Fenstereinbau ohne Dämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu großes Fenster?
Hallo liebes Forum,
unser Fensterbauer hat ein Fenster zu großzügig bemessen, sodass es zwar gerade so reinpasst, links und rechts aber praktisch kein Platz mehr ist, um Dämmung (wir wollen mit Hanf stopfen) einzubringen. Licht kommt teilweise aber durch, da der Wandanschluss an beiden Seiten uneben ist, weil zur Vergrößerung der Fensteröffnung von der Backsteinwand links und rechts ca. 10 cm Wand weggenommen wurden. Oben und unten ist dagegen genug Platz, um ordnungsgemäß zu dämmen.
Sollen wir links/rechts jetzt einfach die bereits am Rahmen klebende Folie verkleben (nachdem wir vorher beigeputzt haben), und dann verpuzten?
Vorab 1000 Dank für hilfreiche Antworten,
Peter Grüning
    🔴 Gefahr: Durch die fehlende Dämmung besteht die Gefahr von Schimmelbildung aufgrund von Kondenswasser.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Bauschäden an der Backsteinwand führen.
    Ich verstehe, dass Ihr Fensterbauer ein zu großes Fenster eingebaut hat, sodass kaum Platz für Dämmung vorhanden ist. Das ist problematisch, da eine fehlende oder mangelhafte Dämmung zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen kann. 🔴
    Mögliche Ursachen:
    • Falsches Aufmaß: Der Fensterbauer hat die Fensteröffnung falsch gemessen.
    • Toleranzen nicht berücksichtigt: Bei Altbauten sind unebene Wände üblich. Diese Toleranzen müssen bei der Fensterbestellung berücksichtigt werden.
    Mögliche Folgen:
    • Wärmebrücken: Ungedämmte Bereiche führen zu Wärmeverlusten und erhöhen die Heizkosten.
    • Feuchtigkeitsschäden: An kalten Oberflächen kann Kondenswasser entstehen, was zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
    • Bauschäden: Eindringende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen. 🔴
    Lösungsansätze:
    • Fenster ausbauen und passendes Fenster einsetzen: Dies ist die beste, aber auch aufwändigste Lösung.
    • Wandanschluss verbreitern: Wenn möglich, kann der Wandanschluss verbreitert werden, um Platz für Dämmung zu schaffen.
    • Spezialdämmstoffe verwenden: Es gibt Dämmstoffe mit geringer Dicke, die dennoch eine gute Dämmwirkung haben (z.B. Aerogel).
    • Innen abdichten: Die Innenseite des Fensters muss luftdicht abgeschlossen werden, um Kondensation zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Lösungswege aufzeigen. Lassen Sie die Fensteröffnung und das Fenster genau vermessen, um die Ursache des Problems zu finden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Wärmebrücken entstehen oft an ungedämmten oder schlecht gedämmten Stellen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt fest, wie viel Energie ein Gebäude verbrauchen darf und welche Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen werden müssen. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezieht sich auf die Vermeidung von unkontrolliertem Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Dichtungsebene.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Leckage, Gebäudehülle.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und ein behagliches Raumklima zu schaffen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff.
    Backsteinwand
    Eine Backsteinwand ist eine Wand, die aus gebrannten Tonziegeln (Backsteinen) besteht. Backsteinwände sind robust und langlebig, können aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Fassade.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Wärmebrücken entstehen oft an ungedämmten oder schlecht gedämmten Stellen, wie z.B. Fensteranschlüssen.
    2. Warum ist eine luftdichte Abdichtung wichtig?
      Eine luftdichte Abdichtung verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt. Wenn diese Luft abkühlt, kann Kondenswasser entstehen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher entscheidend für ein gesundes Raumklima und die Langlebigkeit des Gebäudes.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für schmale Fugen?
      Für schmale Fugen eignen sich Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit und hoher Dämmwirkung, wie z.B. Aerogel-Dämmstoffe oder spezielle Dichtbänder. Diese Materialien können auch bei geringer Dicke eine gute Dämmleistung erzielen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Dämmstoffe fachgerecht zu verarbeiten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen luftdicht und winddicht?
      Luftdichtheit bezieht sich auf die Vermeidung von unkontrolliertem Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum. Winddichtheit bezieht sich auf den Schutz vor Zugluft und das Eindringen von Wind in die Konstruktion. Beide sind wichtig für ein behagliches Raumklima und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein guter Bausachverständiger sollte über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauphysik und Bauschäden verfügen.
    6. Kann ich das Fenster selbst ausbauen?
      Der Ausbau eines Fensters sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei Fehler passieren können, die zu Schäden an der Bausubstanz oder Verletzungen führen können. Ein Fensterbauer verfügt über das notwendige Werkzeug und die Erfahrung, um den Ausbau sicher und fachgerecht durchzuführen.
    7. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmung, Abdichtung und Energieeffizienz von Fenstern fest.
    8. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Leistung und Region. Eine einfache Beratung kann wenige hundert Euro kosten, während ein ausführliches Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen und die Leistungen genau zu vereinbaren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung und im Neubau.
    • Schimmelbildung vorbeugen
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenstermontage nach EnEV
      Anforderungen der Energieeinsparverordnung an die Fenstermontage.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Fenstereinbau: Wärmebrücke durch fehlende Dämmung!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Dämmung
    Die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk sollte (fenstergrößenabhängig) 15  -  20 mm breit sein und umlaufend und vierseitig mit Dämmstoff lückenlos verfüllt sein, sonst Gips eine Wärmebrücke.
  3. Fenstereinbau: Schlagregendichte Abdichtung mangelhaft!
    Dichtung
    Ein Fenster sollte auch so eingebaut werden, dass es außen vierseitei dauerhaft und schlagregendicht abgedichtet wurde. Wenn dem so wäre, sollten Sie kein Licht durch die Fugen schimmern sehen können.
    Wie es scheint, ist da einiges im Argen?
  4. Fenstereinbau: Wärmebrücken durch fehlende Abdichtung!
    Dichtung
    und was ist mit der oberen und unteren Abdichtung innen?
    Wärmebrücken sind da wohl vorkompromiert.
    Sie sollten nochmals mit Ihrem Fensterbauer sprechen.
  5. Fenstereinbau: Notlösung mit Kompriband bei zu kleinem Spalt?
    Notlösung?
    erst einmal Danke für die Antworten.
    Vielleicht habe ich michein bisschen umständlich ausgedrückt. Hier also noch einmal stichwortartig das Problem:
    • altes Fenster raus
    • Leibung vergrößert, aber nicht verputzt
    • neues Fenster rein, aber zu groß (bzw. Leibung zu klein rausgehauen)
    • zu wenig Platz für Füllung (2-5 mm), unebener Spalt zwischen Fenster und Wand
    Nach Rücksprache mit meinen Architekten wäre die einfachste Lösung: Fenster noch einmal rausnehmen und rundum Kompriband nehmen. Alternativ könnte ich auch die Leibung nochmal vergrößern. Da könnte ich aber ein statisches Zwischenproblem bekommen, was zwar lösbar ist, aber letztlich (mal wieder) Zeitverzug bedeutet.
    Reicht die Kompribandlösung aus?
    Viele Grüße und nochmals 1000 Dank für erfahrungsreiche Tipps,
    Peter Grüning
    Fenstereinbau ohne Dämmung: Lösungen für zu großes Fenster
    💡 Kernaussagen: Der Fensterbauer hat das Fenster zu groß eingebaut, wodurch kein Platz für die notwendige Dämmung mit Hanf bleibt. Es besteht das Risiko von Wärmebrücken und Bauschäden durch mangelhafte Abdichtung. Als Notlösung wird der Einsatz von Kompriband diskutiert, jedoch sollte die fachgerechte Ausführung Priorität haben. Eine schlagregendichte Abdichtung ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtig: Laut Beitrag von Fenstereinbau: Wärmebrücke durch fehlende Dämmung! sollte die Fuge zwischen Rahmen und Mauerwerk 15-20 mm breit sein, um eine lückenlose Dämmung zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Achtung: Der Beitrag Fenstereinbau: Schlagregendichte Abdichtung mangelhaft! weist darauf hin, dass ein Fenster außen vierseitig dauerhaft und schlagregendicht abgedichtet sein muss, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Andernfalls drohen Bauschäden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fenstereinbau: Wärmebrücken durch fehlende Abdichtung! wird die Bedeutung der oberen und unteren Abdichtung innen betont, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine Rücksprache mit dem Fensterbauer wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fensterfugen auf Dichtigkeit und ausreichende Dämmung. Kontaktieren Sie den Fensterbauer, um die Mängel zu beheben und eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Informieren Sie sich über alternative Dämmstoffe und Abdichtungsmethoden, wie im Beitrag Fenstereinbau: Notlösung mit Kompriband bei zu kleinem Spalt? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wand Hitzeschutz Sauna vor Fenster: Temperatur, Dämmung & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau ohne Dämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu großes Fenster?
Suche nach: Fenster zu groß: Was tun?
Suche nach: Fenstereinbau, Dämmung, Fenster zu groß, Wandanschluss, Hanfdämmung, Backsteinwand, Wärmebrücke, Bauschaden
