Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
Hallo Forum,
wir haben die Unklarheit, welche Fensterdaten im Wärmeschutznachweis (WSVO 95) verwendet
werden müssen. Es handelt sich um Holzfenster mit einer im Glasrahmen angegeben Bezeichnung
"512117 234556/23 CLIMAPLUS N 1,1 SZR: 16 RIG 19.07.01".
Laut einer Liste des Herstellers sind für dieses Fensterglas die Werte ablesbar:
"Uv-Wert nach DINAbk. EN 673 in W/m²K"
"Uv-Wert (Rechenwert) nach DIN EN 673 in W/m²K und Bauregelliste 2002/1"
Nun meine Frage  -  welcher Wert muss im WSN als Rechnewert verwendet werden? Wie gesagt
der Vertrag ist vom März 2001. Danke für einen Hinweis
Mit freundlichem Gruß
  • Herr Buehler
    GoogleAI-Analyse: Fensterdaten WSVO 95: U-Wert korrekt ermitteln
    Ich verstehe, dass Sie Unklarheiten bezüglich der korrekten Fensterdaten für den Wärmeschutznachweis (WSVO 95) haben, da der Vertrag aus dem März 2001 stammt. Die Glasbezeichnung "512117 234556/23 CLIMAPLUS N 1,1 SZR: 16 RIG 19.07.01" gibt wichtige Hinweise.
    Vorgehensweise:
    • Herstellerliste prüfen: Die Liste des Herstellers ist die primäre Quelle für den U-Wert.
    • Glasbezeichnung entschlüsseln: Die Bezeichnung "CLIMAPLUS N 1,1" deutet auf einen U-Wert von 1,1 W/(m²K) hin. "SZR: 16" steht für Scheibenzwischenraum von 16 mm.
    • Bauregelliste beachten: Die Bauregelliste ist relevant, um sicherzustellen, dass die verwendeten Werte den damals gültigen Normen entsprechen.
    • 🔴 Gefahr: Weichen die Werte stark von den Herstellerangaben ab, könnte ein falscher U-Wert im Nachweis verwendet werden.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vergleichen Sie die Werte aus der Herstellerliste mit den Angaben im Wärmeschutznachweis. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie einen Energieberater oder einen Fensterfachbetrieb kontaktieren.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er ist Bestandteil des Bauantrags und dient dazu, die Energieeffizienz des Gebäudes zu dokumentieren.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., GEG
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    WSVO 95
    Die WSVO 95 ist die Wärmeschutzverordnung von 1995. Sie legte die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Sie wurde später durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz
    Glasbezeichnung
    Die Glasbezeichnung enthält Informationen über die Art des Glases, den Hersteller, den U-Wert und andere technische Daten. Sie ist auf dem Glasrand oder einem Aufkleber auf dem Glas angebracht.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Einfachglas, Floatglas
    SZR
    SZR steht für Scheibenzwischenraum. Es ist der Raum zwischen den Glasscheiben in einem Isolierglasfenster. Dieser Raum ist oft mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Gasfüllung, Wärmedämmung
    Bauregelliste
    Die Bauregelliste ist eine Liste der technischen Regeln für Bauprodukte und Bauarten, die von den Bundesländern herausgegeben wird. Sie enthält Informationen über die Anforderungen an Bauprodukte und deren Verwendung.
    Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Norm, Richtlinie
    Climaplus
    Climaplus ist ein Markenname für Isolierglas, das von verschiedenen Herstellern angeboten wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fensterglas
    1. Welche Bedeutung hat die Glasbezeichnung "CLIMAPLUS N 1,1"?
      Die Bezeichnung "CLIMAPLUS N 1,1" gibt in der Regel den U-Wert des Glases an, hier 1,1 W/(m²K). "CLIMAPLUS" ist ein Markenname für Isolierglas. Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust durch das Fenster.
    2. Was bedeutet "SZR: 16" in der Fensterbezeichnung?
      "SZR: 16" steht für Scheibenzwischenraum von 16 mm. Der Scheibenzwischenraum ist der Abstand zwischen den Glasscheiben im Isolierglas. Dieser Raum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    3. Wo finde ich die Bauregelliste?
      Die Bauregelliste wird von den Bundesländern herausgegeben und enthält technische Regeln für Bauprodukte und Bauarten. Sie ist online verfügbar oder bei den zuständigen Baubehörden erhältlich. Die Bauregelliste gibt Auskunft darüber, welche Normen und Richtlinien für Bauprodukte zu beachten sind.
    4. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und Ug-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil an. Der Ug-Wert bezieht sich speziell auf das Glas (g steht für glass). Der Uw-Wert (w steht für window) bezieht sich auf das gesamte Fenster inklusive Rahmen.
    5. Warum ist der U-Wert wichtig für den Wärmeschutznachweis?
      Der U-Wert ist ein zentraler Wert im Wärmeschutznachweis, da er den Wärmeverlust durch die Fenster bestimmt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung und somit geringere Heizkosten. Der Wärmeschutznachweis muss die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen.
    6. Was mache ich, wenn die Fensterdaten im Wärmeschutznachweis falsch sind?
      Wenn die Fensterdaten im Wärmeschutznachweis falsch sind, sollte der Nachweis korrigiert werden. Dies kann durch einen Energieberater oder einen Fachbetrieb erfolgen. Ein fehlerhafter Nachweis kann zu Problemen bei der Genehmigung des Bauvorhabens führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Energieberaters.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für den Wärmeschutznachweis?
      Für den Wärmeschutznachweis benötigen Sie in der Regel Baupläne, Baubeschreibungen, Angaben zu den verwendeten Baustoffen und Bauteilen (z.B. Fensterdaten) sowie ggf. Gutachten. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und den Kosten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Wärmeverlust.
      Überblick über Förderprogramme für die Sanierung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW 55 erreichen: Heizlastberechnung – So geht's effizient & kostengünstig!
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11767: Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
Suche nach: Fensterdaten WSVO 95: U-Wert korrekt ermitteln
Suche nach: Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO 95, Glasbezeichnung, Climaplus, SZR, Berechnung, Baujahr 2001
