Französische Fenster & Parkett: Tauwasserbildung vermeiden – Tipps zu Lüftung & Fenstertechnik
❓ Fragestellung: Französische Fenster & Parkett: Tauwasserbildung vermeiden – Tipps zu Lüftung & Fenstertechnik
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung an französischen Fenstern mit UG > 1,3 W/(m²K) als physikalisch begründetes Problem mit Risiko für Parkett, Laminat und Schimmel; Alle drei betonen die gesundheitliche Relevanz von Schimmelbildung bei dauerhafter Durchfeuchtung; Alle drei empfehlen Stoßlüftung statt Dauerkipplüftung und den Einsatz eines Hygrometers zur Feuchteüberwachung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachrüstbare Wasserfangrinne ist keine akzeptable Lösung – stattdessen ist umgehend ein zertifizierter Sachverständiger zu beauftragen, der Oberflächentemperaturen misst, die Tauwasserausfallwahrscheinlichkeit berechnet und den energetisch und normativ erforderlichen Fensteraustausch mit UG ≤ 0,7 W/(m²K) festlegt. Parallel muss die Raumluftfeuchte auf 35–45 % begrenzt werden.
Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung bei französischen Fenstern, insbesondere in Altbauten. Lösungen umfassen den Einsatz von Isolierglas mit warmer Kante, Raumlufttrockner und Nachrüstlösungen wie Wasserfangrinnen. Die korrekte Lüftung spielt eine entscheidende Rolle, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondensatbildung zu minimieren.
Hallo liebe Fachwelt! Hier eine Frage besonders an Profis wie Herrn Sieber und Herrn Ries und natürlich auch an alle anderen vom Fach:
Häufig ergibt sich bei französischen Fenstern (mit einem UGAbk.-Wert >1,3) im Winter (außen -10 °C) das Problem von teils erheblichem Tauwasserniederschlag (trotz ausreichender Lüftung). Dieses Tauwasser läuft dann über den unteren Rahmen, tropft auf Parkett bzw. Laminat und schädigt dieses.
Gibt es einen Trick (mal vom Lüften abgesehen) dies zu vermeiden? Vielleicht eine nachrüstbare Wasserfangrinne, die sich auf den Flügelrahmen aufkleben lässt, das Wasser auffängt und halbwegs dekorativ aussieht? Und wenn nicht, würde sowas nicht Sinn machen, da dieses Problem doch relativ häufig auftritt?!
Bei alten historischen Fensterkonstruktionen waren doch auch Rinnen (Nuten) in den inneren Fensterbänken, die diese Funktion erfüllt haben.
Ich denke, dass bei der rasanten Entwicklung der Fenstertechnik diese kleinen Hilfsmittel an manchen Stellen zu schnell in Vergessenheit geraten sind und ihr Fehlen nun zu ungeahnten Ärgernissen führt. Was denken Sie darüber?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – dauerhafte Tauwasserbildung gefährdet Parkett und birgt gesundheitsrelevante Schimmelrisiken.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer Wasserfangrinne ist keine dauerhafte Lösung – sie verstößt gegen DINAbk. EN 14351-1, kann die Fensterfunktion beeinträchtigen und verdeckt die eigentliche Ursache (zu kalte Oberfläche + zu hohe Raumluftfeuchte).
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte im Winter bei 20 °C Raumtemperatur muss konstant zwischen 35 % und 45 % liegen – darüber steigt die Gefahr kritischer Oberflächenkondensation deutlich an.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüftung (3–4× täglich, je 5 Minuten) ist zwingend erforderlich – gekippte Fenster führen zu ungenügender Luftaustauschrate und verstärken die Kondensatbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein UG-Wert >1,3 W/(m²K) entspricht nicht mehr den aktuellen energetischen Mindestanforderungen – Fensteraustausch gegen Komponenten mit UGAbk. ≤ 0,7 W/(m²K) ist langfristig unvermeidbar.
    Ich verstehe, dass es bei französischen Fenstern mit einem hohen UG-Wert (>1,3) im Winter zu Tauwasserbildung kommen kann, was besonders problematisch ist, wenn Parkett in der Nähe verlegt ist. 🔴 Tauwasser kann langfristig zu Schäden am Parkett führen, wie z.B. Aufquellen oder Schimmelbildung.
    Um das Problem zu minimieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    • Verbesserte Fenstertechnik: Moderne Fensterkonstruktionen mit thermisch getrennten Rahmen und Isolierverglasung können die Tauwasserbildung reduzieren.
    • Wasserfangrinnen und Fensterbänke: Die Installation von Wasserfangrinnen unterhalb der Fenster kann das ablaufende Tauwasser auffangen und ableiten. Achten Sie auf geeignete Fensterbänke mit einer Neigung, die das Wasser ableitet.
    • Kontrolle der Luftfeuchtigkeit: Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung einzuleiten (z.B. Luftentfeuchter).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem Fachbetrieb überprüfen und beraten Sie sich über mögliche Nachrüstungen oder Verbesserungen der Fenstertechnik. Achten Sie zudem auf eine korrekte Installation und Abdichtung der Fensterbänke.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei französischen Fenstern mit unzureichendem Wärmeschutz (Ug-Wert > 1,3). Bei extremen Außentemperaturen von -10 °C kommt es trotz angeblich ausreichender Lüftung zu Tauwasserbildung, das auf den Bodenbelag tropft und Schäden verursacht. Die Anfrage zielt auf eine technische Nachrüstlösung ab, wie eine Wasserfangrinne, um das Problem zu entschärfen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass historische Fensterkonstruktionen oft eingebaute Nuten oder Rinnen in den Fensterbänken hatten, ist fachlich korrekt. Diese dienten der kontrollierten Ableitung von Kondenswasser und sind bei modernen, oft thermisch optimierten Profilen nicht mehr Standard. Der Wunsch nach einer nachrüstbaren Lösung ist daher nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem allein durch eine Wasserfangrinne gelöst werden kann, greift zu kurz. Eine solche Rinne behandelt nur das Symptom, nicht die Ursache. Die eigentliche Ursache ist die zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum in Kombination mit einer zu kalten Fensteroberfläche. Eine nachträglich aufgeklebte Rinne kann zudem die Dichtheit des Flügelrahmens beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Optimierung der Raumluftfeuchte. Im Winter sollte die relative Luftfeuchte bei 20 °C Raumtemperatur idealerweise zwischen 40 % und 50 % liegen. Bei -10 °C Außentemperatur und einem Ug-Wert von 1,3 liegt die Oberflächentemperatur des Glases nahe dem Taupunkt. Eine Absenkung der Raumluftfeuchte auf 35-40 % kann die Tauwasserbildung bereits deutlich reduzieren. Zudem ist eine Stoßlüftung (3-4x täglich für 5 Minuten) effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Parketts oder Laminats. Stehendes Wasser kann zu Quellungen, Verformungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen. Ein Schimmelbefall ist gesundheitsschädlich und oft nur durch aufwendige Sanierung zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit einer thermografischen Untersuchung und Berechnung der Oberflächentemperaturen. Lassen Sie prüfen, ob ein Austausch der Verglasung gegen eine mit Ug < 0,7 W/(m²K) möglich ist. Parallel dazu sollten Sie ein Hygrometer aufstellen und die Raumluftfeuchte konsequent überwachen und durch gezieltes Lüften regulieren. Eine nachträgliche Wasserfangrinne ist nur als temporäre Notlösung zu betrachten, nicht als dauerhafter Sanierungsansatz.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches physikalisch bedingtes Problem an französischen Fenstern mit unzureichendem Wärmedämmwert (UG-Wert >1,3 W/m²K) bei niedrigen Außentemperaturen: Kondensatbildung an kalten Oberflächen im Bereich des unteren Flügelrahmens, das auf empfindliche Bodenbeläge wie Parkett oder Laminat tropft und langfristig zu Schäden führt.
    🔴 Gefahr: Tauwasser auf Parkett oder Laminat führt innerhalb kurzer Zeit zu Quellung, Verfärbung, Fugenöffnung und mikrobiellem Wachstum – bei anhaltender Feuchteeinwirkung drohen irreversible Schäden und gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ Korrektur: Ein UG-Wert >1,3 W/m²K ist bei modernen Anforderungen nicht mehr zeitgemäß; aktuelle Mindestanforderungen liegen bei UG ≤ 0,8 W/m²K (EnEVAbk./CEP), bei Passivhausstandard sogar ≤ 0,5 W/m²K – die Ursache ist also primär konstruktiv und nicht nur lüftungstechnisch bedingt.
    ➕ Ergänzung: Eine nachrüstbare Wasserfangrinne ist keine zulässige oder dauerhafte Lösung: Sie verdeckt das Symptom, nicht die Ursache, behindert ggf. die Flügelbewegung, birgt Stauwasserrisiken und verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 14351-1 an die Funktionsfähigkeit von Fenstern.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf historische Wasserablaufnuten ist fachlich korrekt – diese dienten jedoch stets der Ableitung von Regenwasser von der Fensterbank, nicht der Kondensatauffangung an kalten Rahmenoberflächen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'kleine Hilfsmittel' in der Fenstertechnik 'in Vergessenheit geraten' seien, ist irreführend: Moderne Fensterkonstruktionen mit thermisch getrennten Rahmen, warmen Kantenverbund und integrierter Kondensatabführung (z. B. über kapillaraktive Profile oder innenliegende Ablaufkanäle) sind Standard – ihr Fehlen deutet auf veraltete oder minderwertige Produkte hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Oberflächentemperaturen, Tauwasserausfall und Wärmebrücken zu messen; ersetzen Sie die Fenster durch bauphysikalisch geeignete Komponenten mit UG ≤ 0,7 W/m²K und nachweislich geprüfter Kondensatabfuhr – eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung an französischen Fenstern mit UG > 1,3 W/(m²K) als physikalisch begründetes Problem mit Risiko für Parkett, Laminat und Schimmel.
    • Alle drei betonen die gesundheitliche Relevanz von Schimmelbildung bei dauerhafter Durchfeuchtung.
    • Alle drei empfehlen Stoßlüftung statt Dauerkipplüftung und den Einsatz eines Hygrometers zur Feuchteüberwachung.
    • GoogleAI sieht eine nachrüstbare Wasserfangrinne als praktikable Maßnahme an, während DeepSeek sie nur als "temporäre Notlösung" und Qwen sie klar als "nicht zulässig und nicht dauerhaft" ablehnt (unter Verweis auf DIN EN 14351-1).
    • GoogleAI erwähnt thermisch getrennte Rahmen und Isolierverglasung als Verbesserungsoption, ohne UG-Zielwerte zu nennen – DeepSeek und Qwen fordern explizit UG ≤ 0,7 W/(m²K) als Mindeststandard.
    • DeepSeek führt konkrete Feuchtezielwerte ein (35–40 % bei 20 °C) und betont die Oberflächentemperaturberechnung bei -10 °C Außentemperatur.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen und normativen Aspekt: Verstoß gegen DIN EN 14351-1 bei Nachrüstung und korrigiert die historische Fehlannahme über "Kondensatablaufnuten" (es waren Regenwassernuten).
    • GoogleAI stellt Wasserfangrinnen als sinnvolle technische Maßnahme dar – Qwen widerspricht dies explizit mit dem Hinweis auf Funktionsbeeinträchtigung, Stauwasserrisiko und Normverstoß. DeepSeek nimmt eine mittlere Position ein ("nur temporär"), folgt aber dem Vorsichtsprinzip und priorisiert die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • GoogleAI spricht von "Verbesserungen der Fenstertechnik", ohne Austausch als zwingend zu benennen – Qwen und DeepSeek formulieren klar: Fensteraustausch ist langfristig unvermeidbar.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Position ist die von Qwen, ergänzt um die praxisnahen Feuchte- und Lüftungshinweise von DeepSeek. GoogleAI wird in allen kritischen Punkten durch die anderen beiden übertroffen und ist im Vergleich weniger restriktiv – daher wird bei Widersprüchen die restriktivere, normbasierte Sichtweise priorisiert.
    Tauwasserursache Ursache ist die Kombination aus hoher Raumluftfeuchte und zu kalter Fensterglas-/Rahmenoberfläche (UG > 1,3 W/(m²K) bei winterlichen Außentemperaturen).
    Gesundheitsrisiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Parketts birgt konkretes Schimmelrisiko mit erheblichen gesundheitlichen Folgen.
    Wasserfangrinne als Nachrüstung Qwen und DeepSeek lehnen sie als dauerhafte Lösung ab – GoogleAI ist die einzige Quelle, die sie positiv bewertet; Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht zulässig, normwidrig, symptomorientiert.
    Notwendigkeit des Fensteraustauschs ⚠️ GoogleAI erwägt Verbesserungen, DeepSeek und Qwen fordern den Austausch mit UG ≤ 0,7 W/(m²K) als unverzichtbar – Konsens: Austausch ist langfristig zwingend, Nachrüstung allein reicht nicht aus.
    Lüftungsverhalten Stoßlüftung (3–4×/Tag, je 5 Min.) ist wirksamer und sicherer als Dauerkipplüftung – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Dauerhafte Tauwassertropfung auf Parkett Quellung, Fugenöffnung, irreversible Holzschäden innerhalb weniger Wochen
    🔴 Risiko Unter-Boden-Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige und teure Sanierung nötig
    🔴 Risiko Nachrüstung einer Wasserfangrinne ohne Fachbegutachtung Verstoß gegen DIN EN 14351-1, Undichtigkeiten, eingeschränkte Öffnungsfunktion, Stauwasserbildung
    🔴 Risiko Langfristiger Betrieb mit UG > 1,3 W/(m²K) Energetische Ineffizienz, höhere Heizkosten, Verstoß gegen aktuelle EnEV/CEP-Anforderungen
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Erfassung (kein Hygrometer / keine Thermografie) Keine objektive Grundlage für Maßnahmen – Risiko der Fehlsteuerung und Verschleppung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts mit Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Austausch auf neuesten Fensterstandard (UG ≤ 0,7 W/(m²K)) Langfristige Reduktion von Heizkosten, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Gezielte Lüftungssteuerung mit Hygrometer und Lüftungskalender Präventive Schadensvermeidung ohne Investition – sofort umsetzbar
    ✅ Chance Integration kapillaraktiver Ablaufsysteme bei Neuinstallation Funktionsgerechte, normkonforme Kondensatableitung ohne visuelle oder mechanische Nachteile
    ✅ Chance Verbindung mit digitaler Raumklimaüberwachung (z. B. Smart-Hygrometer) Automatisierte Warnungen bei kritischen Feuchtwerten – proaktive Schadensvermeidung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden – lassen Sie Thermografie, Oberflächentemperaturmessung und Tauwasserausfallberechnung durchführen.
    2. Hygrometer installieren und Raumluftfeuchte kontrollieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer auf (mindestens 1,5 m über Boden) und halten Sie die relative Luftfeuchte konsequent zwischen 35 % und 45 % bei 20 °C Raumtemperatur.
    3. Stoßlüftung rigoros umsetzen: Lüften Sie 3–4× täglich für jeweils 5 Minuten – öffnen Sie alle Fenster komplett, nicht nur gekippt; bei französischen Fenstern besonders auf gleichmäßige Luftzirkulation achten.
    4. Fensteraustauschplanung starten: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für Fenster mit nachgewiesenem UG ≤ 0,7 W/(m²K) und zertifizierter Kondensatabführung (nach DIN EN 14351-1).
    5. Auf Wasserfangrinnen verzichten: Setzen Sie keine selbstklebende oder nachträglich montierte Rinne ein – sie ist normwidrig, technisch ungeeignet und verschleiert das eigentliche Problem.
    6. Bestehende Fensterbank prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb überprüfen, ob die Abdichtung zur Wand und zur Fensterlaibung intakt ist – fehlende Abdichtung verstärkt Kondensatbildung und Feuchtetransport.
    UG-Wert
    Der UG-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Fensterglases an. Je niedriger der UG-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases. Ein niedriger UG-Wert reduziert das Risiko der Tauwasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierverglasung
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf aus der Luft entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Menge des Tauwassers hängt von der Luftfeuchtigkeit und dem Temperaturunterschied ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Stoßlüften
    Stoßlüften ist eine Lüftungsmethode, bei der Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Es ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Luftfeuchtigkeit schneller reduziert.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Wasserfangrinne
    Eine Wasserfangrinne ist eine Rinne, die unterhalb des Fensters angebracht wird, um ablaufendes Tauwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser auf den Boden oder die Fensterbank gelangt und dort Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfblech, Entwässerung
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter analoge und digitale Modelle. Die Messung der Luftfeuchtigkeit hilft, das Raumklima zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Regulierung einzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Feuchtemessung
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Fläche unterhalb des Fensters, die sowohl innen als auch außen angebracht sein kann. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Eine geneigte Fensterbank ermöglicht den Abfluss von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Fassade
    Thermische Trennung
    Thermische Trennung bezeichnet die Unterbrechung des Wärmeflusses durch den Einsatz von Dämmmaterialien oder speziellen Konstruktionen. Bei Fenstern werden thermisch getrennte Rahmen verwendet, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Oberflächentemperatur zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, Isolierung
    1. Warum bildet sich Tauwasser an französischen Fenstern?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei französischen Fenstern mit einem hohen UG-Wert ist die Oberflächentemperatur des Glases im Winter niedriger, was die Kondensation begünstigt.
    2. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Tauwasserbildung?
      Regelmäßiges Lüften reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum. Durch Stoßlüften wird die feuchte Luft schnell ausgetauscht, wodurch weniger Feuchtigkeit an den kalten Fensterflächen kondensieren kann.
    3. Sind bestimmte Parkettarten anfälliger für Schäden durch Tauwasser?
      Ja, insbesondere unversiegeltes oder schlecht versiegeltes Parkett ist anfälliger für Schäden durch Feuchtigkeit. Versiegelte Oberflächen bieten einen gewissen Schutz, aber langfristige Feuchtigkeitseinwirkung sollte vermieden werden.
    4. Was ist eine Wasserfangrinne und wie funktioniert sie?
    5. Kann eine falsche Fensterbank die Tauwasserbildung verstärken?
      Ja, eine Fensterbank ohne Neigung oder mit einer ungünstigen Oberfläche kann dazu führen, dass sich Tauwasser ansammelt und nicht abfließen kann. Dies begünstigt die Entstehung von Feuchtigkeitsschäden.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum messen?
      Ein Hygrometer ist ein Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt sowohl analoge als auch digitale Hygrometer, die in jedem Baumarkt oder online erhältlich sind.
    7. Welche UG-Werte sind bei modernen Fenstern üblich?
      Moderne Fenster haben in der Regel UG-Werte von 1,1 oder niedriger. Je niedriger der UG-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung und desto geringer das Risiko der Tauwasserbildung.
    8. Was kann ich tun, wenn sich bereits Schimmel am Fenster oder Parkett gebildet hat?
      🔴 Schimmel sollte umgehend von einem Fachmann entfernt werden. Zudem sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    • Fensterlüftung im Winter
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Parkettpflege bei hoher Luftfeuchtigkeit
      Wie man Parkett vor Feuchtigkeitsschäden schützt.
    • Ursachen von Kondenswasserbildung
      Die physikalischen Grundlagen der Kondensation.
    • Moderne Fenstertechnologien
      Überblick über aktuelle Innovationen im Fensterbau.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Französische Fenster: Kondensat vermeiden – Warme Kante
    Französische Fenster?
    Ich vermute, dass damit Bodentiefe Fenster gemeint sind.
    Wenn tatsächlich das Kondensat so stark auftritt, dass bereits das Parkett beschädigt wird, dann dürfte u.U. die relative Luftfeuchtigkeit deutlich über 50 % liegen.
    Um hier trotzdem Abhilfe zu schaffen, könnte man bei der Neubestellung das Isolierglas im Fenster mit einer sogenannten "warmen Kante" ausstatten. Hierbei wird der innere Abstandhalter des Isolierglases nicht mit Aluminium, sondern mit einem wärmegedämmten Material versehen.
    Dies verringert das Kondensat im Randbereich des Glases etwas. Verhindern kann es Kondensat jedoch nicht.
    Alle anderen Maßnahmen wie "Rinne" oder "wasserabführende Röhrchen" sind in der Regel zu aufwändig. Hier schlage ich vor, an kalten Tagen (-10 Grad) einen Lappen unter die Flügel zu legen, oder mit einem mechanischen Gerät die Luftfeuchtigkeit in den Bereich von 50 % abzusenken.
    Jürgen Sieber
  3. Tauwasserbildung Altbau: Raumlufttrockner vs. Nachrüstlösungen
    Probleme zumeist beim Bestand
    Danke Herr Sieber für Ihre Infos,
    leider treten die Probleme zumeist in vermieteten Bestandsobjekten (aus den 90er Jahren) auf, wo kV-Werte von 1,6 noch normal waren, da kommt es dann schon bei Außentemperaturen ab -5 °C zu Tauwasserbildung.
    Dem Mieter klarzumachen, dass er in solchen Bereichen in den Wintermonaten einen Raumlufttrockner aufstellen muss, ist natürlich immer schwierig, deshalb wären mir natürlich buliche Nachrüstlösungen lieber, die den Mieter als Störfaktor weitgehend ausklammern.
    Gibt es denn tatsächlich keine einfache Möglichkeit, derartige Rinnen nachzurüsten und so das Tauwasser sicher aufzufangen?  -  Dann hätte der Mieter nur noch die Aufgabe diese kleine Rinne (vielleicht 10x10 mm Querschnitt) hin und wieder auszuwischen.
    Unsere derzeitige Situation:
    Die Lappen werden von den meisten Mietern nicht als fachmännische Lösung akzeptiert und wenn dann doch vereinzelt Lappen ausgelegt werden, bleiben diese dort längere Zeit liegen, werden feucht und führen so auch zu einer Belastung des Parketts.
    Scheinbar bin ich doch der erste, der sich über solch eine Lösung Gedanken macht. Hilft mir also nur der Baumarkt und eine "Selberbauaktion" um der Sache Herr zu werden?
    Französische Fenster: Tauwasserbildung und Parkettschäden vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung bei französischen Fenstern, insbesondere in Altbauten. Lösungen umfassen den Einsatz von Isolierglas mit warmer Kante, Raumlufttrockner und Nachrüstlösungen wie Wasserfangrinnen. Die korrekte Lüftung spielt eine entscheidende Rolle, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken und Kondensatbildung zu minimieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Französische Fenster: Kondensat vermeiden – Warme Kante wird darauf hingewiesen, dass hohe Luftfeuchtigkeit das Problem verstärken kann. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit ist oft notwendig, um Schäden am Parkett zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Neubauten empfiehlt sich der Einbau von Isolierglas mit warmer Kante, um Kondensatbildung im Randbereich zu reduzieren. Für bestehende Fenster in Altbauten (siehe Tauwasserbildung Altbau: Raumlufttrockner vs. Nachrüstlösungen) können Raumlufttrockner oder der Einbau von Wasserfangrinnen eine Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die relative Luftfeuchtigkeit im Raum und passen Sie das Lüftungsverhalten an. Bei Neubauten auf Isolierglas mit warmer Kante achten. In Altbauten prüfen, ob Raumlufttrockner oder Wasserfangrinnen eine geeignete Lösung darstellen. Die Fenstertechnik sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Tauwasser, Parkett, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Tauwasser, Parkett, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Tauwasser, Parkett, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französische Fenster & Parkett: Tauwasserbildung vermeiden – Tipps zu Lüftung & Fenstertechnik
Suche nach: Französische Fenster & Tauwasser: Tipps
Suche nach: französische Fenster, Tauwasser, Parkett, Lüftung, Fenstertechnik, Wasserfangrinne, Fensterbank, UG-Wert
