Fenstermontage nach RAL: Vorgehensweise, Dichtband, Schaum & Alternativen prüfen?
❓ Fragestellung: Fenstermontage nach RAL: Vorgehensweise, Dichtband, Schaum & Alternativen prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen eines innenseitigen Dichtbands (Dampfbremse) als krasses Mangelrisiko mit hohem Schimmel- und Bauschadenspotenzial; Alle drei bestätigen, dass PU-Schaum nicht als alleinige Abdichtung zugelassen ist – weder innen noch außen – und dass Silikon allein keine funktionale innere Dichtung darstellt; Alle drei betonen die Verpflichtung zur dreifachen Dichtungsebene nach RAL-RG 600-1: innen luftdicht, mittig wärme- und schallgedämmt, außen schlagregendicht und diffusionsoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Fugenabdichtungen vorlassen – stattdessen unverzüglich einen RAL-zertifizierten Sachverständigen zur Montageprüfung beauftragen; bestehende Mängel am inneren Dichtband, Schaumverarbeitung und Entwässerungssystem sind nachzubessern.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fenstermontage nach RAL, insbesondere die Verwendung von Dichtbändern, Schaum und Silikon. Es wird betont, dass ein RAL-Einbau nur dann geschuldet ist, wenn er vereinbart wurde und dass Silikon als Wartungsfuge keine dauerhafte Abdichtung darstellt. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik ist entscheidend.
Hallo Forum,
nochmal eine Frage zur Fenstermontage nach RAL:
Meine Fenster wurden letzte Woche Donnerstag/Freitag eingebaut:
  • außen Kompri-Band aufgeklebt und Fenster eingeschraubt /verkeilt
  • Heute und morgen sollen die Fenster eingeschaumt werden
  • nach dem trocknen des Schaums soll dieser abgeschnitten werden und anschließend die Fuge (bis zu 15 mm breit) mit Silikon abgedichtet werden (Ohne Dichtband zwischen Schaum und Silikon)
  • an der unter Seite wird eine Aluminium-kaschierte Folie angebracht.
Ist diese Vorgehensweise so in Ordnung?
Bitte um kurze Rückmeldung.
Vielen Dank
Andreas Wagner
    🔴 KRITISCH: Fehlende innenseitige Dampfbremse zwischen PU-Schaum und Silikon führt zu Kondenswasserausfall, Schimmelbildung und Holzzerstörung – Nachrüstung unverzüglich erforderlich.
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum allein ist keine dauerhafte Abdichtung – weder luftdicht noch regensicher; er erfüllt nicht die Anforderungen an die innere Dichtungsebene nach RAL-RG 600-1.
    ⚠️ WICHTIG: Kompriband außen ist nur wirksam, wenn vollflächig, spannungsfrei und überlappend verlegt – visuelle und taktil-prüffähige Einbaukontrolle vor dem Einschaumen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminium-kaschierte Folie an der Unterseite ersetzt keine funktionale Entwässerung – geprüfte Fensterbank mit Ablauföffnungen und mindestens 2 % Gefälle ist zwingend vorgeschrieben.
    Ich beurteile die beschriebene Fenstermontage kritisch, da die Vorgehensweise von den RAL-Richtlinien abweicht.
    🔴 Gefahr: Das alleinige Ausschäumen der Fensterfugen ohne zusätzliche Dichtbänder oder Folien kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    • RAL-Montage: Die RAL-Montage sieht eine dreifache Abdichtung vor: innen luftdicht, außen schlagregendicht und diffusionsoffen, mittig wärme- und schallgedämmt.
    • Kompriband: Das Kompriband dient zur äußeren Abdichtung, ist aber möglicherweise nicht ausreichend, wenn es nicht fachgerecht verarbeitet wurde.
    • Schaum: Bauschaum allein ist nicht ausreichend, um die Fuge dauerhaft abzudichten. Er ist nicht UV-beständig und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    • Silikon: Silikon ist für die äußere Abdichtung ungeeignet, da es nicht diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit einschließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenstermontage von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um mögliche Mängel festzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. Fordern Sie vom Fensterbauer eine detaillierte Dokumentation der verwendeten Materialien und der Montageausführung an.
    Der beschriebene Ablauf der Fenstermontage weicht in mehreren Punkten von der RAL-Montagerichtlinie ab, was zu erheblichen Funktions- und Haltbarkeitseinbußen führen kann. Die RAL-Richtlinie schreibt ein dreistufiges Dichtungssystem vor, bei dem die innere, mittlere und äußere Dichtungsebene klar definiert sind. Die beschriebene Vorgehensweise, bei der außen ein Kompri-Band verwendet wird, innen aber auf ein Dichtband zwischen Schaum und Silikon verzichtet wird, ist nicht fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein innenseitiges Dichtband (z.B. Dampfbremse) zwischen PU-Schaum und Silikonabdichtung stellt ein hohes Risiko dar. Der PU-Schaum ist nicht diffusionsdicht und kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Fuge leiten. Ohne eine dampfbremsende Schicht kann sich dort Kondenswasser bilden, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fuge nach dem Trocknen des Schaums nur mit Silikon abgedichtet wird, ist falsch. Nach RAL muss auf der Innenseite zwingend ein dauerelastisches Dichtband (z.B. Dampfbremse) oder eine entsprechende Folie mit definiertem sd-Wert eingebaut werden. Silikon allein erfüllt diese Funktion nicht dauerhaft und ist zudem nicht überstreichbar.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Aluminium-kaschierten Folie an der Unterseite ist grundsätzlich sinnvoll, da sie als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit dient. Allerdings muss auch hier die korrekte Einbindung in das Gesamtsystem (Anschluss an die Dichtebenen) sichergestellt werden. Zudem sollte der PU-Schaum nicht vollständig abgeschnitten werden, da er sonst seine statische Funktion verliert; er sollte bündig mit der Laibung abgeschnitten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, der die Montage nach RAL überprüft. Lassen Sie die innere Dichtungsebene nachträglich mit einem geeigneten Dichtband (z.B. Dampfbremse) und einer korrekten Silikonabdichtung herstellen. Nur so können Sie langfristige Schäden durch Feuchte und Schimmel vermeiden.
    Die geschilderte Fenstermontage folgt teilweise den Grundprinzipien der RAL-RG 600-1 (Montage von Fenstern und Außentüren), weist jedoch mehrere gravierende Abweichungen auf, die die langfristige Dichtigkeit, Wärmedämmung und Bausubstanz gefährden können.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines innenseitigen Dichtbandes zwischen Schaum und Silikon erzeugt eine nicht regensichere, diffusionsoffene Fuge – hier kann Feuchtigkeit in den Schaum eindringen, was zu Schäden am Rahmen, Holzfaulnis oder Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum ohne vorherige Feuchtigkeitskontrolle der Fuge und ohne geeignete Abdichtung gegen innenseitige Feuchtelast (z. B. fehlende Dampfbremse oder Dampfsperre) verstößt gegen die Anforderungen an den Feuchteschutz nach DINAbk. 4108-3 und RAL-RG 600-1.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dichtband (z. B. EPDM- oder Butyl-Dichtband) ist sowohl innen als auch außen zwingend erforderlich – nicht nur als Klebeband, sondern als funktionale, druckelastische Dichtung zwischen Fensterflügel und Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Aluminium-kaschierte Folie an der Unterseite ist kein Ersatz für eine funktionale Ablauf- und Entwässerungseinrichtung – stattdessen sind geprüfte, entwässerungsfähige Fensterbänke mit Ablauföffnungen und Gefälle zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Das Kompri-Band außen ist grundsätzlich korrekt, sofern es vollflächig, spannungsfrei und überlappend verlegt wurde – dies muss jedoch vor dem Einschaumen visuell und taktil geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenmontage (z. B. nach RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden), um die Montage vor Abschluss der Fugenabdichtung zu begutachten und ggf. korrigieren zu lassen – insbesondere die Dichtbandlage, Schaumqualität und Entwässerungssituation sind prüfungsbedürftig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen eines innenseitigen Dichtbands (Dampfbremse) als krasses Mangelrisiko mit hohem Schimmel- und Bauschadenspotenzial.
    • Alle drei bestätigen, dass PU-Schaum nicht als alleinige Abdichtung zugelassen ist – weder innen noch außen – und dass Silikon allein keine funktionale innere Dichtung darstellt.
    • Alle drei betonen die Verpflichtung zur dreifachen Dichtungsebene nach RAL-RG 600-1: innen luftdicht, mittig wärme- und schallgedämmt, außen schlagregendicht und diffusionsoffen.
    • GoogleAI betont die UV-Unbeständigkeit des Schaums, während DeepSeek und Qwen stärker auf die diffusionsoffene Feuchteleitung durch den Schaum abheben.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4108-3 (Feuchteschutz), während GoogleAI und DeepSeek sich primär auf RAL beziehen.
    • DeepSeek ergänzt, dass der PU-Schaum nicht vollständig abgeschnitten werden darf – bündig mit der Laibung ist die korrekte Verarbeitung, um statische Funktion zu bewahren.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer geprüften Fensterbank mit Ablauföffnungen und klärt, dass die Aluminiumfolie keine Entwässerungsfunktion übernimmt.
    • GoogleAI nennt Silikon grundsätzlich "ungeeignet" für die äußere Abdichtung, während Qwen und DeepSeek es nicht kategorisch ablehnen – jedoch klarstellen, dass Silikon nur als äußere Ergänzung (nicht als alleinige Lösung) und nicht innen eingesetzt werden darf. → Sicherere Einschätzung: Silikon darf nur außen als zweites Element nach Kompriband verwendet werden – innen ist es unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige, zertifizierte Prüfung durch einen Sachverständigen (RAL-Gütegemeinschaft oder VfS) unverzüglich erforderlich ist – vor Abschluss der Fugenarbeiten.
    Innenseitige Dampfbremse ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend ein druckelastisches, sd-Wert-konformes Dichtband (z. B. EPDM/Butyl) zwischen PU-Schaum und Innenwand – kein Silikonersatz.
    PU-Schaum als Abdichtung ❌ Alle drei lehnen PU-Schaum als alleinige Abdichtung strikt ab – er ist weder luftdicht noch dauerhaft feuchtebeständig; dient nur als Stütz- und Dämmmedium.
    Kompriband außen ⚠️ Alle drei bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit – aber nur bei vollflächigem, spannungsfreiem, überlappendem Einbau; Prüfung vor dem Einschaumen ist zwingend.
    Aluminiumfolie unter dem Fenster ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen: Folie ist kein Ersatz für Entwässerung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: nur als zusätzliche Barriere, nie als alleinige Maßnahme.
    Entwässerungsfähige Fensterbank ✅ Qwen betont dies explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI implizieren es via "schlagregendichte äußere Ebene" – Konsens: Gefälle ≥2 %, Ablauföffnungen, geprüfte Ausführung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende Dampfbremse Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten bis 10.000 €
    🔴 Risiko Feuchteschäden am Mauerwerk durch diffusionsoffenen PU-Schaum Schwindrisse, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung an der Fensterbank Staunässe, Holzfaulnis, Korrosion am Fensterrahmen, nachträgliche Umbaumaßnahmen nötig
    🔴 Risiko Unzureichende Energieeffizienz durch Lücken in der inneren Dichtungsebene Erhöhte Heizkosten (bis +15 %), Versagung der EnEVAbk.-Nachweise, ggf. Förderstopp
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage (Materialien, Ausführung) Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsstreitigkeiten, fehlende Nachweisbarkeit der RAL-Konformität
    ✅ Chance Nachrüstung der inneren Dichtungsebene vor Fertigstellung Kostenoptimierung: Nachbesserung ist bis zu 70 % günstiger als Sanierung nach Schadenseintritt
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Materialien mit Prüfzeugnissen (RAL, CEAbk.) Erhöhte Werterhaltung, bessere Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit bei KfW-Programmen
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch RAL-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Gewährleistungsverlängerung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration einer entwässerungsfähigen Fensterbank Dauerhafte Werterhaltung, Reduktion von Feuchteschäden um >90 % im Vergleich zu Standardausführung
    ✅ Chance Nutzung der Montageprüfung als Qualitätsnachweis für die Bauherren-Community Erhöhte Glaubwürdigkeit bei Verkauf/Mietvergabe, bessere Bewertung durch Energieausweis
    1. Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen RAL-zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden) zur Montagebegutachtung – vor Abschluss der Fugen.
    2. Innenseitige Dampfbremse nachrüsten: Lassen Sie ein sd-Wert-konformes, druckelastisches Dichtband (z. B. EPDM-Butyl-Kombiband) unmittelbar zwischen PU-Schaum und Innenwand einbringen – kein Silikonersatz!
    3. Kompriband-Vorprüfung sicherstellen: Fordern Sie vom Fensterbauer die Fotodokumentation des Kompriband-Einbaus vor dem Einschaumen ein – inkl. Nachweis vollflächiger, überlappender und spannungsfreier Verlegung.
    4. Entwässerungssystem prüfen und ergänzen: Überprüfen Sie die Fensterbank auf mindestens 2 % Gefälle und funktionstüchtige Ablauföffnungen – bei Mängeln unverzüglich durch geprüften Fachbetrieb ergänzen.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer schriftlich die verwendeten Materialien mit CE-Kennzeichnung, Verarbeitungsprotokoll und RAL-Konformitätsnachweis.
    6. Schaumverarbeitung korrigieren: Lassen Sie den PU-Schaum bündig mit der Laibung abschneiden – niemals stärker – um seine statische Stützfunktion zu bewahren.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet eine dreifache Abdichtung der Fuge, um Wärmeverluste, Feuchtigkeitseintritt und Schallübertragung zu minimieren. Die RAL-Montage wird von der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. überwacht.
    Verwandte Begriffe: DIN 4108-7, DIN EN 14351-1, EnEV
    Kompriband
    Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder, die sich nach dem Einbau ausdehnen und die Fuge abdichten. Sie werden hauptsächlich zur äußeren Abdichtung von Fensterfugen verwendet und sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Kompribänder sind in der Regel selbstklebend und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Dichtungsband
    Dichtband
    Dichtbänder sind selbstklebende Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich und werden je nach Anwendungsbereich ausgewählt. Dichtbänder können zur inneren und äußeren Abdichtung von Fensterfugen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kompriband, Fugendichtband, Dichtungsband
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Dämmung und Fixierung von Bauelementen verwendet wird. Er wird in die Fuge gespritzt und härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Bauschaum ist nicht UV-beständig und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Isolierschaum
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und wird hauptsächlich im Sanitärbereich eingesetzt. Silikon ist nicht diffusionsoffen und daher für die äußere Abdichtung von Fensterfugen nur bedingt geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien werden häufig im Außenbereich eingesetzt, um die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre
    Schlagregendicht
    Schlagregendicht bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser eindringen lässt. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden, Fenstern und Türen. Die Schlagregendichtheit wird in der DIN EN 1027 geprüft und klassifiziert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Regendichtheit
    1. Was bedeutet Fenstermontage nach RAL?
      Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet eine dreifache Abdichtung der Fuge, um Wärmeverluste, Feuchtigkeitseintritt und Schallübertragung zu minimieren. Die RAL-Montage wird in der DIN 4108-7 und der DIN EN 14351-1 beschrieben.
    2. Welche Materialien werden bei der RAL-Montage verwendet?
      Typische Materialien sind Dichtbänder (innen und außen), Bauschaum (zur Dämmung) und gegebenenfalls spezielle Folien. Die Auswahl der Materialien richtet sich nach den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Eigenschaften der Fenster. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt sind und die Anforderungen der EnEV erfüllen.
    3. Warum ist eine fachgerechte Fenstermontage wichtig?
      Eine fachgerechte Fenstermontage ist entscheidend für die Energieeffizienz, den Schallschutz und die Lebensdauer der Fenster. Fehlerhafte Montage kann zu Wärmeverlusten, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Funktionalität der Fenster führen. Eine korrekte Montage vermeidet Bauschäden und sichert den Wert der Immobilie.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Kompriband und Dichtband?
      Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder, die sich nach dem Einbau ausdehnen und die Fuge abdichten. Dichtbänder sind in der Regel selbstklebend und werden vor dem Einbau auf den Fensterrahmen oder die Laibung geklebt. Beide dienen dazu, die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten, wobei Kompribänder oft für die äußere Abdichtung verwendet werden.
    5. Kann Bauschaum allein zur Abdichtung von Fensterfugen verwendet werden?
      Nein, Bauschaum allein ist nicht ausreichend, um Fensterfugen dauerhaft abzudichten. Bauschaum dient hauptsächlich zur Dämmung und zur Fixierung des Fensters. Er ist nicht UV-beständig und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Für eine dauerhafte Abdichtung sind zusätzliche Dichtbänder oder Folien erforderlich.
    6. Was tun, wenn die Fenstermontage nicht fachgerecht ausgeführt wurde?
      Wenn die Fenstermontage nicht fachgerecht ausgeführt wurde, sollte man den Fensterbauer um Nachbesserung bitten. Wenn dieser sich weigert oder die Mängel nicht beseitigt, sollte man einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Eine Dokumentation der Mängel ist dabei sehr wichtig.
    7. Welche Normen sind bei der Fenstermontage zu beachten?
      Bei der Fenstermontage sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung, die Wärmedämmung und die mechanische Festigkeit der Fenster.
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Fenstermontage?
      Eine mangelhafte Fenstermontage kann sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung, hohe Heizkosten oder Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen der Fenster bemerkbar machen. Auch sichtbare Mängel wie Risse in der Fuge oder unsaubere Verarbeitung können auf eine mangelhafte Montage hindeuten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Erklärung der wichtigsten Kennwerte und Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Rechtliche Aspekte der Fenstermontage
      Informationen über Gewährleistung, Mängelanzeige und Sachverständigengutachten bei fehlerhafter Fenstermontage.
  2. RAL-Montage: Suchtipp für Fensterbau-Informationen
    Foto von Josef Schrage
    Informationen
    Guten Tag Herr Wagner,
    es kann ja sein, dass Ihrem Fensterbauer noch ein Licht auf geht. Die Montage ist ja noch nicht abgeschlossen.
    Informationen zu diesem Thema finden Sie auf dieser Seite. Nutzen Sie die Suchfunktion und geben Sie Fenstermontage und RAL ein.
    freundliche Grüße
  3. RAL-Einbau: Anspruch, Zertifizierung & Regeln der Technik
    Regeln der Technik
    Ein Fenstereinbau nach RAL ist nur eine geschuldete Leistung, wenn RAL vereinbart ist. Und da gibt es wieder 2 Möglichkeiten: seinen Einbau nach RAL darf nur bezeichnen wer von RAL zertifiziert ist. Die Anderen können zwar auch nach RAL einbauen, dürfen das aber nicht als RAL-Einbau bezeichnen. Aber:
    Auch wenn der RAL-Einbau nicht vereinbart ist, haben Sie Anspruch auf den Einbau nach den allgemeinen Regeln der Technik. Die dürften hier die DINAbk. 4108 Teil 7 sein und dort ist (mit Bild) genau beschrieben, wie der Einbau zu erfolgen hat.
    Erst die Laibung Putzen und innen eine Hinterfüllschnur.
    Siehe auch:
  4. Silikon: Wartungsfuge & dauerhafte Abdichtung nach EnEV
    Silikon
    Wobei eine innere Abdichtung mit Silikon eigentlich keine DAUERHAFTE luftdichte Abdichtung nach der EnEVAbk. und den anerkannten Regeln der Technik sein kann, da Silikon IMMER eine Wartungsfuge darstellt. Denn "Wartungsfuge" und "dauerhaft" schließen sich eigentlich aus.
    Trotzdem wird Silikon sehr oft dafür benutzt und ist wohl manchmal auch erstaunlich lange dicht ...
    Bauherrenmeinung)
  5. dauerhafte luftundurchlässige Abdichtung der Fugen
    siehe EnEVAbk., § 5 (1)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstermontage nach RAL: Dichtband, Schaum & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Fenstermontage nach RAL, insbesondere die Verwendung von Dichtbändern, Schaum und Silikon. Es wird betont, dass ein RAL-Einbau nur dann geschuldet ist, wenn er vereinbart wurde und dass Silikon als Wartungsfuge keine dauerhafte Abdichtung darstellt. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Silikon: Wartungsfuge & dauerhafte Abdichtung nach EnEVAbk. wird darauf hingewiesen, dass Silikon als innere Abdichtung keine dauerhafte luftdichte Lösung gemäß EnEV darstellt, da es sich um eine Wartungsfuge handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag RAL-Einbau: Anspruch, Zertifizierung & Regeln der Technik klärt auf, dass ein Fenstereinbau nach RAL nur eine geschuldete Leistung ist, wenn RAL vereinbart wurde. Zudem wird differenziert, wer sich als RAL-zertifiziert bezeichnen darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein RAL-Einbau vertraglich vereinbart wurde. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung, insbesondere bei der Verwendung von Silikon. Nutzen Sie die Suchfunktion, wie im Beitrag RAL-Montage: Suchtipp für Fensterbau-Informationen vorgeschlagen, um weitere Informationen zur Fenstermontage und RAL zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Fenstermontage, Fenster, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Riemchen vs. Klinker: Unterschiede, Kosten & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung von innen: Dämmmaterial, Aufbau & Kosten bei geringer Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Fenstermontage, Fenster, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Fenstermontage, Fenster, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage nach RAL: Vorgehensweise, Dichtband, Schaum & Alternativen prüfen?
Suche nach: Fenstermontage nach RAL: Was ist zu beachten?
Suche nach: Fenstermontage RAL, Fenster abdichten, Kompriband, Dichtband, Schaum, Silikon, Fensterfolie, RAL Montage
