Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte, Vorgehen & Fristen?
❓ Fragestellung: Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte, Vorgehen & Fristen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers gemäß § 641 Abs. 3 BGB bei unvollständiger oder mangelhafter Leistung; Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (GoogleAI: 2–3 Wochen; DeepSeek/Qwen: 14 Tage); Alle betonen die zwingende Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr) als Voraussetzung für spätere Durchsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie schriftlich eine 14-tägige Frist zur vollständigen Mängelbeseitigung (schiefe Montage + fehlende Rollopanzer), halten Sie nur den exakt kalkulierten Aufwand für die Nachbesserung zurück, dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch und beauftragen Sie vor Rechtsdurchsetzung unbedingt einen Baugutachter.
Bei mangelhaftem Fenstereinbau, wie einem schief eingebauten Fenster, haben Sie das Recht, die Handwerkerrechnung zu kürzen. Als Sicherheit für Mängel dürfen Sie das Dreifache der voraussichtlichen Reparaturkosten einbehalten. Es ist ratsam, einen Teil der Rechnung bis zur vollständigen Fertigstellung des Gewerks einzubehalten.
bei mir wurden vor ca. 2 Wochen Fenster (insgesamt 20 Stück) eingebaut.
Die Sache war auch soweit in Ordnung bis auf einen Mangel:
Ein Fenster wurde schief eingebaut, d.h. wenn man frontal vor dem Fenster steht, so steht die am Fenster angebrachte Alufensterbank links 2 cm mehr aus der Wand als rechts.
Außerdem wurden für 3 Kellerfenster noch keine Rollopanzer eingebaut. Dies soll laut Fensterbauer erst nach dem Verputzen der Räume erfolgen.
Den Mangel mit dem schiefen Fenster habe ich beim Fensterbauer bereits angezeigt. Der war auch sofort bereit nachzubessern, hat jedoch keinen Termin vor Mitte Januar, was für mich auch in Ordnung ist, da keine Dringlichkeit meinerseits.
Heute ist mir dann die Rechnung über den gesamten Auftrag ins Haus geflattert.
Bin auch bereit den größten Teil zu bezahlen, nur eben nicht alles, da der Auftrag ja noch nicht vollständig ausgeführt wurde.
Wieviel Prozent der Gesamtsumme sollte bzw. darf ich in so einem Fall einbehalten?
Danke für jeden Tipp
Tom Scholz
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bewertung des schiefen Fensters durch unabhängigen Baugutachter – Risiko von Undichtigkeiten, Feuchteschäden und statischen Schwächen besteht.
    🔴 KRITISCH: Kein pauschaler Rechnungseinbehalt – die Höhe muss exakt dem erforderlichen Aufwand für Mängelbeseitigung entsprechen (Korrektur 2-cm-Abweichung + Nachmontage 3 Rollopanzer).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung (max. 14 Tage) an den Fensterbauer – ohne Fristsetzung entfällt das Recht auf Ersatzvornahme oder Minderung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Zahlungskürzung alle vertraglichen Vereinbarungen prüfen – insbesondere ob Rollopanzer vertraglich festgelegt und ob ihr Einbau zeitlich vom Verputz abhängig ist.
    Wenn Fenster mangelhaft eingebaut wurden, haben Sie als Auftraggeber verschiedene Rechte. Ich empfehle Ihnen, wie folgt vorzugehen:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Fensterbauer schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 2-3 Wochen). Beschreiben Sie den Mangel detailliert (schiefer Einbau, überstehende Fensterbank).
    • Rechnungskürzung: Bis zur Mängelbeseitigung dürfen Sie einen angemessenen Teil der Rechnung einbehalten. Die Höhe des Einbehalts sollte dem voraussichtlichen Aufwand für die Mängelbeseitigung entsprechen.
    • Ersatzvornahme: Wenn der Fensterbauer die Frist zur Mängelbeseitigung verstreichen lässt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen.
    • Minderung: Statt der Ersatzvornahme können Sie auch eine Minderung des Werklohns verlangen, wenn der Mangel den Wert des Fensters oder seine Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos) und holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen teilweise mangelhaften Fenstereinbau mit einem schief eingebauten Fenster und noch nicht montierten Rollopanzer-Komponenten. Der Auftragnehmer hat die Mängel eingeräumt und eine Nachbesserung zugesagt, jedoch ohne verbindlichen Termin vor Mitte Januar. Die Rechnung über den Gesamtauftrag wurde bereits gestellt, obwohl die Leistung noch nicht vollständig erbracht ist.
    ✅ Zustimmung: Der Eigentümer handelt grundsätzlich richtig, indem er den Mangel unverzüglich anzeigt und dokumentiert. Die Bereitschaft zur Teilzahlung ist rechtlich nachvollziehbar, da der Auftragnehmer noch nicht alle vertraglichen Pflichten erfüllt hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein pauschaler Prozentsatz einbehalten werden kann, ist rechtlich nicht korrekt. Der einbehaltene Betrag muss in einem angemessenen Verhältnis zum konkreten Mangel stehen. Bei einem schief eingebauten Fenster von 20 Fenstern und fehlenden Rollopanzer-Komponenten für 3 Kellerfenster ist ein Einbehalt von maximal 10-15% der Gesamtsumme als Sicherheit üblich, nicht jedoch ein willkürlicher Prozentsatz.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer sollte den Mangel schriftlich mit Fristsetzung zur Nachbesserung dokumentieren. Zudem ist zu prüfen, ob die fehlenden Rollopanzer-Komponenten tatsächlich erst nach dem Verputzen montiert werden müssen oder ob der Auftragnehmer hier eine Verzögerung verursacht. Ein schriftliches Zahlungsverweigerungsrecht mit konkreter Begründung und Fristsetzung ist empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher oder willkürlicher Einbehalt kann zu einer Vertragsverletzung führen und den Auftragnehmer berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten oder Verzugszinsen zu verlangen. Zudem könnte der Auftragnehmer bei unberechtigtem Einbehalt eine Mahnung mit Fristsetzung aussprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine schriftliche Frist von 14 Tagen zur vollständigen Mängelbeseitigung. Zahlen Sie den offenen Rechnungsbetrag abzAbk.üglich eines angemessenen Sicherheitseinbehalts von maximal 10-15% der Gesamtsumme. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und bewahren Sie alle Schriftwechsel auf. Bei Nichteinhaltung der Frist sollten Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Werkvertragsrecht konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unvollständigen und mangelhaften Fenstereinbau mit zwei klar identifizierbaren Mängeln: ein schief eingebautes Fenster (geometrische Abweichung von 2 cm) sowie fehlende Rollopanzer bei drei Kellerfenstern, obwohl diese vertraglich vereinbart waren.
    🔴 Gefahr: Ein schief eingebautes Fenster birgt langfristig erhebliche Risiken – u. a. Undichtigkeiten, Zugluft, erhöhten Wärmeverlust, Schäden am Anschlussbereich (z. B. Putzrisse, Feuchteeintrag) und mögliche statische Probleme bei der Fensterbefestigung oder der Laibung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Nachbesserung 'keine Dringlichkeit' habe, ist fachlich irreführend: Ein Montagemangel dieser Größenordnung ist kein Bagatellmangel, sondern ein erheblicher Vertragsverstoß mit potenziell schadensrelevanten Folgen – auch wenn keine akute Gefahr besteht.
    ➕ Ergänzung: Die fehlenden Rollopanzer stellen einen unvollständigen Leistungsumfang dar – insbesondere wenn sie vertraglich vereinbart oder im Angebot enthalten waren; das Verputzen ist kein zulässiger Grund für die Nichtausführung, sofern die Panzer nicht bauphysikalisch vom Verputz abhängen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Rechtsposition des Auftraggebers ist korrekt: Bei unvollständiger oder mangelhafter Leistung besteht ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht gemäß § 641 Abs. 3 BGBAbk. – allerdings nur in angemessenem Umfang und nicht pauschal als Prozentwert.
    ➕ Ergänzung: Ein pauschaler Prozentsatz (z. B. 5 % oder 10 %) ist rechtlich nicht tragfähig; die Höhe des Zurückbehaltungsrechts richtet sich nach dem Aufwand für die Mängelbeseitigung und dem Wert der noch nicht erbrachten Leistung – hier konkret: Kosten für die Korrektur des schiefen Fensters plus der Anschaffungs- und Montagekosten für die drei Rollopanzer.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich – unter Fristsetzung – die vollständige Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) und dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch; beauftragen Sie vor einer Zahlungsverweigerung oder -kürzung unbedingt einen unabhängigen Baugutachter zur fachlichen Bewertung der Mängel und der erforderlichen Nachbesserungskosten.
    • Alle drei Modelle bestätigen das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers gemäß § 641 Abs. 3 BGB bei unvollständiger oder mangelhafter Leistung.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (GoogleAI: 2–3 Wochen; DeepSeek/Qwen: 14 Tage).
    • Alle betonen die zwingende Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr) als Voraussetzung für spätere Durchsetzung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höhe für den Einbehalt; DeepSeek quantifiziert ihn mit 10–15 %; Qwen lehnt pauschale Prozentsätze strikt ab und verlangt eine kostenbasierte Bemessung.
    • GoogleAI sieht Ersatzvornahme als direktes Recht nach Fristverstreichen an; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Bewertung (z. B. durch Gutachter) zur Absicherung der Rechtmäßigkeit.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um das Risiko langfristiger Bauschäden (Feuchte, Putzrisse, Wärmeverlust) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen hebt explizit hervor, dass ein 2-cm-Montagefehler kein Bagatellmangel ist – DeepSeek und GoogleAI beurteilen die Dringlichkeit nicht so stringent.
    • Qwen und DeepSeek warnen vor der Gefahr eines unberechtigten Einbehalts (Vertragsverletzung, Rücktrittsrecht des Auftragnehmers); GoogleAI geht darauf nicht ein.
    • Höhe des Einbehalts: GoogleAI: "angemessener Teil" (keine Quantifizierung); DeepSeek: "maximal 10–15 %"; Qwen: "kein pauschaler Prozentsatz – nur kostenorientiert". → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwen ist maßgeblich – pauschale Prozentwerte sind rechtlich untragfähig.
    • Dringlichkeit: DeepSeek/Qwen: "erheblicher Vertragsverstoß mit schadensrelevanten Folgen"; GoogleAI stellt keine gesundheits- oder gebäudetechnische Dringlichkeit heraus. → Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek – der Mangel erfordert fachliche Priorisierung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwen für die Bemessung des Einbehalts und an der gemeinsamen Frist- und Dokumentationslinie aller drei Modelle; bei Zweifeln zur Mangelhöhe oder Folgeschäden stets vorab Gutachter einschalten – wie von Qwen und DeepSeek betont.
    Zurückbehaltungsrecht bei Mangel ✅ Alle Modelle bestätigen das gesetzliche Recht gemäß § 641 Abs. 3 BGB – jedoch nur für den angemessenen Teil der noch nicht erbrachten oder mangelhaften Leistung.
    Höhe des Rechnungseinbehalts ❌ Widerspruch: GoogleAI (keine Quantifizierung), DeepSeek (10–15 %), Qwen (keine Pauschale – nur kostenbasiert). Sicherer Konsens nach Vorsichtsprinzip: Qwen hat Recht – pauschale Prozentwerte sind rechtlich nicht haltbar.
    Fristsetzung zur Mängelbeseitigung ✅ Alle Modelle fordern eine schriftliche Fristsetzung; 14 Tage (DeepSeek/Qwen) gilt als angemessen – GoogleAI nennt 2–3 Wochen (weitgehend deckungsgleich).
    Fachliche Bewertung vor Maßnahmen ⚠️ GoogleAI erwähnt "ggf. rechtlichen Rat"; DeepSeek/Qwen fordern explizit einen unabhängigen Baugutachter – insbesondere bei einem 2-cm-Montagefehler mit potenziellen Folgeschäden.
    Risikopotenzial des Mangels ✅ DeepSeek und Qwen einhellig: langfristige Bauschäden (Undichtigkeit, Feuchte, Wärmeverlust, Putzrisse); GoogleAI thematisiert dieses Risiko nicht – Konsens folgt den beiden fachlich stärker fundierten Analysen.
    🔴 Risiko Schiefer Fenstereinbau (2 cm Abweichung) Langfristige Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Putzrisse, erhöhter Heizenergieverbrauch, mögliche statische Probleme an Laibung oder Befestigung
    🔴 Risiko Unberechtigter oder zu hoher Rechnungseinbehalt Vertragsverletzung seitens Auftraggeber – Rücktrittsrecht des Fensterbauers, Verzugszinsen, Mahnungen, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Rollopanzer an Kellerfenstern Unvollständige vertragliche Leistung, mögliche Einbruchssicherheitslücke, fehlender Sonnenschutz, ggf. Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Bewertung vor Maßnahmen Rechtliche Unsicherheit bei Ersatzvornahme oder Minderung, möglicher Ausschluss des Rechtsanspruchs bei fehlender Nachweisbarkeit des Mangels
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbeseitigung bis Januar Verstärkung der Schäden durch Witterungseinfluss (Frost, Nässe), Gefahr von Schimmelbildung im Kellerbereich
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung Rechtliche Absicherung aller Ansprüche, Möglichkeit zur nachweisbaren Ersatzvornahme bei Nichteinhaltung
    ✅ Chance Fachgutachter-Einschaltung Unabhängiger Nachweis des Mangels, Kostentransparenz für Korrektur, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation (Fotos, Schriftverkehr) Beweissicherung für eventuelle gerichtliche Durchsetzung, schnelle Klärung bei Schlichtungsstellen (z. B. Handwerkskammer)
    ✅ Chance Vertraglich vereinbarter Rollopanzer nachzurüsten Verbesserung der Einbruchssicherheit, Energieeffizienz und Wohnqualität im Kellerbereich
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung führt zu klarer Aufgabenverteilung Vermeidung von Nachbesserungskosten durch Dritte, Erhalt der vertraglichen Beziehung zum Handwerker
    1. Baugutachter beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Baugutachter zur fachlichen Bewertung des 2-cm-Montagefehlers und der fehlenden Rollopanzer – insbesondere zur Abschätzung der erforderlichen Korrekturkosten.
    2. Mängelanzeige versenden: Versenden Sie innerhalb von 48 Stunden eine schriftliche, formlose Mängelanzeige mit 14-tägiger Frist zur vollständigen, mangelfreien Nachbesserung (Fensterkorrektur + Einbau aller drei Rollopanzer).
    3. Rechnungseinbehalt exakt kalkulieren: Halten Sie nur den vom Gutachter geschätzten Aufwand für die Mängelbeseitigung zurück (nicht pauschal 5 % oder 10 %) – dokumentieren Sie die Berechnung schriftlich.
    4. Fotos und Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle Mängel aus mehreren Winkeln (mit Maßstab), sichern Sie Angebot, Vertrag, Rechnung und alle E-Mails/Handyrechnungen mit dem Fensterbauer auf.
    5. Prüfen Sie den Vertragsinhalt: Stellen Sie sicher, dass die Rollopanzer vertraglich vereinbart waren und ob deren Montage tatsächlich vom Verputz abhängig ist – bei Zweifel gilt: Vertragliche Leistungspflicht besteht unverzüglich.
    6. Nicht zahlen, bevor Frist verstrichen ist: Zahlen Sie den offenen Betrag erst, nachdem entweder die Mängel behoben wurden oder die 14-Tage-Frist fruchtlos abgelaufen ist – dann unverzüglich Ersatzvornahme einleiten.
    Mängelanzeige
    Eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der der Mangel detailliert beschrieben und eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Fristsetzung, Mängelbeseitigung
    Ersatzvornahme
    Die Beauftragung eines anderen Handwerkers mit der Mängelbeseitigung, wenn der ursprüngliche Handwerker die Frist zur Mängelbeseitigung verstreichen lässt.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Schadensersatz, Aufwendungsersatz
    Minderung
    Die Herabsetzung des Werklohns aufgrund eines Mangels, der den Wert des Werkes oder seine Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadensersatz, Wertminderung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seinem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Mängelbeseitigung, Schadensersatz
    Werklohn
    Die Vergütung, die der Handwerker für seine erbrachte Leistung erhält.
    Verwandte Begriffe: Rechnung, Honorar, Vergütung
    Fristsetzung
    Das Setzen einer angemessenen Frist zur Mängelbeseitigung in der Mängelanzeige.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Verzug, Leistungsaufforderung
    Schadensersatz
    Der Ausgleich für Schäden, die durch den Mangel entstanden sind.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Folgeschäden
    1. Welche Frist ist für die Mängelbeseitigung angemessen?
      Die Frist sollte ausreichend Zeit für die Mängelbeseitigung einräumen. In der Regel sind 2-3 Wochen angemessen, abhängig vom Umfang des Mangels.
    2. Wie hoch darf die Rechnungskürzung ausfallen?
      Die Rechnungskürzung sollte dem voraussichtlichen Aufwand für die Mängelbeseitigung entsprechen. Holen Sie ggf. ein Angebot von einem anderen Handwerker ein, um die Kosten zu schätzen.
    3. Was ist eine Ersatzvornahme?
      Eine Ersatzvornahme bedeutet, dass Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen, wenn der ursprüngliche Handwerker die Frist zur Mängelbeseitigung verstreichen lässt. Die Kosten der Ersatzvornahme können Sie dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen.
    4. Was bedeutet Minderung?
      Minderung bedeutet, dass Sie eine Herabsetzung des Werklohns verlangen können, wenn der Mangel den Wert des Werkes (z.B. des Fensters) oder seine Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    5. Was passiert, wenn der Handwerker den Mangel bestreitet?
      Wenn der Handwerker den Mangel bestreitet, sollten Sie den Mangel durch einen Sachverständigen begutachten lassen. Das Gutachten kann als Beweismittel dienen.
    6. Welche Rolle spielt das Datum des Auftrags?
      Das Datum des Auftrags ist wichtig für die Bestimmung der Gewährleistungsfrist. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel 5 Jahre für Bauwerke und 2 Jahre für bewegliche Sachen.
    7. Was ist, wenn der Mangel erst später entdeckt wird?
      Auch wenn der Mangel erst später entdeckt wird, haben Sie Gewährleistungsansprüche. Sie müssen den Mangel jedoch unverzüglich nach Entdeckung anzeigen.
    8. Kann ich Schadensersatz verlangen?
      Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Folgeschäden durch eindringendes Wasser), können Sie Schadensersatz verlangen.
    • Rechte bei mangelhafter Handwerkerleistung
      Überblick über die verschiedenen Rechte des Auftraggebers bei Mängeln.
    • Musterbrief Mängelanzeige
      Vorlage für eine formgerechte Mängelanzeige an den Handwerker.
    • Gewährleistungsfristen im Handwerk
      Informationen zu den geltenden Gewährleistungsfristen für verschiedene Handwerksleistungen.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie es erstellt wird.
    • Rechnungskürzung – so geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Vorgehensweise bei der Kürzung einer Handwerkerrechnung.
  2. Mangel Sicherheit: Rechnung kürzen für schiefen Fenstereinbau
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Sicherheit
    Als Sicherheit für Mängel dürfen Sie den dreifachen Wert der voraussichtlich anfallenden Reparaturkosten einbehalten, bei dem schief sitzenden Fenstern  -  so es die Schuld des Monteurs ist und nicht der Baiu schief gemauert wurde  -  in dem Fall also ca. 1 Monteurstunde * drei.
    Die Rollladenpanzer streichen Sie halt ganz aus der Rechnung, wenn sie noch fehlen.
  3. Korrektur: Monteurstunde als Berechnungsgrundlage
    Monteurstunde
    sollte heißen: Monteurstunde 🙂
  4. Rechnungseinbehalt: 10% bis zur vollständigen Fertigstellung
    Eventuell etwas mehr einbehalten ...
    • ... es stimmt schon wie Herr Ries sagte, dass man bis zum Dreifachen dessen einbehalten darf, was eine Mängelbehebung wohl kosten würde.
    • Allerdings war ich immer leicht verstimmt, wenn ein Handwerker mit der Rechnungslegung seiner Ausführung vorauseilte.
    Prinzipiell habe ich immer 10 % der Gesamtsumme eingehalten, bis das Gewerk komplett abgeschlossen war. Fehlt zum Schluss nämlich noch eine Kleinigkeit, dann wird es schwer, einen anderen Handwerker zur Fertigstellung zu finden, da sich für ihn der Aufwand für die Kleinigkeit gar nicht lohnt. Viele Grüße!
    Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei mangelhaftem Fenstereinbau, wie einem schief eingebauten Fenster, haben Sie das Recht, die Handwerkerrechnung zu kürzen. Als Sicherheit für Mängel dürfen Sie das Dreifache der voraussichtlichen Reparaturkosten einbehalten. Es ist ratsam, einen Teil der Rechnung bis zur vollständigen Fertigstellung des Gewerks einzubehalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangel Sicherheit: Rechnung kürzen für schiefen Fenstereinbau, dürfen Sie den dreifachen Wert der Reparaturkosten einbehalten, wenn der Mangel auf den Monteur zurückzuführen ist. Fehlende Rollladenpanzer sollten komplett aus der Rechnung gestrichen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rechnungseinbehalt: 10% bis zur vollständigen Fertigstellung empfiehlt, bis zu 10% der Gesamtsumme einzubehalten, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind, um sicherzustellen, dass auch kleinere Mängel behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Handwerker eine Frist zur Mangelbeseitigung (Mängelanzeige). Dokumentieren Sie den Mangel (Fenster schief eingebaut) und die fehlenden Rollopanzer. Kürzen Sie die Rechnung entsprechend und informieren Sie den Handwerker über den einbehaltenen Betrag. Beachten Sie die Gewährleistung und Fristen im Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rechnung, Fenstereinbau, Mangel, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rechnung kürzen bei mangelhaftem Fenstereinbau: Rechte, Vorgehen & Fristen?
Suche nach: Mangelhafter Fenstereinbau: Rechnung kürzen?
Suche nach: Rechnung kürzen, Fenstereinbau Mangel, Mängelanzeige, Handwerkerrechnung, Gewährleistung, Fenster schief eingebaut, Minderungsrecht, Fristsetzung Mangelbeseitigung
