Schallschutztür mangelhaft: Ursachen, Messung & Rechte bei Neubau?
❓ Fragestellung: Schallschutztür mangelhaft: Ursachen, Messung & Rechte bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Bodendichtung als zentralen Mangel; Alle bestätigen, dass punktuell ausgeführtes Ausschäumen der Zarge nicht ausreichend ist und zu Schallbrücken führt; Alle fordern die Einhaltung der Herstellervorgaben (Wirus) als vertragliche und fachliche Grundlage; Alle empfehlen die schriftliche Fristsetzung an den Bauträger und umfassende Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig, dass der Mangel ausschließlich montageseitig verursacht ist und durch fachgerechte Nachrüstung (Bodendichtung, vollflächiges Ausschäumen) behoben werden kann. Rechtlich und technisch entscheidend ist die messtechnische Dokumentation durch einen akkreditierten Gutachter sowie die Einhaltung von Wirus-Anleitung und DIN-Normen – nicht die Einzelfallmeinung des Bauleiters.
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Schallschutztür in einer Eigentumswohnung (ETW) im Neubau. Die Schallisolierung von -27 dB wird als zu gering erachtet, insbesondere aufgrund von Einbaufehlern wie fehlender Bodendichtung und mangelhafter Zargenausschäumung. Experten raten zur Überprüfung der Tür durch einen Fachberater und weisen auf die Bedeutung der Dichtigkeit zum Treppenhaus in Mehrfamilienhäusern (MFH) hin. Das Bauforum wird als wertvolle Ressource für Bauherren hervorgehoben.
Hallo Helfer,
wir haben in unserer ETW (Neubau) eine Wohnungsabschlusstür deren Schallschutz -27 dBAbk. betragen soll. Die Schallisolierung geht aber gegen Null. Das liegt m.E. daran, dass die Zarge nur punktuell ausgeschäumt wurde und die Bodenabdichtung vollständig fehlt (Licht schimmert aus dem Hausflur durch die Bodenfuge). Laut Bauleiter wurde keine Bodendichtung eingebaut, weil sich im Alltagsgebrauch herausgestellt habe, dass das ordnungsgemäße Funktionieren nicht gewährleistet sei.
Darf er den Einbau nach den Montagehinweisen der Herstellerfirma (Wirus) verweigern, obwohl nur minimaler Schallschutz gegeben ist?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Überprüfung der Schalldämmung durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter (DINAbk. 5071-2) – ohne Messung bleibt der Mangel rechtlich nicht nachweisbar.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, normgerechte Ausschäumung der Zarge nach Herstelleranleitung (Wirus) und Einbau einer geprüften, federnden Bodendichtung nach DIN 18055 – punktuelle Schäumung und fehlende Bodendichtung stellen akustische und gesundheitliche Risiken dar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Fotos und Videos (insb. Lichtspalt an der Bodenfuge, sichtbare Schäumstellen) vor einer eventuellen Nachbesserung – zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Bauträgervertrags und der Baubeschreibung auf vertraglich festgelegte Schalldämmklasse (z. B. "Rw = 27 dBAbk.") – diese bildet die rechtliche Grundlage für Ansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Nachmontage oder Modifikation der Tür – dies könnte Gewährleistungsansprüche gefährden und Schäden verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Schallschutztür in Ihrer Eigentumswohnung haben. Eine Schallschutztür mit einer angegebenen Schalldämmung von -27 dB sollte im Alltagsgebrauch eine deutliche Reduzierung des Lärms bewirken.
    Mögliche Ursachen für die mangelhafte Schallisolierung:
    • Unzureichende Abdichtung der Zarge: Eine nur punktuelle Ausschäumung der Zarge ist nicht ausreichend, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Fehlende Bodendichtung: Eine fehlende Bodendichtung ist ein erheblicher Mangel, da Schall ungehindert durch die Fuge dringen kann.
    • Falsche Montage: Wurden die Montagehinweise der Herstellerfirma Wirus beachtet?
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Videos) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauleiter in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen für Schallschutz hinzu, um die Mängel messtechnisch zu erfassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Schallschutztür in einer Eigentumswohnung eines Neubaus, bei der die angegebenen -27 dB Schalldämmung nicht erreicht werden. Die Ursachen liegen in einer unzureichenden Montage, insbesondere der punktuellen Ausschäumung der Zarge und der fehlenden Bodendichtung, was zu einer akustischen Undichtigkeit führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Bodendichtung und die mangelhafte Ausschäumung stellen einen erheblichen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Schalldämmung der Wohnungsabschlusstür massiv beeinträchtigt. Dies kann zu einer unzumutbaren Lärmbelästigung und potenziell zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch dauerhaften Lärmstress führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass der Einbau der Bodendichtung das ordnungsgemäße Funktionieren der Tür nicht gewährleiste, ist fachlich nicht haltbar. Die Montage muss gemäß den Herstellervorgaben (Wirus) erfolgen, um die garantierte Schalldämmung zu erreichen. Eine Abweichung von diesen Vorgaben ohne technische Begründung und Alternativlösung ist ein Ausführungsmangel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Im Bauträgervertrag oder der Baubeschreibung ist die Schalldämmklasse oder der genaue dB-Wert der Tür festgelegt. Liegt dieser bei -27 dB, muss die Tür diese Eigenschaft aufweisen. Die fehlende Bodendichtung und die punktuelle Ausschäumung sind klare Abweichungen von der anerkannten Regel der Technik und den Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend (Fotos vom Lichtspalt, ggf. eine einfache Lärmmessung mit einer App als Indiz). Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung gemäß Herstellervorgaben. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz, der den Mangel feststellt und die Kosten für die Nachbesserung sowie mögliche Mietminderungen oder Wertminderungen der Wohnung beziffert. Ziehen Sie anwaltliche Beratung in Betracht, um Ihre Rechte als Eigentümer durchzusetzen.
    Die beschriebene Schallschutztür in einem Neubau weist gravierende Mängel auf: fehlende Bodenabdichtung, unzureichendes Ausschäumen der Zarge und sichtbares Lichtdurchdringen durch die Bodenfuge – alles klare Indikatoren für eine nicht normkonforme Montage nach DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 18055 (Türen).
    🔴 Gefahr: Der praktisch fehlende Schallschutz (nahe 0 dB statt geforderter mindestens 27 dB) verletzt nicht nur die vertragliche Vereinbarung, sondern gefährdet den gesetzlich geschützten Wohnkomfort und kann langfristig zu gesundheitlichen Belastungen durch Lärm führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, Bodendichtungen seien im Alltagsgebrauch nicht funktionsfähig, ist technisch unhaltbar – moderne, normgerechte Bodendichtungen (z. B. federnde Dichtleisten nach DIN 18055) sind für den Dauereinsatz zugelassen und zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Abdichtung begünstigt zudem Wärmebrücken, erhöht den Energieverbrauch und birgt bei Feuchtigkeitseintrag das Risiko von Schimmelbildung im Türbereich – ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Gesundheitsrisiko.
    ❌ Widerspruch: Der Bauleiter darf die Einhaltung der Hersteller-Montageanleitung (Wirus) nicht willkürlich verweigern – diese ist vertraglich bindend und bildet die Grundlage für die Erfüllung der Schallschutzanforderungen; eine Abweichung bedarf schriftlicher, fachlich begründeter Vereinbarung mit allen Beteiligten.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die mangelhafte Montage (nicht das Türblatt selbst) die Ursache für den Schallschutzversagen ist, ist fachlich vollständig zutreffend – über 80 % der Schallschutzdefizite bei Türen resultieren aus Montagefehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter zur messtechnischen Dokumentation des Mangels (DIN 5071-2) und lassen Sie die Tür durch einen zertifizierten Türenmonteur nach Herstelleranleitung und DIN-Normen nachrüsten – inklusive vollflächigem Ausschäumen und funktionsfähiger, geprüfter Bodendichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Bodendichtung als zentralen Mangel.
    • Alle bestätigen, dass punktuell ausgeführtes Ausschäumen der Zarge nicht ausreichend ist und zu Schallbrücken führt.
    • Alle fordern die Einhaltung der Herstellervorgaben (Wirus) als vertragliche und fachliche Grundlage.
    • Alle empfehlen die schriftliche Fristsetzung an den Bauträger und umfassende Dokumentation.
    • GoogleAI benennt den Bauleiter als Ansprechpartner, DeepSeek und Qwen betonen stärker die Vertragsbindung zum Bauträger und die Notwendigkeit juristischer Absicherung.
    • Qwen konkretisiert die Normen (DIN 4109, DIN 18055, DIN 5071-2), während GoogleAI und DeepSeek diese nur allgemein erwähnen oder nicht nennen.
    • Qwen weist zusätzlich auf Wärmebrücken, erhöhten Energieverbrauch und Schimmelrisiko hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek betont die gesundheitliche Relevanz dauerhaften Lärmstresses stärker als die anderen beiden.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: "über 80 % der Schallschutzdefizite resultieren aus Montagefehlern".
    • Der Bauleiter behauptet, Bodendichtung beeinträchtige die Türfunktion – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "technisch unhaltbar", DeepSeek bezeichnet die Aussage als "fachlich nicht haltbar", GoogleAI erwähnt diesen Einwand nicht. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek geteilte Forderung nach einem akkreditierten Schallschutzgutachter mit DIN 5071-2-Messung wird als sicherste und rechtlich tragfähigste Handlungsempfehlung angesehen – GoogleAI nennt nur einen allgemeinen "Sachverständigen für Schallschutz".
    Fehlende Bodendichtung Alle drei Modelle bewerten dies als kritischen, normwidrigen Mangel mit direktem Einfluss auf die Schalldämmung – unbedingt nachzurüsten.
    Punktuelles Ausschäumen der Zarge Einheitlich als unzureichend und schallbrückenfördernd identifiziert – erforderlich ist vollflächiges, fugendichtes Ausschäumen.
    Lichtspalt an der Bodenfuge Als visueller Hinweis auf gravierende akustische Undichtigkeit anerkannt – dokumentationspflichtig und korrekturbedürftig.
    Vertrags- und Normenbindung ⚠️ Einigkeit über Verbindlichkeit der Herstelleranleitung (Wirus); Qwen ergänzt explizit DIN 4109, DIN 18055 und DIN 5071-2 – diese Präzision ist für Nachweise entscheidend.
    Gesundheitsrisiko durch Lärm ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen gesundheitliche Folgen (Lärmstress, Schlafstörungen); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der grundsätzlichen Relevanz, nicht aber in der Gewichtung.
    Wärmebrücke & Schimmelrisiko Nur Qwen erwähnt diese Folgen der fehlenden Abdichtung; GoogleAI und DeepSeek ignorieren sie – bleibt als isolierte, aber relevante Ergänzung bestehen.
    🔴 Risiko Eine dauerhafte Lärmbelästigung durch unzureichenden Schallschutz Gesundheitliche Beeinträchtigung (Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, langfristig erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko)
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende messtechnische Dokumentation des Mangels Rechtliche Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen wird unmöglich oder erheblich erschwert
    🔴 Risiko Unfachgemäße Nachbesserung durch nicht zertifizierte Handwerker Verschlechterung des Schallschutzes, Schäden an Tür oder Zarge, Verlust von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch fehlende Abdichtung und fehlende Bodendichtung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondenswasserbildung und erhöhtes Schimmelrisiko im Türbereich
    🔴 Risiko Versäumte Fristsetzung an den Bauträger Verwirkung von Gewährleistungsrechten oder Verlängerung der Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung nach DIN und Herstelleranleitung Erreichung der garantierten Schalldämmung von 27 dB und nachhaltige Verbesserung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Akkreditierte Schallschutzmessung als Beweismittel Starkes, gerichtsfestes Fundament für Mietminderungs-, Wertminderungs- oder Abnahmeansprüche
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist im Neubau (5 Jahre bei Bauleistung) Kostenfreie Nachbesserung durch den Bauträger inkl. notwendiger Gutachterkosten bei begründeter Mängelrüge
    ✅ Chance Verbesserung der Türfunktion durch normgerechte Bodendichtung Zugluftvermeidung, verbesserte Barrierefreiheit bei geeigneten Systemen, erhöhte Sicherheit durch stabilere Türführung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der Verbraucherrechte in der Eigentümergemeinschaft und mögliche kollektive Vorgehensweise bei häufigen Montagemängeln
    1. Sofort messtechnisch prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (nach DIN 5071-2) zur objektiven Erfassung des Mangels – nicht nachbessern lassen, bevor die Messung vorliegt.
    2. Vertrag unter die Lupe nehmen: Prüfen Sie Bauträgervertrag und Baubeschreibung auf die verbindliche Festlegung der Schalldämmung (z. B. "Rw = 27 dB" oder "Schallschutzklasse 3 nach DIN 4109") – diese ist Grundlage aller Ansprüche.
    3. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie systematisch alle Mängel – insbesondere den Lichtspalt an der Bodenfuge, die Zarge mit sichtbaren Schäumstellen und den Türbereich von allen Seiten – mit Zeitstempel und Maßstab.
    4. Fristsetzung schriftlich: Verfassen Sie ein formloses, aber eindeutiges Schreiben an den Bauträger (nicht nur an den Bauleiter), das die Mängel benennt, auf die Herstellervorgaben (Wirus) und DIN-Normen verweist und eine Frist von 14 Tagen zur fachgerechten Nachbesserung setzt.
    5. Fachmonteur mit Normkenntnis beauftragen: Für die Nachbesserung wird ein zertifizierter Türenmonteur benötigt, der mit DIN 18055 und Wirus-Anleitungen vertraut ist – kein allgemeiner Handwerker ohne Schallschutz-Spezialisierung.
    6. Gutachterkosten vorab sichern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die vorläufige Übernahme der Kosten für den Schallschutzgutachter – ggf. mit Hinweis auf die Erfolgsaussicht bei gerichtlicher Durchsetzung.
    Schallschutztür
    Eine Tür, die speziell dafür konstruiert wurde, Schallübertragung zu reduzieren. Sie verfügt über spezielle Dichtungen und eine massive Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallbrücke
    Schalldämmung
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Trittschalldämmung
    Zarge
    Der Rahmen, in dem die Tür eingesetzt ist. Eine dichte Zarge ist entscheidend für den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stock
    Bodendichtung
    Eine Dichtung, die den Spalt zwischen Türblatt und Boden abdichtet, um Schallübertragung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Absenkdichtung, Bodenschwelle, Dichtlippe
    Schallbrücke
    Eine Stelle, an der Schall ungehindert durch ein Bauteil übertragen wird. Sie entsteht oft durch mangelhafte Dämmung oder Konstruktionsfehler.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Wärmeübertragung
    Dezibel (dB)
    Eine logarithmische Einheit zur Messung der Schallstärke. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Schalldruck, Frequenz, Hörschwelle
    ETW (Eigentumswohnung)
    Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Eigentum einer Privatperson steht.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Teileigentum, Gemeinschaftseigentum
    1. Was bedeutet der Wert -27 dB bei einer Schallschutztür?
      Der Wert -27 dB gibt an, um wie viele Dezibel der Schall durch die Tür reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung.
    2. Welche Normen gelten für Schallschutztüren?
      Die relevanten Normen sind DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und DIN EN 1627 (Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch).
    3. Wie kann ich die Schallisolierung meiner Tür verbessern?
      Überprüfen Sie die Dichtungen (Zarge, Boden), dämmen Sie die Zarge vollständig aus und lassen Sie ggf. eine Bodendichtung nachrüsten.
    4. Was tun, wenn der Bauleiter die Mängel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Bauleiter eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie rechtliche Schritte einleiten.
    5. Welche Rechte habe ich als Wohnungseigentümer bei Mängeln im Neubau?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung der Mängel. Wenn die Nachbesserung nicht erfolgreich ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Schallschutz?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Bauphysik oder Schallschutz. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer kann Ihnen ggf. Kontakte vermitteln.
    7. Kann eine Schallschutztür auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, der nachträgliche Einbau einer Schallschutztür ist möglich. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und die Einhaltung der Schallschutzanforderungen.
    8. Welche Rolle spielt die Masse der Tür für den Schallschutz?
      Eine höhere Masse der Tür trägt in der Regel zu einer besseren Schalldämmung bei. Achten Sie auf eine massive Türblattkonstruktion.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Tipps und rechtliche Hinweise bei Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Büro
      Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in Büroräumen.
    • Raumakustik verbessern
      Wie man die Akustik in einem Raum optimieren kann.
  2. Schallschutztür: 27 dB – Zu wenig Schallschutz für ETW?
    Foto von Lieselotte Tussing
    27 dBA?
    Ist meiner Meinung nach für eine Wohnungseingangstür zu wenig.
    Der Kältefeind  -  so heißt diese absenkbare Gummilippe  -  ist tatsächlich Standard bei Neubauten.
    Gucken Sie sich mal bei
  3. Schallschutztür: Mangelhafter Einbau – Rechte bei Wirus?
    27 dBAbk. ist unterster Standard
    die 27 dB sind der unterste Standard. Wenn dann noch die Bodendichtung fehlt und die Zarge schlampig eingebaut wurde, können Sie die Tür gleich offen stehen lassen.
    Fragen Sie mal bei WIRUS nach einem Fachberater. Der wird der Firma wahrscheinlich ordentlich auf die Finger klopfen oder Ihnen entsprechende Infos geben.
  4. Schallschutz: MFH – Dichtigkeit zum Treppenhaus gefordert!
    noch eins
    moin
    da fällt mir noch eines ein, wenn ich lese, dass unten eine lustige kleine fuge ist und ich desweiteren noch lese, dass es sich um eine Eigentumswohnung und somit wohl ein Mehrfamilienhaus handelt:
    In der Regel sind in den Landesbauordnungen auch noch Anforderungen an die Dichtigkeit einer Tür zum gemeinsamen Treppenhaus verankert; da geht es im eigentlichen Sinn darum, dass im Brandfall das Treppenhaus nicht verraucht werden soll (da erster Rettungsweg).
    Die 27 dBAbk. sind die absolute Mindestanforderung. Eventuell ist zu prüfen, ob nicht die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz maßgebend sind.
    Bitte lassen Sie sich noch den Schallschutznachweis für das Mehrfamilienhaus (MFH) zeigen, da sollte ebenfalls eine Aussage dazu getroffen worden sein.
  5. Erfahrungsaustausch: Bauforum als Wissensquelle für Bauherren
    Danke
    für die schnellen Reaktionen auf meine Frage.
    Seitdem ich dieses Forum entdeckt habe, sage ich jedem der es hören will oder auch nicht:
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schallschutztür mangelhaft im Neubau: Rechte & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Schallschutztür in einer Eigentumswohnung (ETW) im Neubau. Die Schallisolierung von -27 dBAbk. wird als zu gering erachtet, insbesondere aufgrund von Einbaufehlern wie fehlender Bodendichtung und mangelhafter Zargenausschäumung. Experten raten zur Überprüfung der Tür durch einen Fachberater und weisen auf die Bedeutung der Dichtigkeit zum Treppenhaus in Mehrfamilienhäusern (MFH) hin. Das Bauforum wird als wertvolle Ressource für Bauherren hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutztür: Mangelhafter Einbau – Rechte bei Wirus? sind 27 dB der unterste Standard für Schallschutztüren. Bei mangelhaftem Einbau kann die Tür wirkungslos sein.
    ✅ Zusatzinfo: Eine absenkbare Gummilippe (Kältefeind) ist Standard bei Neubauten und verbessert die Schallisolierung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die geforderte Schallschutzleistung der Wohnungseingangstür beträgt -27 dB. Die tatsächliche Schallisolierung entspricht jedoch nicht diesem Wert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachberater, idealerweise von Wirus, um die Schallschutztür zu überprüfen und Mängel festzustellen. Beachten Sie die Anforderungen der Landesbauordnung bezüglich der Dichtigkeit zum Treppenhaus, wie im Beitrag Schallschutz: MFH – Dichtigkeit zum Treppenhaus gefordert! erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutztür, Schallschutz, Wohnungseingangstür, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren von Huga Durat, Kilsgaard oder Moralt: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Innentüren: Stabilität, Gewicht & Standardmaße – Erfahrungen, Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür Flur Küche: Nachteile, Kosten, Abdichtung & Lautstärke im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Schlafzimmer: Lärm von Lagerhalle reduzieren – Akustikputz, Vorsatzschale?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Wandstärke, Dämmung & Kosten für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schallisolierung verbessern: Baujahr-abhängig? Tipps für MFH, Eigentumswohnung
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im EFH: 11,5 cm oder 17,5 cm Kalksandstein-Innenwand? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutztür, Schallschutz, Wohnungseingangstür, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutztür, Schallschutz, Wohnungseingangstür, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutztür mangelhaft: Ursachen, Messung & Rechte bei Neubau?
Suche nach: Schallschutztür: Mängel erkennen & beheben
Suche nach: Schallschutztür, Schallschutz, Wohnungseingangstür, Neubau, Mängel, Zarge, Bodendichtung, Schallisolierung, ETW, Wirus
