Garagentür nach außen öffnen: Optimales Innenmaß, Türtypen & Einbau-Tipps
Dieser Thread behandelt die Planung und den Einbau einer Garagentür, die nach außen öffnet. Wichtige Aspekte sind das optimale Innenmaß der Türöffnung, die Berücksichtigung des Klinkerns und die Auswahl geeigneter Türtypen. Der Fokus liegt auf praktischen Tipps für die Umsetzung.
Hallo Forum,
unsere Maurer beginnen morgen mit der Garage ... Die Bodenplatte ist gegossen.
Sie haben nach der Größe der Öffnung für eine Seitentür gefragt  -  es wird später noch verklinkert. Ist ein Innenmaß von 101 cm OK? Die Tür soll nach außen öffnen.
Welche Tür kann man da verwenden. Hat jemand eine Idee? Was müssen wir beachten.
Danke, Ralf
  • Zumwinkel
    🔴 KRITISCH: Ein Innenmaß von 101 cm ist zu schmal für eine normkonforme, barrierefreie und sicherheitsgerechte nach-außen-öffnende Garagentür – Mindest-Innenmaß von 105–110 cm erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nach-außen-öffnende Flügeltüren bergen erhebliches Kollisions- und Haftungsrisiko im Außenbereich (Grundstücksgrenze, Wege, Windlast) – stattdessen Sectional-, Schwing- oder Hubtore prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Maurerbeginn muss das endgültige Rohbaumaß inkl. Verklinkerung, Rahmen, Dichtung und Schwelle mit Türhersteller und Statiker abgestimmt werden – kein Nachträgliches Anpassen möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Genehmigungspflicht besteht bei Veränderung der Außenhaut – bei Klinkerverblendung und Türöffnung unbedingt Bauaufsichtsbehörde konsultieren.
    Ein Innenmaß von 101 cm für die Garagentüröffnung ist grundsätzlich geeignet, wenn die Tür nach außen öffnen soll. Ich empfehle, bei der Auswahl der Tür folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Türtyp: Geeignet sind z.B. Stahlblechtüren, Holztüren oder Kunststofftüren. Achten Sie auf eine robuste Ausführung, da Garagentüren oft stärker beansprucht werden.
    • Einbausituation: Berücksichtigen Sie die spätere Verklinkerung. Das bedeutet, dass das Rohbaumaß der Türöffnung etwas größer sein muss als das tatsächliche Türblattmaß, um Platz für den Klinker zu lassen.
    • Sicherheitsaspekte: Wählen Sie eine Tür mit einem stabilen Schließmechanismus und eventuell zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, um Einbruchsversuche zu erschweren.
    • Wärmedämmung: Wenn die Garage beheizt ist oder als Werkstatt genutzt wird, sollte die Tür eine gute Wärmedämmung aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie das genaue Rohbaumaß mit dem Maurer ab und wählen Sie eine passende Tür im Fachhandel aus. Lassen Sie sich dort auch bezüglich der Einbauvorschriften beraten.
    Der Nutzer plant den Einbau einer nach außen öffnenden Garagentür und fragt nach dem optimalen Innenmaß sowie geeigneten Türtypen. Die Bodenplatte ist bereits gegossen, die Maurer beginnen mit den Arbeiten. Die Türöffnung soll später verklinkert werden, was die Planung des Rohbaumaßes beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer nach außen öffnenden Tür ist für Garagen oft sinnvoll, da sie Platz im Innenraum spart und die Nutzung der Garage nicht einschränkt. Ein Innenmaß von 101 cm ist grundsätzlich ausreichend für eine standardmäßige Eingangstür, sofern die spätere Verklinkerung und der Türrahmen korrekt eingeplant werden.
    ⚠️ Korrektur: Das genannte Innenmaß von 101 cm bezieht sich vermutlich auf das Rohbaumaß. Nach der Verklinkerung und dem Einbau des Türrahmens reduziert sich die lichte Durchgangsbreite auf etwa 88-90 cm. Dies ist für eine Haustür oder Nebeneingangstür akzeptabel, aber nicht für eine barrierefreie Nutzung oder den Transport größerer Gegenstände. Der Nutzer sollte das exakte Fertigmaß mit dem Maurer und dem Türhersteller abstimmen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer nach außen öffnenden Tür muss der Schwenkbereich im Außenbereich frei von Hindernissen sein. Zudem ist ein ausreichender Wetterschutz (z.B. ein Vordach) zu empfehlen, um die Tür vor direkter Witterung zu schützen. Die Tür sollte über eine geeignete Verriegelung und ggf. eine integrierte Lüftungsöffnung verfügen, um Feuchtigkeit in der Garage zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Maurer das exakte Rohbaumaß unter Berücksichtigung der späteren Verklinkerung und des Türrahmens. Wählen Sie eine spezielle Garagen-Nebentür aus Stahl oder Aluminium mit Wärmedämmung und einer geeigneten Öffnungsrichtung. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Montage, um eine fachgerechte Abdichtung und Funktion zu gewährleisten.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer Garagentür mit nach außen öffnendem Mechanismus bei einer vorgesehenen Öffnungsbreite von 101 cm Innenmaß – ein kritischer Parameter für Sicherheit, Funktionalität und Normkonformität.
    🔴 Gefahr: Ein Innenmaß von 101 cm ist für eine nach außen öffnende Garagentür grundsätzlich zu schmal, um eine normgerechte, barrierefreie und sichere Nutzung zu gewährleisten – insbesondere bei möglichen zukünftigen Anforderungen an Rettungswege, Rollstuhlzugang oder Feuerwehreinsatz.
    🔴 Gefahr: Nach-außen-öffnende Türen erfordern ausreichend Freiraum vor der Garage; bei unzureichendem Abstand zur Grundstücksgrenze, zu Nachbargebäuden oder zu öffentlichen Wegen besteht erhebliches Kollisions- und Haftungsrisiko – insbesondere bei Windlast oder unkontrolliertem Aufschlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige Mindestbreite für eine einflügelige Garagentür nach DINAbk. 18040-2 (barrierefreies Bauen) beträgt 90 cm nutzbare Breite – doch dies gilt nur für innenliegende Türen mit nach innen Öffnung; für nach außen öffnende Türen ist eine Mindestbreite von 105–110 cm Innenmaß empfohlen, um Montage- und Dichtungstoleranzen sowie Schwellen- und Rahmenbau zu berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Türtyps ist entscheidend: Flügeltüren nach außen sind bei Garagen selten sinnvoll – stattdessen sollten Sectionaltore, Schwingtore oder Hubtore mit nach innen öffnender Mechanik geprüft werden, da sie weniger Platz beanspruchen und sicherer sind.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Aspekte: statische Verankerung im Mauerwerk, Feuchteschutz bei Verklinkerung, Dichtungskonzept gegen Regen- und Windlast, elektrische Sicherheitsvorkehrungen (bei motorisierter Ausführung) sowie Genehmigungspflicht nach Landesbauordnung – insbesondere bei Veränderung der Außenhaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Gießen der Bodenplatte oder Verklinkerung unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Garagentore, um die Öffnungsmaße, die statische Einbindung, die Brandschutz- und Zugangsanforderungen sowie die baurechtliche Zulässigkeit fachlich absichern zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine nach außen öffnende Tür grundsätzlich möglich ist – jedoch mit klaren Einschränkungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung mit dem Maurer zum Rohbaumaß unter Einbezug der Verklinkerung.
    • GoogleAI bewertet 101 cm als "grundsätzlich geeignet", DeepSeek korrigiert auf "88–90 cm lichte Breite nach Einbau (nicht barrierefrei)", Qwen stuft 101 cm als "zu schmal" ein – bei Widerspruch wird Qwens Bewertung priorisiert (Vorsichtsprinzip, DIN-bezogen).
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Genehmigungspflicht; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf Genehmigungsbedarf bei Außenhautveränderung hin.
    • Qwen ergänzt kritisch die statische Verankerung, Brandschutzanforderungen und elektrische Sicherheit (bei Motorik) – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont den Wetterschutz (Vordach) und Lüftung – nicht thematisiert bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen empfiehlt ausdrücklich den Verzicht auf nach-außen-öffnende Flügeltüren zugunsten von Sectional-/Hubtoren – GoogleAI listet sie uneingeschränkt als Option auf, DeepSeek nennt sie nicht explizit, aber "spezielle Garagen-Nebentür" als Wahl.
    • Qwen fordert unverzügliche Sachverständigen-Einschaltung vor Bodenplattengießung – GoogleAI und DeepSeek sprechen lediglich von Beratung im Fachhandel bzw. durch Fachbetrieb.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Variante wird vorrangig: Qwens Hinweise zur Mindestbreite, Haftungsrisiken, statischer Einbindung und Sachverständigenbefassung vor Baubeginn sind verbindlich zu übernehmen.
    Innenmaß 101 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" | DeepSeek: "reduziert auf 88–90 cm – nicht barrierefrei" | Qwen: "zu schmal – Mindestmaß 105–110 cm" → Konsens: nicht ausreichend für sicherheits- und normgerechte Garagentür.
    Öffnungsrichtung (nach außen) ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek bestätigen Funktionalität mit Einschränkungen; Qwen sieht erhebliches Haftungs- und Kollisionsrisiko → Konsens: nur bei ausreichendem, gesicherter Freiraum und alternativpräferierten Torarten prüfen.
    Türtyp-Empfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Materialauswahl (Stahl/Holz/Kunststoff); DeepSeek: "spezielle Garagen-Nebentür"; Qwen: klare Präferenz für Sectional-/Hubtore → Konsens: Flügeltüren sind kein Standard für Garagen – Torlösungen mit nach innen Öffnung sind sicherer und normkonformer.
    Baurecht / Genehmigung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen explizit Genehmigungspflicht bei Veränderung der Außenhaut; GoogleAI bleibt hier stumm → Konsens: Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn konsultieren.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fachhandel; DeepSeek: Fachbetrieb; Qwen: zertifizierter Bauphysiker/Sachverständiger → Konsens: fachliche Absicherung vor Verklinkerung und Rohbauabschluss ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die nach-außen-öffnende Flügeltür mit 101 cm Innenmaß zugunsten einer normkonformen Torlösung (z. B. Sectionaltor) – klären Sie vor dem Maurerbeginn das endgültige Rohbaumaß, die statische Verankerung und die Genehmigungsfähigkeit mit einem Sachverständigen ab.
    🔴 Risiko Unzureichende lichte Breite (unter 90 cm nach Einbau) Verletzung der DIN 18040-2, Ausschluss von barrierefreiem Zugang, Beeinträchtigung bei Rettungswegen
    🔴 Risiko Kollision mit Nachbargebäude, Grundstücksgrenze oder öffentlichem Weg durch Türschwenk Haftungsansprüche, rechtliche Klärungskosten, Zwang zur Nachrüstung oder Demontage
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung im Mauerwerk bei Verklinkerung Rissbildung im Klinker, Schäden am Türkasten, Wassereintritt, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung bei Außenhautänderung Untersagung des Einbaus, Rückbauverpflichtung, Bußgelder gemäß Landesbauordnung
    🔴 Risiko Unzureichender Wetterschutz (fehlendes Vordach) Verminderte Lebensdauer der Tür, Korrosion, Undichtigkeiten, Feuchteschäden in der Garage
    ✅ Chance Einsatz eines modernen Sectionaltors mit Wärmedämmung Energieeffizienzsteigerung, erhöhte Sicherheit, barrierefreier Zugang, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer automatischen, zertifizierten Antriebslösung mit Notentriegelung Erhöhter Komfort, Einbindung in Smart-Home-Systeme, Notfallfunktion bei Stromausfall
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Maurer und Hersteller zu Rohbaumaß und Dichtungskonzept Reibungsloser Einbau, Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ Chance Einbau einer Lüftungsvariante (z. B. integrierte Klappe oder Gurtwickler) Reduktion von Kondenswasser und Schimmelbildung, Verbesserung der Raumluftqualität in der Garage
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für bauphysikalische Beratung Rechtssicheres Vorgehen, Vermeidung von Nachbesserungskosten, langfristige Werterhaltung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Beginn der Maurerarbeiten einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Garagentore – zur Absicherung von Maßen, statischer Einbindung, Brandschutz und Genehmigungspflicht.
    2. Alternativlösung prüfen: Verzichten Sie auf die nach-außen-öffnende Flügeltür und evaluieren Sie stattdessen ein Sectional- oder Hubtor mit nach innen Öffnung – lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Garagentore Beratung und Dimensionierung anbieten.
    3. Rohbaumaß finalisieren: Klären Sie mit Maurer und Türhersteller das exakte Rohbaumaß unter Einbezug von Klinkerdicke (meist 5–7 cm), Rahmenbreite (min. 8–10 cm), Dichtung, Schwelle und lichter Breite (min. 90 cm nach DIN 18040-2).
    4. Bauaufsicht kontaktieren: Reichen Sie den geplanten Tür- bzw. Tor-Einbau inkl. Verklinkerung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – überprüfen Sie die Erforderlichkeit einer Bauvoranfrage oder einer vollständigen Baugenehmigung.
    5. Wetterschutz vorplanen: Bestellen Sie bereits jetzt ein Vordach oder eine Überdachung mit mindestens 70 cm Überstand – inkl. statisch nachgewiesener Befestigung am Mauerwerk.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zulassungen (ÜA), statischen Nachweise und Feuchteschutzkonzepte des gewählten Tors – für Bauakte, Gewährleistung und späteren Verkauf.
    Rohbaumaß
    Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Maueröffnung vor dem Einbau von Fenstern oder Türen. Es ist größer als das Fertigmaß, um Platz für den Einbau und eventuelle Verputz- oder Dämmarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Maueröffnung, Einbaumaß
    Türblattmaß
    Das Türblattmaß sind die tatsächlichen Abmessungen des beweglichen Teils einer Tür, also des Türblatts selbst, ohne Rahmen oder Zarge.
    Verwandte Begriffe: Zargenmaß, Rahmenmaß, Nennmaß
    Stahlblechtür
    Eine Stahlblechtür ist eine Tür, deren Hauptbestandteil aus Stahlblech besteht. Sie zeichnet sich durch ihre Robustheit und Widerstandsfähigkeit aus und wird häufig in Garagen, Kellern oder als Nebeneingangstür eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holztür, Kunststofftür, Brandschutztür
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Schließmechanismus
    Der Schließmechanismus ist das System, das eine Tür verschließt und verriegelt. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie Schloss, Schließzylinder und Beschlägen.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Schließzylinder, Beschläge
    Verklinkerung
    Verklinkerung bezeichnet die Verkleidung einer Fassade mit Klinkersteinen. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und verleiht dem Gebäude ein ansprechendes Aussehen.
    Verwandte Begriffe: Klinker, Fassade, Mauerwerk
    Einbauvorschriften
    Einbauvorschriften sind Richtlinien und Anweisungen, die bei der Montage von Bauelementen wie Fenstern oder Türen zu beachten sind. Sie gewährleisten eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Montageanleitung, Richtlinien, Normen
    1. Welches Maß sollte die Türöffnung haben, wenn die Garage verklinkert wird?
      Das Rohbaumaß der Türöffnung muss größer sein als das Türblattmaß, um Platz für den Klinker zu schaffen. Die genaue Differenz hängt von der Dicke des Klinkers ab. Ich empfehle, dies vorab mit dem Maurer zu klären.
    2. Welche Türtypen eignen sich für eine Garagentür, die nach außen öffnet?
      Geeignet sind Stahlblechtüren, Holztüren oder Kunststofftüren. Wichtig ist eine robuste Ausführung und gegebenenfalls eine gute Wärmedämmung, wenn die Garage beheizt ist.
    3. Was ist bei der Auswahl des Schließmechanismus zu beachten?
      Ich empfehle einen stabilen Schließmechanismus, um Einbruchsversuche zu erschweren. Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie z.B. einbruchhemmende Beschläge können sinnvoll sein.
    4. Muss ich beim Einbau der Tür etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie auf die Einhaltung der Einbauvorschriften des Herstellers. Eine fachgerechte Montage ist wichtig, um die Funktion und Sicherheit der Tür zu gewährleisten.
    5. Wie finde ich die passende Tür für meine Garage?
      Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen. Dort können Sie verschiedene Türtypen vergleichen und sich über die jeweiligen Vor- und Nachteile informieren.
    6. Was bedeutet "Rohbaumaß"?
      Das Rohbaumaß ist das Maß der Maueröffnung, bevor die Tür eingebaut und die Wand verputzt oder verklinkert wird. Es ist größer als das eigentliche Türblattmaß.
    7. Kann ich eine normale Haustür als Garagentür verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle eine Tür, die speziell für den Einsatz in Garagen konzipiert ist. Diese sind oft robuster und widerstandsfähiger.
    8. Was kostet eine Garagentür mit Außenöffnung?
      Die Kosten variieren je nach Türtyp, Material und Ausstattung. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Garagentor abdichten
      Undichtigkeiten am Garagentor können zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Garagenboden beschichten
      Eine Beschichtung schützt den Garagenboden vor Beschädigungen und Verschmutzungen.
    • Garage dämmen
      Eine gute Dämmung sorgt für ein angenehmes Klima in der Garage und spart Heizkosten.
    • Garagenregale montieren
      Regale schaffen Ordnung und Stauraum in der Garage.
    • Garagenbeleuchtung installieren
      Eine gute Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Komfort in der Garage.
  2. Garagentür: Hörmann-Lösung gefunden – Danke!
    Habe einiges Bei Houml;rmann gefunden Danke ...
    Habe einiges Bei Hörmann gefunden ...
    Danke
    • Zumwinkel
  3. ⚠️ Garagentür-Einbau: Klinkern ohne Anschlag!
    Achtung beim Klinkern
    Beim Einbau einer nach außen öffnenden Tür muss ohne Anschlag geklinkert werden, um die außenliegenden Bänder nicht zu verdecken!
    Oder soll die Tür am Klinker befestigt werden? Geht ist aber nicht optimal! .
    Bei Tür mit Eckzarge! Am besten erst Tür einbauen (Maueranker am Mauerwerk befestigen) und anschließend Verblender vorsetzen.
    Tür mit Blendrahmen kann auch nach dem bündigen Klinkern eingesetzt werden!
    Bedenken Sie bei einer nach außen öffnenden Tür, dass diese bei einer Öffnung über 90 Grad gegen den Verblender schlägt!
    • Herr Ste-161-Hos
    Garagentür nach außen öffnen: Innenmaß & Einbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Planung und den Einbau einer Garagentür, die nach außen öffnet. Wichtige Aspekte sind das optimale Innenmaß der Türöffnung, die Berücksichtigung des Klinkerns und die Auswahl geeigneter Türtypen. Der Fokus liegt auf praktischen Tipps für die Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Klinkern ist darauf zu achten, dass kein Anschlag entsteht, um die außenliegenden Bänder der Garagentür nicht zu verdecken. Dies wird im Beitrag ⚠️ Garagentür-Einbau: Klinkern ohne Anschlag! detailliert beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Lösung für die Garagentür wurde bei Hörmann gefunden, wie im Beitrag Garagentür: Hörmann-Lösung gefunden – Danke! erwähnt. Dies kann als Ausgangspunkt für die eigene Suche dienen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Tür vor dem Verblenden einzubauen und mit Mauerankern am Mauerwerk zu befestigen. Alternativ kann eine Tür mit Blendrahmen auch nach dem bündigen Klinkern eingesetzt werden. Die Planung des Innenmaßes von 101 cm wird als ausreichend betrachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Garagentür sollte die Art der Befestigung (Maueranker oder Blendrahmen) und die Klinkerarbeiten genau geplant werden. Die Informationen im Thread bieten wertvolle Hinweise für die Garagenplanung und den Einbau der Außentür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentür, Außentür, Garagentor, Innenmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Anordnung & Optimierungspotenzial?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Kalksandstein, Planung & günstige Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentür, Außentür, Garagentor, Innenmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentür, Außentür, Garagentor, Innenmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentür nach außen öffnen: Optimales Innenmaß, Türtypen & Einbau-Tipps
Suche nach: Garagentür: Außenöffnung, Maße & Türwahl
Suche nach: Garagentür, Außentür, Garagentor, Innenmaß, Türöffnung, Seitentür, Garagenplanung, Türtypen, Einbau
