Fensterlaibung Glattstrich: Mauermörtel oder Haftmörtel – Vorbereitung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Fensterlaibung Glattstrich: Mauermörtel oder Haftmörtel – Vorbereitung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Vorbereitung der Fensterlaibung fachgerecht nach RAL-Richtlinien erfolgen muss; Alle warnen vor unsachgemäßer Abdichtung, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen – insbesondere im Übergangsbereich Fenster/Wand; Alle lehnen die Verwendung von Mauermörtel als Schicht für Glattstrich ab und verweisen auf Haftungsrisiken und Schrumpfneigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Glattstrich ausschließlich zertifizierte Glattstrichmörtel wie RK 70N oder gleichwertige Produkte nach bauphysikalischer Untergrundprüfung. Verzichten Sie konsequent auf Mauermörtel und HM 50 im Glattstrichbereich. Die Ausführung muss durch eine fachlich qualifizierte Fachfirma nach RAL-RG 600 und DIN 18550 erfolgen.
generell noch eine Frage zum Einbau der Fenster nach RAL. Um die Fensterleibung glatt zu bekommen nehme ich einen Mauermörtel und schmeis die größeren Löcher der Ziegelsteine und die Fugen damit aus und streiche alles eben. Anschließend nehme ich einen Haftmörtel HM 50 und mach einen dünnen Auftrag als glattstrich damit mir das Band innen auch hält. Alternativ wurde mir der RK 70N als Glattstrich auch entfohlen ist aber etwas teuerer ist aber meiner Meinung auch nichts anderes da es nur um die glatte Oberfläche geht. Ist das alles richtig oder wie macht Ihr das so.
Stefan Besler
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Mauermörtel als Grundlage für Glattstrich – hohe Risiken für Haftungsversagen, Rissbildung und Feuchteeintrag in die Laibung.
    🔴 KRITISCH: HM 50 ist kein Glattstrichmörtel, sondern ausschließlich als Haftgrund für saugfähige Untergründe zugelassen – kein Einsatz als Endschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Wahl des Glattstrichmörtels muss bauphysikalisch kompatibel sein (z. B. Kalk-Zement-Glattstrich wie RK 70N bei feuchter Belastung, Gipsputz nur bei trockenen Innenräumen).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Mörtelanwendung: Untergrundprüfung durch Fachperson – insbesondere bei Kalksandstein, Leichtbeton oder Sanierungsuntergrund.
    Ich empfehle, bei der Vorbereitung der Fensterlaibung für einen Glattstrich folgende Punkte zu beachten:
    • Mauermörtel: Verwenden Sie Mauermörtel, um größere Löcher und Fugen in den Ziegelsteinen auszufüllen. Dies dient als Basis für eine ebene Fläche.
    • Haftmörtel: Tragen Sie nach dem Mauermörtel einen Haftmörtel (z.B. HM 50) dünn auf, um eine optimale Haftung für den nachfolgenden Putz oder Anstrich zu gewährleisten.
    • RAL-Montage: Achten Sie darauf, dass die Fenster gemäß den RAL-Richtlinien eingebaut werden. Dies beinhaltet die korrekte Abdichtung und Dämmung der Fensterlaibung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Arbeitsschritte für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Fensterlaibungen für den Einbau nach RAL-Richtlinien. Der Nutzer plant, größere Löcher und Fugen zunächst mit Mauermörtel zu verfüllen und anschließend einen Haftmörtel HM 50 als Glattstrich aufzutragen. Alternativ wird der RK 70N als teurere Option genannt. Die Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige fachliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Mauermörtel als Untergrund für Haftmörtel kann zu Haftungsproblemen führen. Mauermörtel ist nicht für dünne Schichten geeignet und kann bei unzureichender Aushärtung oder Feuchtigkeit zu Rissen oder Ablösungen des Glattstrichs führen. Dies gefährdet die dauerhafte Abdichtung und die Funktion des Fensteranschlussbandes.
    ➕ Ergänzung: Der RK 70N ist ein spezieller Reparatur- und Glattstrichmörtel, der im Gegensatz zum HM 50 eine höhere Festigkeit und bessere Haftung auf mineralischen Untergründen aufweist. Er ist für dünne Schichten (ab ca. 2 mm) optimiert und reduziert das Risiko von Rissbildungen. Der HM 50 ist eher als Haftbrücke oder für dickere Schichten konzipiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass RK 70N "auch nichts anderes" sei als HM 50, ist fachlich falsch. Die Produkte unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung und Anwendung. Der RK 70N ist ein zementähnlicher, faserverstärkter Mörtel, während HM 50 ein Haftmörtel mit speziellen Zusätzen ist. Die Wahl sollte nach Herstellervorgaben und Untergrundbeschaffenheit erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zunächst grobe Unebenheiten zu verfüllen, ist richtig. Allerdings sollte dafür ein geeigneter Reparaturmörtel oder ein Spachtel für grobe Löcher verwendet werden, nicht Mauermörtel. Mauermörtel ist für dünne Schichten ungeeignet und kann schrumpfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Glattstrich ausschließlich einen dafür zugelassenen Reparatur- oder Glattstrichmörtel wie den RK 70N oder ein gleichwertiges Produkt. Füllen Sie grobe Löcher zunächst mit einem geeigneten Spachtel oder Mörtel, der für Schichtdicken über 5 mm geeignet ist. Lassen Sie jede Schicht ausreichend aushärten. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fensterfachbetrieb, der die RAL-Montage fachgerecht durchführt, um Folgeschäden wie Feuchteeintritt oder Wärmebrücken zu vermeiden.
    Die beschriebene Vorgehensweise zur Herstellung einer glatten Fensterlaibung kombiniert Mauermörtel zur Ausbesserung von Hohlräumen und Fugen mit einem Haftmörtel (HM 50) als abschließenden Glattstrich – ein Ansatz, der oberflächlich plausibel erscheint, aber erhebliche bauphysikalische und hafttechnische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus nicht abbindefähigem Mauermörtel (z. B. Zementmörtel) und Haftmörtel ohne ausreichende Haftgrundierung führt häufig zu Schichtabhebungen, Rissbildung und Feuchteeintrag – besonders an der kritischen Übergangszone Fensterlaibung/Wandanschluss.
    ⚠️ Korrektur: HM 50 ist kein Glattstrichmörtel, sondern ein Haftmörtel zur Vorbehandlung saugfähiger Untergründe – er ist nicht für die Endoberfläche geeignet und bietet keine ausreichende Oberflächenfestigkeit oder Witterungsbeständigkeit im Innenbereich.
    ➕ Ergänzung: RAL-Richtlinien (z. B. RAL-RG 600) verlangen für Fensterlaibungen eine diffusionsoffene, kapillaraktive und haftfeste Ausführung – idealerweise mit einem mineralischen, feinverteilten Glattstrichmörtel (z. B. Gipsputz bei trockenen Innenräumen oder spezieller Kalk-Zement-Glattstrich bei feuchter Belastung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, größere Unebenheiten vorab auszugleichen, ist korrekt – jedoch muss der Ausgleichsmörtel bauphysikalisch kompatibel sein (z. B. Kalkmörtel bei Kalksandstein oder Leichtbeton).
    ➕ Ergänzung: RK 70N ist ein hochwertiger, feinkörniger Kalk-Zement-Glattstrich – seine höhere Kosten sind gerechtfertigt durch bessere Haftung, geringere Rissneigung und bessere Diffusionsfähigkeit im Vergleich zu Standard-Haftmörteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachputzer mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18950, um den Untergrund zu prüfen, die richtige Mörtelkombination auszuwählen und die Ausführung nach RAL-RG 600 und DIN 18550 sicherzustellen – insbesondere an der kritischen Fensterlaibung, wo Feuchteschäden und Wärmebrücken häufig entstehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Vorbereitung der Fensterlaibung fachgerecht nach RAL-Richtlinien erfolgen muss.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Abdichtung, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen – insbesondere im Übergangsbereich Fenster/Wand.
    • Alle lehnen die Verwendung von Mauermörtel als Schicht für Glattstrich ab und verweisen auf Haftungsrisiken und Schrumpfneigung.
    • GoogleAI nennt HM 50 als geeigneten Haftmörtel für den Glattstrich – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und korrigieren: HM 50 ist kein Glattstrichmörtel, sondern ausschließlich ein Haftgrund.
    • GoogleAI erwähnt RK 70N nur als "teurere Alternative", während DeepSeek und Qwen dessen technische Überlegenheit (Haftung, Rissfestigkeit, Diffusionsverhalten) ausdrücklich betonen und als fachlich gebotene Wahl einstufen.
    • DeepSeek konkretisiert die Schichtdickenanforderungen (RK 70N ab ca. 2 mm, Mauermörtel nicht für dünne Schichten geeignet) und hebt die Bedeutung der Aushärtezeiten hervor.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Anforderungen (diffusionsoffen, kapillaraktiv) und nennt konkrete Normen (RAL-RG 600, DIN 18550, DIN 18950) sowie die Notwendigkeit einer Untergrundkompatibilitätsprüfung (z. B. bei Kalksandstein).
    • GoogleAI stellt HM 50 implizit als geeignet für den Glattstrich dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage entschieden und fachlich eindeutig. Die sicherere Einschätzung (HM 50 ist nicht für Glattstrich zugelassen) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt Mauermörtel als Basis für Haftmörtel ohne Hinweis auf Kompatibilitätsrisiken – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als gravierendes Haftungsrisiko und fordern stattdessen geeignete Reparatur- oder Ausgleichsmörtel.
    • Die sicherste Empfehlung folgt den Modellen DeepSeek und Qwen: Verwendung eines speziellen Glattstrichmörtels (z. B. RK 70N) nach vorheriger Untergrundprüfung, vollständiger Verzicht auf HM 50 als Endschicht und Mauermörtel als Ausgleichsmaterial.
    • Fachliche Ausführung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Fachputzer mit DIN 18950-Sachkundenachweis wird von allen drei Modellen – mit wachsender Dringlichkeit von GoogleAI über DeepSeek zu Qwen – empfohlen.
    Mauermörtel als Ausgleichsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Mauermörtel als Basis an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab (Risiko von Haftungsverlust, Rissen, Schrumpfung). Konsens: Nicht geeignet.
    HM 50 als Glattstrich ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Einsatz als Glattstrich; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: HM 50 ist nur Haftgrund, kein Glattstrichmörtel. Konsens: Kein Einsatz als Endschicht.
    RK 70N als Glattstrich ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen RK 70N als geeigneten, hochwertigen Glattstrichmörtel – DeepSeek und Qwen betonen seine technischen Vorteile (Haftung, Rissfestigkeit, Diffusionsfähigkeit) ausdrücklich.
    RAL-Konformität ✅ Konsens Alle Modelle fordern vollständige Einhaltung der RAL-Richtlinien (insb. RAL-RG 600), insbesondere für Abdichtung, Dämmung und Materialwahl an der Laibung.
    Fachliche Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann"; DeepSeek verlangt "zertifizierten Fensterfachbetrieb"; Qwen fordert "Fachputzer mit DIN 18950". Konsens: Eigenleistung ohne entsprechende Qualifikation ist nicht sicher – Fachausführung ist zwingend.
    🔴 Risiko Schichtabhebung durch inkompatible Mörtelkombination (Mauermörtel + HM 50) Feuchteeintrag, Schimmelbildung, strukturelle Schädigung der Laibung
    🔴 Risiko Verwendung von HM 50 als Endschicht Mangelhafte Oberflächenfestigkeit, Abrieb, fehlende Witterungs- oder Feuchtestabilität im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Kompatibilität (z. B. Zementmörtel auf Kalksandstein) Untergrundzerstörung, Salzausblühungen, kapillarer Wasserstau, Frostschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung im Fensteranschlussbereich Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung, Langzeitschäden an Fenster und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation des Ausführenden Verstoß gegen RAL-Richtlinien, Haftungsrisiko, Ausschluss der Herstellergarantie für Fenster und Dämmung
    ✅ Chance Einsatz eines hochwertigen Kalk-Zement-Glattstrichs (z. B. RK 70N) Lange Lebensdauer, geringe Rissneigung, hohe Diffusionsfähigkeit, Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Einhaltung von RAL-RG 600 und DIN 18550 Zertifizierte Energieeffizienz, dauerhafte Abdichtung, volle Herstellergarantie für Fenster und Dämmung
    ✅ Chance Untergrundspezifische Materialwahl (z. B. Kalkmörtel bei Kalksandstein) Langfristige Substanzschonung, Vermeidung von Reaktionsschäden, erhöhte Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Bauphysiker oder DIN 18950-zertifizierten Fachputzer Individuelle Risikominimierung, dokumentierte Qualität, sichere Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Systeme an der Laibung Optimale Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, reduzierte Schimmelgefahr
    1. Sofortiger Verzicht auf Mauermörtel und HM 50 für den Glattstrich: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Glattstrichmörtel wie RK 70N oder gleichwertige, vom Hersteller für diesen Zweck freigegebene Produkte.
    2. Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachputzer mit Sachkundenachweis nach DIN 18950 oder einen Bauphysiker, um den bestehenden Untergrund (z. B. Kalksandstein, Porenbeton) zu analysieren und die bauphysikalisch korrekte Mörtelkombination zu bestimmen.
    3. Zertifizierten Fachbetrieb für die Montage beauftragen: Wählen Sie einen RAL-zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen fachgeprüften Anbieter mit Nachweis zur RAL-RG 600-Konformität – nicht nur für die Fenstermontage, sondern auch für die Laibungsausführung.
    4. Unterlagen zur RAL-Richtlinie einfordern: Verlangen Sie vor Ausführung die schriftliche Dokumentation, dass die Laibungsausführung nach RAL-RG 600 und DIN 18550 erfolgt – inkl. verwendeter Materialien und Verarbeitungshinweise.
    5. Keine Eigenleistung ohne Qualifikation: Führen Sie keine Mörtelarbeiten an der Fensterlaibung selbst durch – selbst bei scheinbar einfachen Glattstricharbeiten liegt hier ein hohes Schadensrisiko für Feuchte, Wärmebrücken und Haftungsversagen vor.
    6. Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter: Bewahren Sie die technischen Datenblätter zu RK 70N (oder gewähltem Glattstrich), evtl. Haftgrund und Dichtungsmaterialien mindestens 10 Jahre auf – für Garantie- und Haftungsfälle entscheidend.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die das Fenster umgibt. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und spielt eine wichtige Rolle bei der Abdichtung und Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Mauerwerk
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Ziegelsteinen und anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und dient dazu, die Bauelemente miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Haftmörtel
    Haftmörtel ist ein spezieller Mörtel, der eine besonders gute Haftung auf verschiedenen Untergründen aufweist. Er wird häufig verwendet, um Putz oder andere Beschichtungen aufzutragen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Ansetzbinder, Putzmörtel
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet die fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Bauelemente, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Wärmedämmung, Schallschutz
    Glattstrich
    Ein Glattstrich ist eine dünne Schicht Mörtel oder Spachtelmasse, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um diese zu glätten und für weitere Beschichtungen vorzubereiten.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Putz, Ausgleichsmasse
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Kondensation
    Ziegelsteine
    Ziegelsteine sind künstlich hergestellte Steine aus gebranntem Ton. Sie werden häufig im Mauerwerksbau verwendet und zeichnen sich durch ihre gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Klinker, Tonziegel
    1. Was ist ein Glattstrich bei Fensterlaibungen?
      Ein Glattstrich ist eine dünne Schicht Mörtel oder Spachtelmasse, die auf die Fensterlaibung aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzeugen. Dies dient als Vorbereitung für weitere Beschichtungen wie Putz oder Anstrich.
    2. Warum ist die RAL-Montage wichtig?
      Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen. Sie stellt sicher, dass die Fenster fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Fensterlaibung?
      Für die Fensterlaibung eignen sich Mauermörtel zum Ausfüllen größerer Unebenheiten, Haftmörtel für eine verbesserte Haftung und spezielle Dichtbänder zur Abdichtung der Fugen. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens abgestimmt sein.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken in der Fensterlaibung?
      Wärmebrücken lassen sich durch eine fachgerechte Dämmung der Fensterlaibung vermeiden. Dies kann durch den Einsatz von Dämmplatten oder speziellen Dämmstoffen erfolgen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend.
    5. Was tun bei Feuchtigkeitsproblemen in der Fensterlaibung?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte umgehend die Ursache ermittelt werden. Dies kann durch eine Leckageortung oder eine Feuchtigkeitsmessung erfolgen. Anschließend sind die Schäden fachgerecht zu beheben und die Ursache zu beseitigen.
    6. Kann ich die Fensterlaibung selbst verputzen?
      Das Verputzen der Fensterlaibung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie lange dauert es, eine Fensterlaibung zu sanieren?
      Die Dauer der Sanierung einer Fensterlaibung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. In der Regel dauert es jedoch mehrere Tage bis Wochen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Fensterlaibung?
      Die Kosten für die Sanierung einer Fensterlaibung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fensterlaibung dämmen
      Informationen zur Dämmung der Fensterlaibung, um Wärmebrücken zu reduzieren und Energie zu sparen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Fensterlaibung durch richtige Belüftung und Dämmung.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern gemäß den RAL-Richtlinien.
    • Mörtelarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Mörtelarten und deren Anwendungsbereichen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Glattstrich, Mauermörtel, Haftmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank Montage: Abdichtung, Befestigung auf T8-Ziegel – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau: Anleitung, Material & Vorbereitung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage nach RAL: Bewertung der Ausführung, verwendete Materialien & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Kompriband: Ordnungsgemäßer Abschluss, Laibungstiefe & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Glattstrich der Laibung unten sinnvoll? Tipps & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung glattputzen: Standardleistung, RAL-Montage & Pflichten des Bauunternehmers?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung spachteln: Welches Material für dichte Klebebandabdichtung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtvlies einputzen: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Alternativen zum Dichtband?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Glattstrich, Mauermörtel, Haftmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Glattstrich, Mauermörtel, Haftmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung Glattstrich: Mauermörtel oder Haftmörtel – Vorbereitung & Alternativen?
Suche nach: Fensterlaibung Glattstrich: Welcher Mörtel?
Suche nach: Fensterlaibung, Glattstrich, Mauermörtel, Haftmörtel, RAL-Montage, Fenster einbauen, Ziegelsteine, Oberfläche glätten
