Kunststofffenster: Risse, Toleranzen & Spannungsrisse – Ursachen, Bewertung & Behandlung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenKunststofffenster: Risse, Toleranzen & Spannungsrisse – Ursachen, Bewertung & Behandlung?
ich habe da mal ein paar Fragen zu Mängeln an Fenstern.
Ich habe Ende '03 neue Fenster bekommen. Sie hatten einige Mängel, die z.T. nachgebessert wurden.
1. Frage: meines Erachtens hat ein Teil der Fensterflügel Risse in den Ecken. Zunächst dachte ich, es wären Schnitte vom Entgraten, nun meine ich, es handelt sich um Risse. Ein Fensterflügel, da konnte ein Papier in den Riss geschoben werden, wurde getauscht, bei den anderen wird behauptet, das wär normal, da wär nichts. Ist es normal? Ich habe gelesen, dass solche Risse durchaus als Folge des Entgratens entstehen können. Kann das sein und muss ich das in Kauf nehmen?
2. Frage: alle Fensterflügel hatten Schäden von schlechter Behandlung (Transport, beim abladen ...) und sind entsprechend "nachpoliert" worden. Die meisten Kratzer und Schläge sind jetzt zwar entfernt, aber die Oberfläche ist nicht mehr wirklich glatt, eher matt, bei näherem Hinsehen sind sogar Kringel vom Polieren zu erkennen, Schmutz haftet gut an ... Ist das normal? Wie neu ist es nicht!
3. Frage: Die Fenster haben Wiener Sprossen bekommen. Sie waren recht schief aufgebracht. Sie sind entfernt und neue sind aufgebracht worden. Wieder schief. Nachdem bei einem Fensterflügel die 4. Sprossen schief aufgebracht waren (ich rede von 5 mm!), habe ich einen großen Winkel genommen und festgestellt, dass die Fensterflügel in sich maßhaltig, aber nicht rechtwinklig, also sozusagen rautenförmig sind (Vom verklotzen? würde auch die Spannungsrisse erklären ...). Die Sprossen werden also immer entweder außer Maß oder außer Winkel sein und die von außen zu sehenden "Schattenkanten" sind auch entsprechend ungleichmäßig. Wie sind da die Toleranzen? wie weit darf ein Fensterflügel außer Winkel sein. Ich habe nur Baunormen über Böden und Wände, Löcher für Fenster gefunden, nichts über Fenster selber.
4. Frage: der eine oder andere Fensterflügel hat, da wo er verschweißt ist, einen leichten Versatz in der Fläche. Anscheinend waren die Profile beim Schweißen nicht richtig fixiert? Wie sind da die Toleranzen?
Herzlichen Dank für Antworten!
Nate
Sicherheitshinweise: Kunststofffenster: Risse, Toleranzen, Spannungsrisse
- 🔴 Kritisch:
Spannungsrisse können die Stabilität des Fensters beeinträchtigen. Eine Begutachtung durch einen Fachmann ist dringend erforderlich.GoogleAI-Analyse: Kunststofffenster: Risse, Toleranzen, Spannungsrisse
Ich beurteile die beschriebenen Mängel an Ihren Kunststofffenstern wie folgt:
- Risse in den Ecken der Fensterflügel: Diese können durch Spannungen im Material, unsachgemäße Verarbeitung (z.B. Schweißen der Profile) oder äußere Einwirkungen (Schläge, Stöße beim Transport) entstanden sein.
- Kratzer und Beschädigungen der Oberfläche: Diese können durch unsachgemäße Behandlung während des Transports, der Montage oder durch Reinigung mit ungeeigneten Mitteln verursacht worden sein.
- Toleranzen und Maßabweichungen: Fenster müssen innerhalb der in den Baunormen (z.B. DINAbk. EN 14351-1) festgelegten Toleranzen gefertigt und eingebaut sein. Abweichungen können zu Problemen mit der Dichtigkeit und Funktion führen.
- Spannungsrisse: 🔴 Diese können die Stabilität des Fensters beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Mängel von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursachen der Schäden feststellen und beurteilen, ob die Mängel die Gebrauchstauglichkeit der Fenster beeinträchtigen.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Beschreibungen) und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme des Fensterbauers an. Bei Spannungsrissen unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse sind feine Risse, die durch innere Spannungen im Material entstehen. Diese Spannungen können durch äußere Belastungen, Temperaturunterschiede oder Herstellungsfehler verursacht werden. Spannungsrisse können die Stabilität und Lebensdauer von Bauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Rissbildung, Zugfestigkeit - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie werden in Normen und technischen Zeichnungen festgelegt und dienen dazu, die Austauschbarkeit und Funktionstüchtigkeit von Bauteilen sicherzustellen. Toleranzen berücksichtigen unvermeidliche Fertigungsungenauigkeiten.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Passung, Fertigungsgenauigkeit - Baunormen
- Baunormen sind technische Regeln und Vorschriften, die bei der Planung, Ausführung und dem Betrieb von Bauwerken zu beachten sind. Sie dienen der Sicherheit, dem Gesundheitsschutz und dem Umweltschutz. Baunormen werden von nationalen und internationalen Normungsinstitutionen herausgegeben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Bauvorschriften - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung. Fensterflügel können in verschiedenen Ausführungen gefertigt werden, z.B. als Drehflügel, Kippflügel oder Dreh-Kipp-Flügel.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Beschläge - Kunststoffprofile
- Kunststoffprofile sind Bauteile aus Kunststoff, die zur Herstellung von Fensterrahmen und -flügeln verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre Witterungsbeständigkeit, ihre gute Wärmedämmung und ihre einfache Verarbeitung aus. Kunststoffprofile werden in verschiedenen Farben und Formen angeboten.
Verwandte Begriffe: PVC, Fensterbau, Profilsysteme - Oberflächenbeschädigung
- Eine Oberflächenbeschädigung ist eine Beeinträchtigung der äußeren Schicht eines Materials, die dessen Aussehen oder Funktion beeinträchtigen kann. Oberflächenbeschädigungen können durch Kratzer, Stöße, Abrieb oder chemische Einwirkungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Verschleiß, Korrosion, Lackschäden - Schweißnaht
- Eine Schweißnaht ist eine unlösbare Verbindung von zwei oder mehr Werkstücken, die durch Schmelzen der Werkstoffe und gegebenenfalls Zugabe von Schweißzusatzwerkstoffen hergestellt wird. Schweißnähte werden in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, z.B. im Stahlbau und im Fensterbau.
Verwandte Begriffe: Fügetechnik, Schweißverfahren, Wärmeeinflusszone
- Was sind typische Ursachen für Risse in Kunststofffenstern?
Risse können durch Materialspannungen, unsachgemäße Verarbeitung (z.B. fehlerhaftes Schweißen der Profile), äußere Einwirkungen wie Schläge oder Stöße, oder auch durch Alterung des Materials entstehen. Auch UV-Strahlung kann langfristig zu Rissen führen. - Wie kann ich Kratzer auf der Oberfläche von Kunststofffenstern entfernen?
Leichte Kratzer können oft mit speziellen Kunststoffpolituren entfernt werden. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, da unsachgemäßes Polieren die Oberfläche weiter beschädigen kann. - Welche Toleranzen gelten für den Einbau von Fenstern?
Die Toleranzen für den Einbau von Fenstern sind in der DIN EN 14351-1 geregelt. Diese Norm legt unter anderem fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind, um die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten. - Was sind Spannungsrisse und wie entstehen sie?
Spannungsrisse sind Risse, die durch innere Spannungen im Material entstehen. Diese Spannungen können durch äußere Belastungen, Temperaturunterschiede oder auch durch Fehler bei der Herstellung des Fensters verursacht werden. - Wie kann ich feststellen, ob ein Mangel an meinen Fenstern vorliegt?
Überprüfen Sie die Fenster auf Risse, Kratzer, Verformungen und Beschädigungen. Achten Sie auf Dichtigkeitsprobleme, z.B. Zugluft oder Kondenswasserbildung. Messen Sie die Fenster aus und vergleichen Sie die Maße mit den Angaben des Herstellers. - Was kann ich tun, wenn meine Fenster Mängel aufweisen?
Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und setzen Sie sich mit dem Fensterbauer oder Händler in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der mangelhaften Fenster. Bei Uneinigkeiten kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden. - Wie oft sollte ich meine Kunststofffenster warten?
Kunststofffenster sollten mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten die Beschläge geölt, die Dichtungen gereinigt und die Fenster auf Beschädigungen überprüft werden. - Welche Rolle spielen Baunormen bei der Fensterherstellung und dem Einbau?
Baunormen legen die Qualitätsstandards für Fenster fest. Sie definieren unter anderem Anforderungen an die Materialeigenschaften, die Verarbeitung, die Dichtigkeit und die Wärmedämmung. Die Einhaltung der Baunormen ist wichtig, um die Langlebigkeit und Funktionstüchtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
- Fenster richtig reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Zugluft am Fenster
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Zugluft und wie man sie beheben kann. - Fenster abdichten – so geht's richtig
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern. - Einbruchschutz für Fenster verbessern
Vorschläge zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
- 🔴 Kritisch:
Kunststofffenster: Risse erkennen – Schweißnaht vs. Oberflächenkratzer
Viele Fragen auf einmal!
Sie haben Glück dass in Süddeutschland Fastnacht gefeiert wird. Da ist's im Büro etwas ruhiger, sodass man auch mal längere Antworten geben kann 🙂 Narri-Narro!1. Frage "Risse in der Schweißnaht"
Grundsätzlich dürfen in den Ecken oder auch sonst nirgends Risse auftreten. Nur, Sie müssen natürlich schon erkennen, ob es sich tatsächlich um Risse handelt.
Sind Risse da, auch kleinste Haarrisse, dann ist dies ganz klar ein Mangel und die Flügel müssen erneuert werden.
Diese Risse entstehen nicht durch das "Entgraten" sondern durch unsachgemäße Verschweißung oder durch SEHR grobe Behandlung der Flügel in der weiteren Verarbeitung.2. Frage "Nachgeschliffene Oberfläche"
Kratzer in der Oberfläche von Kunststoff-Profilen (weiß) werden durch verschieden starke Schleifpapiere entfernt. Das letzte Schleifpapier hat in der Regel eine 400 ter Körnung.
Anschließend wird die Oberfläche mit einer Sisalwalze hochpoliert. Danach ist nur noch unter der Lupe eine Veränderung zur nichtbearbeiten Oberfläche erkennbar.
Auf einer solch richtigen, nachbehandelten Oberfläche lagert sich auch nach Jahren nicht mehr Schmutz ab, als auf den "normalen" Oberflächen. Die Oberfläche auf Ihren Fenstern lässt sich sicherlich noch nachpolieren, sodass mit dem Auge keine Veränderung zu sehen ist.3. Frage "Wiener Sprossen"
Hier wird es etwas schwierig, die Frage zu beantworten. Wiener Sprossen sind Sprossen, die im Scheibenzwischenraum liegen und von außen und innen mit aufgeklebten Sprossen verdeckt werden.
Ich vermute, dass Sie Helima-Sprossen meinen. Das sind Sprossen die ausschließlich im Scheibenzwischenraum liegen.
Bei Helima-Sprossen kann sich durchaus ein leichter Versatz beim Einbau der Scheibe ergeben. Dies resultiert aus der Verklotzung der Scheiben. 5 mm Versatz sind jedoch zu viel. Hier sind nach meiner Meinung max. 3 mm tolerierbar. Eine Norm über den Sprosseneinbau gibt es nicht. Aber in der Praxis ist eine Genauigkeit von 3 mm gut erreichbar.
Das die Flügel eine leichte Raute darstellen kann u.U. vorkommen, solche Versätze sind aber äußsert gering und fallen normalerweise nicht ins Gewicht.
Ich gehe mal davon aus, dass die Flügel entsprechend ihrer Größe armiert wurden. Sollte der Stahl im Flügel unterdimensioniert sein, kann sich durchaus ein Verzug einstellen der über den tolerierbaren Rahmen hinaus geht.
Eine nährer Aussage hierzu kann nur nach einer Ortsbesichtigung getroffen werden.4. Frage "Toleranzen"
Die Toleranzen in der Stärke der Profile liegen bei plus/minus 0,3 mm. Im ungünstigsten Fall (den ich noch nie erlebt habe) treffen beim Verschweißen ein "Plus" und ein "Minus" Profil zusammen, sodass sich ein Versatz von 0,6 mm in der Schweißnaht ergeben kann.
Ein solcher Versatz beinhaltet jedoch keinen technischen Mangel, da weder die Festigkeit noch die Haltbarkeit oder Wärmedämmung der Profile darunter leidet.
Die Optik ist laut Richtlinie bei Fenstern in einem Abstand von einem Meter zu betrachten. Da Fenster keine Möbelteile sind, sondern Bauteile die zur Hälfte der Witterung ausgesetzt werden, wird eine optische Beeinträchtigung erst ab diesem Abstand bewertet, sodass sich hieraus in aller Regel kein Mangel herleiten lässt.
Jürgen Sieber -
Kunststofffenster: Oberflächen-Check – Kratzer, Schlagstellen & Toleranzen
noch mehr Fragen 🙂
nochmal Herzlichen Dank! Ihre Antwort ist sehr hilfreich!
zu 1. Für die Risse werde ich mir dann doch mal eine Lupe nehmen. Ich meine nämlich, diese Risse sehen genau so aus, wie bei dem bereits getauschten Flügel, nur ein Stück Papier passt nicht rein, ist halt dicker als ein Haar.
Dass die Fenster SEHR grob behandelt wurden, sah man ihnen leider schon an den Schlagstellen, Kratzern und Abschürfungen an. Griff-Oliven wurden getauscht, weil die Kratzer bis aufs Metall durch gingen ...
zu 2. Die nachgeschliffenen Oberflächen werde ich dann wohl bemängeln müssen. Ich war mir unsicher, ob da möglicherweise auch der ein-Meter-Besichtigungs-Abstand gilt, dachte, ich muss mich damit abfinden ...
Wie ist das eigentlich mit diesem 1 m-Abstand, gilt der auch für zu kurz geschnittenen Glasleisten, "ausgeglichen" mit Silikon?
zu 3. Die Sprossen sind Wiener Sprossen: im Glas die sieht-aus-als-ob-glasteilenden und außen zusätzlich aufgeklebte Sprossen. Sie waren schief, ich habe gemessen und Unterschiede von bis zu 5 mm (Parallelität Sprosse-Fensterschenkel) festgestellt. Es wurden neue aufgebracht. Wieder schief. Wieder gemessen, wieder 5 mm. Neue Sprossen, maßgenau, trotzdem schief. Also habe ich mal einen Winkel angelegt (die Firma war nicht zu überzeugen) und festgestellt, dass die Fensterflügel auf 60 cm (langer Schenkel) 5 mm außer Winkel sind und in der Folge natürlich auch die Sprossen und, wie gesagt, die von außen sichtbaren "Schattenkanten" (Fugen zwischen Rahmen und Flügel), die senkrechten sind parallel, die waagerechten von 5 bis 10 mm breit.
Bleibt die Frage: ist das innerhalb der Toleranz?
zu 4. hieße, ein Versatz von mehr als o, 6 mm wäre ein Mangel? Und ein Versatz von unter 0,6 mm auch dann nicht, wenn die Profile an sich das gleiche Maß haben und der Versatz von der Herstellung des Flügels kommt? Wie ist das, wenn der Versatz nicht über die ganze Schweißnaht geht, sondern, wie bei einem meiner neuen Fenster, am einen Ende der sagen wir mal 12 cm langen Schweißnaht 0 beträgt, am anderen Ende diese 0,6 mm?
Meine Fenster sind bereits eine längere Geschichte, ich bin beim Anwalt, es wird das Gericht und ein Gutachter bemüht werden.
Bemängeln Gutachter eigentlich auch Mängel, die ich nicht gewusst oder gesehen habe oder prüfen sie nur Angegebenes?
Kommt die nächste Frage: Die Fenster wurden ohne Dichtbänder, nur mit Schaum gesetzt, Fugen z.T. mit Silikon verfüllt. Stimmt es, dass das nicht mehr zulässig ist?
jaja, Fragen über Fragen und immer noch nur ein Teil dessen, was sonst noch zu bemängeln ist und war. In Wirklichkeit sind/waren natürlich kaum Mängel vorhanden und die 50 h die die Firma bisher in Nacharbeit investiert hat, reine Freundlichkeit ...
Besten Dank im Voraus für Antworten
schönes Wochenende
wünscht Nate -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster: Risse, Toleranzen & Spannungsrisse – Ursachen & Bewertung
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von Rissen in Kunststofffenstern, die Unterscheidung zwischen echten Rissen und Oberflächenbeschädigungen sowie die Bedeutung von Toleranzen und Verarbeitungsmängeln. Es wird betont, dass Risse in Schweißnähten grundsätzlich nicht zulässig sind. Die korrekte Beurteilung von Oberflächenschäden wie Kratzern und Schlagstellen ist ebenfalls wichtig für die Bewertung der Fensterqualität.- ⚠️ Wichtig/Achtung:
Im Beitrag Kunststofffenster: Risse erkennen – Schweißnaht vs. Oberflächenkratzer wird darauf hingewiesen, dass selbst kleinste Haarrisse in den Schweißnähten einen Mangel darstellen können. Es ist entscheidend, diese von oberflächlichen Kratzern zu unterscheiden, die beispielsweise durch unsachgemäßes Entgraten entstehen können.- ✅ Zustimmung/Empfohlen:
Eine sorgfältige Prüfung der Fensterprofile auf Oberflächenbeschädigungen wie Kratzer und Schlagstellen wird empfohlen, wie im Beitrag Kunststofffenster: Oberflächen-Check – Kratzer, Schlagstellen & Toleranzen erläutert. Diese können auf unsachgemäße Behandlung während des Transports oder der Montage hindeuten.- 👉 Handlungsempfehlung:
Bei Verdacht auf Risse in Kunststofffenstern sollte eine genaue Untersuchung mit einer Lupe erfolgen, um die Art der Beschädigung zu bestimmen. Bei festgestellten Mängeln sollte der Fensterbauer kontaktiert werden, um eine Nachbesserung oder einen Austausch zu veranlassen. Die Einhaltung der Toleranzen bei der Montage ist ebenfalls zu überprüfen. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Riss, Spannungsrisse, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch noch mit dunkelgrünen Klappläden versehen werden. …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ …
- … besten wie H. Todenberg schreibt: Zeigen Sie mal die Ansichten/Grundrisse. …
- … richtig verstanden habe. So befindet sich z.B. die Adresse des Fragestellers Kriss[email protected] im E-Mail-Benachrichtigungs-Verteiler dieser Frage. Der Fragesteller muss dazu nichts …
- … Sie hat einen recht interessanten Grundriss entwickelt, der uns gut gefällt, wenn er dann noch entsprechend zurecht …
- … um 20 m² zu reduzieren. Im Moment jedenfalls ein interessanter Grundriss! …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Dach neu gedämmt und, eine Einblasdämmung durchgeführt sowie 2-fach verglaste neue Kunststofffenster eingebaut. Außerdem wurde gerade die außenliegende Wand des Teilkellers neu abgedichtet …
- … zu beseitigen. Dies kann durch eine verbesserte Drainage, die Reparatur von Rissen im Mauerwerk oder die Abdichtung des Kellers erfolgen. Eine nachträgliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
- … echt grauenhaft. Beim Bauamt hatten wir lediglich einen schlecht kopierten Grundriss der gesamten Hauszeile erhalten. Auch in der Nachbarschaft hat kaum jemand …
- … Sie lieber das Geld für ordentliche Holzfenster aus und nicht für Kunststofffenster und gleich gar nicht für diesen Isoklinkerunsinn! …
- … Sein Hinweis unbedingt Holzfenster statt Kunststofffenster zu verbauen entspringt nur den persönlichen Vorlieben des Herrn J. und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
- … Welche Art von Fenster eignet sich am besten für den Keller?Kunststofffenster sind eine gute Wahl, da sie langlebig, pflegeleicht und feuchtigkeitsbeständig sind. …
- … stehen geblieben ist, hat die Firma recht. Sollte bis jetzt kein Riss entstanden sein, wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Genaueres wäre nur …
- … Kellerfenster: Problemlose Ausführung ohne Risse im Mauerwerk? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
- … aus Holz. Holzfenster bieten gute Wärmedämmung, benötigen aber regelmäßige Pflege.Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Verbundfenster …
- … Steinfensterbank: Dauerhafte Lösung ohne Kältebrücken/Putzrisse …
- … natürlich ordentlich gemacht sein, also keine unnötigen Kältebrücken oder zukünftige Putzrisse. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
- … Armierungsmörtel auf Fensterrahmen? So entfernen Sie ihn zerstörungsfrei von Kunststofffenstern. Jetzt Tipps & Tricks entdecken! …
- … WDVS verwendet wird. Er dient dazu, die Fassade zu stabilisieren und Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Putzmörtel, Fassadenmörtel …
- … KunststofffensterKunststofffenster sind Fenster, deren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … dies auch ungünstig ist, da der Bereich über den Fenstern ohnehin rissgefährdet ist (lieber kein Materialmix). …
- … passt zu meinem Haus?Ein Vergleich der verschiedenen Fensterarten, wie Holzfenster, Kunststofffenster und Aluminiumfenster, hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. …
- … Ich bin nicht sooo scharf auf die Mineralwolle+ggf. Rissgefährdung, Brand ist ja hoffentlich eher selten bis nie zu erwarten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Riss, Spannungsrisse, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Riss, Spannungsrisse, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Risse, Toleranzen & Spannungsrisse – Ursachen, Bewertung & Behandlung?
Suche nach: Kunststofffenster: Risse, Toleranzen, Spannungsrisse
Suche nach: Kunststofffenster, Risse, Spannungsrisse, Toleranzen, Baumängel, Fensterflügel, Oberflächenschäden, Fensterreparatur, Fensterwartung, Fensterprofile
