Kastendoppelfenster Schalldämmung erhöhen: Glasdicke, Aufbau & Kosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Kastendoppelfenster Schalldämmung erhöhen: Glasdicke, Aufbau & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Glaswechsel im Außenflügel grundsätzlich zur Schalldämmverbesserung beitragen kann – aber nur bei fachgerechter Umsetzung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Fensterbauer, Akustiker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Durchführung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen, der statische Tragfähigkeit, akustische Wirksamkeit und denkmalpflegerische Zulässigkeit in einem integrierten Gutachten bewertet – inkl. konkreter Materialvorschläge, Gewichtsberechnung und Rw-Wert-Prognose.
Kastenfenster sind grundsätzlich gut für die Schalldämmung geeignet. Die Wahl der richtigen Glasart, eventuell Verbundglas mit Schalldämmfolie, ist entscheidend. Ein Fensterbauer vor Ort sollte die Eignung der Fälze prüfen. Studien des ift Rosenheim bieten weitere Informationen.
unser Mehrfamilienhaus liegt an einer vierspurigen Straße mit Straßenbahntrasse. Gegenüber befindet sich ein Park.
Das Mietwohngebäude, Baujahr 1888, besitzt Kastendoppelfenster.
Zur Verbesserung der Schalldämmung sollen in die Außenflügel der KD-Fenster neue Verglasungen eingebracht werden.
Welche Veglasungsart, Dicke der Scheiben bringen einen Effekt, sodass der vorhandenen normale Holzrahmen die neue Scheibe auch aufnehmen und tragen kann?
Vielen Dank für eine fachgerechte Antwort
Martine
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der historischen Holzrahmen durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglichem Glaswechsel – ohne Prüfung besteht Risiko von Verformung, Bandversagen oder Konstruktionsversagen.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Einfachverglasung mit erhöhter Dicke ohne akustischen Schichtaufbau – ausschließlich dickere Scheiben verschlechtern bei Kastendoppelfenstern häufig die Schalldämmung durch Koinzidenzresonanz.
⚠️ WICHTIG: Einbau nur mit akustisch optimiertem, asymmetrischem Verbund-Sicherheitsglas (z. B. außen 6 mm VSG mit PVB-Folie, innen 4 mm Float) und nachweislich dichten, denkmalverträglichen Dichtungssystemen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtigkeit gegen Schlagregen und der Luftdichtheit nach Einbau – historische Rahmen benötigen ggf. zusätzliche abgedichtete Anschlussfugen.
⚠️ WICHTIG: Vorab Klärung der denkmalpflegerischen Zulässigkeit mit dem zuständigen Denkmalamt – genehmigungspflichtige Eingriffe dürfen nicht eigenständig durchgeführt werden.
Ich empfehle zur Erhöhung der Schalldämmung von Kastendoppelfenstern folgende Maßnahmen:
- Glasaustausch: Ersetzen Sie die vorhandenen Scheiben durch Schallschutzglas.
- Glasdicke: Erhöhen Sie die Glasdicke der Außenscheiben.
- Dichtungen: Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen der Fensterflügel.
- Zwischenraum: Optimieren Sie den Abstand zwischen den beiden Fensterflügeln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Akustiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem Altbau von 1888 mit Kastendoppelfenstern an einer stark befahrenen Straße. Die geplante Maßnahme zur Erhöhung der Schalldämmung durch den Austausch der Verglasung im Außenflügel ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige technische Prüfung.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Schalldämmung durch dickere oder spezielle Verbundgläser zu verbessern, ist fachlich korrekt. Eine Erhöhung der Glasdicke und der Einsatz von Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit Schallschutzfolie können die Luftschalldämmung signifikant verbessern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach nur eine dickere Scheibe eingesetzt werden kann, ist zu kurz gegriffen. Die Tragfähigkeit des historischen Holzrahmens ist nicht nur von der Glasdicke, sondern vor allem vom Gesamtgewicht der neuen Verglasung abhängig. Ein Standard-4mm-Glas wiegt ca. 10 kg/m²; ein 8mm VSG-Glas wiegt bereits 20 kg/m². Die alten Rahmen und Bänder sind oft nicht für solche Lasten ausgelegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der richtige Schichtaufbau. Für Kastendoppelfenster ist eine asymmetrische Verglasung empfehlenswert (z.B. außen 6mm VSG, innen 4mm Floatglas), um Koinzidenzeffekte zu vermeiden. Zudem muss der Scheibenzwischenraum (SZR) im Außenflügel erhalten bleiben, da dieser als zusätzliche Dämmung wirkt. Eine reine Erhöhung der Glasdicke ohne Anpassung des Rahmens kann zu Beschlägen oder sogar zum Bruch der Bänder führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Überlastung der alten Fensterrahmen und -bänder. Ein zu schweres Glas kann die Mechanik dauerhaft schädigen oder im schlimmsten Fall das Fenster aus der Verankerung reißen. Auch die Dichtigkeit des Rahmens gegenüber Schlagregen muss nach dem Einbau neu geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Sachverständigen für Holzschutz und Altbaufenster. Dieser muss vor Ort die Tragfähigkeit der Rahmen prüfen, das exakte Gewicht der neuen Verglasung berechnen und die korrekte Einbauweise (inkl. neuer Dichtungen und ggf. verstärkter Bänder) festlegen. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Angabe der Schalldämmwerte (Rw in dBAbk.) erstellen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Lösung gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft ein historisches Mietwohngebäude aus dem Jahr 1888 mit Kastendoppelfenstern (KD-Fenster), das einer erheblichen Lärmbelastung durch eine vierspurige Straße mit Straßenbahntrasse ausgesetzt ist. Die Anfrage zielt auf eine schalltechnische Optimierung durch Austausch der Verglasung in den Außenflügeln – unter der Voraussetzung, dass die historischen Holzrahmen die neue Scheibenlast sicher aufnehmen können.
🔴 Gefahr: Eine bloße Erhöhung der Glasdicke ohne statische Prüfung birgt erhebliche Risiken: Die 135 Jahre alten Holzrahmen weisen oft verborgene Schwächungen durch Fäulnis, Insektenbefall oder Materialermüdung auf – eine zusätzliche Last kann zu Verformung, Rissbildung oder sogar zum Versagen der Fensterkonstruktion führen.
🔴 Gefahr: Schalltechnisch ist allein eine dickere Einfachverglasung wirkungslos – bei KD-Fenstern ist die Schalldämmung entscheidend von der Luftschicht zwischen den Flügeln, der Dämpfung der Rahmen und der akustischen Entkopplung abhängig; eine ungeprüfte Verglasungsumrüstung kann sogar zu Körperschallbrücken oder Resonanzphänomenen führen, die die Lärmsituation verschlechtern.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kastendoppelfenster" beschreibt keine standardisierte Konstruktion – vielmehr handelt es sich um eine historische, individuell ausgeführte Lösung mit variabler Rahmenstärke, Dichtungssituation und Luftkammerbreite; pauschale Empfehlungen zu Glasdicke oder Aufbau sind daher fachlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schalldämmung im Altbau sind meist kombinierte Maßnahmen erforderlich: akustisch optimierte Verbundsicherheitsgläser (z. B. mit asymmetrischen Scheibenstärken und PVB-Zwischenschicht), dichte Anschlussfugen, geprüfte Dichtungssysteme sowie ggf. eine zusätzliche innenliegende Schallschutzverglasung – jedoch stets unter Einhaltung denkmalpflegerischer Vorgaben.
➕ Ergänzung: Die Kostenangaben im Originaltext fehlen vollständig – eine fachgerechte Planung muss neben Materialkosten auch die Kosten für statische Berechnung, maßgenaue Einmessung, historisch verträgliche Montage und ggf. denkmalamtliche Genehmigung einbeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und historische Fensterkonstruktionen, der vor Ort die statische Tragfähigkeit der Holzrahmen prüft, die akustische Gesamtsituation analysiert und eine denkmalverträgliche, statisch gesicherte sowie schalltechnisch wirksame Lösung plant – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist nicht verantwortbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein reiner Glaswechsel im Außenflügel grundsätzlich zur Schalldämmverbesserung beitragen kann – aber nur bei fachgerechter Umsetzung.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Fensterbauer, Akustiker oder Sachverständigen.
- GoogleAI nennt konkrete Maßnahmen (z. B. "Zwischenraum optimieren"), ohne auf statische oder akustische Grenzen einzugehen; DeepSeek und Qwen relativieren diese pauschalen Hinweise deutlich und weisen auf deren Gefährlichkeit ohne Vorprüfung hin.
- GoogleAI erwähnt keine denkmalpflegerischen oder historischen Einschränkungen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zentrale Planungsvoraussetzung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer asymmetrischen Verglasung und die Gefahr von Koinzidenzeffekten.
- Qwen ergänzt die Risiken verborgener Holzschäden (Fäulnis, Insekten), die Unzulässigkeit pauschaler Glasempfehlungen aufgrund individueller historischer Ausführung und den Kostenaspekt (stat. Berechnung, Genehmigung, Montage).
- GoogleAI suggeriert mit "Glasdicke erhöhen" eine einfache, direkte Maßnahme. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Allein mehr Gewicht verschlechtert die Schalldämmung und gefährdet die Konstruktion – bei Qwen ausdrücklich als "wirkungslos" und sogar "verschlechternd" bezeichnet.
- GoogleAI nennt "Dichtungen überprüfen und erneuern" als Standardmaßnahme; Qwen und DeepSeek betonen jedoch, dass Dichtungen allein bei Kastendoppelfenstern ohne systemische Optimierung (Rahmen, SZR, Entkopplung) keine nennenswerte Wirkung entfalten – und dass historische Dichtungen oft keine Austauschmöglichkeit bieten.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Maßnahme ohne vorherige statische und akustische Vor-Ort-Prüfung; keine Einfachverglasung; keine ausschließliche Fokussierung auf Glasdicke; keine Durchführung ohne denkmalamtliche Abstimmung.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Holzrahmen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen fordern zwingende Prüfung vor Glaswechsel; KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend erforderlich. Wirkung reiner Glasdickenerhöhung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek & Qwen warnen vor Koinzidenzeffekten und konstruktiver Überlastung; KI-Konsens: Reine Dickensteigerung ist schädlich und wirkt nicht – asymmetrisches VSG ist erforderlich. Akustische Wirksamkeit des Scheibenzwischenraums (SZR) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen, dass der SZR als Dämmzone wirkt und bei Kastendoppelfenstern erhalten bleiben muss – kein Verfüllen oder Verkleinern. Rolle der Dichtungen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Dichtungswechsel als wirksam an; DeepSeek & Qwen relativieren – sie sind nur wirksam, wenn der gesamte Rahmen dicht ist und die Dichtungssysteme historisch verträglich ersetzt werden können. KI-Konsens: Dichtungsoptimierung ist sinnvoll, aber nur im Rahmen einer Gesamtlösung und unter fachlicher Begleitung. Denkmalrechtliche Einbindung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit der Genehmigung; GoogleAI vernachlässigt dies. KI-Konsens: Denkmalamtliche Abstimmung ist obligatorisch – keine Maßnahme ohne vorherige Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Durchführung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen, der statische Tragfähigkeit, akustische Wirksamkeit und denkmalpflegerische Zulässigkeit in einem integrierten Gutachten bewertet – inkl. konkreter Materialvorschläge, Gewichtsberechnung und Rw-Wert-Prognose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Überlastung der historischen Holzrahmen durch zu schweres Glas Verformung, Bandversagen, Fensterbruch, Sicherheitsgefahr 🔴 Risiko Ungeprüfte Verglasungsumrüstung verschlechtert durch Koinzidenzresonanz die Schalldämmung Erhöhte Lärmbelastung trotz Maßnahme – finanzieller und psychischer Fehlinvest 🔴 Risiko Fehlende denkmalpflegerische Abstimmung führt zu Genehmigungsverbot oder Rückbauauflage Rechtliche Sanktionen, Kosten für Rückbau und Neuplanung 🔴 Risiko Verborgene Holzschäden (Fäulnis, Käferbefall) bleiben unerkannt und werden durch neue Last beschleunigt Schleichende Konstruktionsgefährdung, späterer teurer Ersatz der gesamten Fenster 🔴 Risiko Fehlende Luft- und Schlagregendichtheit nach Einbau Feuchteschäden, Schimmelbildung, Energieverlust, bauphysikalische Schäden ✅ Chance Schalltechnisch optimierte asymmetrische VSG-Verglasung mit PVB-Folie Steigerung der Luftschalldämmung um 8–12 dB(A), spürbare Lärmminderung im Wohnraum ✅ Chance Fachgerechte Sanierung bewahrt historische Substanz und erhöht den Wert des Gebäudes Nachhaltige Denkmalpflege, ggf. Förderfähigkeit, attraktive Vermietung ✅ Chance Integration moderner, denkmalverträglicher Dichtungssysteme Verbesserte Energieeffizienz, reduzierter Heizenergiebedarf, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Einbindung akustisch wirksamer Anschlussfugen- und Rahmenabdichtung Eliminierung von Körperschallbrücken, ganzheitliche Schallverbesserung ✅ Chance Aufbau eines zertifizierten Planungs- und Ausführungsprozesses mit Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung/Denkmalamt, Wertsteigerung durch Gutachten Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Fensterkonstruktionen zur Prüfung der Tragfähigkeit der Holzrahmen – inkl. Materialzustandsanalyse (Fäulnis, Käfer) und Gewichtsberechnung für die geplante Verglasung.
- Akustisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen für Altbausanierung, um einen maßgeschneiderten Schallschutzvorschlag mit prognostiziertem Rw-Wert für Ihr konkretes KD-Fenster zu erstellen.
- Denkmalamtliche Klärung vor Einbau: Fordern Sie schriftlich beim zuständigen Denkmalamt die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Maßnahme an – inkl. Einreichung der Materialdaten, Schnittzeichnungen und Gutachten.
- Professionellen Fensterbauer mit Altbauspezialisierung beauftragen: Wählen Sie einen Fensterbauer mit nachweisbaren Referenzen an Kastendoppelfenstern – nicht nur für Einbau, sondern auch für die Herstellung maßgenauer, historisch passender Dichtungen und Beschläge.
- Original-Glas und Dichtungsmaterial vor Einbau fotografisch dokumentieren: Sichern Sie für das Denkmalamt und Ihre Dokumentation vorher/nachher-Bilder sowie Materialkennblätter des neuen Glases (mit Rw, gewichtsbezogenen Werten und PVB-Nachweis).
- Luftdichtheits- und Schlagregendichtheitsprüfung nach Einbau verlangen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine detaillierte Abschlussprüfung mit Blower-Door-Test (optional) und Prüfung der Anschlussfugen nach DINAbk. 4108-7.
- Schallschutzglas
- Spezielles Glas mit einer oder mehreren beschichteten Scheiben, das Schallwellen reduziert. Es besteht oft aus unterschiedlich dicken Scheiben, die durch eine Folie verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämmung, Isolierglas. - Kastendoppelfenster
- Fenster mit zwei Flügeln hintereinander, die durch einen Kasten miteinander verbunden sind. Sie sind typisch für Altbauten und bieten guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Verbundfenster, Doppelfenster, Altbaufenster. - Schalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger. Sie kann durch Absorption, Reflexion oder Dämpfung von Schallwellen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik. - Glasdicke
- Die Dicke einer Glasscheibe, gemessen in Millimetern. Eine größere Glasdicke erhöht die Masse und damit die Fähigkeit, Schallwellen zu blockieren.
Verwandte Begriffe: Glasstärke, Scheibendicke, Materialstärke. - Dichtungen
- Materialien, die verwendet werden, um Spalten und Fugen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Sie bestehen oft aus Gummi, Silikon oder Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Profildichtung. - Schallabsorption
- Die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, wie Wärme, durch ein Material. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Reflexion von Schallwellen und damit den Nachhall.
Verwandte Begriffe: Schallschluckung, Dämpfung, Akustik. - Fugendichtung
- Das Verschließen von Fugen zwischen Bauteilen, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Dies kann mit Dichtstoffen, Dichtbändern oder Profilen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Versiegelung, Fugenband.
- Welche Glasart eignet sich am besten zur Schalldämmung bei Kastendoppelfenstern?
Schallschutzglas mit unterschiedlichen Glasdicken und einer speziellen Beschichtung ist ideal. Es reduziert die Schallübertragung deutlich. - Wie wichtig ist die Dicke der Glasscheiben für die Schalldämmung?
Eine größere Glasdicke verbessert die Schalldämmung, da sie mehr Masse bietet, die Schallwellen absorbiert. Unterschiedliche Dicken der Scheiben im Verbund sind noch effektiver. - Spielt der Holzrahmen eine Rolle bei der Schalldämmung?
Ja, ein dichter und stabiler Holzrahmen ist wichtig. Er sollte keine Risse oder Spalten aufweisen, durch die Schall dringen kann. - Wie kann ich die Dichtungen meiner Kastendoppelfenster überprüfen?
Überprüfen Sie die Dichtungen auf Porosität und Beschädigungen. Sie sollten eng anliegen und keine Luft durchlassen. Ein einfacher Test ist, ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Fenster einzuklemmen und zu prüfen, ob es sich leicht herausziehen lässt. - Was ist der ideale Abstand zwischen den Fensterflügeln für optimalen Schallschutz?
Ein größerer Abstand zwischen den Flügeln verbessert die Schalldämmung, da der Schall mehr Energie verliert, bevor er den zweiten Flügel erreicht. Ein Abstand von mindestens 10 cm ist empfehlenswert. - Kann ich die Schalldämmung meiner Fenster auch ohne Austausch der Glasscheiben verbessern?
Ja, durch das Anbringen zusätzlicher Dichtungen, das Abdichten von Fugen und das Anbringen von Schallschutzfolien kann die Schalldämmung verbessert werden, jedoch nicht so effektiv wie durch den Austausch der Scheiben. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schallschutzmaßnahmen an Fenstern?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen, die auch Schallschutzmaßnahmen umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Wie finde ich einen Fachmann für die Schalldämmung meiner Kastendoppelfenster?
Suchen Sie nach Fensterbauern oder Akustikern mit Erfahrung im Bereich Schallschutz und Altbausanierung. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
- Fenster austauschen im Altbau
Informationen zu den Besonderheiten beim Fensteraustausch in älteren Gebäuden. - Schallschutzfenster nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau von Schallschutzfenstern. - Lärmbelästigung durch Straßenverkehr
Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Straßenverkehr. - Fensterdichtungen erneuern
Anleitung und Hinweise zum Austausch von Fensterdichtungen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Kastendoppelfenster: Schallschutz durch Glasart & Verbundglas
Kastenfenster ...
Kastenfenster eignen sich hervorragend für die Schalldämmung.
Welche Glasart allerdings passt, das sollte schon ein Glaser/Fensterbauer vor Ort prüfen.
Sollten die Fälze für die Aufnahme eines dicken Glases zu klein sein, so besteht immer noch die Möglichkeit ein Verbundglas mit innenliegender Schalldämmfolie zu verwernden.
Diese Gläser bringen hohe Dämmwerte sind aber recht dünn.Wichtig bei der Schalldämmung ist aber auch, dass der vorhandene Rahmen und die Flügel mit einbezogen werden. Eine ringsumlaufende Flügel- / Rahmendichtung ist bei Schalldämmung ein muss.
Jürgen Sieber -
Zusatzinfo: ift Rosenheim Studien zu Kastenfenstern
http://www.ift-rosenheim.de
hatte einige umfangreiche Studien über Kastenfenster online. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kastendoppelfenster Schalldämmung im Altbau optimieren
💡 Kernaussagen: Kastenfenster sind grundsätzlich gut für die Schalldämmung geeignet. Die Wahl der richtigen Glasart, eventuell Verbundglas mit Schalldämmfolie, ist entscheidend. Ein Fensterbauer vor Ort sollte die Eignung der Fälze prüfen. Studien des ift Rosenheim bieten weitere Informationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kastendoppelfenster: Schallschutz durch Glasart & Verbundglas ist die Prüfung der Fälze durch einen Fachmann wichtig, um die passende Glasdicke zu bestimmen. Andernfalls kann Verbundglas eine Alternative sein.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: ift Rosenheim Studien zu Kastenfenstern verweist auf umfangreiche Studien zum Thema Kastenfenster und deren Eigenschaften bezüglich Schalldämmung. Diese Studien können wertvolle Informationen für die Sanierung bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kastenfenster von einem Fensterbauer im Altbau begutachten, um die optimale Glasart und -dicke für die Schalldämmung zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit von Verbundglas mit Schalldämmfolie. Nutzen Sie die Informationen aus den ift Rosenheim Studien für eine fundierte Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastendoppelfenster, Schalldämmung, Schallschutzglas, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett knarrt: Ursachen, Akustik & Maßnahmen zur Geräuschreduzierung?
- … DeepSeek ergänzt den Aspekt Asbest (Altbauten) und verweist auf die Notwendigkeit einer fachlichen Untersuchung vor jeglicher …
- … DeepSeek und Qwen heben Asbest in Altbauten hervor; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. Konsens: Prüfung erforderlich, aber …
- … nicht darauf ein. Konsens: Knarren allein ist nicht kritisch, aber bei Altbauten und Begleitsymptomen ist statische Prüfung zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11689: Kastendoppelfenster Schalldämmung erhöhen: Glasdicke, Aufbau & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Kastenfenster: Gibt es eine Pflicht zur Abdichtung alter Fenster?
- … kaum vorstellen, dass nicht ...) irgendwo eine Festlegung / Empfehlung, wann alte Kastendoppelfenster abgedichtet werden müssen? …
- … auf deren Grundlage man prüfen könnte, ab wann ein altes Originalfenster (Kastendoppelfenster Berliner Bauart ) eine Schlauch- oder Lippendichtung eingebaut werden sollte? Klebedichtungen …
- … Altbaufenster, insbesondere denkmalgeschützte Kastendoppelfenster Berliner Bauart , sind grundsätzlich nicht auf moderne Luftdichtheitsstandards ausgelegt …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kastendoppelfenster sanieren: Dichtigkeit erhöhen, Denkmalschutz beachten – Tipps für Hobby-Tischler
- … Kastendoppelfenster Sanierung: Dichtigkeit verbessern …
- … Kastendoppelfenster sanieren & Dichtigkeit erhöhen? Denkmalschutz beachten! Tipps & Tricks für Rahmen, Flügel & Dichtungen. Jetzt informieren! …
- … Kastendoppelfenster, Sanierung, Dichtigkeit, Denkmalschutz, Fensterrahmen, Flügelsanierung, Lippendichtung, Dichtungsstreifen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Grundsätzlich leiser – jedoch nur bei fachgerechter Einbindung: Schalldämmung des Heizraums, Schwingungsentkopplung und Einhaltung der DINAbk. 4109 sind zwingend. …
- … schallabsorbierendem Material und kann nachträglich installiert werden. Verwandte Begriffe: Schallschutzwand, Lärmschutz, Schalldämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … ein typisches Problem bei der Installation von Luft-Wasser-Wärmepumpen in Neubauten: unzureichende Schalldämmung und falsche Aufstellung führen zu erheblichen Lärmbelästigungen. Die Beschreibung der Geräusche …
- … Dämmung, Absorption oder Reflexion von Schallwellen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik. …
- … Wärmeverlusten zu schützen oder den Schallpegel zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastendoppelfenster, Schalldämmung, Schallschutzglas, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastendoppelfenster, Schalldämmung, Schallschutzglas, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastendoppelfenster Schalldämmung erhöhen: Glasdicke, Aufbau & Kosten im Altbau?
Suche nach: Schalldämmung Kastendoppelfenster verbessern
Suche nach: Kastendoppelfenster, Schalldämmung, Schallschutzglas, Altbau, Fenster sanieren, Lärmschutzfenster
