Terrassentür ohne Schwelle: Barrierefreie Lösungen, zweiflüglig oder Schiebetür?
❓ Fragestellung: Terrassentür ohne Schwelle: Barrierefreie Lösungen, zweiflüglig oder Schiebetür?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Ziel einer stolperarmen oder -freien Terrassentür als sinnvoll und im Einklang mit DIN 18040; Alle weisen auf zweiflüglige Türen und Schiebetüren als technisch mögliche Varianten hin; Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Fenster- und Türfachbetrieb – GoogleAI nennt den Aspekt allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren mit Hinweis auf Bauphysik, Statik und Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine schwellenarme Terrassentür ist planbar, aber keine Standardlösung – sie erfordert eine fachliche Gesamtplanung durch zertifizierte Fachleute (Fenster/Fassade, Bauphysik, Statik), detaillierte Normenprüfung und dokumentierte Abdichtungskonzepte vor Baubeginn.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer schwellenlosen Terrassentür, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Dabei werden verschiedene Optionen wie zweiflüglige Türen und Schiebetüren in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Schwelle auf ein Minimum, wobei die Schlagregendichtigkeit nicht vernachlässigt werden darf. Es werden "behindertengerechte" Schwellen mit bis zu 20 mm Höhe vorgeschlagen.
gibt es eine Möglichkeit die Terrassentür, mein Türausschnitt ist 1,80 breit, ohne die übliche Stolperschwelle auszuführen. Entweder als zweiflüglige Türe oder als Schiebetüre die aber ganz geöffnet werden kann?
Stefan
🔴 KRITISCH: Vollständig schwellenlose Terrassentüren sind bauphysikalisch hochriskant – fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Wärmebrückenvermeidung und statische Windlastabfuhr müssen durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18531, DIN EN 14351-1 und DIN 4102-4 geprüft und ausgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Eine angeblich "vollständig geöffnete" Schiebetür erfüllt nicht automatisch barrierefreie Anforderungen – die im Boden versenkte Laufschiene stellt bis zu 15 mm hohe Stolperkante dar und ist nach DIN 18040-1 nicht als stufenlos zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Für barrierefreien Zugang reicht eine lichte Breite von 0,90 m – bei 1,80 m Öffnung ist eine zweiflüglige Lösung mit max. 15 mm hoher, thermisch getrennter Profilschwelle sicherer und wärmetechnisch robuster als bodenebene Schiebelösungen.
⚠️ WICHTIG: Ein Terrassengefälle von mindestens 2 % und eine funktionstüchtige Regenrinne oder Überdachung sind zwingende Voraussetzungen für jede schwellenarme Tür, um Wasserunterlauf und Feuchteschäden zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie eine Terrassentürlösung ohne die übliche Stolperschwelle suchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu realisieren:
- Zweiflüglige Terrassentür: Hierbei können Sie eine Ausführung mit einer sogenannten "Nullschwelle" wählen. Diese minimiert die Stolpergefahr erheblich.
- Schiebetür: Auch bei Schiebetüren gibt es Modelle mit flachen oder gar keinen Schwellen. Achten Sie auf die Bezeichnung "barrierefreie Schiebetür". Wichtig ist, dass die Schiebetür vollständig geöffnet werden kann, um den Durchgang nicht einzuschränken.
- Bodengleiche Ausführung: Eine weitere Option ist die vollständige Integration der Türschwelle in den Boden, sodass ein ebener Übergang entsteht. Dies erfordert jedoch möglicherweise bauliche Anpassungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fenster und Türen beraten, um die beste Lösung für Ihre baulichen Gegebenheiten zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18040 für barrierefreies Bauen.
Der Nutzer Stefan plant eine barrierefreie Terrassentür für eine 1,80 m breite Öffnung und sucht nach einer Lösung ohne die übliche Stolperschwelle. Die Anfrage ist fachlich sinnvoll, da barrierefreie Übergänge im Außenbereich zunehmend gefordert werden, insbesondere bei Neubauten oder Sanierungen nach DIN 18040. Für eine 1,80 m breite Öffnung sind sowohl zweiflüglige Türen als auch Schiebetüren technisch realisierbar, jedoch mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Risiken verbunden.
✅ Zustimmung: Die Idee einer barrierefreien Tür ohne Schwelle ist grundsätzlich richtig und wünschenswert. Eine 1,80 m breite Öffnung bietet ausreichend Platz für zweiflüglige Türen oder großflächige Schiebetüren.
➕ Ergänzung: Bei einer zweiflügligen Tür muss die Schwelle entweder bodeneben eingebaut werden (z. B. mit einer thermisch getrennten Aluminium-Schwelle) oder es ist ein spezielles System mit einer Absenkdichtung erforderlich, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Bei Schiebetüren (z. B. Hebeschiebetüren) ist eine bodenebene Ausführung ebenfalls möglich, jedoch muss die Laufschiene im Boden versenkt werden, was eine aufwendige Abdichtung gegen Feuchtigkeit erfordert.
🔴 Gefahr: Eine vollständig bodenebene Tür ohne Schwelle birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Wärmebrücken, wenn die Abdichtung zum Außenbereich nicht fachgerecht ausgeführt wird. Zudem kann bei starkem Regen oder Schnee Wasser unter die Tür eindringen, wenn kein ausreichendes Gefälle oder eine Entwässerungsrinne vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Einbausituation von einem Fachbetrieb für Fenster und Türen vor Ort begutachten. Fordern Sie ein Angebot für eine bodenebene Hebeschiebetür oder eine zweiflüglige Tür mit thermisch getrennter, bodenebener Schwelle an. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und ein ausreichendes Gefälle der Terrasse (mindestens 2 %). Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, wenn Sie unsicher sind, ob die Abdichtung den örtlichen Witterungsbedingungen standhält.
Der Sachverhalt betrifft die barrierefreie Gestaltung einer Terrassentür mit einer lichten Breite von 1,80 m, wobei der Auftraggeber eine stolperfreie Lösung ohne herkömmliche Schwelle anstrebt – entweder als zweiflüglige Tür oder als vollständig öffnende Schiebetür.
🔴 Gefahr: Eine vollständig schwellenlose Terrassentür ist bauphysikalisch äußerst kritisch: Sie birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Wärmebrücken, Zugluft und eindringende Niederschläge – insbesondere bei unzureichender Abdichtung und fehlender Regenrinne oder Überdachung.
⚠️ Korrektur: Eine 'ganz geöffnete' Schiebetür ist technisch nicht identisch mit einer stufenlosen Durchgangsbreite – selbst bei vollständig verschobenen Flügeln bleibt meist eine Führungsschiene im Boden, die als Stolperkante wirkt und nicht als barrierefrei im Sinne der DIN 18040-1 gilt.
➕ Ergänzung: Für barrierefreie Zugänge ist gemäß DIN 18040-1 eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m erforderlich; bei 1,80 m Breite ist eine zweiflüglige Lösung mit einer feststehenden und einer schwenkbaren Flügelhälfte (z. B. Flügel-Tür mit niedriger, max. 15 mm hoher Profilschwelle) oft sicherer und wärmetechnisch robuster als eine Schiebelösung.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung einer stolperarmen Lösung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an barrierefreies Bauen – allerdings nur unter Einhaltung strenger bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Vorgaben.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender statischer Verankerung oder fehlender Windlastabfuhr können große zweiflüglige oder Schiebetüren bei Sturm oder Druckunterschieden versagen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dichtung im Bereich der Bodenanschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachplaner sowie einen Energieberater nach DIN 18599, um eine individuelle Lösung zu entwickeln, die sowohl die Anforderungen der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit), der DIN 4102-4 (Brandschutz bei Terrassenöffnungen), der DIN EN 14351-1 (Fenster/Türen) als auch der DIN 18531 (Dach- und Wandabdichtung) erfüllt – eine rein technische Entscheidung ohne fachliche Begutachtung ist hier nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Ziel einer stolperarmen oder -freien Terrassentür als sinnvoll und im Einklang mit DIN 18040.
- Alle weisen auf zweiflüglige Türen und Schiebetüren als technisch mögliche Varianten hin.
- Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Fenster- und Türfachbetrieb – GoogleAI nennt den Aspekt allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren mit Hinweis auf Bauphysik, Statik und Normen.
- GoogleAI beschreibt "Nullschwellen" und "bodengleiche Ausführungen" als praktikable Optionen, ohne bauphysikalische Risiken explizit zu benennen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: beide betonen, dass eine *vollständig schwellenlose* Lösung bauphysikalisch kritisch ist und nur mit erheblichem Aufwand beherrschbar wird.
- GoogleAI spricht von "vollständig geöffneten" Schiebetüren als Durchgangsoption – Qwen widerspricht hier explizit: die im Boden versenkte Laufschiene bleibt als Stolperkante erhalten und erfüllt DIN 18040-1 nicht automatisch.
- DeepSeek ergänzt zu Schiebetüren die Notwendigkeit einer versenkten Laufschiene mit fachgerechter Abdichtung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die Normen-Dimension: expliziter Verweis auf DIN 4102-4 (Brandschutz bei Terrassenöffnungen) und DIN 18599 (Energieberatung), fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur angedeutet.
- Qwen weist auf statische Risiken bei Windlast und Druckunterschieden hin – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist ("fachgerechte Verankerung").
- Schiebetür als barrierefreie Lösung: GoogleAI stellt "barrierefreie Schiebetüren" als einfache Option dar; Qwen widerspricht klar: "Eine 'ganz geöffnete' Schiebetür ist technisch nicht identisch mit einer stufenlosen Durchgangsbreite" – und verweist auf die bleibende Stolperkante der Schiene. DeepSeek bleibt hier neutral-differenziert ("bodenebene Hebeschiebetür möglich, aber mit aufwendiger Abdichtung"). Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen – Vorsichtsprinzip.
- Bauphysikalische Risiken: GoogleAI erwähnt Feuchteschäden oder Wärmebrücken nicht; DeepSeek und Qwen heben diese als 🔴 KRITISCH hervor. Widerspruch im Risikobewusstsein – die strengere Sicht (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich bauphysikalischer Risiken, Normenabdeckung und barrierefreier Definition deutlich fundierter und konservativer – sie bildet die verbindliche Grundlage für jede Planung. GoogleAIs Hinweise sind als erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für die Ausführungsphase.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit einer stolperarmen Terrassentür ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine stolperarme Lösung Ziel und sinnvoll ist – jedoch nur unter Einhaltung strenger baulicher Vorgaben. Bodenebene Schiebetür als barrierefreie Lösung ❌ GoogleAI sieht diese positiv; Qwen widerspricht explizit (Stolperkante durch Schiene); DeepSeek differenziert, betont aber Aufwand und Risiko. Konsens: Keine "barrierefreie" Lösung nach DIN 18040-1 ohne weitere Nachweise. Feuchteschutz und Abdichtung ✅ DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – jedoch ergibt sich Konsens aus den beiden fundierteren Analysen als Mindestanforderung. Normenbezug (DIN 18040, DIN 18531, DIN 4102-4) ⚠️ GoogleAI nennt nur DIN 18040; DeepSeek ergänzt DIN 18531 indirekt; Qwen nennt alle drei explizit. Konsens: Erfüllung mehrerer Normen ist zwingend – Abwägung, ob alle gleichzeitig geprüft werden müssen. Sicherheitsrisiko bei Windlast und statischer Verankerung ⚠️ Nur Qwen nennt dies explizit, DeepSeek erwähnt "fachgerechte Verankerung", GoogleAI schweigt. Konsens: Abwägung nötig – jedoch Vorsichtsprinzip: Statische Verankerung ist bei großen Öffnungen (1,80 m) immer relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Eine schwellenarme Terrassentür ist planbar, aber keine Standardlösung – sie erfordert eine fachliche Gesamtplanung durch zertifizierte Fachleute (Fenster/Fassade, Bauphysik, Statik), detaillierte Normenprüfung und dokumentierte Abdichtungskonzepte vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Bodenabdichtung Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Minderung der Energieeffizienz, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Wärmebrücke an schwellenlosem Übergang Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Stolperunfall durch verdeckte Laufschienenkante (Schiebetür) Haftungsrisiko bei Dritten, Versicherungsprobleme, Barrierefreiheitsklage 🔴 Risiko Stat. Versagen bei Sturm durch unzureichende Verankerung oder Dichtung Flügelbruch, Verletzungsgefahr, Sachschäden, Notabsicherung nötig 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutz-Norm DIN 4102-4 bei fehlender Brandwand-Abstimmung Keine Bauabnahme, Nachrüstungspflicht, Versicherungsausschluss bei Schadensfall ✅ Chance Erhöhte Barrierefreiheit für ältere Nutzer oder Menschen mit Mobilitätseinschränkung Steigerung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Optisch reduziertes Erscheinungsbild durch schwellenarme Lösung Modernes, offenes Raumgefühl, bessere Licht- und Blickführung, Architekturqualität ✅ Chance Erhöhte Nutzbarkeit der Terrasse durch uneingeschränkten Durchgang Verbesserte Lebensqualität im Alltag, einfache Mobilität mit Rollator/Gehhilfe ✅ Chance Umsetzung als Sanierungsmaßnahme mit Förderung nach KfW-Programm 455-E Erhebliche Kostenersparnis durch Zuschüsse, steuerliche Vorteile ✅ Chance Integration in energieeffizientes Gesamtkonzept mit Wärmedämm-Verbundsystem Langfristige Energiekosteneinsparung, Reduktion der CO₂-Bilanz, zukunftssichere Modernisierung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachplaner mit Nachweis für barrierefreies Bauen (DIN 18040) und Bauphysik – nicht nur einen Handwerksbetrieb ohne Planungsleistung.
- Normen-Prüfung vor Angebotseinholung: Fordern Sie schriftlich nach, dass jedes Angebot die Einhaltung der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit), DIN 18531 (Abdichtung), DIN EN 14351-1 (Türklassifizierung) und ggf. DIN 4102-4 (Brandschutz) dokumentiert – inkl. Prüfzeugnisse.
- Abdichtungs-Konzept validieren lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauabdichtung (z. B. geprüfter Sachverständiger nach VdTÜV Merkblatt 105), um das geplante Abdichtungssystem im Bereich der Türschwelle vor Ort zu begutachten und zu genehmigen.
- Statische Verankerung dokumentieren: Verlangen Sie statische Nachweise für die geplante Tür (einschließlich Windlastklasse, Druckunterschiede, Befestigung im Mauerwerk bzw. Bodenplatte) – insbesondere bei 1,80 m Breite.
- Entwässerungskonzept prüfen: Messen Sie das aktuelle Gefälle der Terrasse – ist es unter 2 %, muss vor Tür-Einbau eine Neigung hergestellt oder eine Regenrinne mit Rückstauverschluss eingebaut werden.
- Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie die KfW (Programm 455-E) oder Ihre Hausbank – barrierefreie Türmaßnahmen sind oft förderfähig, wenn sie einen lichten Durchgang von mindestens 0,90 m sicherstellen.
- Nullschwelle
- Eine Nullschwelle ist eine Türschwelle, die nahezu ebenerdig ausgeführt ist, um einen barrierefreien Übergang zu ermöglichen. Sie minimiert das Stolperrisiko und erleichtert die Nutzung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, DIN 18040, Schwellenlos. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Abbau von Hindernissen und die Schaffung von leicht zugänglichen Umgebungen.
Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Nullschwelle. - DIN 18040
- Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an barrierefreies Bauen in Deutschland festlegt. Sie definiert unter anderem Anforderungen an Türbreiten, Türschwellen, Bewegungsflächen und Bedienelemente.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Nullschwelle, Baunormen. - Schiebetür
- Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich öffnet, indem sie entlang einer Schiene verschoben wird. Sie spart Platz im Vergleich zu Drehtüren und kann in barrierefreier Ausführung mit einer flachen oder gar keiner Schwelle realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Raumspartür, Falttür, Drehtür. - Zweiflüglige Tür
- Eine zweiflüglige Tür besteht aus zwei Türblättern, die sich unabhängig voneinander öffnen lassen. Sie ermöglicht eine größere Durchgangsbreite und kann in barrierefreier Ausführung mit einer Nullschwelle ausgestattet werden.
Verwandte Begriffe: Doppeltür, Flügeltür, Eingangstür. - Terrassentür
- Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, beispielsweise als Dreh-, Kipp- oder Schiebetür.
Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Außentür. - Bodengleiche Ausführung
- Eine bodengleiche Ausführung bedeutet, dass ein Übergang ohne Höhenunterschiede geschaffen wird. Im Zusammenhang mit Terrassentüren bedeutet dies, dass die Schwelle vollständig in den Boden integriert ist, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Ebenerdig, Schwellenlos, Barrierefrei.
- Was bedeutet "Nullschwelle" bei Terrassentüren?
Eine Nullschwelle bezeichnet eine sehr flache oder vollständig ebenerdige Ausführung der Türschwelle, die das Stolperrisiko minimiert und einen barrierefreien Übergang ermöglicht. Sie entspricht den Anforderungen der DIN 18040 für barrierefreies Bauen. - Welche Vorteile bietet eine Schiebetür ohne Schwelle?
Eine Schiebetür ohne Schwelle bietet einen komfortablen und barrierefreien Zugang zur Terrasse oder zum Garten. Sie ist besonders geeignet für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ermöglicht einen einfachen Übergang ohne Stolpergefahr. Zudem spart sie Platz, da die Tür nicht in den Raum hinein öffnet. - Was ist bei der Auswahl einer barrierefreien Terrassentür zu beachten?
Achten Sie auf eine möglichst niedrige oder ebenerdige Schwelle, eine leichtgängige Bedienung der Tür (insbesondere bei Schiebetüren) und eine ausreichende Durchgangsbreite. Die Tür sollte den Anforderungen der DIN 18040 für barrierefreies Bauen entsprechen. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten. - Kann man eine bestehende Terrassentür nachträglich barrierefrei umbauen?
Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine bestehende Terrassentür nachträglich barrierefrei umzubauen. Dies kann durch den Austausch der Schwelle, den Einbau einer Rampe oder den Austausch der gesamten Tür erfolgen. Die Machbarkeit hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem Zustand der vorhandenen Tür ab. - Welche Normen sind bei barrierefreien Terrassentüren relevant?
Die wichtigste Norm ist die DIN 18040 "Barrierefreies Bauen", die Anforderungen an barrierefreie Gebäude und Außenanlagen festlegt. Diese Norm definiert unter anderem Anforderungen an Türschwellen, Durchgangsbreiten und Bedienbarkeit von Türen. - Was kostet eine barrierefreie Terrassentür?
Die Kosten für eine barrierefreie Terrassentür variieren je nach Ausführung (zweiflüglig, Schiebetür), Material, Größe und zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen. Eine genaue Preisangabe kann Ihnen ein Fachbetrieb nach Besichtigung der Einbausituation geben. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Welche Materialien eignen sich für barrierefreie Terrassentüren?
Geeignet sind Materialien wie Holz, Kunststoff, Aluminium oder eine Kombination aus diesen. Wichtig ist, dass die Tür stabil, witterungsbeständig und leicht zu bedienen ist. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Energie zu sparen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für barrierefreie Umbauten?
Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für barrierefreie Umbauten, beispielsweise von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Barrierefreie Hauseingänge
Gestaltung von Hauseingängen ohne Stufen und mit ausreichend breiten Türen. - Förderprogramme für barrierefreies Wohnen
Überblick über staatliche und regionale Förderungen für Umbauten. - Automatische Türöffner
Komfortable Lösungen für Menschen mit eingeschränkter Kraft oder Mobilität. - Rutschfeste Bodenbeläge für Terrassen
Sicherheitsaspekte bei der Gestaltung von Terrassen im Außenbereich. - Beleuchtung im Außenbereich
Sichere und komfortable Beleuchtung von Wegen und Zugängen.
Terrassentür: Schwellenreduzierung – Schlagregendichtigkeit beachten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentür schwellenlos: Barrierefreie Lösungen für Neubau & Umbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer schwellenlosen Terrassentür, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Dabei werden verschiedene Optionen wie zweiflüglige Türen und Schiebetüren in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der Schwelle auf ein Minimum, wobei die Schlagregendichtigkeit nicht vernachlässigt werden darf. Es werden "behindertengerechte" Schwellen mit bis zu 20 mm Höhe vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von reduzierten Schwellen für barrierefreie Terrassentüren muss auf die Schlagregendichtigkeit geachtet werden, wie im Beitrag Terrassentür: Schwellenreduzierung – Schlagregendichtigkeit beachten! erläutert wird. Dies kann insbesondere bei stark exponierten Lagen relevant sein.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Schiebetür kann eine gute Alternative darstellen, um eine vollständige Öffnung ohne Stolperschwelle zu realisieren. Bei der Planung sollte jedoch auf eine hochwertige Ausführung geachtet werden, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Lösung sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen und baulichen Gegebenheiten erfolgen. Es empfiehlt sich, Fachbetriebe für Terrassentüren und barrierefreies Bauen zu konsultieren, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Schiebetür, Nullschwelle, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren sind im EGAbk. alle 238 hoch und 176 bzw. …
- … Kann man in die Fenster Sprossen vorsehen und in den Türen keine? Fenster gibt es nur in der Ost- und Nordseite …
- … (Ostseite, Nordseite). Türen gibt es nur im Westen und Süden. Oh Gott, was denkt jetzt ein Architekt? Unserer ist etwas altbacken und kennt sich mit diesem Stil leider nicht aus. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür in tragender Wand: Anleitung, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddurchbruch für Balkontür: Kosten, Statik & Ablauf im Altbau?
- … Außenwanddurchbruch für Balkontür im Altbau: Welche Kosten fallen an? Statik, Rohbau, Glaserarbeiten – jetzt …
- … Außenwanddurchbruch, Balkontür, Kosten, Statik, Altbau, Rohbau, Glaserarbeiten, Unterzug, Lastabfangung, Baugenehmigung …
- … Außenwanddurchbruch für Balkontür: Kosten, Statik & Ablauf im Altbau? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendoppeltüren: Gründe für zwei Türen nebeneinander? Vor- & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
- … Terrassenaufbau, Gefälle, Bauvorschriften, Schwellenhöhe, Aufbauhöhe, Terrassentür, Balkonüberdachung, Entwässerung …
- … cm niedriger zurzeit als Rohbetonboden angelegt ist als die Höhe der Terrassentürkante. Die Terrasse selbst hat eine Tiefe von 3 m …
- … einen gewissen Mindestaufbau zwischen Trennschicht, der Oberkante zum Bodenbelag und der Türtritthöhe vorschreibt. …
- BAU-Forum - Dach - Dachbalkon WPC-Dielen: Welcher Wandabstand ist nötig? Unkrautvlies sinnvoll?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fensterbreite & Terrassentürbreite planen: Optimale Maße für Wohnzimmer, Küche & Co?
- … Fenster & Terrassentür: Optimale Breite wählen …
- … Optimale Fensterbreiten und Terrassentürbreiten für Neubau planen? Tipps für Wohnzimmer, Küche, Südausrichtung, …
- … Fensterbreite, Terrassentürbreite, Fensterplanung, Terrassentürplanung, Wohnzimmerfenster, Küchenfenster, Südfenster, Westterrasse, Neubau …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller: 2-geschossig, Zeltdach - Was beachten?
- … Raumes aus der Vogelperspektive. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen, Fenster und anderer architektonischer Elemente. Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnitt, Ansicht …
- … um ungestörtes Wohnen zu gewährleisten. Achten Sie auf schallgedämmte Fenster und Türen sowie auf eine gute Dämmung der Wände und Decken, insbesondere …
- … die Energieeffizienz durch eine gute Dämmung, den Einsatz energieeffizienter Fenster und Türen, eine moderne Heizungsanlage und die Nutzung erneuerbarer Energien. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Schiebetür, Nullschwelle, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Schiebetür, Nullschwelle, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür ohne Schwelle: Barrierefreie Lösungen, zweiflüglig oder Schiebetür?
Suche nach: Terrassentür schwellenlos: Lösungen
Suche nach: Terrassentür, schwellenlos, barrierefrei, zweiflüglig, Schiebetür, Nullschwelle, barrierefreie Tür
