Fenstermontage mangelhaft: Silikon statt Folie? Abdichtung prüfen & Sanierung planen!
Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Fenstermontage, bei der Silikon anstelle von Folie zur Abdichtung verwendet wurde. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß DIN-Normen und Richtlinien des Glaserhandwerks betont. Die korrekte Ausführung einer Silikonfuge sowie die Bedeutung eines Glattstrichs vor der Montage werden hervorgehoben. Eine Sanierung mit Fensterausbau und Glattstrich wird als mögliche Lösung diskutiert.
Bei meinem Rohbau wurden letzte Woche die Fenster montiert worauf ich am Wochenende das "Vergnügen" hatte, die Qualität der Abdichtarbeiten in Augenschein zu nehmen.
Die Außenabdichtung ist m.E. in Ordnung (Kompriband). Sorgen macht mir jedoch die Innenabdichtung.
Diese erfolgte mittels Silikon und Hinterfüllschnur. Die Silikonfuge ist jedoch so dünn, dass man die Hinterfüllschnut durchschimmern sieht. stellenweise sind auch Löcher und Risse zu sehen. Also wohl nicht diffusionsdicht!
Dies ist doch nie und nimmer nach Stand der Technik.
Auf der Website
habe ich gelesen, das die Silikonfuge mindestens halb so dick wie breit sein muss. Ist die so richtig?
In welcher Norm ist dies so definiert? Diese kann ich nämlich dann meinem Bauträger um die Ohren schlagen!
Kann mir bitte jemand kurz Beschreiben, was bei Abdichtung mittels Silikonfuge zu beachten ist.
Vielen Dank
  • Stefan Genelin
    🔴 KRITISCH: Silikon an der Innenseite ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmelbildung und Bauschäden – sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die luftdichte Ebene ist durch Risse, Löcher und zu dünne Fugen bereits jetzt funktionslos – unkontrollierter Feuchte- und Luftaustausch ist gegeben; Sanierung vor Abnahme oder Bezug dringend geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss nach RAL-GZ 716 sowie DINAbk. 4108-7 erfolgen – ausschließlich mit diffusionsoffenen, haftvermittelnden Systemen (z. B. Acrylat-Dichtstoff mit Hinterfüllschnur oder Kompriband mit integrierter Dampfbremse), nicht mit Silikon.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung sämtliche Mängel fotografisch dokumentieren, ein detailliertes schriftliches Mängelprotokoll anfertigen und schriftlich beim Bauträger zur Nachbesserung einfordern.
    Ich sehe, dass bei Ihrer Fenstermontage Silikon anstelle von Folie zur Innenabdichtung verwendet wurde. Das ist problematisch, da Silikon nicht die gleichen diffusionsoffenen Eigenschaften wie spezielle Dichtfolien besitzt.
    🔴 Gefahr: Durch die unsachgemäße Abdichtung mit Silikon kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann langfristig zu erheblichen Bauschäden führen.
    • Ich empfehle, die Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau überprüfen zu lassen.
    • Dokumentieren Sie alle Mängel (Risse, Löcher) mit Fotos und erstellen Sie ein Protokoll.
    • Fordern Sie den Bauträger auf, die Abdichtung fachgerecht mit Folie nachzubessern.
    Achten Sie darauf, dass die neue Abdichtung den aktuellen Stand der Technik und die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 4108-7) erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung der Fensterabdichtung mit diffusionsoffenen Folien durch einen qualifizierten Fachbetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Fensterabdichtung im Rohbau, bei der die innenseitige Abdichtung mittels Silikon und Hinterfüllschnur erfolgte. Die beschriebenen Mängel wie zu dünne Fugen, durchscheinende Hinterfüllschnur sowie Löcher und Risse sind ernst zu nehmen, da sie die Funktionsfähigkeit der luftdichten Ebene gefährden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende innere Abdichtung führt zu unkontrollierten Luftströmungen (Konvektion), die Feuchtigkeit in die Gebäudekonstruktion eintragen können. Dies kann langfristig zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden führen, insbesondere in der Dämmebene.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Ausführung nicht dem Stand der Technik entspricht, ist korrekt. Die Abdichtung der luftdichten Ebene muss dauerhaft, rissfrei und diffusionsdicht sein. Silikon ist als alleiniges Dichtmittel für die innere luftdichte Ebene ungeeignet, da es keine ausreichende Haftung auf den üblichen Fensterrahmenmaterialien (PVC, Alu, Holz) und dem Mauerwerk bietet und nicht alterungsbeständig ist.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Abdichtung der inneren Ebene erfolgt nach dem Prinzip "innen dichter als außen". Gemäß der RAL-Montagerichtlinie (RAL-GZ 716) und der DIN 4108-7 ist für die innere luftdichte Ebene ein spezielles Dichtband (z.B. Kompriband mit Dampfbremse) oder eine dauerelastische, haftvermittelnde Dichtungsmasse auf Acrylatbasis (Fensterdichtstoff) vorzusehen. Die von Ihnen genannte Silikonfuge ist hierfür nicht zugelassen. Die geforderte Mindestdicke der Fuge hängt vom verwendeten Dichtstoff ab; bei Acrylatdichtstoffen sind dies oft 5-10 mm, abhängig von der Fugenbreite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bau-Sachverständigen mit der Prüfung der gesamten Fensterabdichtung. Lassen Sie die mangelhafte Silikonabdichtung dokumentieren und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur fachgerechten Sanierung nach RAL-Montagerichtlinie auf. Bestehen Sie auf einer vollständigen Entfernung des Silikons und einer Neuabdichtung mit einem geeigneten System (z.B. Kompriband innen oder Acryldichtstoff mit Hinterfüllschnur). Eine Abnahme der Fenster sollte erst nach erfolgreicher Sanierung und ggf. einer Blower-Door-Messung erfolgen.
    Die geschilderte Fensterabdichtung mit einer extrem dünnen, rissigen und lückenhaften Silikonfuge an der Innenseite stellt eine gravierende Verletzung der bauphysikalischen Anforderungen dar.
    🔴 Gefahr: Eine nicht diffusionsoffene oder gar durchlässige Innenabdichtung führt zu Feuchteeintrag in die Fuge und den Fensteranschlussbereich, begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk und kann langfristig zu Bauschäden wie Putzabplatzung, Holzfaulnis oder Korrosion der Fensterbefestigung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Silikon sei grundsätzlich geeignet für die Innenabdichtung, ist irreführend: Nach DIN 4102-14 und DIN 68800-2 ist für den Innenanschluss ausschließlich eine diffusionsoffene, aber wind- und regendichte Abdichtung (z. B. mit Dampfbremse oder spezieller Innenfolie) vorgeschrieben – Silikon ist hier unzulässig, da es diffusionsoffene Systeme blockiert und Kondensat einkapselt.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Mindestdicke von Silikonfugen („halb so dick wie breit“) bezieht sich ausschließlich auf Außenabdichtungen nach DIN 18542 und ist hier nicht anwendbar – innen ist Silikon grundsätzlich nicht normkonform.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Löcher und Risse deuten auf unzureichende Verarbeitung hin, was die Funktion der gesamten Anschlussfuge gefährdet und bereits jetzt zu unkontrolliertem Luft- und Feuchteübergang führt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Ausführung ist vollkommen gerechtfertigt – die beschriebene Ausführung entspricht weder dem Stand der Technik noch den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. der aktuellen Gebäudeenergieverordnung (GEG).
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Kompriband außen und Silikon innen erzeugt ein „diffusionsdichtes Sandwich“, das Feuchte im Anschlussbereich einkapselt – ein klassisches Konstruktionsfehler-Muster mit hohem Schimmelrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik zur detaillierten Prüfung und Dokumentation des Schadens – eine Sanierung der gesamten Fensteranschlüsse ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikon an der Innenseite unzulässig ist und eine gravierende bauphysikalische Mängel darstellt.
    • Alle bestätigen, dass die beschriebene Ausführung weder dem Stand der Technik noch den geltenden Normen (DIN 4108-7, RAL-GZ 716, GEG) entspricht.
    • Alle fordern eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen und eine vollständige Sanierung vor Abnahme.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Alternative zum Silikon, sondern verweist allgemein auf „diffusionsoffene Folien“; DeepSeek und Qwen benennen explizit zulässige Systeme (Acrylat-Dichtstoff, Kompriband mit Dampfbremse).
    • GoogleAI erwähnt die Blower-Door-Messung nicht; DeepSeek und Qwen betonen deren Relevanz zur Verifikation der luftdichten Ebene nach Sanierung.
    • DeepSeek präzisiert die Mindestdicke (5–10 mm) für Acrylatdichtstoffe und verweist explizit auf das Prinzip „innen dichter als außen“.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf das „diffusionsdichte Sandwich“ aus Kompriband außen + Silikon innen und verweist auf DIN 68800-2 sowie DIN 4102-14.
    • Qwen korrigiert zudem die irrtümliche Annahme, Silikon sei „grundsätzlich geeignet“, und klärt die Fehlanwendung der „halbstarken“ Fugentiefe-Regel (nur außen gültig).
    • Kein Modell akzeptiert Silikon als zulässiges Innenabdichtmittel – daher besteht kein Widerspruch in der Grundaussage. Ein potenzieller Widerspruch wäre nur bei einer Modell-Einschätzung „Silikon ist akzeptabel“ gegeben – diese existiert nicht. Stattdessen liegt ein vollständiger Konsens vor.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, von allen Modellen geteilte Linie wird priorisiert: Keine Verwendung von Silikon an der Innenseite – komplette Entfernung und Neuausführung mit zugelassenem System nach RAL-GZ 716 ist zwingend erforderlich.
    Innenabdichtung mit Silikon❌ WiderspruchAlle Modelle sind sich einig: Silikon ist an der Innenseite grundsätzlich unzulässig, da nicht diffusionsoffen, haftungsunsicher und altersanfällig. Ein Konsens über die Nicht-Zulässigkeit liegt vollständig vor.
    Bauphysikalische Risiken✅ KonsensAlle Modelle prognostizieren mit hoher Wahrscheinlichkeit Schimmelbildung, Tauwasserausfall und strukturelle Bauschäden (Putzabplatzung, Holzfaulnis, Korrosion) bei Fortlassen des Mangels.
    Zulässige Alternativen⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen benennen konkrete, normkonforme Systeme (Acrylat-Dichtstoff, Kompriband mit Dampfbremse); GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens besteht aber über die Notwendigkeit von diffusionsoffenen, haftvermittelnden Lösungen.
    Notwendige Prüfung & Dokumentation✅ KonsensAlle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen, fotografische Dokumentation aller Mängel und schriftliche Mängelrüge an den Bauträger.
    Sanierungszeitpunkt✅ KonsensAlle betonen: Sanierung vor Abnahme oder Bezug des Gebäudes – kein Abnahmeverzicht, kein Vor-Ort-Tausch ohne vorherige fachliche Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung aller Fensteranschlüsse muss fachgerecht nach RAL-GZ 716 und DIN 4108-7 saniert werden – unter vollständiger Entfernung des Silikons und Einbau eines zugelassenen, haftvermittelnden, diffusionsoffenen Innenabdichtungssystems; die fachliche Abnahme erfolgt erst nach Blower-Door-Messung und Dokumentation der luftdichten Ebene.
    🔴 RisikoUnkontrollierter Feuchteeintrag durch rissige SilikonfugeHohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Mauerwerk bereits innerhalb von 6–12 Monaten.
    🔴 RisikoDiffusionsdichtes Sandwich (Silikon innen + Kompriband außen)Feuchte wird im Anschlussbereich eingeschlossen → beschleunigte Baustoffzerstörung, Putzabplatzung, Holzfaulnis.
    🔴 RisikoFehlende Luftdichtheit ohne NachweisVerstoß gegen GEG und EnEV; behördliche Rügen, Dämmverlust, erhöhte Heizkosten, ggf. Rückstufung der Energieeffizienzklasse.
    🔴 RisikoHaftungs- und Gewährleistungsprobleme bei verspäteter MängelrügeFristen (§ 13) können verstreichen – fehlende Dokumentation erschwert spätere Schadensregulierung oder Schadensersatz.
    🔴 RisikoUnzureichende Prüfung durch nicht zertifiziertes PersonalUnvollständige oder fehlerhafte Beurteilung führt zu falscher Einschätzung der Sanierungstiefe – Folgeschäden bleiben unerkannt.
    ✅ ChanceProaktive Sanierung vor AbnahmeVollständige Gewährleistungsansprüche gegen Bauträger, Kostentragung durch Verursacher, keine Eigenleistungen.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit aktuellem SystemLangfristige Verbesserung der Luftdichtheit, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ ChanceDokumentation & sachverständige BegutachtungErstellung eines belastbaren Beweismittels für mögliche Rechtsstreitigkeiten oder Schadensersatzansprüche.
    ✅ ChanceBlower-Door-Messung nach SanierungObjektiv nachweisbare Erfüllung der GEG-Anforderungen, erhöhte Vermarktbarkeit des Objekts.
    ✅ ChanceÜberprüfung aller Fensteranschlüsse (nicht nur sichtbare)Erkennung verdeckter Mängel, Vermeidung von Folgeschäden an anderen Stellen, systematische Qualitätssicherung.
    1. Sofortige Expertenbefragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik (z. B. über die Website der Bau-Beratung Deutschland oder die VDB-Liste) – nicht auf „Haus-Handwerker“ oder den Bauträger allein vertrauen.
    2. Mängeldokumentation starten: Machen Sie von allen Fensteranschlüssen (Innen- und Außenseite) hochauflösende Fotos mit Maßstab, notieren Sie Datum/Uhrzeit und erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit genauer Beschreibung jeder Lücke, jedes Risses und jeder unzureichenden Fuge.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge an den Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage), in der Sie die vollständige Entfernung des Silikons und fachgerechte Neuausführung nach RAL-GZ 716 fordern.
    4. Sicherung der Luftdichtheit vor Abnahme: Verweigern Sie die Abnahme sämtlicher Fenster, bis ein Sachverständiger die luftdichte Ebene nach Sanierung bestätigt – fordern Sie eine Blower-Door-Messung mit schriftlichem Protokoll als Abnahmevoraussetzung.
    5. Vermeiden Sie Eigenreparaturen: Entfernen Sie keinesfalls selbst das Silikon oder versuchen Sie, die Fugen mit weiterem Dichtstoff zu „reparieren“ – dies verstärkt den Schaden und kann Gewährleistungsansprüche entziehen.
    6. Prüfung aller Fenster: Lassen Sie vom Sachverständigen alle Fensteranschlüsse – nicht nur die sichtbar mangelhaften – auf Luftdichtheit untersuchen, da der Mangel systematisch sein kann.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen ist dies wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Fensterabdichtung
    Hinterfüllschnur
    Eine Hinterfüllschnur ist ein Dämmstoff, der in Fugen eingebracht wird, um die Tiefe für das Dichtmittel zu begrenzen und eine gleichmäßige Fugenfüllung zu gewährleisten. Sie verhindert auch, dass Dichtmittel in Hohlräume gelangt.
    Verwandte Begriffe: Fugenhinterfüllung, Dämmstoff, Fugenfüllmaterial
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite eines Gebäudes angebracht wird, um den Durchgang von Wasserdampf in die Bauteile zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und deren Wirksamkeit beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Luftdichtheit
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Luftdichtheit
    DIN 4108-7
    DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die sich mit dem Wärmeschutz und der Energieeinsparung in Gebäuden befasst. Teil 7 der Norm behandelt die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, Luftdichtheit
    DIN EN 15651
    DIN EN 15651 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Dichtstoffe für Fugen im Hochbau festlegt. Sie umfasst verschiedene Arten von Dichtstoffen und deren Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenabdichtung, Bauwesen
    1. Warum ist Silikon als Innenabdichtung bei Fenstern problematisch?
      Silikon ist nicht diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Feuchtigkeit nicht nach außen abtransportieren kann. Dadurch kann sich Feuchtigkeit im Mauerwerk ansammeln und Schimmelbildung begünstigen. Spezielle Dichtfolien sind diffusionsoffen und ermöglichen einen Feuchtigkeitsaustausch.
    2. Was ist eine Hinterfüllschnur und wozu dient sie?
      Eine Hinterfüllschnur ist ein Dämmstoff, der in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingebracht wird, bevor die Abdichtung erfolgt. Sie dient dazu, die Fuge zu begrenzen und eine gleichmäßige Tiefe für das Dichtmaterial zu schaffen. Außerdem verhindert sie, dass das Dichtmaterial in den Hohlraum hinter dem Fensterrahmen gelangt.
    3. Welche DIN-Normen sind bei der Fensterabdichtung relevant?
      Die wichtigsten DIN-Normen für die Fensterabdichtung sind DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden) und DIN EN 15651 (Dichtstoffe für Fugen im Hochbau). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    4. Wie erkenne ich eine fachgerechte Fensterabdichtung?
      Eine fachgerechte Fensterabdichtung zeichnet sich durch eine saubere und lückenlose Ausführung aus. Es sollten keine Risse oder Löcher vorhanden sein. Die verwendeten Materialien (Dichtfolien, Dichtstoffe) müssen für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein und den einschlägigen DIN-Normen entsprechen.
    5. Was kann ich tun, wenn die Fensterabdichtung mangelhaft ist?
      Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und erstellen Sie ein Protokoll. Informieren Sie den Bauträger oder Handwerker und fordern Sie eine Nachbesserung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Mängel zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Silikon bei der Fensterabdichtung?
      Als Alternative zu Silikon werden spezielle Dichtfolien (z.B. Dampfbremsfolien, Dampfsperrfolien) verwendet, die diffusionsoffen sind und einen Feuchtigkeitsaustausch ermöglichen. Diese Folien werden in Kombination mit geeigneten Dichtstoffen eingesetzt, um eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was kostet eine fachgerechte Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine fachgerechte Fensterabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, der Art der verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Fensterabdichtung 15-20 Jahre oder länger halten.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und wie man sie vermeiden kann.
    • Fenster austauschen: Worauf Sie achten müssen
      Tipps und Hinweise zum Austausch von Fenstern, von der Planung bis zur Montage.
    • Bauschäden erkennen und beheben: Ein Leitfaden
      Informationen über verschiedene Arten von Bauschäden und wie man sie erkennt und behebt.
    • Sachverständiger für Bauschäden: Wann Sie einen Experten hinzuziehen sollten
      Erklärung, wann es sinnvoll ist, einen Sachverständigen für Bauschäden zu konsultieren.
  2. YTONG-Mauerwerk: Unverputzt vor Fenstermontage
    Ergänzung
    nur zur Vollständigkeit:
    Das Mauerwerk ist aus YTONG. Die Mauer wurde vor Montage nicht verputzt.
    • stefan Genelin
  3. Silikonfuge: Voraussetzungen für korrekte Fensterabdichtung
    Foto von Josef Schrage
    Murks
    Herr Genelin,
    in dem von Ihnen aufgeführten Link sind alle erforderlichen Voraussetzungen für eine Silikonfuge aufgeführt. Das sollte dazu reichen Ihre wohl berechtigten Zweifel an der Abdichtung zu untermauern.
    Achten Sie auch darauf, dass die Abdichtung umlaufend und ohne Unterbrechung vorgenommen wird.
    Es ist wohl ein allgemeines Elend mit der Fensterabdichtung. Immer wieder versuchen die Fenstermonteure sich irgendwie durchzuschlängeln um Kosten zu sparen.
    Wie es richtig ist sehen Sie in dem aufgeführten Link, mit guten Beispielen. (Es gibt auch andere Hersteller)
    Wichtig, reklamieren Sie schriftlich.
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  4. DIN 4108/7: Richtlinien für fachgerechte Fensterabdichtung
    In allen einschlägigen ...
    In allen einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien wird der Querschnitt der Silikonfuge, sowie die richtige Verarbeitung dieser Produkte erklärt.
    Jeder Fenstermonteur dürfte die "Schrift Nr. 20" des Glaserhandwerks kennen, Titel: "Montage von Fenstern und Fenstertüren".
    Darin wird haarklein die ausgeführt, wie eine Abdichtung auszusehen hat.
    Des weiteren ist in der DINAbk. 4108/7 vom August 2001 klar geregelt, dass bei einer Abdichtung mit einem Dichtstoff, zuvor ein Glattstrich in der Laibung durchzuführen ist.
    Jürgen Sieber
  5. Fenstersanierung: Glattstrich vor erneuter Montage nötig!
    Abhilfe
    Vielen Dank Herr Sieber,
    vielen Dank Herr Schrage,
    eine geeignete Abhilfe wäre also Aufgrund des fehlenden Glattstrichs die Fuge wieder rauskratzen, Fenster raus, Glattstrich, einen Tag warten, Fenster wieder rein  -  diesmal richtig.
    Stefan Genelin
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenstermontage mangelhaft: Silikon statt Folie – Sanierung!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Fenstermontage, bei der Silikon anstelle von Folie zur Abdichtung verwendet wurde. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gemäß DINAbk.-Normen und Richtlinien des Glaserhandwerks betont. Die korrekte Ausführung einer Silikonfuge sowie die Bedeutung eines Glattstrichs vor der Montage werden hervorgehoben. Eine Sanierung mit Fensterausbau und Glattstrich wird als mögliche Lösung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfuge: Voraussetzungen für korrekte Fensterabdichtung sind bestimmte Voraussetzungen für eine Silikonfuge zu beachten, um Zweifel an der Abdichtung zu untermauern. Die Abdichtung muss umlaufend und ohne Unterbrechung erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: In DIN 4108/7: Richtlinien für fachgerechte Fensterabdichtung wird auf die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien und den korrekten Querschnitt der Silikonfuge verwiesen. Die "Schrift Nr. 20" des Glaserhandwerks bietet detaillierte Anweisungen zur Fensterabdichtung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Verwenden von Silikon anstelle von Folie bei der Fenstermontage kann zu Bauschäden und Undichtigkeiten führen. Ein fehlender Glattstrich kann die Haftung der Abdichtung beeinträchtigen, wie in Fenstersanierung: Glattstrich vor erneuter Montage nötig! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung von einem Fachmann prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Sanierung in Erwägung zu ziehen. Dabei sollte auf die Einhaltung der DIN-Normen und Richtlinien geachtet werden. Vor der erneuten Fenstermontage ist ein Glattstrich unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstermontage, Abdichtung, Silikon, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermontage, Abdichtung, Silikon, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermontage, Abdichtung, Silikon, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage mangelhaft: Silikon statt Folie? Abdichtung prüfen & Sanierung planen!
Suche nach: Fenstermontage: Silikon statt Folie? Mangelhafte Abdichtung!
Suche nach: Fenstermontage, Abdichtung, Silikon, Folie, Kompriband, Bauschaden, Sanierung, Hinterfüllschnur, Fensterabdichtung
