichtungen, offene Abflusskanäle) hin – potenzielle Eintrittspunkte für Schädlinge, Feuchtigkeit und Kältebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um "Viecher in den Kunststofffenstern" – Insekten können sich nicht im Zwischenraum einer intakten Isolierverglasung aufhalten; ihr Vorkommen im Rahmenbereich signalisiert jedoch gravierende Montage- oder Alterungsschäden.
    ➕ Ergänzung: Ein Schallschutzfenster verliert bei Durchfeuchtung und Zerstörung der Gasfüllung (meist Argon) bis zu 70 % seiner Schalldämmwirkung – die akustische Wirksamkeit ist daher bereits massiv beeinträchtigt, auch wenn die Sicht noch teilweise gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Pleite der Einbauerfirma entbindet die Genossenschaft nicht von ihrer gesetzlichen Instandhaltungspflicht gemäß § 535 BGBAbk. – sie bleibt verantwortlich für die Beseitigung des Mangels, da es sich um einen versteckten Mangel handelt, der erst nach Jahren sichtbar wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umgehend mit zeitstempelten Fotos und einem schriftlichen Mängelbericht an die Genossenschaft. Fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Schadensgutachten – insbesondere zur Klärung von Feuchteursache, Schimmelpilzbefall und statischer Integrität des Rahmens. Eine Eigenreparatur oder Verzögerung birgt Gesundheitsrisiken und rechtliche Nachteile.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der "Wurmfraß"-Effekt zwischen den Scheiben ist ein eindeutiger Hinweis auf Dichtungsversagen mit Feuchteeindringung – kein Insektenbefall im Zwischenraum.
    • Alle drei sehen eine massive Beeinträchtigung der Schallschutzfunktion – mit klaren Hinweisen auf Funktionsverlust bis zu 70 % (Qwen), Verlust der Schallschutzeigenschaften (DeepSeek) und eingeschränkte Funktionalität (GoogleAI).
    • Alle drei fordern eine fachmännische Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Fensterbauer – schriftliche Mängelanzeige an die Genossenschaft ist zentral.
    • GoogleAI nennt "Insektenbefall" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies dezidiert: Wespen sind im Scheibenzwischenraum physikalisch unmöglich; ihr Vorkommen deutet auf strukturelle Rahmenschäden hin (Qwen), ggf. zusätzlich auf Schädlingsbefall im Rahmen (DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt "Delamination" als Ursache; Qwen und DeepSeek verweisen stärker auf Condens-/Feuchteschaden durch Dichtungsversagen – Qwen betont zudem den hygienischen Risikofaktor (Sporenbelastung).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Insolvenz der Einbaufirma entbindet die Genossenschaft nicht von ihrer gesetzlichen Instandhaltungspflicht (§ 535 BGB) – es handelt sich um einen versteckten Mangel.
    • DeepSeek betont die fortschreitende Natur des Schadens durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit – der Defekt wird sich vergrößern.
    • Qwen quantifiziert den Schallschutzverlust (bis zu 70 %) und nennt explizit Argon-Gasverlust als Schlüsselfaktor – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI listet "Insektenbefall im Zwischenraum" als plausible Ursache – Qwen widerspricht klar und physikalisch fundiert: "Insekten können sich nicht im Zwischenraum einer intakten Isolierverglasung aufhalten." Da Qwens Aussage auf grundlegenden physikalischen Prinzipien beruht (hermetisch versiegelte Gasfüllung), gilt diese als sicherere Einschätzung – Vorsichtsprinzip führt hier zur Ablehnung der GoogleAI-Option.
    • Die sicherere, physikalisch konsistente und hygienisch fundierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere zur Ursache (Feuchteschaden), Risikobewertung (Sporenbelastung) und rechtlicher Einordnung (versteckter Mangel).
    • DeepSeek liefert die stärkste Aussage zur Dynamik des Schadens ("vergrößert sich mit der Zeit"), GoogleAI die praxisorientierteste erste Handlungsempfehlung für Mieter (schriftliche Meldung, Fotos).
    Ursache des "Wurmfraß"-Effekts ✅ Konsens Dichtungsversagen mit Feuchteeindringung – führt zu Condens, Schimmelpilzen, Salzausblühungen; kein Insektenbefall im Scheibenzwischenraum.
    Schallschutzfunktion ✅ Konsens Massiv beeinträchtigt bis aufgehoben; Verlust bis zu 70 % bei Zerstörung der Gasfüllung (meist Argon) und Durchfeuchtung.
    Hygienisches Risiko ⚠️ Abwägung Qwen betont explizit Sporenbelastung als erhebliches Gesundheitsrisiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchtigkeit und Beschlag/Schimmel, aber nicht die Luftqualitätsauswirkung.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Genossenschaft ist verpflichtet, den Mangel zu beheben – Insolvenz der Einbaufirma entbindet nicht von der Instandhaltungspflicht (§ 535 BGB, versteckter Mangel).
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche, fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Verzögerung erhöht Schaden und Risiko.
    🔴 Risiko Feuchteeindringung führt zu Schimmelpilzbefall im Scheibenzwischenraum Erhebliches hygienisches Risiko durch Sporenbelastung der Raumluft; mögliche gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Vollständiger Verlust der Schalldämmung (bis 70 %) Massive Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Lärm, mögliche psychische Belastung und Wertminderung der Wohnung
    🔴 Risiko Weitere Beschädigung des Kunststoffrahmens durch Wespenbefall oder Feuchtigkeit Strukturelle Instabilität, Kältebrücken, zusätzliche Energieverluste und erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbeseitigung durch Genossenschaft Rechtliche Komplikationen, Verschlechterung des Schadens, Verlust der Beweissicherung, Ausschluss von Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Insekten im Glas" und damit verspätete, unangemessene Reaktion Verpasste Chancen zur frühzeitigen Schadensbegrenzung; potenzielle Eigenverantwortung bei nachträglichen Versuchen zur "Reparatur"
    ✅ Chance Nutzung des versteckten Mangels zur Durchsetzung der gesetzlichen Instandhaltungspflicht Klare rechtliche Grundlage für Sanierung durch Genossenschaft; keine Kosten für den Mieter
    ✅ Chance Zeitgesteuerte Dokumentation mit Fotos und schriftlichem Mängelbericht Stark verbesserte Beweislage für eventuelle Mietminderung oder Schadensersatz
    ✅ Chance Fachmännische Begutachtung als Basis für transparenten Sanierungsplan Vermeidung von Fehlinvestitionen, gezielte Sanierung, Nachweis der Mängelursache für die Genossenschaft
    ✅ Chance Mitwirkung bei Auswahl neuer Schallschutzfenster mit höherer Dämmwirkung Langfristige Verbesserung von Lärmschutz, Energieeffizienz und Wohnkomfort – "sanfte Modernisierung"
    ✅ Chance Etablierung eines klaren, sachlich fundierten Kommunikationskanals mit der Genossenschaft Vertrauensaufbau, mögliche Vorreiterrolle bei anderen Mängelfällen, Einfluss auf Sanierungsstrategie
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Berühren Sie die beschädigte Stelle nicht – dokumentieren Sie den Schaden mit zeitstempelten Fotos (Front- und Detailaufnahmen, Rahmenbereich inkl. möglicher Eintrittspunkte für Wespen) und senden Sie diese als Anhang an eine schriftliche Mängelanzeige an die Genossenschaft.
    2. Experten beauftragen: Fordern Sie schriftlich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder ZVFF-Mitglied) – benennen Sie explizit die Verdachtspunkte: Feuchteschaden, Schimmelpilzbefall, Argonverlust und hygienische Risiken.
    3. Rechte sichern: Formulieren Sie in Ihrer Mängelanzeige den Hinweis auf den versteckten Mangel gemäß § 535 BGB und verweisen Sie ausdrücklich darauf, dass die Insolvenz der Einbaufirma die Instandhaltungspflicht der Genossenschaft nicht entbindet.
    4. Mietminderung prüfen: Legen Sie mit Ihrer Mängelanzeige dar, dass der Schallschutz um bis zu 70 % reduziert ist – beauftragen Sie ggf. eine erste Schallmessung durch einen akkreditierten Schallschutzexperten, um die Minderung zu untermauern.
    5. Sanierung vorbereiten: Sorgen Sie dafür, dass bei der Begutachtung der gesamte Fensterrahmen, die Abflusskanäle und die umgebende Maueranschlüsse geprüft werden – zur Abklärung aller potenziellen Eintrittspunkte für Feuchtigkeit und Schädlinge.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Wohnung (Mietvertrag, Übergabeprotokoll, frühere Schreiben zur Fensterfunktion) – diese stärken Ihre Argumentationsbasis bei eventuellen Diskussionen.
    Schallschutzfenster
    Ein Schallschutzfenster ist ein Fenster, das speziell dafür entwickelt wurde, den Schall von außen nach innen zu reduzieren. Es besteht in der Regel aus mehreren Glasscheiben mit unterschiedlichen Dicken und speziellen Dichtungen. Verwandte Begriffe: Isolierglasfenster, Lärmschutzfenster, Fensterdämmung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt oder evakuiert, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    Delamination
    Delamination bezeichnet die Ablösung von Schichten eines Verbundmaterials, wie z.B. bei Isolierglasscheiben. Dies kann durch Alterung, Feuchtigkeit oder Materialfehler verursacht werden. Verwandte Begriffe: Glasbruch, Materialermüdung, Ablösung.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der die Wohnqualität beeinträchtigt. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach der Schwere des Mangels. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Mängelanzeige, Mietvertrag.
    Genossenschaftswohnung
    Eine Genossenschaftswohnung ist eine Wohnung, die von einer Wohnungsbaugenossenschaft vermietet wird. Die Mieter sind in der Regel auch Mitglieder der Genossenschaft und haben ein Mitspracherecht. Verwandte Begriffe: Mietwohnung, Wohnungsbaugenossenschaft, Mietvertrag.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Glasscheibe oder zwischen Fensterflügel und Rahmen eingesetzt wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Gummidichtung, Silikondichtung.
    Insektenbefall
    Insektenbefall bezeichnet das Eindringen und die Ansiedlung von Insekten in Gebäuden oder Bauteilen. Bei Fenstern kann dies zu Schäden an Dichtungen oder zur Verunreinigung des Zwischenraums von Isolierglasscheiben führen. Verwandte Begriffe: Schädlingsbekämpfung, Wespen, Holzbock.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schäden in Schallschutzfenstern?
      Häufige Ursachen sind Materialermüdung, Dichtungsschäden, Insektenbefall zwischen den Scheiben, Delamination der Glasschichten oder äußere Einwirkungen wie Hagel oder unsachgemäße Reinigung.
    2. Wer ist für die Reparatur eines Glasschadens in einer Mietwohnung zuständig?
      In der Regel ist der Vermieter bzw. die Genossenschaft für die Instandhaltung der Mietsache verantwortlich. Der Mieter ist verpflichtet, Schäden unverzüglich zu melden. Die Kostenübernahme sollte im Mietvertrag geregelt sein.
    3. Kann ein Glasschaden die Schallschutzwirkung des Fensters beeinträchtigen?
      Ja, ein Glasschaden, insbesondere wenn er die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigt, kann die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelastung in der Wohnung führen.
    4. Welche Rechte habe ich als Mieter bei einem Glasschaden?
      Als Mieter haben Sie das Recht auf eine mängelfreie Mietsache. Der Vermieter ist verpflichtet, den Schaden zu beheben. Sie haben Anspruch auf Mietminderung, wenn der Schaden die Wohnqualität beeinträchtigt.
    5. Wie dokumentiere ich einen Glasschaden richtig?
      Machen Sie Fotos von dem Schaden, notieren Sie das Datum der Feststellung und melden Sie den Schaden schriftlich an den Vermieter. Bewahren Sie eine Kopie des Schreibens auf.
    6. Was ist Delamination bei Isolierglas?
      Delamination bezeichnet die Ablösung der einzelnen Glasschichten einer Isolierglasscheibe voneinander. Dies kann durch Alterung, Materialfehler oder Feuchtigkeitseintritt entstehen und führt zu einer Trübung des Glases.
    7. Wie kann ich Glasschäden vorbeugen?
      Reinigen Sie die Fenster regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie starke mechanische Belastungen. Achten Sie auf Beschädigungen der Dichtungen und lassen Sie diese bei Bedarf austauschen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Wurmfraß" im Zusammenhang mit Glasschäden?
      Der Begriff "Wurmfraß" wird umgangssprachlich für Schäden verwendet, die durch Insekten oder andere Organismen zwischen den Glasscheiben von Isolierfenstern verursacht werden. Es handelt sich meist um Fraßspuren oder Nester.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes von Fenstern.
    • Fensteraustausch
      Informationen zum Austausch alter Fenster gegen neue, energieeffizientere Modelle.
    • Mietrecht bei Schäden
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schäden in der Mietwohnung.
    • Versicherung bei Glasschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung und Glasbruchversicherung.
  2. Schallschutzfenster: Folienablösung – Kein technischer Mangel!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    immer den Ball flach halten!
    ... bevor Sie unberechtigterweise den Fensterhersteller beschimpfen.
    Sie haben Scheiben, bei denen einzelne Scheiben mit einer Folie zu einer Einheit zusammen geklebt wurden. 1998 war es noch nicht bekannt, dass sich diese Folien an den Rändern teilweise wieder lösen werden.
    Diese Ablöseerscheinungen werden sich aber mit 95 %er Wahrscheinlichkeit auf den Glasrand beschränken und stellen keinen technischen Mangel dar, weil man es zum damaligen Zeitpunkt nicht besser wusste und konnte. Die Schalldämmeigenschaften des Glases beeinflusst dies nicht.
  3. Zusatzinfo: Folien-Geel im Schallschutzfenster – Wurmfraß-Gefahr!
    Ergänzend ...
    Ergänzend zu den Aussagen von Klaus-Hermann Ries sei noch gesagt, dass die Folie (eigentlich ein Geel) von diesem Wurmfraß nur im Randbereich betroffen wird.
    Randbereich bedeutet aber 50  -  60 mm! Der Wurmfraß wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich verstärken! In die Scheibenmitte wird er aber nicht wandern.
    Jürgen Sieber
    Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen und Mieterrechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Glasschaden in einem Schallschutzfenster, der durch Ablösung der Folie zwischen den Scheiben verursacht wird. Es wird festgestellt, dass dies kein technischer Mangel sein muss und die Schalldämmeigenschaften nicht beeinträchtigt. Der "Wurmfraß" betrifft hauptsächlich den Randbereich der Folie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutzfenster: Folienablösung – Kein technischer Mangel! ist die Ablösung der Folie an den Rändern der Scheiben bei älteren Schallschutzfenstern (Baujahr 1998) ein bekanntes Phänomen und stellt in den meisten Fällen keinen Mangel dar.
    📊 Zusatzinfo: Ergänzend wird im Beitrag Zusatzinfo: Folien-Geel im Schallschutzfenster – Wurmfraß-Gefahr! erwähnt, dass der "Wurmfraß" genannte Schaden durch die Folie (eigentlich ein Geel) verursacht wird und sich hauptsächlich im Randbereich von 50-60 mm auswirkt. Eine Ausweitung in die Scheibenmitte ist unwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten den Schaden der Genossenschaftsleitung melden und die Entwicklung beobachten. Eine Fensterreparatur oder ein Fensteraustausch ist möglicherweise nicht erforderlich, solange die Schalldämmeigenschaften nicht beeinträchtigt sind. Es empfiehlt sich, die Expertise einer Fachfirma einzuholen, um den Glasschaden im Schallschutzfenster genau zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasschaden, Schallschutzfenster, Mieterrechte, Fensterreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Blase im Fensterglas: Größe messen, Stabilität prüfen? Richtlinie & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11785: Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen, Schäden & Rechte als Mieter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau an Nachbarhaus: Schallschutz & Brandschutz – Wandstärke, Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasschaden, Schallschutzfenster, Mieterrechte, Fensterreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasschaden, Schallschutzfenster, Mieterrechte, Fensterreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen, Schäden & Rechte als Mieter?
Suche nach: Glasschaden im Fenster: Was tun?
Suche nach: Glasschaden, Schallschutzfenster, Mieterrechte, Fensterreparatur, Fenster austauschen, Wespen, Holzbock, Wurmfraß
