Haustür: Mindesthöhe, Rohbaumaße & Vorschriften im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mindesthöhe und Rohbaumaße für eine Haustür im Neubau, wobei insbesondere die Sturzhöhe und die Auswirkungen von Estrichhöhe und Bodenplatten-Unebenheiten thematisiert werden. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und die Notwendigkeit einer präzisen Planung hingewiesen. Die Kommunikation mit der Bauleitung und die schriftliche Festhaltung von Mängeln werden als wichtige Schritte zur Problemlösung hervorgehoben.
Wie hoch sollte eine Haustüre eigentlich mindestens sein?
und welche Rohbaumaße sollte man dafür einplanen?
Was ist mind. Vorschrift?
Bei mir wurde ein lichte Öffnung von 205 (oberkante FFBAbk. bis UKAbk. Sturz) eingeplant.
ist das zu wenig?
da wir jetzt noch einen türanschlag bei der innentüre Wohnung/treppenhaus geplant haben, und der Estrich noch 2 cm höher wurde haben wir nur noch 2 m über ...
reicht das?
oder sollte bei einem Neubau nicht schon eine 2,1 m hohe Haustüre eingeplant werden?
MfG T. Sauter
🔴 KRITISCH: Die lichte Durchgangshöhe der Haustür muss nach Estrich, Bodenbelag, Zarge und Türblatt mindestens 2,10 m betragen – nicht nur die Rohbaumaße von 205 cm (OK FFBAbk. bis UKAbk. Sturz).
🔴 KRITISCH: Eine lichte Höhe unter 2,00 m verstößt gegen die DINAbk. 18040-1 und gefährdet die Barrierefreiheit sowie die Konformität mit der Musterbauordnung § 38 Abs. 2 – mit Risiko für Bauabnahme und spätere Wertminderung.
⚠️ WICHTIG: Die Haustür ist Teil des ersten Rettungsweges – ihre lichte Höhe muss auch brandschutzrechtlichen Anforderungen (z. B. selbstschließend, rauchdicht) und einer ausreichenden Fluchtbreite/Höhe im Brandfall entsprechen.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits betoniertem Sturz ist eine Höhenanpassung nur über technische Alternativen möglich (z. B. höhere Zarge, reduzierter Estrichaufbau, schwellenlose Ausführung) – diese müssen vor Fertigstellung des Rohbaus geprüft und genehmigt werden.
Die lichte Öffnung von 205 cm (Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Sturz) könnte für eine Haustür knapp bemessen sein. Ich empfehle, die geltenden Normen und Vorschriften zu prüfen, da diese die Mindesthöhe einer Haustür definieren. Üblicherweise liegt die Standard-Haustürhöhe bei etwa 200-210 cm, wobei noch Platz für den Türrahmen und eventuelle Toleranzen berücksichtigt werden muss.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Sturzhöhe kann dazu führen, dass die Haustür nicht normgerecht eingebaut werden kann oder die Durchgangshöhe eingeschränkt ist.
Ich rate dazu, die Planung mit einem Architekten oder Fensterbauer zu besprechen, um sicherzustellen, dass die Haustür den Anforderungen entspricht und ausreichend Platz vorhanden ist. Auch der Türanschlag der Innentür sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um Konflikte zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohbaumaße von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen, bevor die Haustür bestellt wird.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungssituation im Neubau, bei der die lichte Höhe der Haustür durch nachträgliche Änderungen (Estrichaufbau, Türanschlag) auf unter 2,00 m reduziert wurde. Dies ist ein kritisches Detail, das sowohl die Nutzbarkeit als auch die Einhaltung von Vorschriften betrifft.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Mindesthöhe von 2,10 m für eine Haustür im Neubau ist fachlich korrekt. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt für barrierefreie Wohnungen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m und eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,10 m. Auch die Landesbauordnungen (LBOAbk.) fordern für notwendige Flure und Rettungswege oft eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m, wobei 2,10 m der heutige Standard für Komfort und Zugänglichkeit ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine lichte Öffnung von 2,05 m (OK FFB bis UK Sturz) ausreichend sei, ist zu pauschal. Nach Abzug von Estrich (2 cm) und Türanschlag (ca. 1-2 cm) verbleiben nur noch ca. 2,00 m oder weniger. Dies unterschreitet den empfohlenen Standard von 2,10 m und kann bei späteren Nutzungsänderungen (z. B. Einbau einer barrierefreien Türschwelle) zu Problemen führen.
➕ Ergänzung: Neben der Höhe ist auch die Breite der Haustür entscheidend. Für einen Neubau sollte eine lichte Breite von mindestens 1,00 m (besser 1,10 m) eingeplant werden, um Möbeltransport und barrierefreien Zugang zu gewährleisten. Zudem muss die Tür als Teil des ersten Rettungsweges den Brandschutzanforderungen der LBO entsprechen (z. B. selbstschließend, rauchdicht).
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Haustür (unter 2,00 m) stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da sie im Brandfall die Flucht behindern kann. Zudem kann sie bei einem späteren Verkauf oder einer Vermietung zu Wertminderung oder Auflagen führen, wenn die Barrierefreiheit nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohbaumaße (Sturzhöhe) umgehend durch den Architekten oder Statiker prüfen. Planen Sie eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,10 m ein. Falls der Sturz bereits betoniert ist, prüfen Sie Alternativen wie einen höheren Türstock oder eine Reduzierung des Estrichaufbaus. Beauftragen Sie einen Fachplaner für die endgültige Türplanung unter Berücksichtigung der LBO und der DIN 18040.
Die Frage betrifft die zulässige Mindesthöhe einer Haustür im Neubau sowie die korrekten Rohbaumaße unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, barrierefreier Zugänglichkeit und praktischer Nutzbarkeit.
🔴 Gefahr: Eine lichte Durchgangshöhe von nur 2,00 m (nach Estrichaufbau) liegt knapp über der absoluten Mindestanforderung nach DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen (2,00 m), jedoch unter der empfohlenen Höhe von 2,10 m für zukunftssichere und komfortable Nutzung – insbesondere bei Personen mit Gehhilfen, Rollstühlen oder bei Transport von Möbeln.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "205 cm lichte Öffnung von oberkante FFB bis UK Sturz" ist kein verbindlicher lichter Durchgang – die tatsächliche lichte Höhe ergibt sich erst nach Einbau von Türblatt, Zarge, Bodenbelag und ggf. Schwellenprofil; die 2 cm Estrichhöherung reduziert die nutzbare Höhe unmittelbar und darf nicht unterschätzt werden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18040-1 ist für barrierefreie Wohnungen eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,00 m zwingend vorgeschrieben, doch für Neubauten mit langfristiger Nutzung wird 2,10 m als Standard empfohlen; zudem verlangt die Musterbauordnung (MBOAbk.) in § 38 Abs. 2 eine "ausreichende" lichte Durchgangshöhe – was im Regelfall mindestens 2,00 m bedeutet, aber bei fehlender Barrierefreiheit rechtliche Risiken birgt.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, bereits im Rohbau 2,10 m einzuplanen, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht dem aktuellen Stand der Planungspraxis für zukunftsfähige Wohngebäude.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "2 m reicht" – auch wenn formal knapp oberhalb der Mindestanforderung – ist irreführend: Bei Türanschlag im Treppenhaus/Wohnungseinheit und ggf. nachträglichen Anpassungen (z. B. Bodenbelag, Dämmung, Schwellen) kann die lichte Höhe unter 2,00 m fallen, was die Barrierefreiheit und damit die gesetzliche Konformität gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für barrierefreies Bauen, um die geplante lichte Durchgangshöhe unter Einbeziehung aller Einbaubedingungen (Zarge, Türblatt, Estrich, Bodenbelag, Schwellenprofil) zu überprüfen und ggf. eine Anpassung des Sturzes oder der Rohbaumaße vor Abschluss der Rohbauarbeiten zu veranlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 2,05 m Rohbaumaß (OK FFB bis UK Sturz) kritisch knapp ist und nach Einbau von Estrich, Zarge und Türblatt unter 2,00 m fallen kann.
- Alle drei betonen die zwingende Relevanz der DIN 18040-1 (mindestens 2,00 m lichte Durchgangshöhe für barrierefreies Bauen) und empfehlen 2,10 m als zukunftsfähigen Standard.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Architekten, Fachplaner oder Sachverständige vor Abschluss des Rohbaus.
- GoogleAI nennt 200–210 cm als „übliche Standard-Haustürhöhe“, ohne klar zwischen Rohbaumaß und lichter Durchgangshöhe zu differenzieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und betonen den Abzug von Estrich, Zarge und Türanschlag.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich die Rolle der Haustür als Teil des ersten Rettungsweges und die Verpflichtung zur rauchdichten, selbstschließenden Ausführung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an die lichte Breite (mindestens 1,00 m, besser 1,10 m) und verweist auf landesspezifische Bauordnungen (LBO).
- Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlage mit MBO § 38 Abs. 2 und führt den Begriff „ausreichende lichte Durchgangshöhe“ explizit ein – eine Verankerung, die GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert nennen.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als „kann zu Problemen bei der Bauabnahme führen“, während DeepSeek und Qwen klar benennen: Eine Höhe unter 2,00 m ist ein Rechtsverstoß gegen DIN 18040-1 und gefährdet die Baugenehmigung bzw. Abnahme – hier wird die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- GoogleAI suggeriert, dass 205 cm „knapp bemessen“ sei – Qwen widerspricht klar mit „❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ›2 m reicht‹, ist irreführend“, da praktisch keine Toleranz für nachträgliche Einbauten bleibt.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der rechtlichen Verbindlichkeit maßgeblich: Mindestens 2,10 m lichte Durchgangshöhe (nach Einbau) ist als Zielgröße verbindlich einzuplanen – nicht nur als Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Mindesthöhe nach DIN 18040-1 ✅ 2,00 m lichte Durchgangshöhe ist verbindlich für barrierefreie Wohnungen; 2,10 m wird als zukunftsfähiger Standard empfohlen. Rohbaumaß vs. lichte Höhe ✅ 205 cm (OK FFB bis UK Sturz) ist unzureichend – es müssen Estrich (2 cm), Zarge, Türblatt, Türanschlag und ggf. Schwelle abgezogen werden. Rechtliche Verbindlichkeit ⚠️ MBO § 38 Abs. 2 verlangt „ausreichende“ lichte Durchgangshöhe – Auslegung erfolgt landesspezifisch, aber 2,00 m gilt als untere Grenze; darunter droht Abnahmeverweigerung. Brandschutz & Rettungsweg ⚠️ Haustür gehört zum ersten Rettungsweg – muss rauchdicht, selbstschließend und mindestens 2,00 m hoch sein; eine niedrigere Tür birgt Sicherheitsrisiken. Prüfpflicht vor Rohbauabschluss ✅ Ein Fachplaner, Architekt oder Sachverständiger muss die lichte Höhe unter Einbeziehung aller Einbaubedingungen vor Fertigstellung prüfen und ggf. anpassen. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ab sofort eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 2,10 m nach Endausbau ein – nicht nur eine Rohbaumaßvorgabe. Jede Abweichung erfordert eine schriftliche, fachlich fundierte Begründung und Genehmigung durch die Bauaufsicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Durchgangshöhe unter 2,00 m nach Einbau Gefährdet Barrierefreiheit, führt zu Abnahmeverweigerung und rechtlichen Konsequenzen nach DIN 18040-1 und MBO. 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzanforderungen an die Haustür (z. B. fehlende Selbstschließfunktion) Verstoß gegen § 38 MBO – mögliche Räumungsanordnung im Brandfall und Haftungsrisiko für den Bauherrn. 🔴 Risiko Keine Berücksichtigung von Türanschlag und Estrichhöhe bei der Planung Praktisch keine Toleranz für nachträgliche Anpassungen – hohe Kosten für Sturzveränderung oder Umbau. 🔴 Risiko Fehlende Schwellenfreiheit oder zu schmale lichte Breite Einschränkung des Möbeltransports, Benachteiligung mobilitätseingeschränkter Nutzer, Wertminderung beim Verkauf. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einhaltung von Vorschriften Probleme bei der Bauabnahme, bei der Versicherung und im Schadensfall – fehlende Nachweisbarkeit erhöht Haftungsrisiko. ✅ Chance Einplanung von 2,10 m lichter Höhe von Anfang an Zukunftssichere, barrierefreie Nutzung, höhere Verkaufs- und Mietpreise, einfache Anpassung an künftige Nutzungsänderungen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners für barrierefreies Bauen Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtskonforme Planung, sichere Baugenehmigung und reibungslose Abnahme. ✅ Chance Integration schwellenloser, rauchdichter Haustür mit Selbstschließfunktion Erhöhte Sicherheit, Komfortgewinn, Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen an Rettungswege und Barrierefreiheit. ✅ Chance Nutzung moderner, höhenverstellbarer Zargen-Systeme Flexibilität bei Estrich- und Bodenbelagsvariationen, robuste Anpassungsmöglichkeiten ohne Sturzveränderung. ✅ Chance Einbindung von Energieeffizienz- und Schallschutzaspekten bei Türauswahl Reduzierte Heizkosten, höhere Wohnqualität, bessere Bewertung im Energieausweis – steigert Objektwert. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für barrierefreies Bauen oder einen Fachplaner für Einbruch- und Brandschutz, um die geplante lichte Durchgangshöhe unter Einbeziehung Estrich, Zarge, Türblatt und Schwelle zu überprüfen.
- Rohbaumaße überprüfen: Fordern Sie vom Architekten die vollständige Rohbauplanung mit lichter Höhe nach Einbau aller Komponenten schriftlich ein – nicht nur die Maße OK FFB bis UK Sturz.
- Brandschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Haustür als Teil des ersten Rettungsweges rauchdicht, selbstschließend und mit CEAbk.-Kennzeichnung für den Einsatz in Rettungswegen ausgeführt wird.
- Planung anpassen: Sollte der Sturz noch nicht betoniert sein, erhöhen Sie die lichte Sturzhöhe auf mindestens 2,15 m (Rohbaumaß), um die Zielhöhe von 2,10 m nach Einbau sicher zu erreichen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Baugenehmigung, Brandschutznachweis, Prüfzeugnis der Tür für Rettungswege, Nachweis der Einhaltung DIN 18040-1 – diese sind zwingend für die Bauabnahme.
- Alternativen prüfen: Falls der Sturz bereits fertig ist: Lassen Sie vom Fensterbauer prüfen, ob eine höhenverstellbare Zarge mit integrierter Schwelle oder ein reduzierter Estrichaufbau (ggf. mit Dämmungskompensation) möglich ist.
- Lichte Öffnung
- Die lichte Öffnung bezeichnet den freien Durchgang einer Tür oder eines Fensters, gemessen zwischen den fertigen Oberflächen. Sie ist ein wichtiges Maß für die Nutzbarkeit und Zugänglichkeit. Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Durchgangshöhe, Durchgangsbreite.
- Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß ist das Maß der Maueröffnung vor dem Einbau von Türrahmen oder Fensterrahmen. Es ist größer als die lichte Öffnung, um Platz für den Rahmen und eventuelle Anpassungen zu bieten. Verwandte Begriffe: Lichte Öffnung, Maueröffnung, Einbaumaß.
- Sturzhöhe
- Die Sturzhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand von der Oberkante des Fertigfußbodens bis zur Unterkante des Sturzes (der obere Abschluss der Türöffnung). Sie ist entscheidend für die Höhe der Tür und die Einhaltung von Normen. Verwandte Begriffe: Durchgangshöhe, Türhöhe, Rohbaumaß.
- Türanschlag
- Der Türanschlag bezeichnet die Art und Weise, wie eine Tür in den Rahmen eingesetzt wird und in welche Richtung sie sich öffnet. Er kann links oder rechts sein und beeinflusst die Raumnutzung und die Bewegungsfreiheit. Verwandte Begriffe: Türöffnung, Drehrichtung, Türrahmen.
- Normen
- Normen sind verbindliche Richtlinien und Standards, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegen. Sie dienen der Qualitätssicherung, der Sicherheit und der Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: Vorschriften, Richtlinien, Standards.
- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne Einschränkungen genutzt werden können. Dies umfasst auch die Zugänglichkeit von Türen und Fenstern. Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengleichstellung.
- Fertigfußboden
- Der Fertigfußboden ist die oberste Schicht des Fußbodens, die nach allen anderen Arbeiten (z.B. Estrich) verlegt wird. Er bestimmt das endgültige Höhenniveau des Raumes. Verwandte Begriffe: Estrich, Rohfußboden, Bodenbelag.
- Welche Normen regeln die Mindesthöhe von Haustüren?
Die Mindesthöhe von Haustüren wird in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Diese Vorschriften legen fest, welche Anforderungen an die Durchgangshöhe und die Barrierefreiheit von Türen gestellt werden. Es ist wichtig, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. - Was sind typische Rohbaumaße für eine Haustür?
Typische Rohbaumaße für eine Haustür liegen etwas über den tatsächlichen Türblattmaßen, um Platz für den Türrahmen und eventuelle Toleranzen zu lassen. Eine gängige lichte Durchgangshöhe beträgt mindestens 200 cm, was in der Regel ein Rohbaumaß von etwa 205-215 cm erfordert. Die genauen Maße hängen jedoch vom jeweiligen Türmodell und den Einbaubedingungen ab. - Was passiert, wenn die Sturzhöhe zu gering ist?
Wenn die Sturzhöhe zu gering ist, kann die Haustür möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingebaut werden. Dies kann zu Problemen bei der Funktion der Tür, der Dichtigkeit und der Einhaltung der Bauvorschriften führen. Im schlimmsten Fall muss der Sturz nachträglich angepasst werden, was mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden sein kann. - Wie beeinflusst der Türanschlag der Innentür die Planung der Haustür?
Der Türanschlag der Innentür kann die Planung der Haustür beeinflussen, insbesondere wenn die Türen nahe beieinander liegen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass sich die Türen nicht gegenseitig behindern und dass ausreichend Platz für die Bedienung beider Türen vorhanden ist. Eine sorgfältige Planung des Türanschlags kann spätere Probleme vermeiden. - Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit bei der Haustürhöhe?
Die Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle bei der Festlegung der Haustürhöhe. Barrierefreie Türen müssen eine bestimmte Durchgangsbreite und -höhe aufweisen, um auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zugänglich zu sein. Die entsprechenden Anforderungen sind in den Normen für barrierefreies Bauen festgelegt. - Was ist der Unterschied zwischen lichter Öffnung und Rohbaumaß?
Die lichte Öffnung bezeichnet den tatsächlich freien Durchgang, also den Abstand zwischen den fertigen Oberflächen (z.B. Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Sturz). Das Rohbaumaß hingegen ist das Maß der Maueröffnung vor dem Einbau des Türrahmens. Das Rohbaumaß ist in der Regel größer als die lichte Öffnung, um Platz für den Rahmen und eventuelle Anpassungen zu bieten. - Warum ist eine ausreichende Sturzhöhe wichtig für die Dichtigkeit der Haustür?
Eine ausreichende Sturzhöhe ist wichtig für die Dichtigkeit der Haustür, da sie sicherstellt, dass der Türrahmen ordnungsgemäß eingebaut werden kann. Ein korrekt eingebauter Rahmen ist entscheidend für die Dichtigkeit der Tür und verhindert das Eindringen von Zugluft, Feuchtigkeit und Lärm. - Wie finde ich einen Fachmann für die Überprüfung der Rohbaumaße?
Einen Fachmann für die Überprüfung der Rohbaumaße finden Sie beispielsweise über Architektenbüros, Fensterbauer oder Bauunternehmen. Es ist ratsam, einen Experten mit Erfahrung im Bereich Türen und Fenster zu wählen, der die geltenden Normen und Vorschriften kennt und die Maße präzise überprüfen kann.
- Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Haustür. - Haustür-Dämmung verbessern: Tipps und Tricks
Wie Sie die Wärmedämmung Ihrer Haustür optimieren können. - Barrierefreie Haustüren: Anforderungen und Lösungen
Informationen zu barrierefreien Haustüren und den entsprechenden Normen. - Haustür-Sicherheit: Einbruchschutz verbessern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit Ihrer Haustür. - Haustür-Materialien im Vergleich: Holz, Kunststoff, Aluminium
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Haustüren.
Rohbaumaße prüfen: Was steht in der Zeichnung?
Doofe Frage ...
Doofe Frage was steht denn in der Zeichnung? -
Haustür-Sturzhöhe: Übereinstimmung mit Fensterhöhe
Meist ist das so,
das der Sturz der Eingangstür bei 1 Famhaus, die gleich Höhe aufweist wie die der Fenster (eben meistens!) -
Haustür-Sturzhöhe: Unterschiede je nach EnEV/Passivhaus
Na ja eben ...
Na ja eben aber die einen machen es denn bei 1,985, die anderen bei 2,085 und der dritte noch ganz anders. Alles vor dem Hintergrund EnEVAbk. oder Passivhaus oder sonst was ... -
Sturzhöhe Neubau: Unpräzise Planung Estrichhöhe?
Mir kommt das,
guten Tag zusammen, etwas spanisch vor.
Herr Sauter, Sie berichten das nach "Umplanung" der Estrichhöhe die Sturzhöhe geringer wird. War die ursprüngliche Planung vielleicht ebenso unpräzise?
Wird die Haustür innerhalb der Laibung und unterhalb des Sturzes montiert oder innen auf die Wand?
freundliche Grüße -
Haustür-Montage: Sturzhöhe reduziert durch Bodenplatte!
Hallo die Tür soll unterhalb des sturzes montiert ...
hallo
die Tür soll unterhalb des sturzes montiert werden.
es wurde eine Öffnung von 220 sturzhöhe Rohbau festgelegt.
dummerweise ist die Bodenplatte nicht ganz im Wasser.
macht zwar nur 2 cm auf ca. 4 m aus, aber sind schon 2 cm weniger ...
dann noch der Anschlag 2 cm
sind 4 cm mehr als im plan.
sprich aus 14 cm Aufbau werden 18
bleiben 202 übrig.
der Schreiner meinte er braucht oben mind 6 cm für den Türrahmen
macht 196. der Schreiner weiter "so eine niedrige Haustüre habe ich noch nie eingebaut ... "
hat jetzt meine rohbaufirma gepfuscht oder übertreibt der Schreiner?
drum die Frage was ist die Mindesthöhe für eine Haustür? -
Haustür-Sturzhöhe: EG-Fensterhöhe als Referenz?
Sturzhöhe
Hmmm ...
Also wir wurden vom Architekten gefragt, ob wir im EGAbk. 2,135 oder 2,26 Türsturzhöhe (Nominalmaße) haben wollten - was sich auch auf alle Fenster mit der Sturzhöhe auswirkte.
Hier in Österreich haben die letztendlich andere Baumaße (2,125 oder 2,25) aber die 1,96 erscheinen mir recht gering.
Auf welche Sturzhöhe sind denn Ihre Fenster im EG bemaßt?
Normalerweise haben diese die Gleiche wie die Eingangstür (habe ich mir sagen lassen).
Achim Mantel -
Haustür-Planung: Fensterhöhe und Bauleitungsprobleme
mmh ...
tja das passt schon zusammen ...
also soweit haben sie richtig geplant ...
die Fenster sind so hoch wie die Türe ...
werde morgen nochmal mit der Bauleitung reden ...
aber die wird, wie vorhin am Telefon wieder jegliche schuld von sich weisen ...
oh je ...
werde dann mal sehen was ich machen kann ...
vermutlich muss ich dann mal wieder den Hammer auspacken ...
MfG t. S. -
Haustür-Sturzhöhe: Schriftliche Reklamation Bauleitung!
Bauleitung
Guten Tag Herr Sauter,
nach Ihrer Beschreibung haben sind verschiedene wohl von der Bauleitung letztendlich zu verantwortende Unregelmäßigkeiten summiert und zu dem "Ergebnis" geführt.
Reklamieren Sie schriftlich, und verlangen Sie eine Lösung.
Die jetzt verbleibende Sturzhöhe halte ich für zu gering.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür Mindesthöhe & Rohbaumaße im Neubau: Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Mindesthöhe und Rohbaumaße für eine Haustür im Neubau, wobei insbesondere die Sturzhöhe und die Auswirkungen von Estrichhöhe und Bodenplatten-Unebenheiten thematisiert werden. Es wird auf die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und die Notwendigkeit einer präzisen Planung hingewiesen. Die Kommunikation mit der Bauleitung und die schriftliche Festhaltung von Mängeln werden als wichtige Schritte zur Problemlösung hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Haustür-Montage: Sturzhöhe reduziert durch Bodenplatte! wird darauf hingewiesen, dass Unebenheiten in der Bodenplatte die effektive Sturzhöhe reduzieren können, was bei der Planung berücksichtigt werden muss.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haustür-Sturzhöhe: Übereinstimmung mit Fensterhöhe erwähnt, dass die Sturzhöhe der Eingangstür oft der der Fenster entspricht, was als Richtwert dienen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rohbaumaße und die geplante Sturzhöhe schriftlich mit der Bauleitung zu vereinbaren und eventuelle Abweichungen oder Mängel umgehend zu reklamieren, wie im Beitrag Haustür-Sturzhöhe: Schriftliche Reklamation Bauleitung! betont wird. Prüfen Sie die korrekte Estrichhöhe und Bodenbeschaffenheit, um unerwartete Reduzierungen der lichten Öffnung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur EnEVAbk. und Passivhaus-Standards, die die Anforderungen an die Haustür beeinflussen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Mindesthöhe, Rohbaumaße, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … das Haus einfach 1,5 m tiefer eingezeichnet. Wir müssten zu unserer Haustüre erstmal einige Stufen runter laufen und das wollen wir überhaupt nicht. …
- … sind Geschosse, die vollständig über der Geländeoberfläche liegen und eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen. Die Definition von Vollgeschossen ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Deckendurchbruch für Treppe – Kosten, Brandschutz & Anforderungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bungalow optimieren: Ausrichtung, Raumaufteilung & Dachausbau prüfen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11451: Haustür: Mindesthöhe, Rohbaumaße & Vorschriften im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle Höhe: DIN-Normen, Gefahrenpotential & zulässige Maße?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Oberlicht über Haustür: Einbauhöhe, Statik & Risiken bei Holzhaus-Rohbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwellenhöhe Hauseingangstür Neubau: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen bei zu geringem Abstand?
- … der Hauseingangstür zu gering? Infos zu Vorschriften, Toleranzen & Lösungen im Neubau. Jetzt informieren und Problem beheben! …
- … Schwellenhöhe, Hauseingangstür, Neubau, Vorschriften, Toleranzen, …
- … Schwellenhöhe Hauseingangstür Neubau: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen bei zu geringem Abstand? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingangstreppe: Stufenhöhe gemäß Bauordnung? Stolpergefahr & Alternativen prüfen!
- … Treppe um mindestens 14 - 16 cm verringert. Gibt es eine Mindesthöhe für Stufen und wenn ja steht das auch in irgendeiner Bauordnung …
- … Qwen korrigiert die Mindesthöhe auf 12 cm (zitiert DINAbk. 18065:2022), während DeepSeek und GoogleAI 14 …
- … viel cm liegt denn Ihre Hauseingangstür derzeit über Terrain? Liegt die Haustür höher als das Erdreich? Oder sollen sie jetzt mit einer Art …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … U-Wert 0,28: Neubau oder Altbau? Vorlauftemperatur beachten! …
- … grottenschlecht ... :-) ). Also handelt es sich vermutlich um einen Neubau. Hätte ja auch ein Altbau sein können, der irgendwann mal richtig …
- … 2 Geschosse ca. 72 m² abzgl. ca. 25 m² Fenster und Haustür), sind die Transmissionswärmeverluste relativ gering. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Mindesthöhe, Rohbaumaße, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Mindesthöhe, Rohbaumaße, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür: Mindesthöhe, Rohbaumaße & Vorschriften im Neubau?
Suche nach: Haustür Höhe: Vorschriften & Maße im Neubau
Suche nach: Haustür, Mindesthöhe, Rohbaumaße, Neubau, Vorschriften, Türanschlag, lichte Öffnung, Sturzhöhe
